Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
Das Klopfen beim Öffnen des Warmwasserhahns in einem Neubau kann durch die Wärmeausdehnung von Metallrohren verursacht werden. Festsitzende Leitungen oder Wanddurchführungen ohne Dämmung können Spannungen erzeugen, die sich stoßweise entladen und das Geräusch verursachen. Ein Druckschlag durch fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß ist eine weitere mögliche Ursache. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch des Ausdehnungsgefäßes kann das Problem beheben.
wir wohnen jetzt seit drei Jahren in einem neu gebauten Einfamilienhaus. Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass es ein einmaliges lautes Klopfen gibt, wenn wir irgendwo im Haus Warmwasser aufdrehen. Je schneller man den Hahn öffnet, desto lauter fällt das Klopfen aus. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Hauswirtschaftsraum, wo unsere Heizung (Brennwert-Anlage) und die entsprechende Installationen gemacht wurden.
Hat irgendwer eine Ahnung was das sein könnte?
Schöne Grüße Hans-Norbert
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Wasserschläge können Rohrbrüche, Dichtungsversagen und Schäden an Brennwertanlagen verursachen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Heizungs-/Warmwassersystemen – Manipulationen am Druckminderer, Ausdehnungsgefäß oder Armaturen bergen erhebliche Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Wasserdruck im Warmwassersystem muss umgehend geprüft werden – ein Wert über 3,5 bar ist systematisch riskant und erfordert Druckreduzierung.
⚠️ WICHTIG: Lokalisiertes Klopfen im Hauswirtschaftsraum deutet auf kritische Anschlusspunkte (z. B. Warmwasserausgang der Heizung, elektronische Armaturen), an denen Wasserschlagdämpfer dringend nachgerüstet werden müssen.
Ich verstehe, dass Sie ein klopfendes Geräusch beim Öffnen des Warmwasserhahns in Ihrem Neubau haben. Dieses Geräusch deutet meist auf einen sogenannten Druckschlag hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Defektes oder fehlendes Ausdehnungsgefäß: Ein Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im System aus.
- Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck kann die Geräusche verstärken.
- Lose verlegte oder schlecht befestigte Rohre: Die Rohre können bei plötzlichem Druckanstieg gegeneinander schlagen.
- Schnell schließende Ventile: Moderne Armaturen schließen oft sehr schnell, was Druckschläge verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck zu überprüfen und gegebenenfalls zu reduzieren. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb das Ausdehnungsgefäß und die Rohrleitungen überprüfen.
Der beschriebene Sachverhalt eines einmaligen, lauten Klopfgeräuschs beim Öffnen von Warmwasserhähnen in einem Neubau deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizungs- oder Warmwassersystem hin. Das Geräusch tritt spezifisch bei Warmwasser auf und kommt aus dem Hauswirtschaftsraum, was auf die Heizungsanlage als Ursprungsort hinweist. Die Abhängigkeit der Lautstärke von der Öffnungsgeschwindigkeit des Hahns ist ein typisches Indiz für einen sogenannten Wasserschlag oder Druckstoß.
🔴 Gefahr: Ein Wasserschlag kann erhebliche mechanische Belastungen auf Rohrleitungen, Armaturen und die Heizungsanlage ausüben. Unbehandelt kann dies zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder Schäden an der Brennwertanlage führen, was kostspielige Reparaturen und Wasserschäden nach sich ziehen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in zu hohem Wasserdruck, defekten Druckminderern, falsch eingestellten Ausdehnungsgefäßen oder fehlenden bzw. defekten Wasserschlagdämpfern. In Neubauten kann auch Luft in den Leitungen oder eine zu geringe Dimensionierung der Rohre das Problem verursachen. Eine genaue Diagnose erfordert eine Überprüfung des gesamten Systems durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie den Anlagendruck, die Funktion des Ausdehnungsgefäßes und die Einstellung des Druckminderers prüfen. Der Fachmann kann zudem prüfen, ob Wasserschlagdämpfer nachgerüstet werden müssen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Heizungsanlage durch, da dies zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
Das beschriebene einmalige, laute Klopfgeräusch beim schnellen Öffnen des Warmwasserhahns deutet stark auf ein hydraulisches Stoßphänomen hin – auch als Wasserschlag (Water Hammer) bekannt. Dies entsteht, wenn sich die Wassersäule in der Leitung abrupt abbremsen muss, z. B. durch plötzliches Schließen oder Öffnen eines Ventils, wodurch Druckstöße entstehen, die sich in Rohrleitungen fortpflanzen und an schwach befestigten Rohrabschnitten oder Armaturen als hörbares Klopfen oder Schlägen wahrgenommen werden.
