Elektrische Fußboden- oder Wandheizung im Altbau: Kosten, Effizienz & Vergleich als Zusatzheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung elektrischer Fußboden- und Wandheizungen als Zusatzheizung in einem Altbau. Dabei werden Kosten, Effizienz und notwendige Dämmmaßnahmen berücksichtigt. Eine Gastherme als Alternative wird ebenfalls in Betracht gezogen, insbesondere in Kombination mit bestehenden Durchlauferhitzern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Beim durchstöbern der vielen Fragen und Antworten zu diesem Thema bin ich jetzt leider mehr verwirrt als vorher. Wir renovieren gerade einen Altbau (1914). Als primäre Hausheizung haben wir einen Kachelofen, der das komplette EGAbk. und über Heizkanäle zwei Zimmer im 1. OGAbk. beheizt. Zwei weitere Zimmer können leider nicht an diese Heizkanäle angeschlossen werden. Das Haus ist lediglich teilunterkellert  -  kein Platz für Brennkessel. Früher wurde das Haus teilweise mit Nachtspeicheröfen beheizt. Zur Warmwasser-Bereitung sind zwei Durchlauferhitzer, einer je Stockwerk geplant. Welche Heizung für die beiden Räume ist sinnvoll unter Beachtung von Staubverwirbelung bzw. Elektrosmog? El. Fußbodenheizung, el. Wandheizung (?), Nachtspeicherofen? Eventuell Kombination? Ist eine el. Fußbodenheizung im Bad als reine Aufwärmung der Fliesen  -  nicht zur Raumerwärmung  -  sinnvoll? Wie sollte diese dimensioniert sein? Vielen Dank.
  • Frank Wäckerle
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Bränden und Stromschlägen führen. Arbeiten Sie niemals selbst an der Elektrik, sondern beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Ich würde Ihnen raten, die Vor- und Nachteile beider Systeme (elektrische Fußboden- oder Wandheizung) genau abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Beide Varianten können im Altbau als Zusatzheizung sinnvoll sein.
    Elektrische Fußbodenheizung: Bietet eine angenehme, gleichmäßige Wärme von unten. Beachten Sie, dass der Einbau im Altbau aufwendiger sein kann, besonders wenn der vorhandene Bodenaufbau nicht geeignet ist. Geeignet sind Fliesen, Vinyl oder Designböden mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.
    Elektrische Wandheizung: Kann einfacher zu installieren sein, da sie an bestehenden Wänden angebracht werden kann. Sie vermeidet Staubverwirbelungen, was besonders für Allergiker von Vorteil sein kann. Die Wärmeabgabe erfolgt primär über Strahlungswärme.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation von elektrischen Heizsystemen besteht Brandgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zusatzheizung für zwei nicht an den Kachelofen angeschlossene Räume in einem Altbau von 1914. Der Nutzer erwägt elektrische Fußboden- oder Wandheizungen sowie Nachtspeicheröfen und äußert Bedenken hinsichtlich Staubverwirbelung und Elektrosmog. Die primäre Heizung ist ein Kachelofen, der das Erdgeschoss und zwei Räume im Obergeschoss versorgt. Die Warmwasserbereitung erfolgt über Durchlauferhitzer.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine elektrische Fußbodenheizung im Bad als reine Aufwärmung der Fliesen einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Dies kann den Komfort erhöhen, ohne die Raumluft stark zu verwirbeln. Die Bedenken bezüglich Staubverwirbelung sind bei Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen im Vergleich zu Konvektionsheizungen (z. B. Nachtspeicheröfen) berechtigt und nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine elektrische Fußbodenheizung im Bad nicht zur Raumerwärmung beiträgt, ist irreführend. Jede Heizfläche gibt Wärme an den Raum ab, auch wenn die primäre Funktion die Aufwärmung der Fliesen ist. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend, um eine Überhitzung oder ineffizienten Betrieb zu vermeiden. Zudem ist der Begriff "Elektrosmog" wissenschaftlich umstritten; elektrische Heizungen erzeugen niederfrequente elektrische und magnetische Felder, die jedoch bei sachgemäßer Installation und Einhaltung der Grenzwerte als unbedenklich gelten.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Altbau von 1914 ist die Bausubstanz kritisch zu prüfen. Die Dämmung der Außenwände und der Decken ist in der Regel unzureichend, was zu hohen Wärmeverlusten führt. Elektrische Direktheizungen sind dann oft unwirtschaftlich. Eine bessere Lösung könnte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung sein, sofern die baulichen Voraussetzungen (Platz für Außeneinheit, ausreichende Dämmung) gegeben sind. Alternativ sind Infrarotheizungen eine staubarme Option, die jedoch ebenfalls hohe Betriebskosten verursachen. Die Nachtspeicheröfen sind aufgrund ihrer Trägheit und des hohen Stromverbrauchs in der Regel keine empfehlenswerte Lösung mehr.
