Viessmann Comfortrol Fernbedienung spinnt: Ursachen für Aussetzer & Lösungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Aussetzer einer Viessmann Comfortrol Fernbedienung. Mögliche Ursachen sind Spannungsprobleme am Wandgerät oder Defekte in der Brennersteuerung. Ein Steuerungstausch in der Therme konnte das Problem schließlich beheben. Die korrekte Datenübertragung zwischen Fernbedienung und Heizgerät ist entscheidend für eine einwandfreie Funktion.
ich habe einen Viessmann Vitodens 200 mit Fernbedienung "Comfortrol". Solange die Comfortrol in dem dafür vorgesehenen Platz im Brennergehäuse eingesteckt ist, funktioniert alles wunderbar (bis auf die Raumtemperaturmessung, natürlich). Stecke ich die Comfortrol allerdings in den im Wohnzimmer angebrachten Wandmontagesockel, so zeigt sich folgender Effekt: Die Anzeige der Comfortrol leuchtet immer wieder für ein paar Sekunden selbständig auf, und ist dann wiederum für ein paar Sekunden ganz weg. Und das geht immer so weiter mit dem Effekt, dass die Brennersteuerung natürlich auch nicht mehr funktioniert. Es sieht so aus, als würde die Datenübertragung zwischen der Fernbedienung und der Steuerung nicht richtig funktionieren. Aber wie gesagt nur, wenn die Fernbedienung im Wandsockel steckt. Mein Heizungsbauer zeigt sich ratlos, nachdem weder ein Austausch der Fernbedienung noch des Wand-Montagesockels fruchtete. Die Leitung vom Montagesockel zum Heizgerät entspricht ebenfalls den Einbaurichtlinien (1,5 mm² Querschnitt) und ist OK. Auffällig ist, das die Spannung auf dieser Leitung etwa im Takt der "Aussetzer" von ca. 20 V auf unter 10 V kurz "zusammenbricht". Als nächstes wäre die Steuerelektronik des Heizgerätes zu verdächtigen. Hat jemand schon mal Ähnliches erlebt und weiß evtl. eine Lösung?
PS:
Bitte keine "Ratschläge" (sind ja auch "Schläge" ...) in Form von "HZ-Bauer schriftlich Frist Frist setzen, dann Nachfrist ... " usw. Erstens weiß ich das selbst, zweitens habe ich die Anlage noch nicht abgnommen (und damit noch nicht vollständig bezahlt), und drittens will ich gegen die Firma, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und die sehr bemüht ist, nicht gleich die Keule schwingen.
Danke im Voraus!
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Spannungsmessung am Wandmontagesockel-Eingang unter Last – Spannungseinbrüche unter 10 V gefährden die Heizungssteuerung und können Kurzschlüsse oder Dauerschäden verursachen.
🔴 KRITISCH: Isolationsmessung der Busleitung unverzüglich durchführen – verdeckte Kabelbrüche oder Isolationsfehler bergen Brand- und Geräteschadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Kabellänge und Querschnitt prüfen: Für 24 V DC über 10 m mindestens 2,5 mm², bei längerer Strecke 4 mm² – ein zu kleiner Querschnitt ist häufige Hauptursache für Spannungsabfall.
⚠️ WICHTIG: Elektromagnetische Störquellen identifizieren – parallel verlegte 230-V-Leitungen, dimmbare LED-Trafos oder Schaltkontakte im Sockel müssen messtechnisch ausgeschlossen werden.
Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Comfortrol Fernbedienung Probleme verursacht, wenn sie im Wandmontagesockel betrieben wird. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich in Betracht ziehen würde:
- Spannungsversorgung: Überprüfen Sie die Spannungsversorgung des Wandmontagesockels. Eine instabile oder zu geringe Spannung kann zu Aussetzern führen.
- Datenübertragung: Stellen Sie sicher, dass die Datenübertragung zwischen Fernbedienung und Heizgerät einwandfrei funktioniert. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und den Zustand der Kontakte.
- Elektromagnetische Störungen: Elektromagnetische Störungen können die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen. Versuchen Sie, andere elektronische Geräte in der Nähe des Wandmontagesockels auszuschalten, um zu sehen, ob dies das Problem behebt.
