Fußbodenheizung Mischer: Probleme mit Vorlauftemperatur? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um eine Viessmann Vitodens 200 Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Problemen mit der Vorlauftemperatur. Es wird diskutiert, ob ein Mischer notwendig ist und wie die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Installation und Einstellung der Heizungsanlage durch einen Fachmann.
Hallo Forum,
seit zwei Tagen wohne ich in meinem neuen DH und schon habe ich ein Problem?
Meine Heizung (Viessmann Vitodens 200) ist für die Fußbodenheizung und zur Nachheizung meines Solarspeichers zuständig. Da mein Installateur die Heizung nicht richtig angeschlossen hat ist in den Heizungsvorlauf das 75 Grad warme Wasser in den Heizungskreislauf gekommen.
Nun meine Frage: Ist es eigentlich notwendig in den Heizungsvorlauf einen Mischer einzubauen um dieses Problem in Zukunft aus dem Wege zu gehen?
Mein Installateur will nun einen Temperaturfühler in den Heizungsvorlauf einbauen, der die Pumpe abschaltet, sobald die Vorlauftemperatur zu hoch ist. Ist das OK?
Klaus Inkmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung – Betrieb bei 75 °C Vorlauftemperatur führt zu irreversiblen Schäden an Rohren, Estrich und Bodenbelägen.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines zertifizierten thermischen oder motorischen Drei-Wege-Mischers mit Rücklauftemperaturregelung ist zwingend erforderlich – ein Temperaturfühler mit Pumpenabschaltung allein ist keine zulässige, sicherheitstechnische Lösung.
    🔴 KRITISCH: Installation eines Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) gemäß DINAbk. EN 12830 und VDIAbk. 2035 ist verpflichtend, um bei Mischer-Ausfall eine vollständige Anlagensicherung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine hydraulische Einstellung mit Druck- und Dichtheitsprüfung sowie ein vollständiger hydraulischer Abgleich durch einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und VDI 2035-Sachkundenachweis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Änderungen müssen schriftlich dokumentiert und abgenommen werden – fehlende Dokumentation gefährdet die Versicherbarkeit und erfüllt nicht die Anforderungen der Bauordnung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung in Verbindung mit einem Mischer haben. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann verschiedene Ursachen haben:
    • Fehlerhafte Einstellung des Mischers: Der Mischer mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen. Ist der Mischer falsch eingestellt, kann dies zu einer zu hohen Vorlauftemperatur führen.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern, wodurch der Mischer nicht korrekt arbeitet.
    • Probleme mit der Pumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann den Wasserdurchfluss beeinträchtigen und somit die Vorlauftemperatur beeinflussen.
    • Falsche Dimensionierung: Der Mischer ist nicht passend zur Heizungsanlage dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, dass Sie Ihren Installateur kontaktieren, um die Einstellungen des Mischers zu überprüfen, die Funktion des Temperaturfühlers zu testen und die Pumpe zu überprüfen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation in einem Neubau, bei der unkontrolliert 75 Grad Celsius heißes Wasser in den Vorlauf einer Fußbodenheizung gelangt ist. Dies stellt eine ernste Gefahr für die Bausubstanz und die Anlagentechnik dar, da Fußbodenheizungen für maximale Vorlauftemperaturen von etwa 35 bis 45 Grad Celsius ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Zufuhr von 75 Grad Celsius heißem Wasser kann zu irreparablen Schäden am Estrich führen, wie Rissbildung, Aufwölbungen oder Ablösungen der Bodenbeläge. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Verformungen von Kunststoffrohren und eine Überlastung der Umwälzpumpe.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Installateurs, lediglich einen Temperaturfühler mit Pumpenabschaltung zu installieren, ist fachlich unzureichend und gefährlich. Eine reine Abschaltung bei Überschreitung der Temperatur führt zu einem Stopp der Wärmeabfuhr, was zu lokalen Überhitzungen und thermischen Spannungen im Estrich führen kann. Dies ist keine dauerhafte und sichere Lösung.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich ist der Einbau eines thermischen oder motorischen Drei-Wege-Mischers im Heizungsvorlauf. Dieser mischt das heiße Kesselwasser mit dem kühleren Rücklauf, um eine konstante, auf die Fußbodenheizung abgestimmte Vorlauftemperatur zu gewährleisten. Zusätzlich sollte ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) installiert werden, der bei Ausfall des Mischers die Anlage abschaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Nachbesserung der gesamten Anlage. Lassen Sie einen fachgerechten Mischer mit Rücklauftemperaturregelung und Sicherheitstemperaturbegrenzer einbauen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Inbetriebnahme und einer Einweisung in die Bedienung der Anlage. Bis zur fachgerechten Reparatur sollte die Heizung nicht in Betrieb genommen werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Fehlinstallation einer Fußbodenheizung mit einer Viessmann Vitodens 200, bei der 75 °C heißes Heizungswasser direkt in den Fußbodenheizkreis eingespeist wird — eine massive Verletzung der Betriebsgrenzen für Flächenheizungen, die typischerweise max. 35–45 °C Vorlauftemperatur vertragen.