    🔴 Gefahr: Die Installation einer elektrischen Fußbodenheizung in einem Altbau ohne fachgerechte Planung birgt das Risiko von Überlastung der Elektroinstallation. Alte Leitungen können den Dauerstrom einer Heizung nicht tragen, was zu Kabelbränden führen kann. Zudem ist bei einer Fußbodenheizung in einem Bad die Abdichtung gegen Feuchtigkeit zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine detaillierte Energieberatung für das gesamte Gebäude durchführen, um den tatsächlichen Heizwärmebedarf zu ermitteln. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der bestehenden Elektroinstallation und der Planung der neuen Heizkreise. Für die beiden Räume empfehle ich die Prüfung einer wassergeführten Fußbodenheizung in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, sofern die Dämmung verbessert wird. Als kostengünstigere Alternative kann eine elektrische Infrarotheizung in Betracht gezogen werden, jedoch unter Berücksichtigung der hohen Stromkosten. Im Bad ist eine elektrische Fußbodenheizung als Komfortheizung möglich, aber nur nach fachgerechter Planung und mit einem separaten Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter). Vermeiden Sie Nachtspeicheröfen aufgrund ihrer Ineffizienz und des hohen Platzbedarfs.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines denkmalgeschützten Altbauobjekts aus dem Jahr 1914 mit einer historischen, nicht zentralisierten Heizstruktur (Kachelofen mit Heizkanälen) und erheblichen baulichen Einschränkungen wie fehlendem Kellerraum für moderne Heiztechnik sowie der Notwendigkeit, zwei Räume ergänzend zu beheizen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz elektrischer Heizsysteme (Fußboden- oder Wandheizung) im Altbau birgt erhebliche Risiken: unzureichende elektrische Anschlussleistung, veraltete oder nicht normkonforme Hausinstallationen (z. B. fehlende FI-Schutzschalter, ungeeignete Leitungsquerschnitte), erhöhte Brandgefahr bei unsachgemäßer Verlegung in historischen Baustoffen (z. B. Holzbalkendecken, Lehmputz) sowie potenzielle Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse oder unzureichende Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Elektrische Fußbodenheizung im Bad – selbst nur zur Fliesen-Aufwärmung – stellt eine besondere Gefährdung dar: Feuchtigkeit, elektrische Komponenten und unzureichende Schutzmaßnahmen (z. B. fehlende IP-Schutzart, unzureichende Potentialausgleichsmaßnahmen) können zu tödlichen elektrischen Schlägen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, elektrische Heizsysteme seien stromsparend oder effizient, ist irreführend: Elektrische Direktheizung hat per Definition einen Primärenergie-Faktor von ca. 1,8–2,0 – sie ist energetisch und ökonomisch deutlich nachteiliger als moderne Wärmepumpen oder gasbetriebene Systeme, selbst bei geringem Wärmebedarf.
    ➕ Ergänzung: Elektrosmog und Staubverwirbelung sind bei elektrischen Flächenheizungen im Vergleich zu Konvektoren oder Nachtspeicheröfen tatsächlich geringer – doch diese Vorteile werden durch die gravierenden Sicherheits- und Energieeffizienz-Nachteile vollständig aufgewogen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Fliesen-Aufwärmung im Bad ist technisch möglich, erfordert aber zwingend eine fachgerechte Planung: max. Oberflächentemperatur von 29 °C, spezielle feuchtraumtaugliche Systeme mit doppelter Isolierung, zertifizierte Verlegeausführung und Integration in den gesamten elektrischen Anlagenplan – insbesondere hinsichtlich des Schutzmaßnahmenkonzepts (z. B. RCD 30 mA, zusätzlicher Potentialausgleich).
