Einrohrheizung: Heizleistung verbessern im Altbau-Dachgeschoss – Tipps zu Ventilen, Pumpen & Druck?
Die Heizleistungsprobleme im Dachgeschoss eines Altbaus mit Einrohrheizung können auf mangelnde Wärmedämmung, nachgeschaltete Heizkörper und eine zu niedrige Vorlauftemperatur zurückzuführen sein. Schwerkraftventile allein lösen das Problem möglicherweise nicht. Eine Erhöhung des Wasserstroms und die Anpassung der Heizkurve sind weitere Optionen.
Habe im August eine Dachgeschosswohnung bezogen, bei der, wie sich jetzt herausstellt, die Heizung (Einrohrsystem) nicht richtig funktioniert. Je nach Raum werden bei 24 h voll geöffneten Thermostatventilen max. 17  -  19 Grad erreicht. Die Wohnungen der 1. bis 4 Etage haben keine Probleme. Der Verkäufer will jetzt Schwerkraftventile an den Heizkörpern anbringen lassen. Bringt das Was? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit oder des Betriebsdrucks? Veränderung der Heizkurve? Doch was ist dann bei -15 Grad? Die Daten des Hauses und der Heizung soweit mir bekannt: Klassischer 4 stöckiger Berliner Altbau von 1905,2400 m² Wohnfläche incl. des in diesem Jahr ausgebauten Dachgeschosses. Die Heizung (installiert um 1980) erfolgt über ein Einrohrsystem mittels Außentemperatur gesteuertem Ölbrenner mit 200 kWh Heizleistung. Der Betiebsdruck liegt bei 2,4 bar, Abblasdruck 3,0 bar. Eine Doppelpumpe die den Wert 4,5 m anzeigte (was bedeutet das?) fördert das Heizwasser. Die gesamte Anlage bis zu den Pumpen wurde in diesem Jahr erneuert. Bin für jede Information dankbar. MfG Michael Dinter [email protected]
  • Michael Dinter
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Schwerkraftventilen – diese verschlechtern die Durchströmung im Einrohrsystem und sind in Deutschland nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Betriebsdruck niemals über 2,4 bar erhöhen – Gefahr von Leckagen, Rohrbrüchen oder Sicherheitsventil-Auslösung an alten Gusseisenleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Einrohrsystems ist zwingend erforderlich, bevor Pumpenleistung, Heizkurve oder Druck angepasst werden.
    ⚠️ WICHTIG: Pumpenförderhöhe darf nicht unter 6–8 mWS liegen – die angegebene 4,5-m-Angabe ist bei 4-geschossigem Altbau mit Dachgeschoss unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Altbauerfahrung – Eigenversuche bergen erhebliche Risiken für Anlage und Gebäude.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Dachgeschosswohnung mit einer Einrohrheizung unzureichende Heizleistung haben. Da die unteren Etagen keine Probleme haben, liegt das Problem wahrscheinlich an der Entfernung vom Wärmeerzeuger und/oder an spezifischen Gegebenheiten im Dachgeschoss.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Dieser sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten System.
    • Pumpenleistung prüfen: Überprüfen Sie, ob die Pumpe ausreichend dimensioniert ist, um das Heizwasser bis ins Dachgeschoss zu fördern. Eine Erhöhung der Pumpenleistung oder der Einbau einer stärkeren Pumpe könnte helfen.
    • Thermostatventile: Überprüfen Sie die Thermostatventile. Möglicherweise sind diese defekt oder verkalkt. Tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    • Heizkörper entlüften: Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen. Entlüften Sie alle Heizkörper regelmäßig.
    • Heizkurve anpassen: Passen Sie die Heizkurve an die Außentemperatur und den Wärmebedarf an. Eine zu flache Heizkurve kann zu niedrigen Raumtemperaturen führen.
