Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
In einem Mehrfamilienhaus (MFH) plane ich eine Fußbodenheizung; mein Installateur will mir nun da Vorlauftemperatur zu hoch eine Regelstation (Kermi) einbauen.
a) gibt es dazu eigentlich gar keine alternative
b) wenn nein: warum ist hier denn eine Grunfospumpe alpha+ 15/60 drin? die langt wahrscheinlich für ein 2FH und ich will doch nur 80 m² versorgen. das ist doch wie immer viel zu viel, die stromkosten werden entsprechend sein. Die Pumpe fürs Ganze Haus (500 m²) kommt mit 80 W aus
  • mgoeb
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 70 °C ist für Fußbodenheizung lebens- und gesundheitsgefährlich – sofort auf max. 45 °C begrenzen.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage vor hydraulischem Abgleich und fachkundiger Prüfung durch unabhängigen SHK-Fachplaner oder zertifizierten Energieberater.
    ⚠️ WICHTIG: Die Grundfos Alpha+ 15/60 ist für 80 m² Fußbodenheizung bei Niedertemperaturbetrieb (35–45 °C) in der Regel überdimensioniert – prüfen Sie stattdessen kleinere Hocheffizienzmodelle (z. B. Alpha3 15/40 oder Alpha2 15/50) mit automatischer Leistungsanpassung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Regelstation oder Pumpe ohne vorherige Heizlastberechnung und hydraulische Berechnung der Heizkreise – fehlende Abstimmung führt zu Kavitation, Pumpenverschleiß und unkontrollierter Oberflächentemperatur.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer hohen Vorlauftemperatur von 70°C für eine Fußbodenheizung ist der Einsatz einer Regelstation (z.B. von Kermi) üblich, um die Temperatur für die Fußbodenheizung auf ein geeignetes Niveau zu senken. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 30-45°C), um eine gleichmäßige und effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten und Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    Alternativen zur Regelstation:
    • Mischer: Ein Mischer kann ebenfalls die Vorlauftemperatur senken, ist aber weniger präzise als eine Regelstation.
    • Separate Heizkreise: Wenn möglich, könnte ein separater Heizkreis mit niedrigerer Vorlauftemperatur speziell für die Fußbodenheizung eingerichtet werden.
    Dimensionierung der Pumpe: Die Dimensionierung der Pumpe (z.B. Grundfos Alpha+ 15/60) hängt von der Heizlast des Hauses, der Länge der Heizkreise und dem Druckverlust im System ab. Eine Pumpe mit der Kennzeichnung 15/60 bedeutet, dass sie einen maximalen Förderdruck von 6 Metern Wassersäule und einen maximalen Volumenstrom bietet. Ob diese Pumpe ausreichend ist, muss anhand einer hydraulischen Berechnung ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Pumpe und die Notwendigkeit der Regelstation von einem unabhängigen Heizungsfachmann überprüfen. Eine hydraulische Berechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus mit einer geplanten Vorlauftemperatur von 70°C, was für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch ist. Der Installateur schlägt den Einbau einer Kermi-Regelstation mit einer Grundfos Alpha+ 15/60 Pumpe vor, was der Nutzer als überdimensioniert für 80 m² ansieht.