Überdruckventil am Warmwasserboiler defekt: Ursachen, Reparatur & Notfallmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Überdruckventil am Warmwasserboiler defekt: Ursachen, Reparatur & Notfallmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein kontinuierlicher Wasseraustritt aus dem Überlaufventil ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt, das Zudrehen der Kappe lebensgefährlich ist und ein Fachmann unverzüglich einzuschalten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninitiative am Ventil oder am System – schalten Sie ab, sperren Sie den Zulauf, belüften Sie den Raum und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Sicherheitsprüfung und Ersatz des Überdruckventils.
Ein defektes Überdruckventil am Warmwasserboiler kann durch eine defekte Dichtung, einen zu hoch eingestellten Druckminderer oder Verunreinigungen verursacht werden. Die Reduzierung des Wasserdrucks am Druckminderer kann das Problem vorübergehend beheben. Ein Austausch oder eine Reparatur durch einen Installateur ist ratsam.
Hallo zusammen
Aus dem Überlauf des Boilers strömt Wasser (Strahl ca. 5 mm dick).
Das Ventil (gelbe Kappe) habe ich schon ganz zugedreht.
Kann es sein, dass es verschmutzt ist und eine Zerlegung das beheben kann? Unser Installateur ist gerade i. U.
Gibt es vielleicht einen Trick der das Ventil wieder funktionsfähig macht.
Danke für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Das Überdruckventil darf keinesfalls zugedreht oder manipuliert werden – dies deaktiviert die einzige zertifizierte Sicherheitsvorrichtung gegen Bersten des Boilers.
    🔴 KRITISCH: Der Boiler muss umgehend elektrisch (Sicherung ziehen) und thermisch (Kaltwasserzulauf schließen, Heizung ausschalten) abgeschaltet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Prüfung und Reparatur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb darf der Boiler auf keinen Fall weiterbetrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Eigenreparatur, Zerlegung oder Reinigung des Überdruckventils ist technisch unzulässig, gefährlich und verstößt gegen BetrSichV sowie VDE-AR-N 4100.
    Wenn aus dem Überlauf des Boilers Wasser strömt, deutet das auf ein Problem mit dem Überdruckventil hin. Das Zudrehen der Kappe stoppt den Wasserfluss nicht, wenn das Ventil defekt ist.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defektes Überdruckventil: Das Ventil selbst kann verkalkt oder beschädigt sein.
    • Zu hoher Wasserdruck: Der Wasserdruck im System ist zu hoch.
    • Ausdehnung des Wassers: Beim Erhitzen dehnt sich Wasser aus. Das Überdruckventil lässt dann Wasser ab, um den Druck zu regulieren. Wenn es ständig tropft, kann das Ausdehnungsgefäß defekt sein.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Überdruckventil kann zu Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu einem Bersten des Boilers führen, wenn der Druck zu hoch wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Da Ihr Installateur im Urlaub ist, empfehle ich, einen anderen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um das Problem zu beheben. Bis dahin können Sie den Boiler ausschalten, um weiteren Druckaufbau zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt eines ständig aus dem Überlauf des Warmwasserboilers austretenden Wasserstrahls von ca. 5 mm Durchmesser ist ein ernstzunehmendes Problem. Das Zudrehen der gelben Kappe am Überdruckventil ist ein gefährlicher Eingriff, da das Ventil dadurch seine Schutzfunktion verliert. Ein defektes oder blockiertes Überdruckventil kann zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Boiler führen, was im schlimmsten Fall eine Explosion des Behälters zur Folge haben kann.