- Defekter Wandmontagesockel: Es ist möglich, dass der Wandmontagesockel selbst defekt ist. Ein Austausch des Sockels könnte das Problem beheben.
- Inkompatibilität: Obwohl die Comfortrol grundsätzlich kompatibel sein sollte, könnte es in seltenen Fällen zu Inkompatibilitäten zwischen der Fernbedienung und der Steuerelektronik des Heizgeräts kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Viessmann Kundendienst, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Schildern Sie die beschriebenen Symptome detailliert.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Problem der Viessmann Comfortrol-Fernbedienung, das ausschließlich im Wandmontagesockel auftritt. Die Spannungseinbrüche von 20V auf unter 10V im Takt der Aussetzer deuten auf ein elektrisches Problem hin, das nicht durch den Austausch von Fernbedienung und Sockel behoben werden konnte.
🔴 Gefahr: Die schwankende Spannung auf der Busleitung kann auf einen verdeckten Kabelbruch, eine fehlerhafte Isolierung oder eine Überlastung der Steuerelektronik hindeuten. Dies birgt das Risiko von Kurzschlüssen oder dauerhaften Schäden an der Heizungssteuerung.
➕ Ergänzung: Neben der Steuerelektronik des Heizgerätes sollte auch die korrekte Abschirmung und Verlegung der Busleitung überprüft werden. Störungen durch parallel verlaufende Starkstromkabel oder eine fehlende Abschlusswiderstand können ähnliche Symptome verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Leitung "OK" sei, ist zu pauschal. Eine einfache Durchgangsprüfung reicht nicht aus; es muss eine Isolationsmessung und eine Prüfung auf Kabelbrüche unter Last durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Fehlersuche an der Busleitung und der Steuerelektronik. Lassen Sie eine Isolationsmessung sowie eine Spannungsmessung unter Last durchführen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist ein Austausch der Hauptplatine des Vitodens 200 in Erwägung zu ziehen. Dokumentieren Sie alle Schritte für die Gewährleistung.
Die beschriebene Funktionsstörung der Viessmann Comfortrol-Fernbedienung deutet auf ein systematisches Spannungsversorgungsproblem hin, das sich exakt synchron mit den Anzeigeaussetzern manifestiert – ein klares Indiz für eine instabile oder unterdimensionierte Stromversorgung im Wandmontagesockel-Betrieb.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Spannungseinbruch von ca. 20 V auf unter 10 V stellt ein gravierendes Risiko für die Steuerelektronik des Vitodens 200 dar – langfristig können Spannungsspitzen, Unterbrechungen oder Oszillationen zu Schäden an der Hauptplatine, Relais oder Sensoreingängen führen, die nicht sofort sichtbar sind, aber die Lebensdauer und Sicherheit der Heizungsanlage beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Leitung mit 1,5 mm² sei 'OK', ist technisch unzureichend: Für eine zuverlässige, störungsfreie Spannungsversorgung über längere Strecken (insb. bei wechselnder Last wie bei Funkmodulen) ist bei 24 V DC mindestens 2,5 mm² erforderlich – bei über 10 m Kabellänge sogar 4 mm², um Spannungsabfälle unter 0,5 V zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Störung tritt nur im Wandsockel auf, weil dort die Versorgung über eine lange, möglicherweise schlecht kontaktierte oder induktiv belastete Leitung erfolgt – elektromagnetische Störungen durch parallel verlegte 230-V-Leitungen, defekte Schaltkontakte im Sockel oder fehlende Potentialausgleichsmaßnahmen können die Datenübertragung zusätzlich stören.
✅ Zustimmung: Die systematische Messung der Spannungsschwankungen ist eine fachlich korrekte und aussagekräftige Diagnosemaßnahme – sie liefert den entscheidenden Hinweis auf die Ursache und schließt Software- oder Funkprobleme weitgehend aus.
