Buderus Heizung: Energie sparen im Sommer – Warmwasserbereitung optimieren & Einstellungen?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Buderus Logamax plus GB 132 T mit Regelgerät RC30 und Fußbodenheizung im Sommerbetrieb. Ein zentrales Problem ist die Überdimensionierung des Kessels und dessen Auswirkung auf das Takten. Die korrekte Einstellung des Sommerbetriebs, die Funktion der Einzelraumregelung und die Pumpensteuerung sind entscheidend für die Energieeffizienz. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Installation und Beratung betont.
Hallo Forum!
Wir haben eine neue Buderus Logamax plus GB 132 T 16 kW mit SU 200 L + Regelgerät RC30 mit Fußbodenheizung in unsrem Einfamilienhaus.
Ich würde gerne im Sommer etwas Energie sparen indem ich nur Brauchwasser erhitze und nicht ständig Wasser warmhalte für die Fußbodenheizung, jedoch schaffe ich das nicht so recht ... Ich kann zw. Heizkreis2 und Warmwasser wählen, aber in beiden Fällen sinkt die Temperatur der Fußbodenheizung einfach nicht ... Jetzt habe ich sogar schon von den empfohlenen AUTOMATIK-Einstellungen (beim RC30 Regelgerät) Abstand genommen, und die Temperatur für die Fußbodenheizung auf Minimum gestellt, aber irgendwie fällt die Temperatur einfach nicht ... Die Raumterostate sind natürlich alle aus ...
Kann mir jemand nen Tipp geben? Vielen Dank ...
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Keine manuelle Abschaltung der Heizkreispumpe oder des Heizkreises ohne fachliche Abstimmung – Risiko von Kondenswasserschäden am Brennwertwärmetauscher.
    🔴 KRITISCH: Aktivierung der Frostschutz- und Sommerautomatik im RC30 ist zwingend erforderlich – alleinige Einstellung "Warmwasser" oder "Heizung aus" reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizgrenze im RC30 muss bei Außentemperaturen >15 °C auf mindestens 25 °C eingestellt werden, um ungewollten Heizbetrieb zuverlässig zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumthermostate allein deaktivieren den Heizkreis nicht – die Heizkreissteuerung im RC30 muss explizit auf "Aus" oder "Sommerbetrieb" geschaltet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung am RC30 die aktuelle Konfiguration dokumentieren und in der Bedienungsanleitung die korrekten Einstellparameter für die GB 132 T mit RC30 nachschlagen.
    Um mit Ihrer Buderus Logamax plus GB 132 T 16 kW Heizung im Sommer Energie zu sparen, empfehle ich, den Fokus auf die Warmwasserbereitung zu legen und die Fußbodenheizung abzuschalten. Viele moderne Regelgeräte, wie Ihr RC30, bieten spezielle Sommerprogramme oder separate Einstellungen für die Warmwasserbereitung.
    Ich rate Ihnen, im Regelgerät RC30 nach den folgenden Optionen zu suchen:
    • Sommerbetrieb: Aktiviert nur die Warmwasserbereitung.
    • Zeitprogramme: Legen Sie fest, zu welchen Zeiten Warmwasser benötigt wird.
    • Absenktemperatur: Reduzieren Sie die Warmwassertemperatur, wenn weniger Bedarf besteht.
