Gasbrennwerttherme: Durchlauferhitzer oder Speicher für 120m² Fußbodenheizung & 2 Bäder? Kostenvergleich
Bei gleichzeitiger Nutzung von zwei Bädern ist eine Gasbrennwerttherme mit Speicher einem Durchlauferhitzer vorzuziehen. Holzpellets als Alternative sind aufgrund der Lage im 4. Stock ohne Aufzug unpraktisch. Pelletkessel mit automatischer Ansaugung wären eine Option, werden aber vom Fragesteller ausgeschlossen, da die Entscheidung bereits für eine Gastherme gefallen ist. Der Fokus liegt auf der optimalen Warmwasserbereitung für Fußbodenheizung und zwei Bäder.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
brauche ich zur Versorgung einer ETW mit ca. 120 m² Fußbodenheizung und zwei gleichzeitig benutzten Bädern (4 Personen) eine Gasbrennwerttherme mit indirekt beheiztem Speicher (z.B. Junkers ZSBR) oder reicht eine Therme mit Durchlauferhitzer (z.B. Junkers ZWBR)?
Vielen Dank für Tipps,
Peter
🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne vorherige hydraulische Lastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und DIN 4708-1 für Heiz- und Warmwasserverbrauch.
🔴 KRITISCH: Ein reiner Gas-Durchlauferhitzer (z. B. Junkers ZWBR) ist bei gleichzeitiger Nutzung zweier Bäder durch vier Personen nicht ausreichend dimensioniert – Komfortausfall und thermische Überlastung des Geräts sind hochgradig wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Wahl eines indirekt beheizten Speichers ist die Mindestgröße von 150 Liter zwingend – kleinere Volumina führen bei Spitzenlasten (z. B. morgendliche Duschphase) zu Warmwassermangel und Nachheizzyklen mit erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung erfordert niedrige Vorlauftemperaturen – dies begünstigt die Brennwertnutzung, reduziert aber die Effizienz von Durchlauferhitzern, die höhere Vorlauftemperaturen benötigen.
Ich empfehle, die Entscheidung zwischen einer Gasbrennwerttherme mit Durchlauferhitzer und einem indirekt beheizten Speicher sorgfältig abzuwägen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von Ihrem individuellen Bedarf abhängen.
Gasbrennwerttherme mit Durchlauferhitzer: Diese Variante ist platzsparender und liefert Warmwasser bedarfsgerecht. Allerdings kann es bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Bädern zu Leistungseinbußen und Temperaturschwankungen kommen, besonders wenn die Therme nicht ausreichend dimensioniert ist. Achten Sie auf die Warmwasserleistung (Liter pro Minute) und die maximale Entnahmemenge.
Gasbrennwerttherme mit indirekt beheiztem Speicher: Ein Speicher bietet eine größere Warmwasserreserve, was besonders bei mehreren gleichzeitigen Nutzern von Vorteil ist. Dies sorgt für eine konstantere Temperatur und einen höheren Komfort. Allerdings benötigt ein Speicher mehr Platz und verursacht Wärmeverluste, was sich auf den Energieverbrauch auswirken kann. Die Speichergröße sollte auf den Bedarf der Bewohner abgestimmt sein.
Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
- Warmwasserbedarf: Wie viele Personen nutzen gleichzeitig Warmwasser?
- Platzbedarf: Wie viel Platz steht für die Heizungsanlage zur Verfügung?
- Energieeffizienz: Welche Betriebskosten sind zu erwarten?
- Budget: Welche Investitionskosten sind realistisch?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine detaillierte Berechnung des Warmwasserbedarfs und eine fachgerechte Auslegung der Therme sind entscheidend.
