Heizung umstellen: Vorlauf- auf Rücklaufregelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Heizungsanlage (Brötje WGB20) in einem Niedrigenergiehaus, die zu häufig taktet. Es werden Vor- und Nachteile der Vorlauf- und Rücklaufregelung diskutiert, sowie mögliche Lösungsansätze zur Reduzierung der Brennerstarts und zur Steigerung der Energieeffizienz. Die Erfahrungen mit Rücklaufregelungen bei Fußbodenheizungen werden geteilt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie mit den häufigen Brennerstarts Ihrer Brötje WGB20 unzufrieden sind. Eine Umstellung von Vorlauf- auf Rücklaufregelung kann in bestimmten Fällen tatsächlich helfen, das Taktverhalten zu verbessern und die Effizienz zu steigern.
Bei der Vorlaufregelung wird die Kesseltemperatur anhand der Vorlauftemperatur des Heizwassers gesteuert. Dies kann bei einem gut gedämmten Haus mit geringem Wärmebedarf zu häufigen Brennerstarts führen, da die Vorlauftemperatur schnell erreicht wird.
Die Rücklaufregelung hingegen misst die Temperatur des zurückkommenden Heizwassers. Dadurch reagiert das System träger und kann besser auf den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses eingehen. Das kann die Laufzeiten des Brenners verlängern und die Anzahl der Starts reduzieren.
Wichtig: Ob eine Umstellung sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Heizlast des Hauses, der Auslegung der Heizkörper und der hydraulischen Abstimmung des Systems. Ich empfehle, die Umstellung von einem Fachmann durchführen zu lassen, der die Anlage entsprechend einstellen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob eine Umstellung auf Rücklaufregelung in Ihrem Fall sinnvoll ist und welche Einstellungen am Kessel vorgenommen werden müssen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Brötje WGB20 Gas-Brennwertkessel in einem Niedrigenergiehaus, der mit 10-12 Brennerstarts pro Stunde taktet. Dies ist ein klassisches Symptom einer Überdimensionierung der Heizleistung, da der Kessel minimal 8 kW liefert, während der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes deutlich darunter liegt. Die Idee, den Vorlauffühler an den Rücklauf zu verlegen, ist technisch riskant und stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Kesselregelung dar.
🔴 Gefahr: Das Umklemmen des Vorlauffühlers auf den Rücklauf führt zu einer fehlerhaften Temperaturmessung. Die Kesselsteuerung würde dann eine viel zu niedrige Kesseltemperatur registrieren und den Brenner dauerhaft auf hoher Leistung laufen lassen, was zu Überhitzung, ineffizientem Betrieb und potenziell gefährlichen Betriebszuständen führen kann. Dies kann die Lebensdauer des Kessels massiv verkürzen und die Heizungsanlage beschädigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine trägere Regelung durch Fühlermanipulation die Taktung reduziert, ist grundlegend falsch. Die Ursache liegt in der hydraulischen und leistungsseitigen Überdimensionierung, nicht in der Regelungsgeschwindigkeit. Eine solche Manipulation umgeht die Sicherheitseinrichtungen des Kessels und ist kein zulässiger Lösungsweg.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht in der Installation eines hydraulischen Entkopplers (Pufferspeicher) oder einer Heizlast-pufferspeichernden Einrichtung. Alternativ kann ein moderner, modulierender Kessel mit geringerer Mindestleistung (z.B. 2-4 kW) oder eine Wärmepumpe die Taktung reduzieren. Auch eine verbesserte Wärmedämmung oder die Anpassung der Heizkurve am bestehenden Kessel können helfen, die Laufzeiten zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbstständige Eingriffe an der Kesselregelung durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Analyse und der Prüfung auf einen Pufferspeicher. Lassen Sie die Heizkurve und die Einstellungen des Raumthermostaten fachmännisch optimieren. Nur so kann die Taktung sicher und effizient reduziert werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei konventionellen Brennwertkesseln wie dem Brötje WGB20 in Niedrigenergiehäusern: Überdimensionierung führt zu häufigem Ein- und Ausschalten (10–12 Starts/h), was Verschleiß, Energieverluste und reduzierte Lebensdauer begünstigt.
