Vorlauftemperatur richtig einstellen: Optimierung für Vaillant Thermoblock & Heizkosten sparen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo liebe Fachleute,
wir haben seit 4 Jahren ein kl. "normales" Haus mit 105 m² Baujahr. 1992, massiv gebaut.
Im Keller arbeitet ein Vaillant Thermoblock VC 110 EU mit Flüssiggas (wir müssen das Gas von einem Lieferanten zu sehr hohen Preisen kaufen) nur für die Heizung ohne WW. Ein Raumfühler im zum Treppenhaus hin offenen Wohn- / Ess- / Küchenbereich wurde abgeklemmt wegen eines Holzofens (Schwedenofen von Hase) der täglich in Betrieb ist und da ansonsten OGAbk. und Keller kalt bleiben.
Habe sehr viele Beiträge gelesen und auch schon ganz tolle Seiten mit bunten Diagrammen gesehen, leider sagt mir das alles recht wenig.
Die einzige Einstellung die ich neben An/Aus vornehmen kann ist die Vorlauftemperatur mit einem Drehregler (Skala 1  -  6).
Es gibt keine Nachtabsenkung. Aussage Verkäufer des Hauses war: "Regeln Sie die Hzg soweit 'runter wie möglich, damit es nicht zu teuer wird. " (10 Jahre Erfahrungswerte, kein Fachmann)
In der Bedienungsanleitung der Therme sind die Werte 1  -  6 bestimmten Außentemperaturen zugeordnet.
Ich betreibe die Heizung wenn möglich immer auf der niedrigsten Einstellung =>Vorlauftemperatur. zeigt ca. 37,5 ° C und die Thermostate sind außer in Bad und Kinderzimmer zwischen 1 und 2 eingestellt oder auf Frostschutz.
Behagliche Temperaturen gibt es im Winter nur mit dem Holzofen.
Wir konnten die Heizkosten schon absenken, ich möchte aber auch nicht die Substanz des Hauses (Feuchtigkeit, Schimmel etc.) gefährden (z.B. 3x 100 € für Gas gespart und dann eine Sanierung wg. Schimmel für zig tausend riskieren => Wände stehen unter Beobachtung).
Im Bad hängt (wegen Komfort) seit letztem Herbst noch ein Heizstrahler für die ersten 5 Minuten am Morgen. Ich möchte unseren Verbrauch MINIMIEREN d.h. in unserem Fall möglichst wenig Gas verbrauchen (Kosten).
Was mache ich falsch, oder richtig?
Wie würde es sich ungefähr auf den Verbrauch auswirken, wenn ich die Vorlauftemperatur höher einstelle und dafür an den Thermostaten nach unten gehe (z.B. bei Anstieg um 10 ° C)?
Ein Fachmann sagte mir mal es sei egal, ob das Wasser von 50 Vorlauf auf 45, oder von 37 auf 32 abkühlt bzw. prozentual sei Ersteres sogar günstiger (Bahnhof? Ägypten? ...?).
Für einige klärende Antworten, auch Kritik bzw. Quellen (bzgl. RTFM) besten Dank im Voraus, Bruno
PS: Wir werden dieses Jahr zusätzlich mittels Wechsel zu einem Grundofen (Sancal, oder Tonwerk) unseren bisherigen Holzverbrauch absenken.
PS: PS: Wer viel misst, misst Mist!
    Ich verstehe, dass Sie die Vorlauftemperatur Ihres Vaillant Thermoblock VC 110 EU optimieren möchten, um Heizkosten zu sparen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle:
    1. Vorlauftemperatur anpassen: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden, aber hoch genug, um die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Beginnen Sie mit einer niedrigeren Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die Räume ausreichend warm sind.
    2. Nachtabsenkung nutzen: Aktivieren Sie die Nachtabsenkung, um die Heizkosten während der Nacht zu reduzieren. Die genaue Einstellung hängt von der Isolierung Ihres Hauses ab. Beobachten Sie, wie schnell die Temperatur sinkt und passen Sie die Absenkung entsprechend an.
    3. Raumfühler berücksichtigen: Der Raumfühler im Treppenhaus beeinflusst die Heizleistung. Stellen Sie sicher, dass der Fühler nicht durch andere Wärmequellen (z.B. Sonneneinstrahlung oder den Holzofen) beeinflusst wird, da dies zu einer falschen Regelung führen kann.