Der Nutzer fragt nach der geeigneten Warmwasserbereitung für eine 120 m² Eigentumswohnung mit Fußbodenheizung und zwei Bädern, die von vier Personen gleichzeitig genutzt werden. Die Wahl zwischen einem Kombigerät (Durchlauferhitzer-Prinzip) und einem System mit Speicher ist hier entscheidend für Komfort und Effizienz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Gerätetypen ist korrekt. Eine Junkers ZWBR (Zweikreis-Wandheizgerät mit Brennwert) arbeitet im Durchlaufprinzip, während eine ZSBR (Zweikreis-Speichergerät) einen integrierten oder externen Speicher nutzt.
🔴 Gefahr: Bei zwei gleichzeitig genutzten Bädern mit vier Personen wird ein reines Durchlauferhitzergerät (ZWBR) an seine Leistungsgrenze stoßen. Die Warmwasserleistung liegt meist bei ca. 11-14 l/min, was für eine gleichzeitige Nutzung von Dusche und Waschbecken nicht ausreicht. Dies führt zu massiven Komforteinbußen wie Temperaturschwankungen und Druckabfall.
➕ Ergänzung: Für die beschriebene Nutzung ist ein System mit Speicher (ZSBR oder separate Therme + Speicher) zwingend erforderlich. Ein Speichervolumen von 150-200 Litern ist für zwei Bäder und vier Personen empfehlenswert. Die Fußbodenheizung benötigt zudem eine niedrige Vorlauftemperatur, was die Brennwerttherme effizient arbeiten lässt, aber die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip zusätzlich belastet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Fachbetrieb eine hydraulische Berechnung durchführen. Planen Sie eine Gasbrennwerttherme mit einem indirekt beheizten Speicher (mindestens 150 Liter) oder alternativ eine Kombitherme mit Schichtladespeicher. Ein Angebot mit exakter Dimensionierung ist vor der Installation unerlässlich, um spätere Komfortprobleme und hohe Nachrüstkosten zu vermeiden.
Bei einer ETW mit 120 m² Fußbodenheizung und zwei gleichzeitig genutzten Bädern (4 Personen) ist die Warmwasserversorgung ein kritischer Leistungsparameter – insbesondere bei Spitzenlasten wie morgendlicher Duschphase oder parallel laufender Spülmaschine/Waschmaschine.
🔴 Gefahr: Eine reine Gas-Durchlauferhitzertherme (z. B. Junkers ZWBR) erreicht bei hohen Temperaturdifferenzen (z. B. 10 °C Eintrittswassertemperatur, 45 °C Ausgang) oft nicht die erforderliche Durchflussmenge für zwei Duschen gleichzeitig – dies führt zu unzureichendem Warmwasserkomfort und kann zu ungewollter Leistungsreduktion oder thermischem Stress im Gerät führen.
✅ Zustimmung: Die Variante mit indirekt beheiztem Speicher (z. B. Junkers ZSBR) ist grundsätzlich die sicherere und komfortablere Wahl, da sie Spitzenlasten puffert und eine konstante Warmwasserversorgung gewährleistet – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung, die bei Brennwerttechnik ohnehin vorteilhaft sind.
➕ Ergänzung: Ein indirekter Speicher ermöglicht zudem eine bessere Ausnutzung der Brennwerttechnik, da die Heizung bei niedrigen Rücklauftemperaturen effizienter arbeitet – ein Durchlauferhitzer hingegen erfordert höhere Vorlauftemperaturen und reduziert den Brennwertnutzen bei Heizbetrieb.
⚠️ Korrektur: Der Kostenvergleich darf nicht nur die Anschaffungskosten betrachten: Die Lebensdauer eines Speichers (15–20 Jahre) ist deutlich länger als die typische Betriebsdauer eines Durchlauferhitzers (10–12 Jahre), und die Energiekosten bei unzureichender Warmwasserversorgung (z. B. durch Nachheizen oder Wartezeiten) sind nicht kalkulierbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Durchlauferhitzer sei grundsätzlich ausreichend für zwei Bäder, ist fachlich nicht haltbar – selbst hochleistungsfähige Modelle (z. B. 30 kW) erreichen bei 10 °C Kaltwasser nur ca. 16–18 l/min bei 45 °C, was für zwei Duschen (je 8–10 l/min) nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich und Lastberechnung nach DIN EN 12831-1 und DIN 4708-1 – nur so lässt sich die exakte Warmwasser- und Heizlast ermitteln und die optimale Gerätekombination (inkl. Speichervolumen, Ladeleistung und Regelstrategie) sicher dimensionieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein indirekt beheizter Speicher bei zwei Bädern und vier Personen die komfortablere und technisch sicherere Lösung ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Fachplaner.