    ❌ Widerspruch: Die Idee einer Kombination aus Nachtspeicherofen und elektrischer Flächenheizung ist aus sicherheits- und betriebswirtschaftlichen Gründen abzulehnen: Nachtspeicheröfen sind veraltet, ineffizient, schwer regulierbar und bergen Brand- sowie Staubbelastungsrisiken – sie entsprechen weder aktuellen Energieeinsparverordnungen noch den Anforderungen an moderne Innenraumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der gesamten Hausinstallation (Leitungsquerschnitte, FI-Schutz, Erdung, Potentialausgleich) sowie einen Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen – bevor auch nur eine einzige elektrische Heizung installiert wird.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sollten Bodenbeläge einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, die ohne direkten Kontakt erfolgt. Sie wird von warmen Oberflächen abgegeben und erwärmt andere Objekte oder Personen im Raum. Wandheizungen nutzen primär Strahlungswärme.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung
    Elektrosmog
    Elektrosmog bezeichnet die Belastung durch elektromagnetische Felder, die von elektrischen Geräten und Installationen ausgehen. Einige Menschen reagieren empfindlich auf Elektrosmog. Es gibt keine wissenschaftlich fundierten Beweise für gesundheitsschädliche Auswirkungen bei Einhaltung der Grenzwerte.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Felder, Hochfrequenzstrahlung, Niederfrequenzstrahlung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden, typischerweise vor dem Zweiten Weltkrieg oder den 1950er Jahren. Altbauten haben oft einen besonderen Charme, aber auch energetische Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Denkmalschutz
    Zusatzheizung
    Eine Zusatzheizung dient dazu, einen Raum zusätzlich zu beheizen, wenn die Hauptheizung nicht ausreicht oder um gezielt einzelne Bereiche zu erwärmen. Elektrische Heizungen, Kaminöfen oder Infrarotheizungen können als Zusatzheizung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hauptheizung, Übergangszeit, Einzelraumheizung
    Heizkanäle
    Heizkanäle sind Systeme zur Verteilung von Wärme in Gebäuden, oft in älteren Häusern zu finden. Sie leiten die Wärme von einem zentralen Heizgerät (z.B. Kachelofen) in verschiedene Räume.
    Verwandte Begriffe: Warmluftheizung, Luftheizung, Kachelofen
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereitung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen Fußboden- und Wandheizung?
      Eine elektrische Fußbodenheizung erwärmt den Raum von unten, während eine Wandheizung die Wärme von den Wänden abstrahlt. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, während Wandheizungen weniger Staub aufwirbeln.
    2. Sind elektrische Heizungen im Altbau sinnvoll?
      Elektrische Heizungen können im Altbau als Zusatzheizung sinnvoll sein, besonders in Räumen, die nicht ausreichend von der Zentralheizung versorgt werden. Sie sind jedoch oft teurer im Betrieb als andere Heizsysteme.
    3. Welche Bodenbeläge sind für elektrische Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignet sind Fliesen, Vinyl und Designböden mit einem geringen Wärmedurchlasswiderstand. Parkett ist nur bedingt geeignet, da es die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Laminat ist aufgrund seiner isolierenden Eigenschaften nicht empfehlenswert.
    4. Wie hoch sind die Betriebskosten einer elektrischen Fußboden- oder Wandheizung?
      Die Betriebskosten hängen vom Strompreis, der Heizleistung und der Nutzungsdauer ab. Elektrische Heizungen sind in der Regel teurer im Betrieb als Gas- oder Ölheizungen.
    5. Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung selbst verlegen?
      Ich rate dringend davon ab, elektrische Installationen selbst durchzuführen. Fehlerhafte Installationen können zu Bränden und Stromschlägen führen. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Elektriker.
    6. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung gegenüber einer Fußbodenheizung?
      Wandheizungen vermeiden Staubverwirbelungen und sorgen für eine angenehme Strahlungswärme. Sie können auch einfacher zu installieren sein, da kein Estrich entfernt werden muss.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Was muss ich bei der Dämmung im Altbau beachten?
      Eine gute Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu erhöhen. Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung von Wänden, Decken und Böden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Einbaumöglichkeiten.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitungen und Tipps für die Installation einer Wandheizung in Eigenregie.
    • Elektrische Heizkörper im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener elektrischer Heizkörper-Typen.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten.
    • Kachelofen als Hauptheizung
      Tipps zur optimalen Nutzung und Wartung eines Kachelofens.