    • Betriebsdruck prüfen: Der Betriebsdruck der Anlage sollte im optimalen Bereich liegen. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage professionell überprüfen und optimieren zu lassen. Ein Fachmann kann die genannten Punkte überprüfen und die notwendigen Anpassungen vornehmen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Heizleistung in einer Dachgeschosswohnung eines Berliner Altbaus von 1905 mit einem Einrohrheizsystem aus den 1980er Jahren. Die erreichten Raumtemperaturen von maximal 17-19 Grad Celsius bei voll geöffneten Thermostatventilen sind eindeutig zu niedrig und deuten auf ein hydraulisches Problem hin. Die Tatsache, dass die darunterliegenden Wohnungen keine Probleme haben, spricht stark für eine unzureichende Durchströmung des Dachgeschoss-Heizkreises.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Verkäufers, sogenannte Schwerkraftventile (oft auch als Schwerkraftbremse oder Rücklaufventil bezeichnet) einzubauen, ist hier fachlich falsch und kontraproduktiv. Diese Ventile dienen dazu, die natürliche Zirkulation (Schwerkraftumlauf) in einem System zu unterdrücken, nicht aber die Durchströmung in einem Einrohrsystem zu verbessern. Ein Einbau würde die ohnehin geringe Durchflussmenge weiter reduzieren und die Heizleistung noch verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Verkäufer vorgeschlagene Maßnahme ist nicht zielführend. Stattdessen muss der hydraulische Abgleich des gesamten Heizsystems priorisiert werden. Dieser stellt sicher, dass jeder Heizkörper die korrekte Wassermenge erhält. Bei einem Einrohrsystem ist dies besonders kritisch, da die Heizkörper in Reihe geschaltet sind und der erste Heizkörper die meiste Wärme abgibt.
    ➕ Ergänzung: Die angezeigten 4,5 Meter an der Doppelpumpe beziehen sich auf die Förderhöhe. Diese ist für ein 4-stöckiges Gebäude mit Dachgeschoss möglicherweise zu niedrig bemessen, insbesondere wenn die Rohrleitungen im Dachgeschoss lang und schlecht isoliert sind. Eine Erhöhung der Pumpenleistung oder der Einbau einer leistungsstärkeren Pumpe mit elektronischer Drehzahlregelung (Hocheffizienzpumpe) könnte die Umlaufgeschwindigkeit erhöhen. Auch die Einstellung der Heizkurve am Außentemperaturfühler ist zu prüfen: Eine zu flache Kurve führt bei niedrigen Außentemperaturen zu unzureichender Vorlauftemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für das gesamte Gebäude. Lassen Sie parallel die Pumpenleistung und die Einstellung der Heizkurve überprüfen und optimieren. Der Einbau von Schwerkraftventilen ist zu unterlassen. Nur ein Fachmann kann die genauen Ursachen ermitteln und eine nachhaltige Lösung für die kalte Dachgeschosswohnung sicherstellen.
    Das beschriebene Einrohrheizsystem in einem Berliner Altbau aus 1905 weist typische strukturelle Schwächen auf, insbesondere im nachträglich ausgebauten Dachgeschoss, das hydraulisch am ungünstigsten positioniert ist – als letzter Verbraucher im Kreislauf mit stetig abfallender Vorlauftemperatur und Druck.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Raumtemperaturen von nur 17–19 °C trotz voll geöffneter Thermostatventile deuten auf eine gravierende hydraulische Unterversorgung hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Förderhöhe der Pumpe, falsche Einstellung der Heizkurve, fehlende hydraulische Abgleichmaßnahmen oder unzulässige Druckerhöhung über 2,4 bar, die zu Leckagen oder Sicherheitsventil-Auslösung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Schwerkraftventile sind keine Lösung – sie verstärken bei Einrohrsystemen den Durchfluss nur durch Temperaturdifferenz und führen bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu noch geringerem Volumenstrom; sie sind zudem in Deutschland nicht zulässig und technisch veraltet.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Pumpenangabe "4,5 m" bezieht sich vermutlich auf die Förderhöhe in Meter Wassersäule (mWS), was bei einem 4-geschossigen Haus mit Dachgeschoss oft unzureichend ist – erforderlich sind mindestens 6–8 mWS bei hydraulischem Abgleich und ggf. separater Dachgeschoss-Zirkulation.
    ✅ Zustimmung: Die Erneuerung der Anlage bis zu den Pumpen ist grundsätzlich positiv, doch ohne hydraulischen Abgleich, korrekte Pumpenauslegung und Anpassung der Heizkurve bleibt das Dachgeschoss systematisch unterversorgt – besonders kritisch bei Außentemperaturen unter -10 °C.
    🔴 Gefahr: Eine willkürliche Erhöhung des Betriebsdrucks über 2,4 bar birgt Risiken für die alte Heizungsrohrleitung (Gusseisen, Verbindungen), die nicht für höhere Drücke ausgelegt ist – dies kann zu Leckagen, Rohrbrüchen oder Auslösung des Sicherheitsventils führen.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkurve muss nicht pauschal angehoben, sondern individuell an die Dämmung, Fensterqualität und Raumlast des Dachgeschosses angepasst werden; zudem ist eine separate Regelung (z. B. mit externem Raumthermostat oder Differenzdruckregler) für das Dachgeschoss sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Altbausanierung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, Prüfung der Pumpenauslegung (Förderhöhe & Durchfluss), Überprüfung der Heizkurve und Bewertung einer eventuellen separaten Zirkulationspumpe oder Druckhalteregelung für das Dachgeschoss – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Modifikationen vorgenommen werden.