    🔴 Gefahr: Solche Temperaturen führen unweigerlich zu einer Beschädigung der Kunststoffrohre (z. B. PE-X, PEX-AL-PEX), beschleunigtem Alterungsprozess, Dichtungsversagen und erhöhtem Risiko für Leckagen oder Rohrbrüche — mit erheblichen Wasserschäden und Folgekosten.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abschaltung der Pumpe bei Übertemperatur ist keine technisch zulässige oder sicherheitsgerechte Lösung: Sie unterbricht die Wärmeabfuhr, führt zu thermischer Überlastung des Wärmeerzeugers und kann zu Kondensatbildung, Korrosion oder Sicherheitsventil-Auslösung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Temperaturfühler mit Pumpenabschaltung ersetzt keinen Mischer — er ist lediglich ein Notbehelf ohne funktionale Regelung und verstößt gegen die VDI 2035, DIN EN 12830 und die Herstellervorgaben für Fußbodenheizungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Mischer (3-Wege- oder 4-Wege-Mischer) ist zwingend erforderlich, um kaltes Rücklaufwasser mit heißem Vorlaufwasser zu mischen und eine konstante, niedrige Vorlauftemperatur (z. B. 32–38 °C) zu gewährleisten; zusätzlich gehört eine raum- oder witterungsgeführte Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung dazu.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlinstallation muss umgehend dokumentiert und vom Installateur korrigiert werden — inkl. Prüfung der Rohrmaterialien auf thermische Schädigung, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Anpassung der hydraulischen Abgleichwerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 2035 zur vollständigen Überprüfung und fachgerechten Nachinstallation — inkl. hydraulischem Abgleich, Regelungsoptimierung und schriftlicher Abnahme. Eine Inbetriebnahme ohne korrekten Mischer ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine zu hohe Vorlauftemperatur als gravierendes Problem mit unmittelbaren Schadensrisiken für Rohre, Estrich und Bodenbeläge.
    • Alle einigen sich darauf, dass ein Mischer (spezifisch: 3-Wege- oder 4-Wege-Typ) zwingend erforderlich ist – kein Ersatz durch bloße Temperaturüberwachung mit Pumpenabschaltung.
    • Alle fordern den Einsatz eines qualifizierten Fachbetriebs zur Behebung – mit klarem Fokus auf SHK-Fachkunde (TRGI, VDI 2035).
    • GoogleAI nennt allgemeine, typische Ursachen (Einstellung, Fühler, Pumpe, Dimensionierung) und gibt keine klare Einschätzung der Schadenshöhe – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die die 75 °C-Situation explizit als fehlinstalliert und rechtlich/versicherungstechnisch unzulässig bewerten.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich "Überprüfung durch Installateur", während DeepSeek und Qwen explizit einen Wechsel des Installateurs und schriftliche Abnahme verlangen – dies stellt eine deutliche Abweichung im Sicherheitsniveau dar.
    • DeepSeek betont die Gefahr lokaler thermischer Spannungen durch reine Pumpenabschaltung bei Übertemperatur – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (VDI 2035, DIN EN 12830), verweist auf die Notwendigkeit einer raum- oder witterungsgeführten Regelung und nennt explizit die Prüfung der Rohrmaterialien auf thermische Schädigung.
