Thermische Desinfektion bei Buderus Heizung: Wie oft ist sie wirklich notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die wöchentliche thermische Desinfektion bei einer Buderus Heizung notwendig ist oder ob eine monatliche Durchführung ausreichend ist. Ein Forumsteilnehmer verweist auf eine externe Informationsquelle mit detaillierten Angaben zur Thematik. Die richtige Frequenz der thermischen Desinfektion ist entscheidend, um Legionellenbildung im Warmwasser zu verhindern und die Heizungswartung zu optimieren.
MfG André
🔴 KRITISCH: Die wöchentliche automatische thermische Desinfektion ist gesetzlich vorgeschrieben (TrinkwV), wenn das Warmwassersystem ein Speichervolumen >400 L oder ein Leitungsvolumen >3 L aufweist – eine Reduzierung auf monatlich verletzt die Rechtslage und birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Eine manuelle monatliche Durchführung ist hygienisch und technisch unzuverlässig: Sie kann die erforderliche Mindesttemperatur von 70 °C für mindestens 3 Minuten nicht lückenlos an allen Zapfstellen sicherstellen und lässt keine lückenlose Dokumentation zu.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung der Desinfektionsfrequenz ist eine individuelle Risikoanalyse gemäß VDIAbk. 6023 und DVGW W 551 durch einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder DVGW-zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Effektivität der thermischen Desinfektion muss an allen Entnahmestellen durch Temperaturmessung (mindestens 70 °C für ≥3 Min.) nachgewiesen werden – ohne Messprotokolle liegt keine ordnungsgemäße TD vor.
Die Häufigkeit der thermischen Desinfektion hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Größe des Warmwasserspeichers und der Einhaltung der technischen Regeln (z.B. DVGW W 551). Eine wöchentliche automatische Durchführung ist ein üblicher Standard, um Legionellenwachstum zu verhindern.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer wöchentlichen Desinfektion zu überprüfen. Eine monatliche manuelle Durchführung kann ausreichend sein, wenn regelmäßige Legionellenprüfungen durchgeführt werden und die Ergebnisse unauffällig sind. Die manuelle Durchführung sollte jedoch sorgfältig erfolgen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bereiche des Systems ausreichend erhitzt werden.
Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung der Buderus Heizung zu konsultieren und sich mit einem Heizungsfachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser kann eine individuelle Risikobewertung durchführen und die optimale Frequenz der thermischen Desinfektion festlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Frequenz der thermischen Desinfektion festzulegen und Legionellenwachstum sicher zu verhindern.
Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit der wöchentlichen thermischen Desinfektion (TD) bei einer Buderus Heizung und erwägt, diese nur monatlich manuell durchzuführen. Die thermische Desinfektion dient der Legionellenprävention im Trinkwassersystem, indem das Wasser auf mindestens 60°C erhitzt wird. Die Häufigkeit der TD ist in Deutschland gesetzlich durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) geregelt, insbesondere für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Anlagen.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der thermischen Desinfektion auf einmal monatlich kann zu einer massiven Legionellenvermehrung führen. Legionellen sind Bakterien, die schwere Lungenentzündungen (Legionärskrankheit) verursachen können. Besonders gefährdet sind Personen mit geschwächtem Immunsystem, ältere Menschen und Kinder. Die wöchentliche TD ist bei zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen mit Speichervolumen >400 Litern oder Leitungsvolumen >3 Litern gesetzlich vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die automatische wöchentliche TD ist der manuellen Durchführung vorzuziehen, da sie zuverlässig und dokumentierbar ist. Bei einer manuellen TD besteht das Risiko, dass die erforderliche Temperatur nicht über die gesamte Dauer gehalten wird oder vergessen wird. Zudem muss die TD an allen Zapfstellen nachgewiesen werden, was manuell kaum umsetzbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine monatliche TD ausreichend sei, ist fachlich falsch und kann gegen die Trinkwasserverordnung verstoßen. Die wöchentliche Frequenz ist kein Herstellerwunsch, sondern eine gesetzliche Pflicht zur Gefahrenabwehr. Bei Einfamilienhäusern mit Kleinanlagen kann die Pflicht entfallen, wenn das Risiko gering ist, aber auch hier wird eine regelmäßige TD empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die automatische wöchentliche thermische Desinfektion aktiviert und prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Buderus Heizung durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Dieser kann auch eine Risikobewertung gemäß TrinkwV durchführen und die korrekte Funktion der Anlage bestätigen. Bei Unsicherheiten zur Rechtslage konsultieren Sie einen Fachmann für Trinkwasserhygiene.