- GoogleAI stellt die beiden Varianten weitgehend gleichwertig gegenüber und betont "individuelle Abwägung", während DeepSeek und Qwen eindeutig und fachlich begründet eine klare Präferenz für den Speicher ausdrücken.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Leistungsgrenzen oder Normen (DIN), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen (z. B. 150–200 l Speichervolumen, DIN EN 12831-1).
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung um die konkrete Gerätebezeichnung (Junkers ZWBR vs. ZSBR) und verweist auf Schichtladespeicher als Alternative.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Lebensdauer (Speicher 15–20 Jahre vs. Durchlauferhitzer 10–12 Jahre) sowie die Auswirkung auf die Brennwertnutzung bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
- GoogleAI suggeriert, ein Durchlauferhitzer könne "bei ausreichender Dimensionierung" ausreichend sein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit konkreten Durchflussberechnungen (max. 16–18 l/min bei 45 °C) und weisen nach, dass zwei Duschen (je 8–10 l/min) diese Grenze überschreiten.
- Qwen korrigiert GoogleAIs Darstellung als "grundsätzlich ausreichend" als fachlich nicht haltbar – dies ist ein klarer, sachlich begründeter Widerspruch mit höherer Sicherheitsrelevanz.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen fachlichen Begründung durch DeepSeek und Qwen wird die sicherere, speicherbasierte Lösung als verbindliche Empfehlung festgelegt – GoogleAIs abwägende Haltung wird im Konsens nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Eignung Durchlauferhitzer bei 2 Bädern / 4 Personen ❌ Widerspruch GoogleAI: "bedarfsgerecht möglich" – DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend, Komfort- und Sicherheitsrisiko" → KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ Nicht ausreichend Vorteil indirekter Speicher ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: höhere Komfortstabilität, bessere Spitzenlastpufferung, synergistische Nutzung mit Fußbodenheizung Mindestens erforderliches Speichervolumen ⚠️ Abwägung DeepSeek: 150–200 l; Qwen: "150 l zwingend"; GoogleAI: keine Angabe → KI-Konsens: mindestens 150 l, bei hoher Nutzung 180–200 l empfohlen Fachliche Planungsgrundlage ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen explizit DIN EN 12831-1 und DIN 4708-1; GoogleAI erwähnt "detaillierte Berechnung" → KI-Konsens: Normgerechte Lastberechnung ist verbindlich erforderlich Energieeffizienz-Aspekte ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Energieeffizienz" als Kriterium; DeepSeek: keine Aussage; Qwen: konkretisiert, dass Speicher die Brennwertnutzung bei Fußbodenheizung verbessert → KI-Konsens: indirekter Speicher optimiert Brennwertnutzung bei niedrigen Vorlauftemperaturen 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine Gasbrennwerttherme mit indirekt beheiztem Speicher (mindestens 150 Liter), nachgewiesen dimensioniert durch einen SHK-Fachplaner unter Anwendung der DIN EN 12831-1 und DIN 4708-1 – ein reiner Durchlauferhitzer ist für diesen Anwendungsfall fachlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht normgerechte Dimensionierung des Warmwassersystems Massiver Komfortverlust (z. B. kaltes Wasser bei Dusche), unnötige Energieverschwendung, frühzeitiger Geräteausfall 🔴 Risiko Einbau eines reinen Durchlauferhitzers bei zwei Bädern Temperaturschwankungen, Druckabfall, thermische Überlastung des Geräts, mögliche Schäden an Heizkreis oder Armaturen 🔴 Risiko Unterdimensionierter Speicher unter 150 Liter Keine ausreichende Warmwasserversorgung in Spitzenlastphasen (Morgen- oder Abendbetrieb), häufiges Nachheizen, erhöhte Betriebskosten 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung mit Fußbodenheizung Eingeschränkte Brennwertnutzung, erhöhter Gasverbrauch, ungleichmäßige Raumtemperatur, Luftbildung im Heizkreis 🔴 Risiko Fehlende Integration einer Schichtladetechnik beim Speicher Verlust der Temperaturschichtung, ineffiziente Wärmenutzung, erhöhte Wärmeverluste, längere Ladezeiten ✅ Chance Optimale Kombination aus Brennwerttherme und indirektem Speicher Maximale Energieeffizienz, konstanter Warmwasserkomfort, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Nutzung moderner Regeltechnik (z. B. Wetterabhängige Vorlauftemperaturregelung + Warmwasser-Schichtladesteuerung) Reduzierte Energiekosten um bis zu 15 %, optimierte Systemstabilität, ferngesteuerte Anpassung ✅ Chance Einbindung in zukünftige Erneuerbare-Integration (z. B. Solare Unterstützung des Speichers) Vorbereitung auf künftige Heizungsmodernisierung, reduzierter Gasbezug, höhere Unabhängigkeit ✅ Chance Fachgerechte Planung nach DIN mit hydraulischem Abgleich Vermeidung von Nachbesserungen, klare Gewährleistungsgrundlage, einfache Inbetriebnahme, dokumentierte Energiebilanz ✅ Chance Wahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Qualitätsnachweis (z. B. SHK-Handwerkskammer-Zertifizierung) Sicherstellung ordnungsgemäßer Installation, Übereinstimmung mit TRGI, fehlerfreie Abnahme durch Schornsteinfeger Orientierungshilfen
- Sofort Lastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner zur Durchführung einer normgerechten Warmwasser- und Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und DIN 4708-1 – keine Installation ohne dieses Gutachten.
- Speichergröße festlegen: Wählen Sie einen indirekt beheizten Speicher mit mindestens 150 Liter Inhalt (bei 4 Personen und 2 Bädern wird 180–200 Liter dringend empfohlen); vermeiden Sie jeden Kompromiss unter dieser Marke.
- Fachbetrieb mit TRGI- und DIN-Kenntnis auswählen: Prüfen Sie vor Auftragserteilung, ob der ausgewählte SHK-Betrieb Erfahrung mit Fußbodenheizung, Brennwerttechnik und Schichtladestorage nachweisen kann – fordern Sie Referenzen ein.
- Geräteunterlagen sammeln: Sammeln Sie Daten zu vorhandenen Rohrleitungen, Kaltwassereintrittstemperatur, Gasanschlussdaten (Druck, Leitungsdurchmesser) und Heizlast des Gebäudes – diese Unterlagen benötigt der Planer für die Dimensionierung.
- Regeltechnik verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb die Einbindung einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung und einer Warmwasserschichtladesteuerung – ohne diese ist die Systemeffizienz nicht optimal.
- Montageprotokoll und Abnahme sichern: Fordern Sie ein vollständiges Montageprotokoll sowie den schriftlichen Nachweis der erfolgreich abgenommenen Anlage durch den zuständigen Schornsteinfeger an.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, indem es durch einen Heizkörper fließt. Er ist platzsparend, aber die Warmwasserleistung kann begrenzt sein. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Speicher.
- Indirekt beheizter Speicher
- Ein indirekt beheizter Speicher ist ein Behälter, in dem Wasser durch einen Wärmetauscher erwärmt und gespeichert wird. Er bietet eine größere Warmwasserreserve, benötigt aber mehr Platz. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
- Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an warmem Wasser, die in einem Haushalt benötigt wird. Er hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Sanitäranlagen ab. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserverbrauch, Zapfstelle.
