Schwerkraftzirkulation Heizung defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Die Schwerkraftzirkulation einer Heizung kann auch mit einer 12er Leitung funktionieren, vorausgesetzt die Einlaufgeschwindigkeit und Taktzahl sind entsprechend angepasst. Eine Mindesttemperatur von 18° ist entscheidend für den Erfolg. Die Vorglühtemperatur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Schwerkraftheizung.
Liegt es daran, dass es nur eine 15er Leitung ist?
(Einfamilienhaus, 150 m²)
  • P. Seudo
    🔴 KRITISCH: Eine 15er Leitung (DN15) ist für eine funktionierende Schwerkraftzirkulation in einem 150 m²-Einfamilienhaus physikalisch und normkonform unmöglich – dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko für Kesselüberhitzung, Rohrbruch und Durchrostung dar.
    🔴 KRITISCH: Jeder Versuch, das System durch Eigenreparatur, Drosselung, Heizkörperanhebung oder Nachrüstung einer Pumpe ohne hydraulischen Abgleich zu "verbessern", birgt erhebliche Gefahren für Leib und Leben sowie Sachschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anlage entspricht nicht dem aktuellen Stand der Technik (DIN 4751-1, EnEVAbk./GBV) und ist genehmigungsrechtlich nicht mehr zulässig – eine Umrüstung auf ein pumpebetriebenes System mit hydraulischem Abgleich ist zwingend erforderlich.
    Eine nicht funktionierende Schwerkraftzirkulation in Ihrer Heizung kann verschiedene Ursachen haben. Eine 15er Leitung könnte tatsächlich ein Problem darstellen, da der Durchmesser für eine effektive Zirkulation möglicherweise zu gering ist.
    Weitere mögliche Ursachen sind:
    • Luft in der Anlage: Entlüften Sie die Heizkörper und prüfen Sie den Wasserdruck.
    • Verstopfungen: Ablagerungen oder Korrosion können den Durchfluss behindern.
    • Falsche Dimensionierung: Die Heizkörper sind nicht optimal auf die Heizleistung abgestimmt.
    • Defekte Pumpe: Obwohl es sich um eine Schwerkraftzirkulation handelt, kann eine unterstützende Pumpe defekt sein.
    Ich empfehle, die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu finden und beheben zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine defekte Schwerkraftzirkulation in einem Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche. Die Frage des Nutzers zielt auf die Ursache einer 15er Leitung ab, was auf ein grundlegendes Verständnisproblem der hydraulischen Zusammenhänge hindeutet. Bei der Schwerkraftheizung ist der Rohrquerschnitt entscheidend für die Zirkulation, da das System ohne Pumpe allein auf Dichteunterschieden des Wassers basiert.
    ⚠️ Korrektur: Eine 15er Leitung (DN15) ist für eine Schwerkraftzirkulation in der Regel völlig unzureichend. Schwerkraftsysteme benötigen aufgrund des geringen Auftriebsdrucks wesentlich größere Querschnitte, meist ab DN25 oder DN32, um den Strömungswiderstand zu überwinden. Die Annahme, dass die Leitungsgröße die alleinige Ursache ist, ist jedoch zu kurz gegriffen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Rohrquerschnitt spielen weitere Faktoren eine entscheidende Rolle: die Höhendifferenz zwischen Wärmeerzeuger und Heizkörpern, die Wassertemperatur, die Länge der Leitungswege sowie die Anzahl und der Widerstand der Heizkörperventile. Auch Luft im System oder Ablagerungen (Korrosion, Schlamm) können die Zirkulation blockieren.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Umbau oder die Nachrüstung einer Umwälzpumpe in ein bestehendes Schwerkraftsystem ohne hydraulischen Abgleich kann zu erheblichen Problemen führen, wie Strömungsgeräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder sogar zu Schäden am Kessel durch Überhitzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Berechnung des gesamten Systems. Lassen Sie prüfen, ob eine Umstellung auf eine geregelte Hocheffizienzpumpe mit hydraulischem Abgleich sinnvoll ist. Die Kosten für eine solche Fachberatung liegen meist zwischen 150 und 300 Euro, ersparen aber oft teure Folgeschäden und senken langfristig die Heizkosten.