Thermische Desinfektion (TD) in Trinkwasser-Heizungsanlagen dient der Bekämpfung von Legionellen und ist eine gesetzlich geregelte Maßnahme zur Gewährleistung der Trinkwassersicherheit gemäß TrinkwV und VDI 6023.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder zu seltene thermische Desinfektion birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Legionellenwachstum, das zu schweren Lungenentzündungen (Legionärskrankheit) führen kann – insbesondere bei älteren oder immungeschwächten Personen.
⚠️ Korrektur: Die wöchentliche automatische TD ist keine Herstellerempfehlung der Buderus-Heizung an sich, sondern eine verpflichtende Maßnahme bei Anlagen mit Risikopotenzial (z. B. bei Warmwasserspeichern, Durchlauferhitzern oder bei Temperaturen unter 60 °C im Warmwasserstrom), sofern nicht durch alternative, nachgewiesene Verfahren (z. B. kontinuierliche Temperaturüberwachung mit Dokumentation) sichergestellt ist, dass Legionellenwachstum ausgeschlossen ist.
➕ Ergänzung: Die Frequenz der TD hängt nicht vom Heizungshersteller, sondern von der Anlagenkonfiguration, der Wasserhärte, der Nutzungsdynamik und den gemessenen Temperaturen ab – nicht von der Automatik allein. Einmal monatlich ist in der Regel unzureichend, da Legionellen bereits nach 7–14 Tagen bei Temperaturen zwischen 25–45 °C exponentiell wachsen können.
✅ Zustimmung: Die automatische wöchentliche TD ist technisch sinnvoll, da sie eine zuverlässige, dokumentierbare und unabhängige von Nutzerverhalten durchgeführte Maßnahme darstellt – vorausgesetzt, die Temperatur erreicht mindestens 70 °C im Speicher und hält diese für mindestens 3 Minuten ein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die TD manuell reduzieren, ohne vorher eine Risikoanalyse und Messung der Warmwassertemperaturen an allen Entnahmestellen durchzuführen, ist rechtlich und hygienisch nicht zulässig – dies verstößt gegen die Trinkwasserverordnung und kann bei Schadensfällen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder einen nach DVGW W551 / VDI 6023 geschulten Fachbetrieb zur Erstellung einer Anlagenrisikoanalyse, zur Überprüfung der TD-Effektivität (Temperaturmessung an allen Zapfstellen) und zur Dokumentation gemäß TrinkwV – eine eigenständige Reduzierung der TD-Frequenz ist ohne diese Begutachtung nicht zulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Thermische Desinfektion dient der Legionellenprävention und ist gesetzlich geregelt (TrinkwV, VDI 6023, DVGW W 551).
- Alle betonen das hohe Gesundheitsrisiko bei unzureichender TD – insbesondere für ältere und immungeschwächte Personen.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Risikobewertung durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor Änderungen.
- GoogleAI stellt eine monatliche manuelle TD als "potenziell ausreichend" dar – unter der Voraussetzung regelmäßiger Legionellentests. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass monatlich hygienisch unzureichend ist und gesetzlich nicht zulässig, sofern Risikokriterien vorliegen.
- DeepSeek betont die Dokumentations- und Nachweisverpflichtung an allen Zapfstellen – besonders bei manueller Durchführung.
- Qwen präzisiert den Temperatur- und Zeitrahmen (70 °C für ≥3 Min.) und verweist explizit auf Temperaturdynamik im System (nicht nur Speicher), was GoogleAI nicht ausführt.
