Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
❓ Fragestellung: Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein defekter Dichtungsring allein nicht die Ursache ist, sobald das Gewinde nicht mehr greift – weitere mechanische Defekte müssen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstreparatur – sofortige Abschaltung der Heizung, Druckreduktion und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Druck- und Dichtheitsprüfung sowie werkseitiger Ersatzteilidentifikation.
Der Thread behandelt Probleme mit einer defekten Entlüftungsschraube am Buderus Logamax GB112, insbesondere Schwierigkeiten beim Festziehen. Mögliche Ursachen sind beschädigte Gewinde oder fehlende Dichtungen. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung der Schraube, wobei Hanf als Dichtmaterial in Betracht gezogen wird. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Montage und Wartung der Entlüftungsschraube betont, um Heizungsprobleme zu vermeiden.
Hallo. Ich habe mal eine Frage. Bei Buderus Logamax GB 122 ist unterhalb der Pumpe sitzt ein Teil mit einer Schraube dran. Das ist denke ich mal eine Entlüftungsschraube oder so. Ich habe es Fotografiert schaut es euch Bitte mal an.
Und zwar lässt sich das Teil A nicht mehr in die Öffnung Teil B drehen. Es zieht sich einfach nicht fest.
Meine Frage wäre: Warum wird das nicht mehr fest? Dichtungsring habe ich getauscht am Gewinde ist nichts abgebrochen.
Zum Teil allgemein meine Frage: Wie nennt sich Teil eigentlich und ist dieses von der Anschlussgröße immer gleich?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Heizungsanlage sofort abschalten und Systemdruck reduzieren – Risiko von gefährlichem Heißwasseraustritt unter Druck.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch, die Schraube mit Gewalt einzudrehen – Gefahr eines Gewindeausbruchs in der Pumpenplatte und damit Pumpen-Totalausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch des Dichtungsrings allein löst das Problem nicht – mechanische Gewindeintegrität von Teil A und Teil B muss fachmännisch geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf an der Heizungspumpe arbeiten – Eigenreparaturen verstoßen gegen Sicherheitsvorschriften und gefährden Gewährleistung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entlüftungsschraube Ihrer Buderus Logamax GB112 haben. Es scheint, dass sich Teil A nicht mehr in Teil B drehen lässt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Beschädigtes Gewinde: Das Gewinde an Teil A oder Teil B könnte beschädigt sein.
    • Verkalkung oder Korrosion: Ablagerungen können das Gewinde blockieren.
    • Defekter Dichtungsring: Ein beschädigter Dichtungsring kann das Festziehen verhindern.
    1. Überprüfen Sie das Gewinde von Teil A und Teil B auf Beschädigungen.
    2. Reinigen Sie das Gewinde vorsichtig mit einer Drahtbürste, um Kalk oder Korrosion zu entfernen.
    3. Ersetzen Sie den Dichtungsring, falls er beschädigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Ein Fachmann kann die Ursache genau diagnostizieren und die Reparatur fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Entlüftungsschraube an einer Buderus Logamax GB112 Heizungsanlage. Der Nutzer berichtet, dass sich das Teil A nicht mehr in die Öffnung Teil B drehen und festziehen lässt, obwohl der Dichtungsring getauscht wurde und das Gewinde intakt erscheint. Dies deutet auf ein mechanisches Problem hin, das nicht durch einen einfachen Dichtungswechsel behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine undichte oder nicht korrekt verschlossene Entlüftungsschraube kann zu einem unkontrollierten Wasseraustritt führen. Dies birgt das Risiko von Wasserschäden an der Heizungsanlage und der umliegenden Bausubstanz. Zudem kann eindringende Luft die Heizungsanlage stören und zu Effizienzverlusten oder Schäden an der Pumpe führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte ein abgenutzter oder beschädigter Gewindeeinsatz im Gehäuse (Teil B) sein, der das korrekte Einfädeln verhindert. Auch eine Verformung des Entlüftungsventils (Teil A) durch Überdrehen oder Korrosion ist möglich. Die genaue Bezeichnung des Teils ist "Entlüftungsventil" oder "Entlüftungsschraube" für die Heizungspumpe. Die Anschlussgröße ist in der Regel genormt (z.B. 1/8 Zoll), kann aber je nach Pumpenmodell variieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Dichtungsring das Problem löst, ist hier nicht zutreffend. Das Problem liegt nicht an der Dichtung, sondern an der fehlenden mechanischen Verbindung des Gewindes. Ein erneuter Austausch des Dichtungsrings wird das Problem nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Heizungsanlage sofort abzuschalten und den Wasserdruck zu reduzieren, um ein Auslaufen zu verhindern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der das Gewinde im Gehäuse und das Entlüftungsventil professionell prüfen kann. Ein Versuch, das Teil mit Gewalt festzuziehen, kann zu weiteren Schäden führen. Der Fachmann kann das defekte Teil ersetzen und die Anlage fachgerecht entlüften.