❌ Widerspruch: Die Verdächtigung der Steuerelektronik des Heizgerätes ist nicht gerechtfertigt, solange die Spannungsversorgung am Sockel-Eingang nicht stabil und lastunabhängig nachgewiesen ist – die Elektronik reagiert korrekt auf die fehlerhafte Versorgung, sie ist nicht defekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Messtechnik-Diagnose: Prüfung der Leitungswiderstände, Spannungsabfall unter Last, Potentialausgleich, Isolationswiderstand und elektromagnetische Verträglichkeit – keine Reparatur ohne vorherige messtechnische Validierung der Versorgungsparameter.
- Alle drei Modelle identifizieren die Spannungsinstabilität (20 V → <10 V) als zentrales, messbares Symptom – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass dies die primäre Diagnosebasis ist.
- Alle verweisen auf elektromagnetische Störungen als mögliche Ursache – GoogleAI nennt sie allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren sie mit Parallelverlegung und Abschirmung.
- Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – nicht als Option, sondern als dringende Notwendigkeit.
- GoogleAI nennt "Inkompatibilität" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese nicht erwähnen – stattdessen fokussieren beide auf physische Leitungs- und Spannungsparameter.
- GoogleAI bewertet den Sockel als "möglicherweise defekt", DeepSeek und Qwen priorisieren systematisch die Leitung und Versorgung – Sockeldefekt wird als sekundär eingestuft.
- DeepSeek fordert explizit eine Isolationsmessung und Prüfung auf Kabelbruch *unter Last* – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
- Qwen spezifiziert technisch präzise Mindestquerschnitte (2,5 mm² / 4 mm²) und verweist auf Potentialausgleich – ergänzt DeepSeeks und Googles Hinweise um normkonforme Dimensionierung.
- DeepSeek empfiehlt im Fehlerfall "Austausch der Hauptplatine des Vitodens 200", während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Die Steuerelektronik reagiert korrekt auf fehlerhafte Versorgung – sie ist nicht defekt." GoogleAI äußert keine klare Stellungnahme zur Platinen-Defektwahrscheinlichkeit.
- Qwen korrigiert die Aussage "Leitung ist OK" als unzureichend – DeepSeek und GoogleAI verwenden diesen Begriff nicht, aber DeepSeek kritisiert ebenfalls die Pauschalität einfacher Durchgangsprüfungen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Kein Austausch der Hauptplatine ohne vorherige, messtechnisch belegte Ausschließung aller Versorgungseinflüsse – denn eine unnötige Platinen-Neumontage birgt Risiko, Kostenaufwand und Gewährleistungsprobleme.
Thema Status KI-Konsens Spannungsversorgung am Sockel ✅ Konsens Spannungseinbrüche unter 10 V sind kritisch, messtechnisch nachweisbar und Hauptursache – nicht tolerierbar. Busleitung (Kabel) ✅ Konsens Leitung muss hinsichtlich Querschnitt (mind. 2,5 mm²), Isolationswiderstand, Kabelbruch unter Last und Abschirmung geprüft werden – reine Durchgangsprüfung ist unzureichend. Elektromagnetische Störungen ✅ Konsens Parallelverlegung mit Starkstrom, fehlender Potentialausgleich oder Sockel-interner Schaltkontakt sind relevante Störquellen. Steuerelektronik / Hauptplatine ⚠️ Abwägung Qwen widerspricht einer Defektwahrscheinlichkeit klar; DeepSeek sieht Austausch als Option; GoogleAI erwähnt keine Platinenproblematik – KI-Konsens: Defekt *nur* nach Ausschluss aller externen Versorgungsfehler. Fernbedienung & Sockel-Austausch ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Austausch als mögliche Maßnahme, aber nur nach Ausschluss der Leitung – Qwen und DeepSeek betonen: kein Erfolg ohne vorherige Leitungsdiagnose. Inkompatibilität ❌ Widerspruch Nur GoogleAI nennt sie – DeepSeek und Qwen fokussieren allein auf physikalisch messbare Ursachen; kein KI-Konsens vorhanden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ersatzteile austauschen, bevor eine