    • Hydraulischer Abgleich ist zentral und unverzichtbar (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Pumpenleistung (insb. Förderhöhe) ist kritisch – 4,5 m reicht nicht aus (DeepSeek, Qwen; GoogleAI nennt "Erhöhung" als Option, ohne Zahlen).
    • Heizkurve muss angepasst werden – zu flache Kurve führt zu zu niedriger Vorlauftemperatur (alle drei).
    • Thermostatventile und Entlüftung sind relevante, aber sekundäre Checkpunkte (GoogleAI + DeepSeek + Qwen).
    • GoogleAI nennt "Betriebsdruck prüfen" allgemein – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr einer Erhöhung über 2,4 bar bei Altbau-Leitungen (Qwen konkretisiert Risiko für Gusseisen).
    • GoogleAI erwähnt "Schwerkraftventile" nicht – DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich falsch und gefährlich.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Regelung für das Dachgeschoss (z. B. externer Raumthermostat oder Differenzdruckregler) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen hebt die Altbauspezifik (1905, Gusseisen, Dachgeschoss-Ausbau) als entscheidenden Einflussfaktor hervor – DeepSeek erwähnt "Berliner Altbau" und "Einrohrsystem aus 1980er Jahren", GoogleAI verzichtet auf historische Kontextualisierung.
    • DeepSeek und Qwen präzisieren: "4,5 m" bezieht sich auf Förderhöhe in mWS – GoogleAI spricht vage von "Pumpenleistung prüfen".
    • Schwerkraftventile: GoogleAI ignoriert das Thema vollständig – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor deren Einbau ("kontraproduktiv", "nicht zulässig", "veraltet"). → Sicherere Einschätzung priorisiert: Einbau ist strikt zu unterlassen.
    • Druckerhöhung: GoogleAI nennt "Betriebsdruck prüfen" ohne Warnung – Qwen und DeepSeek betonen die klare Druckgrenze von 2,4 bar zur Vermeidung von Schäden. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Druck darf nicht erhöht werden.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Maßnahmen nach Risikoabwägung: hydraulischer Abgleich vor Pumpenanpassung, Pumpenauslegung vor Heizkurve, Heizkurve vor allen anderen Einstellungen – und verzichten Sie konsequent auf Schwerkraftventile sowie Druckerhöhung.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei KIs stimmen überein: zwingend erforderlich und erste Maßnahme bei Einrohrsystemen – besonders im Dachgeschoss.
    Pumpenauslegung / Förderhöhe Eindeutiger Konsens: 4,5 m ist unzureichend; mindestens 6–8 mWS erforderlich – besonders bei 4-geschossigem Altbau mit Dachgeschoss.
    Schwerkraftventile DeepSeek und Qwen warnen klar – GoogleAI erwähnt nicht. KI-Konsens: kontraindiziert, nicht zulässig, gefährlich.
    Heizkurve Alle drei KIs nennen Anpassung als zentral – mit Fokus auf ausreichende Vorlauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen.
    Betriebsdruck ⚠️ GoogleAI: allgemeine Prüfung. DeepSeek/Qwen: klare Grenze von 2,4 bar bei Gusseisen. KI-Konsens: Prüfung ja – Erhöhung nein.
    Altbauspezifische Risiken (Gusseisen, Dachgeschoss-Ausbau) DeepSeek und Qwen betonen diesen Kontext – GoogleAI vernachlässigt ihn. KI-Konsens: entscheidend für Risikobewertung und Maßnahmenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Altbauerfahrung zur systematischen Diagnose: hydraulischer Abgleich zuerst, dann Pumpenleistung und Förderhöhe prüfen, Heizkurve anpassen – unter striktem Ausschluss von Schwerkraftventilen und jeglicher Druckerhöhung über 2,4 bar.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Systematische Unterversorgung des Dachgeschosses – dauerhaft zu niedrige Temperaturen trotz voller Ventilöffnung.
    🔴 Risiko Einbau von Schwerkraftventilen Verstärkte Durchflussbehinderung im Einrohrsystem, zusätzlicher Leistungsverlust, Verstoß gegen technische Regeln (DINAbk. EN 12831, VDIAbk. 2023).
    🔴 Risiko Druckerhöhung über 2,4 bar Leckagen oder Rohrbrüche an alter Gusseisenleitung, Auslösung des Sicherheitsventils, Wasserschäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Förderhöhe der Pumpe (< 6 mWS) Keine zuverlässige Durchströmung der obersten Heizkörper – auch bei technisch einwandfreiem Abgleich.
