Solltemperatur bei witterungsgeführter Heizung: Optimale Einstellung & Auswirkungen?
❓ Fragestellung: Solltemperatur bei witterungsgeführter Heizung: Optimale Einstellung & Auswirkungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass bei witterungsgeführter Regelung die Heizkurve der zentrale Steuerparameter ist und schrittweise angepasst werden muss; Alle drei warnen vor falscher Interpretation der Solltemperatur im Heizgerät – sie bezieht sich auf Raumtemperatur, nicht auf Heizraum- oder Vorlauftemperatur; Alle drei empfehlen die Nachtabsenkung (16–18 °C) und Tag-Solltemperatur bei 20–21 °C als Richtwert.
👉 Handlungsempfehlung: Die Solltemperatur ist kein "Einstellwert zum Probieren", sondern ein fachlich definiertes Referenzniveau für die Heizkurve – sie muss mit Raumfühler-Integration, hydraulischem Abgleich und fachkundiger Parametrierung durch einen SHK-Fachbetrieb eingestellt werden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Solltemperatur bei einer witterungsgeführten Heizung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Einbindung eines Raumtemperaturfühlers, die Bedeutung der Heizkurve und die Auswirkungen auf die Brennwertnutzung beleuchtet. Es wird auch auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Heizungsanlagen und deren Regelungstechnik eingegangen.
bisher habe ich eine Heizungsanlage mit Regelung für angehobenen Betrieb (Raumthermostat). Das Teil hängt im Wohnraum und ich kann dort die gewünschte Solltemperatur einstellen. Diese Regler gibt es als 2-Punkt-Regler (Heizung An/Aus) oder mit Stetigregelung (Heizleistung wird bereits kurz vor dem Erreichen der Solltemperatur runtergeregelt). Die Ventile der Heizkörper im Wohnraum habe ich immer voll geöffnet und in den anderen Räumen regle ich die Temperatur über die Ventile am jeweiligen Heizkörper.
So weit, so gut.
Jetzt möchte ich meine Heizung gegen eine neue Anlage mit Brennwertnutzung austauschen. Dabei habe ich die Wahl zwischen oben beschriebener Regelung oder einer witterungsgeführten Regelung. Zu letztgenanter habe ich nun folgende Fragen:
Der Außenfühler regelt in Abhängigkeit der Außentemperatur (und der im Gerät eingestellten Kurve) die Vorlauftemperatur. Die Zeitschaltuhr für Tagbetrieb bzw. Nachtabsenkung ist in der Heizung eingebaut. Dort kann ich für Tagbetrieb bzw. Nachtabsenkung jeweils eine Solltemperatur einstellen. Wozu soll das jedoch gut sein bzw. welche Werte soll man dort einstellen? Die Temp. im Heizungsraum (welche der im Gerät integrierte Fühler ja dann misst) ist mir jedoch völlig egal.
Am besten wäre es doch, wenn man nur die Betriebszeiten der Heizung festlegen könnte, diese stellt dann die ermittelte (Außenfühler) Vorlauftemperatur ein und misst die Rücklauftemperatur. Ist diese geringer, sind noch Heizkörperventile geöffnet, also weiterheizen. Sind alle Ventile an den Heizkörpern zugeregelt, ist die Rücklauftemperatur (fast) gleich der Vorlauftemperatur, also dann Brenner aus und halt immer mal wieder "nachsehen" ob wieder Wärme gebraucht wird.
Natürlich könnte ich nun für Tagbetrieb 30 C einstellen, aber geht dann der Brenner auch aus, wenn alle Heizkörpertermostate zugeregelt haben?
Naja, lange Rede ...
Aber was ist nun mit den einzustellenden Solltemperaturen in der Regelung, welche sich im Heizgerät befindet (also keine Raumaufschaltung)?