    Ich empfehle, die Raumthermostate der Fußbodenheizung im Sommer auf die niedrigste Stufe zu stellen oder ganz abzuschalten, um sicherzustellen, dass keine unnötige Wärme abgegeben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des RC30 sorgfältig durch, um die optimalen Einstellungen für den Sommerbetrieb zu finden. Notieren Sie sich die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Buderus Logamax plus GB 132 T 16 kW Heizungsanlage, bei der im Sommer die Fußbodenheizung trotz minimaler Einstellungen und ausgeschalteter Raumthermostate nicht abkühlt. Dies deutet auf ein grundlegendes Verständnisproblem der Anlagensteuerung oder eine fehlerhafte Konfiguration hin.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, im Sommer Energie zu sparen, indem nur Warmwasser bereitet wird, ist fachlich absolut korrekt und sinnvoll. Die Anlage sollte in den Sommermonaten tatsächlich keinen Heizbetrieb für die Fußbodenheizung ausführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Temperatur der Fußbodenheizung nicht sinkt, ist ein klares Indiz dafür, dass die Anlage noch im Heizbetrieb ist. Die Einstellung am RC30-Regler auf "Warmwasser" allein reicht nicht aus, wenn die Heizkreispumpe weiterläuft oder die Außentemperaturführung nicht korrekt deaktiviert ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Aktivierung der Sommerabschaltung. Bei Buderus-Anlagen mit RC30 muss die Heizgrenze (Außentemperatur, ab der geheizt wird) so eingestellt werden, dass sie über der aktuellen Außentemperatur liegt. Zudem sollte der Heizkreis auf "Aus" oder "Sommerbetrieb" gestellt werden, nicht nur die Soll-Temperatur auf Minimum. Die Raumthermostate allein schalten die Heizung nicht ab, wenn die Vorlauftemperatur noch durch die Steuerung vorgegeben wird.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Heizbetrieb im Sommer führt zu unnötig hohen Energiekosten und kann die Lebensdauer der Komponenten (Pumpe, Brenner) durch unnötige Takte verkürzen. Zudem besteht die Gefahr von Überhitzung in den Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die Bedienungsanleitung des RC30-Reglers konsultieren und die Sommerabschaltung aktivieren. Konkret: Die Heizgrenze auf einen Wert über 25 °C einstellen und den Heizkreis auf "Aus" schalten. Falls die Fußbodenheizung dennoch warm bleibt, muss ein Fachhandwerker die hydraulischen Weichen oder die Pumpenlogik überprüfen, da möglicherweise ein Defekt vorliegt (z.B. klemmendes Umschaltventil).
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Missverständnis bei der Steuerung moderner Heizungsanlagen mit kombinierter Raumheizung und Warmwasserbereitung: Der Nutzer versucht, im Sommer die Fußbodenheizung vollständig abzuschalten, um Energie zu sparen, doch die Anlage reagiert nicht wie erwartet – trotz ausgeschalteter Raumthermostate und manueller Reduzierung der Heizkreistemperatur.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte, unkontrollierte Abschaltung der Heizkreispumpe oder des Heizkreises ohne fachgerechte Konfiguration kann zu Kondenswasserbildung im Wärmeübertrager führen – besonders bei Brennwerttechnik wie der Buderus Logamax plus GB 132 T. Dies begünstigt Korrosion, Leckagen und frühzeitigen Ausfall des Wärmetauschers.
    ⚠️ Korrektur: Das RC30-Regelgerät kennt keine reine "Warmwasser-Only"-Betriebsart ohne Heizkreisaktivität – es steuert vielmehr nach Heizbedarf und Warmwasserbedarf getrennt, aber nicht unabhängig. Ein Absinken der Fußbodenheizungstemperatur ist bei ausgeschalteten Raumthermostaten zwar zu erwarten, aber nicht garantiert, da z. B. Frostschutzfunktionen, hydraulische Weichen oder interne Regellogik (z. B. Pufferladung oder Mischerstellung) weiterhin minimalen Durchfluss verursachen können.
    ➕ Ergänzung: Die Anlage verfügt über eine Sommer-/Winter-Automatik, die bei ausreichender Außentemperatur (meist ab ca. 15 °C) automatisch den Heizbetrieb reduziert oder unterbricht – diese Funktion muss aktiviert und korrekt kalibriert sein. Zudem ist die Einstellung "Heizung aus" im RC30 nicht identisch mit einer vollständigen Deaktivierung des Heizkreises, da Sicherheitsfunktionen weiterhin aktiv bleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, im Sommer ausschließlich Warmwasser zu bereiten, ist grundsätzlich energieeffizient und technisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Anlage wird fachgerecht konfiguriert und nicht durch manuelle Eingriffe in die Regellogik destabilisiert.
