Vaillant VKS 17e Heizungsregelung prüfen: VRC-Set B, VCR 9567 – Fehleranalyse & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vaillant VKS 17e Heizungsregelung prüfen: VRC-Set B, VCR 9567 – Fehleranalyse & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den defekten oder falsch positionierten Außentemperaturfühler als mögliche Ursache; Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – insbesondere bei intermittierendem Temperaturanstieg auf 75 °C; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung der Verkabelung, Sensorfunktion und Parametrierung der VRC-Set B-Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fehlerursache liegt nicht in der Schaltuhr, sondern in der Regelungsintegration: Sensorik, Verkabelung, Parametrierung und Sicherheitskomponenten (STB) müssen fachmännisch geprüft werden – insbesondere vor dem Hintergrund der hydraulischen Anlagenveränderung.
Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche bei einer Vaillant VKS 17e Heizung mit VRC-Set B Regelung. Mögliche Ursachen sind defekte Fühler, Probleme mit der Pumpe oder ein Defekt der Steuerung selbst. Die Brauchwassererwärmung wird als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen, da sie separat erfolgt.
wir haben ein altes Haus gekauft, da steht ein VKS 17 e im Keller und verbrennt Gas (und unser Geld). Heizungsregelung erfolgt über VRC-Set B und es wurde vom Vorbesitzer die Schaltuhr ausgetauscht, jetzt ist eine VCR 9567 drinnen.
Wir haben bei unserer Mini-Modernisierung 2 Heizkörper und irgend so ein größeren Druckausgleichsbehälter (oder so was ähnliches) hinzu fügen lassen.
Jetzt habe ich versucht, die beste Heizkurve für uns zu finden (Kosten sparen). Dabei fiel mir auf, dass obwohl die Heizkurve (unter Berücksichtigung der Außentemperatur und der Parallelverschiebung der Heizkurve) vielleicht 50 °C Vorlauftemperatur vorgab, die Kesseltemperatur auf das eingestellte Maximum (ca. 75 °C) steigt. Das macht sie aber nicht immer. Oft bleibt sie da, wo sie hingehört. Was könnte defekt sein?
Außerdem bin ich nicht 100 % sicher, ob die Regelung jemals richtig lief also könnten auch Einbaufehler in Frage kommen.
Danke
🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Ansteigen der Kesseltemperatur auf bis zu 75 °C birgt Risiko von Überhitzung, Kondensatschäden und Versagen des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) – sofortige Fachprüfung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die VCR 9567 ist keine Regelung, sondern lediglich eine Schaltuhr – eine falsche Zuordnung ihrer Funktion führt zu gefährlicher Fehldiagnose und Unterlassen der echten Fehlerursachen-Suche.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Veränderungen (zwei zusätzliche Heizkörper + Druckausgleichsbehälter) erfordern zwingend einen aktualisierten hydraulischen Abgleich und ggf. Neuparametrierung der VRC-Set B-Regelung.
⚠️ WICHTIG: Defekte oder falsch platzierte Sensoren (Außen-, Vorlauf-, Raumfühler) oder fehlerhafte Verkabelung zwischen VRC-Set B und Kessel sind häufigste Ursache für intermittierende Regelstörungen – nicht selbst korrigieren.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Regelung Ihrer Vaillant VKS 17e Heizung haben. Da ein Austausch der Schaltuhr (VCR 9567) stattgefunden hat, könnte hier die Ursache liegen.
Mögliche Ursachen für eine fehlerhafte Regelung:
- Falsche Einstellungen an der VCR 9567: Überprüfen Sie die Programmierung der Schaltuhr (Zeiten, Temperaturen).
- Inkompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die VCR 9567 mit dem VRC-Set B und der VKS 17e kompatibel ist.
- Fehlerhafte Heizkurve: Eine falsch eingestellte Heizkurve führt zu ineffizientem Heizen.
- Defekter Außentemperaturfühler: Die Regelung benötigt korrekte Außentemperaturwerte.
- Druckausgleichsbehälter: Funktion prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der VCR 9567 und vergleichen Sie diese mit der Bedienungsanleitung. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Heizkurve optimal einstellt.