Schon mal Danke für Eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Die Solltemperatur im Heizgerät ist kein "freier Parameter" – sie ist zentral für die korrekte Heizkurvenberechnung und muss auf die gewünschte Raumtemperatur (20–21 °C Tag, 16–18 °C Nacht) bezogen sein; falsche Einstellung führt zu Dauerbetrieb, Brennwertausfall oder Kondensatschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Rücklauftemperatur-Regelung ist technisch unmöglich und gefährlich – moderne Brennwertgeräte benötigen eine definierte Vorlauftemperatur zur Kondensatabscheidung; eine falsche Annahme hier kann den Brennwerteffekt vollständig unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne Raumfühler oder Raumthermostat im Regelkreis fehlt die entscheidende Rückmeldung zum tatsächlichen Heizbedarf – die Heizung reagiert nur auf Außentemperatur und Vorlauf, nicht auf Raumtemperatur; dies führt bei geschlossenen Thermostaten zu thermischem Stress und Kurzzeittaktung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizkurve muss hydraulisch abgeglichen und an die Gebäudedämmung angepasst werden – eine "Standardkurve" ohne Abgleich verursacht ungleichmäßige Raumheizung, Energieverluste und Kondensatbildung in Brennwertkesseln.
    Ich verstehe, dass Sie von einer raumtemperaturgeführten Regelung auf eine witterungsgeführte Regelung umsteigen und sich fragen, wie Sie die Solltemperatur optimal einstellen.
    Bei einer witterungsgeführten Regelung bestimmt die Außentemperatur die Vorlauftemperatur des Heizwassers. Die Heizkurve im Heizgerät legt fest, wie stark die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Heizkörperthermostate in den einzelnen Räumen sorgen dann für die gewünschte Raumtemperatur.
    Wichtige Aspekte:
    • Heizkurve: Passen Sie die Heizkurve an, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch.
    • Raumaufschaltung: Einige witterungsgeführte Regelungen bieten eine Raumaufschaltung. Dabei wird die Raumtemperatur eines Referenzraumes berücksichtigt, um die Vorlauftemperatur feiner zu justieren.
    • Brennwertnutzung: Achten Sie darauf, dass Ihre Heizung im Brennwertbereich arbeitet, um die Energieeffizienz zu maximieren. Eine zu hohe Rücklauftemperatur kann die Brennwertnutzung beeinträchtigen.
    • Nachtabsenkung: Nutzen Sie die Nachtabsenkung, um während der Nachtstunden Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer moderaten Heizkurve und passen Sie diese schrittweise an, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht sind. Beobachten Sie dabei die Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    Der Nutzer beschreibt den Wechsel von einer raumtemperaturgeführten Regelung zu einer witterungsgeführten Heizungsregelung und zeigt dabei grundlegende Verständnislücken auf. Die Annahme, dass die Solltemperatur im Heizgerät bei witterungsgeführter Regelung irrelevant sei, ist fachlich nicht korrekt. Die Solltemperatur dient als Referenzwert für die Heizkurve und beeinflusst maßgeblich die Vorlauftemperatur, nicht die Raumtemperatur direkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Solltemperatur bei witterungsgeführter Regelung ist nicht "egal", sondern ein zentraler Parameter. Sie gibt die gewünschte Raumtemperatur vor, auf die die Heizkurve ausgelegt wird. Eine falsche Einstellung führt zu Über- oder Unterversorgung der Räume.
    ➕ Ergänzung: Die Idee des Nutzers, die Heizung nur über die Rücklauftemperatur zu steuern, ist technisch nicht umsetzbar. Moderne Brennwertgeräte benötigen eine definierte Vorlauftemperatur, um den Brennwerteffekt zu nutzen. Eine reine Rücklauftemperaturregelung würde die Effizienz drastisch reduzieren und die Brennwertnutzung verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, die Heizung schalte bei geschlossenen Thermostatventilen automatisch ab, ist gefährlich. Ohne korrekte Einstellung der Heizkurve und Solltemperatur kann es zu Dauerbetrieb, hohen Energiekosten und thermischen Problemen wie Kurzzeittaktung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die neue Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb einstellen. Dieser muss die Heizkurve anhand der Gebäudedämmung und der gewünschten Raumtemperaturen korrekt parametrieren. Die Solltemperatur für Tagbetrieb sollte auf etwa 20-21 Grad Celsius eingestellt werden, für Nachtabsenkung auf 16-18 Grad. Eine separate Raumaufschaltung ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert für präzise Regelung. Beauftragen Sie einen Heizungsfachmann für die Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage.
