Abgasklappe für Gasdurchlauferhitzer nachrüsten: Kosten, Nutzen & Frostschutz?
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Abgasklappe für einen Gasdurchlauferhitzer, um Frostschäden am Heizregister zu verhindern. Es wird die Notwendigkeit der Klappe hinterfragt und auf alternative Lösungen wie die Überprüfung der Zuluftöffnung hingewiesen. Eine thermische Klappe wird als mögliche Option genannt, um den Zug durch das Gerät zu unterbrechen. Der Beitrag von Helmut Imme dient als Ausgangspunkt für die Problematik des Frostschutzes bei Gasdurchlauferhitzern.
Hallo allerseits, es ist in der kalten Jahreszeit schon einmal vorgekommen, dass das das Heizregister durch Kaltluft, welche durch den Schornstein in das Gerät gezogen ist, aufgefroren ist. Nun hörte ich vor kurzem, dass es möglich sei, eine automatisch betätigte Abgasklappe nachzurüsten. Hat jemand dazu einen Tipp für mich? MfG Helmut Imme
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer Abgasklappe an einem Gasdurchlauferhitzer ist gemäß DVGW-Arbeitsblättern G 607/G 260, DINAbk. EN 13202 und GasGeräteV technisch unzulässig und macht das Gerät betriebssicherheitsrechtlich nicht mehr zulässig.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße oder nicht zugelassene Abgasklappen können Abgasstau, unvollständige Verbrennung und lebensbedrohliche Kohlenmonoxidbildung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Einfrieren des Heizregisters weist auf systemische Mängel hin – z. B. unzureichende Schornsteinzugkraft, ungedämmte Abgasleitung oder ungeeignete Aufstellung – die nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für Gasgeräte fachgerecht diagnostiziert und behoben werden dürfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständigen Umbauten oder Installationen an Gasgeräten vornehmen – bereits geringfügige Veränderungen führen zur Aufhebung der Betriebserlaubnis und Haftungsausschluss bei Schäden.
    Ich beurteile die Nachrüstung einer Abgasklappe bei einem Gasdurchlauferhitzer als eine sinnvolle Maßnahme, um das Einfrieren des Heizregisters durch Kaltluft zu verhindern. Eine automatisch betätigte Abgasklappe schließt, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist, und verhindert so den Kaltluftstrom durch den Schornstein.
    Vorteile:
    • Frostschutz: Verhindert das Einfrieren des Heizregisters.
    • Energieeinsparung: Reduziert Wärmeverluste über den Schornstein.
    • Erhöhung der Lebensdauer: Schützt die Bauteile vor Korrosion durch Kondensatbildung.
    Wichtige Hinweise:
    • Die Nachrüstung sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    • Die Abgasklappe muss zugelassen und für den jeweiligen Gasdurchlauferhitzer geeignet sein.
    • Die Installation muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb über die Möglichkeiten der Nachrüstung einer Abgasklappe informieren und ein Angebot erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Gasdurchlauferhitzer, bei dem Kaltluft durch den Schornstein in das Gerät gezogen wird und das Heizregister einfriert. Der Nutzer erwägt die Nachrüstung einer automatischen Abgasklappe als Lösung. Dies ist ein sicherheitskritischer Fall, der eine fachliche Bewertung erfordert.
    🔴 Gefahr: Das Einfrieren des Heizregisters kann zu erheblichen Schäden am Gerät führen, wie Rissen im Wärmetauscher oder Undichtigkeiten. Im schlimmsten Fall kann austretendes Wasser oder Gas eine Gefahr darstellen. Zudem kann eine unsachgemäße Nachrüstung einer Abgasklappe die Abgasführung beeinträchtigen und zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer Abgasklappe ist grundsätzlich nicht falsch, aber sie muss speziell für Gasgeräte zugelassen sein. Normale Abgasklappen für Ölheizungen sind hier ungeeignet. Zudem muss die Klappe mit der Sicherheitstechnik des Durchlauferhitzers (z.B. Abgaswächter) kompatibel sein.
    ➕ Ergänzung: Statt einer Abgasklappe könnte auch eine thermische Abrissicherung oder eine verbesserte Schornsteinisolierung in Betracht gezogen werden. Wichtig ist, dass der Schornsteinzug korrekt eingestellt ist und das Gerät regelmäßig gewartet wird. Die Ursache des Kaltlufteinfalls sollte zuerst durch einen Fachmann analysiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Gasinstallateur. Lassen Sie die gesamte Abgasanlage und den Gasdurchlauferhitzer überprüfen. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Abgasklappe zulässig ist und welche Maßnahmen zur Frostsicherung und Betriebssicherheit erforderlich sind. Führen Sie keine eigenständigen Umbauten durch.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Einfrieren des Heizregisters eines Gasdurchlauferhitzers durch Kaltluftzug aus dem Schornstein – ein typisches Symptom für fehlenden oder unzureichenden Kaminzug, unzureichende Abgasableitung oder mangelhaften Frostschutz bei ungedämmten Abgasleitungen.