    4. Thermostate in den Räumen: Nutzen Sie Thermostate in den einzelnen Räumen (Bad, Kinderzimmer), um die Temperatur individuell zu regeln. So können Sie in weniger genutzten Räumen Energie sparen.
    5. Heizkurve optimieren: Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Eine flachere Heizkurve kann helfen, Energie zu sparen, wenn Ihr Haus gut isoliert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und den Gasverbrauch über einen Zeitraum, um die optimale Konfiguration zu finden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann hinzu.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern fließt. Eine optimale Vorlauftemperatur sorgt für effizientes Heizen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizleistung.
    Nachtabsenkung
    Eine Funktion, die die Heizleistung während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Die Temperatur wird um einige Grad gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Thermostat, Energieeffizienz.
    Raumfühler
    Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und die Heizleistung entsprechend anpasst. Die Platzierung des Fühlers ist entscheidend für eine korrekte Regelung.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregelung, Außentemperaturfühler.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung des Verhältnisses zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Thermostat
    Ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum regelt, indem es die Heizleistung steuert. Thermostate können manuell oder elektronisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Heizkörper, Heizungsregelung.
    Ein Heizgerät der Firma Vaillant, das für die Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Es arbeitet mit Gas oder Öl und kann auch Warmwasser bereiten.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Ölheizung, Brennwerttechnik.
    Heizkosten
    Die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes anfallen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Isolierung, der Heizungsanlage und dem Heizverhalten.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Gaspreis, Ölpreis.
    1. Was ist die Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst, wie schnell und effizient die Räume beheizt werden.
    2. Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur?
      Beginnen Sie mit einer niedrigen Vorlauftemperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden. Beobachten Sie den Gasverbrauch und passen Sie die Einstellung entsprechend an.
    3. Was ist eine Nachtabsenkung?
      Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nacht, um Energie zu sparen. Die Temperatur wird um einige Grad gesenkt, was besonders in gut isolierten Häusern effektiv ist.
    4. Wie beeinflusst der Raumfühler die Heizung?
      Der Raumfühler misst die Temperatur in einem Referenzraum und passt die Heizleistung entsprechend an. Eine falsche Platzierung des Fühlers kann zu einer ineffizienten Regelung führen.
    5. Sollte ich die Heizung im Sommer komplett ausschalten?
      Ja, im Sommer kann die Heizung in der Regel komplett ausgeschaltet werden, da sie nur für die Warmwasserbereitung benötigt wird. Moderne Heizungen haben oft eine Sommerfunktion.
    6. Was tun, wenn die Heizkörper nicht richtig warm werden?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Heizkörper entlüftet werden müssen. Wenn das nicht hilft, könnte die Vorlauftemperatur zu niedrig sein oder es liegt ein Problem mit der Heizungsanlage vor.
    7. Wie oft sollte die Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    8. Kann ich durch den Austausch der Heizung Heizkosten sparen?
      Ja, der Austausch einer alten Heizung durch eine moderne, effizientere Anlage kann erhebliche Einsparungen bringen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizungsregelung optimieren
      Tipps zur Optimierung der Heizungsregelung für mehr Effizienz und Komfort.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu erreichen.
    • Dämmung verbessern
      Wie eine gute Dämmung die Heizkosten senken kann.
    • Brennwerttechnik
      Erklärung der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile für moderne Heizungsanlagen.
  2. Heizungsprobleme: Ursachen – Dämmung, Anlage & Kosten
    Ihr Problem dürfte weniger die Heizung
    als vielmehr ein komplexes Problem aus alter Heizung, schlechter Dämmung und falsch ausgelegter Anlage sein. Die Frage ist eigentlich, ob sie bereit sind, Geld zu investieren. Die richtige Reihenfolge sollte sein Fachplaner Heizung nimmt sich Ihr aus vor und rechnet Ihre Heizung nach, hinterher leisten Sie sich eine Vor-Ort-Energieberatung (mit etwas Glück und in 2006 noch für 150,- +Ust zu haben) dann ändern Sie die Heizung nach Angaben Fachplaner, erneuern das Heizgerät, machen nen hydraulischen Abgleich und nehmen dann Energiesparmaßnahmen (wahrscheinlich Fenster/Dämmung bei BJ 92) vor um die Kosten zu senken. Alternativ probieren Sie 10 Jahr aus, verheizen viel Geld und führen die Maßnahmen zusätzlich trotzdem durch. Ist leider so ☹
  3. Vorlauftemperatur: Präzisierung der Fragestellung
    Missverständnis?