- kW (Kilowatt)
- Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei Heizungsanlagen gibt die kW-Zahl an, wie viel Energie die Anlage pro Zeiteinheit bereitstellen kann. Verwandte Begriffe: Leistung, Energie, Wärmebedarf.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Speicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Speicher eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Der Durchlauferhitzer ist platzsparender, aber kann bei hohem Bedarf an seine Grenzen stoßen. Der Speicher bietet eine größere Warmwasserreserve, benötigt aber mehr Platz und kann Wärmeverluste haben. - Wie groß sollte der Speicher für eine 4-köpfige Familie sein?
Die Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel kann man für eine 4-köpfige Familie mit zwei Bädern einen Speicher mit einem Volumen von 120 bis 150 Litern empfehlen. Dies sollte jedoch individuell berechnet werden, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. - Welche Leistung sollte die Gasbrennwerttherme haben?
Die Leistung der Therme hängt von der Größe der Wohnung und dem Wärmebedarf ab. Für eine 120 m² Wohnung mit Fußbodenheizung und Warmwasserbereitung sollte die Therme eine Leistung von 15 bis 25 kW haben. Eine genaue Berechnung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?
Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Effizienz einer Gasbrennwerttherme erhöht. Dadurch kann die Therme im optimalen Brennwertbereich arbeiten und Energie sparen. Zudem sorgt die Fußbodenheizung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. - Wie oft sollte eine Gasbrennwerttherme gewartet werden?
Eine Gasbrennwerttherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, der Effizienz und der Lebensdauer der Anlage. Bei der Wartung werden unter anderem die Abgaswerte gemessen und die Anlage auf Dichtheit geprüft. - Was kostet eine Gasbrennwerttherme mit Einbau?
Die Kosten für eine Gasbrennwerttherme mit Einbau variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. In der Regel kann man mit Kosten zwischen 4.000 und 8.000 Euro rechnen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Gasbrennwertthermen?
Für den Einbau einer Gasbrennwerttherme gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Kann ich eine alte Heizung einfach durch eine Gasbrennwerttherme ersetzen?
In den meisten Fällen ist ein Austausch problemlos möglich. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob der Schornstein für den Betrieb einer Brennwerttherme geeignet ist. Gegebenenfalls muss der Schornstein saniert werden. Ein Fachmann kann dies beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Wärmepumpe als Alternative
Umweltfreundliche Heizungstechnologie im Vergleich zur Gastherme. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Steuerung der Heizung für mehr Komfort und Energieeinsparung. - Dämmung der Gebäudehülle
Reduzierung des Wärmeverlusts zur Senkung der Heizkosten. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zur Energieeinsparung.
Gasbrennwert: Speicher statt Durchlauferhitzer bei Gleichzeitigkeit
Keine Frage
Hallo!
Die Antwort haben Sie sich im Prinzip schon selbst gegeben: Das Wort "Gleichzeitigkeit" schließ die Benutzung eines Gas- (oder auch Strom-) Durchlauferhitzers aus. Wenn's bei der Benutzung von nur einer Warmwasserentnahme etwas mehr als tröpfelt, kommt bei gleichzeitig zwei oder mehreren Entnahmen aus einem Durchlauferhitzer nichts mehr. Also Speicher.
Haben Sie auch schon einmal über die Alternative Holzpellets nachgedacht 🙂?
Mit sonnigem Gruß -
Holzpellets ausgeschlossen: Heizung im 4. Stock ohne Aufzug
Besten Dank
Besten Dank für den Tipp. Da die Heizung in der 4. Etage ohne Aufzug liegt, kommen Holzpellets leider nicht in Frage.
Peter -
Alternative Heizung: Pellets statt Kohle – Logistik-Überlegung
Ach wieso denn nicht?