🔴 Gefahr: Wasserschläge erzeugen kurzzeitige, aber extrem hohe Druckspitzen – oft das Mehrfache des statischen Systemdrucks – die zu Mikrorissen in Rohrverbindungen, Dichtungsversagen an Armaturen oder sogar zum Bersten von Kunststoffrohren führen können. Langfristig besteht erhöhte Leckage- und Schadensgefahr, insbesondere in einem neu gebauten Haus mit noch nicht vollständig eingespielten Installationen.
⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist nicht harmlos oder "nur lästig", wie oft fälschlich angenommen wird – es ist ein klarer Indikator für eine unzureichende hydraulische Dämpfung im Warmwassersystem, nicht etwa ein normales Verhalten moderner Installationen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben fehlenden oder defekten Wasserschlagdämpfern sind: zu hoher statischer Wasserdruck (>3,5 bar), zu schnelle Schaltzeiten von elektronischen Armaturen oder Mischerthermostaten, unzureichende Rohrbefestigung im Hauswirtschaftsraum, oder ein fehlender Expansionsausgleich im Warmwasserspeicher bei geschlossenen Systemen.
✅ Zustimmung: Die Lokalisierung des Geräuschs im Hauswirtschaftsraum ist plausibel, da dort die höchste Rohrdichte, Armaturenanzahl und Druckwechsel (Heizung/Warmwasser) konzentriert sind – insbesondere bei Brennwertanlagen mit integrierter Warmwasseraufbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckmessung, hydraulischer Abgleichprüfung und Einbau geprüfter Wasserschlagdämpfer (z. B. mit Membran oder Luftkammer) an kritischen Stellen – insbesondere direkt nach der Warmwasserausgangsleitung der Heizungsanlage und vor elektronischen Armaturen. Eine Eigenreparatur oder bloßes Drosseln des Hahns ist keine dauerhafte Lösung und unterlässt die systemische Ursachenbehebung.
- Alle drei Modelle identifizieren das Geräusch eindeutig als Wasserschlag / Druckschlag mit hydraulischer Ursache.
- Alle betonen die systemische Gefährdung durch mechanische Überlastung (Rohrbruch, Dichtungsversagen, Schäden an Brennwertanlage).
- Alle nennen zu hohen Wasserdruck, defektes oder fehlendes Ausdehnungsgefäß und fehlende Wasserschlagdämpfung als zentrale Ursachen.
- Alle fordern eine Prüfung durch Fachpersonal – einheitlich als zertifizierter SHK- oder Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI nennt Schnell-schließende Ventile als Ursache, geht aber nicht auf elektronische Armaturen oder zu schnelle Öffnungszeiten ein – DeepSeek und Qwen heben letztere explizit als Risikofaktor hervor.
- GoogleAI empfiehlt primär Druckmessung und -reduzierung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich eine systemische Prüfung von Druckminderer, Ausdehnungsgefäß-Einstellung und Dämpfung – nicht nur punktuelle Korrektur.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Luft in den Leitungen und zu geringe Rohrdimensionierung als mögliche Ursachen in Neubauten.
- Qwen ergänzt die konkrete Angabe ">3,5 bar" als kritische Druckgrenze und verweist klar auf geschlossene Systeme mit Warmwasserspeicher als potenziellen Expansionsausgleichs-Herdpunkt.
- Qwen betont zudem die Plausibilität der Lokalisierung im Hauswirtschaftsraum aufgrund der hohen Komponentendichte – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgreifen.
- GoogleAI formuliert das Problem relativ zurückhaltend ("meist auf Druckschlag hin"); DeepSeek und Qwen stellen explizit klar: Es handelt sich um einen klaren Wasserschlag mit erheblichem Schadenspotenzial – kein "nur lästiges" Phänomen. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, präventiv orientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- Vertrauen Sie der dringlichen Risikoeinschätzung von DeepSeek und Qwen – das Geräusch ist nicht harmlos und erfordert unverzügliche Fachprüfung.
- Nutzen Sie die kritische Druckgrenze von 3,5 bar (Qwen) als klare Messgröße für die Druckprüfung.