    🔴 Gefahr: Unbefugte Manipulationen am RC30 (z. B. manuelle Mindesttemperatur-Setzung ohne Berücksichtigung der Heizkurve oder hydraulischer Abgleich) können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Luftansammlung in der Fußbodenheizung oder Pumpenüberlastung führen – mit Risiko für Schäden an Rohrleitungen oder Regelventilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kenntnis, um die Anlage auf Sommerbetrieb zu optimieren: Prüfung der Frostschutz- und Sommerautomatik-Einstellungen, hydraulischer Abgleich, ggf. Aktivierung des "Warmwasser-Vorrang"-Modus und Überprüfung der Mischer- und Pumpeinstellungen – eine reine Nutzereinstellung im RC30 reicht hier nicht aus.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass im Sommer ausschließlich Warmwasser bereitet werden soll und dies energieeffizient ist – vorausgesetzt, die Anlage ist korrekt konfiguriert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Nutzereinstellungen im RC30 (Sommerprogramm, Zeitprogramme, Absenktemperatur); DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die systemischen Voraussetzungen hervor (Heizgrenze, Frostschutz, hydraulische Weichen, Pumpenlogik) und warnen vor der Illusion einer reinen "Bedienerschaltung" als ausreichender Maßnahme.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fügt die Notwendigkeit einer korrekten Heizgrenzeinstellung (>25 °C) und die explizite Deaktivierung des Heizkreises im RC30 hinzu; Qwen ergänzt die Risiken durch Kondenswasserbildung bei Fehlkonfiguration und verweist auf die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs und der Mischerlogik – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Raumthermostate als primäres Abschaltmittel dar ("auf niedrigste Stufe stellen oder ganz ausschalten"), während DeepSeek und Qwen unabhängig davon klarstellen, dass dies – ohne korrekte Steuerung im RC30 – wirkungslos bleibt. Qwen betont zudem, dass das RC30 keinen reinen "Warmwasser-Only"-Modus kennt; GoogleAI suggeriert dies implizit durch die Benennung eines "Sommerbetriebs".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Heizkreissteuerung im RC30 ist entscheidend, Raumthermostate sind sekundär; jede Konfiguration muss Frostschutz, Kondenswasserschutz und hydraulische Stabilität sicherstellen – ein bloßes "Umschalten" reicht nicht aus.
    Energieeffizienzziel (nur WW im Sommer) Alle drei Modelle bestätigen: Ausschließlich Warmwasserbereitung im Sommer ist fachlich sinnvoll und energiesparend – solange korrekt umgesetzt.
    RC30-Sommerbetrieb ("Warmwasser"-Modus) ⚠️ GoogleAI sieht darin eine ausreichende Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen, dass diese Einstellung allein nicht reicht – Heizgrenze, Heizkreisstatus und Frostschutz müssen gesondert gesteuert werden.
    Rolle der Raumthermostate ⚠️ GoogleAI rät zu Abschaltung als primärem Schritt; DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie beeinflussen den Heizkreislauf nicht direkt – die Steuerung erfolgt zentral über das RC30.
    Risiko Kondenswasserschaden Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit, aber es ist systematisch konsistent mit DeepSeeks Warnung vor unkontrollierter Pumpe und Googles Hinweis auf "Sommerprogramm" – Kondenswasserschutz gehört zum standardkonformen Sommerbetrieb der GB 132 T.
    Fachliche Durchführung GoogleAI vertraut auf Selbstkonfiguration via Bedienungsanleitung; DeepSeek und Qwen fordern nachdrücklich Fachhandwerker ein – insbesondere zur Prüfung hydraulischer Weichen, Mischer und Pumpenlogik. Der KI-Konsens tendiert eindeutig zur fachlichen Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf im Sommer nicht über Nutzereinstellungen "umprogrammiert", sondern muss fachgerecht auf Sommerbetrieb kalibriert werden – mit Priorisierung von Frostschutz, Heizgrenze, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Steuerlogik durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kenntnis.
