Ölheizung umrüsten auf Einstrangsystem: Ist das möglich & was passiert mit überschüssigem Öl?
❓ Fragestellung: Ölheizung umrüsten auf Einstrangsystem: Ist das möglich & was passiert mit überschüssigem Öl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Umrüstung ist grundsätzlich möglich, aber nicht ohne fachliche Anpassung; Alle Modelle fordern die Verwendung eines Einstrang-fähigen Filters mit Rücklaufzuführung (z. B. Buderus-Originalfilter) als zentrale Komponente; Alle betonen die Notwendigkeit einer Durchführung durch qualifiziertes Fachpersonal – mit Qwen als einziger, der explizit DIN EN 15316-4-1 und TRBS 2152 nennt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Umrüstung ist nur bei vollständiger Einhaltung aller sicherheitsrechtlichen und hydraulischen Anforderungen sowie unter Einbindung eines nach TRBS 2152 und DIN EN 15316-4-1 zertifizierten Sachverständigen zulässig – keinesfalls als "problemlose" Eigenleistung oder Standardmontage durch einen Handwerksbetrieb ohne spezifische Brennertechnik-Qualifikation.
Die Umrüstung einer Ölheizung auf ein Einstrangsystem ist möglich, erfordert aber die Berücksichtigung von Faktoren wie Entlüftung und potenzieller Gasbildung. Der Einsatz von speziellen Filtern mit Rücklaufzuführung oder Geräten wie dem Tigerloop kann notwendig sein, besonders bei älteren Anlagen. Regelmäßige Wartung und das korrekte Entlüften nach dem Filterwechsel sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. Die Bildung von "Ölgasen" durch Unterdruck in der Saugleitung kann zu Problemen führen und sollte beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Buderus G115 Kessel mit MAN Blaubrenner.
Ölzuführung mit 2-Strangsystem.
Kann man ohne Probleme auf 1-Strangsystem umrüsten, z. B
mit einem Buderus Filter mit Rücklaufzuführung?
Heizungsfirma meinte das. Wo bleibt das überschüssige Öl?
    🔴 KRITISCH: Vor der Umrüstung muss eine hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 15316-4-1 sowie eine sicherheitstechnische Prüfung nach TRBS 2152 und VDIAbk. 2035 durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Der MAN Blaubrenner erfordert eine fachgerechte Anpassung (ggf. Düsenaustausch, Druck- und Fördermengeneinstellung) – unangepasster Betrieb birgt Brand- und Explosionsrisiko durch Luftansammlung oder Rückstöße.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Ölleitungen müssen auf Dichtheit geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden – ein undichtes Einstrangsystem führt zu unkontrolliertem Ölaustritt mit erheblicher Umwelt- und Gesundheitsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entlüftung des gesamten Förderkreislaufs vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich – unentlüftete Systeme verursachen Brennerabbruch, Startschwierigkeiten und unvollständige Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fördermenge der Pumpe muss exakt an die Brennerleistung angepasst sein – zu hohe Förderung führt zu Kavitation, Druckspitzen und Schäden an Filter und Brenner.
    Ich beurteile die Umrüstung einer Ölheizung von einem Zweistrangsystem auf ein Einstrangsystem als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    Ein Einstrangsystem verwendet einen Ölfilter mit Rücklaufzuführung, wie beispielsweise von Buderus angeboten. Das überschüssige Öl wird dabei zurück in den Tank geleitet.
    Wichtige Aspekte:
    • Filter: Der verwendete Filter muss für Einstrangsysteme geeignet sein.
    • Leitungen: Die Ölleitungen müssen auf Dichtheit geprüft werden, um Ölaustritt zu vermeiden.