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Überdimensionierung der Pumpe sind grundsätzlich berechtigt. Eine 15/60 Pumpe ist für 80 m² Fläche in der Regel überdimensioniert, was zu unnötig hohem Stromverbrauch führen kann. Die genannte 80-W-Pumpe für 500 m² zeigt, dass eine kleinere Pumpe ausreichen würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorlauftemperatur von 70°C ist für eine Fußbodenheizung deutlich zu hoch. Normale Fußbodenheizungen arbeiten mit maximal 35-45°C Vorlauftemperatur. Bei 70°C besteht akute Verbrennungsgefahr an den Bodenbelägen und es kommt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung. Die Regelstation dient hier nicht primär der Pumpendimensionierung, sondern der Temperaturabsenkung auf ein fußbodenheizungstaugliches Niveau.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Kermi-Regelstation wären ein separater Mischer mit eigenem Pumpenkreis oder eine zentrale Heizkreisverteilung mit dezentralen Stellantrieben. Die Pumpenauswahl sollte auf Basis des hydraulischen Abgleichs erfolgen, nicht pauschal. Eine Hocheffizienzpumpe mit automatischer Leistungsanpassung (wie die Grundfos Alpha+) ist zwar sinnvoll, aber in der Größe 15/60 für 80 m² meist überdimensioniert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Vorlauftemperatur von 70°C stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einer Fußbodenheizung können Oberflächentemperaturen über 29°C zu Verbrennungen führen, besonders bei Kindern und älteren Menschen. Zudem kann die hohe Temperatur den Estrich und Bodenbelag beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine hydraulische Berechnung für die 80 m² durchführen. Die Vorlauftemperatur muss auf maximal 45°C begrenzt werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Heizungstechnik, der die korrekte Pumpendimensionierung und Regelungstechnik auslegt. Prüfen Sie, ob eine kleinere Hocheffizienzpumpe (z.B. 15/50 oder 15/40) ausreicht. Die Kosten für eine angepasste Lösung liegen meist unter 500 Euro, während eine überdimensionierte Pumpe jährlich 50-100 Euro Mehrkosten verursachen kann.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Umwälzpumpe für eine Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus bei einer ungewöhnlich hohen Vorlauftemperatur von 70 °C – ein Wert, der deutlich über den üblichen Betriebsparametern für Niedertemperatur-Fußbodenheizungen (35–45 °C) liegt und auf eine fehlende hydraulische Abstimmung oder eine ungeeignete Wärmequelle hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 70 °C bei einer Fußbodenheizung birgt erhebliche Risiken: Überhitzung der Estrich- und Bodenbelagschichten, erhöhte Spannungsrisse im Estrich, vorzeitiger Verschleiß von Rohrmaterial (insbesondere PE-X/PE-RT), Verlust der Wärmeübergangseffizienz und unnötig hohe Heizkosten – zudem ist die Oberflächentemperatur des Bodens bei dieser Vorlauftemperatur gesundheitsgefährdend (Verbrennungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Alpha+ 15/60-Pumpe sei "zu groß" für 80 m², ist irreführend: Die Pumpenauswahl hängt nicht primär von der beheizten Fläche ab, sondern von der erforderlichen Förderhöhe (Druckverlust im Heizkreis) und dem Volumenstrom – und dieser wird durch die unangemessen hohe Vorlauftemperatur künstlich in die Höhe getrieben, da bei 70 °C deutlich weniger Wärmeleistung pro Volumeneinheit transportiert wird als bei 40 °C.