Früher hat man Briketts und Eierkohle aus dem Keller hochgeschleppt, heute sind's Pellets 🙂 ) -
Pelletkessel-Option: Dachheizzentrale mit automatischer Ansaugung
Eine Etage zu viel
Schade eigentlich, denn Pelletskessel mit einem Sauggebläse und Tagesbehälter könnten immerhin als Dachheizzentrale im 3. Stock stehen und würden sich die Pellets vollautomatisch von unten ansaugen - ähnlich einer Zentralen Staubsaugeranlage mit Zyklonabscheider (hatte ich schon mal beschrieben). Wir leben doch im 21. Jahrhundert, also nichts mehr mit Kohlen schleppen ... 🙂 Kleine Zwischenlagen für höhere Gebäude sind schon in Planung. Man muss nur um die Ecke denken und offen für neue Technologien sein.
Mit sonnigem Gruß -
Fokus Gastherme: Keine Pellet-Diskussion erwünscht!
Hallo da die neue Technologie noch nicht so ...
da die neue Technologie noch nicht so einsatzfähig ist, wäre es schön, diese an anderer Stelle zu diskutieren. Unsere Frage war eindeutig und ich habe kein Interesse über Pellets zu reden, wenn bei uns aus vielen Gründen die Wahl schon auf Therme gefallen ist.
Danke
Edith -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbrennwerttherme: Durchlauferhitzer vs. Speicher für Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Bei gleichzeitiger Nutzung von zwei Bädern ist eine Gasbrennwerttherme mit Speicher einem Durchlauferhitzer vorzuziehen. Holzpellets als Alternative sind aufgrund der Lage im 4. Stock ohne Aufzug unpraktisch. Pelletkessel mit automatischer Ansaugung wären eine Option, werden aber vom Fragesteller ausgeschlossen, da die Entscheidung bereits für eine Gastherme gefallen ist. Der Fokus liegt auf der optimalen Warmwasserbereitung für Fußbodenheizung und zwei Bäder.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasbrennwert: Speicher statt Durchlauferhitzer bei Gleichzeitigkeit ist ein Durchlauferhitzer ungeeignet, wenn mehrere Entnahmestellen gleichzeitig genutzt werden.
💰 Zusatzinfo: Obwohl Holzpellets eine interessante Alternative wären, sind die Transportkosten in den 4. Stock ohne Aufzug ein wesentlicher Faktor gegen diese Option, wie in Holzpellets ausgeschlossen: Heizung im 4. Stock ohne Aufzug erwähnt.
🔧 Zusatzinfo: Eine Dachheizzentrale mit Pelletkessel und automatischer Ansaugung könnte eine Lösung sein, wird aber aufgrund der bereits getroffenen Entscheidung für eine Gasbrennwerttherme nicht weiter verfolgt (siehe Pelletkessel-Option: Dachheizzentrale mit automatischer Ansaugung).
👉 Handlungsempfehlung: Für die Warmwasserbereitung mit einer Gasbrennwerttherme und der Anforderung von zwei gleichzeitig genutzten Bädern ist ein indirekt beheizter Speicher die empfohlene Lösung. Die Diskussion über alternative Heizsysteme wie Pellets ist in diesem Fall nicht zielführend, wie in Fokus Gastherme: Keine Pellet-Diskussion erwünscht! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Durchlauferhitzer, Speicher, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … [br]Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Gasbrennwerttherme (evtl. mit Flüssiggaserdtank wegen der Konkuzzenz) …
- … Der Nutzer Axel Aures plant den Bau eines Fertighauses und steht vor der Entscheidung zwischen einer Erdwärmepumpe mit Pelletofen und einer Gasbrennwerttherme mit Solarunterstützung. Die Anfrage zeigt eine typische Abwägung zwischen Investitionskosten …
- … (Regnauer eco 100) mit zwei konkurrierenden Konzepten: einer Erdwärmepumpe versus einer Gasbrennwerttherme – jeweils ergänzt durch einen Pelletkaminofen und unterschiedliche Lüftungs- bzw. Solarstrategien. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Heizungssteuerung, Gasbrennwerttherme, Kaminofen, Wasserführend, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizkreislauf, Brauchwasserbereitung, Steuerungssysteme, Energieeffizienz …
- … mein Holzkamin (bei der abendlichen Feuerung (Romantik usw) ) einen Pufferspeicher auflädt, der dann die Wärme in den Heizkreislauf bringt. Ich verspreche …
- … die Holzfeuerung läuft, der Heizungskreislauf vom ihm gespeisst wird + zusätzlich der Speicher aufgeladen wird. Am nächsten morgen soll der Speicher dann die Heizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung?
