Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Im Hausanschlussraum unseres Reihenhauses ist der Druck in der Wasserzuleitung des Hausesam Druckmesser durch entsprechendes Öffnen eines Reduzierventils so eingestellt, dass er ca. 3 bar beträgt.
Jedes mal wenn der Wasservorrat in der Therme, welche sich im Dachgeschoss befindet aufgeheizt wird, steigt der Druck am genannten Druckmesser im Keller stark an. Gleichzeitig treten an einem Ventil, welches sich in der Kaltwasserleitung im Dachgeschoss befindet, Wassertropfen aus (Bezeichnung "SYR TÜV VS 96 545  -  6 bar). Im Keller kann man in dieser Zeit Werte zwischen 5 und 6 bar ablesen. Diese Werte bleiben nach dem Aufheizen so lange bestehen, bis ein Wasserhahn aufgedreht wird. Danach fällt der Druck wieder auf drei bar und bleibt bis zur nächsten Aufheizungsperiode konstant.
Wenn im Dachgeschoss zu Zeiten der beschriebenen, im Keller ablesbaren Drucksteigerung die Heizkörperventile geöffnet sind, wird einer der Heizkörper warm, obwohl die Einstellung an der Gastherme nicht auf "Heizungsvorlauf" steht.
Meine Fragen lauten nun:
  • Was hat der Druckanstieg im Keller mit der Aufheizung des Wassers im Dachgeschoss zu tun?
  • Ist es normal, dass sich ein Heizkörper unter den genannten Umständen einschaltet?
Vielen Dank im Voraus.
Christian Tillmann
  • Christian Tillmann
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck in der Wasserleitung kann zu Schäden an der Therme, den Leitungen und anderen angeschlossenen Geräten führen.
    🔴 Gefahr: Wenn das Sicherheitsventil ständig Wasser ablässt, deutet dies auf einen zu hohen Druck hin. Lassen Sie die Anlage umgehend überprüfen.
    Ich sehe einen Druckanstieg in Ihrer Wasserleitung, der beim Aufheizen des Wassers in der Therme auftritt. Das ist grundsätzlich normal, da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Da es sich um ein geschlossenes System handelt, steigt der Druck.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann den Druckanstieg nicht ausreichend kompensieren. Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüfen und ggf. austauschen zu lassen.
    • Sicherheitsventil prüfen: Das Sicherheitsventil soll bei zu hohem Druck öffnen und Wasser ablassen. Ich empfehle, die Funktion des Sicherheitsventils zu überprüfen. Wenn es nicht öffnet, muss es ausgetauscht werden.
    • Druckminderer prüfen: Ein defekter Druckminderer kann zu unkontrollierten Druckschwankungen führen. Ich empfehle, den Druckminderer überprüfen und ggf. austauschen zu lassen.
    • Heizkörperventile: Geschlossene Heizkörperventile können den Druckanstieg verstärken. Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Heizkörperventile nicht vollständig geschlossen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache des Druckanstiegs zu ermitteln und beheben zu lassen.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der dazu dient, die Volumenänderung von Wasser in Heizungs- und Trinkwasseranlagen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entsteht. Es hält den Druck im System konstant. Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG, Vordruck.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die bei Überschreiten eines voreingestellten Drucks automatisch öffnet und Fluid (Gas oder Flüssigkeit) ableitet, um den Druck im System zu senken und Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, SV.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (Gas oder Flüssigkeit) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert und diesen unabhängig von Schwankungen des Eingangsdrucks oder des Durchflusses hält. Verwandte Begriffe: Druckregler, Reduzierventil, Druckreduzierer.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und/oder Heizung. Sie nutzt meist Gas, Öl oder Strom als Energiequelle. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer.
    Druckanstieg
    Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise einer Wasserleitung. Dies kann durch Temperaturänderungen, Volumenänderungen oder andere Faktoren verursacht werden. Verwandte Begriffe: Druckerhöhung, Druckspitze, Überdruck.
    Heizkörperventil
    Ein Heizkörperventil ist eine Armatur, die den Durchfluss von Heizwasser durch einen Heizkörper reguliert und somit die Wärmeabgabe steuert. Es ermöglicht die individuelle Einstellung der Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsventil, Regulierventil.
    Hausanschlussraum
    Der Hausanschlussraum ist ein Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden. Er dient als Übergabepunkt von den Versorgungsunternehmen zum Gebäude. Verwandte Begriffe: Technikraum, Versorgungsraum, HAK-Raum.
    1. Warum steigt der Druck in der Wasserleitung beim Aufheizen des Wassers?
      Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. In einem geschlossenen System wie einer Wasserleitung führt dies zu einem Druckanstieg, da das zusätzliche Volumen nicht entweichen kann. Ein Ausdehnungsgefäß soll diesen Druckanstieg kompensieren.
    2. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der einen Teil des Wasservolumens aufnehmen kann, wenn sich das Wasser erwärmt und ausdehnt. Es enthält eine Membran, die das Wasser vom Gas (meist Stickstoff) trennt. Dadurch wird der Druckanstieg im System begrenzt.