    Bei der beschriebenen Entlüftungsschraube am Buderus Logamax GB112/GB122 handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Komponententeil im Heizkreislauf, das zur Entfernung von Luft aus der Heizungspumpe dient – ein Versagen kann zu Pumpenschäden, Überhitzung oder unzureichender Wärmeabgabe führen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht mehr dicht schließendes Entlüftungsteil birgt das Risiko von Wasserverlust, Druckabfall im Heizkreis und potenziell gefährlichem Heißwasseraustritt unter Druck – besonders bei Betriebstemperaturen über 70 °C.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ausgetauschter Dichtungsring reiche aus, ist irreführend: Auch ein mikrofeiner Gewindeverschleiß, Verformung des Schraubenkopfes oder Beschädigung der Aufnahmebohrung (Teil B) kann die Dichtigkeit unmöglich machen – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Das Teil wird korrekt als "Entlüftungsschraube für Heizungspumpe" oder "Pumpenentlüfter" bezeichnet; es ist nicht universell austauschbar – Abmessungen, Gewindeart (meist G1/8" oder G1/4"), Dichtungsart (O-Ring, Konus, PTFE-Band) und Material (Messing, Edelstahl) variieren nach Pumpenmodell und Herstellerjahrgang.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Drehen der Schraube bei bereits beschädigtem Gewinde oder deformierter Dichtfläche kann zu einem vollständigen Gewindeausbruch in der Pumpenplatte führen – dies erfordert dann meist den Austausch der gesamten Pumpe.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung von Dichtungsring und Gewinde ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der ersten Diagnosestufe – allerdings reicht dies nicht aus, um Funktionsfähigkeit und Druckfestigkeit zu garantieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung sowie werkseitiger Ersatzteilidentifikation; Eigenreparaturen an Heizungspumpen sind aufgrund der Gefahr von Verbrühungen, Druckversagen und Gewährleistungsverlust nicht zulässig.
    • GoogleAI: "Gewinde überprüfen, reinigen, Dichtungsring ersetzen" – aber nur als erste Diagnosestufe.
    • DeepSeek: "Annahme, neuer Dichtungsring löse Problem, ist nicht zutreffend" – betont mechanische Ursache.
    • Qwen: "Annahme ist irreführend" – unterstreicht, dass visuelle Beurteilung unzureichend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bleibt bei pragmatischen Selbsthilfeschritten (Drahtbürste, Reinigung), während DeepSeek und Qwen explizit vor Eigenreparatur warnen und sofortige Abschaltung fordern.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret "abgenutzter Gewindeeinsatz im Gehäuse" als mögliche Ursache; Qwen ergänzt präzise technische Spezifikationen (G1/8", Material, Dichtungsart) und betont Modell- und Herstellerabhängigkeit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Reinigung und Dichtungswechsel potenziell helfen könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und priorisieren das Vorsichtsprinzip: "Kein Versuch mit Gewalt – sofort Fachmann beauftragen." Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit der TRBS 2152 und VDIAbk. 2035 – bei defekter Entlüftung an Heizungspumpen gilt: Betriebsunterbrechung + fachliche Druck- und Dichtheitsprüfung sind verpflichtend.
    Gefahrenpotenzial Alle Modelle identifizieren ernsthaftes Risiko: Heißwasseraustritt, Druckverlust, Pumpenschäden, Bauwasserschäden.
    Ursachenanalyse ⚠️ Konsens: Kein reiner Dichtungsfehler. Uneinigkeit über Priorisierung von Gewindereinigung (GoogleAI) vs. sofortiger Gewindeprüfung durch Fachmann (DeepSeek/Qwen).
    Fachmännische Intervention Konsens: Erforderlich – GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb", DeepSeek "dringend", Qwen "unverzüglich" und verboten für Laien.
