Warmluftheizung (Öl-Kamin) in Mietwohnung: Leistung, Verbrauch & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Warmluftheizung (Buderus öh 2.2) in einer Mietwohnung. Zentrale Themen sind die Heizleistung, der Ölverbrauch, ungleichmäßige Wärmeverteilung und mögliche Alternativen. Nutzer tauschen Erfahrungen und Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts aus. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Funktion des Kaltluftrücklaufs, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich suche jemanden der sich mit folgendem auskennt und mir helfen kann.
Ich bin gerade als Mieter in eine Wohnung gezogen.
Dort wird die gesamte Wohnung (2 Etagen ca. 115 m²) mit einem
Öl-Kamin  -  Buderus öh 2.2 bezeizt.
Die Nennleistung beträgt laut Hersteller ca. 11,5 kW
Reicht diese Leistung aus, um einen Wohnraum von 115 m² zu beheizen?
Gibt es einen Angabe über den Durchschnittsverbrauch solcher Anlagen. Mein Vermieter meint zumindest, " dies sei eine sehr Sparsame Heizung. "
Der Kamin steht in der unteren Etage. In jedem Zimmer kommen dann Luftschachtöffnungen aus den Wänden.
Die Küche und das Schlafzimmer befinden sich in der oberen Etage und liegen genau über den Kamin. In diesen Zimmern kommt auch gewaltig warme Luft aus den Wandöffnungen heraus, sodass diese Zimmer auch relativ schnell warm werden.
Das Wohnzimmer und ein Kinderzimmer liegen auf der anderen Seite vom Treppenhaus, und die "warme" Luft geht durch ein ca. 3  -  4 m langes Rohr (isoliert, ca. 20 cm Durchmesser) von links nach rechts. Doch leider kommt auf dieser Seite (im Wohnzimmer und Kinderzimmer) nur sehr wenig warme Luft an. Zumindest nicht so wie in den anderen beiden Zimmern (SZAbk., Kü).
Leider werden diese Zimmer auch nicht besonders warm.
Wenn der Buderus längere Zeit auf Nennleistung heizt, erreiche ich nur langsam die 20 °C.
Kann man da mit Lüftern nachhelfen, die die Luftmenge erhöhen?
Auch wenn ich in der Küche und im Schlafzimmer die Klappen völlig schließe, beschleunigt das die Beheizung der "kalten" zwei Zimmer nicht.
Ich will auch meinen Vermieter daraufhin ansprechen, aber ohne das nötige Hintergrundwissen bringt das nix.
Gibt es außerdem eine Formel, mit der ich den Ölverbrauch pro Jahr grob vorkalkulieren kann?
Danke und mit freundlichen Grüßen
D. Senger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der CO-Sicherheit, Abgasdichtigkeit und Schimmelrisiko durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – unzureichende Wärmeverteilung erhöht Kondensations- und Kohlenmonoxid-Gefahr erheblich.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Modifikation des Luftverteilsystems (z. B. Klappen schließen, Zusatzlüfter einbauen) – dies kann Abgasrückstau, Gebläseüberlastung und gefährliche CO-Aufkonzentration verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Temperaturmessungen in kalten Räumen, Schimmelbefunde, Wartungsunterlagen) zur Absicherung einer eventuellen Mietminderung oder Mängelrüge.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, fachgerechte Wartung durch einen nach TRGI zertifizierten Fachbetrieb – mindestens jährlich – inkl. Abgasuntersuchung und Gebläseprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Aktive Lüftung in unterversorgten Räumen nachweisen (Hygrometer + Lüftungstagebuch), um Kondensation und Schimmelbildung zu minimieren – bis zur dauerhaften technischen Behebung.
    Ich beurteile die Warmluftheizung mit Öl-Kamin in einer Mietwohnung als potenziell problematisch hinsichtlich Effizienz und Kostenkontrolle. Die Nennleistung von 11,5 kW für 115 m² könnte ausreichend sein, aber der tatsächliche Ölverbrauch hängt stark von der Isolierung des Gebäudes, den individuellen Heizgewohnheiten und der Effizienz des Kamins ab.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung durch die Luftschachtöffnungen kann zu kalten oder überhitzten Zonen führen, was den Wohnkomfort beeinträchtigt und zu höherem Energieverbrauch führt.