    Die Anfrage beschreibt ein typisches Missverständnis bezüglich der Funktionsweise witterungsgeführter Heizungsregelungen: Der Nutzer verwechselt die Solltemperatur-Einstellung im Heizgerät (die sich auf die Raumtemperatur bezieht, nicht auf die Heizraumtemperatur) mit einer reinen Vorlauftemperatur-Steuerung über den Außenfühler.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Interpretation dieser Einstellungen kann zu erheblichen Energieverlusten, unzureichender Raumheizung, Kondensatbildung in Brennwertkesseln oder gar Schäden durch Untertemperatur im Heizkreis führen – insbesondere wenn die Solltemperatur im Gerät fälschlich als 'Heizraumtemperatur' missverstanden wird.
    ⚠️ Korrektur: Die im Heizgerät einzustellende Solltemperatur bezieht sich stets auf die gewünschte Raumtemperatur im wärmsten Aufenthaltsraum (meist Wohnzimmer), nicht auf die Temperatur im Heizraum – der integrierte Fühler misst dort lediglich die Umgebungstemperatur zur Vermeidung von Überhitzung oder Frostschäden, hat aber keinerlei Einfluss auf die Raumtemperaturregelung.
    ➕ Ergänzung: Die Tag-/Nacht-Solltemperaturen im Gerät steuern die Ziel-Raumtemperatur während der jeweiligen Betriebsphasen – nicht die Vorlauftemperatur direkt. Die Vorlauftemperatur wird allein durch die Heizkurve (Neigung + Parallelverschiebung) und den Außenfühler bestimmt; die Solltemperatur-Einstellung korrigiert lediglich die Kurve, um das gewünschte Raumklima zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Brenner automatisch ausschaltet, sobald alle Heizkörperventile zugeregelt sind, ist technisch unzutreffend: Ohne Raumthermostat oder Raumfühler im Regelkreis fehlt die Rückmeldung über die tatsächliche Raumtemperatur – die Heizung reagiert nur auf Vorlauf-, Rücklauf- und Außentemperatur, nicht auf den Heizbedarf der Räume.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, die Rücklauftemperatur sei ein zuverlässiger Indikator für den Heizbedarf ("wenn Rücklauf = Vorlauf, dann Brenner aus"), ist grundsätzlich falsch: Eine hohe Rücklauftemperatur kann auch auf fehlende Durchströmung, Luft im System oder falsch eingestellte Heizkurven hindeuten – nicht zwangsläufig auf ausreichende Raumheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Inbetriebnahme und Feinabstimmung der witterungsgeführten Regelung – inklusive korrekter Heizkurvenanpassung, Raumfühler- oder Raumthermostat-Integration sowie hydraulischem Abgleich aller Heizkörper, um Energieeffizienz, Komfort und Anlagensicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass bei witterungsgeführter Regelung die Heizkurve der zentrale Steuerparameter ist und schrittweise angepasst werden muss.
    • Alle drei warnen vor falscher Interpretation der Solltemperatur im Heizgerät – sie bezieht sich auf Raumtemperatur, nicht auf Heizraum- oder Vorlauftemperatur.
    • Alle drei empfehlen die Nachtabsenkung (16–18 °C) und Tag-Solltemperatur bei 20–21 °C als Richtwert.
    • GoogleAI behandelt die Solltemperatur eher als "Anpassungsparameter" ohne explizite Warnung vor Fehlinterpretation; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass die Annahme "Solltemperatur ist egal" fachlich falsch und gefährlich ist.