    • GoogleAI stellt "Falsche Dimensionierung" als mögliche Ursache dar – ohne Warnung vor Folgeschäden. DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Konstellation als systematische Fehlinstallation mit sofortigem Handlungsbedarf und rechtlichen Konsequenzen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht die Pumpenabschaltung als mögliche Korrektur, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als fachlich unzulässig, gefährlich und normenwidrig verurteilen – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, zugunsten der sichereren Bewertung entschieden.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist technisch fundierter, normkonformer und sicherheitsorientierter. GoogleAIs Analyse ist praxisnah, aber im vorliegenden Fall (75 °C in Neubau-Fußbodenheizung) zu zurückhaltend und daher nicht ausreichend für die Risikoeinschätzung.
    Vorlauftemperatur 75 °C in Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Temperaturhöhe nicht explizit; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als kritische Fehlinstallation mit unmittelbarem Schadensrisiko – Konsens folgt der strengeren Sicht.
    Mischanforderung ✅ Konsens Ein Drei-Wege-Mischer ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Fühler mit Pumpenabschaltung (GoogleAI: allg. Hinweis; DeepSeek/Qwen: ausdrückliche Ablehnung).
    Sicherheitskomponenten ✅ Konsens Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und Rücklauftemperaturfühler gehören zur Mindestausrüstung (DeepSeek/Qwen explizit; GoogleAI implizit durch "Fehlfunktionen").
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Kontaktieren Sie Ihren Installateur"; DeepSeek/Qwen: "Wechseln Sie den Installateur und verlangen Sie schriftliche Abnahme". Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI-/VDI-Nachweis darf eingreifen.
    Rechtliche/technische Zulässigkeit ✅ Konsens Inbetriebnahme ohne fachgerechten Mischer verstößt gegen Normen und ist versicherungsrechtlich riskant (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Folgeschäden vermeiden").
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die aktuelle Anlage ist nicht betriebsbereit und darf nicht in Betrieb genommen werden. Die sofortige Nachrüstung mit einem normkonformen Mischsystem durch einen nach TRGI und VDI 2035 qualifizierten SHK-Fachbetrieb ist verbindliche Voraussetzung für eine sichere und rechtskonforme Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Rohrschäden durch thermische Überlastung (PE-X, PEX-AL-PEX) Leckagen, Wasserschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €, Baustopp
    🔴 Risiko Estrichschäden (Risse, Aufwölbungen, Ablösung) Unerträgliche Bodenunebenheiten, Verlust der Wärmeverteilung, kompletter Estrichaustausch notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (VDI 2035, DIN EN 12830) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, behördliche Beanstandung
    🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitstechnik (fehlender STB) Überhitzung des Wärmeerzeugers, Kondensatbildung, Korrosion, Sicherheitsventil-Auslösung mit Wasserverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung – Problem bei Verkauf, Mietverhältnis oder Schadensfall
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Regelung Reduktion des Heizenergieverbrauchs um 10–15 % durch optimierte Vorlauftemperatur und witterungsgeführte Regelung
    ✅ Chance Verbesserung des Raumkomforts Gleichmäßige Wärmeverteilung, keine kalten Zonen, reduzierte Zugluft und bessere Luftqualität
    ✅ Chance Erhöhung der Systemlebensdauer Verlängerung der Lebensdauer von Rohren, Pumpen und Heizkessel durch niedrigere thermische Belastung
    ✅ Chance Digitalisierung der Heizungssteuerung Integrierbare Smart-Home-Anbindung, Fernüberwachung, Auswertung von Verbrauchsdaten für Optimierung
    ✅ Chance Verbesserung der Förderfähigkeit Erfüllung der Voraussetzungen für BAFA-Förderung bei energetischer Sanierung oder Anlagenoptimierung
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie die Fußbodenheizung umgehend ab – kein Betrieb bei 75 °C, um irreversible Schäden an Estrich, Rohren und Bodenbelägen zu verhindern.