- GoogleAI suggeriert Flexibilität ("monatlich kann ausreichend sein"), während DeepSeek und Qwen dies entschieden als rechtswidrig und hygienisch inakzeptabel einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
- Die gesetzlich verankerte wöchentliche automatische TD bleibt Standard – Ausnahmen erfordern stets eine vorherige, schriftliche Risikoanalyse durch einen DVGW-/VDI-zertifizierten Fachmann. Die Annahme "manuell ist gleichwertig" wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt und ist daher abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Verpflichtung der wöchentlichen TD ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen die gesetzliche Pflicht gemäß TrinkwV für risikobehaftete Anlagen (Speicher >400 L / Leitungsvolumen >3 L); GoogleAI erwähnt dies nicht präzise – Konsens: Pflicht besteht bei Vorliegen der Kriterien. Manuelle monatliche TD als Alternative ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – GoogleAI stellt sie als "potenziell ausreichend" dar. Widerspruch liegt vor; die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert. Mindestanforderung an Temperatur und Zeit ✅ Qwen und DeepSeek nennen explizit "mindestens 70 °C für 3 Minuten"; GoogleAI nennt nur "60 °C", ohne Zeitangabe. Konsens: 70 °C ≥3 Min. ist der hygienisch sichere Standard. Dokumentations- und Nachweisverpflichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die lückenlose Temperaturmessung an allen Zapfstellen und Dokumentation; GoogleAI erwähnt Dokumentation nicht. Abwägung erforderlich: Nachweis ist nicht optional, sondern zentraler Bestandteil der TrinkwV-Umsetzung. Rolle des Fachmanns ✅ Alle drei Modelle nennen unisono die zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (DVGW W 551 / VDI 6023) vor Änderungen – Konsens besteht. 👉 Handlungsempfehlung: Die wöchentliche automatische thermische Desinfektion bleibt unverzichtbar, solange keine individuelle, schriftlich dokumentierte Risikoanalyse durch einen DVGW- oder VDI-zertifizierten Fachmann eine sichere Abweichung belegt – eine bloße Reduzierung auf monatlich ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Desinfektionsfrequenz Lebensbedrohliche Legionärskrankheit, Haftungsansprüche bei Betroffenen 🔴 Risiko Rechtswidrigkeit durch Verstoß gegen Trinkwasserverordnung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder, Zwangsmaßnahmen durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der TD-Effektivität Kein Nachweis der ordnungsgemäßen Hygiene, erhöhte Haftungsrisiken bei Schäden 🔴 Risiko Unterbrechung der automatischen TD ohne Ersatzmaßnahme Unkontrollierte Vermehrung von Mikroorganismen im gesamten Warmwassersystem 🔴 Risiko Technische Fehlfunktion bei manueller Durchführung (z. B. unzureichende Erwärmung einzelner Leitungen) "kalte Zonen" mit dauerhafter Legionellenkolonisation trotz scheinbar erfolgreicher TD ✅ Chance Automatische wöchentliche TD mit nachvollziehbarer Protokollierung Schaffung eines nachweisbaren, hygienisch sicheren Betriebszustands nach TrinkwV ✅ Chance Regelmäßige Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb Erkennung von Anlagenveränderungen (z. B. Temperaturabfall, Leitungserweiterung), die neue Risiken schaffen ✅ Chance Integration von Temperatur-Logging an Schlüsselstellen Langfristige Überwachung der Desinfektionsqualität und frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Dokumentierte Risikoanalyse gemäß VDI 6023 Möglichkeit, bei nachgewiesen sicherer Anlage langfristig ggf. angepasste Maßnahmen zu etablieren – unter Aufsicht und Nachweis ✅ Chance Qualifizierte Aufklärung der Nutzer (Hausverwaltung / Eigentümer) Erhöhte Sensibilisierung für Trinkwasserhygiene und rechtssichere Entscheidungsgrundlage Orientierungshilfen
- Sofortige Wiederaufnahme der automatischen wöchentlichen TD: Stellen Sie sicher, dass die Funktion in der Buderus-Heizungssteuerung aktiviert ist und keine Blockierung durch falsche Einstellung oder Gerätefehler vorliegt.
- Risikoanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DVGW W 551 und VDI 6023 zertifizierten Fachbetrieb, um eine schriftliche Anlagenrisikoanalyse gemäß Trinkwasserverordnung zu veranlassen.
- Temperaturmessung an allen Zapfstellen veranlassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die effektive Temperatur (mind. 70 °C für ≥3 Min.) an jedem Entnahmepunkt messen und dokumentieren – nicht nur am Speicher.
- Dokumentationssystem einrichten: Sammeln Sie alle TD-Protokolle der letzten 12 Monate und ergänzen Sie diese um Messprotokolle, Wartungsberichte und die Risikoanalyse – dies ist Ihre Nachweisbasis gegenüber Behörden.
- Belegbare Aufklärung sicherstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die Anlage aktuell rechtskonform betrieben wird – inkl. Hinweis auf ggf. notwendige Anpassungen.
- Heizungshersteller-Dokumentation prüfen: Fordern Sie bei Buderus die aktuelle Betriebsanleitung und ggf. eine technische Stellungnahme zur TD-Funktion Ihres Modells an und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor.
- Thermische Desinfektion
- Ein Verfahren zur Abtötung von Legionellen und anderen Bakterien im Trinkwassersystem durch Erhitzen des Wassers auf hohe Temperaturen. Dies dient der Vorbeugung von Legionellose. Verwandte Begriffe: Legionellen, Desinfektion, Trinkwasserhygiene.
- Legionellen
- Bakterien, die natürlicherweise im Wasser vorkommen und sich in warmen Umgebungen vermehren können. Sie können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Trinkwasser.
- DVGW W 551
- Ein technisches Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), das Anforderungen an Trinkwasserinstallationen zum Schutz vor Legionellenwachstum festlegt. Es beschreibt Maßnahmen zur Planung, Installation, Betrieb und Wartung von Trinkwassersystemen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Trinkwasserhygiene, Legionellenprophylaxe.
- Trinkwasserhygiene
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität und Reinheit des Trinkwassers, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Dies umfasst die Vermeidung von Verunreinigungen und das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Desinfektion, Legionellen.
- Warmwasserspeicher
- Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser, das für den Bedarf im Haushalt oder Gewerbe bereitgestellt wird. Die Temperatur im Speicher sollte hoch genug sein, um Legionellenwachstum zu verhindern. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Trinkwassererwärmung.
- Legionellose
- Eine durch Legionellen verursachte Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von kontaminierten Aerosolen übertragen wird. Sie kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Legionellen, Lungenentzündung, Infektionskrankheit.
- Desinfektion
- Ein Verfahren zur Abtötung oder Inaktivierung von Mikroorganismen, um das Risiko von Infektionen zu reduzieren. Dies kann durch chemische oder physikalische Methoden erfolgen. Verwandte Begriffe: Sterilisation, Hygiene, Bakterien.
- Was ist thermische Desinfektion?
Thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Legionellen und anderen Bakterien im Trinkwassersystem durch Erhitzen des Wassers auf eine bestimmte Temperatur (mind. 70°C) über einen bestimmten Zeitraum. Dies wird durchgeführt, um das Wachstum und die Ausbreitung von Legionellen zu verhindern, die zu schweren Lungenerkrankungen führen können. - Warum ist thermische Desinfektion notwendig?
Thermische Desinfektion ist notwendig, um das Wachstum von Legionellen im Trinkwassersystem zu kontrollieren. Legionellen vermehren sich besonders gut in warmem Wasser (25-55°C) und können beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen (z.B. beim Duschen) zu einer Legionellose (Legionärskrankheit) führen. - Wie oft sollte eine thermische Desinfektion durchgeführt werden?
Die Häufigkeit der thermischen Desinfektion hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Größe des Warmwasserspeichers und den örtlichen Vorschriften. In der Regel wird eine wöchentliche oder monatliche Desinfektion empfohlen. Ein Fachmann kann die optimale Frequenz bestimmen. - Kann ich die thermische Desinfektion selbst durchführen?