    🔴 Gefahr: Das Zudrehen des Überdruckventils deaktiviert die wichtigste Sicherheitseinrichtung des Warmwasserboilers. Bei weiterer Erwärmung des Wassers steigt der Druck ungehindert an, was zu einem Bersten des Kessels mit erheblichen Sachschäden und Verletzungsgefahr führen kann. Dies ist ein akuter sicherheitskritischer Zustand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verschmutzung die Ursache ist und eine Zerlegung das Problem beheben könnte, ist zwar möglich, aber das eigenständige Zerlegen von Sicherheitsventilen wird ohne Fachkenntnisse nicht empfohlen. Zudem ist das Zudrehen des Ventils keine Lösung, sondern verschärft die Gefahrensituation erheblich.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für einen dauerhaften Wasserausfluss sind neben einer Verschmutzung des Ventilsitzes auch ein zu hoher Wasserdruck in der Leitung oder ein defekter Druckminderer. Ein weiterer Grund kann eine defekte Ausdehnungsleitung oder ein ausgefallenes Thermostat sein, das das Wasser überhitzt. In jedem Fall muss die Ursache durch einen Fachmann ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Drehen Sie das Überdruckventil sofort wieder auf, um eine Druckentlastung zu ermöglichen. Schalten Sie die Stromzufuhr zum Boiler (Sicherung) aus und schließen Sie den Kaltwasserzulauf zum Gerät. Reduzieren Sie die Warmwasserentnahme auf ein Minimum. Kontaktieren Sie umgehend einen zugelassenen Installateur oder Notdienst, auch wenn Ihr regulärer Ansprechpartner im Urlaub ist. Bis zur Reparatur durch einen Fachmann darf der Boiler nicht mehr in Betrieb genommen werden.
    Ein kontinuierlich aus dem Überlauf des Warmwasserboilers austretender Wasserstrahl (ca. 5 mm Durchmesser) weist auf einen dauerhaften Überdruck hin, den das Sicherheitsüberdruckventil nicht mehr zuverlässig abführen kann – trotz vollständig zugedrehter gelber Kappe. Dies ist kein harmloser Betriebszustand, sondern ein akuter Sicherheitsvorfall mit potenziell schwerwiegenden Folgen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder verstopftes Überdruckventil kann bei weiterer Temperatur- oder Drucksteigerung zu einer explosionsartigen Berstung des Warmwasserboilers führen – mit hohem Risiko für Leib und Leben sowie erheblichem Sachschaden.
    🔴 Gefahr: Das Zudrehen der gelben Kappe ist keine zulässige Maßnahme – es unterbindet die Sicherheitsfunktion vollständig und verstärkt das Risiko massiv. Ein Überdruckventil darf niemals manipuliert oder außer Betrieb gesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zerlegung oder Reinigung des Ventils durch Laien ist nicht nur ungeeignet, sondern lebensgefährlich – Überdruckventile sind zertifizierte Sicherheitskomponenten mit werkseitiger Einstellung und Dichtheitsprüfung; eine Reparatur vor Ort ist technisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind neben Verunreinigung auch Materialermüdung, Federbruch, Kalk- oder Korrosionsablagerungen im Ventilsitz oder ein zu niedriger Einstelldruck – alle erfordern fachkundige Diagnose mit geeichten Prüfgeräten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinen sicheren "Trick" zur Wiederinbetriebnahme – jede Selbsthilfe verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die VDE-AR-N 4100 sowie die Hersteller-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Boiler umgehend elektrisch und thermisch ab (Heizung ausschalten, Zufuhr zum Speicher unterbrechen), belüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung nach DINAbk. EN 1487 und Ersatz des Überdruckventils – bis dahin darf der Boiler keinesfalls weiterbetrieben werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt noch das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen hier auf Druckminderer, Thermostatfehler oder Federbruch fokussieren – alle aber einhellig, dass eine Laiendiagnose unzureichend ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen explizit die rechtlichen Folgen (BetrSichV, VDE-AR-N 4100) und die Zertifizierungsanforderungen nach DIN EN 1487; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass das Ausschalten des Boilers "weiteren Druckaufbau vermeiden" könne – Qwen korrigiert dies konsequent: Auch bei ausgeschaltetem Heizbetrieb steigt der Druck weiter an, wenn Wasser erwärmt bleibt oder der Kaltwasserzulauf nicht unterbrochen wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Ausschalten allein reicht nicht – Kaltwasserzulauf muss geschlossen und Raum belüftet werden.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unmittelbare Abschaltung (elektrisch + hydraulisch) erforderlich – kein Aufschub.