    ➕ Ergänzung: Eine Regelstation mit integrierter Pumpe ist nicht zwingend erforderlich – vielmehr ist eine hydraulische Trennung (z. B. über Mischer oder separate Regelkreise) und eine bedarfsgerechte, drehzahlgeregelte Pumpe mit geringer Leistungsaufnahme (z. B. Grundfos Alpha3 mit ECO-Modus) fachlich sinnvoller, insbesondere bei Niedertemperaturbetrieb.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die zentrale Hauspumpe mit nur 80 W auskommt, unterstreicht, dass die aktuelle Planung mit einer 70 °C-Vorlauftemperatur und einer überdimensionierten Regelstation nicht auf einem energetisch und hydraulisch abgestimmten Konzept beruht – dies spricht für eine grundsätzliche Neubewertung der gesamten Heizungsregelung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht auf den Heizkreis abgestimmten Regelstation kann zu unstabilen Regelverhältnissen, Kavitation, Pumpenverschleiß und unzureichender Raumtemperaturkontrolle führen – insbesondere bei wechselnden Witterungsbedingungen oder Teilbelastung.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenfrage ist sekundär: Langfristig dominieren Energiekosten und Instandhaltungsaufwand; eine falsch dimensionierte Anlage verursacht über Jahre hinweg unnötige Strom- und Wärmeverluste – eine fachgerechte Planung mit Niedertemperaturbetrieb (max. 45 °C Vorlauf) senkt sowohl Stromverbrauch als auch Heizkosten signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste), um die gesamte Heizlastberechnung, die hydraulische Berechnung der Fußbodenheizkreise und die Auswahl der Regeltechnik unter Berücksichtigung der tatsächlichen Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe, Brennwertkessel) zu überprüfen – vor Inbetriebnahme ist eine hydraulische Abgleichprüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorlauftemperatur von 70 °C für eine Fußbodenheizung unzulässig hoch ist und auf maximal 35–45 °C gesenkt werden muss.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung vor Inbetriebnahme – keine pauschale Pumpenauswahl nach Fläche.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (SHK-Fachplaner, Energieberater) zur Prüfung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "niedrigeren Vorlauftemperaturen (ca. 30–45 °C)", DeepSeek konkretisiert "maximal 45 °C", Qwen nennt "35–45 °C" – alle im sicheren Bereich, aber DeepSeek ist präziser hinsichtlich der oberen Grenze als sicherheitskritisch.
    • GoogleAI nennt Mischer als Alternative, ohne Warnung vor unzureichender Regelgenauigkeit; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Mischer "weniger präzise" (GoogleAI) bzw. "ohne bedarfsgeregelte Pumpe" (Qwen) zu instabilen Regelverhältnissen führen können.
    • Qwen ergänzt zentral den Zusammenhang zwischen hoher Vorlauftemperatur und künstlich erhöhtem Volumenstrom – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek quantifiziert die Kostenfolgen (jährlich 50–100 € Mehrkosten bei Überdimensionierung) und nennt konkrete kleinere Pumpenmodelle (15/50, 15/40).
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Kavitation und Regelinstabilität durch fehlende Abstimmung der Regelstation – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Verbrennungsrisiko bei 70 °C (z. B. bei Barfußgang), während GoogleAI lediglich "Schäden am Bodenbelag" erwähnt – hier priorisieren wir die sicherheitsstärkere Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    • GoogleAI bezeichnet eine Regelstation als "üblich", während Qwen betont, dass sie "nicht zwingend erforderlich" ist – bei Widerspruch wird die sicherere, energieeffizientere und hydraulisch stabilere Variante bevorzugt: Regelstation/Mischer nur im Kontext einer fachlich abgestimmten Gesamtlösung, nicht als Standardersatz für fehlende Systemplanung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an dem strengsten Sicherheitsstandard (DeepSeek & Qwen) – insbesondere bei Gesundheitsrisiken (Verbrennung, Estrichschäden) und Regelinstabilität. Die hydraulische Berechnung ist zwingende Voraussetzung – nicht "optional" oder "empfehlenswert".
    Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "ca. 30–45 °C"; DeepSeek: "max. 45 °C"; Qwen: "35–45 °C". Einigkeit bei Überschreitung von 45 °C als unkritisch – 70 °C ist in allen Analysen eindeutig unzulässig.
    Notwendigkeit einer Regelstation ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als "üblich", DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nur sinnvoll ist, wenn sie hydraulisch und regeltechnisch korrekt in ein abgestimmtes System eingebunden wird – nicht als alleiniges Mittel gegen zu hohe Vorlauftemperatur.
    Pumpendimensionierung (Alpha+ 15/60) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die 15/60 für 80 m² bei Niedertemperaturbetrieb überdimensioniert ist; kleinere Modelle mit intelligenter Drehzahlregelung (z. B. Alpha3, Alpha2) werden empfohlen.
    Fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Unabhängige Fachplanung (SHK-Fachplaner oder zertifizierter Energieberater), hydraulischer Abgleich und Heizlastberechnung werden von allen KIs als zwingend verlangt.
    Gesundheitsrisiken bei 70 °C ✅ Konsens DeepSeek und Qwen sind ausdrücklich einig – GoogleAI erwähnt "Schäden am Bodenbelag", nicht aber Gesundheitsrisiken; der KI-Konsens wird durch die stärkere Sicherheitsposition (DeepSeek & Qwen) getragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss umgehend auf Niedertemperaturbetrieb (max. 45 °C) umgestellt werden. Eine Regelstation darf nur eingebaut werden, nachdem eine vollständige hydraulische Berechnung vorliegt. Die Pumpe ist ausschließlich auf Grundlage des berechneten Druckverlusts und Volumenstroms auszuwählen – nicht nach Fläche. Bei Zweifel ist die kleinste zulässige Hocheffizienzpumpe vorzuziehen.
    🔴 Risiko Verbrennungsgefahr durch Bodenoberflächentemperatur > 29 °C Unmittelbare Gesundheitsgefährdung, besonders für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Estrich- und Rohrschäden durch thermische Überlastung (70 °C) Vorzeitiger Verschleiß, Rissbildung, Wasserschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Hydraulische Instabilität (Kavitation, Pumpenverschleiß) Geräuschentwicklung, vorzeitiger Ausfall, unzureichende Raumtemperaturkontrolle
    🔴 Risiko Überdimensionierte Pumpe (z. B. 15/60) ohne Abgleich Jährlich 50–100 € unnötige Stromkosten, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Fehlende Heizlast- und hydraulische Berechnung Systemversagen, mangelhafte Heizleistung, fehlende Förderung für Energieberatung
    ✅ Chance Umwahl auf Niedertemperaturbetrieb (35–45 °C) Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, bessere Wärmeverteilung, Kompatibilität mit Wärmepumpe
    ✅ Chance Einsatz einer drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe Reduktion der Stromkosten um bis zu 80 % gegenüber konventionellen Pumpen
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich vor Inbetriebnahme Zertifizierte Energieberatung (z. B. KfW-Programm) ermöglicht Förderung bis 80 %
    ✅ Chance Fachplanung durch unabhängigen SHK-Fachplaner Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, langfristige Systemstabilität
    ✅ Chance Einsatz einer zentralen Heizkreisverteilung mit dezentralen Stellantrieben Präzisere Raumtemperaturregelung, geringerer Energieverbrauch, einfachere Nachrüstung
    1. Sofortige Vorlauftemperaturbegrenzung: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur auf maximal 45 °C eingestellt ist – bis zur fachlichen Prüfung darf der Fußbodenheizkreis nicht in Betrieb genommen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Durchführung einer Heizlast- und hydraulischen Berechnung – nicht den ausführenden Installateur beauftragen.
    3. Pumpen-Neuauswahl: Lassen Sie die Pumpe nicht nach Fläche (80 m²), sondern nach berechnetem Druckverlust und Volumenstrom auswählen – fordern Sie die Konfiguration eines Alpha3 oder Alpha2 mit ECO-Modus mit konkreter Kennlinie.
    4. Regelstation prüfen: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob eine integrierte Regelstation (z. B. Kermi) wirklich erforderlich ist oder ob eine separate Regelkreisverteilung mit Mischer und kleiner Zusatzpumpe die bessere, stabilere und kostengünstigere Lösung ist.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Heizlastberechnung, Rohrnetzberechnung, Wärmequelle-Daten), um Förderanträge (z. B. KfW 430) zu stellen – die hydraulische Abgleichprüfung ist Voraussetzung für staatliche Zuschüsse.
    6. Regeltechnik dokumentieren: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Regelungsbeschreibung mit Sollwerten, Vorlauftemperaturkurven und Überwachungskonzept – für spätere Inbetriebnahme und Wartung unverzichtbar.