Der Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VKS 17e Gasheizung mit VRC-Set B Regelung und einer nachgerüsteten VCR 9567 Schaltuhr. Das Problem ist ein unerwartetes Ansteigen der Kesseltemperatur auf das Maximum von ca. 75 °C, obwohl die Heizkurve eine niedrigere Vorlauftemperatur vorgibt. Dieses Verhalten tritt nicht ständig auf, was auf einen intermittierenden Fehler hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Ansteigen der Kesseltemperatur auf das Maximum kann auf einen Defekt des Kesselthermostaten, des Temperaturfühlers oder der Regelungselektronik hinweisen. Dies birgt ein Risiko für Überhitzung, erhöhten Gasverbrauch und potenzielle Schäden an der Heizungsanlage. Zudem besteht bei einem defekten Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) eine Gefahr für die Betriebssicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkurve allein die Kesseltemperatur bestimmt, ist nicht vollständig korrekt. Die Regelung VRC-Set B kann bei bestimmten Betriebszuständen (z.B. Warmwasserbereitung, Frostschutz, oder wenn die Heizkurve nicht korrekt parametriert ist) die Kesseltemperatur temporär anheben. Ein dauerhaftes Überschreiten der Solltemperatur ist jedoch ein klares Fehlersignal.
➕ Ergänzung: Die nachgerüstete VCR 9567 Schaltuhr könnte nicht korrekt mit der VRC-Set B Regelung kommunizieren oder falsch verdrahtet sein. Auch die Erweiterung des Heizkreises um zwei Heizkörper und einen Druckausgleichsbehälter kann die Hydraulik verändert haben, was zu Fehlfunktionen der Regelung führen kann. Ein weiterer möglicher Fehler ist ein defekter Außentemperaturfühler, der falsche Werte liefert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Funktion des Kesselthermostaten, des Temperaturfühlers, der VRC-Set B Regelung und der VCR 9567 Schaltuhr prüfen. Veranlassen Sie eine Dichtigkeitsprüfung des erweiterten Heizkreises und eine Kontrolle der Hydraulik. Nur ein Fachmann kann die genaue Fehlerursache identifizieren und die Anlage sicher und effizient einstellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VKS 17e-Gasheizung mit nachrüstbarer Regelung (VRC-Set B) und einer VCR 9567-Schaltuhr, bei der eine inkonsistente Vorlauftemperatursteuerung beobachtet wird: Trotz einer Heizkurve, die 50 °C Vorlauftemperatur vorgibt, steigt die Kesseltemperatur unkontrolliert auf bis zu 75 °C – intermittierend und nicht reproduzierbar.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Kesseltemperaturspitzen deuten auf eine fehlerhafte oder unvollständige Regelungsintegration hin, was zu Überhitzung, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung im Wärmeaustauscher oder gar Sicherheitsabschaltungen führen kann. Bei älteren Heizungen ohne aktuelle Herstellerzertifizierung der Regelungskomponenten besteht zudem ein Risiko der fehlenden Abstimmung zwischen Brenner, Regelung und Heizkreis.
⚠️ Korrektur: Die VCR 9567 ist keine Heizungsregelung, sondern lediglich eine programmierbare Schaltuhr – sie steuert weder Heizkurve noch Vorlauftemperatur und kann daher nicht für die beschriebene Fehlfunktion verantwortlich sein; die eigentliche Regelung erfolgt über das VRC-Set B, dessen korrekte Inbetriebnahme, Parametrierung und Verkabelung mit dem Kessel und den Sensoren (Außen-, Vorlauf-, Raumfühler) zwingend geprüft werden muss.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Installation von zwei Heizkörpern und eines Druckausgleichsbehälters (vermutlich ein Expansionsgefäß) wirft die Frage nach einer aktualisierten hydraulischen Abgleichsrechnung und eventuell notwendiger Anpassung der Regelparameter auf – eine fehlende Anpassung kann zu instabilem Regelverhalten führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Heizkurve allein für die Vorlauftemperatur verantwortlich sei, ist unzutreffend: Die tatsächliche Vorlauftemperatur wird durch die Heizkurve, die Parallelverschiebung, die Raum- und Außenfühlerwerte, die Kesselcharakteristik sowie ggf. vorhandene Zusatzfunktionen (z. B. Nachtabsenkung, Witterungskompensation) gemeinsam bestimmt – ein isolierter Blick auf die Kurve reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Einbaufehler oder eine nie korrekt durchgeführte Inbetriebnahme vorliegen könnten, ist fachlich vollkommen plausibel – gerade bei älteren Vaillant-Systemen mit nachträglichen Regelungs-Upgrades ist eine fehlerhafte Sensorverkabelung, falsche Fühlerpositionierung oder nicht aktualisierte Kesseldatenbank häufigste Ursache für inkonsistente Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Vaillant-Systemen zur umfassenden Funktionsprüfung: Messung der Sensorwerte, Überprüfung der Verkabelung, Analyse der Kessel- und Regelungsprotokolle, hydraulischer Abgleich und ggf. Neuparametrierung – eine Selbstdiagnose oder bloße Einstellungsänderung birgt Risiken für Anlagensicherheit und Effizienz.