Die thermische Desinfektion kann manuell durchgeführt werden, erfordert jedoch Fachkenntnisse, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bereiche des Systems ausreichend erhitzt werden. Es ist ratsam, die Desinfektion von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Wirksamkeit sicherzustellen. - Was sind Legionellen?
Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Mengen im Wasser vorkommen. Sie können sich in Warmwassersystemen, Klimaanlagen und anderen wasserführenden Systemen vermehren und beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen zu einer Legionellose (Legionärskrankheit) führen. - Welche Temperatur ist für die thermische Desinfektion erforderlich?
Für eine wirksame thermische Desinfektion sollte das Wasser auf mindestens 70°C erhitzt und für mindestens 3 Minuten gehalten werden. Dies stellt sicher, dass die Legionellen abgetötet werden. - Was ist DVGW W 551?
DVGW W 551 ist ein technisches Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), das Anforderungen an Trinkwasserinstallationen zum Schutz vor Legionellenwachstum festlegt. Es beschreibt Maßnahmen zur Planung, Installation, Betrieb und Wartung von Trinkwassersystemen. - Wie kann ich Legionellen im Trinkwasser testen lassen?
Legionellenprüfungen können von zertifizierten Laboren durchgeführt werden. Eine Wasserprobe wird entnommen und im Labor auf Legionellen untersucht. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Belastung des Trinkwassersystems.
- Legionellenprüfung im Trinkwasser
Informationen zur Durchführung und Interpretation von Legionellenprüfungen. - Warmwassertemperatur richtig einstellen
Empfehlungen zur optimalen Warmwassertemperatur zur Vermeidung von Legionellenwachstum. - Trinkwasserverordnung
Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen zur Trinkwasserqualität. - Buderus Heizung Wartung
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Buderus Heizungsanlagen. - Legionellenrisiko in Duschen
Informationen zum Legionellenrisiko beim Duschen und Vorbeugungsmaßnahmen.
Buderus Heizung: Infos zur thermischen Desinfektion – Link
Schauen Sie mal hier:
Ein anderer Forumsteilnehmer hat ausführliche Infos hierzu zusammengetragen. Schauen Sie mal unter:
Schöne Grüße
Sparsam -
Danke für den Tipp.
André -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermische Desinfektion bei Buderus Heizung: Notwendigkeit und Intervalle
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die wöchentliche thermische Desinfektion bei einer Buderus Heizung notwendig ist oder ob eine monatliche Durchführung ausreichend ist. Ein Forumsteilnehmer verweist auf eine externe Informationsquelle mit detaillierten Angaben zur Thematik. Die richtige Frequenz der thermischen Desinfektion ist entscheidend, um Legionellenbildung im Warmwasser zu verhindern und die Heizungswartung zu optimieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Buderus Heizung: Infos zur thermischen Desinfektion – Link liefert einen nützlichen Link zu einer externen Webseite mit weiterführenden Informationen zur thermischen Desinfektion und Legionellenprävention.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die automatische, wöchentliche thermische Desinfektion der Buderus Heizung sollte hinterfragt werden, da sie Energie verbraucht und möglicherweise nicht immer notwendig ist. Eine bedarfsgerechte Anpassung des Desinfektionsintervalls kann sinnvoll sein, um Kosten zu sparen und die Lebensdauer der Heizung zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Buderus Heizung bezüglich der thermischen Desinfektion. Informieren Sie sich anhand der verlinkten Ressource im Beitrag Buderus Heizung: Infos zur thermischen Desinfektion – Link über die optimalen Intervalle und passen Sie diese gegebenenfalls an. Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Herstellers und die örtlichen Vorschriften zur Legionellenprävention.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Desinfektion, Buderus, Heizung, Legionelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
- … maximale Temperatur im Solarspeicher sein? Infos zu Regelung, Sicherheit, Kalkbildung & Legionellen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Solarspeicher, Warmwassertemperatur, Regelung, Kalkbildung, Legionellen, Ölbrenner, …
- … Solarthermie, Warmwasser, Heizungstechnik, Energiespeicher, Installation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
- … Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer, Rückschlagventil, Überdruckventil, Wasserdruck, Heizung …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Wasserdruck, Sicherheit …
- … [br]Wir haben in unserem Neubau eine Gasbrennwerttherme von Buderus unter dem Dach. Im Hauswirtschaftsraum ist ein Druckminderer (mit Druckmesser) eingebaut, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
- … Brauchwasserspeicher an alte Ölheizung anschließen? Infos zu Integration, Anschlüssen, Sicherheit & Vorschriften. Jetzt beraten lassen …
- … Brauchwasserspeicher, Ölheizung, Speichererweiterung, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Schwerkraft, Anschlüsse, Sicherheit, Rückflussverhinderer …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Energiespeicher, Altbausanierung, Installation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - TWW-Speicher Dimensionierung MFH: Faustformel, Berechnung & Richtwerte für Mehrfamilienhäuser?