    Zudrehen des Ventils Einheitlicher Widerspruch: Verboten, hochgradig gefährlich, rechtswidrig.
    Laienreparatur Alle Modelle lehnen Zerlegung, Reinigung oder Justierung strikt ab.
    Ursachenanalyse ⚠️ Konsens: Defektes Ventil (Verkalkung, Federbruch), Überdruck (Druckminderer, Netzdruck), Ausdehnungsgefäß oder Thermostat – aber nur durch Fachmann prüfbar.
    Fachkraft-Einsatz Konsens: Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit DIN EN 1487-Prüfkunde zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Bersten des Warmwasserboilers durch unkontrollierten Druckanstieg Lebensbedrohliche Verletzungen, schwere Sachschäden, Brandschaden durch Wassereinwirkung auf Elektroinstallation
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarobjekten durch Wasseraustritt Zivilrechtliche Schadensersatzforderungen, Versicherungsleistung kann entfallen (BetrSichV-Verstoß)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Bagatelle" und Unterlassen von Sofortmaßnahmen Verschlechterung des Schadens, höhere Reparaturkosten, Gefährdung weiterer Personen
    🔴 Risiko Unzulässige Reparatur durch Nicht-Fachkraft ohne Prüfprotokoll Verlust der Betriebserlaubnis, Ausschluss der Gewährleistung, Nichtabnahme durch Sachverständige
    🔴 Risiko Verzögerung durch Urlaub des Hausinstallateurs Unnötige Gefährdungsphase – Notdienste sind gesetzlich verpflichtet, schnell zu reagieren
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Totalschaden am Boiler Kosteneinsparung durch gezielten Ventilaustausch statt Komplettersatz
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Warmwassersystems (Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Thermostat) Langfristige Betriebssicherheit, Energieeinsparung, Vermeidung zukünftiger Störungen
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Dokumentation aller Sicherheitskomponenten Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (BetrSichV), bessere Übersicht bei künftigen Wartungen
    ✅ Chance Abgleich mit aktueller Normenlage (DIN EN 1487, VDE-AR-N 4100) Zukunftssichere Anlagensicherheit, rechtliche Absicherung, ggf. Förderfähigkeit bei Sanierung
    ✅ Chance Erstmalige Sensibilisierung für Sicherheitsfunktionen an Haustechnik Verstärktes Sicherheitsbewusstsein, präventives Handeln bei zukünftigen Anzeichen
    1. Abschaltung durchführen: Ziehen Sie sofort die Sicherung für den Boiler und schließen Sie den Kaltwasserzulauf (Hauptabsperrventil vor dem Boiler).
    2. Raum belüften: Öffnen Sie Fenster und Türen im Kellerraum/Betriebsraum, um Druckaufbau und eventuelle Dampfbildung abzuführen.
    3. Notdienst kontaktieren: Rufen Sie einen SHK-Notdienst mit Zertifizierung nach DIN EN 1487 an – nicht auf den Urlaub Ihres Installateurs warten.
    4. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Typenschild des Boilers, Installationsdatum, letzte Wartungsprotokolle und eventuelle Vorberichte – diese benötigt der Fachmann für die Gefährdungsbeurteilung.
    5. Keine Eigenhilfe: Verzichten Sie strikt auf das Öffnen, Zerlegen oder "Durchspülen" des Überdruckventils – dies ist weder wirksam noch erlaubt.