- … Gasbrennwerttherme, Viessmann Vitodens, Weißhaupt, Heizungsvergleich, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Brennwerttechnik, Angebote, Planung …
- … [br]ich habe ein Haus Baujahr 1996 gekauft, welches derzeit noch mit Nachtspeicheröfen beheizt wird. Im kommenden Jahr möchte ich meine Heizung …
- … Wählen Sie eine Therme mit integrierter Warmwasserbereitung oder einen separaten Warmwasserspeicher, je nach Ihrem Bedarf. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Gasbrennwerttherme ohne Solar: Welche Größe für 150 m² Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe für Gasbrennwert ohne Solar …
- … Welche Warmwasserspeicher-Größe ist optimal für eine Gasbrennwerttherme in einem 150 m² …
- … Warmwasserspeicher, Gasbrennwerttherme, Neubau, Solarthermie, Warmwasserbedarf, Speichergröße, Dimensionierung, Einfamilienhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus beheizen: Heizsysteme, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … [br]nur mit Pufferspeicher - habe ich mal irgendwo …
- … Gasbrennwerttherme: Effiziente Lösung, benötigt jedoch einen Gasanschluss. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines 110 m² großen Wochenendhauses mit Fokus auf die Wahl eines geeigneten Heizsystems. Der Eigentümer hat bereits umfangreiche Dämmmaßnahmen durchgeführt und die alte Ölheizung entfernt, steht nun aber vor der Entscheidung für eine neue Heiztechnik. Die vorhandene Infrastruktur mit zwei 1000-Liter-Öltanks und verlegten Kupferrohren mit Heizband spricht für eine Ölheizung, während die geplante 8-kW-Wandtherme Duocondens von Scheer ohne Pufferspeicher kritisch zu sehen ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Vorlauftemperatur 85°C im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen für Cerapur
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme für Neubau: Welche Modelle sind effizient für 120 m² mit Fußbodenheizung?
- … Gasbrennwerttherme, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Effizienz, Heizungsplanung, Viessmann Alternative, Therme, Speicher …
- … Gas-Brennwerttherme für Neubau: Welche Modelle sind effizient für 120 m² mit Fußbodenheizung? …
- … Heizung (Einfamilienhaus-Neubau ohne Keller). Das Haus bekommt eine Außendämmung und Fußbodenheizung. Die beheizte Wohnfläche beträgt ca. 120 m². Als Heizung wird eine Gas-Brennwerttherme zum Einsatz kommen. Die Therme soll für die Heizung und die Warmwasserbereitung genutzt werden und befindet sich auf dem Spitzbogen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Gasbrennwerttherme Angebot: Preis für 153m² Haus OK? Kosten, Installation & Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsauslegung für leerstehendes Haus: Welche Heizungsart & Heizleistung ist optimal?
- … Heizung, Heizleistung, Heizungsauslegung, Zweifamilienhaus, Leerstand, Gasbrennwerttherme, Heizungsart, Dämmung, Energiebedarf …
- … Dämmung. Fenster werden erneuert, Dach auch gedämmt. Ich habe an eine Gasbrennwerttherme gedacht. …
- … das Gerät haben? Welche Steuerung wäre zu empfehlen? Welchen Speicher und wie groß sollte er sein? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Durchlauferhitzer, Speicher, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Durchlauferhitzer, Speicher, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwerttherme: Durchlauferhitzer oder Speicher für 120m² Fußbodenheizung & 2 Bäder? Kostenvergleich
Suche nach: Gastherme: Durchlauferhitzer vs. Speicher
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Durchlauferhitzer, Speicher, Fußbodenheizung, Warmwasser, Heizung, Junkers, ZSBR, ZWBR