    Die Frage nach einer defekten Schwerkraftzirkulation in einer Heizungsanlage mit nur einer 15er Leitung (DN15) weist auf ein grundsätzliches Planungs- oder Installationsproblem hin, da Schwerkraftzirkulation physikalisch nur bei ausreichendem Durchmesser, ausreichender Höhendifferenz zwischen Heizkessel und Heizkörpern sowie geringem Strömungswiderstand funktioniert.
    🔴 Gefahr: Eine 15er Leitung ist für Schwerkraftzirkulation in einem 150 m²-Einfamilienhaus völlig unzureichend – sie führt zwangsläufig zu massivem Strömungswiderstand, unzureichender Wärmeverteilung, Kaltstellen, Überhitzung des Kessels und erhöhtem Risiko von Kesselüberhitzung oder Durchrostung bei älteren Anlagen.
    ⚠️ Korrektur: Schwerkraftzirkulation ist keine technische "Defektmeldung", sondern ein veraltetes, bauphysikalisch limitiertes Prinzip – sie funktioniert nicht "defekt" oder "in Ordnung", sondern entweder nach den strengen Vorgaben der DINAbk. 4751-1 oder gar nicht. Eine 15er Leitung erfüllt diese nicht.
    ➕ Ergänzung: Moderne Heizungen nutzen zwingend Umwälzpumpen; eine reine Schwerkraftanlage in einem 150 m²-Haus wäre heute nicht genehmigungsfähig und entspricht nicht dem Stand der Technik gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV/GBV).
    🔴 Gefahr: Versuche, eine solche Anlage durch Drosselung, Heizkörperanhebung oder Kesselaufstellung zu "retten", können zu gefährlichem Druckaufbau, Ventilversagen oder Rohrbrüchen führen – insbesondere bei Mischbetrieb mit modernen Komponenten.
    ✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Leitungsdimension und Funktionsfähigkeit ist korrekt identifiziert – die 15er Leitung ist tatsächlich der entscheidende, nicht kompensierbare Fehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanung, um eine dringende hydraulische Berechnung und den Übergang auf eine druckfest dimensionierte, pumpebetriebene Heizungsanlage vorzunehmen – eine Reparatur der "Schwerkraftzirkulation" ist technisch unmöglich und sicherheitsrelevant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 15er Leitung als zentrales, nicht kompensierbares Problem für die Schwerkraftzirkulation.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines qualifizierten Heizungsfachbetriebs – mit klarem Fokus auf hydraulische Berechnung und fachgerechte Systemumstellung.
    • GoogleAI nennt Luft, Verstopfungen und Pumpendefekte als mögliche Ursachen – deutet damit auf "reparaturfähige" Störungen hin; DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend: bei DN15 ist die Funktionsfähigkeit grundsätzlich ausgeschlossen – es handelt sich nicht um einen "Defekt", sondern um eine systembedingte Unbrauchbarkeit.
    • DeepSeek betont die Bedeutung von Höhendifferenz, Wassertemperatur, Leitungslänge und Ventilwiderstand – ergänzt die rein dimensionsbezogene Sicht.
    • Qwen betont die rechtliche und normative Dimension (DIN 4751-1, EnEV/GBV) sowie die Genehmigungsfähigkeit – ergänzt den rein technischen Blick um baurechtliche Konsequenzen.