messtechnische Diagnose der Spannungsversorgung, des Leitungswiderstands, des Isolationswiderstands und der elektromagnetischen Verträglichkeit abgeschlossen ist – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass diese Schritte Priorität haben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss durch isolationsgeschädigte Busleitung Geräteschaden, Brandgefahr, Ausfall der gesamten Heizungsregelung 🔴 Risiko Langzeit-Spannungsschwankungen auf Hauptplatine Latente Schäden an Relais, Sensoreingängen oder Mikrocontroller – spätere unvorhersehbare Ausfälle 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Fernbedienungsdefekt" Unnötiger Austausch, Kosten, keine Lösung, Verzögerung der echten Fehlerbehebung 🔴 Risiko Fehlende Abschirmung bei Parallelverlegung mit 230-V-Kabeln Datenübertragungsabbrüche, unzuverlässige Heizungssteuerung, Sicherheitsrisiko bei Nacht- oder Abwesenheitsbetrieb 🔴 Risiko Unzureichender Querschnitt bei langer Leitung Dauerhafter Spannungsabfall, Überhitzung der Leitung, normwidrige Installation, Haftungsrisiko ✅ Chance Schonende, normkonforme Kabellösung (2,5/4 mm²) Lange Lebensdauer, störungsfreier Betrieb, Erhöhung der Anlagensicherheit und Energieeffizienz ✅ Chance Messtechnische Basisdiagnose vor Reparatur Vollständige Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, transparente Kostenkontrolle, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Integration von Potentialausgleich und Abschlusswiderstand Verbesserte EMV, zuverlässige BUS-Kommunikation auch bei komplexen Gebäudeinfrastrukturen ✅ Chance Fachbetrieb identifiziert verdeckte Fehlerquelle Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von wiederholten Einsätzen, Vertrauen in die Anlage ✅ Chance Messprotokoll als Grundlage für Herstellergewährleistung Gezielte Beanstandung bei Viessmann im Fall einer werkseitigen Auslegungsschwäche der Versorgung Orientierungshilfen
- Sofortige Spannungsmessung unter Last: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Spannung am Wandmontagesockel-Eingang bei aktivem Betrieb messen – Einbrüche unter 10 V sind kritisch und müssen dokumentiert werden.
- Isolationsmessung der Busleitung durchführen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb eine Isolationswiderstandsprüfung (mindestens 1 MΩ bei 500 V DC) – keine bloße Durchgangsprüfung.
- Kabellänge und Querschnitt prüfen: Messen Sie die tatsächliche Leitungslänge und überprüfen Sie den Querschnitt – bei über 10 m muss mindestens 2,5 mm² (besser 4 mm²) verwendet werden.
- EMV-Check vornehmen: Lassen Sie prüfen, ob die Busleitung parallel zu 230-V-Leitungen verlegt ist – ggf. Umlenkung oder Abschirmung nach DINAbk. VDE 0100-520 veranlassen.
- Potentialausgleich und Abschlusswiderstand prüfen: Fragen Sie explizit nach Vorhandensein eines 120-Ω-Abschlusswiderstands am Bus-Ende und nach korrektem Potentialausgleich gemäß VDE 0100-410.
- Keinen Austausch der Hauptplatine ohne vorherige Leitungsdiagnose: Verweigern Sie einen Tausch der Vitodens-Platine, solange die Spannungs- und Isolationsmessung nicht einwandfrei positiv ausfällt.
- Comfortrol
- Comfortrol ist eine Fernbedienung von Viessmann zur Steuerung von Heizungsanlagen. Sie ermöglicht die Einstellung von Temperatur, Heizzeiten und anderen Parametern. Verwandte Begriffe: Vitotronic, Heizungsregelung, Fernsteuerung.
- Wandmontagesockel
- Der Wandmontagesockel dient als Halterung und Schnittstelle für die Fernbedienung. Er stellt die elektrische Verbindung zur Heizungsanlage her und ermöglicht die Datenübertragung. Verwandte Begriffe: Sockel, Halterung, Schnittstelle.
- Datenübertragung
- Die Datenübertragung bezeichnet den Austausch von Informationen zwischen der Fernbedienung und der Heizungsanlage. Sie erfolgt in der Regel über eine Kabelverbindung. Verwandte Begriffe: Kommunikation, Schnittstelle, Protokoll.