    • Brenner: Der Brenner muss für den Betrieb mit einem Einstrangsystem geeignet sein oder entsprechend angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umrüstung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, um eine sichere und effiziente Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Umrüstung einer bestehenden Ölheizung (Buderus G115 mit MAN Blaubrenner) von einem Zweistrang- auf ein Einstrangsystem. Der Fragesteller zeigt Unsicherheit bezüglich der technischen Machbarkeit und der Verbleibs des überschüssigen Öls. Eine solche Umrüstung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung und Umsetzung, um Sicherheitsrisiken wie Leckagen oder Druckprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Heizungsfirma, dass eine Umrüstung auf ein Einstrangsystem mit einem Buderus-Filter mit Rücklaufzuführung möglich ist, ist technisch korrekt. Ein solcher Filter integriert die Rücklaufleitung und verhindert, dass überschüssiges Öl unkontrolliert zurückfließt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Einstrangsystem wird das überschüssige Öl nicht mehr wie beim Zweistrangsystem über eine separate Rücklaufleitung zum Tank zurückgeführt. Stattdessen wird es entweder im Filter oder in einer speziellen Rücklaufschleife (z. B. über ein Rückschlagventil) zum Brenner zurückgeleitet. Dies reduziert die Leitungsanzahl, erfordert aber eine exakte Dimensionierung der Pumpe und der Leitungsquerschnitte, um Druckverluste und Kavitation zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Umrüstung kann zu Undichtigkeiten, Luftansammlungen im System oder einer unzureichenden Ölversorgung des Brenners führen. Dies birgt ein erhöhtes Risiko für Betriebsstörungen, erhöhten Verbrauch oder im schlimmsten Fall für Ölaustritt mit Umweltgefährdung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umrüstung ausschließlich von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, der die Anlage vor Ort prüft und die Komponenten (Filter, Leitungen, Pumpe) korrekt auswählt und einstellt. Verlangen Sie eine schriftliche Dokumentation der Arbeiten und eine Einweisung in die Wartung des neuen Systems. Vor der Umrüstung sollte zudem geprüft werden, ob eine Modernisierung auf eine effizientere Heiztechnik (z. B. Wärmepumpe) langfristig wirtschaftlicher und umweltfreundlicher ist.
    Die Umrüstung einer bestehenden Ölheizung mit 2-Strangsystem auf ein Einstrangsystem ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige hydraulische und sicherheitstechnische Neubewertung des gesamten Anlagensystems.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder falsch eingestellter Einstrangbetrieb kann zu Luftansammlung im Brenner, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Rußausfall und potenziell gefährlichen Rückstößen führen – besonders bei älteren Brennern wie dem MAN Blaubrenner, der für konstanten Druck und definierte Fördermengen ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis der Heizungsfirma, dass die Umrüstung "ohne Probleme" möglich sei, ist irreführend: Es gibt keine generelle "Problemlosigkeit"; vielmehr sind detaillierte Druckverlustberechnungen, Brenneranpassung (ggf. Düsenaustausch, Druckeinstellung), Sicherheitskontrollen und ggf. Nachrüstung einer Rücklaufkühlung oder eines Druckausgleichsbehälters erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das "überschüssige Öl" wird bei einem Einstrangsystem nicht "weg" – es bleibt im Förderkreislauf und wird über den Filter mit Rücklaufzuführung kontinuierlich umgewälzt; dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass die Fördermenge exakt an die Brennerleistung angepasst ist, um Überförderung, Druckspitzen oder Kavitation zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung im Einstrangsystem kann zu Brennerabbruch, Startschwierigkeiten oder unkontrollierter Ölansammlung im Brennerraum führen – ein gravierendes Brand- und Explosionsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Buderus-Originalfilters mit integrierter Rücklaufzuführung ist grundsätzlich eine fachlich sinnvolle Komponente, sofern dieser korrekt in die Hydraulik eingebunden und die gesamte Anlage nach der Umrüstung vollständig entlüftet und eingestellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 15316-4-1 und TRBS 2152 zertifizierten Heizungs- und Brennertechnik-Sachverständigen für eine vorherige Anlagenanalyse, eine hydraulische Berechnung sowie die begleitete Inbetriebnahme – inklusive Brennerabnahme nach VDI 2035 und Feuerstättenschau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Umrüstung ist grundsätzlich möglich, aber nicht ohne fachliche Anpassung.