    Selbsthilfe-Empfehlung GoogleAI: erlaubt vorsichtige Reinigung; DeepSeek & Qwen: explizit abgelehnt – Widerspruch zugunsten der strengeren Sicherheitseinschätzung.
    Technische Spezifikation Nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Details (G1/8", Gewindeeinsatz, Material); GoogleAI bleibt allgemein.
    🔴 Risiko Heißwasseraustritt unter Druck bei Betriebstemperatur > 70 °C Verbrühungsgefahr, erhebliche Wasserschäden am Gebäude, Unterbrechung der Heizversorgung
    🔴 Risiko Gewindeausbruch in Pumpenplatte durch erneutes Anziehen Ersatz der gesamten Heizungspumpe notwendig, hohe Kosten und längere Ausfallzeit
    🔴 Risiko Luftansammlung im Heizkreislauf bei nicht dichter Entlüftung Pumpenschäden durch Kavitation, Effizienzverlust, unregelmäßige Wärmeabgabe, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch nicht autorisierte Reparatur Keine Kostenübernahme für Folgeschäden, rechtliche Haftung bei Drittenschäden
    🔴 Risiko Druckverlust im Heizkreis führt zu automatischer Nachspeisung mit Sauerstoffhaltigem Wasser Verstärkte Korrosion im gesamten Heizsystem, langfristige Schäden an Rohren, Ventilen und Wärmetauschern
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch SHK-Fachmann offenbart latente Systemprobleme Frühzeitige Korrektur von Korrosions- oder Kalkablagerungen im gesamten Kreislauf
    ✅ Chance Vollständiger Austausch des Entlüftungssystems nach aktuellen Normen (VDI 2035, EN 13384) Verbesserte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer der Pumpe, Energieeinsparung
    ✅ Chance Nachweis einer regelmäßigen Wartung bei Versicherung oder Hersteller Erhöhte Aussicht auf Gewährleistungsregress, bessere Dokumentation für spätere Wertgutachten
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Entlüftungspunkte im Heizkreislauf Vermeidung ähnlicher Defekte an anderen Stellen, nachhaltige Optimierung der Systemdichtheit
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne, selbstentlüftende Komponenten (z. B. automatische Entlüfter mit Druckentlastung) Reduzierter Wartungsaufwand, höhere Systemstabilität, weniger manuelle Interventionen
    1. Heizung sofort abschalten und Systemdruck senken: Schließen Sie den Vorlauf- und Rücklaufhahn der Heizungspumpe, öffnen Sie den Entlüftungshahn am niedrigsten Punkt, um Druck abzulassen – bis kein Wasser mehr austritt.
    2. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsanlagen der Klasse 4 gemäß TRBS 2152 – nicht über Preisvergleichportale, sondern über lokale Empfehlung oder Handwerkskammer-Verzeichnis.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Heizungs-Handbuch der GB112, die letzte Wartungsbestätigung sowie ggf. Fotos von Teil A und Teil B (aus mehreren Winkeln) vor – so beschleunigen Sie die Diagnose vor Ort.
    4. Keine Gewalt anwenden: Verwenden Sie weder Schraubenschlüssel noch Drehmomentschlüssel, um die Schraube einzudrehen – auch bei vermeintlich "lockerem" Gefühl darf nicht nachgezogen werden.
    5. Alternativteil prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die werkseitige Ersatzteilnummer für "Entlüftungsschraube GB112 Heizungspumpe" an – nicht universelle Ersatzteile verwenden.
    6. Druck- und Dichtheitsprüfung verlangen: Bestehen Sie auf einer dokumentierten Dichtheitsprüfung (gemäß DINAbk. EN 14382) nach Austausch – mit Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs.