    6. Prüfauftrag erteilen: Beauftragen Sie den Fachmann ausdrücklich mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1487 – nicht nur mit dem Ventilaustausch.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsbauteil, das in Warmwasserbereitern eingesetzt wird, um den Druck im System zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen vordefinierten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Ausdehnungsgefäß.
    Warmwasserboiler
    Ein Warmwasserboiler ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Wasser für den häuslichen Gebrauch. Es gibt verschiedene Arten von Boilern, wie z.B. elektrische Boiler, Gasboiler und Solarboiler. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Heizkessel.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungs- und Warmwassersystemen eingesetzt wird, um die Volumenausdehnung des Wassers beim Erhitzen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membrangefäß, Expansionsgefäß.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrsystem ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Rohrleitungen und Armaturen führen. Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Systemdruck.
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Geräten, die mit Wasser in Berührung kommen. Sie entsteht durch die Ausfällung von im Wasser gelösten Mineralien. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Inkrustation.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände. Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Wasserleitung oder einem Heizkessel. Es zeigt den Druck in einer bestimmten Einheit an, z.B. in Bar oder Pascal. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor.
    1. Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
      Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Warmwasserbereitern eingebaut ist. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck im Boiler einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken und Schäden am Boiler zu verhindern.
    2. Warum tropft mein Überdruckventil ständig?
      Ständiges Tropfen kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein defektes Ventil, zu hoher Wasserdruck im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    3. Kann ich das Überdruckventil selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Überdruckventils sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu gefährlichen Situationen führen können. Ein Austausch des Ventils ist oft die sicherste Lösung.
    4. Wie oft sollte ein Überdruckventil gewartet werden?
      Es wird empfohlen, das Überdruckventil jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Was passiert, wenn das Überdruckventil nicht funktioniert?
      Wenn das Überdruckventil nicht funktioniert, kann der Druck im Boiler unkontrolliert ansteigen, was im schlimmsten Fall zu einem Bersten des Boilers führen kann. Dies kann erhebliche Schäden verursachen und ist eine ernsthafte Gefahr.
    6. Wie kann ich den Wasserdruck im System überprüfen?
      Der Wasserdruck kann mit einem Manometer überprüft werden, das an einer Wasserleitung angeschlossen wird. Der ideale Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 3 und 5 bar.
    7. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der dazu dient, die Volumenausdehnung des Wassers beim Erhitzen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt und das Überdruckventil unnötig Wasser ablassen muss.
    8. Kann Kalkablagerung ein Problem für das Überdruckventil sein?
      Ja, Kalkablagerungen können die Funktion des Überdruckventils beeinträchtigen, indem sie das Ventil blockieren oder verstopfen. Regelmäßige Entkalkung des Boilers kann helfen, dies zu verhindern.
    • Druck im Warmwasserspeicher zu hoch
      Ursachen und Lösungen für zu hohen Druck im Warmwasserspeicher.
    • Überdruckventil tropft – was tun?
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung eines tropfenden Überdruckventils.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserboilers, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Wie man ein Ausdehnungsgefäß auf Funktionstüchtigkeit prüft und wartet.
    • Wasserdruck im Haus regulieren
      Tipps zur Regulierung des Wasserdrucks im Haus, um Schäden zu vermeiden.
  2. Überdruckventil defekt: Ursachen – Dichtung oder Druckminderer?
    me. Ahrendt =>Dichtung defekt!
    Dieses Sicherheitsventil (6  -  10 bar) sollte nur in der Aufheizphase (Kessel heizt Speicher nach) den entstehenden Überdruck ablassen ... damit soll der nicht zulässige Überdruck abgebaut werden ... wenn ständig Wasser austritt, ist entweder:
    Ihr Sicherheitsventil defekt oder die Dichtung ist hinüber
    oder Ihr Druckminderer (nach dem Hauswasserzähler) ist defekt oder zu hoch eingestellt.