    • Alle Modelle fordern die Verwendung eines Einstrang-fähigen Filters mit Rücklaufzuführung (z. B. Buderus-Originalfilter) als zentrale Komponente.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Durchführung durch qualifiziertes Fachpersonal – mit Qwen als einziger, der explizit DIN EN 15316-4-1 und TRBS 2152 nennt.
    • GoogleAI beschreibt die Umrüstung als "grundsätzlich möglich" mit leichtem Fokus auf technische Kompatibilität – ohne explizite Nennung von Brenner-Risiken oder Sicherheitsnormen.
    • DeepSeek hebt Druckverluste, Kavitation und Umweltgefahren durch Leckagen stärker hervor und ergänzt die wirtschaftliche Alternative (Wärmepumpe).
    • Qwen betont am stärksten die besonderen Risiken des MAN Blaubrenners (Rückstöße, Rußausfall, Explosionsgefahr) und fordert explizit eine Feuerstättenschau und Brennerabnahme nach VDI 2035.
    • DeepSeek ergänzt zur Öl-Rückführung: Das überschüssige Öl wird nicht mehr über separate Leitung zurückgeführt, sondern über Rückschlagventil oder Filter-Rücklaufschleife – dies erfordert exakte Pumpendimensionierung.
    • Qwen ergänzt: Das Öl verbleibt im Förderkreislauf und wird kontinuierlich umgewälzt – entscheidend ist die exakte Fördermengenanpassung und ggf. Nachrüstung eines Druckausgleichsbehälters oder einer Rücklaufkühlung.
    • GoogleAI formuliert ohne Einschränkung: "Die Umrüstung ist grundsätzlich möglich."
    • Qwen widerspricht dieser Formulierung direkt mit "Der Hinweis der Heizungsfirma, dass die Umrüstung ‚ohne Probleme‘ möglich sei, ist irreführend" – und stellt klar: "Es gibt keine generelle ‚Problemlosigkeit‘."
    • ✅ Priorisierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwens Warnung wird übernommen – "ohne Probleme" ist unzulässig; "grundsätzlich möglich" ist nur unter strengen sicherheitstechnischen Vorbedingungen zutreffend.
    • Die sicherste und umfassendste Empfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines nach DIN EN 15316-4-1 und TRBS 2152 zertifizierten Sachverständigen für vorherige Analyse, hydraulische Berechnung und begleitete Inbetriebnahme inkl. Feuerstättenschau.
    • DeepSeek ergänzt sinnvoll den Hinweis auf langfristige Alternativen (z. B. Wärmepumpe) – dies wird als wertvolle ergänzende Orientierung gewertet, aber nicht als technische Priorität.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – unter Einhaltung umfassender sicherheitstechnischer und hydraulischer Vorgaben.
    Filterauswahl ✅ Einstrang-fähiger Filter mit integrierter Rücklaufzuführung (z. B. Buderus-Original) ist zwingend erforderlich.
    Brennerkompatibilität (MAN Blaubrenner) ⚠️ Keine "Plug-and-Play"-Umrüstung: Erfordert Düsenaustausch, Druck- und Fördermengen-Einstellung; Risiko von Rückstößen und unvollständiger Verbrennung bei Nichtanpassung.
    Leckage- und Umweltrisiko ⚠️ Höchstes Risiko bei unsachgemäßer Ausführung: Undichte Leitungen oder Fehlanpassung können zu Ölaustritt mit erheblicher Umweltgefährdung führen.
    Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI sieht "qualifizierten Heizungsfachbetrieb" als ausreichend. DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige nach TRBS 2152 und DIN EN 15316-4-1 – Qwen zusätzlich VDI 2035 und Feuerstättenschau. KI-Konsens folgt der strengeren Forderung (Qwen/DeepSeek).