- Steuerelektronik
- Die Steuerelektronik ist das Herzstück der Heizungsanlage. Sie steuert alle Funktionen und Prozesse, wie z.B. die Verbrennung, die Umwälzpumpe und die Ventile. Verwandte Begriffe: Regelung, Steuerung, Elektronik.
- Aussetzer
- Aussetzer bezeichnen kurzzeitige Unterbrechungen der Funktion. Sie können durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, wie z.B. Spannungsschwankungen, elektromagnetische Störungen oder defekte Bauteile. Verwandte Begriffe: Unterbrechung, Störung, Fehler.
- Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Probleme zu erkennen und zu beheben. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, Handwerker.
- Die Spannungsversorgung stellt die elektrische Energie bereit, die für den Betrieb der Fernbedienung und des Wandmontagesockels benötigt wird. Eine stabile und ausreichende Spannungsversorgung ist für eine einwandfreie Funktion unerlässlich. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Energieversorgung, Elektrizität.
- Frage: Was bedeutet es, wenn die Fernbedienung "spinnt"?
Antwort: "Spinnen" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Fernbedienung Aussetzer hat, unzuverlässig reagiert oder falsche Daten anzeigt. Dies kann sich durch plötzliche Unterbrechungen der Funktion, fehlerhafte Temperaturanzeigen oder Schwierigkeiten bei der Steuerung der Heizung äußern. - Frage: Kann ein defektes Kabel die Ursache für die Probleme sein?
Antwort: Ja, ein defektes oder beschädigtes Kabel zwischen der Fernbedienung und dem Heizgerät kann die Datenübertragung stören und zu Aussetzern führen. Überprüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass es fest mit beiden Geräten verbunden ist. - Frage: Was ist, wenn die Batterie der Fernbedienung leer ist?
Antwort: Eine leere Batterie kann ebenfalls zu Fehlfunktionen führen. Obwohl die Fernbedienung primär über den Wandmontagesockel versorgt wird, kann eine leere Batterie die Funktion beeinträchtigen, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Tauschen Sie die Batterie aus, um dies auszuschließen. - Frage: Kann eine fehlerhafte Raumtemperaturmessung die Ursache sein?
Antwort: Ja, eine fehlerhafte Raumtemperaturmessung kann dazu führen, dass die Heizung nicht korrekt gesteuert wird. Dies kann zu unregelmäßigen Heizzyklen oder einer ineffizienten Nutzung der Heizung führen. Überprüfen Sie die Sensoren und stellen Sie sicher, dass sie nicht blockiert oder beschädigt sind. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Fernbedienung im Brennergehäuse einwandfrei funktioniert?
Antwort: Wenn die Fernbedienung im Brennergehäuse einwandfrei funktioniert, deutet dies darauf hin, dass das Problem im Zusammenhang mit dem Wandmontagesockel oder der Verbindung zwischen Sockel und Heizgerät liegt. Überprüfen Sie die Verkabelung und den Sockel selbst auf Beschädigungen oder lose Verbindungen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Antwort: Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Fachmann zu finden. - Frage: Was kostet ein Austausch des Wandmontagesockels?
Antwort: Die Kosten für den Austausch des Wandmontagesockels können variieren, abhängig vom Modell und dem Arbeitsaufwand. Fragen Sie bei verschiedenen Heizungsfachbetrieben nach Kostenvoranschlägen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Frage: Kann ich den Wandmontagesockel selbst austauschen?
Antwort: Ich rate davon ab, den Wandmontagesockel selbst auszutauschen, da dies elektrische Kenntnisse erfordert und bei unsachgemäßer Durchführung zu Schäden oder Gefahren führen kann. Überlassen Sie diese Arbeit einem qualifizierten Fachmann.
- Viessmann Heizung Fernbedienung defekt
Ursachenforschung und Reparaturtipps für defekte Viessmann Fernbedienungen. - Heizung Steuerungsprobleme
Mögliche Ursachen und Lösungen für allgemeine Steuerungsprobleme bei Heizungsanlagen. - Viessmann Vitodens Fehlermeldungen
Interpretation und Behebung von Fehlermeldungen bei Viessmann Vitodens Heizungen. - Elektromagnetische Störungen Heizung
Wie elektromagnetische Störungen die Funktion von Heizungsanlagen beeinträchtigen können. - Heizung Kabelverbindungen prüfen
Anleitung zur Überprüfung von Kabelverbindungen bei Heizungsanlagen.