    3. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann es den Druckanstieg nicht mehr ausreichend kompensieren. Dies führt zu einem höheren Druck im System, was Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten verursachen kann. Außerdem kann das Sicherheitsventil ansprechen und Wasser ablassen.
    4. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die bei Überschreiten eines bestimmten Drucks öffnet und Wasser ablässt. Es dient dazu, das System vor zu hohem Druck zu schützen und Schäden zu verhindern.
    5. Was kann ich tun, wenn das Sicherheitsventil ständig Wasser ablässt?
      Wenn das Sicherheitsventil ständig Wasser ablässt, deutet dies auf einen zu hohen Druck im System hin. Dies kann durch ein defektes Ausdehnungsgefäß, einen zu hohen Vordruck im Ausdehnungsgefäß oder andere Ursachen verursacht werden. Ich empfehle, die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    6. Kann ein defekter Druckminderer einen Druckanstieg verursachen?
      Ja, ein defekter Druckminderer kann zu unkontrollierten Druckschwankungen und somit auch zu einem Druckanstieg führen. Ein Druckminderer soll den Eingangsdruck auf einen konstanten Wert reduzieren. Wenn er defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen.
    7. Sind geschlossene Heizkörperventile ein Problem?
      Ja, geschlossene Heizkörperventile können den Druckanstieg verstärken, da das Wasser nicht mehr zirkulieren kann und sich der Druck auf einen kleineren Bereich konzentriert. Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Heizkörperventile nicht vollständig geschlossen sind.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und ggf. ausgetauscht. Dadurch wird die Lebensdauer der Anlage verlängert und die Betriebssicherheit gewährleistet.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Druckprüfungen in Wasserleitungen.
    • Ausdehnungsgefäß einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß.
    • Sicherheitsventil tropft
      Ursachenforschung und Lösungen, wenn das Sicherheitsventil ständig tropft.
    • Druckminderer defekt
      Erkennung und Austausch eines defekten Druckminderers.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
  2. Druckanstieg – Rückflussverhinderer als Ursache vermutet
    Zum ersten Punkt
    Hier liegt die Vermutung nahe, dass der Rückflussverhinderer, welcher sich im Zulauf zum Warmwasserspeicher befindet, nicht (mehr) ordnungsgemäß funktioniert. Normalerweise dürfte der Druckanstieg ausschließlich im "Warmwasserteil" abspielen.
  3. Druckanstieg Keller – Defekter Rückflussverhinderer in Sicherheitseinheit!
    me. Ahrendt => ... wo lesen Sie ab?
    Wenn Sie den Druck im Keller an der "Hauswasserstation" ablesen (Filter / Druckminderer) dann ist der Rückflussverhinderer in Ihrer Sicherheitsgruppe defekt!
    ... die Sicherheitsgruppe ist in die zum Trinkwasser-Speicher führende Kaltwasserleitung eingebaut ... sie beinhaltet Schrägsitzventil mit Entleerung (klein), Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil (das bei Ihnen unter dem Dach tropft) ... hier ist evtl. auch ein Manometer eingebaut (wäre sinnvoll) ... wenn Sie den ansteigenden Druck hier ablesen ist der Druckanstieg vollkommen in Ordnung und an der richtigen Stelle!
    Der Druckanstieg an sich entsteht durch das Ausdehnen des Wasserinhaltes im Trinkwasserspeicher durch Erwärmung ... umso wärmer man Wasser erwärmt des größer wird das Volumen (und in geschlossenen Systemen somit der Druck) denn Wasser ist nicht komprimierbar ...
    Druckanstieg in Wasserleitung: Ursachen und Lösungen für Therme & Heizung
    💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg in der Wasserleitung beim Erhitzen des Wassers in der Therme kann auf einen defekten Rückflussverhinderer zurückzuführen sein. Dieser verhindert, dass sich das erwärmte Wasser ausdehnt und den Druck im gesamten System erhöht. Die Sicherheitsgruppe, insbesondere der Rückflussverhinderer, sollte überprüft werden. Ein tropfendes Sicherheitsventil unter dem Dach deutet auf einen zu hohen Druck hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Druckanstieg Keller – Defekter Rückflussverhinderer in Sicherheitseinheit! deutet ein Druckanstieg, der im Keller an der Hauswasserstation abgelesen wird, auf einen defekten Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe hin. Dies kann zu Problemen mit der Therme und der Heizung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sicherheitsgruppe ist in die Kaltwasserleitung eingebaut, die zum Trinkwasserspeicher führt. Sie beinhaltet ein Schrägsitzventil mit Entleerung, einen Rückflussverhinderer und ein Sicherheitsventil. Der Druckanstieg entsteht durch die Erwärmung des Wassers und die damit verbundene Volumenausdehnung im Trinkwasserspeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe. Falls dieser defekt ist, sollte er ausgetauscht werden, um den Druckanstieg zu beheben und Schäden an der Therme und der Heizung zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Druckanstieg – Rückflussverhinderer als Ursache vermutet für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Druckabfall beim Öffnen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
Suche nach: Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung, Druckminderung, Hausanschlussraum, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