- Alle drei Modelle identifizieren den defekten oder falsch positionierten Außentemperaturfühler als mögliche Ursache.
- Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – insbesondere bei intermittierendem Temperaturanstieg auf 75 °C.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung der Verkabelung, Sensorfunktion und Parametrierung der VRC-Set B-Regelung.
- GoogleAI sieht die falsche Programmierung der VCR 9567 als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen stellt klar, dass die VCR 9567 keine Regelungsfunktion besitzt; DeepSeek hebt die mögliche Kommunikationsstörung zwischen VCR und VRC-Set B hervor.
- GoogleAI nennt den Druckausgleichsbehälter als zu prüfende Komponente ohne Kontext – DeepSeek und Qwen verbinden ihn explizit mit der hydraulischen Neuberechnung und Regelungsanpassung nach Erweiterung des Heizkreises.
- DeepSeek ergänzt das Risiko eines defekten Kesselthermostaten und des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) sowie mögliche Einflüsse durch Warmwasserbereitung oder Frostschutz.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Messung der Kessel- und Regelungsprotokolle sowie die Prüfung einer evtl. nicht aktualisierten Kesseldatenbank.
- GoogleAI impliziert, dass die VCR 9567 Einfluss auf die Heizkurve nimmt – Qwen widerspricht dies explizit und korrigiert: "Die VCR 9567 ist keine Heizungsregelung, sondern lediglich eine programmierbare Schaltuhr". Da dies fachlich korrekt ist (gemäß Vaillant-Dokumentation) und Sicherheitsrelevanz besitzt, wird Qwens Aussage priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und fachlich präziseste Analyse stammt von Qwen – sie korrigiert fundamentale Missverständnisse, betont die Sensor- und Verkabelungsfehler als Hauptursachen und fordert explizit die Prüfung von Kesseldatenbank und Regelungsprotokollen. DeepSeek ergänzt kritisch die STB- und Kesselthermostat-Gefahr. GoogleAI bietet eine erste Orientierung, ist aber in zentralen technischen Aussagen ungenau und potenziell irreführend.