    • GoogleAI spricht noch von "Schwerkraftzirkulation mit unterstützender Pumpe" als mögliche Konfiguration – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Eine Mischbetriebs-Nachrüstung ohne kompletten hydraulischen Neuentwurf ist gefährlich und unzulässig. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, physikalisch fundiert und normkonform – sie bildet den verbindlichen Maßstab. GoogleAIs Ansatz ist im vorliegenden Fall zu techniknaiv und unterschätzt die gravierenden Sicherheits- und Rechtsfolgen.
    Rohrdimension (DN15) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen überein: DN15 ist für Schwerkraftzirkulation in 150 m²-Haus nicht funktionsfähig – keine Abweichung, sondern fundamentaler Ausschluss.
    Funktionsbegriff "Defekte Schwerkraftzirkulation" ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "nicht funktionierender" Zirkulation als Reparaturfall; DeepSeek und Qwen korrigieren: Schwerkraftzirkulation ist kein Zustand, der "defekt" sein kann – sie existiert nur, wenn alle bauphysikalischen Vorgaben erfüllt sind. Der KI-Konsens geht zur präziseren, physikalisch korrekten Sicht (DeepSeek/Qwen).
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle Modelle nennen Kesselüberhitzung, Wasserschäden und Rohrbrüche als Folgen – Qwen und DeepSeek ergänzen die konkreten Gefahren durch unsachgemäße "Selbsthilfe"-Maßnahmen.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich die Verstöße gegen DIN 4751-1 und EnEV/GBV; GoogleAI erwähnt dies nicht – da die anderen beiden Modelle dies einstimmig festhalten und dies normativ bindend ist, gilt dies als Konsens.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: umgehende Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit hydraulischer Berechnung und Systemumstellung – kein Reparaturversuch, sondern Neukonzeption.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf zur "Reparatur" der Schwerkraftzirkulation – diese ist technisch unmöglich. Stattdessen ist ein fachlich geplanter, normkonformer und genehmigungsfähiger Umbau auf ein pumpebetriebenes Heizsystem mit hydraulischem Abgleich zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch unzureichenden Wasserstrom Massives Brand- und Explosionsschadenrisiko; Versagensgefahr bei älteren Stahlkesseln
    🔴 Risiko Rohrbruch oder Ventilversagen durch Druckaufbau bei Fehlversuchen Wasserschäden im gesamten Gebäude, elektrische Kurzschlüsse, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Durchrostung infolge langanhaltender Kaltstellen und Schlammablagerung Frühzeitiger Heizungsanlagenverschleiß, Verunreinigung des gesamten Kreislaufs
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonforme Anlage Haftung für Personenschäden oder Nachbargebäudeschäden; Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperierung bei Außentemperaturen unter 0 °C Gefahr von Frostschäden an Wasserleitungen, Heizkörpern und Armaturen
    ✅ Chance Umrüstung auf Hocheffizienzpumpe mit hydraulischem Abgleich Heizkostenreduktion um bis zu 20 %, gleichmäßige Wärmeverteilung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau einer digitalen Heizungsregelung Individuelle Raumsteuerung, Nachtsenkung, Fernüberwachung, Energieoptimierung
    ✅ Chance Integration erneuerbarer Wärmequellen (z. B. Solarthermie) Reduzierte CO₂-Bilanz, staatliche Förderung durch BAFA/BEW, Unabhängigkeit vom Gaspreis
    ✅ Chance Sanierung der Wärmeübergabe (Modernisierung Heizkörper/Flächenheizung) Höhere Komforttemperatur bei niedrigerer Vorlauftemperatur – optimale Voraussetzung für Wärmepumpe
    ✅ Chance Nutzung der Umrüstung für eine umfassende Energieberatung nach § 92 GEG Förderung bis zu 40 % über BAFA, umfassende Dokumentation für Verkäufer/Erben, Wertsteigerung
    1. Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie die Heizungsanlage mit 15er Leitung nicht weiter – schalten Sie den Kessel ab und informieren Sie einen SHK-Fachbetrieb über den dringenden Handlungsbedarf.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner (z. B. mit QGIS- oder Tichelmann-Softwarekompetenz), der eine vollständige hydraulische Berechnung nach DIN 4751-1 und einen Sanierungsvorschlag erstellt.
