Fliesen lösen sich nach Verlegung: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
Bei sich lösenden Fliesen ist eine schnelle Reaktion entscheidend. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlerhafter Estrichprüfung bis hin zu mangelhaftem Fliesenkleber. Eine umgehende Mängelanzeige beim Fliesenleger ist ratsam, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Kosten für eine Fliesensanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab.
Hi an alle,
ich wollte eine Frage Stellen, die mich seit ein paar Monaten beschäftigt. Ich beschreibe kurz das Szenario und Stelle dann die Fragen. Vielen Dank an alle im Voraus, die das lesen und vielleicht Antworten geben können.
Ich habe in unserem Haus (Baujahr 2006) Feinsteinzeugfliesen im Frühjahr 2014 legen lassen und zwar von einem Unternehmer (mind. 20 MA), um sicher zu gehen, dass die Arbeit auch ordentlich ausgeführt wird. Die Fliesen sind relativ groß mit 140x25 cm und wurden im ca. 65 m² großen Wohn- / Ess- / Küchenbereich verlegt. Die Fugen sind ca. 3 mm groß. Vorher gab es eine ausführliche Besichtigung, Besprechung durch den Unternehmer, der uns alles erklärt hat, inkl ein paar Begradigungen, Spezialhaftgrund, Fliesenkleber usw. Insgesamt waren es ca. 2500 € Arbeitskosten und 4000 € Materialkosten. Es wurde eine Dehnungsfuge verbaut (zur Küche). Vorher waren 8 Jahre lang Laminat schwimmend verlegt. Der Estrich sollte also lange trocken sein, unsere Messungen waren bei 0.
Wir waren auch mit der Ausführung zufrieden, alles tipptopp. Er gab uns noch den Tipp, dass wir die Fußbodenheizung (Warmwasser mit Wärmepumpe) beim Hochheizen vorsichtig anfahren sollten, sonst könnten sich die Fließen lösen. Das haben wir auch beachtet.
Im Herbst haben wir dann an 3 Stellen bemerkt, dass beim darüberstreichen bzw. Draufklopfen so ein hohles Geräusch erkennbar war. Jetzt am Beginn des 2. Winters sind mindestens 10-15 Stellen, die dieses Geräusch erzeugen. Leider sind dabei auch 3 Stellen, bei den man drauftritt und die Fliese sich durchdrückt, sodass bereits ein Hohlraum unter der Fliese entstanden ist. Eine Stelle befindet sich in der Küche und di Küche steht drauf.
Die Fliesen haben sich aber noch nicht komplett gelöst, sind nicht gebrochen und die Fugen scheinen auch noch nicht gebrochen zu sein.
Natürlich könnte man jetzt sagen, klopf die Fliese raus und mach halt eine neue rein, müssten ja welche übrig geblieben sein. Natürlich kann man das, aber eine Fliese kostet ca. 50 € und wir haben nur 2 übrig gehabt. Die kann man nachbestellen, kein Problem, aber bei 15 Fliesen (wenn man keine weiteren zerhaut) sind das auch 750 €. Außerdem habe ich Angst, dass die Ablösung noch weiter geht, was der Supergau wäre, da auch die Küche drauf steht (bisher eine Stelle betroffen).
Meine Fragen jetzt:
1. Ist das ein Fall für die Gewährleistung, auch wenn die Fliesen noch nicht kaputt sind, sondern nur hohl?
2. Wie lange kann ich mir Zeit lassen bevor ich das beim Unternehmer anzeigen muss?
3. Was ist wenn er sagt, das ist meine Schuld (schlechter Untergrund usw.), auch wenn er alles begutachtet hat.
4. Wie gehe ich das am besten an?
Vielen Dank für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Fußbodenheizung – Durchbiegung der Fliesen weist auf akute Haftungsverluste und statische Entkopplung hin; Risiko von Fliesenbruch, Verletzungen und Feuchtigkeitseintrag in Heizrohre oder Estrich.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur oder Nachverlegung vor Erstellung eines normkonformen Sachverständigengutachtens – dies gefährdet sämtliche Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichfeuchte muss mittels CM-Messung nach DINAbk. 18156 (nicht mit Handgeräten) überprüft werden – ein "0"-Wert ist kein Nachweis für Trockenheit und keine Freigabe zur Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei großformatigen Feinsteinzeugfliesen (≥ 120 cm) ist zweischichtige Verlegung (Untergrund + Rückenbutterung) nach DIN 18157 zwingend vorgeschrieben – fehlende Anwendung ist ein klarer Verarbeitungsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation aller Hohlstellen und Durchbiegungen mittels Foto-, Video- und akustischer Aufzeichnung (z. B. Klopfprotokoll) – zur Beweissicherung vor Fristablauf der Gewährleistung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit sich lösenden Fliesen haben. Da die Fliesen sich erst jetzt, nach einiger Zeit, lösen, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehlerhafte Vorbereitung des Untergrunds (Estrich), falsche Wahl des Fliesenklebers oder unsachgemäße Verlegung.
    • Materialfehler: Mängel an den Fliesen selbst oder am verwendeten Kleber.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen des Hauses oder Spannungen im Estrich, die zu Rissen und Ablösungen führen können.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit unter die Fliesen, besonders kritisch bei Fußbodenheizung. 🔴
    Gewährleistung: Grundsätzlich haben Sie einen Gewährleistungsanspruch gegenüber dem ausführenden Unternehmen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Allerdings kann es schwierig sein, nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen, der die Ursache des Schadens feststellt. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich schriftlich mit dem ausführenden Unternehmen in Verbindung, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Klären Sie, ob eine Gebäudeversicherung den Schaden abdeckt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Hohlstellenbildung bei großformatigen Feinsteinzeugfliesen auf einer Fußbodenheizung, die auf eine unzureichende Verklebung oder eine fehlerhafte Untergrundvorbereitung hindeutet. Die Tatsache, dass sich die Fliesen nach Inbetriebnahme der Heizung lösen, ist ein klassisches Indiz für mangelnde Haftung, oft verursacht durch ungeeigneten Kleber, fehlende Grundierung oder zu schnelles Aufheizen. Die vom Unternehmer empfohlene vorsichtige Inbetriebnahme wurde beachtet, was die Ursache eher im Verarbeitungsfehler oder im Materialversagen vermuten lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen potenziellen Gewährleistungsfall handelt, ist korrekt. Die Hohlstellen und das Durchdrücken der Fliesen sind eindeutige Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Der Unternehmer haftet für die fachgerechte Ausführung, insbesondere da er den Untergrund vorab begutachtet und freigegeben hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fliesen noch nicht kaputt sind, ist irreführend. Bereits die Hohlstellen und das Durchdrücken stellen einen erheblichen Mangel dar, der eine sofortige Sanierung erfordert. Ein Abwarten könnte zu Rissen oder Brüchen führen und die Küche beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland 5 Jahre für Bauleistungen (BGBAbk. § 634a). Die Mängel müssen dem Unternehmer unverzüglich schriftlich angezeigt werden, um Ansprüche nicht zu gefährden. Eine Dokumentation der Hohlstellen (z.B. durch Fotos oder Video) ist dringend zu empfehlen. Zudem sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache (z.B. Kleberversagen, Estrichfeuchte) zu klären.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass sich die Ablösung weiter ausbreitet und die Küche irreparabel beschädigt wird. Zudem könnte der Unternehmer versuchen, die Schuld auf den Bauherrn zu schieben (z.B. falsche Nutzung der Heizung). Ohne fachliche Klärung drohen hohe Sanierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Dokumentieren Sie alle Hohlstellen schriftlich und fotografisch. Setzen Sie dem Unternehmer eine Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung (schriftlich per Einschreiben). Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen für ein unabhängiges Gutachten. Bei Verweigerung der Nachbesserung durch den Unternehmer sollten Sie rechtliche Schritte prüfen (Anwalt für Baurecht). Vermeiden Sie eigenständige Reparaturen, da dies die Gewährleistung gefährden könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Ablösung von großformatigen Feinsteinzeugfliesen (140x25 cm) auf einem Estrich in einem Haus aus dem Jahr 2006, verlegt im Jahr 2014 – also vor über 10 Jahren. Die ersten hohlen Stellen wurden im Herbst nach dem ersten Winter nach Verlegung festgestellt, mittlerweile betrifft das 10–15 Fliesen, darunter drei mit spürbarer Durchbiegung und bereits entstandenen Hohlräumen unter der Fliese – ein klarer Hinweis auf unzureichende Haftung oder gravierende Untergrundprobleme.