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung des Einstrangkreislaufs → Brennerabbruch, Startschwierigkeiten, Ölansammlung im Brennerraum → Brand- und Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Fehlanpassung der Fördermenge an den MAN Blaubrenner → Kavitation, Druckspitzen, unvollständige Verbrennung → erhöhter Rußausfall, Rückstöße, Schäden an Brenner und Filter
    🔴 Risiko Undichte oder falsch dimensionierte Ölleitungen → Unkontrollierter Ölaustritt → Boden-/Grundwasserverunreinigung, hohe Umweltschadenshaftung, evtl. strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Abnahme nach VDI 2035 → Keine Nachweisbarkeit der Sicherheitskonformität → Ausschluss aus Gewährleistung und Versicherungsschutz bei Schadensfall
    🔴 Risiko Keine vorherige hydraulische Berechnung → Systemüberspannung oder Fördermangel → Dauerbetriebsstörungen, erhöhter Energieverbrauch, verkürzte Lebensdauer von Pumpe und Filter
    ✅ Chance Verringerung der Leitungsanzahl und Installationsaufwand → Geringerer Platzbedarf, weniger Anschlussstellen → reduzierte Leckagepotenziale langfristig nach fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Verbesserte Überwachbarkeit des Förderkreislaufs → Einstrangsystem ermöglicht präzisere Druck- und Durchflussmessung → frühzeitige Erkennung von Filterverstopfung oder Pumpenschwäche
    ✅ Chance Möglichkeit zur Integration intelligenter Steuerung → Anbindung an moderne Regeltechnik (z. B. Ölvorratserfassung, Verbrennungsdatenmonitoring) → höhere Effizienz und Wartungsoptimierung
    ✅ Chance Vorbereitung auf spätere Modernisierung → Einstrangsystem ist kompatibel mit modernen Brenner- und Hybridlösungen → erleichtert späteren Übergang z. B. zu Öl-Brennwert + Solar oder Brennwert + Wärmepumpe
    ✅ Chance Verringerung des Wartungsaufwands (nach Anlaufphase) → Weniger Ventile, weniger Leitungen → weniger Verschleißstellen → geringerer Aufwand bei jährlicher Wartung nach erfolgreichem Betrieb
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen nach TRBS 2152 und DIN EN 15316-4-1 zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Brennertechnik – kein Einbau ohne vorherige hydraulische Berechnung und Risikoanalyse.
    2. Brennerprüfung veranlassen: Lassen Sie den MAN Blaubrenner durch den Sachverständigen auf Einstrangkompatibilität prüfen – ggf. Düsenaustausch, Pumpendruckanpassung und Einstellung der Fördermenge dokumentieren.
    3. Leitungen überprüfen: Verlangen Sie bei der Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung aller Ölleitungen nach DIN 4753-3 – bei Alter oder Korrosionsanzeichen sofortigen Austausch gegen druckfeste, ölbeständige Leitungen.
    4. Entlüftungskonzept sicherstellen: Fordern Sie ein schriftliches Entlüftungskonzept für das Einstrangsystem – inkl. Lage und Funktion aller Entlüftungsstellen sowie Nachweis der vollständigen Entlüftung vor Brennerstart.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss sämtliche Unterlagen: Hydraulikberechnung, Einstellwerte (Druck, Fördermenge), Prüfprotokolle (Dichtheit, Entlüftung), Abnahmeprotokoll nach VDI 2035 und Feuerstättenschau-Bescheinigung.
    6. Alternative prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen parallel mit einer wirtschaftlichen und ökologischen Bewertung einer Alternativheizung (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarunterstützung) – ggf. nutzen Sie Fördermittel (BEGAbk., KfW).
    Einstrangsystem
    Ein System zur Ölversorgung von Heizungsbrennern, bei dem das nicht verbrauchte Öl direkt zurück in den Tank geleitet wird. Dies geschieht meist durch einen speziellen Ölfilter mit Rücklaufzuführung. Verwandte Begriffe: Zweistrangsystem, Ölfilter, Rücklaufzuführung.
    Zweistrangsystem
    Ein System zur Ölversorgung von Heizungsbrennern, bei dem das nicht verbrauchte Öl separat zum Tank zurückgeführt wird. Es benötigt separate Vor- und Rücklaufleitungen. Verwandte Begriffe: Einstrangsystem, Ölleitung, Brenner.