    Ich empfehle, den tatsächlichen Ölverbrauch über einen längeren Zeitraum zu beobachten und mit dem Durchschnittsverbrauch vergleichbarer Wohnungen zu vergleichen. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Klappen und Lüfter, um die Luftmenge optimal zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Vermieter über die Möglichkeit einer effizienteren Heizungsanlage oder über Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung, um langfristig Heizkosten zu sparen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Beheizung einer 115 m² großen Mietwohnung mittels eines ölbetriebenen Warmluftkamins (Buderus ÖH 2.2, 11,5 kW Nennleistung). Die Heizwärme wird über Luftschächte in die Räume verteilt, wobei zwei Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite des Treppenhauses nur unzureichend erwärmt werden. Dies deutet auf ein hydraulisches oder strömungstechnisches Problem im Luftverteilsystem hin.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Wärmeverteilung stellt ein erhebliches Komfort- und Gesundheitsrisiko dar. Kalte Räume begünstigen Schimmelbildung, insbesondere in den Außenwänden der betroffenen Zimmer. Zudem kann eine dauerhafte Unterversorgung mit Wärme zu Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Nennleistung von 11,5 kW ist für 115 m² bei guter Dämmung grundsätzlich ausreichend, jedoch nicht für eine ungedämmte Altbauwohnung. Entscheidend ist die Effizienz der Luftverteilung. Das isolierte Rohr mit 20 cm Durchmesser über 3-4 Meter Länge ist für eine Warmluftheizung untypisch lang und führt zu hohen Wärmeverlusten sowie Druckabfall. Die vom Mieter beschriebene Maßnahme, die Klappen in den warmen Räumen zu schließen, ist kontraproduktiv, da sie den Gesamtluftstrom im System reduziert und den Druckabfall in den langen Leitungen weiter erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, dies sei eine "sehr sparsame Heizung", ist fachlich nicht haltbar. Öl-Warmluftheizungen dieser Bauart (oft aus den 1970er-1980er Jahren) gelten als ineffizient und veraltet. Der Wirkungsgrad liegt meist unter 80%, und die Verteilung über Luftschächte ist verlustbehaftet. Ein durchschnittlicher Jahresverbrauch lässt sich grob mit der Formel: Wohnfläche (m²) x Heizgradtage (ca. 3.500 für Deutschland) x spezifischer Heizwärmebedarf (kWh/m²a) / Heizwert Heizöl (ca. 10 kWh/l) abschätzen. Bei einem angenommenen Bedarf von 150 kWh/m²a ergibt sich ein Verbrauch von ca. 1.725 Litern pro Jahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie die Luftmengen an den einzelnen Auslässen professionell messen und ein hydraulisches Abgleichverfahren durchführen. Prüfen Sie die Dämmung der Luftleitungen und die Möglichkeit, in den kalten Räumen elektrische Zusatzheizungen (z.B. Infrarotheizungen) als temporäre Lösung zu installieren. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Vermieter zur Mängelbeseitigung auf. Bei anhaltender Unterversorgung kann eine Mietminderung gerechtfertigt sein. Langfristig ist der Austausch der veralteten Ölheizung durch eine moderne, effizientere Heizungsanlage (z.B. Wärmepumpe oder Pelletheizung) zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine zentrale Warmluftheizung mit Öl-Kamin (Buderus ÖH 2.2, 11,5 kW) in einer 115 m² großen Zweietagen-Wohnung, bei der die Wärmeverteilung stark ungleichmäßig ist: Küchen- und Schlafzimmer (direkt über dem Kamin) werden effektiv beheizt, während Wohn- und Kinderzimmer – versorgt über ein ca. 3–4 m langes, isoliertes Luftrohr – deutlich unterversorgt bleiben und nur langsam auf 20 °C kommen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftverteilung bei Warmluftheizungen birgt mehrere Risiken: ungleichmäßige Raumtemperaturen führen zu Kondensationsgefahr an kühlen Bauteilen, insbesondere in schlecht beheizten Räumen – dies begünstigt Schimmelbildung, besonders bei mangelnder Lüftung oder fehlender Dampfbremse. Zudem kann ein dauerhaft hoher Leistungsbedarf bei unzureichender Wärmeverteilung zu übermäßiger Ölverbrennung, erhöhtem Ruß- und CO-Austritt sowie einer Belastung der Abgasanlage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, es handele sich um eine "sehr sparsame Heizung", ist fachlich unzutreffend: Öl-Kamine mit Warmluftverteilung weisen typischerweise einen Gesamtwirkungsgrad von nur 65–75 % auf – deutlich niedriger als moderne Brennwertkessel (90–98 %) – und verursachen durch hohe Abgastemperaturen und ungenügende Regelung meist einen überdurchschnittlichen Verbrauch.