- Berücksichtigen Sie die systemischen Ursachen (Luft, Dimensionierung, elektronische Armaturen) aus DeepSeek und Qwen bei der Diagnose – nicht nur die klassischen Verdächtigen (Druck, Gefäß).
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geräuschs ✅ Konsens Wasserschlag (hydraulischer Druckstoß) beim plötzlichen Öffnen des Warmwasserhahns – nicht harmlos, sondern mechanisch belastend. Hauptursachen ✅ Konsens Zu hoher Wasserdruck (>3,5 bar), fehlend/defektes Ausdehnungsgefäß, mangelnde oder fehlende Wasserschlagdämpfung, unzureichende Rohrbefestigung. Risikopotenzial ✅ Konsens Kritisch: Mikrorisse, Dichtungsversagen, Rohrbrüche, Schäden an Brennwertanlage, Wasserschäden – insbesondere in Neubauten mit noch nicht eingespielten Leitungen. Eigenreparatur ✅ Konsens Absolut untersagt – Gefahr von Fehleinstellungen, Systemüberlastung und Verschlimmerung des Problems. Erste Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: Druckmessung als Erstmaßnahme. DeepSeek & Qwen: Ganzheitliche Fachprüfung (Druck, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer, Dämpfer) ab sofort. → KI-Konsens: Fachprüfung hat Priorität vor Einzelmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer kompletten hydraulischen Systemdiagnose – inkl. statischer und dynamischer Druckmessung, Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes, Einstellprüfung des Druckminderers sowie Bewertung der Notwendigkeit von Wasserschlagdämpfern an Warmwasserausgang und elektronischen Armaturen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Druckspitzen >10 bar Massiver Wasserschaden im Hauswirtschaftsraum, Folgeschäden an Elektroinstallationen und Baustruktur. 🔴 Risiko Dichtungsversagen an Armaturen oder Heizungsanschlüssen Langsame, schwer erkennbare Leckage mit Schimmelrisiko in Wänden und Decken, erhöhte Wasserkosten. 🔴 Risiko Schäden an Brennwertanlage durch wiederholte Druckstöße Ausfall der Heizung/Warmwasserversorgung, teure Ersatzkosten für Steuerung oder Wärmetauscher. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung ("man gewöhnt sich dran") Progrediente Materialermüdung – Schäden treten oft plötzlich und unvorhersehbar auf. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Neubauverhalten" Unterlassen notwendiger Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen oder SHK-Installateur. ✅ Chance Fachgerechter Einbau von Membran-Wasserschlagdämpfern Dauerhafte Eliminierung des Geräuschs und Schutz aller Systemkomponenten – einfache Nachrüstung an kritischen Stellen. ✅ Chance Systematische Druckanpassung über Zentraldruckminderer Langfristige Reduktion von Verschleiß, Energieeffizienzsteigerung, Schonung aller Armaturen. ✅ Chance Optimierte Rohrbefestigung im Hauswirtschaftsraum Einsatz von schwingungsdämpfenden Halterungen reduziert Geräuschübertragung und mechanische Belastung. ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Heizung) Kostenfreie Behebung durch Installateur – dokumentierte Mängelrügen sichern Rechtsposition ab. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, längere Lebensdauer aller Komponenten. Orientierungshilfen
- Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungs- und Warmwassersysteme – teilen Sie bereits vor Ort die konkrete Lokalisierung (Hauswirtschaftsraum) und Öffnungsabhängigkeit des Geräuschs mit.
- Druckmessung dokumentieren: Fordern Sie eine schriftliche Messung des statischen Wasserdrucks am Warmwasserausgang – Zielwert: ≤3,5 bar; bei Überschreitung ist ein zertifizierter Druckminderer nachzurüsten.
- Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung des Vordrucks (meist 0,8–1,0 bar) sowie der Membranfunktion – bei Defekt muss das Gefäß ausgetauscht werden, nicht nur aufgepumpt.
- Wasserschlagdämpfer nachrüsten: Lassen Sie mindestens zwei geprüfte Membrandämpfer installieren – einen direkt am Warmwasserausgang der Heizungsanlage und einen vor der ersten elektronischen Armatur (z. B. Küchenmischer).
- Gewährleistungsanspruch sichern: Dokumentieren Sie das Problem (Datum, Uhrzeit, Hahntyp, Öffnungsgeschwindigkeit, Tonmuster) und senden Sie eine formlose, aber datierte Mängelrüge mit Fotos/Audio an Bauunternehmen und SHK-Installateur.