    Hallo Herr Jähn,
    vielen Dank für Ihren Beitrag.
    Scheinbar war meine Frage und die Beschreibung nicht eindeutig, um Missverständnissen vorzubeugen.
    Die Heizungsanlage funktioniert ganz prima. Wir könnten locker tropische Temperaturen im Haus herstellen. Auch die Abgaswerete sind jedesmal im grünen Bereich. Ich fahre die Anlage lediglich im untersten Bereich (absichtlich siehe erster Beitrag), um möglichst wenig des sauer verdienten Geldes an Primagas abzugeben! Die Dämmung ist soweit auch recht gut, was wir im Vergleich zu unseren früheren Wohnungen sehr deutlich spüren/empfinden. An einigen Stellen (Dach) werde ich die Dämmung aber noch verbessern.
    Der derzeitige Ofen ist zwar schnell kalt, aber das Haus hält die Wärme recht gut.
    Dadurch dass unsere Hzg. max. 10,5 kW hat sollte sogar die jährliche Messung durch den BSFM entfallen (BImSchV § 15), also nur Kamin reinigen 😉 (Liest man hier auch verdammt wenig 'drüber)
    Eine vor Ort Energieberatung wäre sicher eine Option, allerdings kenne ich bereits selbst einige Schwachpunkte und für 150,- € müsste man mir diese Dinge nicht nochmal schriftlich geben.
    Ihr abschließender Satz: "Alternativ probieren Sie 10 Jahr ... " empfinde ich gelinde gesagt als Ihre persönliche Resignation im Umgang mit den vielen DAU's (Def. siehe Link 2) in diesem Forum.
    Vielleicht sollten Sie Ihre Tätigkeit in diesem Forum nochmal überdenken, oder zumindest eine kleine Pause einlegen, damit Ihre Beiträge auch auf die Fragen eingehen. Schade, aber kommt leider so 'rüber 😉
    Warum sollten Sie als "Immobiliendienstleister, Arbeitsvermittler" auch an jenem Ast sägen auf dem Sie selbst sitzen?
    Gruß nach Chörau, Bruno
    • Bruno
  4. Niedrige Vorlauftemperatur: Energieverbrauch vs. Bausubstanz
    Auch ich verstehe in ihrer Ausführung die Frage nicht.
    Sie sagen, was sie alles tun, um mit minimaler Temperatur im Haus minimale Energie zu verbrauchen, mit abstrichen im Wohnkomfort aber ohne die Bausubstanz zu gefährden. Ja, OK, das können sie tun und so weit ich das beurteilen kann machen sie es richtig. Die Frage ob eine niedrigere VL weniger Energie braucht, stellt sich bei einer Brennwerttherme: je höher der Temperaturunterschied zwischen Rücklauf und Abgas, desto mehr Energie kann aus dem Abgas gezogen werden und allegemein ist es besser die Therme runtermoduliert durchlaufen zu lassen, als zu Takten (aber vermutlich wissen sie das ja selber).
    Wieviel Gas brauchen sie denn im Jahr? Wenn sie das sagen, könnte ihnen vielleicht jemand mit einem ähnliche Haus sage, wieviel er verbraucht, dann könnten sie vielleicht etwas einschätzen, wie sie so liegen, aber ehrlich gesagt, ist es meist nur schwer möglich, zwei Häuser wirklich gut zu vergleichen.
    Man kann den Verbrauch nicht unbegrenzt runterfahren, sonst wird es halt kalt und ein Passivhaus haben sie auch nicht. Also was wollen sie eigentlich wissen?
  5. Flüssiggas: Tipps zur Minimierung der Heizkosten
    Flüssiggas ist eh Mist
    im
    findet man Hinweise, wie man die Abzocke  -  verwende dieses Wort sonst nicht gerne  -  minimieren kann, und auch ein Forum, in dem sich Flüssiggasler ausweinen, sowie Hilfestellungen zum energiesparenden Betrieb.
    Im
    können Sie sich ihren Verbrauch bewerten lasen.
    Falls die Kiste noch nicht mit einer (am besten witterungsgeführten) Vorlaufregelung ausgerüstet ist  -  sowas muss man laut EnEVAbk. nachrpüsten ...
    Diese regelt dann die Vorlauftemperatur nach der Außentemperatur, hierzu kann man die für die Bausubstanz geeignete Reglerkurve einstellen ...
    +natürlich gilt immer - je niedriger die Systemtemperaturen, desto effektiver.