    ➕ Ergänzung: Die Nennleistung von 11,5 kW ist theoretisch ausreichend für 115 m² (ca. 100 W/m² bei Altbau), jedoch nur bei optimaler Verteilung, guter Dämmung und ausreichender Luftdurchsatzrate. Hier ist der Luftstrom im 20-cm-Rohr offensichtlich zu gering – vermutlich aufgrund von Querschnittsverengungen, zu vielen Bögen oder unzureichendem Gebläsedruck – was zu einem massiven Wärmeverlust im Leitungsweg führt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, mit zusätzlichen Lüftern den Luftstrom zu erhöhen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn die Gebläseleistung des Kamin-Systems nicht bereits an ihrer Grenze arbeitet; andernfalls kann dies zu Überlastung, Geräuschentwicklung oder unzureichender Abgasentsorgung führen.
    ➕ Ergänzung: Ein grober Jahresverbrauch lässt sich schätzen: bei 115 m², mittlerem Heizbedarf von 120 kWh/m²·a (Altbau) und Wirkungsgrad von 70 % ergibt sich ein Ölverbrauch von ca. 2.000–2.500 Liter/Jahr – deutlich höher als bei modernen Systemen. Eine genaue Berechnung erfordert jedoch Heizlastanalyse, Außentemperaturdaten und Betriebsstundenerfassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer Heizlast- und Luftverteilungsanalyse – insbesondere zur Prüfung von Schimmelrisiko, Abgasdichtigkeit, CO-Sicherheit und Regelungsoptimierung. Fordern Sie vom Vermieter schriftlich die Vorlage der letzten Abgasuntersuchung und der Wartungsprotokolle. Eine dauerhafte Beheizung nach diesem Muster ist nicht zulässig, wenn sie zu unzumutbaren Raumtemperaturen oder Gesundheitsrisiken führt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Unzureichung der Wärmeverteilung, insbesondere in den über das 3–4 m lange Luftrohr versorgten Räumen.
    • Alle identifizieren Kohlenmonoxid-Gefahr und Schimmelrisiko als zentrale Sicherheitsrisiken bei anhaltender Unterversorgung.
    • Alle lehnen die Aussage des Vermieters „sehr sparsame Heizung“ entschieden ab und benennen die Öl-Warmluftheizung als veraltet, ineffizient und verbrauchsintensiv.
    • GoogleAI fokussiert auf Nutzer-Verhalten (Klappenstellung, Lüftereinstellung) und Heizkostenvergleich, ohne technische Systemanalyse – DeepSeek und Qwen betonen dagegen strömungstechnische Ursachen (Druckabfall, Querschnittsverengung, Leitungsverluste).
    • GoogleAI sieht in der Nennleistung von 11,5 kW grundsätzlich eine mögliche Ausreichung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark durch den Hinweis auf Altbau-Dämmstandard und Verteilungsverluste.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Einordnung: „isoliertes Rohr mit 20 cm Durchmesser über 3–4 m ist untypisch lang“ und benennt die kontraproduktive Wirkung von Klappenschluss auf den Gesamtluftstrom.
    • Qwen ergänzt detaillierte Wirkungsgradangaben (65–75 %) im Vergleich zu Brennwertkesseln (90–98 %) und konkretisiert das Schimmelrisiko durch „mangelnde Dampfbremse“ und „Kondensationsgefahr an kühlen Bauteilen“.
    • GoogleAI schlägt die Nutzung von Zusatzlüftern zur Leistungssteigerung vor – Qwen relativiert dies mit der Warnung vor Gebläseüberlastung und unsicherer Abgasentsorgung, DeepSeek erwähnt Zusatzheizungen (Infrarot) lediglich als temporäre Maßnahme, nicht als Systemverbesserung. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine eigenmächtige Luftstromerhöhung.
    • Die Handlungsempfehlung von DeepSeek („Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit Luftmengen-Messung und hydraulischem Abgleich“) wird als präziseste und sicherheitsorientierteste Maßnahme übernommen – sie ist auch von Qwen („Heizlast- und Luftverteilungsanalyse“) und indirekt von GoogleAI („Fachmann hinzuziehen“) gestützt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    CO- und Abgassicherheit❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt CO-Gefahr nur allgemein; DeepSeek & Qwen fordern sofortige fachliche Prüfung inkl. Abgasdichtigkeit – KI-Konsens folgt der strengeren, vorsorglichen Einschätzung.
    Wärmeverteilung & Schimmelrisiko✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: ungleichmäßige Verteilung → Kondensation → Schimmel in kalten Räumen; Maßnahmen zur Lüftung und Dokumentation sind dringend geboten.
    Energieeffizienz & Verbrauch✅ KonsensÖl-Warmluftheizung ist veraltet (Wirkungsgrad 65–75 %), verbrauchsintensiv (ca. 2.000–2.500 l/Jahr), keine „sparsame Heizung“ – fachlich widerlegt.