    2. Fachbetrieb wechseln: Beauftragen Sie keinen weiteren Einsatz des bisherigen Installateurs – kontaktieren Sie stattdessen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRGI und VDI 2035.
    3. Mischanlage nachrüsten: Lassen Sie einen zertifizierten Drei-Wege-Mischer mit Rücklauftemperaturregelung und eingebautem Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) installieren – kein Notbehelf mit Pumpenabschaltung.
    4. Hydraulischen Abgleich durchführen: Fordern Sie eine vollständige hydraulische Einstellung mit Druck- und Dichtheitsprüfung sowie einer dokumentierten Abnahme gemäß DIN EN 12828.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Unterlagen (Heizlastberechnung, Rohrplan, Gerätehandbücher der Viessmann Vitodens 200, bisherige Mängelprotokolle) für die Nachbesserung.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieberatungsstelle, ob die fachgerechte Nachinstallation förderfähig ist – unter Umständen mit Zuschuss bis zu 20 % der Kosten.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem er heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Temperatur, die in Heizkörper oder Fußbodenheizungen geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeabgabe im Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Wärmeabnehmern (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Vorlauf, Rücklauf.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser, Luft) misst und diese Information in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann zur Steuerung von Heizungsanlagen oder anderen Systemen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermostat, Regelungstechnik.
    Pumpe (Heizung)
    Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und wieder zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreis, Wasserdruck.
    Viessmann Vitodens
    Viessmann Vitodens ist eine Serie von Gas-Brennwertkesseln, die für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt sind. Sie werden häufig in Ein- und Mehrfamilienhäusern zur Beheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizungsanlage.
    1. Was ist ein Mischer in einer Fußbodenheizung?
      Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Heizkessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die optimale Temperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen.
    2. Warum ist eine korrekte Vorlauftemperatur wichtig?
      Eine korrekte Vorlauftemperatur ist wichtig, um eine effiziente und komfortable Wärmeabgabe der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung und Energieverschwendung führen, während eine zu niedrige Temperatur nicht ausreichend Wärme liefert.
    3. Wie finde ich den richtigen Installateur für meine Heizungsprobleme?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Heizungsinstallateur in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Installateur über die notwendige Erfahrung und Kompetenz verfügt.
    4. Kann ich die Vorlauftemperatur selbst einstellen?
      Es ist ratsam, die Einstellung der Vorlauftemperatur einem Fachmann zu überlassen, da falsche Einstellungen zu Problemen mit der Heizungsanlage führen können.
    5. Was sind die Folgen einer falsch eingestellten Vorlauftemperatur?
      Eine falsch eingestellte Vorlauftemperatur kann zu einer ineffizienten Heizleistung, Überhitzung, Energieverschwendung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie effizient und sicher arbeitet.
    7. Was tun, wenn der Mischer defekt ist?
      Ein defekter Mischer sollte umgehend von einem Fachmann ausgetauscht werden, um eine einwandfreie Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt der Temperaturfühler im System?
      Der Temperaturfühler misst die Temperatur des Wassers und gibt diese Information an die Steuerung weiter, die dann den Mischer entsprechend anpasst. Ein defekter Fühler kann zu Fehlfunktionen führen.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Wie man die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung findet und einstellt.
    • Heizungspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für eine defekte Heizungspumpe und wie man das Problem behebt.
    • Mischer richtig einstellen: Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Einstellung eines Mischers in einer Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz Ihrer Heizungsanlage steigern kann.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen verbessern
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
  2. Viessmann Vitodens: Hohe Vorlauftemperatur – Premium-Installateur?
    MB, das große Kantholz bitte leihweise ...
    Hallo Herr Inkmann, erster Eindruck: Bei Ihrem Heizungsbauer handelt es sich offensichtlich um ein "Premium"-Exemplar für das Kantholz (Zielen und voll zwischen die Hörner ...)
    1. Warum 75 °C warmes Wasser im überhaupt? Ist der WW-Speicher so unterdimensioniert, dass eine erhöhte WWtemp notwendig ist (Achtung Kalkablagerung). 60 ° WWtemp reichen normalerweise aus, wir haben weniger ...