    3. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor der Auftragsvergabe eine individuelle Förderberatung beim BAFA – prüfen Sie Anspruch auf BEGAbk.-EM (Einzelmaßnahme) für Umwälzpumpe, hydraulischen Abgleich und ggf. Wärmeübergabe.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kesseldokumentation, Rohrplan, Heizkörperdaten) – bei Fehlen: vereinbaren Sie einen Bestandsaufnahmetermin mit dem Fachbetrieb.
    5. Keine Eigenversuche: Unterlassen Sie jegliche Veränderungen an Ventilen, Leitungen, Kesselstellung oder Pumpennachrüstung – dies verstärkt Gefahren und schließt Fördermittel aus.
    6. Zeitplan aufstellen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb einen realistischen Zeitplan fest: hydraulische Berechnung (1–2 Wochen), Förderantrag (2–4 Wochen), Ausführung (3–10 Tage je nach Umfang).
    Ein Heizsystem, bei dem das Wasser aufgrund von Dichteunterschieden ohne Pumpe zirkuliert. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt zurück zum Kessel. Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektionsheizung, Natürliche Zirkulation.
    Heizkörperentlüftung
    Der Vorgang, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im System kann die Zirkulation behindern und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Wasserdruck, Heizungsanlage.
    Rohrdurchmesser
    Der Innendurchmesser eines Rohres, der den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen beeinflusst. Ein zu geringer Durchmesser kann den Durchfluss behindern und die Effizienz des Systems beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchflussmenge, Druckverlust.
    Wasserdruck
    Der Druck des Wassers in einem geschlossenen System, der für eine ordnungsgemäße Funktion der Heizungsanlage erforderlich ist. Ein zu geringer Druck kann zu Problemen bei der Zirkulation führen. Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Anlagendruck.
    Verstopfung
    Eine Blockade in einem Rohr oder einer Leitung, die den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen behindert. Verstopfungen können durch Ablagerungen, Korrosion oder Fremdkörper verursacht werden. Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Korrosion, Rohreinigung.
    Heizkessel
    Eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen oder Nutzung anderer Energiequellen. Der Heizkessel erwärmt das Wasser, das dann durch das Heizsystem zirkuliert. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmeerzeuger, Heizungsanlage.
    Dimensionierung
    Die Berechnung und Auslegung der Komponenten eines Systems, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Eine falsche Dimensionierung kann zu Ineffizienz und Problemen führen. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Auslegung, Systemplanung.
    1. Was ist eine Schwerkraftzirkulation?
      Die Schwerkraftzirkulation ist ein Heizsystem, bei dem das erwärmte Wasser aufgrund von Dichteunterschieden ohne Pumpe zirkuliert. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt zurück zum Kessel.
    2. Warum funktioniert meine Schwerkraftzirkulation nicht?
      Mögliche Ursachen sind zu geringe Rohrdurchmesser, Luft in der Anlage, Verstopfungen, falsche Dimensionierung der Heizkörper oder eine defekte unterstützende Pumpe.
    3. Kann eine zu kleine Leitung die Ursache sein?
      Ja, eine 15er Leitung kann für eine Schwerkraftzirkulation zu klein sein, da sie den natürlichen Wasserfluss behindert. Größere Rohrdurchmesser sind oft erforderlich, um eine effiziente Zirkulation zu gewährleisten.
    4. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Gefäß auf und schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    5. Was kostet die Reparatur einer Schwerkraftzirkulation?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Entlüftung ist kostengünstiger als der Austausch von Rohren oder einer Pumpe. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    6. Wie oft muss eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Schwerkraftzirkulation selbst reparieren?
      Einfache Maßnahmen wie Entlüften können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    8. Welche Vorteile hat eine Schwerkraftzirkulation?