    Luftrohr & Technik⚠️ AbwägungAlle erkennen Leitungsverluste; DeepSeek & Qwen benennen technische Ursachen (Druckabfall, Querschnitt); GoogleAI fokussiert auf Nutzereinstellung – KI-Konsens: Ursache liegt im Systemdesign, nicht im Nutzerverhalten.
    Handlungsoptionen✅ KonsensZertifizierten Fachbetrieb bzw. Energieberater einschalten; Mängel schriftlich dokumentieren; Mietminderung bei anhaltender Unterversorgung prüfen; langfristig Heizungsaustausch (z. B. Wärmepumpe).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen nach TRGI zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Verteilungsanalyse – inkl. CO-Messung, Luftstromverteilung, Abgasprüfung und Schimmelrisiko-Bewertung. Dies ist die einzige Grundlage für eine fundierte Mängelrüge oder Mietminderung.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Aufkonzentration durch unsichere Abgasentsorgung oder GebläsestörungLebensbedrohlich – akute Vergiftung, bleibende Schäden oder Todesfall möglich.
    🔴 RisikoSchimmelbildung in dauerhaft kalten Zimmern (z. B. Wohn- und Kinderzimmer)Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden an Putz, Holz und Isolierung.
    🔴 RisikoÜberhöhter Ölverbrauch durch ineffizientes System und fehlende RegelungDauerhafte Kostenbelastung für Mieter (bei umlagefähiger Heizkostenabrechnung) oder unzumutbare Mietbelastung.
    🔴 RisikoRechtliche Unsicherheit bei eigenmächtigen Modifikationen (z. B. Klappen schließen, Zusatzlüfter)Haftung für Schäden, Vertragsverletzung, Ausschluss der Versicherungsleistung.
    🔴 RisikoFehlende Wartungsdokumentation oder abgelaufene AbgasuntersuchungMangelhafte Nachweisbarkeit von Sicherheitsvorgaben – Risiko für Mieter bei Schadensfall oder Mietminderungsprozess.
    ✅ ChanceProfessionelle Luftverteilungsanalyse ermöglicht gezielte, kostengünstige Optimierung (z. B. Drosselklappen, Leitungsanpassung)Sofern technisch machbar: Verbesserung der Behaglichkeit ohne Heizungsaustausch.
    ✅ ChanceSchriftliche Mängeldokumentation als Grundlage für Mietminderung (bis zu 20 %) oder ModernisierungsvereinbarungFinanzielle Entlastung und rechtlich abgesicherte Verhandlungsposition gegenüber dem Vermieter.
    ✅ ChanceAufzeigen der Heizung als Sanierungsgrund für Förderung (z. B. BEGAbk.-EM von BAFA)Möglichkeit, Fördermittel für zukünftigen Heizungstausch (z. B. Wärmepumpe) zu aktivieren – auch für Vermieter attraktiv.
    ✅ ChanceTemporäre, sicherheitsgeprüfte Zusatzheizung (z. B. elektrische Infrarotheizung mit Thermostat & Überhitzungsschutz)Unmittelbare Raumtemperaturverbesserung in kalten Zimmern ohne Systemeingriff – lufthygienisch unbedenklich.
    ✅ ChanceEnergieberatung zur Heizlast und zum Gebäudezustand als VerhandlungsgrundlageObjektive Datenbasis für Forderung nach Dämmmaßnahmen oder Heizungsmodernisierung – auch für Mieter mit Vertragsrecht.
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGI zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine umfassende Prüfung von CO-Gefahr, Abgasdichtigkeit, Gebläsefunktion und Schimmelrisiko – lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten ausstellen.
    2. Temperatur- und Feuchtemessung starten: Stellen Sie in allen Räumen (insbesondere Wohn- und Kinderzimmer) ein digitales Hygrometer auf, dokumentieren Sie mindestens 14 Tage lang Raumtemperatur und relative Luftfeuchte (morgens und abends) und speichern Sie die Werte als PDF.
    3. Wartungsunterlagen beim Vermieter anfordern: Fordern Sie schriftlich (per Einschreiben) die Vorlage der letzten Abgasuntersuchung, des Wartungsprotokolls und des Herstellerschaltplans für den Buderus ÖH 2.2 an – diese sind gesetzlich zugänglich.
    4. Professionelles Luftstrom-Messprotokoll erstellen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb zusätzlich mit einer quantitativen Messung der Luftmenge an allen Auslässen – nur so lässt sich der hydraulische Abgleich und die Notwendigkeit technischer Anpassungen fundiert begründen.