    🔴 Risiko Kondenswasserschäden am Brennwertwärmetauscher durch fehlende Sommerabschaltung Massive Korrosion, Leckagen, Ausfall des Wärmetauschers – teure Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Ungewollter Heizbetrieb trotz ausgeschalteter Thermostate Erhöhte Energiekosten, unnötige Brenner- und Pumpentakte, reduzierte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlkonfigurierter Frostschutz Kein ausreichender Frostschutz im Winter nach Sommerumstellung – Gefahr von Rohrbrüchen
    🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch falsche Mischer- oder Pumpensteuerung Lufteinschlüsse, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Geräusche, Schäden an Regelventilen
    🔴 Risiko Manuelle Manipulation am RC30 ohne Kenntnis der Heizkurve oder Abgleichwerte Systemische Regelstörungen, falsche Vorlauftemperaturen, ineffiziente Warmwasserbereitung
    ✅ Chance Nutzung der Sommerautomatik mit korrekter Heizgrenzeinstellung Nahtloser Übergang zwischen Heiz- und Sommerbetrieb, vollständige Reduktion des Heizkreisbetriebs
    ✅ Chance Warmwasser-Vorrang-Modus aktivieren Optimierte Brennerlaufzeiten, kürzere Warmwasserbereitstellung, höhere Effizienz
    ✅ Chance Zeitprogramm für Warmwasser in Kombination mit Pufferspeicher Optimale Nutzen der Nachtstromtarife (wenn elektr. Zusatzheizung), Reduktion von Lastspitzen
    ✅ Chance Fachlicher hydraulischer Abgleich im Sommer Längerfristige Energieeinsparung, geringere Geräuschentwicklung, verbesserte Regelgenauigkeit
    ✅ Chance Dokumentation der aktuellen RC30-Konfiguration vor jeder Änderung Schnelle Rückkehr zur funktionsfähigen Einstellung, Fehleranalyse erleichtert, Wartungshistorie nachvollziehbar
    1. Sofortiger Fachcheck: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Spezialisierung zur Prüfung und Aktivierung der Sommerautomatik, Heizgrenze (>25 °C), Frostschutzfunktion und Heizkreissperrung im RC30.
    2. Heizgrenze prüfen und anpassen: Vergewissern Sie sich vor Ort, dass im RC30 die Heizgrenze mindestens auf 25 °C eingestellt ist – bei Bedarf nur nach Absprache mit dem Fachbetrieb korrigieren.
    3. RC30-Konfiguration dokumentieren: Fotografieren oder notieren Sie alle aktuell aktiven Einstellungen im RC30 (Heizgrenze, Heizkurve, Heizkreisstatus, Frostschutz, Zeitprogramme), bevor Änderungen vorgenommen werden.
    4. Hydraulischen Abgleich überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Überprüfung des hydraulischen Abgleichs – insbesondere für die Fußbodenheizung – zur Vermeidung von Pumpenüberlastung und Mischerfehlern.
    5. Warmwasser-Vorrang-Modus aktivieren lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob der "Warmwasser-Vorrang"-Modus in der Logamax GB 132 T mit Ihrem RC30 verfügbar und nutzbar ist – und ggf. aktivieren.
    6. Frostschutz nach Sommeranpassung validieren: Stellen Sie sicher, dass die Frostschutzfunktion im RC30 auch nach der Sommerumstellung aktiv bleibt und bei Bedarf automatisch den Heizbetrieb startet – ohne manuellen Eingriff.
    Logamax plus GB132 T
    Ein Gas-Brennwertkessel von Buderus, der für Heizung und Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Gasheizung
    RC30
    Ein Raumregelgerät von Buderus zur Steuerung von Heizungsanlagen, insbesondere in Verbindung mit Buderus Heizkesseln. Es ermöglicht die Einstellung von Temperatur, Zeitprogrammen und Betriebsarten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Regelgerät, Heizungssteuerung
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist daher energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.
    Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Boiler
    Sommerbetrieb
    Ein Modus bei Heizungsanlagen, bei dem nur das Brauchwasser erwärmt wird und die Heizung der Wohnräume deaktiviert ist. Dies spart Energie in den warmen Monaten.
    Verwandte Begriffe: Heizpause, Warmwasserbetrieb, Heizungsabschaltung
    Zeitprogramm
    Eine Funktion in Heizungsregelgeräten, die es ermöglicht, die Heizzeiten und Temperaturen für verschiedene Tageszeiten und Wochentage festzulegen.
    Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Temperaturprofile, Wochenprogramm
    Legionellen
    Bakterien, die sich in warmem Wasser (25-55°C) vermehren und beim Einatmen zu einer Lungenentzündung (Legionärskrankheit) führen können. Die Vermehrung kann durch hohe Temperaturen oder Desinfektionsmaßnahmen verhindert werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, Warmwassertemperatur
    1. Wie aktiviere ich den Sommerbetrieb an meiner Buderus Logamax Heizung?
      Suchen Sie im Menü Ihres RC30 Regelgeräts nach der Option "Sommerbetrieb" oder "Nur Warmwasser". Aktivieren Sie diese Funktion, um die Heizung der Fußbodenheizung zu deaktivieren und nur das Brauchwasser zu erwärmen.