    🔴 Gefahr: Ein eingefrorenes Heizregister kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Rissbildung im Wärmeaustauscher, Wasseraustritt, Gasaustritt bei Beschädigung der Brennkammer oder vollständiger Ausfall des Geräts – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bei Undichtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträglich montierte Abgasklappe ist KEINE zulässige oder sicherheitstechnisch genehmigte Lösung für Gasgeräte – sie verstößt gegen die Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter G 607 und G 260 sowie der DIN EN 13202, da sie den notwendigen Abgaszug beeinträchtigen und Abgasstau verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Der eigentliche Ursache ist nicht die fehlende Klappe, sondern ein systemischer Mangel: unzureichende Abgassystemauslegung (z. B. zu langer oder ungedämmter Abgaszug), fehlender Zugausgleich, mangelhafte Dämmung der Abgasleitung oder ungeeignete Aufstellung (z. B. in unbeheizten Räumen oder Außenaufstellung ohne Frostschutz).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Kaltluftzug ein Risiko darstellt, ist fachlich korrekt – dies ist ein bekanntes Problem bei ungeregelten Abgassystemen, insbesondere bei Kombination mit Schornsteinen ohne Zugunterstützung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Abgasklappe sei eine technisch zulässige oder normkonforme Nachrüstung, ist grundlegend falsch: Sie widerspricht der Gerätesicherheitsverordnung (GasGeräteV), der Betriebssicherheitsverordnung und den Herstellervorgaben – ein solcher Eingriff macht das Gerät betriebssicherheitsrechtlich nicht mehr zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für Gasgeräte, um eine vollständige Sicherheitsprüfung des Abgassystems, der Aufstellung und der Frostschutzmaßnahmen durchzuführen – eine nachträgliche Klappe darf unter keinen Umständen verbaut werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kaltluftzug durch den Schornstein zu einem Einfrieren des Heizregisters führen kann.
    • Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Abgasführung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachbetriebs – speziell mit Gas- bzw. DVGW-Zertifizierung.
    • GoogleAI bewertet die Nachrüstung einer Abgasklappe als "sinnvoll" und listet Vorteile auf, ohne den Normverstoß zu benennen.
    • DeepSeek spricht von "grundsätzlich nicht falsch", aber mit klaren Einschränkungen (Zulassung, Kompatibilität, Sicherheitstechnik).
    • Qwen stellt klar: Nachrüstung ist "KEINE zulässige Lösung" und widerspricht ausdrücklich der Norm und Gesetzgebung.
    • DeepSeek nennt alternative Maßnahmen: thermische Abrissicherung, Schornsteinisolierung, Zugkorrektur.
    • Qwen präzisiert die konkreten Regelwerke (DVGW G 607, G 260, DIN EN 13202, GasGeräteV) und benennt das rechtliche Risiko (Aufhebung der Betriebserlaubnis).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Abgasklappe ein "sinnvolles" und "zulässiges" Mittel ist – Qwen widerspricht dies dezidiert und mit Normbezug als "grundlegend falsch" und "rechtswidrig".
    • DeepSeek bleibt vorsichtig-kritisch ("muss zugelassen sein"), Qwen verneint die Zulässigkeit grundsätzlich – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsverbindlichkeit der Normen gilt Qwens Einschätzung als sicherere und maßgebliche.
    • Die rechtlich verbindlichen Aussagen von Qwen haben Vorrang vor den technisch optimistischen Hinweisen von GoogleAI, da sie explizit die Sicherheitsvorschriften, die Betriebserlaubnis und das Haftungsrisiko adressieren.
    • DeepSeek liefert wichtige Praxiswissen zu Alternativen – diese sind im Rahmen einer Fachprüfung zu prüfen und umzusetzen.
    Einfrieren des Heizregisters durch Kaltluftzug Alle Modelle bestätigen dies als realistisches, gefährliches Phänomen mit potenziell schwerwiegenden Folgen.
    Zulässigkeit einer nachträglichen Abgasklappe Qwen und DeepSeek lehnen eine Nachrüstung als normwidrig ab; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – KI-Konsens: nicht zulässig.
    Sicherheitsrisiko CO-Bildung Alle Modelle benennen CO als lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter Abgasführung oder Klappeinsatz.