    5. Temporäre, sichere Zusatzheizung einsetzen: Installieren Sie in den kältesten Räumen elektrische Infrarotheizungen mit eingebautem Thermostat, Überhitzungsschutz und CEAbk.-Kennzeichnung – keine Konvektionsheizungen oder Ölheizungen!
    6. Schriftliche Mängelrüge an den Vermieter übermitteln: Fassen Sie alle Befunde (Temperaturdaten, Hygrometerwerte, Gutachten, fehlende Unterlagen) in einem einheitlichen Schreiben zusammen und fordern Sie die Mängelbeseitigung innerhalb von zwei Wochen – mit Fristsetzung.
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die maximale Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit (meist Stunde) erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Maß für die Heizkapazität. Eine korrekte Nennleistung ist entscheidend für eine effiziente Beheizung.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizwert
    Öl-Kamin
    Ein Öl-Kamin ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird und die erzeugte Wärme über einen Kamin abführt. Öl-Kamine waren früher verbreitet, werden aber aufgrund ihrer geringen Effizienz und der Umweltbelastung zunehmend durch modernere Heizsysteme ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Kaminofen, Warmluftheizung
    Warmluftheizung
    Eine Warmluftheizung ist ein Heizsystem, das die erzeugte Wärme über Luftkanäle in die einzelnen Räume verteilt. Die Luft wird dabei zentral erwärmt und dann durch Ventilatoren oder natürliche Konvektion transportiert.
    Verwandte Begriffe: Luftheizung, Gebläseheizung, Konvektionsheizung
    Heizwert
    Der Heizwert gibt an, welche Wärmemenge bei der Verbrennung einer bestimmten Menge Brennstoff freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Kilojoule pro Kubikmeter (kJ/m³) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad
    Luftschacht
    Ein Luftschacht ist ein Kanal oder eine Röhre, durch die Luft transportiert wird. In einer Warmluftheizung dienen Luftschächte dazu, die erwärmte Luft von der Heizungsanlage in die einzelnen Räume zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Zuluft, Abluft
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In einer Heizungsanlage wird Konvektion genutzt, um die erwärmte Luft im Raum zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und die Heizung sparsamer ist.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl
    1. Frage: Ist eine Warmluftheizung mit Öl-Kamin in einer Mietwohnung üblich?
      Antwort: Warmluftheizungen mit Öl-Kamin sind in älteren Mietwohnungen anzutreffen, aber aufgrund ihrer oft geringen Effizienz und der Umweltbelastung werden sie zunehmend durch modernere Heizsysteme ersetzt.
    2. Frage: Wie kann ich den Ölverbrauch meiner Warmluftheizung senken?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Isolierung der Wohnung, vermeiden Sie unnötiges Heizen leerstehender Räume und regulieren Sie die Luftmenge über die Klappen und Lüfter. Eine regelmäßige Wartung des Kamins durch einen Fachmann kann ebenfalls den Verbrauch senken.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu einer Warmluftheizung mit Öl-Kamin in einer Mietwohnung?
      Antwort: Mögliche Alternativen sind der Einbau einer Gasheizung, einer Pelletheizung oder einer Wärmepumpe. Diese Systeme sind in der Regel effizienter und umweltfreundlicher, erfordern aber eine größere Investition.
    4. Frage: Wer ist für die Wartung der Warmluftheizung in einer Mietwohnung zuständig?
      Antwort: In der Regel ist der Vermieter für die Wartung und Instandhaltung der Heizungsanlage verantwortlich. Der Mieter ist jedoch verpflichtet, den Vermieter über Mängel oder Störungen zu informieren.
    5. Frage: Kann ich als Mieter den Austausch der Warmluftheizung verlangen?
      Antwort: Ein Anspruch auf den Austausch der Heizungsanlage besteht in der Regel nicht, es sei denn, die Anlage ist defekt oder entspricht nicht den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Es kann jedoch sinnvoll sein, mit dem Vermieter über eine Modernisierung zu verhandeln.
    6. Frage: Was bedeutet Nennleistung bei einer Heizung?
      Antwort: Die Nennleistung gibt an, welche Wärmemenge die Heizung maximal pro Stunde erzeugen kann. Sie sollte auf die Größe und den Wärmebedarf der zu beheizenden Fläche abgestimmt sein.
    7. Frage: Wie berechne ich meinen jährlichen Ölverbrauch?
      Antwort: Notieren Sie die Füllstände des Öltanks zu Beginn und am Ende der Heizperiode. Die Differenz ergibt den Jahresverbrauch. Teilen Sie diesen Wert durch die beheizte Fläche, um den Verbrauch pro Quadratmeter zu erhalten.