- … TWW-Speicher, Warmwasserspeicher, Dimensionierung, Mehrfamilienhaus, MFH, Faustformel, Berechnung, Trinkwassererwärmung, Speichergröße, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Anlagentechnik, Sanitärtechnik, Gebäudeplanung …
- … Anzahl und Art der Wohneinheiten, Nutzungsprofil, Warmwasserverbrauch pro Person, Vorlauftemperatur, Speicherverluste, Heizungsart, Ladekonzept (z. B. zentral oder dezentral) sowie gesetzliche Anforderungen nach …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Energie sparen im Sommer – Warmwasserbereitung optimieren & Einstellungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Glasurablösung im Warmwasserspeicher: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche?
- … Warmwasserspeicher, Glasurablösung, Handloch, Handdeckel, Materialfehler, Gewährleistung, Buderus, Korrosion, Trinkwasser, Heizung …
- … Heizung, Warmwasser, Sanitär, Gewährleistung, Schäden …
- … Über eine Heizungsfirma habe ich mir einen Brennwertheizkessel mit untergesetztem Warmwasserspeicher (Buderus Logalux S135) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112-19 Heizparameter optimal einstellen: Tipps für Vorlauftemperatur & Heizleistung?
- … Buderus GB112-19: Heizparameter richtig einstellen …
- … Buderus Logamax GB112-19 Heizparameter optimieren. Tipps zur Einstellung von Vorlauftemperatur, Heizleistung & Co. für effizienten Heizbetrieb. Jetzt informieren! …
- … Buderus Logamax GB112-19, Heizparameter einstellen, Vorlauftemperatur, Heizleistung, Brennwertgerät, Heizungsoptimierung, Energie …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic 4000: Warmwasserbereitung spinnt – Ursachen, Lösungen & Abhilfe?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11374: Thermische Desinfektion bei Buderus Heizung: Wie oft ist sie wirklich notwendig?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) reicht für Gasbrennwertheizung?
- … Größe (Liter) ist ideal für einen Warmwasserspeicher im 4-Personenhaushalt mit Gasbrennwertheizung? Tipps zur Dimensionierung & Kosten. …
- … Welche Größe (Liter) reicht für Gasbrennwertheizung? …
- … Bei der Dimensionierung eines Warmwasserspeichers für eine 4-Personen-Haushalt mit gelegentlichem Übernachtungsbesuch ist eine ausreichende Speicherkapazität entscheidend, um Komfort und Versorgungssicherheit zu gewährleisten – insbesondere bei einer Gasbrennwertheizung, die im Vergleich zu Elektrospeichern eine geringere Heizleistung für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Desinfektion, Buderus, Heizung, Legionelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Desinfektion, Buderus, Heizung, Legionelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermische Desinfektion bei Buderus Heizung: Wie oft ist sie wirklich notwendig?
Suche nach: Thermische Desinfektion: Wie oft nötig?
Suche nach: thermische Desinfektion, Buderus Heizung, Legionellen, Warmwasser, Heizungswartung, Desinfektionsintervall