🔴 Gefahr: Eine willkürliche Umverdrahtung des Vorlauf-Temperaturgebers an den Rücklauf ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar – der Kessel verliert die notwendige Vorlauf-Temperaturüberwachung, was zu Überhitzung, Schäden am Wärmetauscher oder gar Gefahren durch unzureichende Kondensatabfuhr bei Brennwertbetrieb führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Kessel moduliert grundsätzlich – jedoch nur innerhalb seines technisch vorgegebenen Modulationsbereichs (meist ab ca. 30–40 % Leistung); bei zu geringer Heizlast bleibt er unterhalb dieser Schwelle und schaltet daher ein/ausschaltbetrieben – das ist kein Defekt, sondern ein Systemlimit.
➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Lösung erfordert keine Hardware-Manipulation, sondern eine fachgerechte Systemoptimierung: hydraulischer Abgleich, Anpassung der Heizkurve, ggf. Nachrüstung einer Pufferspeicherlösung oder Austausch gegen einen tiefer modulierenden Kessel mit <1 kW Mindestleistung.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das System zu träge reagieren würde, ist korrekt – aber nicht durch Umverdrahtung, sondern durch korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur- und Modulationsparameter im Kessel- und Regelungsprogramm.
🔴 Gefahr: Raumthermostate beeinflussen nicht die Kesselmodulation direkt – sie steuern lediglich die Raumtemperatur über die Heizkreisverteiler; eine falsche Einstellung am Raumthermostat kann die Situation sogar verschärfen, wenn sie zu unnötigen Nachheizphasen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, Prüfung der Kesselregelung (insb. Modulationsparameter, Heizkurve, Nachtabsenkung) und ggf. einer Wärmebedarfsanalyse – eine Eigenmodifikation am Temperaturgeber ist strengstens untersagt und gefährdet die Betriebssicherheit sowie die Herstellergarantie.
- Vorlaufregelung
- Die Vorlaufregelung steuert die Kesseltemperatur anhand der Temperatur des Heizwassers, das zum Heizkörper fließt. Sie ist eine gängige Regelungsart, kann aber bei geringem Wärmebedarf zu häufigem Takten führen.
Verwandte Begriffe: Rücklaufregelung, Kesseltemperatur, Heizkurve - Rücklaufregelung
- Die Rücklaufregelung misst die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper zurückkommt, und passt die Kesseltemperatur entsprechend an. Sie reagiert träger als die Vorlaufregelung und kann bei gut gedämmten Häusern effizienter sein.
Verwandte Begriffe: Vorlaufregelung, Heizlast, Wärmebedarf - Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizung. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß, höherem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeabgabe führen.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Heizleistung - Modulation
- Modulation bedeutet, dass die Heizung ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dadurch wird ein unnötiges Takten vermieden und die Effizienz gesteigert.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Brennerleistung, Teillastbetrieb - Heizlast
- Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz - Hydraulische Abstimmung
- Die hydraulische Abstimmung sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch den Einsatz von Thermostatventilen und Strangregulierventilen erreicht.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Strangregulierventil, Heizkreis - Brennerstarts
- Die Anzahl der Brennerstarts pro Stunde oder Tag ist ein Indikator für die Effizienz einer Heizung. Eine hohe Anzahl an Brennerstarts deutet auf ein ineffizientes System hin.
Verwandte Begriffe: Takten, Modulation, Brennerlaufzeit
- Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklaufregelung?
Bei der Vorlaufregelung wird die Kesseltemperatur anhand der Temperatur des Heizwassers, das zum Heizkörper fließt, gesteuert. Die Rücklaufregelung misst die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper zurückkommt. Dies ermöglicht eine Anpassung der Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf. - Warum taktet meine Heizung so oft?
Häufiges Takten kann verschiedene Ursachen haben, wie eine zu hohe Kesselleistung für den geringen Wärmebedarf eines gut gedämmten Hauses, eine falsche Einstellung der Regelung oder eine mangelhafte hydraulische Abstimmung des Heizsystems. - Kann ich die Umstellung selbst vornehmen?