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Heizkurve an Dachgeschoss-Bedingungen Unterdimensionierte Vorlauftemperatur bei Minusgraden – Kälteempfindlichkeit, Feuchteschäden durch Kondensat an kalten Bauteilen.
    ✅ Chance Gezielter hydraulischer Abgleich Gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus – nachhaltige Verbesserung der Behaglichkeit und Energieeffizienz.
    ✅ Chance Einbau einer Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung Reduzierter Stromverbrauch, präzisere Steuerung, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Separate Raumregelung für Dachgeschoss Individuelle Temperaturanpassung, erhöhte Komfortzone, bessere Nutzung des Wohnraums.
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Heizkurve Optimale Vorlauftemperatur auch bei Extremwetter – weniger Heizkosten, weniger Abnutzung, bessere Kondensationskontrolle.
    ✅ Chance Altbaugerechte Sanierungskonzept (nicht nur Heizung) Verringerte Heizlast durch Dach- und Fenstersanierung – nachhaltige Entlastung des gesamten Heizsystems.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jeglichen Einbau von Schwerkraftventilen – dies ist technisch falsch, verboten und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis von Altbausanierungserfahrung (z. B. Mitgliedschaft in VdZ, SHK-Handwerk mit Schwerpunkt Denkmalpflege).
    3. Hydraulischen Abgleich verlangen: Fordern Sie schriftlich die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 12831 und VDI 2023 – inkl. Messprotokoll für alle Heizkörper.
    4. Pumpendaten prüfen lassen: Lassen Sie die aktuelle Förderhöhe (in mWS) und den Volumenstrom der Pumpe messen – bei unter 6 mWS ist ein Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe mit mindestens 8 mWS zwingend.
    5. Druckgrenze einhalten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass der Betriebsdruck niemals über 2,4 bar erhöht wird – lassen Sie dies im Auftrag festhalten.
    6. Heizkurve anpassen: Fordern Sie eine individuelle Heizkurvenanpassung für das Dachgeschoss – unter Einbezug von Außentemperaturfühler, Raumthermostat und ggf. Differenzdruckregler.
    Einrohrsystem
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durchfließt. Dies führt zu einer Abkühlung des Wassers von Heizkörper zu Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge, Voreinstellung
    Heizkurve
    Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur bestimmt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung, Wärmebedarf
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es dient dazu, die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Ventilkörper, Fühler
    Betriebsdruck
    Der Druck, der in einem Heizsystem herrscht. Er sorgt dafür, dass das Heizwasser bis zu den Heizkörpern transportiert wird. Der optimale Betriebsdruck ist von der Anlagenhöhe abhängig.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Wasserdruck, Manometer, Ausdehnungsgefäß
    Pumpe (Heizung)
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Förderhöhe, Fördermenge
    Schwerkraftventil
    Ein Ventil, das den Rückfluss des Heizwassers verhindert, wenn die Pumpe nicht läuft. Es wird auch als Rückschlagventil bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückflussverhinderer, Heizkörper, Einrohrsystem
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in allen Heizkörpern verteilt wird. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher am Wärmeerzeuger liegen, mehr Wärme als weiter entfernte. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöht den Energieverbrauch.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Heizkörper entlüftet werden müssen?
      Wenn Heizkörper nicht richtig warm werden oder gluckernde Geräusche von sich geben, befindet sich wahrscheinlich Luft im System. Entlüften Sie die Heizkörper, indem Sie ein Entlüftungsventil öffnen, bis Wasser austritt.
    3. Was bedeutet Heizkurve und wie wird sie eingestellt?
      Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige zu unzureichender Heizleistung.
    4. Welche Rolle spielt der Betriebsdruck in einer Heizungsanlage?
      Der Betriebsdruck sorgt dafür, dass das Heizwasser bis zu den Heizkörpern transportiert wird. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen, während ein zu hoher Druck zu Schäden an der Anlage führen kann. Der optimale Betriebsdruck ist von der Anlagenhöhe abhängig.
    5. Was sind Schwerkraftventile und bringen sie etwas?
      Schwerkraftventile (oder Rückschlagventile) verhindern, dass das Heizwasser in die falsche Richtung fließt, wenn die Pumpe nicht läuft. In modernen Anlagen mit Pumpen sind sie oft nicht mehr notwendig, können aber in älteren Systemen sinnvoll sein.
    6. Wie kann ich die Umlaufgeschwindigkeit des Heizwassers erhöhen?
      Die Umlaufgeschwindigkeit kann durch eine stärkere Pumpe oder durch die Anpassung der Pumpeneinstellung erhöht werden. Eine höhere Umlaufgeschwindigkeit sorgt für eine schnellere Wärmeverteilung.