    • GoogleAI erwähnt Raumaufschaltung als Option; DeepSeek bewertet sie als "nicht zwingend, aber empfehlenswert"; Qwen verlangt explizit Raumfühler- oder Raumthermostat-Integration für sichere Regelung.
    • Qwen ergänzt die konkrete technische Gefahr der Kondensatbildung bei Untertemperatur im Heizkreis – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek verdeutlichen klarer als GoogleAI, dass fehlende Raumrückmeldung (kein Raumfühler) das System fundamental destabilisiert – GoogleAI erwähnt Raumaufschaltung nur beiläufig.
    • Qwen widerspricht der Annahme "hohe Rücklauftemperatur = ausreichender Heizbedarf" mit klarem "❌ Widerspruch" – GoogleAI erwähnt Rücklauftemperatur nur im Zusammenhang mit Brennwertnutzung, DeepSeek korrigiert die Rücklauftemperatur-Idee als "nicht umsetzbar", aber nicht mit gleicher technischer Schärfe wie Qwen.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Solltemperatur ist zentral, Raumrückmeldung (Raumfühler/Thermostat) obligatorisch, Rücklauftemperatur allein ist kein Regelparameter.
    • Qwens Hinweis auf Kondensatschäden bei Fehlanpassung wird als ergänzende Sicherheitswarnung in die Konsolidierung übernommen.
    Solltemperatur im Heizgerät ✅ Bezieht sich auf gewünschte Raumtemperatur (20–21 °C Tag, 16–18 °C Nacht), nicht auf Heizraum- oder Vorlauftemperatur – zentraler Parameter für Heizkurve.
    Heizkurve ✅ Muss individuell an Gebäudedämmung und Raumbedarf angepasst werden; schrittweises Feintuning erforderlich – keine "Standardkurve" ohne hydraulischen Abgleich.
    Raumfühler / Raumthermostat ⚠️ GoogleAI erwähnt Raumaufschaltung als Option; DeepSeek & Qwen fordern explizit Raumfühler-Integration als Sicherheits- und Komfortvoraussetzung – Konsens: unverzichtbar für stabile Regelung.
    Rücklauftemperatur als Regelgröße ❌ Qwen widerspricht dieser Annahme explizit; DeepSeek erklärt sie als technisch nicht umsetzbar; GoogleAI thematisiert sie nicht als Regelgröße – KI-Konsens: Rücklauftemperatur ist kein Steuerparameter, sondern ein Effekt-Maß.
    Brennwertnutzung ✅ Alle drei Modelle betonen: Hohe Rücklauftemperatur oder falsche Heizkurve beeinträchtigen den Brennwerteffekt – korrekte Kurvenanpassung ist Voraussetzung für Effizienz.
    🔴 Risiko Kondensatschäden im Brennwertkessel durch falsche Kurvenanpassung oder Untertemperatur im Heizkreis Langfristiger Kesselverschleiß, Korrosion, Betriebsstörungen
    🔴 Risiko Kurzzeittaktung durch fehlende Raumrückmeldung (kein Raumfühler) Verminderte Lebensdauer Brenner, erhöhter Stromverbrauch, unzuverlässige Temperaturhaltung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Solltemperatur als "Heizraumtemperatur" Überhitzung im Heizraum, Auslösung von Sicherheitsschaltern, Gefahr von Verbrennungen bei Zugang
    🔴 Risiko Hohe Rücklauftemperatur durch zu steile Heizkurve oder fehlenden hydraulischen Abgleich Verlust der Brennwertnutzung, bis zu 15 % höhere Heizkosten
    🔴 Risiko Automatischer Brenner-Dauerbetrieb bei geschlossenen Thermostaten ohne Raumfühler Überhitzung von Vorlaufleitungen, thermische Spannungen im System, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Präzise Heizkurvenanpassung mit Raumfühler und hydraulischem Abgleich Energieeinsparung bis zu 12 %, gleichmäßiger Komfort, längere Kessellebensdauer
    ✅ Chance Nachtabsenkung mit an die Heizkurve angepasster Solltemperatur Reduzierter Heizwärmebedarf, niedrigere CO₂-Emissionen, stabilere Systemtemperatur
    ✅ Chance Integration eines Raumthermostats mit Wetterkompensation Intelligente Vorlaufvorhaltung, bessere Anpassung an tatsächlichen Raumbedarf, weniger Taktungen
    ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Betrieb Rechtssichere Dokumentation, Garantieerhaltung, Ausschluss von Planungsfehlern
    ✅ Chance Verbindung von Außensensor, Raumfühler und Vorlauf-Regelung in einem digitalen Regelgerät Adaptive Regelung bei Wetterwechsel, Optimierung bei Fensteröffnung, selbstlernende Anpassung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für die fachgerechte Inbetriebnahme – inklusive Heizkurvenparametrierung, Raumfühler-Integration und hydraulischem Abgleich aller Heizkörper.