Comfortrol: Spannungsprobleme am Wandgerät? – Fehlersuche
Spannungsvergleich
ist die Spannung am Wandgerät und am Brenner identisch? Wenn nicht, kann man das ganze ja schon einkreisen da es ja am Brenner funktioniert. Aber ich habe so etwas auch noch nie gehabt. Nur eine Vermutung von mir. -
Comfortrol: Datenübertragung – Analyse der Brennersteuerung
Es ist etwas komplizierter ...
So einfach ist das nicht zu überprüfen. Die Leitung, auf der ich die "Spannungseinbrüche" messe, dient nur der Verbindung zwischen der Elektronik im Brennergehäuse, und der Elektronik im Montagesockel im Wohnzimmer. Dort erfolgt dann eine Umsetzung auf irgendwelche Signala auf irgendwelche Leitungen, die in einem (36 poligen?) Pfostenstecker münden. Und an diesen Stecker ist die Fernbedienung letztendlich angeschlossen. Was da wo gemessen werden kann, weiß ich ohne detaillierte Schaltpläne etc. nicht. Die zweiadrige Leitung zwischen Wohnzimmer und Keller ist quasi nur eine Stromversorgung für die Fernbedienung, mit aufmoduliertem "Datenbus", und die Spannungseinbrüche verzeichne ich unten und oben (klar). Da die Brennersteuerung (also die Elektronik im Brennergehäuse) aber merken muss, ob die Fernbedienung im Gerät oder im Wandmontagesockel steckt, vermute ich in diesem Teil (Steuerelektronik) einen Fehler. Die Tatsache, dass sich durch Austausch des Montagesockels und der Fernbedienung keine Veränderung ergeben hat, deutet ebenfalls darauf hin. Bemerkenswert ist auch, dass nach einem frischen kompletten Einschalten der Anlage (nach deren Abkühlung) die Sache ca. ein bis eineinhalb Stunden funzt. Sieht also nach einem thermischen Problem aus. Evtl. laufen dann irgendwelche Bauelemente (z.B. die Leitungstreiber für den Zweidraht-Bus?) aus der Toleranz oder sowas.
Kompliziert, oder?
J. Häusinger -
Viessmann Comfortrol: Steuerungstausch behebt Aussetzer!
Problem nun endlich gelöst
Falls es jemanden noch interessiert: das Problem wurde nun endlich gelöst. Die Steuerung in der Therme wurde ausgetauscht und seitdem funzt es. Lt. Viessmann-KD (nach Rücksprache mit dem Werk) war dies das erste Mal, dass ein Fehler in dieser Form aufgetreten ist. Also: wer ähnliches erlebt, nicht abspeisen lassen (mit der Bemerkung, die bauseits verlegte Steuerleitung sei wohl schadhaft), sondern insistieren ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Viessmann Comfortrol spinnt: Ursachen & Lösungen für Aussetzer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Aussetzer einer Viessmann Comfortrol Fernbedienung. Mögliche Ursachen sind Spannungsprobleme am Wandgerät oder Defekte in der Brennersteuerung. Ein Steuerungstausch in der Therme konnte das Problem schließlich beheben. Die korrekte Datenübertragung zwischen Fernbedienung und Heizgerät ist entscheidend für eine einwandfreie Funktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Comfortrol: Datenübertragung – Analyse der Brennersteuerung wird die Komplexität der Verbindung zwischen Brennergehäuse und Montagesockel im Wohnzimmer hervorgehoben. Die Messung von Spannungseinbrüchen kann schwierig sein, da die Leitung nur der Verbindung der Elektronik dient.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Spannung am Wandgerät und am Brenner, um mögliche Fehlerquellen einzugrenzen, wie im Beitrag Comfortrol: Spannungsprobleme am Wandgerät? – Fehlersuche vorgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass die Datenübertragung zwischen Fernbedienung und Heizgerät einwandfrei funktioniert.