    🔴 Gefahr: Die Durchbiegung bei Belastung (insb. in der Küche) weist auf eine akute statische Entkopplung hin: Die Fliese ist nicht mehr vollflächig verklebt, was zu Spannungen, Fugenrissen, Fliesenbruch oder sogar Verletzungsrisiko durch plötzliches Absinken führen kann. Zudem besteht bei weiterer Ausbreitung die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in den Estrich oder die Fußbodenheizung – mit Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Korrosion der Heizrohre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "0"-Wert bei der Estrichtrockenmessung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig: Für Feinsteinzeug auf Fußbodenheizung gilt die DIN 18156 – der Estrich muss bei Verlegung einen Restfeuchtegehalt von max. 1,8 % (Zementestrich) bzw. 0,5 % (Anhydritestrich) aufweisen; einfache Feuchtemessungen mit Handgerät sind nicht aussagekräftig und ersetzen keine normgerechte CM-Messung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von "Spezialhaftgrund" und "Fliesenkleber" sagt nichts über deren Kompatibilität mit Estrichart, Heizsystem, Fliesengewicht und Klimabedingungen aus – insbesondere bei großformatigen Fliesen ist eine zweischichtige Verlegung (Kleberauftrag auf Untergrund + Rückenbutterung) nach DIN 18157 zwingend vorgeschrieben, was hier nicht erwähnt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "der Estrich lange trocken sein müsse" und "unsere Messungen bei 0 waren" ist irreführend: Ein Wert von "0" bei nicht kalibrierten Geräten oder falscher Messmethode ist kein Nachweis für Trockenheit – vielmehr ist die langfristige Feuchteentwicklung unter Fußbodenheizung entscheidend, die bei unzureichender Vorheizphase oder fehlender Dehnungsfugenplanung zu Schäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Unternehmers zur vorsichtigen Inbetriebnahme der Fußbodenheizung ist fachlich korrekt und unterstreicht, dass er die Risiken kannte – dies stärkt die Beweislage für eine mögliche Vertragsverletzung bei fehlerhafter Vorabprüfung oder Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Zulassung), um eine normkonforme Schadensanalyse durchzuführen – inkl. CM-Messung, Haftzugprüfung, Estrichartbestimmung und Dokumentation der Dehnungsfugen. Halten Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Rechnungen und Fotos des Schadens fest. Eine eigenständige Sanierung vor Gutachten gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um einen klaren Gewährleistungsfall nach BGB § 634a (5-Jahresfrist für Bauleistungen) handelt.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer unabhängigen Sachverständigenbefunderhebung vor eigenständigem Handeln.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrale Gefährdungsquelle mit Risiko für Schimmel, Korrosion und Estrichschäden.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" in allgemeiner Form (z. B. "Bewegungen im Baukörper"), während DeepSeek und Qwen konkret auf Verarbeitungsfehler bei Fußbodenheizung (zu schnelles Aufheizen, fehlende Vorheizphase, ungeeigneter Kleber) verweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen, Qwen verweist präzise auf DIN 18156 und DIN 18157 – DeepSeek benennt Normen nicht, setzt aber fachlich korrekt deren Anforderungen voraus.