    2. Solltemperatur prüfen: Stellen Sie im Heizgerät Tag-Solltemperatur auf 20–21 °C und Nacht-Solltemperatur auf 16–18 °C ein – nicht auf "Heizraumtemperatur" oder "Vorlauftemperatur".
    3. Raumfühler installieren: Lassen Sie mindestens einen Raumfühler im wärmsten Aufenthaltsraum (meist Wohnzimmer) montieren und in die Regelung einbinden – ohne diesen ist eine sichere Raumtemperaturregelung nicht gewährleistet.
    4. Rücklauftemperatur überwachen: Prüfen Sie nach Inbetriebnahme, ob die Rücklauftemperatur im Brennwertbereich bleibt (idealerweise < 55 °C bei 40–50 °C Vorlauf); bei höheren Werten Heizkurve flacher stellen oder Abgleich überprüfen lassen.
    5. Heizkurvenanpassung dokumentieren: Notieren Sie die eingestellten Heizkurvenparameter (Neigung, Parallelverschiebung) und die gemessenen Raumtemperaturen über mindestens 7 Tage – zur Überprüfung der Stabilität und als Grundlage für Optimierungen.
    6. Nachtabsenkung aktivieren: Konfigurieren Sie die Nachtabsenkung mit zeitgesteuertem Schaltprogramm – nicht manuell, um Kondensationsrisiken im Kessel bei langen Absenkphasen zu vermeiden.
    Witterungsgeführte Regelung
    Eine Heizungsregelung, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert. Sie optimiert den Energieverbrauch und sorgt für eine konstante Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Heizkurve, Vorlauftemperatur.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Witterungsgeführte Regelung, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Heizkurve gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizgerät.
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern zurück zum Heizgerät fließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist wichtig für die Brennwertnutzung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Brennwertkessel.
    Brennwertnutzung
    Eine Technologie, bei der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, optimal genutzt wird. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Nachtabsenkung
    Eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Raumaufschaltung
    Eine Funktion, bei der die Raumtemperatur eines Referenzraumes berücksichtigt wird, um die Vorlauftemperatur feiner zu justieren. Verwandte Begriffe: Witterungsgeführte Regelung, Raumtemperatur, Vorlauftemperatur.
    1. Was ist eine witterungsgeführte Regelung?
      Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur an. Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Regelung weiter, die dann die Vorlauftemperatur entsprechend anpasst.
    2. Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
      Die Heizkurve bestimmt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Eine zu hohe Heizkurve führt zu hohen Heizkosten, eine zu niedrige zu kalten Räumen. Beginnen Sie mit einer moderaten Einstellung und passen Sie diese schrittweise an, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht sind.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper zurück zum Heizgerät fließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist wichtig für die Brennwertnutzung.
    4. Was bedeutet Brennwertnutzung?
      Die Brennwertnutzung ist eine Technologie, bei der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, optimal genutzt wird. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    5. Wie funktionieren Heizkörperthermostate?
