Gastherme Vorlauftemperatur 85°C im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen für Cerapur
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gastherme Vorlauftemperatur 85°C im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen für Cerapur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 85 °C Vorlauftemperatur bei einer Soll-Vorgabe von 10 °C ein eindeutiger Fehler ist – kein Normalbetrieb; Alle bestätigen, dass die Fußbodenheizung kalt bleibt, weil das heiße Wasser den Heizkreis nicht erreicht; Alle nennen das Dreiwegeventil, den Vorlauf-Fühler und die Regelungselektronik als zentrale Fehlerquellen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich den Betrieb der Gastherme, dokumentieren Sie alle Anzeigewerte und Fehlercodes, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz zur Diagnose und Reparatur – keine weitere Eigeninitiative.
meine Gastherme (Cerapur) zeigt im Info-Feld folgendes an:
Soll-Vorlauftemperatur 10 °C
Ist-Vorlauftemperatur 85 °C
Wir haben eine Fußbodenheizung, die kalt bleibt, also wird das erhitzte Wasser wohl nicht dort eingeleitet.
Wozu heizt die Therme dann, für das Warmwasser im Kessel (steht auf 55 °C)?
Oder muss ich einen Techniker holen?
Danke schon mal,
Elke
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Gastherme – unkontrollierte Vorlauftemperatur von 85 °C birgt Risiko von Kesselüberhitzung, Rohrbruch, Verbrühung und Schäden an der Fußbodenheizung (max. 55 °C zulässig).
🔴 KRITISCH: Keine weitere Eigenreparatur oder Einstellungsversuche – defekte Regelungselektronik, Vorlauf-Fühler oder Dreiwegeventil dürfen nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz geprüft und ausgetauscht werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Fehlercode (sofern angezeigt), Soll-/Ist-Werte und Betriebsmodus (Sommer/Winter) vor dem Abschalten – diese Daten sind für die Fehlerdiagnose essenziell.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Ort, ob die Therme trotz "kalter" Fußbodenheizung Warmwasser bereitet – falls ja, ist der Heizkreis hydraulisch oder regeltechnisch vollständig vom Warmwasserkreis getrennt, was die Dringlichkeit einer Steuerungsdiagnose erhöht.
Ich sehe, dass Ihre Gastherme im Sommerbetrieb eine ungewöhnlich hohe Vorlauftemperatur von 85°C anzeigt, obwohl die Fußbodenheizung kalt bleibt. Das deutet darauf hin, dass die erzeugte Wärme nicht in den Heizkreislauf gelangt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Dreiwegeventil defekt: Es leitet das heiße Wasser fälschlicherweise nicht zur Fußbodenheizung.
- Steuerungsproblem: Die Therme erhält falsche Informationen und heizt unnötig hoch.
- Warmwasserbereitung: Die Therme heizt primär für die Warmwasserbereitung, auch wenn keine Heizung angefordert wird.
- Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Sommer-/Wintereinstellungen und die Warmwassertemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen Ihrer Therme. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Dreiwegeventil und die Steuerung zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gastherme vom Typ Cerapur, bei der die Ist-Vorlauftemperatur mit 85 °C angezeigt wird, obwohl die Soll-Vorlauftemperatur bei 10 °C liegt. Dies ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Fehlfunktion, da die tatsächliche Temperatur massiv von der Sollvorgabe abweicht. Die Fußbodenheizung bleibt kalt, was darauf hindeutet, dass das heiße Wasser nicht in den Heizkreislauf gelangt, sondern die Wärmeenergie ungenutzt im Gerät verbleibt oder in den Kamin abgeführt wird.
🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 85 °C bei einer Solltemperatur von 10 °C stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies kann zu einer thermischen Überlastung der Therme führen, was wiederum die Gefahr von Kesselsteinbildung, Materialermüdung oder im Extremfall eines Kesselplatzens birgt. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Verbrühungen, falls das heiße Wasser unkontrolliert austritt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem defekten Temperaturfühler oder einer Fehlfunktion der Regelungselektronik. Die Therme heizt scheinbar dauerhaft, weil sie kein korrektes Signal zur Abschaltung erhält. Die Warmwasserbereitung auf 55 °C ist ein separater Kreislauf und erklärt nicht die dauerhafte Vorlaufheizung auf 85 °C.
❌ Widerspruch: Es ist nicht normal, dass eine Gastherme im Sommer eine Vorlauftemperatur von 85 °C erreicht. Moderne Geräte wie die Cerapur sind darauf ausgelegt, bei geringem Wärmebedarf die Temperatur zu reduzieren. Ein dauerhafter Betrieb auf diesem Niveau ist ein klares Alarmzeichen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort aus, um weitere Schäden oder Gefahren zu vermeiden. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Kundendienst des Herstellers. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in diesem Zustand. Ein Techniker muss die Therme überprüfen, den Fehler diagnostizieren und die defekte Komponente (Fühler oder Steuerplatine) austauschen.