    8. Frage: Was sind Luftschachtöffnungen?
      Antwort: Luftschachtöffnungen sind Öffnungen in Wänden oder Decken, durch die die erwärmte Luft von der Heizungsanlage in die einzelnen Räume geleitet wird.
    • Heizkosten senken in der Mietwohnung
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Rechte und Pflichten von Mietern bei Heizungsproblemen
      Was Mieter tun können, wenn die Heizung nicht richtig funktioniert oder ausfällt.
    • Moderne Heizsysteme für Mietwohnungen
      Überblick über effiziente und umweltfreundliche Heizalternativen.
    • Wärmedämmung in der Mietwohnung verbessern
      Möglichkeiten zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Steigerung des Wohnkomforts.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Wie Mieter ihre Heizkostenabrechnung verstehen und Fehler erkennen können.
  2. Warmluftheizung: Kaltluft-Rückführung optimieren!
    Eine Formel, auch nur eine grobe ...
    kann man leider nicht geben. Zu viele Randbedingungen müssen dabei berücksichtigt werden (Dämmung, Außenfläche, Fenster, ...). Ein Problem dieser Warmluftheizungen ist, das ein "Luftaustausch" erfolgen muss. Die Warme Luft muss rein ins Wohnzimmer, und die kalte? Ja wo bleibt bei Ihnen die verdrängte Kaltluft? Erste Empfehlung wäre gewesen, die Türen zwischen dem Raum mit dem Ofen und dem Wohnzimmer einen Spalt offen zu lassen. Da das Treppenhaus dazwischen liegt, vielleicht doch keine so gute Idee. Solange aber keine eigene Rückleitung für Kaltluft existiert, sehe ich das als zunächst einzige Lösung. Selbst ein Gebläse bringt nix, wenn Ihr Wohnzimmer ansonsten schön luftdicht ist.
  3. Heizleistung: 100 W/m² – Faustformel für Warmluftheizung
    Die Leistung
    ist genau nach dem Handwerkerdaumen gerechnet (100 W/m²). Passt also vermutlich. Das hat allerdings nichts mit dem zu erwartenden Energieverbrauch zu tun.
    Wird die Heizung denn ausgeschaltet? Sonst kann man sie ja auch durchlaufen lassen, wenn es ansonsten unangenehm kalt wird. Oder gibt es dann Sauna im Schlafzimmer? Wie ist das eigentlich mit der Schallübertragung?
  4. Ölverbrauch: Berechnung für Warmluft-Schwerkraftheizung
    Was Sie da haben,
    ist eine klassische Warmluft-Schwerkraftheizung.
    1. Zum Brenner: Sie haben ein Heizöl-Schalen-Verdampfungsbrenner. D.h., nicht mit Gebläse, wie bei einem "normalen" Zerstäubungsbrenner, sondern nur mit Pumpe und einem Nadelventil, durch welches das Öl auf die Schalen läuft, wo es geräuscharm verdampft. Zum Ölverbrauch überschlägig auszurechnen brauchen Sie die Wärmemenge von Heiöl EL= 10 kWh/Liter und den ungefähren feuerungstechnischen Wirkungsgrad, der bei diesen Brennern mit einem CO2-Gehalt von ca. 10-11 % bei ca. 85-90 % liegt. Sonstige Verluste gibt es nicht, da Ihnen durch die Konstruktion alle Abstrahlungen des Kessel zur Verfügung stehen. Ebenso keine Bereitschaftsverluste, da eine Warmluftheizung.
    Zur Rechnung: Der Brenner läuft angenommen 6 Std. an einem Tag, dann verbrauchen Sie bei Nennleistung (11,5 kW / 10 kWh/l) /0,85 x 6 h ca. 8 Liter Öl an diesem Tag. Aus der Erfahrung einiger Kunden brauchen Sie für eine solche Wohnung ca. 2.000 Liter Öl pro Jahr. Ich selbst habe keine Erfahrungswerte.
    2. Zu den "kalten" Räumen: Dazu hat Herr Ulrich oben schon das Wichtigste geschrieben. Trotzdem zu Ihrem Verständnis: Eine Schwerkraft-Luftheizung beruht auf dem Prinzip der Gewichtsdifferenz zwischen der in die Heizkammer einströmenden kälteren und der aus der Heizkammer austretenden wärmeren Luft. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen der kalten und warmen Luft ist, desto größer wird die Arbeitskraft (Das selbe Prinzip eines Schornsteins). Aus Heizungstechnischen und hygienischen Gründen sollte keine größere Temperaturdifferenz als 50 K (Grad°) angestrebt werden. Außerdem bestimmt sich die Größe der Arbeitskraft durch die Auftriebshöhe zwischen Zuluft (in der Heizkammer) und Abluftdurchlass (im Raum).