Ich rate davon ab, die Umstellung selbst vorzunehmen, da dies spezielle Kenntnisse und Messgeräte erfordert. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Heizung oder sogar zu Schäden führen. - Welche Vorteile hat die Rücklaufregelung?
Die Rücklaufregelung kann zu längeren Brennerlaufzeiten, weniger Brennerstarts und einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe führen. Dies kann den Verschleiß des Brenners reduzieren und die Energieeffizienz verbessern. - Was bedeutet Modulation bei einer Heizung?
Modulation bedeutet, dass die Heizung ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dadurch wird ein unnötiges Takten vermieden und die Effizienz gesteigert. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. - Welche Rolle spielen Raumthermostate bei der Regelung?
Raumthermostate messen die Temperatur im Raum und geben ein Signal an die Heizung, wenn Wärme benötigt wird. Sie können helfen, die Raumtemperatur konstant zu halten und Energie zu sparen. - Was ist eine hydraulische Abstimmung?
Die hydraulische Abstimmung sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben.
- Heizung richtig einstellen
Tipps zur Optimierung der Heizkurve und der Thermostatventile. - Hydraulischer Abgleich durchführen
So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungspumpe optimieren
Wie Sie den Stromverbrauch Ihrer Heizungspumpe senken können. - Dämmung verbessern
Die richtige Dämmung reduziert den Wärmebedarf und spart Heizkosten. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Thermostate für eine bedarfsgerechte Heizung.
Vorlauffühler vs. Rücklauffühler: Montage & Funktion
auf keine fall
Vorlauffühler gehören an den Vorlauf! (Rücklaufregelung wir i.a. nur bei großkesseln zusätzlich gemacht=>Korrosionsschutz) ich vermute sie haben eine FB da man sonst bei NT-Kesseln im Einfamilienhaus keine Mischerregelung einsetzt und nur dies erfordert einen Vorlauffühler. ihr Problem, sie haben es richtig erkannt=>Wärmebedarf zu gering, wurde schon öfters behandelt, Lösungsmöglichkeiten: Pufferspeicher - teuer oder schalthysterese der Kesseltemperaturregelung erhöhen durch die nachgeschaltete Mischerregelung werden sie kaum eine Unterschied bemerken -
Rücklaufregelung: Erfahrung mit Fußbodenheizung im EFH
Gute Erfahrung mit Rücklaufregelung
Hallo, bei mir läuft die Fußbodenheizung mit der Istwertrückführung vom Dachgeschoss. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus, 1 1/2-stöckige Bauweise. Es ist kein Raumfühler vorhanden, aber ein Außenfühler, welcher die gesamte Regelkurve in der Steilheit verändert. Ursprünglich war die Regelung auf die zentrale Vorlauftemperatur eingestellt. Nachteil: Lange Hochlaufzeit der Raumtemperatur, zu kalt/zu warm im Dachgeschoss wegen der geringeren Wärmekapazität der Wände und der dadurch bedingten kleineren Zeitkonstanten beim Eintreten von Sonnenschein. Ich habe dann den Fühler einfach auf die Rücklaufleitung des DGAbk. umgesetzt. Effekt: Schnelleres Aufheizen mit (erwünschtem) Überschwingen beim morgendlichen Aufheizen. Außerdem schnelle Reaktion bei Erwärmung durch Sonnenschein im DG. Es ist ja auch so, dass in der Rücklauftemperatur die erforderliche Information der Raumtemperatur eher enthalten ist als in der Vorlauftemperatur. Versuch macht klug! Es kann ja nichts kaputt gehen, denn die Vorlauftemperaturbegrenzung kappt das Überschwingen beim Start. Natürlich muss diese Begrenzung auch wirklich korrekt arbeiten! Bei mir ist es der Kesselthermostat. Zweifel? Es läuft seit 20 Jahren so ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung umstellen: Vorlauf- vs. Rücklaufregelung – Erfahrungen & Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Heizungsanlage (Brötje WGB20) in einem Niedrigenergiehaus, die zu häufig taktet. Es werden Vor- und Nachteile der Vorlauf- und Rücklaufregelung diskutiert, sowie mögliche Lösungsansätze zur Reduzierung der Brennerstarts und zur Steigerung der Energieeffizienz. Die Erfahrungen mit Rücklaufregelungen bei Fußbodenheizungen werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vorlauffühler vs. Rücklauffühler: Montage & Funktion gehören Vorlauffühler grundsätzlich an den Vorlauf. Rücklaufregelungen werden primär bei Großkesseln eingesetzt, um Korrosion zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Rücklaufregelung: Erfahrung mit Fußbodenheizung im EFHAbk. wird eine positive Erfahrung mit einer Rücklaufregelung in Kombination mit einer Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus beschrieben. Ein Außenfühler beeinflusst die Regelkurve.