Die gemeldete Diskrepanz zwischen Soll-Vorlauftemperatur (10 °C) und Ist-Vorlauftemperatur (85 °C) bei einer Cerapur-Gastherme mit Fußbodenheizung ist technisch nicht zulässig und weist auf einen schwerwiegenden Regelungs- oder Komponentenfehler hin.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Vorlauftemperatur von 85 °C gefährdet die Fußbodenheizung massiv: Die zulässige Maximaltemperatur für gängige Fußbodenheizsysteme liegt bei 55 °C; höhere Temperaturen können zu Verformung, Dichtungsversagen, Rohrbrüchen oder langfristigem Materialversagen führen.
🔴 Gefahr: Die Therme heizt offenbar ohne sinnvolle Rückmeldung oder Sollvorgabe – dies deutet auf einen Ausfall des Vorlauf-Fühlers, einen Defekt der Regelkarte, eine fehlerhafte Heizkurve oder einen Kurzschluss im Sensoranschluss hin, was zu unkontrollierter Brenneraktivität führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Therme heize "nur für das Warmwasser", ist falsch: Bei Cerapur-Modellen mit getrenntem Heiz- und Warmwasserkreislauf erfolgt die Warmwassererwärmung meist über einen Plattenwärmeaustauscher – dafür ist eine hohe Vorlauftemperatur nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Ein Sollwert von 10 °C ist physikalisch nicht sinnvoll – dies deutet auf eine fehlerhafte Einstellung, einen Sensorausfall (z. B. Kurzschluss des Außentemperaturfühlers) oder eine falsche Heizkurvenparameter-Übernahme hin.
❌ Widerspruch: Es ist keineswegs "normal" oder akzeptabel, dass eine Gastherme im Sommer 85 °C Vorlauftemperatur erzeugt – dies verstößt gegen die Vorgaben der Hersteller (Vaillant), der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DINAbk. EN 12831.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich den Betrieb der Heizung (z. B. über den Netzschalter oder Heizungsautomatik-Modus "Sommerbetrieb"), dokumentieren Sie den Fehlercode (sofern vorhanden), und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz zur Fehlerdiagnose – insbesondere zur Prüfung von Vorlauf-Fühler, Regelkarte, Heizkurvenparameter und hydraulischem Abgleich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 85 °C Vorlauftemperatur bei einer Soll-Vorgabe von 10 °C ein eindeutiger Fehler ist – kein Normalbetrieb.
- Alle bestätigen, dass die Fußbodenheizung kalt bleibt, weil das heiße Wasser den Heizkreis nicht erreicht.
- Alle nennen das Dreiwegeventil, den Vorlauf-Fühler und die Regelungselektronik als zentrale Fehlerquellen.
- GoogleAI nennt "Warmwasserbereitung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und führten technisch zutreffend aus, dass der Warmwasserkreis bei Cerapur-Modellen getrennt arbeitet – hohe Vorlauftemperatur ist dafür nicht erforderlich.
- GoogleAI empfiehlt zunächst eine Selbstprüfung der Einstellungen; DeepSeek und Qwen fordern hingegen einen sofortigen Betriebsstopp und dringlichen Fachbetrieb – Vorsichtsprinzip wird von letzteren konsequent angewandt.
- DeepSeek betont das physikalische Sicherheitsrisiko: Kesselsteinbildung, Materialermüdung, Kesselplatzen, Verbrühungsgefahr.
- Qwen ergänzt die konkrete Normgrundlage: Verstoß gegen Vaillant-Herstellervorgaben, EnEV und DIN EN 12831; klärt zudem, dass 10 °C Sollwert physikalisch unsinnig ist und auf Sensorfehler (z. B. Kurzschluss Außentemperaturfühler) hindeutet.