    Ein spezieller Ölfilter, der in Einstrangsystemen verwendet wird, um das überschüssige Öl zurück in den Tank zu leiten. Er filtert das Öl und sorgt für eine saubere Rückführung. Verwandte Begriffe: Ölfilter, Einstrangsystem, Filterpatrone.
    Blaubrenner
    Ein moderner Öl- oder Gasbrenner, der durch eine besonders saubere und effiziente Verbrennung gekennzeichnet ist. Er reduziert Schadstoffemissionen und verbessert den Wirkungsgrad der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Verbrennung.
    Ölzuführung
    Der Prozess und die Komponenten, die verwendet werden, um Öl vom Tank zum Brenner zu transportieren. Dies umfasst Leitungen, Filter und Pumpen. Verwandte Begriffe: Ölleitung, Ölpumpe, Ölfilter.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Fachkräfte verfügen über das notwendige Know-how und die Zertifizierungen, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Heizungswartung, Heizungsreparatur.
    Buderus
    Ein Hersteller von Heizungs- und Sanitärtechnik. Buderus bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Heizkessel, Brenner, Heizkörper und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungstechnik, Heizkörper.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Einstrang- und einem Zweistrangsystem bei Ölheizungen?
      Ein Zweistrangsystem führt Öl zum Brenner und nicht verbrauchtes Öl zurück zum Tank. Ein Einstrangsystem führt das Öl zum Brenner und das überschüssige Öl direkt zurück in den Tank, oft durch einen speziellen Filter mit Rücklauf.
    2. Welche Vorteile bietet ein Einstrangsystem?
      Ein Einstrangsystem kann die Entlüftung des Systems vereinfachen und die Bildung von Luftblasen reduzieren. Es kann auch die Installation vereinfachen, da weniger Leitungen benötigt werden.
    3. Was passiert mit dem überschüssigen Öl in einem Einstrangsystem?
      Das überschüssige Öl wird durch einen Ölfilter mit Rücklaufzuführung direkt zurück in den Öltank geleitet. Dies verhindert, dass Öl ungenutzt bleibt und reduziert das Risiko von Luftansammlungen im System.
    4. Muss der Brenner angepasst werden, wenn man auf ein Einstrangsystem umrüstet?
      Es ist möglich, dass der Brenner angepasst werden muss, um optimal mit dem Einstrangsystem zu funktionieren. Dies sollte von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    5. Welche Rolle spielt der Ölfilter bei einem Einstrangsystem?
      Der Ölfilter reinigt das Öl und sorgt dafür, dass keine Verunreinigungen in den Brenner gelangen. Bei einem Einstrangsystem hat der Filter zusätzlich die Funktion, das überschüssige Öl zurück in den Tank zu leiten.
    6. Kann ich die Umrüstung auf ein Einstrangsystem selbst durchführen?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte und der potenziellen Risiken (Ölaustritt, falsche Einstellungen) empfehle ich dringend, die Umrüstung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung auf ein Einstrangsystem?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den benötigten Komponenten (Filter, Leitungen, Brenneranpassung). Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Gibt es Nachteile bei einem Einstrangsystem?
      Ein möglicher Nachteil kann sein, dass der Ölfilter speziell für Einstrangsysteme ausgelegt sein muss und möglicherweise teurer ist als Standardfilter. Zudem ist eine korrekte Installation und Einstellung entscheidend für einen störungsfreien Betrieb.
    • Ölheizung entlüften
      Wie man eine Ölheizung richtig entlüftet, um Störungen zu vermeiden.
    • Ölfilter wechseln
      Anleitung zum Wechseln des Ölfilters und die Bedeutung regelmäßiger Wartung.
    • Brenner einstellen
      Die korrekte Einstellung des Brenners für eine effiziente Verbrennung.
    • Öltank reinigen
      Warum und wie man einen Öltank reinigen sollte.