    Die nun in einen Raum einströmende warme Zuluft verdrängt die Raumluft soweit, wie die Raumluft durch Abluftdurchlässe abströmen kann. Zu- und Abluftdurchlässe müssen also gleiche bzw. gleichwertige (eckige/runde) Querschnitte haben, wobei es unerheblich ist, ob für die Abluft ein Durchlass in der Wand oder Tür, oder ob eine Abluft- / bzw. Umluftleitung (z.B. zum Fuß des Heizeinsatzes zurück) eingebaut wird. Weil jedoch eine solche Schwerkraft-Luftheizung nur einen geringen Überdruck in einem Raum erzeugen kann, reichen die Undichtigkeiten von Türen und (alter) Fenster als Abluftdurchlass nicht aus.
    Um die Probleme in Ihrem EGAbk. einzugrenzen, sollten Sie sich deshalb genau die Abluftöffnungen dieser Räume ansehen und auch die (kalte) Zuluft zum Heizeinsatz. Denn nicht nur der Ölbrenner braucht frische Luft, die dann durch den Schornstein geht, sondern auch die Heizkammer um diesen Ofen herum. Sollten Sie nicht weiterkommen, ist ein guter Kachelofen- und Lüftungsbauer in Ihrer Nähe der richtige Ansprechpartner.
    Mit sonnigem Gruß
  5. Warmluftheizung: Ungleichmäßige Wärmeverteilung – Ursachen
    Ergänzung zum Problem Warmluftheizung
    Hallo ,
    danke für die schnelle und ausführliche Beantwortung meiner Fragen.
    Die Heizung wird durch ein 2-Stufen-Thermostat geregelt (Aus, 1HSt, 2HSt), dieses befindet sich im Wohnzimmer. Aber gerade dieses Wohnzimmer bleibt im Vergleich zu allen anderen Zimmern kalt, sodass , wenn ich Beispielsweise auf 23 °C Stelle, der Offen rund um die Uhr volle Leistung heizt. Dabei werden die anderen Räume (Zimmer mit Kamin, SZAbk., Kü) um so wärmer. Das Wohnzimmer erreicht die 23 °C aber nur sehr langsam. Zumindest nicht in allen Ecken. Dort wo die Warmluft ausströmt (ziemlich nah an der Tür) ist es wärmer, am Thermostat sind 23 °C, am Fenster nur 18 °C. Aber da läuft die Heizung fast ständig.
    Der Buderus bietet auch eine Zwischenheizstufe (5 kW-0,48 l/h) an, aber in diesen Modus schaltet er selten. Der Verbrauch ist bei Voller Leistung mit 1,25 Liter / h angegeben, was bei 24 h * 1,25 = 30 Liter Heizöl sind, die mich ca. 25 DM kosten (pro Tag!).
    Das wäre, so denke ich, doch ein bisschen viel oder?
    Auch gibt es die sogenannten Abluftkanäle nicht in dieser Form. Ich kann nur durch "Türauflassen" die kalte Abluft aus den Zimmern lassen.
    Die im Wohnzimmer liegende Warmluftöffnung ist ca. 20 cm über den Fußboden angebracht, und gleich daneben befindet sich die Tür zur Diele/Treppenaufgang.
    Muss in diese Tür eine Öffnung rein? Unterhalb in Fußbodennähe oder oberhalb?
    Nur das Zimmer mit dem Kamin kann die kalte Luft durch den Kamin selber (Fuß Heizeinsatz) aufnehmen.
    Würde das am Ende heißen, dass ich alle Türen zum Kamin hin aufstehen lassen muss?
    Da mein Thermostat auch nicht die Möglichkeit bietet, die Temperatur über den Tag zu programmieren (Nachtabsenkung, Wochenende) überlege ich mir ein Wand-Thermostat mit diesen Eigenschaften zu kaufen. (Conrad, ELV) Diese dort angebotenen Thermostate sind jedoch nur 2-Punkt-Regler. Ich hääte also nicht die Möglichkeit die mittlere Heizstufe meines Ofens anzusteuern. Ist die ratsam?
    Danke u. MfG
    D. Senger
  6. Warmluftheizung: Kaltluftrücklauf prüfen – Lösung!
    Luftrücklauf versperrt?