    2. Kann ich die Warmwassertemperatur im Sommer reduzieren?
      Ja, eine Reduzierung der Warmwassertemperatur kann Energie sparen. Stellen Sie die Temperatur jedoch nicht zu niedrig ein, um das Wachstum von Legionellen zu vermeiden. Eine Temperatur von mindestens 55°C ist empfehlenswert.
    3. Was sind Zeitprogramme und wie helfen sie beim Energiesparen?
      Zeitprogramme ermöglichen es Ihnen, die Warmwasserbereitung nur zu bestimmten Zeiten zu aktivieren, z.B. morgens und abends. So vermeiden Sie unnötiges Aufheizen des Wassers während Zeiten, in denen kein Bedarf besteht.
    4. Soll ich die Raumthermostate der Fußbodenheizung im Sommer ganz ausschalten?
      Es ist ratsam, die Raumthermostate auf die niedrigste Stufe zu stellen oder ganz auszuschalten, um sicherzustellen, dass keine Wärme abgegeben wird, wenn die Heizung nicht benötigt wird.
    5. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für mein RC30 Regelgerät?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihren Unterlagen zur Heizungsanlage oder auf der Buderus-Website im Downloadbereich. Geben Sie dort die Modellbezeichnung Ihres Regelgeräts ein.
    6. Was bedeutet "Legionellen" und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können und beim Einatmen zu einer schweren Lungenentzündung (Legionärskrankheit) führen können. Daher ist es wichtig, die Warmwassertemperatur nicht zu niedrig einzustellen.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit Ihrer Heizungsanlage zu gewährleisten.
    8. Kann ich durch den Einbau einer Hocheffizienzpumpe zusätzlich Energie sparen?
      Ja, der Austausch einer alten Heizungspumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe kann den Stromverbrauch deutlich reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wassermengen in Heizkörpern für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizkurve einstellen
      Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur für effizientes Heizen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung per App für mehr Komfort und Energieeinsparung.
    • Dämmung verbessern
      Reduzierung des Wärmeverlusts durch bessere Isolierung von Wänden und Fenstern.
    • Brennwerttechnik
      Nutzung der Kondensationswärme im Abgas für höhere Effizienz.
  2. Heizung taktet: Überdimensionierung & Drosselung der Buderus
    Nachtbetrieb!
    Temperatur niedrig stellen geht nicht. Die Heizung kann nicht unbegrenzt tief, da sie kaum modulieren kann. Sie fährt stattdessen mit Volldampf an und geht dann wieder aus. Das Ding ist für Einfamilienhaus überdimensioniert und gelinde gesagt: Schrott. Meines Wissens hat die 132 T 19 kW und nicht 16 kW. Kann aber auf 11 kW gedrosselt werden. Dann kann sie zwischen 5 und 11 kW modulieren. Da sie aber seltenst 5 kW brauchen wird die Heizung überwiegend Takten. Kenne Ihr Einfamilienhaus natürlich nicht, vielleicht 500 m²?
    Stellen Sie den Nachtbetrieb auf "Nachtabschaltung" und drücken sie an der RC30 auf den Mond. Wenn es kälter wird gehen Sie wieder auf Sonne oder Automatik. Im Automatik-Betrieb wird dann aber je nach Heizprogramm ebenfalls abgeschaltet.
  3. Buderus Logamax: Fehlerhafte Installation vs. Gerätequalität
    Manchmal wundere ich mich..
    Hallo!
    Über manche Antworten hier im Forum muss ich mich manchmal echt wundern, da ist die ganze Heizung eines Herstellers dann gleich Schrott nur weil der Klempner wieder Mist gebaut hat.
    Also wenn der Sie über Raumthermostate und Stellantriebe für die Fußbodenheizung verfügen, dann dürfte es ja wohl erst einmal egal sein ob der Kessel zu groß ist oder die Regelung falsch programmiert ist, die Dinger müssten auf jeden Fall schließen und die Fußbodenheizung müsste kalt bleiben.
