Wochenendhaus beheizen: Heizsysteme, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Beheizung eines sanierten Wochenendhauses mit Fokus auf Alternativen zur Ölheizung. Dabei werden Luftwärmepumpen, Solarthermie und Split-Anlagen als mögliche Optionen diskutiert. Lärmbelästigung durch Wärmepumpen und die Effizienz von Solarthermie im Winter sind zentrale Aspekte. Eine frühzeitige Konzeptionierung wird als essentiell hervorgehoben.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Gemeinde,
haben unser WEAbk.-Haus über 2 Etagen ca. 110 m²
saniert:
  • Außenwände gedämmt
  • neue Fenster, Türen
  • Flachdach nochmal gedämmt
  • alte Ölöfen rausgeschmissen
  • Kaminzimmer (ohne Wasser)
  • Warmwasser elektrisch (120 L Boiler)
  • Wandheizkörper in allen Zimmern aber noch
keine Therme
  • es geht nur Öl (100 m zur Straße  -  Nachbar
alles gepflastert)
  • 5 kW Heizleistung sollten reichen
  • 15 m vom Haus Carport mit frostsicherem
Keller, 2 Stck Öltank a 1000 L
  • Cu-Rohr mit selbstlim. elektr. Heizband in
der Erde verlegt (für Öl und Heizkörper)
  • Solar nicht möglich, da Flachdach Nordgefälle
und Talsicht des Nachbarn am Südhang über
unser Haus
Wie weiter? Bin für Hinweise sehr dankbar.
Habe das Wandgerät Duocondens von Scheer
(8 kW) ins Auge gefasst, aber funktioniert evtl.
nur mit Pufferspeicher  -  habe ich mal irgendwo
gelesen.
Danke für Tipps.
Gruß Bernd
  • Bernd
    GoogleAI-Analyse: Wochenendhaus beheizen: Tipps & Kosten
    Ich empfehle Ihnen, verschiedene Heizsysteme für Ihr saniertes Wochenendhaus in Betracht zu ziehen. Da Sie bereits Wandheizkörper installiert haben, bieten sich folgende Optionen an:
    • Gasbrennwerttherme: Effiziente Lösung, benötigt jedoch einen Gasanschluss.
    • Luft-Wasser-Wärmepumpe: Nutzt Umweltwärme, geringere Betriebskosten, aber höhere Investitionskosten.
    • Elektroheizung: Einfache Installation, aber höhere Betriebskosten im Vergleich zu anderen Systemen.
    • Kaminofen mit Wasserführung: Kann zur Heizungsunterstützung genutzt werden, erfordert jedoch regelmäßiges Nachlegen von Holz.
    Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Heizsystems die Investitionskosten, Betriebskosten, den Wartungsaufwand und die Umweltfreundlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das optimale Heizsystem für Ihr Wochenendhaus zu finden.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas nutzt und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases zurückgewinnt. Dadurch erreicht sie einen sehr hohen Wirkungsgrad.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt, um Wasser zu erwärmen. Dieses Wasser kann dann zur Heizung und zur Warmwasserbereitung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Kältemittel, Heizkreis.
    Elektroheizung
    Eine Elektroheizung ist ein Heizsystem, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Elektroheizungen, wie z.B. Heizlüfter, Radiatoren und Infrarotheizungen.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Heizleistung, Wirkungsgrad.
    Ein Kaminofen mit Wasserführung ist ein Kaminofen, der zusätzlich einen Wasserwärmetauscher besitzt. Dieser Wärmetauscher erwärmt Wasser, das dann zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird häufig in Verbindung mit Kaminöfen mit Wasserführung oder Solaranlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schichtenspeicher, Solarspeicher.
    Wandheizkörper
    Wandheizkörper sind Heizkörper, die an der Wand montiert werden. Sie geben Wärme durch Konvektion und Strahlung ab.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Nennleistung.
    1. Welches Heizsystem ist am effizientesten für ein Wochenendhaus?
      Die Effizienz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Nutzungshäufigkeit und den verfügbaren Energieträgern. Eine Gasbrennwerttherme oder eine Wärmepumpe sind in der Regel effizienter als eine Elektroheizung.
    2. Welche Vor- und Nachteile hat eine Gasbrennwerttherme?
      Vorteile sind die hohe Effizienz und die relativ niedrigen Betriebskosten. Nachteile sind die Abhängigkeit von einem Gasanschluss und die Emission von CO2.
    3. Welche Vor- und Nachteile hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Vorteile sind die Nutzung von Umweltwärme und die geringeren Betriebskosten im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung. Nachteile sind die höheren Investitionskosten und die Abhängigkeit von der Außentemperatur.
    4. Welche Vor- und Nachteile hat eine Elektroheizung?
      Vorteile sind die einfache Installation und die geringen Investitionskosten. Nachteile sind die hohen Betriebskosten und die Abhängigkeit vom Strompreis.
    5. Kann ein Kaminofen die Heizung vollständig ersetzen?
      Ein Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber in der Regel nicht vollständig ersetzen, insbesondere in größeren Häusern. Ein Kaminofen mit Wasserführung kann jedoch einen größeren Beitrag zur Heizung leisten.
    6. Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen Kaminofen mit Wasserführung sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung des Kaminofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl des Heizsystems?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses und ermöglicht die Wahl eines kleineren und effizienteren Heizsystems.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Tipps zur Reduzierung der Heizkosten durch Dämmung, Heizungsoptimierung und richtiges Lüften.
    • Förderprogramme für Heizungssanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Wärmebedarf berechnen
      Wie man den Wärmebedarf eines Hauses ermittelt, um die richtige Heizungsgröße zu bestimmen.