🔧 Praktische Umsetzung: Falls ähnliche Probleme auftreten, sollten Sie sich nicht mit der Aussage abspeisen lassen, die Steuerleitung sei schadhaft. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Steuerung in der Therme, wie im Beitrag Viessmann Comfortrol: Steuerungstausch behebt Aussetzer! beschrieben. Ein Austausch der Steuerung kann die Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Viessmann-Kundendienst und schildern Sie das Problem detailliert. Verweisen Sie auf den beschriebenen Fall, bei dem ein Steuerungstausch erfolgreich war. Überprüfen Sie die Einbaurichtlinien und den Querschnitt der Steuerleitung, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Comfortrol, Fernbedienung, Aussetzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Regelungsprobleme: Optimierung von Heizkreisen & Warmwasserbereitung?
- … Vitodens 200, Heizungsregelung, Comfortrol, Mischerkreis, Ventilheizkörper, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Vorlauftemperatur, Heizkreise optimieren …
- … Folgende Ist-Situation: Vitodens 200 + Comfortrol mit 150 l Speicher, HK A o. Mischer (Ventilheizkörper), HK B m. Mischer (Fußbodenheizung). Normalbetrieb = 23 °, abgesenkter Betrieb = 5 ° (Abschaltung). …
- … Überprüfen Sie die Comfortrol-Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass die Parameter für beide Heizkreise …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11809: Viessmann Comfortrol Fernbedienung spinnt: Ursachen für Aussetzer & Lösungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solltemperatur bei witterungsgeführter Heizung: Optimale Einstellung & Auswirkungen?
- … Prinzip die Situation, dass ich eine kombinierte witterungsgeführte/raumabhängige Regelung habe (Comfortrol von Viessmann). Derzeit befindet sich die Fernbedienung, in der …
- … Vielleicht funktioniert's ja doch nur deswegen, weil Viessmann der Mercedes unter den Heizungsherstellern ist? …
- … die Viessmann, aber wir waren jung und brauchten das Geld ... ;-) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Mischer: Probleme mit Vorlauftemperatur? Ursachen & Lösungen
- … Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsprobleme, Heizungsinstallation, Viessmann Vitodens, Klaus Inkmann …
- … Meine Heizung (Viessmann Vitodens 200) ist für die Fußbodenheizung und zur Nachheizung meines Solarspeichers …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Fehlinstallation einer Fußbodenheizung mit einer Viessmann Vitodens 200, bei der 75 °C heißes Heizungswasser direkt in den …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung heizt langsam nach Stromausfall: Ursachen, Lösungen & Tipps für Viessmann Vitodens?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Heizungssteuerung per Computer verbinden: Möglichkeiten, Schnittstellen & Software?
- … Heizungssteuerung, Computer, Schnittstelle, Software, Viessmann Vitodens, Comfortrol, Gebäudeautomation, Smart Home …
- … diesem Gebiet schon positive Erfahrungen sammeln können? Meine Anlage ist ein Viessmann Vitodens 200 mit Comfortrol. …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihre Heizungsanlage (Viessmann Vitodens mit Comfortrol) mit Ihrem Computer verbinden möchten, um Betriebsparameter …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 …
- … kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann nicht). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Viessmann Vistol-F SV2 Therme: Vitodens 300-W …
- … Qwen spezifiziert die Herstelleranforderung (Viessmann Vitocell 360-M: min. 5 °C, ideal 10–25 °C) und ergänzt …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihres Kombispeichers (z. B. Viessmann Vitocell 360-M), die aktuelle Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes sowie die Baugenehmigung der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Comfortrol, Fernbedienung, Aussetzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Comfortrol, Fernbedienung, Aussetzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Comfortrol Fernbedienung spinnt: Ursachen für Aussetzer & Lösungsmöglichkeiten?
Suche nach: Viessmann Comfortrol: Fernbedienung spinnt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Viessmann, Comfortrol, Fernbedienung, Aussetzer, Steuerung, Datenübertragung, Heizung, Wandmontagesockel