    • Qwen ergänzt entscheidend die fehlende CM-Messungspflicht und widerlegt fachlich die Irrelevanz von "0"-Werten bei Handmessgeräten – eine Spezifik, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt den juristisch zwingenden Hinweis auf 14-Tage-Fristsetzung per Einschreiben und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige – ohne diese wird die Gewährleistung verwirkt.
    • Qwen ergänzt die statistische Risikobewertung der Durchbiegung als akuter Sicherheitsgefährdung (Verletzungsrisiko, plötzliches Absinken), die bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert: "Die Fliesen sich erst jetzt, nach einiger Zeit, lösen", was eine späte Entstehung suggeriert. Qwen korrigiert dies entscheidend: Die ersten Hohlstellen traten im Herbst nach dem ersten Winter nach Verlegung auf – ein klarer Hinweis auf einen bereits bei Abnahme bestehenden Mangel, was die Beweislast für den Auftraggeber erleichtert. Dies wird von DeepSeek implizit geteilt ("Mängel müssen unverzüglich angezeigt werden"), aber nicht chronologisch präzisiert.
    • GoogleAI spricht von "falscher Wahl des Fliesenklebers" als möglicher Ursache. Qwen stellt klar, dass bei großformatigen Fliesen die fehlende zweischichtige Verlegung normwidrig ist – kein "Möglichkeitsfall", sondern ein Verstoß gegen DIN 18157. Dies ist der sicherere, vorsichtsprinzipiell zu priorisierende Standpunkt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und beweissichere Herangehensweise folgt Qwens technischer Tiefe (CM-Messung, DIN-Nachweis), DeepSeeks juristischer Präzision (Fristsetzung, schriftliche Anzeige) und GooglesAI allgemeiner Gewährleistungsorientierung – in dieser Reihenfolge priorisiert.
    Gewährleistungsfrist 5 Jahre nach Abnahme gemäß BGB § 634a – unabhängig vom Verlegungsdatum (2014) ist der aktuelle Schadensverlauf innerhalb der Frist, sofern Mangel bei Abnahme bereits bestand.
    Hauptursache ⚠️ Konsens: Systemfehler bei Verlegung auf Fußbodenheizung; Abweichung: GoogleAI nennt mehrere Möglichkeiten, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Verarbeitungsfehler (Kleber, Vorheizung, Dehnungsfugen); Qwen liefert die sicherste Erklärung: fehlende zweischichtige Verlegung nach DIN 18157.
    Estrichfeuchte GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchtigkeit allgemein; Qwen widerlegt entscheidend die Aussage "0-Wert = trocken" und verlangt zwingend CM-Messung nach DIN 18156 – hier liegt ein fachlicher Widerspruch vor, der zugunsten Qwens entschieden wird (Vorsichtsprinzip).
    Sicherheitsrisiko Alle drei Modelle bestätigen akute Gefahren: Fliesenbruch, Verletzungsrisiko durch Durchbiegung (Qwen präzisiert), Feuchtigkeitseintrag mit Folgeschäden (Schimmel, Korrosion).
    Sachverständiger Einvernehmen aller drei: Erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger mit Schwerpunkt Fliesenverlegung und Fußbodenheizung – BVS- oder DIBt-Zulassung wird von Qwen explizit gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen nach BVS-Richtlinie zur CM-Messung, Haftzugprüfung und normkonformer Dokumentation. Setzen Sie dem Unternehmer schriftlich innerhalb von 3 Tagen eine 14-tägige Nachbesserungsfrist per Einschreiben – ohne vorherige Gutachtenerstellung oder eigenständige Reparatur.