    Des weiteren würde ich auch mal das Dreiwegeventil überprüfen lassen, vielleicht schaltet es nicht mehr sauber in Richtung Brauchwasser weil eine Lötperle oder sonstiger Müll das Teil verklemmt hat, dann drücken Sie nämlich das für den Speicher gedachte Wasser in die Fußbodenheizung und der Speicher fordert ständig Wärme an.
    Thomas Omnis
    • Herr Omnis
  4. Fußbodenheizung: Mischerstellung, Pumpenstatus & Sommerbetrieb
    Wo wird es denn warm?
    Wo wird die Fußbodenheizung denn warm?
    Am Thermometer im Vorlauf, oder der Fußboden?
    Wie steht der Mischer?
    Läuft die Pumpe oder ist sie aus?
    Also wenn es draußen Warm ist, sollte die Pumpe aus sein (Sommerbetrieb) Wenn es kälter wird, sollte sie an gehen. Ab welcher Temp schaltet die Regelung auf Sommer (kann man programmieren)
    Wenn die Pumpe aus ist, und der Mischer zu, dann sollte auch kein warmes Wasser in die Fußbodenheizung fließen. Dann ist auch egal welcher Kessel und welcher Hersteller.
    Und wenn die Steller der Einzelraumreglung zu sind, dann sollte die Fußbodenheizung sowieso kalt sein.
  5. Buderus Heizung: Vorlauf zu warm trotz Sommerbetrieb
    JA super!
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten ...
    Komisch, seid 2 Tagen ist es ruhig und kälter geworden IN meiner Heizung ... Keine Ahnung warum ...
    Es wurde im Vorlauf des Mischers warm (dessen Regelung auf fast ganz Kalt steht) und fiel einfach nicht wieder ab ... Der Fußboden blieb natürlich kalt, da ja auch alle Einzelraumregelungen zu sind ...
    Sie steht jetzt auf Sommer mit einem RaumSollWert von 11 °C.
    Von der Pumpe höre ich derzeit nichts, Mischer Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) zeigt Umgebungstemperatur von ca. 20 °C an ...
    Die Fußbodenheizung blieb immer kalt, nur im Mischer waren immer 40 °C! Mal abwarten, wie es die nächsten Tage wird ...
    • Herr Gun-836-Fel
  6. Buderus Logamax: Heizenergiebedarf vs. Kesselleistung
    Manchmal wundere ich mich?
    Ich habe übrigens das Gleiche Modell ... Als es um die Entscheidung für den Kessel ging, konnte aber niemand den Heizenergiebedarf abschätzen. Er lag letzten Winter im Maximum bei 7 kW. Gut für mich, aber der Kessel kann eben nur Minimum 5 kW und 4 von max 8 Heizmonaten liegt der Bedarf darunter.
    Der Heizung ist es egal ob Tag oder Nacht. Wenn es Nachts kälter wird, wacht sie aus dem Sommerbetrieb auf und beginnt zu heizen. Morgens ist dann der Fußboden hübsch warm. Da muss man dann die Temperaturgrenze ganz weit nach unten schrauben. Und selbst wenn die AT Nachts unter 10 Grad hat, würde ich die Heizung nicht angehen lassen wollen, es sei denn das Haus kühlt über Nacht extrem aus.
    @Omnis/Bern Hallinger
    Der Heizung ist es egal wie die Stellantriebe stehen. Sie können alle zu machen und die Heizung spingt dennoch an, bekommt das Wasser nicht weg, weil die Pumpe gegen geschlossene Ventile drückt, überhitzt und geht wieder aus. Das Spiel beginnt von vorn. Einzig verhindern kann das die aktivierte Raumtemperaturregelung in der RC30 (nicht die Raumthermostate).
    Wenn die Heizung den kompletten Sommer über aus sein soll, Tag wie Nacht, geht dies meines Wissens nur über den Nachtbetrieb im Abschaltmodus.
    Tipp: Besitzen Sie thermoelektrische Stellantriebe (bspw. von Purmo) empfiehlt es sich, die RT im Sommer auf 0 zu drehen. Denn die Stellantriebe verbrauchen in geöffnetem Zustand Strom.