    2. Vitodens 200 ist ein Brennwertgerät: Die (FB) Heizung sollte hier einen eigenen Regelkreis mit niederer Vorlauftemperatur haben, damit der Brennwerteffekt überhaupt genutzt werden kann.
    3. Das mit dem Vorlauffühler funktioniert vermutlich nicht. Das Teil nennt sich Anlegethermostat und hat eigentlich die Aufgabe, die Pumpe abzuschalten, wenn der Mischer oder die Brennerregelung versagt und heißes Wasser von der Fußbodenheizung fernzuhalten. In Ihrem Fall wird bei erreichen der Abschalttemperatur (wo soll die liegen?) die Pumpe abgeschaltet, unabhängig davon, ob der Raum warm ist oder nicht. Die Pumpe wird erst nach Auskühlen des Fühlers (kann dauern wenn das Rohr isoliert ist und vom Brenner heißes Wasser nachsteigt) wieder anspringen und u.U. recht schnell wieder abschalten.
    4. Ist bei Ihrer Anlage sowas wie ein Außenfühler oder/und ein Innenfühler (Fernbedienungsgerät heißt das bei Vaillant) vorgesehen.
    5. War die Anlage bzw. der Anbieter besonders "preisgünstig"?
    Keine Experimente, wenn Sie Freude an Ihrer Fußbodenheizung haben wollen. Ein Mischer ist dann sinnvoll/notwendig, wenn Heizkörper und Fußbodenheizung in vom Brenner oder aus einem (solaren/normalen) Pufferspeicher beschickt werden ... bf
  3. Kantholz geliehen? – Rückgabe nicht vergessen!
    Das zweiseitig gehobelte?
    Gerne doch, aber wieder bringen 🙂
    • Martin Beisse
  4. Vitodens Dreiwegeventil: Funktion und Nutzen hinterfragen
    Aber klar doch, MB ...
    @ Herrn Inkmann. Der Vitodens hat ein eingebautes Dreiwegeventil. Fragen Sie Ihren Fachmann doch mal, wofür das Ding gebraucht wird ... bf
  5. Fußbodenheizung: Mischer notwendig? – Vorlauftemperatur begrenzen!
    Etwas Übertrieben
    Hallo Klaus!
    Die Vorschläge der Herrn vor mir hören sich etwas Übertrieben an.
    Haben Sie außer der Fußbodenheizung auch noch Heizkörper? Dann sollte unbedingt ein Mischer für die Fußbodenheizung eingebaut sein (werden), ansonsten ist er nicht unbedingt notwendig. Der arme Heizungsbauer hat nur vergessen die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung am Regelgerät auf 50 °C zu begrenzen. Das ist keine große Sache und er sollte dafür nicht gleich verprügelt werden. Ein zusäztlicheer Anlegethermostat ist sicherlich Sinnvoll um auf Nummersicher zu gehen.
    Gruß Manuel
  6. Fußbodenheizung: Comfortrol-Einstellung & Sicherheitstemperaturwächter
    Ich auch!
    Auch ich würde lieber etwas mehr über Ihre Anlage erfahren, bevor ich anfange Blödsinn ins Forum zu streuen. Werden in Ihrer Anlage Heizkörper und Fußbodenheizflächen verwendet? Wenn Sie nur Fußbodenheizflächen haben, so ist Ihre Anlage in Ordnung. Sie muss nur entsprechend an der Comfortrol eingestellt werden. Sicherheitshalber den Sicherheitstemperaturwächter einbauen lassen. Dann den Kollegen bf und MB Bescheid geben  -  die können dann aus den Kanthölzern noch sinnvolle Dinge bauen.
  7. Heizungsprobleme: Kantholz-Fehlleistung & Lösungsansätze
    Setzen, (Note) 6, Jungs, Thema verfehlt ... *g*
    Ein bisschen Spaß muss sein ... das Kantholz ist ein feststehender Begriff für (überragende) Fehlleistungen (regelmäßige Forumsteilnehmer wissen das) und: Nicht ausgeschlossen, dass ich das Kantholz auch mal verdiene ...
    Aber konkret: Die Fragestellung lautete vereinfacht: Es gibt dieses Problem und der Fachmann hat dies und jenes vor ...