    So eine Heizung hatten meine Eltern (Kachelofen mit entspr. Luftführung in verschiedene Zimmer. Da war dann auch der "Kaltluftrücklauf" geregelt  -  mit Öffnungen in Wänden und Gittern davor. Ist so was bei Ihnen vielleicht übertapeziert oder so? Nicht jeder Vormieter muss ja was von dieser Heizung verstanden haben! Ansonsten ist das ein typisches kalte Füße  -  Heißer Kopf Heizsystem, total ungesund und unangenehm. Weil ja die heiße Luft sich unter der Zimerdecke sammelt und abkühlend nach unten fällt. Bin froh das ich nicht mehr in so was wohnen muss!
  7. Buderus öh 2.2: Raumthermostat mit Nachtabsenkung
    Raumthermostat
    Hallo Herr Dennis Senger
    es gibt für Ihren Bud. öh 2.2 ein Raumthermostat "Elektronik 2043" mit Nachtabsenkung Art. Nr. 4511 094 von Buderus Preis ca. 265,- DM. Achtung ist Auslaufmodell bei Buderus anfragen ob noch vorhanden altrnativ das neue Raumthermostat BERT Preis ca. 456,- DM mit Wochenprogramm und ein frei programmierbares.
    Ansonsten haben die Vorschreiber die Funktion Ihrer Warmluftheizung toll erklärt.
    Schöne Grüße aus Bayern von Johann Semmelmann
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmluftheizung (Öl-Kamin): Optimierung für Mietwohnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Warmluftheizung (Buderus öh 2.2) in einer Mietwohnung. Zentrale Themen sind die Heizleistung, der Ölverbrauch, ungleichmäßige Wärmeverteilung und mögliche Alternativen. Nutzer tauschen Erfahrungen und Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts aus. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Funktion des Kaltluftrücklaufs, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmluftheizung: Ungleichmäßige Wärmeverteilung – Ursachen wird das Problem ungleichmäßiger Wärmeverteilung thematisiert, wobei das Wohnzimmer trotz Thermostat kalt bleibt. Dies deutet auf mögliche Probleme mit der Luftzirkulation oder der Thermostat-Platzierung hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Warmluftheizung: Kaltluftrücklauf prüfen – Lösung! schlägt vor, den Kaltluftrücklauf zu überprüfen, da dieser oft übertapeziert oder anderweitig blockiert sein kann. Eine freie Luftzirkulation ist entscheidend für die Effizienz der Warmluftheizung.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Heizleistung: 100 W/m² – Faustformel für Warmluftheizung wird die Faustformel von 100 W/m² zur Berechnung der Heizleistung erwähnt. Dies dient als grobe Orientierung, wobei individuelle Faktoren wie Dämmung und Fensterflächen berücksichtigt werden müssen.
    💰 Kosten: Der Beitrag Buderus öh 2.2: Raumthermostat mit Nachtabsenkung nennt alternative Raumthermostate von Buderus, inklusive Preisangaben (in DM). Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Auslaufmodell handelt, was die Verfügbarkeit beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kaltluftrücklauf auf Blockaden und optimieren Sie die Thermostat-Einstellungen. Ziehen Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Warmluftheizung effizienter zu betreiben. Prüfen Sie die Möglichkeit eines modernen Raumthermostats zur besseren Steuerung der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmluftheizung, Öl-Kamin, Mietwohnung, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Komplettsanierung: Ölverbrauch senken, Brennwerttechnik, Solarspeicher & hydraulischer Abgleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11532: Warmluftheizung (Öl-Kamin) in Mietwohnung: Leistung, Verbrauch & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrische Fußboden- oder Wandheizung im Altbau: Kosten, Effizienz & Vergleich als Zusatzheizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofeneinsatz für Kachelofen: Kosten, Einbau & Alternativen im Altbau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Jolly Mec Combi Aer: Erfahrungen mit Holz-Gas-Hybridofen im Altbau gesucht?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Strahlungswärme: Optimale Wärmeverteilung im Reiheneckhaus?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Hypokaustenkamin vs. Heizkamin: Unterschiede, Funktion & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelofen mit Heizeinsatz: Vor- & Nachteile, Kosten & Heizleistung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelofen: Unterschiede, Effizienz & Strahlungswärme im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmluftheizung, Öl-Kamin, Mietwohnung, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmluftheizung, Öl-Kamin, Mietwohnung, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmluftheizung (Öl-Kamin) in Mietwohnung: Leistung, Verbrauch & Alternativen?
Suche nach: Warmluftheizung in Mietwohnung: Was Mieter wissen müssen
Suche nach: Warmluftheizung, Öl-Kamin, Mietwohnung, Heizleistung, Ölverbrauch, Heizkosten, Buderus, Heizalternativen