  2. Gastherme im Altbau: Heizkörper & Fußbodenheizung als Zusatz
    Altbau-Zusatzheizung
    Wenn ein Gasanschluss vorhanden ist, wäre eine Heiz-Warmwasser Kombitherme zur Wandaufhängung eine gute Lösung, zumal ohnedies Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung geplant sind. Die Therme könnte dann in den unbeheizten zwei Räumen z.B. Warmwasser-Heizkörper oder/und eine Warmwasser-Fußbodenheizung im Bad speisen (was im Betrieb vermutlich kostengünstiger als eine elektrische Fußbodenheizung wäre). Die grundsätzlichiche Entscheidung für Fußboden- bzw. Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) einerseits (Abstrahlprinzip wie bei Kachelofen) und Heizkörpersysteme andererseits (schnelle Lufterwärmung) hängt nicht zuletzt vom Installationsaufwand ab. Erstere Systeme bedeuten tiefe Eingriffe in Wände oder Böden, Zuleitungen zu Heizkörpern können hingegen über dem Putz evtl. mit einer Sockelleiste verdeckt schnell und schonend verlegt werden, wenn in die Bausubstanz wenig eingegriffen werden soll. Wenn die derzeit unbeheizten Räume schnell aufgeheizt werden sollen (etwa um die langsame Erwärmung durch Kachelofen zu überbrücken, falls das Haus nicht ständig beheizt wird), sind Heizköper erste Wahl. Elektrosmog ist bei einem Warmwasserkreislauf mit Gas-Kombitherme natürlich kein Thema. Dafür spielt hier wiederum die regelmäßige Wartung der Therme eine Rolle. Ein Nachtspeicherofen ist mehr oder weniger eine Frage der Betriebskosten. Die können je nach Stromtarif sehr günstig sein. Allerdings sind die Möglichkeiten der Temperaturregelung eingeschränkt (behäbiges Ansprechen tagsüber).
    • Mag. Zirnig
  3. el. Wandheizung im Altbau: Dämmung & U-Wert-Anforderungen
    el. Wandheizung
    Sehr geehrter Herr Wäckerle, Bei der Wandheizung, wie auch Fußbodenheizung, ist es unbedingt notwendig, dass durch entsprechende Dämmung Wärmeverluste vermieden werden. Beim Fußboden (nicht unterkellert, sollte die Dämmung nicht geringer als 80 mm sein. Auch bei einer Wandheizung muss der U-Wert < 0,35 W/m²K betragen. Sonst sind die Wärmeverluste zu groß. Eine el. Wandheizung ist jederzeit möglich und sicher kostengünstiger in der Montage und leicht zu Montieren. In ihrem Fall wäre auch eine Heizleisten-Heizung interessant. Auch ideal zur Selbstmontage. Besuchen sie doch einmal unsere Homepage. MfG Walter Höfer
    Elektrische Heizsysteme im Altbau: Wand- oder Fußbodenheizung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung elektrischer Fußboden- und Wandheizungen als Zusatzheizung in einem Altbau. Dabei werden Kosten, Effizienz und notwendige Dämmmaßnahmen berücksichtigt. Eine Gastherme als Alternative wird ebenfalls in Betracht gezogen, insbesondere in Kombination mit bestehenden Durchlauferhitzern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut el. Wandheizung im Altbau: Dämmung & U-Wert-Anforderungen ist eine ausreichende Dämmung (U-Wert < 0,35 W/m²K) bei Wandheizungen unerlässlich, um Wärmeverluste zu minimieren. Bei Fußbodenheizungen in nicht unterkellerten Bereichen wird eine Dämmstärke von mindestens 80 mm empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur elektrischen Heizung wird im Beitrag Gastherme im Altbau: Heizkörper & Fußbodenheizung als Zusatz eine Gastherme zur Wandaufhängung vorgeschlagen, insbesondere wenn ein Gasanschluss vorhanden ist. Diese könnte Warmwasser-Heizkörper oder eine Warmwasser-Fußbodenheizung speisen, was potenziell kostengünstiger im Betrieb sein kann.
    💰 Kosten: Die Wirtschaftlichkeit elektrischer Fußbodenheizungen im Vergleich zu Warmwasser-Systemen wird diskutiert. Die Installationskosten und laufenden Betriebskosten sollten sorgfältig verglichen werden, um die optimale Lösung für den Altbau zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus (Dämmstandard, Gasanschluss, etc.) genau analysiert und Angebote für verschiedene Systeme (elektrisch, Gas) eingeholt werden. Eine professionelle Energieberatung kann hierbei wertvolle Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Altbau, Zusatzheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Altbau, Zusatzheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Altbau, Zusatzheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußboden- oder Wandheizung im Altbau: Kosten, Effizienz & Vergleich als Zusatzheizung?
Suche nach: E-Heizung im Altbau: Fußboden vs. Wand - Kosten & Nutzen
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, elektrische Wandheizung, Altbau, Zusatzheizung, Kosten, Effizienz, Vergleich, Renovierung, Heizsysteme