      Heizkörperthermostate regeln die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, und somit die Wärmeabgabe des Heizkörpers. Sie arbeiten in der Regel mit einem Fühlerelement, das auf Temperaturänderungen reagiert und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
    6. Was ist Nachtabsenkung?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Die Absenkung kann entweder über eine Zeitschaltuhr oder automatisch über die Regelung erfolgen.
    7. Was ist eine Raumaufschaltung?
      Eine Raumaufschaltung ist eine Funktion, bei der die Raumtemperatur eines Referenzraumes berücksichtigt wird, um die Vorlauftemperatur feiner zu justieren. Dies kann zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur und einer höheren Energieeffizienz führen.
    8. Warum ist die richtige Einstellung der Solltemperatur wichtig?
      Die richtige Einstellung der Solltemperatur ist wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten und gleichzeitig Energie zu sparen. Eine zu hohe Solltemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige zu kalten Räumen.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für eine effiziente Heizung.
    • Vorlauftemperatur senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Vorlauftemperatur und Senkung der Heizkosten.
    • Brennwertkessel optimal nutzen
      So holen Sie das Maximum aus Ihrem Brennwertkessel heraus.
    • Heizkörperthermostate richtig einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung der Heizkörperthermostate für eine gleichmäßige Raumtemperatur.
    • Nachtabsenkung aktivieren und optimieren
      Wie Sie die Nachtabsenkung effektiv nutzen, um Energie zu sparen.
  2. Witterungsführung: Raumtemperaturfühler – Einfluss auf Heizleistung
    Der Automat wird's richten ...
    Ich habe im Prinzip die Situation, dass ich eine kombinierte witterungsgeführte/raumabhängige Regelung habe (Comfortrol von Viessmann). Derzeit befindet sich die Fernbedienung, in der sich seinerseits der Raumtemperaturfühler befindet, mangels Infrastruktur noch im Heizungsraum, später soll sie ins Wohnzimmer. Aber das Gerät erkennt das wohl (bzw. es ist irgendwie codiert) und versucht, so mein Verständnis, die nötige Heizleistung (modulierender Brenner) für die an der Bedieneinheit eingestellte Raumtemperatur unter Ignoranz des Raumtemperaturfühlers über die Parameter Außentemperatur., Heizkurve und Differenz Vorlauf/Rücklauf zu errechnen. Das klappt ganz gut, wenn man mal davon absieht, dass Aufgrund falscher Anbringung des Außenfühlers (schön geschützt im Kellerlichtschacht) die Differenz zwischen tatsächlicher und vom Fühler gemessener Temperatur ziemlich groß ist und mit fallenden Temperaturen auch überproportional ansteigt. Aber das ist moniert und wird demnächst nachgebessert.
    Also Fazit: Stelle die gewünschte Raumtemperatur einfach am Gerät ein, die Kiste wird's schon machen ...
  3. Raumthermostat-Installation: Brötje ecotherm – Praxiserfahrungen
    Optimist! Bei Brötje klappt's nicht!
    Hallo Herr Häusinger,
    Ihr Vertrauen in die Technik in allen Ehren, aber legen Sie auf jeden Fall wenigstens die Leitungen für die Raumthermostaten!
    Die Brötje ecotherm WGB 15 kann laut Prospekt und Heizungsbauer auch mit einem "Raumgerät" betrieben werden und macht dann alles alleine  -  nur dummerweise nicht das, was sie soll.
    Ich sehe mich gerade nach einem Funkthermostat um, der drei Stellmotoren (für meine drei Heizkreise im Wohnzimmer) ansteuern kann ☹
  4. Raumfühler im Wohnzimmer: Feinfühlige Heizungsregelung – Vorteile
    Leitung liegt ja schon ...