  2. Alternative Heizung: Luftwärmepumpe statt Öl bei 5kW?
    Wieso nur Öl? ...
    Wieso nur Öl? bei 5 kW würd ich ernsthaft über eine Luftwärmepumpe nachdenken ...
  3. Luftwärmepumpe: Lärmbelästigung für Wochenendhaus-Nachbarn?
    Danke, auch schon dran gedacht. Macht eine Luft-WP ...
    Macht eine Luft-WP viel Lärm?
    Ich denke da an meine lieben
    WE-Nachbarn.
    Gruß Bernd
  4. Konzept vor Umbau: Solarthermie für frostfreies Wochenendhaus
    Zuerst Konzept, dann umbauen
    ... damit sich diese Frage
    "Wie weiter? Bin für Hinweise sehr dankbar. "
    nicht erst jetzt stellt.
    Man kann Solarkollektoren auch auf eine Südwand montieren; das bringt im Winter eher mehr, als auf einem zu flachen Dach, und kann zusammen mit einer guten Dämmung ausreichen, das Gebäude sicher frostfrei zu halten.
    Je nachdem wie das Haus im Winter genutzt wird, lohnt es sich, die Sanitäranlagen auf Entleerung zu planen.
    Der Warmwasserboiler hat den Nachteil, das er träge ist, d.h. er muss immer in Betrieb sein; wahrscheinlich wäre ein Durchlauferhitzer besser. Ebenso sollte man für den Wochenendbetrieb einen sich rasch aufheizenden, aber wenig speichernden Stückholzofen vorsehen, der viel Strahlungswärme abgibt, damit sich die Räume rasch warm anfühlen. Die Heizung mit Wandheizkörpern ist träge, im Falle gelegentlicher Kurzzeitnutzung im Winter ein Nachteil.
  5. Split-Anlage: Kostengünstige Luftbewegung im Wochenendhaus
    Vom Lärm her ...
    Vom Lärm her braucht man sich eigentlich keine Gedanken zu machen. OK, direkt unterm Schlafzimmerfenster würd ich das Ding nicht platzieren.. 🙂. Ne interessante Sache könnte eine Split-Anlage sein, dazu müsste man aber von der Raumgeometrie mehr wissen. Hätte den Vorteil einer ständigen Luftbewegung im Haus und auch kostenmäßig äußerst günstig. OK, aber nun sind die Heizkörper ja schon da.
    Boiler oder DLE: kommt drauf an, wieviel Saft vorhanden ist. Wenn der Boiler neu ist, würd ich ihn nicht tauschen. Na ja, und letztendlich läuft der auch nur, wenn jemand da ist.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Beheizung eines sanierten Wochenendhauses mit Fokus auf Alternativen zur Ölheizung. Dabei werden Luftwärmepumpen, Solarthermie und Split-Anlagen als mögliche Optionen diskutiert. Lärmbelästigung durch Wärmepumpen und die Effizienz von Solarthermie im Winter sind zentrale Aspekte. Eine frühzeitige Konzeptionierung wird als essentiell hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Installation einer Luftwärmepumpe sollte die Lärmbelästigung für die Nachbarn berücksichtigt werden, wie im Beitrag Luftwärmepumpe: Lärmbelästigung für Wochenendhaus-Nachbarn? thematisiert wird. Eine Split-Anlage könnte eine kostengünstige Alternative sein, erfordert jedoch detaillierte Kenntnisse der Raumgeometrie.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Umbau ein umfassendes Konzept zu erstellen, um die optimale Heizlösung für das Wochenendhaus zu finden. Der Beitrag Konzept vor Umbau: Solarthermie für frostfreies Wochenendhaus betont die Bedeutung von Solarthermie in Kombination mit guter Dämmung, um das Gebäude frostfrei zu halten.
    💰 Kosten: Split-Anlagen können eine kostengünstige Lösung darstellen, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Ölheizungen. Die genauen Kosten hängen jedoch von der individuellen Situation und den baulichen Gegebenheiten ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage von Solarkollektoren an einer Südwand kann im Winter effizienter sein als auf einem flachen Dach. Dies sollte bei der Planung der Heizsysteme berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Effizienz verschiedener Heizsysteme finden sich im Beitrag Alternative Heizung: Luftwärmepumpe statt Öl bei 5kW?.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Luftwärmepumpe oder Split-Anlage als Alternative zur Ölheizung. Berücksichtigen Sie dabei die Lärmbelästigung und die individuellen Gegebenheiten Ihres Wochenendhauses. Eine umfassende Planung und Beratung durch Fachleute sind empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wochenendhaus, Heizung, Heizsystem, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - VIP Dämmplatten: Kosten, Anwendungsbereiche & Vergleich zu Steinwolle?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Offener Wohnbereich, Stauraum & Gartenzugang verbessern?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte für Wochenendhaus: Mindestdicke, Schaumglas & Aufbau-Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Perimeterdämmung unter Estrich: Schwenk Perimeter Duo geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wochenendhaus günstig heizen: Welche Heizung bei Fußkälte, schlechter Isolierung & kleinem Budget?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wochenendhaus, Heizung, Heizsystem, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wochenendhaus, Heizung, Heizsystem, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wochenendhaus beheizen: Heizsysteme, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Suche nach: Wochenendhaus beheizen: Tipps & Kosten
Suche nach: Wochenendhaus, Heizung, Heizsysteme, Sanierung, Energieeffizienz, Kosten, Vergleich, Ölheizung, Elektroheizung, Kaminofen