- GoogleAI suggeriert, dass "Sommerbetrieb" oder "falsche Einstellungen" das Problem erklären könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine solche Temperaturdifferenz ist technisch nicht erklärbar durch Einstellungen allein und weist immer auf einen Hardware- oder Regelungsfehler hin.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Unverzüglicher Betriebsstopp, dokumentierte Fehlermeldung, zertifizierter Fachbetrieb – nicht Eigenreparatur oder Einstellungsversuche.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur von 85 °C bei 10 °C Soll ✅ Ein klarer, nicht tolerierbarer Fehler – technisch unmöglich im Normalbetrieb; Sicherheitsrisiko erster Ordnung. Ursache: Warmwasserbetrieb ❌ Widerspruch: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Warmwasserkreis bei Cerapur getrennt ist und keine Erklärung für 85 °C Vorlauf liefert. Kritische Komponenten ✅ Konsens: Vorlauf-Fühler, Regelkarte, Dreiwegeventil – primäre Verdachtskomponenten; Sensorfehler (Kurzschluss) besonders wahrscheinlich. Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung: GoogleAI tendiert zu Selbstprüfung; DeepSeek/Qwen einigen sich auf sofortigen Betriebsstopp & Fachbetrieb – letztere wird als sicherere Variante übernommen. Fußbodenheizungsverträglichkeit ✅ Konsens: 85 °C überschreitet deutlich die zulässige Maximaltemperatur von 55 °C – Gefahr von Verformung, Dichtungsversagen, Rohrbruch. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich den Betrieb der Gastherme, dokumentieren Sie alle Anzeigewerte und Fehlercodes, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz zur Diagnose und Reparatur – keine weitere Eigeninitiative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch unkontrollierte Brenneraktivität Materieller Schaden am Kessel, Feuergefahr, Versicherungsleistung eventuell ausgeschlossen 🔴 Risiko Verformung oder Bruch der Fußbodenheizungsrohre (PEX/Alu-Verbund) Wasserschaden, kompletter Austausch des Heizkreises, hohe Kosten und lange Ausfallzeit 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr bei unerwartetem Austritt von 85 °C heißem Wasser Erhebliche gesundheitliche Folgen, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Fehlerhafte Sensorik führt zu Dauerbetrieb – erhöhter Energieverbrauch & CO₂-Emission Unnötige Betriebskosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV) 🔴 Risiko Unterlassene Fachprüfung führt zu Verschleiß von Regelkomponenten Spätere Folgeschäden, höherer Reparaturaufwand, mögliche Unbrauchbarkeit der Therme ✅ Chance Früherkennung eines Sensorfehlers ermöglicht kostengünstigen Austausch (ca. 30–60 €) Vermeidung teurerer Folgeschäden; geringer Ausfall, einfache Behebung ✅ Chance Energetische Optimierung im Anschluss an die Reparatur (z. B. hydraulischer Abgleich) Dauerhafte Reduktion von Heizkosten, verbessertes Raumklima, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Überprüfung der Heizkurven- und Sommereinstellungen durch Fachmann Prävention künftiger Fehlfunktionen, verbesserte Anlagenverfügbarkeit und Komfort ✅ Chance Dokumentation des Vorfalls als Nachweis für Herstellergarantie oder Versicherung Schnellere Bearbeitung von Garantie- oder Schadensfällen, Rechtssicherheit ✅ Chance Modernisierung auf modulierende Regelung bei Austausch defekter Komponenten Langfristig effizienterer Betrieb, geringerer Brennstoffverbrauch, höhere Wohnkomfort-Steuerung Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Trennen Sie die Gastherme vom Strom (Netzschalter oder FI-Schalter) und schalten Sie den Heizkreis hydraulisch ab – keine weitere Nutzung bis zur Fehlerbehebung.
- Fehler dokumentieren: Notieren Sie Vorlauf-Soll/Ist, Rücklauftemperatur, angezeigte Fehlercodes, Betriebsmodus (Sommer/Winter) und aktuelle Außentemperatur – für den Techniker unverzichtbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz (z. B. über Vaillant-Partnerfinder) – nennen Sie den Modelltyp (Cerapur) und die Symptomatik.
- Sensoren prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Diagnose des Vorlauf-Fühlers, des Außentemperaturfühlers und der Regelkarte – diese sind die häufigsten Ursachen für die 85 °C-Anzeige bei 10 °C Soll.
- Hydraulik checken: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich und den Zustand des Dreiwegeventils prüfen – ein Ventil, das "steht", verhindert den Wärmetransfer in den Heizkreis.
- Garantie & Versicherung klären: Reichen Sie die Dokumentation (Fehlerbilder, Technikereinsatz) bei Vaillant-Garantie und Hausrat-/Wohngebäudeversicherung ein – mögliche Kostenübernahme prüfen.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur - Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizung und Warmwasserbereitung) steuert.
Verwandte Begriffe: Mischer, Stellmotor, Heizkreis - Sommerbetrieb
- Der Sommerbetrieb ist ein Modus bei Heizungsanlagen, in dem primär Warmwasser bereitet wird und die Heizung ausgeschaltet ist.
Verwandte Begriffe: Winterbetrieb, Übergangszeit, Heizpause - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmeverteilung - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage, in dem das Wasser erwärmt wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brenner, Heiztherme - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem Wasser für den Gebrauch erwärmt wird, z.B. zum Duschen oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Brauchwasser
- Warum ist meine Vorlauftemperatur so hoch, obwohl die Heizung aus ist?
Das kann an der Warmwasserbereitung liegen oder an einem defekten Dreiwegeventil, das das heiße Wasser fälschlicherweise im System hält. - Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Gastherme einstellen?