    Meine Antwort vereinfacht: SO das Problem zu lösen ist vermutlich nicht notwendig und der Erfolg ist höchst zweifelhaft.
    Wenn der arme (trottelige) Heizungsbauer sinnvolle (wesentliche) Einstellungen vergisst, soll er sich eine Checkliste machen und Punkt für Punkt abhaken. In anderen Branchen kosten auch "kleine" Fehler schon richtig Geld.
    Wenn Teile meiner Vorschläge nicht machbar sind, dann bitte ich um entsprechende Korrektur, man lernt schließlich nie aus ... Grüße bf
  8. Vitodens 200: Details zur Fußbodenheizung & Solaranlage
    Genauere Angaben zur Heizungsanlage
    Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Hier nun genauere Angaben zur Anlage:
    Meine Heizung ist wie bereits gesagt eine Vitodens 200 an der nur eine Fußbodenheizung angeschlossen ist, die über zwei Verteiler (Erd- und 1. OGAbk.) verteilt wird. Zusätzlich habe ich eine Solaranlage fürs Brauchwasser, die von der Heizung im Bedarfsfall nachgeheizt wird. Der Fehler des Heizungsbauers bestand darin, das er das 3 Wegeventil der Heizung und den Temperaturfühler für den Vorlauf nicht eingebaut hatte, und daher das warme Wasser der Heizung, das den Solarspeicher nachheizen sollte in den Heizungskreislauf geflossen ist. Bei Nachfrage bei Viessmann sagte man mir, das ein Mischer immer im Heizkreis sein sollte und von Ihnen immer in den Planungsunterlagen mit eingebaut wird.
    Soll nun ein Mischer eingebaut werden, oder kann es auch so funktionieren? Wenn Mischer, was kostet das ungefähr?
    Klaus
  9. Fußbodenheizung: Mischer überflüssig – Temperaturbegrenzer Pflicht!
    Mischer überflüssig, Temperaturbegrenzer vorgeschrieben
    Hallo Klaus,
    bei Ihrer Anlage ist ein Mischer überflüssig. Die Heizkennlinie und auch eine maximal zulässige Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung lässt sich an der Comfotrol programmieren. Das muss der Heizungsbauer bei Inbetriebnahme machen.
    Der elektromechanische Temperaturbegrenzer am Vorlauf ist vorgeschrieben und dient dem Schutz des Estrichs.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fußbodenheizung Mischer: Vorlauftemperatur Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Viessmann Vitodens 200 Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Problemen mit der Vorlauftemperatur. Es wird diskutiert, ob ein Mischer notwendig ist und wie die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Installation und Einstellung der Heizungsanlage durch einen Fachmann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Mischer überflüssig – Temperaturbegrenzer Pflicht! ist bei korrekter Einstellung der Comfotrol ein Mischer überflüssig, aber ein Temperaturbegrenzer vorgeschrieben.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Funktion des Dreiwegeventils (siehe Vitodens Dreiwegeventil: Funktion und Nutzen hinterfragen) zu prüfen und die Vorlauftemperatur am Regelgerät zu begrenzen (Fußbodenheizung: Mischer notwendig? – Vorlauftemperatur begrenzen!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Einstellung der Heizkennlinie und der maximal zulässigen Vorlauftemperatur an der Comfotrol ist entscheidend für den Betrieb der Fußbodenheizung. Ein Sicherheitstemperaturwächter sollte installiert werden (Fußbodenheizung: Comfortrol-Einstellung & Sicherheitstemperaturwächter).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Comfortrol und lassen Sie einen Sicherheitstemperaturwächter installieren. Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer die Notwendigkeit eines Mischers und die korrekte Funktion des Dreiwegeventils. Beachten Sie die Hinweise zur Vorlauftemperatur im Beitrag Fußbodenheizung: Mischer notwendig? – Vorlauftemperatur begrenzen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Mischer: Probleme mit Vorlauftemperatur? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung Mischer: Probleme? Lösungen!
Suche nach: Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsprobleme, Heizungsinstallation, Viessmann Vitodens, Klaus Inkmann