    +auch wenn das eine Billigtherme ist  -  obsich ein vorzeitiger Ersatz durch einen Brennwerter rechnet? Schließlich liegt der Brennwertnutzen von Flüssiggas unter dem von Erdgas ...
    Weiterführend
  6. Vorlauftemperatur Stufe 1: Unbedenklich für die Anlage?
    Meine Frage ist nun prima beantwortet 🙂
    meine Frage bzgl. Vorlauftemperatur war, ob es besondere Nachteile gibt, wenn ich die Therme fast ausschließlich auf Stufe 1 fahre.
    Könnte ja sein, dass bei Vorlauftemperaturen von 37 ° C irgendetwas in der Anlage, dem Schornstein, oder den Heizkörpern etc. passiert. Scheinbar ist dem nicht so und die niedrigste Einstellung garantiert den geringsten Verbrauch.
    • @Bernhard Kuner
    Mit: ".. machen Sie es richtig" haben Sie meine Frage verstanden und beantwortet. Danke!
    Den Jahresverbrauch muss ich noch ermitteln, wg. wechselnder Abrechnungszeiträume und Umstellungen bei der Berechnung.
    Wir zahlen bisher eine Pauschale von 110,- € pro Monat.
    Der Gaspreis ist aber wegen einer "beschränkt persönlichen Dienstbarkeit", die im Grundbuch eingetragen ist, sozusagen Gottgegeben ☹ @ Markus Knoll
    Die Regelung nach Witterungsbedingungen (und Gesichtsfarbe der Gattin) führe ich manuell durch. Mein BSFM hat bisher noch keine Einwände gehabt und blau steht meiner Frau echt gut 😉
    Vielen Dank  -  tolles Forum! Gruß, Bruno
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vorlauftemperatur optimieren: Vaillant Thermoblock & Heizkosten sparen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Vorlauftemperatur eines Vaillant Thermoblocks zur Reduzierung der Heizkosten. Dabei werden Aspekte wie Dämmung, Anlagenauslegung, und die Auswirkungen niedriger Vorlauftemperaturen auf die Bausubstanz diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Ineffizienz von Flüssiggas und Möglichkeiten zur Kostenminimierung. Abschließend wird die Frage beantwortet, ob der Betrieb der Therme auf niedrigster Stufe (Stufe 1) schädlich ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungsprobleme: Ursachen – Dämmung, Anlage & Kosten wird darauf hingewiesen, dass das Problem möglicherweise komplexer ist und eine umfassende Analyse der Heizungsanlage, Dämmung und Anlagenauslegung erfordert, bevor man sich auf die Vorlauftemperatur konzentriert.
    💰 Kosten: Der Beitrag Flüssiggas: Tipps zur Minimierung der Heizkosten liefert wertvolle Hinweise zur Reduzierung der hohen Flüssiggas-Kosten und verweist auf Ressourcen wie energienetz.de und heizspiegel.de zur Bewertung des eigenen Verbrauchs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread beleuchtet die Frage, ob eine niedrige Vorlauftemperatur bei einer Brennwerttherme tatsächlich weniger Energie verbraucht. Im Beitrag Niedrige Vorlauftemperatur: Energieverbrauch vs. Bausubstanz wird die Problematik des Takten der Therme bei zu geringer Wärmeabnahme angesprochen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Vorlauftemperatur Stufe 1: Unbedenklich für die Anlage? wird bestätigt, dass der Betrieb der Therme auf niedrigster Stufe (Vorlauftemperatur 37°C) unbedenklich ist und den geringsten Verbrauch garantiert, solange die Bausubstanz nicht gefährdet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Heizungsanlage und Dämmung, bevor Sie die Vorlauftemperatur optimieren. Nutzen Sie die im Thread genannten Ressourcen zur Bewertung Ihres Energieverbrauchs und zur Minimierung der Heizkosten. Beachten Sie die Hinweise zur Bausubstanz bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung im Altbau: Welche Heizsysteme eignen sich? Kosten, Vergleich & Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Vaillant" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperatur richtig einstellen: Optimierung für Vaillant Thermoblock & Heizkosten sparen?
Suche nach: Vorlauftemperatur: Optimale Einstellung für Heizkosten
Suche nach: Vorlauftemperatur, Vaillant Thermoblock, Heizkosten sparen, Nachtabsenkung, Heizung optimieren, Gasheizung, Heizungseinstellung, Raumfühler