    Die Leitung liegt ja inzwischen auch, und wenn ich mit den groben und sehr staubproduzierenden "Dreckarbeiten" (Dosen bohren, Schlitze schlagen f. Kabel etc.) fertig bin, dann wird die Bedieneinheit mit dem Raumfühler auch in das Wohnzimmer wandern. Aber wie gesagt, es funktioniert erstmal auch so, wenn auch sicher nicht so feinfühlig wie mit dem Raumthermostat.
    /Frotzel-Mode on/
    Vielleicht funktioniert's ja doch nur deswegen, weil Viessmann der "Mercedes" unter den Heizungsherstellern ist?
    /Frotzel-Mode off/ und *duck* 😉
  5. Solltemperatur & Heizkurve: Außentemperaturabhängigkeit – Laien-Erklärung
    War auch meine erste Wahl,
    die Viessmann, aber wir waren jung und brauchten das Geld ... 😉
    Spaß beiseite, WoZi als "Führungsraum" bei Fußbodenheizung funzt jedenfalls nicht, dadurch keine "automatische Adaption der Heizkennlinie" (toll, oder? wenn ich groß bin, geh' ich auch ins Marketing!).
    Hilft dem Fragesteller allerdings auch nicht weiter ...
    Antwortversuch als Laie:
    1) Solltemperaturen: betreffen wahrscheinlich Kessel- oder Vorlauftemperatur, also wie bie alter Heizung; bei Betrieb mit Außentemperaturfühler müssten die eingestellten Werte für den Tagesbetrieb eigentlich egal sein, da die Heizung in Abhängigkeit von Außentemperatur und Heizkurve eine Solltemperatur errechnet.
    2) Temperatur Heizraum: wird sicher nicht gemessen, habe' ich noch nie gehört (ist vielleicht die Temperatur im Heizkessel gemeint?)
    3) Brennerabschaltung: nicht abhängig von der Stellung der Thermostate, sondern davon, ob die (eingestellte oder errechnete) Solltemperatur erreicht ist
    4) Solltemperaturen/Raumaufschaltung: wenn bei Ihrer Heizung ein Raumgerät angeschlossen ist, kann auch die Raumtemperatur eines "Führungsraumes" in die Heizungsregelung mit einbezogen werden (funktioniert bei mir nichtm, s.o.)
    Viele Grüße aus Oberfranken
  6. Vaillant ecoCOMPACT: Solltemperatur-Einstellung im Tag-/Nachtmodus
    Frage nochmal konkreter:
    Danke für die bisherigen Antworten. Also die Frage vielleicht nochmal konkreter: Es geht um einen Vaillant ecoCOMPACT mit einer witterungsgeführten Regelung VRC410s. Diese Regelung kann man direkt in den ecoCOMPACT einbauen. In der Bedienungsanleitung des Regler steht, dass man am Regler die Sachaltzeiten zwischen Tag- und Nachtmodus festlegen kann und die jeweils gewünschte Solltemperatur.
    Die Frage ist nun, sind die Temperaturwerte nur fiktiv (um zusammen mit dem Außenfühler die Vorlauftemperatur. zu berechnen), oder werden die Temperaturen von einem Fühler in der Regelung wirklich gemessen und mit den eingestellten Sollwerten verglichen? Das das VRC410s ja auch außerhalb des Heizgerätes angebracht werden kann (und dann als witterungsgeführt mit Raumaufschaltung funktioniert) ist ja ein Sensor drinnen.
    Das Thema ist bei Viessmann übrigens genauso, da ja die Regelung dort auch z.B. in den Vitodens 200 eingebaut werden kann.
    Danke Thomas
  7. Theorie: Raumtemperaturfühler – Einfluss auf Brennerleistung
    Nochmal zusammenfassend
    meine "Theorie":
    1) Bedieneinheit mit Raumtemperaturfühler ins Heizgerät eingebaut
    • Raumtemperatur (= Temp des Heizungsraumes) wird NICHT gemessen
    • Nötige Brennerleistung wird über die eingestellte "imaginäre" Raumtemperatur, Vorlauftemperatur., Außentemperatur und Heizkennlinie errechnet.