Thema Status KI-Konsens Funktion der VCR 9567 ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: VCR 9567 steuert keine Heizkurve. Qwen & DeepSeek bestätigen: reine Schaltuhr – kein Einfluss auf Vorlauftemperatur. Ursache für 75 °C-Kesseltemperatur ✅ Konsens Intermittierendes Überschreiten der Solltemperatur deutet auf Sensorfehler (Außen-/Vorlauf-/Raumfühler), Verkabelungsdefekt oder Defekt am Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB). Rolle der hydraulischen Änderung ✅ Konsens Einbau zweier Heizkörper + Druckausgleichsbehälter erfordert hydraulischen Abgleich und ggf. Neuparametrierung der VRC-Set B-Regelung. Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – insbesondere wegen Überhitzungsrisiko und Sicherheitsrelevanz. Primärer Prüfbereich ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek fokussieren auf Sensorik, Verkabelung, Kesseldatenbank und STB; GoogleAI legt leichtes Gewicht auf Einstellungen der VCR – KI-Konsens priorisiert Sensorik und Elektronik. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fehlerursache liegt nicht in der Schaltuhr, sondern in der Regelungsintegration: Sensorik, Verkabelung, Parametrierung und Sicherheitskomponenten (STB) müssen fachmännisch geprüft werden – insbesondere vor dem Hintergrund der hydraulischen Anlagenveränderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Defekter Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Unkontrollierte Überhitzung, Kessel-Schäden, Brandgefahr, Verlust der Betriebssicherheit 🔴 Risiko Falsche oder fehlende hydraulische Abgleichsrechnung nach Heizkörpererweiterung Instabile Regelung, Pumpenüberlastung, Kaltstellen, unnötiger Energieverbrauch 🔴 Risiko Falsch positionierter oder defekter Außentemperaturfühler Falsche Witterungskompensation → Über- oder Untersteuerung, Frostschäden an Rohrleitungen möglich 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Verkabelung zwischen VRC-Set B und Kessel Intermittierende Regelabbrüche, unvorhersehbare Kesselstarts, erhöhter Verschleiß, Sicherheitsabschaltungen 🔴 Risiko Alte Kesseldatenbank in VRC-Set B nicht aktualisiert Fehlinterpretation der Kesselcharakteristik → fehlerhafte Brennersteuerung, ineffizienter Betrieb, Abgasprobleme ✅ Chance Fachgerechte Neuparametrierung der VRC-Set B mit aktueller Kesseldatenbank Erhöhte Energieeffizienz, gleichmäßige Raumtemperatur, längere Lebensdauer des Kessels ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Erweiterung Optimale Wärmeverteilung, deutliche Senkung der Vorlauftemperatur, Reduktion von Pumpenstrom und Geräuschen ✅ Chance Einbau eines modernen Raumfühlers mit Lernfunktion Präzisere Raumtemperaturregelung, Vermeidung von Nachtabsenkungs-Überschreitungen, Komfortsteigerung ✅ Chance Integration einer Heizungsmonitoring-App über VRC-Set B Frühzeitige Fehlererkennung, Fernüberwachung, Nachvollziehbarkeit von Betriebsdaten für Servicefälle ✅ Chance Fachgerechte Einstellung der Heizkurve mit Parallelverschiebung und Kompensationsfaktor Individuelle Anpassung an Gebäudeverhalten, Reduktion von Heizkosten bei gleichbleibendem Komfort Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit Erfahrung in VRC-Set B-Systemen – nicht als "Routine-Service", sondern mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung von STB, Kesselthermostat, allen Fühlern (Außen-/Vorlauf-/Raumfühler), Verkabelung und Kesseldatenbank.
- Alle Sensoren visuell und messtechnisch prüfen lassen: Fordern Sie bei der Abnahme explizit die Messung der Aktualwerte aller Fühler im Betrieb sowie die Dokumentation der Messergebnisse.
- Hydraulischen Abgleich nachweisen lassen: Verlangen Sie das Protokoll des hydraulischen Abgleichs – inkl. berechneter Volumenströme pro Heizkörper und eingestellter Ventileinstellungen – vor und nach der Erweiterung.
- Kesseldatenbank und Regelungsprotokolle abrufen lassen: Ein Vaillant-zertifizierter Techniker kann über die VRC-Set B-Service-Schnittstelle prüfen, ob die korrekte Kesseldatenbank geladen ist und ob Fehlerprotokolle (z. B. Sensorausfälle) gespeichert sind.
- Keine Eigenreparaturen an Verkabelung oder Einstellungen: Vermeiden Sie jegliche Manipulation an der VRC-Set B-Schnittstelle oder der Verkabelung – dies kann zu Sicherheitsabschaltungen oder dauerhaften Funktionsstörungen führen.