    7. Was ist ein Einrohrsystem und wie unterscheidet es sich von einem Zweirohrsystem?
      In einem Einrohrsystem werden alle Heizkörper nacheinander von einem einzigen Rohr durchflossen. Das Heizwasser kühlt sich dabei von Heizkörper zu Heizkörper ab. In einem Zweirohrsystem hat jeder Heizkörper einen eigenen Vor- und Rücklauf, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt.
    8. Welche Auswirkungen hat ein klassischer Berliner Altbau auf die Heizleistung?
      Berliner Altbauten haben oft hohe Decken und schlecht gedämmte Wände, was zu einem hohen Wärmebedarf führt. Zudem sind die Heizungsanlagen oft älter und nicht optimal auf die Gegebenheiten abgestimmt.
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um die Heizleistung zu optimieren.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Gebäudearten.
    • Pumpenleistung erhöhen
      Anleitung zur Erhöhung der Pumpenleistung, um die Wärmeverteilung zu verbessern.
    • Einrohrsystem auf Zweirohrsystem umrüsten
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Umrüstung von einem Einrohr- auf ein Zweirohrsystem.
  2. Einrohrheizung DG: Ursachen – Wärmebedarf & Vorlauftemperatur
    mehrere Ursachen
    kommen wahrscheinlich zusammen: Erstens hat das Dachgeschoss keine beheizte Wohnung über sich und erfordert deshalb eine größere Wärmezufuhr. Zweites kann es sein, dass Ihre Heizkörper den der anderen Etagen nachgeschaltet sind und deshalb die niedrigste Vorlauftemperatur bekommen. (Die Einrohrheizung wurde weiter unten ganz gut beschrieben. Kurz: ein Teilwasserstrom geht durch den Heizkörper, ein anderer Teil daran vorbei. Durch die Wärmeabgabe des Heizkörpers erhält der jeweils nächste eine niedrigere Vorlauftemperatur als alle vorhergehenden.) Eine Erhöhung des Wasserstroms kann hier etwas bringen, aber auch Schwerkraftventile, die einen höheren Anteil durch den Heizkörper lassen würden. Ansonsten kann noch die Vorlauftemperatur angehoben werden, damit bei Ihnen noch genug Wärme am Ende der Kette ankommt. Dann werden nämlich die Thermostatventile am Anfang der Kette abregeln und die Temperatur am Ende der Kette stärker steigen als am Anfang. mit wärmenden Grüßen
    • E-rich
    Einrohrheizung im Altbau-Dachgeschoss: Heizleistung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Heizleistungsprobleme im Dachgeschoss eines Altbaus mit Einrohrheizung können auf mangelnde Wärmedämmung, nachgeschaltete Heizkörper und eine zu niedrige Vorlauftemperatur zurückzuführen sein. Schwerkraftventile allein lösen das Problem möglicherweise nicht. Eine Erhöhung des Wasserstroms und die Anpassung der Heizkurve sind weitere Optionen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Einrohrheizung DG: Ursachen – Wärmebedarf & Vorlauftemperatur kann die nachgeschaltete Position der Heizkörper im Dachgeschoss zu einer niedrigeren Vorlauftemperatur führen, was die Heizleistung beeinträchtigt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Einrohrheizung leitet nur einen Teil des Wasserstroms durch den Heizkörper, was die Wärmeabgabe beeinflusst. Eine Erhöhung des Wasserstroms kann die Heizleistung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wärmedämmung des Dachgeschosses, passen Sie die Heizkurve an und erwägen Sie eine Erhöhung des Betriebsdrucks. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Lösung für die Einrohrheizung im Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper bleibt unten kalt nach Tausch: Ursachen, Lösungen & Einrohrsystem-Check
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsauslegung prüfen: Ursachen für plötzlichen Wärmeverlust im 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Handtuchheizkörper für Einrohrsystem: Was ist zu beachten? Tipps für Auswahl & Installation
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper anschließen: Anleitung, Vor- und Rücklauf vertauschen? Tipps für dichten Anschluss
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper tauschen: Anleitung, benötigte Teile & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrheizung: Heizleistung verbessern im Altbau-Dachgeschoss – Tipps zu Ventilen, Pumpen & Druck?
Suche nach: Einrohrheizung: Heizleistung optimieren
Suche nach: Einrohrheizung, Heizleistung, Dachgeschoss, Altbau, Heizkörper, Thermostatventil, Heizkurve, Pumpe, Betriebsdruck, Schwerkraftventil