- Rohrbefestigung im Hauswirtschaftsraum überprüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine visuelle Kontrolle aller sichtbaren Leitungen auf mangelnde oder verschlissene Befestigungselemente – bei Bedarf Nachrüstung mit schwingungsdämpfenden Haltern.
- Druckschlag
- Eine plötzliche Druckwelle in einem Rohrsystem, die durch das abrupte Schließen eines Ventils oder einer Pumpe entsteht. Druckschläge können zu lauten Geräuschen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Druckstoß. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Behälter, der Druckschwankungen in einem geschlossenen Wasserkreislauf ausgleicht, indem er das sich ausdehnende Wasser aufnimmt. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird.
Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Druckhaltung. - Wasserdruck
- Der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen transportiert wird. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Armaturen und Geräten führen.
Verwandte Begriffe: Netzdruck, Vordruck, Fließdruck. - Brennwertanlage
- Eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertanlagen sind besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Manometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird häufig verwendet, um den Wasserdruck in Heizungs- und Sanitäranlagen zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor. - Druckminderer
- Ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert, um Schäden an den angeschlossenen Geräten zu vermeiden. Es wird eingesetzt, wenn der Wasserdruck im öffentlichen Netz zu hoch ist.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Überdruckventil. - Rohrleitungen
- Ein System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient. In der Heizungs- und Sanitärtechnik werden verschiedene Materialien wie Kupfer, Stahl oder Kunststoff verwendet.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Heizungsrohr, Abwasserrohr.
- Was ist ein Druckschlag?
Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einem Rohrsystem, die durch das abrupte Schließen eines Ventils oder einer Pumpe entsteht. Diese Druckwelle kann zu lauten Geräuschen und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Rohren führen. - Wie kann ich den Wasserdruck selbst überprüfen?
Viele Hauswasserwerke haben ein Manometer, an dem der Wasserdruck abgelesen werden kann. Der ideale Wasserdruck für ein Einfamilienhaus liegt zwischen 3 und 5 bar. Ist der Druck höher, sollte ein Druckminderer eingebaut oder justiert werden. - Was macht ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das entsteht, wenn sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Dadurch wird der Druck im System stabil gehalten und Druckschläge werden vermieden. - Kann das Klopfen zu Schäden an der Heizungsanlage führen?
Ja, anhaltende Druckschläge können auf Dauer zu Schäden an den Rohren, Ventilen und anderen Komponenten der Heizungsanlage führen. Es ist daher wichtig, die Ursache des Klopfens zu finden und zu beheben. - Was kostet die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes können je nach Größe des Gefäßes und Aufwand der Installation variieren. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben einzuholen. - Sind bestimmte Rohrmaterialien anfälliger für Druckschläge?
Grundsätzlich können Druckschläge in allen Rohrsystemen auftreten. Allerdings sind starre Rohrmaterialien wie Kupfer oder Stahl etwas anfälliger als flexible Kunststoffrohre, da sie die Druckwellen weniger gut absorbieren können. - Kann Luft in den Heizungsrohren auch Klopfgeräusche verursachen?
Ja, Luft in den Heizungsrohren kann ebenfalls zu Klopf- oder Gluckergeräuschen führen. In diesem Fall sollten die Heizkörper entlüftet werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Ich empfehle, im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen und Bewertungen anderer Kunden zu lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe.
- Heizkörperthermostat defekt
Ursachen und Lösungen, wenn der Heizkörper nicht richtig warm wird. - Warmwasser wird nicht heiß genug
Mögliche Ursachen und Maßnahmen zur Behebung des Problems. - Heizung macht komische Geräusche
Analyse verschiedener Geräusche und deren Bedeutung. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Behebung des Druckverlusts. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen.