    2) Bedieneinheit mit Raumtemperaturfühler im Wohnraum
    • Raumtemperatur wird gemessen
    • Nötige Brennerleistung wird wieder wie oben rechnerisch ermittelt
    .- Über den Raumtemperaturfühler erfolgt dann die eigentliche Regelung zur gewünschten (ingestellten) Temperatur
    Also: Methode 1 sollte funktionieren, Methode 2 ist "feinfühliger" und berücksichtigt natürlich auch die Temperaturveränderung des "Führungsraumes" durch andere Quellen, z.B. Sonneneinstrahlung oder geöffnetes Fenster.
    PS: Wo sind eigentlich die Heizungs-Spezis in diesem Thread? Ich bin ja auch nur "interessierter Laie" (der immer noch keine Möglichkeit gefunden hat, seine Heizungsanlage an den PC zum Data-Recordeing anzuschließén ☹ )
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Optimale Solltemperatur bei witterungsgeführter Heizung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Solltemperatur bei einer witterungsgeführten Heizung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Einbindung eines Raumtemperaturfühlers, die Bedeutung der Heizkurve und die Auswirkungen auf die Brennwertnutzung beleuchtet. Es wird auch auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Heizungsanlagen und deren Regelungstechnik eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Raumthermostat-Installation: Brötje ecotherm – Praxiserfahrungen wird darauf hingewiesen, dass die Technik nicht immer wie erwartet funktioniert und die Installation von Leitungen für Raumthermostate empfehlenswert ist.
    ✅ Empfehlung: Die Installation eines Raumtemperaturfühlers im Wohnraum kann zu einer feinfühligeren Heizungsregelung führen, wie im Beitrag Raumfühler im Wohnzimmer: Feinfühlige Heizungsregelung – Vorteile erläutert wird. Dies ermöglicht eine automatische Anpassung der Heizkennlinie und somit eine effizientere Brennwertnutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die optimale Einstellung der Solltemperatur sollte die Abhängigkeit von der Außentemperatur und die Heizkurve berücksichtigt werden. Eine detaillierte Erklärung dazu findet sich im Beitrag Solltemperatur & Heizkurve: Außentemperaturabhängigkeit – Laien-Erklärung. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung des Heizgerätes zu konsultieren und die Sachaltzeiten zwischen Tag- und Nachtmodus entsprechend den individuellen Bedürfnissen festzulegen, wie im Beitrag Vaillant ecoCOMPACT: Solltemperatur-Einstellung im Tag-/Nachtmodus beschrieben wird.
    Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über ihre Erfahrungen mit verschiedenen Heizungsanlagen und Regelungstechniken aus. Dabei wird deutlich, dass die optimale Einstellung der Solltemperatur von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Art der Heizungsanlage, der Einbindung eines Raumtemperaturfühlers und der individuellen Bedürfnisse der Bewohner. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für die Optimierung der Heizungsregelung und die Steigerung der Energieeffizienz.
    Die witterungsgeführte Regelung spielt eine zentrale Rolle bei der Optimierung der Solltemperatur. Durch die Berücksichtigung der Außentemperatur kann die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht angepasst werden, was zu einer effizienteren Brennwertnutzung führt. Die Heizkörperventile sollten entsprechend eingestellt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude zu gewährleisten. Im Beitrag Theorie: Raumtemperaturfühler – Einfluss auf Brennerleistung wird die Funktionsweise der Regelung im Detail erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solltemperatur, Regelung, Heizung, Außentemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solltemperatur, Regelung, Heizung, Außentemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solltemperatur, Regelung, Heizung, Außentemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solltemperatur bei witterungsgeführter Heizung: Optimale Einstellung & Auswirkungen?
Suche nach: Solltemperatur: Witterungsgeführte Heizung optimal einstellen
Suche nach: Solltemperatur, witterungsgeführte Regelung, Heizung, Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Heizkörperventile, Heizkurve, Brennwertnutzung, Nachtabsenkung