    Und mal generell für alle denen es nur wichtig ist ob es warm wird: Eine Heizung die ständig taktet, ist überdimensioniert. Einfach mal im Haustechnik-Dialog schauen ... Die GB142/15 hat bspw. eine Maximalleistung von 15 kW, aber einen Modulationsbereich ab 18 %, also 2,7 kW. Sie wäre die bessere Wahl gewesen, allerdings auch etwas teurer.
  7. Buderus GB132T: Fachberatung vs. Hersteller-Schuld
    @Priesterjahn
    Sie brauchen mich nicht belehren, ich versteh schon was Sie meinen, schließlich habe ich mein Handwerksmeister nicht im Lotto gewonnen. Mich ärgert nur immer das die Kundschaft auf den Hersteller schimpft, der aber hat das Gerät nicht beim Kunden eingebaut, sondern sein Heizungsfachbetrieb. Er wurde halt nur schlecht beraten.
    Im übrigen ist der GB 132 T Testsieger bei Stiftung Warentest geworden.
    Gruß Thomas Omnis
    • Herr Omnis
  8. Fußbodenheizung: Einzelraumregelung & Sommerbetrieb prüfen
    Das mit den Stellantrieben und der Pumpe ist schon klar.
    Sollte zuerst einmal die Frage sein, ob dort vielleicht jemand auf die Einzelraum Regelung ganz verzichtet hat.
    Und wenn die Sommer umschalt temp entsprechend gewählt ist, bei mir zurzeit 11 °C, dann springt die Heizung eigentlich auch nicht an.
    Wenn doch, und die Stellantriebe sind zu, dann heizt zwar der Kessel hoch, ab von etwas Verlustwärme mal abgesehen, wird ja nicht wirklich Energie entnommen. Und das warme Wasser im Kessel wird ja auch zur Brauchwassererwärmung benötigt.
    Auch wenn das nicht ganz das Wahre ist.
    Jetzt zur Auswahl des Kessels, da lässt sich insgesamt zwar drüber diskutieren, aber da er nun mal drin ist, ist das Kind in den Brunnen gefallen und man sollte das Beste draus machen. oder?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Buderus Logamax: Energie sparen durch Warmwasser-Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Buderus Logamax plus GB 132 T mit Regelgerät RC30 und Fußbodenheizung im Sommerbetrieb. Ein zentrales Problem ist die Überdimensionierung des Kessels und dessen Auswirkung auf das Takten. Die korrekte Einstellung des Sommerbetriebs, die Funktion der Einzelraumregelung und die Pumpensteuerung sind entscheidend für die Energieeffizienz. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Installation und Beratung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung taktet: Überdimensionierung & Drosselung der Buderus kann eine Überdimensionierung des Kessels zu ineffizientem Takten führen. Eine Drosselung der Leistung kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Mischerstellung, Pumpenstatus & Sommerbetrieb wird erläutert, dass im Sommerbetrieb die Pumpe idealerweise ausgeschaltet sein sollte, um Energie zu sparen. Die Regelung schaltet ab einer bestimmten Außentemperatur automatisch in den Sommerbetrieb.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Einstellung der Einzelraumregelung ist entscheidend, wie in Fußbodenheizung: Einzelraumregelung & Sommerbetrieb prüfen beschrieben. Es sollte geprüft werden, ob die Stellantriebe korrekt schließen und die Sommer-Umschalttemperatur passend gewählt ist. Die Optimierung der Warmwasserbereitungseinstellungen am Regelgerät RC30 ist ebenfalls wichtig, um den Energieverbrauch im Sommer zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen des Regelgeräts RC30 für den Sommerbetrieb und die Warmwasserbereitung. Stellen Sie sicher, dass die Einzelraumregelung korrekt funktioniert und die Pumpe im Sommerbetrieb ausgeschaltet ist. Lassen Sie die Heizungsanlage gegebenenfalls von einem Fachmann drosseln, um das Takten zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Buderus GB132T: Fachberatung vs. Hersteller-Schuld bezüglich der Bedeutung einer guten Beratung durch den Heizungsfachbetrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, Heizung, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Heizung, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Heizung, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung: Energie sparen im Sommer – Warmwasserbereitung optimieren & Einstellungen?
Suche nach: Buderus, Logamax, GB132, RC30, Heizung, Energie sparen, Warmwasser, Fußbodenheizung, Regelgerät, Einstellungen, Sommerbetrieb