Die Vorlauftemperatur wird über die Steuerung der Therme eingestellt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie einen Fachmann. - Was ist ein Dreiwegeventil und welche Funktion hat es?
Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers zwischen Heizkreislauf und Warmwasserbereitung. Es kann defekt sein und das Wasser falsch leiten. - Kann eine hohe Vorlauftemperatur gefährlich sein?
Ja, eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an der Therme führen. - Was bedeutet Sommerbetrieb bei einer Gastherme?
Im Sommerbetrieb wird primär Warmwasser bereitet, während die Heizung in der Regel ausgeschaltet ist. Die Therme sollte dann weniger Energie verbrauchen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe oder fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Was kostet die Reparatur eines Dreiwegeventils?
Die Kosten für die Reparatur eines Dreiwegeventils können je nach Modell und Aufwand variieren. Fragen Sie einen Fachmann nach einem Kostenvoranschlag. - Kann ich die Therme selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe gefährlich sein können.
- Heizung entlüften
Luft im Heizsystem kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Thermostat richtig einstellen
Die richtige Einstellung spart Energie und Kosten. - Hydraulischer Abgleich
Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Anlage. - Energieeffizienz verbessern
Tipps und Tricks zum Energiesparen beim Heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Vorlauftemperatur, Sommerbetrieb, Cerapur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Was ist bei der Auslegung einer Fußbodenheizung zu beachten? Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um die Effizienz der Heizungsanlage zu maximieren. …
- … Sowohl der wassergeführte Pelletofen als auch die Gastherme können schon ganz alleine das Haus versorgen ... …
- … Nachheizparone ... Solar ca. 4 bis 5 m² dazupacken, damit im Sommerbetrieb nicht der Ofen starten muss für das warme Wasser. Wohnungslüftung/WRG …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Für den Betrieb einer Wärmepumpe ist eine gute Dämmung des Hauses wichtig. Holzrahmenhäuser sind oft gut gedämmt, aber ich empfehle, den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet. Wenn das Haus nur über Heizkörper verfügt, kann …
- … und Qwen betonen ausdrücklich die Machbarkeit mit Heizkörpern unter Einhaltung niedriger Vorlauftemperaturen (45–50 °C). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. …
- … kW Leistung und einer Fußboden- und Wandheizung mit 35/28 °C Vorlauftemperatur ist geplant. Die Anfrage zielt auf die Optimierung der Jahresarbeitszahl (JAZ) …
- … Grundvoraussetzung für hohe JAZ – optimale Ausnutzung der Wärmepumpen-Effizienz, geringere Vorlauftemperaturen sparen Energie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
- … System: Wie gut lässt sich das System in Ihr bestehendes Heizsystem (Gastherme, Kohleofen) integrieren? …
- … Integration eines alten Kohleofens GK21 sowie die automatische Umschaltung auf eine Gastherme bei Ofenstillstand. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Prüfung der technischen …
- … zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das Ding wieder in Funktion …
- … Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen (3-Wege-Mischventil, max. Vorlauftemperatur 35–40 °C, Mindestspeichergröße 300 l) – diese fehlen bei GoogleAI und …
- … Fehlende hydraulische Trennung und Vorlauftemperaturbegrenzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Puffertemperatur bei voller Ofenleistung auf 63 Grad Celsius stagniert und die Vorlauftemperatur am Wärmetauscher nie über 80 Grad Celsius steigt, deutet auf eine …
- … an, wie viel Wärmeenergie im Speicher vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Speichertemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur …
- … Grad wieder zum WTK) oben auf der anderen Seite raus zur Gastherme und unten von der Gastherme wieder rein. Allerdings sind, wie gesagt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … GoogleAI bewertet die Kombination als sinnvoll und erwähnt keine Vorlauftemperaturgrenzen beim DLE – DeepSeek und Qwen korrigieren dies strikt mit …
- … sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – insbesondere zur Vorlauftemperatur, CEAbk.-Konformität, Asbest- und Statikprüfung. …
- … Vorlauftemperatur-Durchlauferhitzer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Ein Heizsystem, das mit geringen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz erhöht. Beispiele sind Fußboden- und Wandheizungen. …
- … Niedertemperaturheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen sind effizient, da sie mit geringen Vorlauftemperaturen arbeiten können. Wärmepumpen und Solarkollektoren können ebenfalls integriert werden. …
- … Sunmachine vs. Gastherme – Wirtschaftliche Überlegungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Vorlauftemperatur, Sommerbetrieb, Cerapur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Vorlauftemperatur, Sommerbetrieb, Cerapur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Vorlauftemperatur 85°C im Sommer: Normal? Ursachen & Lösungen für Cerapur
Suche nach: Gastherme: 85°C Vorlauf im Sommer?
Suche nach: Gastherme, Vorlauftemperatur, Sommerbetrieb, Cerapur, Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasser, Therme, Heizkessel