Rohrleitungen: Spannung durch Wärmeausdehnung – Ursachenanalyse
warmes Metall dehnt sich aus
und wenn dann irgendeine Leitung feste eingespannt ist, wird die Spannung stoßweise abgebaut. Das kann sowohl eine Schelle sein als auch irgendeine Wanddurchführung ohne Dämmung drum rum ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserhahn Klopfen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Klopfen beim Öffnen des Warmwasserhahns in einem Neubau kann durch die Wärmeausdehnung von Metallrohren verursacht werden. Festsitzende Leitungen oder Wanddurchführungen ohne Dämmung können Spannungen erzeugen, die sich stoßweise entladen und das Geräusch verursachen. Ein Druckschlag durch fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß ist eine weitere mögliche Ursache. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch des Ausdehnungsgefäßes kann das Problem beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohrleitungen: Spannung durch Wärmeausdehnung – Ursachenanalyse können fest eingespannte Leitungen ohne Dämmung zu Spannungsentladungen und somit zu Klopfgeräuschen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Rohre auf feste Einspannungen und fehlende Dämmung an Wanddurchführungen. Stellen Sie sicher, dass das Ausdehnungsgefäß korrekt funktioniert und den Druck im System reguliert. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Ausdehnungsgefäß zu überprüfen oder auszutauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und der Rohrdämmung. Dokumentieren Sie die Geräusche und die Umstände, unter denen sie auftreten, um die Fehlersuche zu erleichtern. Wenden Sie sich bei Unsicherheiten an einen Sanitär- oder Heizungsfachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Klopfen, Geräusch, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Kriechkeller-Lüftung: Notwendigkeit, Risiken (Asbest?) & Alternativen für Bungalow?
- … fest bzw. man kann es mit dem Fingernagel nicht einritzen. Beim Klopfen klingt es hohl. Da eine dieser Öffnungen nach oben hin direkt …
- … GoogleAI formuliert die Asbestgefahr als Möglichkeit und nennt klopfen an den Elementen als potenzielle Freisetzung – während DeepSeek und Qwen …
- … Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Heizkraftwerk, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
- … Entwurf lässt in vielerlei Hinsicht noch Fragen an die Machbarkeit offen (Warmwasserzuleitungen, Kamin, Statik, Gartengestaltung, Dämmung, Lüftung der Sauna, Fallrohre etc.) und …
- … Warmwasserzuleitungen: Planen Sie die Warmwasserzuleitungen effizient, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Haustechnik (Warmwasser, Kamin, Lüftung) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett löst sich ab: Deckschicht von Trägerplatte - Reparatur?
- … Bambusparkett, Deckschicht, Trägermaterial, Klebstoff, Reparatur, Fußbodenheizung, Delamination …
- … Das Parkett wurde auf einem Estrichboden mit Fußbodenheizung verklebt, wofür es laut Verkäufer geeignet sein sollte. Der Verkäufer und …
- … mehr Stellen betroffen. Das Parkett wurde auf einem Estrichboden mit Fussbodenheizung verklebt. Das wurde beim Kauf auch kommuniziert und das Parkett sollte …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Verlegung: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
- … tipptopp. Er gab uns noch den Tipp, dass wir die Fußbodenheizung (Warmwasser mit Wärmepumpe) beim Hochheizen vorsichtig anfahren sollten, sonst könnten …
- … wir dann an 3 Stellen bemerkt, dass beim darüberstreichen bzw. Draufklopfen so ein hohles Geräusch erkennbar war. Jetzt am Beginn des 2. …
- … Winters sind mindestens 10-15 Stellen, die dieses Geräusch erzeugen. Leider sind dabei auch 3 Stellen, bei den man drauftritt und die Fliese sich durchdrückt, sodass bereits ein Hohlraum unter der Fliese entstanden ist. Eine Stelle befindet sich in der Küche und di Küche steht drauf. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhohlräume im Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhaftem Estrich?
- … Haben wir ein Recht auf die Protokoll der Heizungs in Betriebnahme? Wir sind im Februar eingezogen und der Estrich wurde …
- … Uns wurde von Bekannten gesagt das der Estrich und die Heizung in bestimmten Intervallen mit Ruhephasen hochgeheizt werden muss. Auch soll angeblich …
- … nach Auftragen der Fliesen nicht sofort die Heizung (Fußbodenheizung) auf volle Pulle hochgefahren werden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu schnell getrocknet: Folgen, Risiken & Vorbeugung bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug auf Fußbodenheizung: Hohlstellen, Risse nach Heizperiode – Ursachen & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohler Betonestrich über Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackgeräusche im Fußboden: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich und Fliesen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen knarren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Klopfen, Geräusch, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Klopfen, Geräusch, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
Suche nach: Warmwasser klopft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Klopfen, Geräusche, Heizung, Sanitär, Ursachenforschung, Rohre, Druckschlag, Ausdehnungsgefäß