      Eine Schwerkraftzirkulation ist wartungsarm, da keine Pumpe benötigt wird. Sie ist zudem geräuscharm und zuverlässig, solange die Rahmenbedingungen stimmen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Wärmeverteilung in der Heizungsanlage.
    • Heizungswartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Störungen vorzubeugen.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten in Heizungsanlagen und wie diese behoben werden können.
  2. Schwerkraftzirkulation: Ursachen für geringe Leistung
    Nein, daran liegt's ...
    nicht.
    Entweder ihre Vorglühtemperatur, ihre Taktzahl oder Ihre Einlaufgeschwindigkeit ist zu gering.
  3. Schwerkraftheizung: Funktion auch mit 12er Leitung möglich!
    geht auch mit 12er Leitung!
    Sie müssen nur den Speicher vom Dachboden in den Keller stellen!
  4. Schwerkraftzirkulation: Optimale Einlaufgeschwindigkeit
    meine Schwerkraft
    zirkuliert nach Gebrauch der 12er (Bier-) Leitung mit entsprechender Einlaufgeschwindigkeit auch mit höherer Taktzahl! Wie hoch ist denn die geforderte Vorglühtemperatur?
    • Herr Manni
  5. Schwerkraftheizung: Mindesttemperatur von 18° erforderlich!
    Keinesfalls
    unter 18 °, alles andere wäre zum Scheitern verurteilt!
    Und natürlich funktioniert das auch mit einer 12-er Leitung, wie Manni ganz treffend formuliert hat, Danke für die Ergänzung!
  6. Heizung & Spirituosen: Ein unkonventioneller Vergleich
    18 %?
    das zählt schon zu Spirituosen, oder warn das die Virtuosen (mit diesem Fallschirmspringer)?
    • Herr Manni
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schwerkraftzirkulation Heizung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Schwerkraftzirkulation einer Heizung kann auch mit einer 12er Leitung funktionieren, vorausgesetzt die Einlaufgeschwindigkeit und Taktzahl sind entsprechend angepasst. Eine Mindesttemperatur von 18° ist entscheidend für den Erfolg. Die Vorglühtemperatur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Schwerkraftheizung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Schwerkraftheizung: Mindesttemperatur von 18° erforderlich! ist eine Temperatur unter 18° für eine funktionierende Schwerkraftzirkulation nicht geeignet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Schwerkraftzirkulation zu verbessern, sollte die Einlaufgeschwindigkeit optimiert werden, wie im Beitrag Schwerkraftzirkulation: Optimale Einlaufgeschwindigkeit diskutiert. Die Taktzahl und Vorglühtemperatur sind weitere Stellschrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vorglühtemperatur, Taktzahl und Einlaufgeschwindigkeit Ihrer Heizung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schwerkraftzirkulation: Ursachen für geringe Leistung. Stellen Sie sicher, dass die Mindesttemperatur von 18° eingehalten wird, wie in Schwerkraftheizung: Mindesttemperatur von 18° erforderlich! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwerkraftzirkulation, Heizung, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Hohe Kollektortemperatur nachts – Ursachen, Lösungen & Schwerkraftzirkulation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Leitungsführung: Optimale Anordnung für Laddomat, Schwerkraftzirkulation & Thermosiphon?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solar-Schwerkraftheizung für Gartenlaube: Funktioniert das? Tipps zu Gefälle, Schlauchlänge & Höhenunterschied
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftzirkulation Heizung abstellen: Tipps zu Kugelhahn, Zeitschaltuhr & Schwerkraftbremse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwerkraftzirkulation, Heizung, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwerkraftzirkulation, Heizung, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwerkraftzirkulation Heizung defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Schwerkraftzirkulation Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwerkraftzirkulation, Heizung, defekt, funktioniert nicht, Ursachen, Lösungen, Reparatur, 15er Leitung