    Erforderliche Fachkompetenz Alle drei Modelle verlangen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen spezifiziert DVGW-Zertifizierung für Gasgeräte.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer systemischen Fehlerdiagnose; GoogleAI konzentriert sich auf die Klappe als "Lösung", ohne die Ursache zu hinterfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abgasklappe nachrüsten. Stattdessen umgehend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Gasgeräte beauftragen, um Ursachen wie Zugmangel, Dämmungsmangel oder Aufstellungsfehler zu identifizieren und normkonform zu beheben.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasstau Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der Bewohner; rechtliche Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Rechtliche Nichtzulässigkeit des Geräts nach Nachrüstung Aufhebung der Betriebserlaubnis; Versicherungsschutz entfällt; Bußgelder möglich.
    🔴 Risiko Rissbildung im Wärmetauscher durch Eisbildung Wasseraustritt, Gasaustritt, vollständiger Heizungsausfall, Wasserschäden am Gebäude.
    🔴 Risiko Fehldiagnose der eigentlichen Ursache (z. B. Zugmangel) Fortbestehen des Problems trotz Aufwand; weiterer Schaden; unnötige Kosten.
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unbefugten Eingriff Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden; komplett selbst zu tragende Reparaturkosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des Abgassystems (z. B. Zugausgleich, Dämmung) Höhere Betriebssicherheit, langfristige Frostsicherheit, Energieeffizienzsteigerung.
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb Frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Vermeidung von Notfällen, längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Modernisierung auf normkonformes Gerät mit integrierter Frostschutztechnik Entfall der Kaltluftproblematik, bessere Effizienz, volle Gewährleistung und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Verbesserung der Schornstein- bzw. Abgasleitungsisolierung Reduzierte Kondensatbildung, weniger Korrosion, zuverlässige Abgasableitung bei Minustemperaturen.
    ✅ Chance Installation einer zuggeprüften, herstellerseitig freigegebenen Frostschutzlösung Risikofreie, dokumentierte und versicherungssichere Lösung ohne rechtliche Konflikte.
    1. Keine Abgasklappe nachrüsten: Verzichten Sie gänzlich auf jegliche Selbstinstallation oder Beauftragung eines nicht spezialisierten Handwerkers – dies ist normwidrig und rechtlich unzulässig.
    2. Fachmann mit DVGW-Zertifizierung für Gasgeräte beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb, der explizit für Gasgeräte und Abgassysteme nach DVGW G 607 zertifiziert ist.
    3. Vollständige Sicherheitsprüfung verlangen: Fordern Sie eine schriftliche Dokumentation der Zugmessung, Abgasanalyse, Dämmungsprüfung und Aufstellungsbeurteilung – inkl. konkreter Mängelbenennung und normkonformer Lösungsvorschläge.
    4. Ursachen statt Symptome bekämpfen: Sammeln Sie Beobachtungen (z. B. wann das Einfrieren auftritt, Außentemperatur, Geräusch beim Start), um dem Fachmann die Diagnose zu erleichtern.
    5. Unterlagen zur Geräte-Herstellerfreigabe prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine vom Hersteller freigegebene Frostschutzlösung für Ihr konkretes Modell existiert – diese ist die einzige zulässige "Klappe-ähnliche" Maßnahme.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie eine jährliche Wartung inkl. Abgas- und Zugkontrolle, um Frostprobleme langfristig zu vermeiden.
    Abgasklappe
    Eine Abgasklappe ist ein Bauteil in Abgasanlagen, das den Abgasstrom reguliert und Wärmeverluste reduziert. Sie schließt den Schornstein im Ruhezustand, um das Auskühlen des Gerätes zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Feuerstätte.
    Ein Gasdurchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Therme.
    Heizregister
    Das Heizregister ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Wärme vom Heizmedium (z.B. Wasser oder Gas) an die Umgebungsluft abgibt. Es besteht aus Rohren oder Lamellen, die eine große Oberfläche bilden. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkörper, Konvektor.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Frostschutz
    Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in Leitungen oder Geräten gefriert und Schäden verursacht. Dies kann durch Isolierung, Beheizung oder den Einsatz von Frostschutzmitteln erreicht werden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Heizung, Enteisung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung.
    Sicherheitsvorschriften sind Regeln und Bestimmungen, die dazu dienen, Gefahren bei der Installation und dem Betrieb von technischen Anlagen zu minimieren. Sie werden von Behörden und Normungsinstitutionen erlassen. Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Gesetze.
    1. Was ist eine Abgasklappe?
      Eine Abgasklappe ist ein Bauteil, das in Abgasanlagen von Feuerstätten eingebaut wird. Sie dient dazu, den Abgasstrom zu regulieren und Wärmeverluste zu reduzieren. Im Ruhezustand schließt die Klappe den Schornstein, um das Auskühlen des Gerätes zu verhindern.
    2. Warum sollte man eine Abgasklappe nachrüsten?
      Die Nachrüstung einer Abgasklappe kann sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu senken und das Einfrieren des Heizregisters bei Gasdurchlauferhitzern zu verhindern. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Kaltluftzufuhr.