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Pufferspeicher oder eine Kesseltemperaturregelung die Brennerstarts reduzieren kann. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montage von Vorlauffühlern. Evaluieren Sie die Möglichkeit einer Rücklaufregelung in Kombination mit einer Fußbodenheizung, insbesondere in Niedrigenergiehäusern, um die Heizleistung und Modulation zu optimieren und somit die Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlaufregelung, Rücklaufregelung, Heizung, Brennerstarts". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10800: Heizung umstellen: Vorlauf- auf Rücklaufregelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandtemperierung im 50er-Jahre Haus: Erfahrungen, Risiken & Planung in Osnabrück?
- … Wandtemperierung, Wandheizung, Altbau, 50er Jahre Haus, Erfahrungen, Risiken, Planung, Osnabrück, Heizungsbauer, Temperieranlage …
- … Heizung, Altbausanierung, Wandheizung, Energieeffizienz, Raumklima …
- … br]ich überlege in ein 50er Jahre Haus eine Temperieranlage (Wandheizung an der Außenwand) einzubauen. Nun gibt es im Internet viele kritische …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion: Was ist das für Gasbrenner?
- … elektronische Regeleinrichtung, Optimierungsfunktion, Gasbrenner, Heizungsanlage, KfW60 Haus, Energieberechnung …
- … Heizungstechnik, Gasbrenner, Regelungstechnik …
- … [br]In der Energieberechnung unseres KfW60 Hauses ist die Heizungsanlage so eingestuft. Ich würde gerne wissen, was genau das ist. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
- … Brauchwasserspeicher an alte Ölheizung anschließen? Infos zu Integration, Anschlüssen, Sicherheit & Vorschriften. Jetzt beraten lassen …
- … Brauchwasserspeicher, Ölheizung, Speichererweiterung, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Schwerkraft, Anschlüsse, Sicherheit, Rückflussverhinderer …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Energiespeicher, Altbausanierung, Installation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur richtig einstellen: Optimierung für Vaillant Thermoblock & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt WTC-Installation: Fragen zu Anschluss, Bus, Funktion & Optimierung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wandheizung richtig regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Erfahrungen?
- … Wandheizung regeln: Tipps zu Vorlauf & Nachtabsenkung …
- … Wandheizung optimal regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, Außentemperaturfühler. Jetzt Erfahrungen austauschen und Heizkosten …
- … Wandheizung, Regelung, Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, Außentemperaturfühler, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Handtuchheizkörper an Schwerkraftheizung anschließen: Machbarkeit, Vorlauf & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau?
- … Heizung, Gasbrenner, Brennwerttechnik, Altbausanierung, Energiekosten …
- … Die Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizungsanlage erhöht. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation. …
- … ein anderes Heizmedium erwärmt wird. Die Wärme wird dann zur Beheizung von Gebäuden oder für industrielle Prozesse genutzt. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlaufregelung, Rücklaufregelung, Heizung, Brennerstarts" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlaufregelung, Rücklaufregelung, Heizung, Brennerstarts" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung umstellen: Vorlauf- auf Rücklaufregelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
Suche nach: Vorlauf vs. Rücklaufregelung: Umstellung sinnvoll?
Suche nach: Vorlaufregelung, Rücklaufregelung, Heizung taktet, Brennerstarts, Heizungsoptimierung, Brötje WGB20, Niedrigenergiehaus, Heizleistung, Modulation