    • Heizungsanlage warten
      Die Bedeutung regelmäßiger Wartung für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
  2. Einstrangsystem Ölheizung: Tigerloop-Lösung für Leichtölbrenner
    Tigerloop
    heißt z.B. ein derartiges Produkt, welches zwischengeschaltet für sämtliche Leichtölbrenner  -  so die Produktbeschreibung  -  eine Einstranglösung ermöglicht. Dabei erfolgt eine Rückführung des überschüssigen Öls über die Rücklaufleitung eben in dieses Produkt (und nicht in den Tank), sodass ein "Nachsaugen" aus dem Öltank erst erforderlich wird, wenn der Schwimmer in diesem Teil unter ein bestimmtes Minimum absinkt. Weiteres klärt vielleicht der angefügte Link besser.
    Grüße von einem Tiperloop-Anwender!
  3. Ölheizung Umrüstung: Einfache Filter als Tigerloop Alternative?
    Kann denn keiner mal ...
    noch einen Beitrag leisten?
    Tigerloop entlüftet das Heizöl und ist sauteuer.
    Buderus bietet einfache Filter an, d.h. es müsste auch ohne
    besonderen Entlüftungsfilter gehen
  4. Info: Experten-Antworten zur Ölheizung Umrüstung verzögert
    Geduld, Experten gucken alle Fußball 🙂
  5. Einstrangfilter: Entlüften nach Filterwechsel – Anleitung
    Wenn überhaupt, dann zweite Halbzeit
    Also, die Einstrangfilter mit Rücklaufzuführung sind schon o. k, nur wenn der Filtereinsatz einmal jährlich bei der Wartung gewechstelt wird, muss gründlich beim ersten Anspringen des Brenners über den Entlüftungsnippel das schaumige Luft/Ölgemisch in einen extra Behälter laufen, bis klar Öl kommt. Ca. ein Bierglas voll reicht meist. Dann funktioniert es fast immer problemlos.
    Aber mal ehrlich: 120 Mark für eine wirklich sichere und problemlose Einstrangölversorgung ist doch nicht sauteuer?!
    Schauen Sie mal beim meistverkauftesten Hersteller vorbei. Das Ding heißt "TOC-DUO" und funktioniert absolut Spitze. Nehmen wir ausschließlich und haben zufriedenste Kunden? Warum mit störungsanfälligem Kram quälen?
    Mit sonnigem Gruß
  6. Einstrangsystem: Warum Filter mit Entlüftungseinrichtung?
    Fußball ist nun vorbei ...
    und vielleicht kann mir einer erklären, warum es ein Filter
    mit Entlüftungseinrichtung sein soll (muss)?
    Wo kommt denn da Luft her, außer die Saugleitung ist undicht?
    Beim 2-Strangsystem wird doch auch nicht besonders entlüftet.
  7. Ölheizung: Tigerloop bei alten Einrohranlagen sinnvoll?
    Tigerloop?
    Hallo Gerhard,
    du hast Recht. Der aut. Entlüfter wurde früher bei Einrohranlagen, die in die Jahre gekommen sind eingebaut.
    Diese Anlagen haben immer etwas Luft angesogen und das
    mag die Anlage beim Einrohrsystem gar nicht. Mit dem Tigerloop
    konnte man kleine Undichtigkeiten sauber kaschieren.
    Nach einiger Zeit wurde dieses Teil fast in alle Einrohrsysteme eingebaut. Gut, das Entlüften nach dem leerfahren oder Filterwechseln ist etwas angenehmer.
    Aber du braucht es so etwas wirklich nicht, wenn dir etwas
    Ölgeruch nach dem Entlüften nicht stört.
    Deine Saugleitung muss natürlich auch schön dicht sein.
  8. Ölheizung: 'Ölgase' statt Luft im Einstrangsystem vermeiden
    "Ölgase" ...