    3. Welche Arten von Abgasklappen gibt es?
      Es gibt manuell und automatisch betätigte Abgasklappen. Automatische Klappen öffnen und schließen sich selbstständig in Abhängigkeit vom Betriebszustand des Gerätes. Manuelle Klappen müssen von Hand bedient werden.
    4. Was kostet die Nachrüstung einer Abgasklappe?
      Die Kosten für die Nachrüstung einer Abgasklappe variieren je nach Art der Klappe, dem Aufwand der Installation und den regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Kann ich eine Abgasklappe selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Abgasklappe selbst einzubauen. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Fehlerhafte Installationen können gefährlich sein.
    6. Wie oft muss eine Abgasklappe gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit einer Abgasklappe hängt vom Hersteller und den Betriebsbedingungen ab. Ich empfehle, die Klappe regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Nachrüstung einer Abgasklappe?
      Es ist möglich, dass es regionale oder bundesweite Förderprogramme für die Nachrüstung von energieeffizienten Heizungskomponenten gibt. Informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde oder einem Energieberater.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Abgasklappe zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Abgasklappe für den jeweiligen Gasdurchlauferhitzer geeignet ist und über die erforderlichen Zulassungen verfügt. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Klappe auszuwählen.
    • Frostschutzmaßnahmen für Heizungsanlagen
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um Heizungsanlagen vor Frostschäden zu schützen.
    • Wartung von Gasdurchlauferhitzern
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gasdurchlauferhitzern, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Informationen zu Möglichkeiten, den Energieverbrauch von Heizungsanlagen zu senken und Kosten zu sparen.
    • Sicherheitsaspekte bei Gasheizungen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise zum Umgang mit Gasheizungen, um Unfälle zu vermeiden.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
  2. Gasdurchlauferhitzer: Zuluft prüfen bei Frostschaden!
    Foto von Ralf Sparwel
    🔴 Frostschaden
    Hallo Frage wo hängt denn Ihr Geyser? Falls dort soviel Zug herrscht, das der Wärmetauscher kaputt friert im Winter, sollte man überlegen ob die Zuluftöffnung einfach viel zu groß ist. Wenn würde ich eine thermische Klappe empfehlen dies Unterbricht dann den Zug durch Gerät. Bitte auch Antwort Frage 422 schauen MfG Ralf
    Abgasklappe für Gasdurchlauferhitzer: Nachrüstung & Frostschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Abgasklappe für einen Gasdurchlauferhitzer, um Frostschäden am Heizregister zu verhindern. Es wird die Notwendigkeit der Klappe hinterfragt und auf alternative Lösungen wie die Überprüfung der Zuluftöffnung hingewiesen. Eine thermische Klappe wird als mögliche Option genannt, um den Zug durch das Gerät zu unterbrechen. Der Beitrag von Helmut Imme dient als Ausgangspunkt für die Problematik des Frostschutzes bei Gasdurchlauferhitzern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Gasdurchlauferhitzer: Zuluft prüfen bei Frostschaden! wird darauf hingewiesen, dass bei starkem Zug am Geyser die Zuluftöffnung überprüft werden sollte, bevor eine Abgasklappe nachgerüstet wird. Dies könnte eine einfachere Lösung des Problems sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Empfehlung lautet, eine thermische Klappe in Betracht zu ziehen, die den Zug durch den Gasdurchlauferhitzer unterbricht. Dies kann helfen, das Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Abgasklappe für den Gasdurchlauferhitzer nachgerüstet wird, sollte die Zuluftöffnung überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zusätzlich sollte die Installation einer thermischen Klappe in Erwägung gezogen werden, um den Frostschutz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasklappe, Gasdurchlauferhitzer, Nachrüstung, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10419: Abgasklappe für Gasdurchlauferhitzer nachrüsten: Kosten, Nutzen & Frostschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungselemente erklärt: Funktion, Kesseltemperatur & Drehschalter verstehen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trimatik Steuerung tauschen: 100 Grad Wächter Anschluss bei neuerer Version?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 17e Heizungsregelung prüfen: VRC-Set B, VCR 9567 – Fehleranalyse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasdurchlauferhitzer ersetzen: Lohnt sich ein zentraler Warmwasserspeicher für 3 Wohnungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher für 2 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasklappe, Gasdurchlauferhitzer, Nachrüstung, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasklappe, Gasdurchlauferhitzer, Nachrüstung, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasklappe für Gasdurchlauferhitzer nachrüsten: Kosten, Nutzen & Frostschutz?
Suche nach: Abgasklappe Gastherme: Nachrüstung, Frostschutz
Suche nach: Abgasklappe, Gasdurchlauferhitzer, Nachrüstung, Frostschutz, Heizung, Helmut Imme