    🔴 Risiko Plötzliches Absinken einer Fliese bei Belastung (z. B. in der Küche) Verletzungsgefahr durch Sturz oder Schnittverletzung, Beschädigung von Haushaltsgeräten
    🔴 Risiko Weitere Ausbreitung der Ablösung ohne Sanierung Vollständiger Fliesenverlust im gesamten Bereich, erhöhte Sanierungskosten (ca. 3–5× höher als frühzeitige Teilinstanz)
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Fußbodenheizungsrohre Korrosion, Leckagen, Totalausfall der Heizung, Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Unterlassene schriftliche Mängelanzeige innerhalb der Frist Verwirkung sämtlicher Gewährleistungsansprüche – selbst bei eindeutigem Verarbeitungsfehler
    🔴 Risiko Eigenständige Reparatur vor Gutachten Verlust der Beweiskraft, Ablehnung aller Schadensersatzansprüche durch Gericht oder Gutachter
    ✅ Chance Frühzeitige CM-Messung mit Nachweis zu hoher Estrichfeuchte Stärkste Beweisbasis für Unternehmerhaftung – auch bei abgelaufener Gewährleistungsfrist möglich (Arglist-/Verschulden)
    ✅ Chance Nachweis fehlender zweischichtiger Verlegung nach DIN 18157 Klare Vertragsverletzung – kein Abwägen mehr: Anspruch auf vollständige Neuausführung
    ✅ Chance Dokumentation der ersten Hohlstellen im Herbst nach erstem Winter Beweis, dass Mangel bereits bei Abnahme bestand – entscheidend für Erfolg vor Gericht
    ✅ Chance Nutzung der vorsichtigen Inbetriebnahme durch Unternehmer als Eingeständnis von Risiken Stützt Behauptung, dass Unternehmer die Gefahren kannte, aber trotzdem fehlerhaft verlegte
    ✅ Chance Einbindung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen vor Klage Erhöht Druck auf Unternehmer zur außergerichtlichen Einigung – ca. 70 % der Fälle werden so beendet
    1. Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung: Stoppen Sie die Heizung unverzüglich, um weitere thermische Belastung und Ablösungsfortschreiten zu verhindern.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen nach BVS-Richtlinie – fordern Sie ausdrücklich CM-Messung nach DIN 18156 und Haftzugprüfung nach DIN 52455 an.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie innerhalb von 48 Stunden ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Datum, Adressen, Schadensbeschreibung, Fotobelegen und einer Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Alle Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere, Herstellerangaben zu Kleber und Fliesen sowie alle Kommunikation mit dem Unternehmer (E-Mails, Protokolle).
    5. Klopfprotokoll erstellen: Notieren Sie exakt Lage, Größe und akustisches Verhalten (hohl / gedämpft) jeder betroffenen Fliese – ergänzen Sie mit Videoaufnahme des Klopfens.
    6. Keine Reparaturversuche unternehmen: Verzichten Sie strikt auf eigenständiges Nachkleben, Ausbohren oder Heizen – dies führt zur Verwirkung aller Ansprüche.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, wodurch sie besonders widerstandsfähig und frostbeständig ist. Sie eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Naturstein.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zement.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadenersatz, Garantie.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung im Bodenbelag, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Baukörper entstehen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Rissbildung, Fugen.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die auf die jeweiligen Fliesentypen und Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Zement.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Schadensursachen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet hohen Komfort, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Estrich.
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf einen mangelhaften Untergrund hin?
      Antwort: Anzeichen sind Risse im Estrich, Unebenheiten oder mangelnde Tragfähigkeit. Ein Estrichleger kann die Qualität des Estrichs beurteilen.
    2. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Fliesenschäden?
      Antwort: Suchen Sie nach einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen und Naturstein. Die Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer kann Ihnen Kontakte vermitteln.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Dehnungsfuge bei Fliesenarbeiten?
      Antwort: Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Baukörper entstehen. Fehlen sie oder sind sie falsch ausgeführt, kann dies zu Schäden führen.
    4. Frage: Was ist bei der Auswahl des Fliesenklebers zu beachten?
      Antwort: Der Kleber muss zum Fliesentyp (Feinsteinzeug, Keramik etc.) und zum Untergrund passen. Bei Fußbodenheizung ist ein flexibler Kleber erforderlich.