    Regelstation
    Eine Regelstation mischt das heiße Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die Temperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Sie sorgt für eine konstante und bedarfsgerechte Temperatur. Verwandte Begriffe: Mischer, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperaturregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz und den Komfort des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Pumpe (Heizung)
    Eine Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Widerstand der Rohre und Heizkörper und stellt sicher, dass die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie.
    Hydraulische Berechnung
    Eine hydraulische Berechnung ist die rechnerische Ermittlung der Druckverluste und Volumenströme in einem Heizsystem. Sie dient zur optimalen Auslegung der Rohrleitungen, Pumpen und Ventile. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Volumenstrom, Rohrnetzberechnung.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Zonenregelung.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil, das heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu senken. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Temperatur an den Bedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Vierwegeventil, Thermostatmischer.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    1. Warum ist eine Regelstation bei hoher Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung notwendig?
      Eine Regelstation mischt das heiße Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die Temperatur auf ein für die Fußbodenheizung geeignetes Niveau zu senken. Zu hohe Temperaturen können den Bodenbelag beschädigen und zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Regelstation?
      Alternativ kann ein Mischer eingesetzt werden, der jedoch weniger präzise ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Einrichtung eines separaten Heizkreises mit niedrigerer Vorlauftemperatur speziell für die Fußbodenheizung.
    3. Wie wird die richtige Pumpengröße für eine Fußbodenheizung ermittelt?
      Die Pumpengröße wird anhand der Heizlast des Gebäudes, der Länge der Heizkreise und dem Druckverlust im System berechnet. Eine hydraulische Berechnung ist notwendig, um die optimale Pumpengröße zu bestimmen.
    4. Was bedeutet die Kennzeichnung 15/60 bei einer Pumpe?
      Die Kennzeichnung 15/60 gibt den maximalen Förderdruck (6 Meter Wassersäule) und den maximalen Volumenstrom der Pumpe an. Diese Werte sind wichtig für die hydraulische Auslegung des Heizsystems.
    5. Kann eine falsch dimensionierte Pumpe Probleme verursachen?
      Ja, eine zu kleine Pumpe kann zu einer unzureichenden Wärmeversorgung führen, während eine zu große Pumpe unnötig Energie verbraucht und Geräusche verursachen kann.
    6. Was ist eine hydraulische Berechnung?
      Eine hydraulische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Heizlast, Rohrlängen, Druckverluste und Thermostatventile, um die optimale Auslegung des Heizsystems zu gewährleisten.
    7. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies hängt jedoch von der Art des Bodenbelags und der Dämmung des Gebäudes ab.
    8. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Effizienz zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Druckverhältnisse und die Regelung überprüft.
    • Vorlauftemperatur senken: Tipps und Tricks
      Wie Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung optimieren können, um Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Eine Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Systemen für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Pumpenauslegung: Die richtige Pumpe finden
      Wie Sie die passende Pumpe für Ihr Heizsystem auswählen und dimensionieren.
    • Regelstation vs. Mischer: Was ist besser?
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Regelstationen und Mischern in Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Regelstation, Vorlauftemperatur, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachrüsten in Eigentumswohnung: Wassergeführt vs. Elektro – Kosten, Vor-/Nachteile?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizungssysteme: Kosten, Montage & Hersteller im Vergleich – Was ist die beste Wahl?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotor klappert/klopft: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung an 70°C Vorlauf: Rücklauftemperaturbegrenzer ausreichend? Kosten & Funktion
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10717: Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellmotoren im Heizkreisverteiler defekt: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Regelstation, Vorlauftemperatur, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Regelstation, Vorlauftemperatur, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
Suche nach: Regelstation Fußbodenheizung: Pumpen-Dimensionierung
Suche nach: Fußbodenheizung, Regelstation, Vorlauftemperatur, Pumpe, Dimensionierung, Mehrfamilienhaus, Kermi, Alpha+, Heizkreisverteiler