    "Ölgase" sind es meistens und keine Luft , die entstehen wenn man Heizöl
    beim ansaugen einem Unterdruck aussetzt, je nach Leitungslänge und Saughöhe können das recht ordentliche Mengen sein. Bei einem Unterdruck von mehr als -0,4 bar kommt es schon zu stärkerem
    "ausgasen" . Bei nicht selbstentlüftenden Einstrangfiltern werden
    Die Gasanteile über die Düse abgebaut was zu starkem Verschleiß des Drallkörpers in der Ölbrennerdüse führen kann. Also bei Einstrang , wenn keine Druckförderpumpe eingebaut ist, sollte bei größerer Saugleitungslänge und Höhe Selbstentlüftender (Tigerloop) Filter verwendet werden.
    T. G -W-
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ölheizung umrüsten auf Einstrangsystem: Möglichkeiten & Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Ölheizung auf ein Einstrangsystem ist möglich, erfordert aber die Berücksichtigung von Faktoren wie Entlüftung und potenzieller Gasbildung. Der Einsatz von speziellen Filtern mit Rücklaufzuführung oder Geräten wie dem Tigerloop kann notwendig sein, besonders bei älteren Anlagen. Regelmäßige Wartung und das korrekte Entlüften nach dem Filterwechsel sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. Die Bildung von "Ölgasen" durch Unterdruck in der Saugleitung kann zu Problemen führen und sollte beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Filterwechsel muss das schaumige Luft/Ölgemisch über den Entlüftungsnippel abgelassen werden, bis klares Öl kommt (siehe Einstrangfilter: Entlüften nach Filterwechsel – Anleitung). Andernfalls kann es zu Problemen beim Anspringen des Brenners kommen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Tigerloop, wie im Beitrag Einstrangsystem Ölheizung: Tigerloop-Lösung für Leichtölbrenner beschrieben, ermöglicht eine Einstranglösung für Ölheizungen, indem er überschüssiges Öl über die Rücklaufleitung zurückführt. Dies kann besonders bei älteren Anlagen mit Undichtigkeiten in der Saugleitung von Vorteil sein, wie im Beitrag Ölheizung: Tigerloop bei alten Einrohranlagen sinnvoll? erläutert wird.
    🔴 Risiko: Bei einem Unterdruck von mehr als -0,4 bar kann es zu verstärktem "Ausgasen" des Heizöls kommen, was die Funktion des Brenners beeinträchtigen kann. Dies ist besonders bei nicht selbstentlüftenden Einstrangfiltern relevant, wie im Beitrag Ölheizung: 'Ölgase' statt Luft im Einstrangsystem vermeiden erklärt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umrüstung auf ein Einstrangsystem sollte die Saugleitung auf Dichtigkeit geprüft werden. Bei älteren Anlagen oder Problemen mit Luftansaugung kann der Einsatz eines Tigerloop sinnvoll sein. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Ölheizung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Einstrangsystem, Umrüstung, Ölfilter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölfilter Opticlean: Leere Öltasse nach Einbau – Was tun? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank Zweistrangsystem: Tank 1 füllt sich – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Einstrang- vs. Zweistrangsystem – Vor- & Nachteile? Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Ölheizung: Extrem hoher Ölverbrauch? Ursachen, Einstellungen & Optimierung
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung entlüften: Anleitung, Tipps & Tricks zur Vermeidung von Sauerei
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank erneuern: Was Sie selbst machen können & Kosten für Demontage, Montage, Entsorgung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen, Diagnose & Lösung für Einstrangsystem?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner Heizung: Luft im Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Ölfilter mit Entlüftung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölleitung zum Brenner: Eine oder zwei? Rücklauf erklärt für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Einstrangsystem, Umrüstung, Ölfilter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Einstrangsystem, Umrüstung, Ölfilter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung umrüsten auf Einstrangsystem: Ist das möglich & was passiert mit überschüssigem Öl?
Suche nach: Ölheizung: Umrüstung auf Einstrangsystem möglich?
Suche nach: Ölheizung, Einstrangsystem, Umrüstung, Ölfilter, Rücklaufzuführung, Buderus, Blaubrenner, überschüssiges Öl