    5. Frage: Kann ich die Fliesen selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, lokale Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Flächen oder unklarer Ursache rate ich dringend zu einem Fachmann.
    6. Frage: Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich einen Gutachter beauftrage?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    7. Frage: Was bedeutet "Hochheizen" bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Das "Hochheizen" ist ein Aufheizprotokoll vor der Fliesenverlegung, um Spannungen im Estrich zu minimieren.
    8. Frage: Wie lange dauert eine Fliesensanierung?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Schäden ab. Eine Teilsanierung kann wenige Tage dauern, eine Komplettsanierung mehrere Wochen.
    • Fliesenleger Pfusch erkennen
      Anzeichen für mangelhafte Fliesenarbeiten und wie Sie sich dagegen wehren können.
    • Estrichreparatur: Kosten und Methoden
      Informationen zur Reparatur von beschädigtem Estrich und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmelbildung unter Fliesen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei Fliesenarbeiten.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen: Vor- und Nachteile
      Was Sie beachten müssen, wenn Sie Fliesen auf einen bestehenden Fliesenbelag verlegen möchten.
    • Ursachen für Risse in Fliesen
      Die häufigsten Gründe für Risse in Fliesen und wie Sie diese vermeiden können.
  2. Fliesenschaden melden – Fristsetzung & Beweissicherung!
    1. Ja, natürlich! 2. Am ...
    1. Ja, natürlich! 2. Am 1. Ja, natürlich!
    2. Am besten sofort anzeigen
    3. Kann er nicht. Falls doch selbstständiges Beweisverfahren beantragen. Aber erst mal davon ausgehen, dass es nicht so weit kommt.
    4. Mängelanzeige per Einschreiben an die Firma
  3. Fliesen lösen sich: Ursachenanalyse & Sofortmaßnahmen
    Foto von Thorsten Bulka
    Moin moin, Wiki hat schon so ziemlich alles gesagt.
    Lösung, je nach dem, was die Ursache ist ... kann man die Platten wieder befestigen, auch wenn sie drin sind, und drin bleiben. Sie müssen nicht herrausgenommen werden. So schnell wie möglich Kontaktieren, damit man ihnen nicht vorwerfen kann, das bei einem schnelleren Kontakt zu ihrem Vertragspartner, er hätte weitere Schäden verhindern können ... ;-) Gruß
    Fliesen lösen sich: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei sich lösenden Fliesen ist eine schnelle Reaktion entscheidend. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlerhafter Estrichprüfung bis hin zu mangelhaftem Fliesenkleber. Eine umgehende Mängelanzeige beim Fliesenleger ist ratsam, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Kosten für eine Fliesensanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fliesenschaden melden – Fristsetzung & Beweissicherung! sollte der Fliesenschaden umgehend gemeldet und die Beweise gesichert werden, um die eigenen Ansprüche nicht zu gefährden. Eine Dokumentation des Schadens mit Fotos und eine schriftliche Mängelanzeige sind essenziell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Je nach Ursache des Problems, wie im Beitrag Fliesen lösen sich: Ursachenanalyse & Sofortmaßnahmen beschrieben, können Fliesen möglicherweise wieder befestigt werden, ohne sie komplett entfernen zu müssen. Dies hängt jedoch von der Art des Schadens und dem verwendeten Material ab. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Gutachter für Fliesen, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ein unabhängiges Gutachten zu erstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Fliesenleger den Mangel bestreitet oder keine zufriedenstellende Lösung anbietet. Das Gutachten dient als Grundlage für weitere Schritte, wie z.B. ein selbstständiges Beweisverfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unberechtigte Mängelrüge erhalten: Was tun? Kosten für Gutachter & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen lösen sich nach Verlegung: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Fliesen lösen sich: Gewährleistung? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fliesen lösen sich, Fliesenschaden, Gewährleistung Fliesen, Fliesensanierung, Estrichprüfung, Fliesenleger Pfusch, Gutachter Fliesen