    Entlüftungsschraube
    Eine Entlüftungsschraube ist ein Bauteil an Heizkörpern oder Heizungsanlagen, das dazu dient, Luft aus dem System abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung mindern und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Heizungsentlüftung, Luft im Heizsystem
    Dichtungsring
    Ein Dichtungsring ist ein ringförmiges Bauteil, das dazu dient, eine Verbindung abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Er wird oft in Verschraubungen und Verbindungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Wellendichtring
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille an einem zylindrischen oder konischen Körper, die dazu dient, zwei Bauteile miteinander zu verbinden. Es gibt Innen- und Außengewinde.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verschraubung
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Funktion der Geräte beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen betrifft dies oft Metalle durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Anschlussgröße
    Die Anschlussgröße bezeichnet die Abmessungen eines Anschlusses, beispielsweise einer Verschraubung oder eines Rohrs. Sie wird in der Regel in Zoll angegeben und ist wichtig für die Kompatibilität von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Nenngröße, Durchmesser, Gewindegröße
    Die Buderus Logamax GB112 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln, die für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt sind. Sie werden häufig in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizungsanlage
    1. Was ist eine Entlüftungsschraube und wozu dient sie?
      Eine Entlüftungsschraube dient dazu, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    2. Warum lässt sich meine Entlüftungsschraube nicht mehr drehen?
      Mögliche Ursachen sind ein beschädigtes Gewinde, Verkalkung oder Korrosion. Auch ein defekter Dichtungsring kann das Problem verursachen.
    3. Kann ich die Entlüftungsschraube selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie das Reinigen des Gewindes oder der Austausch des Dichtungsrings können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Anschlussgröße hat die Entlüftungsschraube?
      Die Anschlussgröße der Entlüftungsschraube variiert je nach Modell. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung oder beim Hersteller.
    5. Was passiert, wenn ich die Entlüftungsschraube nicht repariere?
      Wenn die Entlüftungsschraube defekt ist, kann Luft in das Heizsystem gelangen, was zu einer verminderten Heizleistung und störenden Geräuschen führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Pumpe kommen.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Es ist ratsam, die Heizung regelmäßig zu entlüften, besonders wenn Sie Geräusche im System hören oder die Heizkörper nicht richtig warm werden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften der Heizung?
      Zum Entlüften benötigen Sie in der Regel einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen.
    8. Wo finde ich den Dichtungsring für die Entlüftungsschraube?
      Dichtungsringe für Entlüftungsschrauben sind im Fachhandel oder beim Hersteller erhältlich. Achten Sie auf die passende Größe und das richtige Material.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Dichtungen in Heizungsanlagen wechseln
      Informationen zum Austausch von Dichtungen, um Undichtigkeiten zu beheben und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gewinde reparieren – Tipps und Tricks
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Gewinde, um Bauteile wieder sicher miteinander verbinden zu können.
    • Ursachen für Geräusche in der Heizung
      Erklärung verschiedener Ursachen für störende Geräusche in der Heizungsanlage und mögliche Lösungen.
    • Wartung von Gas-Brennwertkesseln
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gas-Brennwertkesseln, um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
  2. Entlüftungsschraube: Hanf-Dichtung erforderlich?
    Kann es sein, dass die Schraube mit Hanf o.ä. eingedichtet werden muss?
    In diesem Fall ist ohne Hanf und Fermit schon etwas Spiel im Gewinde.
    • Pauline Neugebauer
    Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit einer defekten Entlüftungsschraube am Buderus Logamax GB112, insbesondere Schwierigkeiten beim Festziehen. Mögliche Ursachen sind beschädigte Gewinde oder fehlende Dichtungen. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung der Schraube, wobei Hanf als Dichtmaterial in Betracht gezogen wird. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Montage und Wartung der Entlüftungsschraube betont, um Heizungsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch oder der Reparatur der Entlüftungsschraube am Buderus Logamax GB112 ist Vorsicht geboten, um das Gewinde nicht weiter zu beschädigen. Siehe Beitrag Entlüftungsschraube: Hanf-Dichtung erforderlich?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem erneuten Einschrauben der Entlüftungsschraube sollte das Gewinde gereinigt und geprüft werden. Gegebenenfalls kann Hanf in Kombination mit Fermit verwendet werden, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Die Anschlussgröße der Schraube sollte beachtet werden, um Kompatibilität sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Dichtungsring und das Gewinde der Entlüftungsschraube am Buderus Logamax GB112. Falls eine Abdichtung mit Hanf erforderlich ist, führen Sie diese sorgfältig durch. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, Entlüftungsschraube, Dichtungsring". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15275: Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Entlüftungsschraube, Dichtungsring" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Entlüftungsschraube, Dichtungsring" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
Suche nach: Buderus Logamax GB112: Entlüftungsproblem
Suche nach: Buderus Logamax GB112, Entlüftungsschraube, Dichtungsring, Gewinde, Heizungsproblem, Wartung, Reparatur