    1. Schauen Sie nach ob der Druckminderer auf ca. 3,5 bar eingestellt ist oder stellen Sie ohne ein auf 3,5 bar während dessen irgendwo ein Wasserhahn geöffnet ist ... sie benötigen den Fließdruck von 3,5 bar! ... wenn alles in Ordnung ist weiter zu Punkt 2.
    2. Nehmen Sie den Heizkessel außer Betrieb, sperren Sie die Kaltwasserleitung zum Trinkwasserspeicher ab, lassen Sie den Überdruck aus dem (evtl.defekten) gelben Sicherheitsventil ab (bis kein Wasser mehr austritt, parallel dazu zum belüften der Leitung einen Warmwasserhahn öffnen), drehen Sie den oberen Teil des (gelben) Sicherheitsventiles ab und schauen Sie nach ob dort eine Verunreinigung besteht, reinigen und wieder zusammenbauen, jetzt wieder das Kaltwasserleitung zum Speicher öffnen, die entstandene Luftblase aus dem noch geöffneten Warmwasserhahn austreten lassen, Warmwasserhahn schließen ... Erfolgskontrolle?!?
    3. wrten bis Ihr Installateur wieder aus dem Urlaub kommt 🙂
    MfG Hasko Ahrendt
  3. Lösung: Druckminderer justiert – Überdruck am Boiler behoben!
    Danke, der Überdruck war es
    Herr Ahrendt, Besten Dank für Ihre Hilfe.
    Das Manometer des Druckminderers stand bei 5,8 Bar.
    Habe jetzt den Wasserdruck runtergeschraubt, nur per Gefühl, da das Manometer hängt und sich auch durch sanfte Behandlung nicht zur Bewegung überreden lässt. Der Überläuf gibt jetzt Ruhe und das System kann jetzt warten bis mein Installateur aus dem Urlaub kommt.
    Nochmals besten Dank und Grüße aus München
    Peter Maier
    Überdruckventil am Warmwasserboiler: Ursachen und schnelle Hilfe
    💡 Kernaussagen: Ein defektes Überdruckventil am Warmwasserboiler kann durch eine defekte Dichtung, einen zu hoch eingestellten Druckminderer oder Verunreinigungen verursacht werden. Die Reduzierung des Wasserdrucks am Druckminderer kann das Problem vorübergehend beheben. Ein Austausch oder eine Reparatur durch einen Installateur ist ratsam.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Überdruckventil defekt: Ursachen – Dichtung oder Druckminderer? kann ein ständig tropfendes Überdruckventil auf einen defekten Druckminderer oder eine defekte Dichtung hindeuten. Es ist wichtig, den Druckminderer zu überprüfen und gegebenenfalls zu justieren oder auszutauschen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: In Lösung: Druckminderer justiert – Überdruck am Boiler behoben! wird beschrieben, wie der Wasserdruck am Druckminderer manuell reduziert wurde, um das Problem des tropfenden Überdruckventils vorübergehend zu lösen. Beachten Sie, dass dies nur eine Notfallmaßnahme ist und eine professionelle Überprüfung erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Druckminderer auf korrekte Funktion und stellen Sie den Wasserdruck entsprechend ein. Lassen Sie das Überdruckventil und den Druckminderer von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen, um langfristige Schäden am Warmwasserboiler zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung des Warmwasserboilers und des Überdruckventils kann dazu beitragen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überdruckventil, Warmwasserboiler, Reparatur, Wartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler fällt aus: Ursachen, Überprüfung & Lösungen für regelmäßige Ausfälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überdruckventil, Warmwasserboiler, Reparatur, Wartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überdruckventil, Warmwasserboiler, Reparatur, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdruckventil am Warmwasserboiler defekt: Ursachen, Reparatur & Notfallmaßnahmen?
Suche nach: Überdruckventil Boiler defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Überdruckventil, Warmwasserboiler, defekt, tropft, undicht, Reparatur, austauschen, Wartung, Notfallmaßnahmen