- Verbrauchsdaten vor und nach der Reparatur dokumentieren: Notieren Sie die Gaszählerstände und Heizungsdaten (z. B. Kesselstarts, Durchschnitts-Vorlauftemperatur) über mindestens 4 Wochen, um die Wirkung der Korrektur zu bewerten.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger - Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungsregelung überwacht und gesteuert, um einen effizienten und sicheren Betrieb des Kessels zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Abgastemperatur, Heizkessel - Druckausgleichsbehälter
- Ein Druckausgleichsbehälter (MAG) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Druck, Volumen - VRC-Set B
- Das VRC-Set B ist eine Heizungsregelung von Vaillant, die zur Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Es besteht aus einer Bedieneinheit und verschiedenen Sensoren.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vaillant, VCR 9567 - VCR 9567
- Die VCR 9567 ist eine elektronische Schaltuhr von Vaillant, die zur zeitgesteuerten Regelung von Heizungsanlagen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schaltuhr, Vaillant, VRC-Set B - Parallelverschiebung
- Die Parallelverschiebung der Heizkurve ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, um das Temperaturniveau im Haus anzupassen.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur
- Frage: Was ist eine Heizkurve?
Antwort: Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugen soll. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung. - Frage: Wie finde ich die richtige Heizkurve für mein Haus?
Antwort: Die optimale Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Art der Heizkörper und dem persönlichen Wärmebedürfnis. Eine erste Einstellung kann anhand von Erfahrungswerten erfolgen, die Feinjustierung sollte jedoch durch Beobachtung und Anpassung erfolgen. Ein Fachmann kann hier helfen. - Frage: Was bedeutet Parallelverschiebung der Heizkurve?
Antwort: Die Parallelverschiebung ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, um das Temperaturniveau im Haus anzupassen, ohne die Steigung der Kurve zu verändern. Dies ist nützlich, wenn es generell zu warm oder zu kalt im Haus ist. - Frage: Was ist ein Druckausgleichsbehälter und wozu dient er?
Antwort: Ein Druckausgleichsbehälter (MAG) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten. Ein defekter MAG kann zu Druckschwankungen und Problemen mit der Heizungsanlage führen. - Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve gesteuert. - Frage: Was ist die Kesseltemperatur?
Antwort: Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie sollte nicht zu niedrig sein, um Kondensation im Kessel zu vermeiden, aber auch nicht zu hoch, um Energieverluste zu minimieren. - Frage: Kann ich die Heizungsregelung selbst optimieren?
Antwort: Ja, Sie können die Einstellungen der Heizungsregelung selbst überprüfen und anpassen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Frage: Welche Kosten entstehen durch eine falsch eingestellte Heizung?
Antwort: Eine falsch eingestellte Heizung kann zu einem unnötig hohen Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führen. Außerdem kann es zu Komforteinbußen kommen, wenn die Raumtemperatur nicht den Wünschen entspricht.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für effizientes Heizen. - Druckausgleichsbehälter prüfen und warten
Tipps zur Überprüfung und Wartung des Druckausgleichsbehälters. - Vaillant Heizungsregelung resetten
Anleitung zum Zurücksetzen der Vaillant Heizungsregelung auf Werkseinstellungen. - Hydraulischer Abgleich durchführen
Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Heizkosten senken im Altbau
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden.
Vaillant VKS 17e: Speicherprüfung & Fühlerwiderstände
Speicher
Hallo!
Ist denn vielleicht noch ein nebenstehender Speicher mit Schaltfeld verbaut? Vielleicht hat er gerade den Speicher geladen. Außerdem sollte man die Fühlerwiderstände prüfen.
Mit freundlichen Gruß
Thomas Omnis -
Vaillant VKS 17e: Pumpenprüfung oder Steuerungsproblem?
Kein Speicher
Nein, ein Speicher ist nicht vorhanden.
An die Fühlerwiderstände habe ich auch schon gedacht aber ist es dann nicht komisch, dass es meistens klappt und nur manchmal nicht?
Ich dachte eher vielleicht an die Pumpe, wenn die nicht richtig funktioniert, könnten dann diese Effekte entstehen? Oder die Steuerung selbst? Aber warum sollte die auf einmal nicht mehr gehen? Kann man viellciht was ausschließen? -
Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung als Ursache?
Brauchwassererwärmung?
wie wird denn Ihr Brauchwasser erwärmt? Oder ist das mit "kein Speicher" ebenfalls ausgeschlossen?
Wenn dies über den Zentralkessel erfolgt und die Solltemperatur des Brauchwassers ist z.B. auf 60 Grad eingestellt, dann wäre es normal, dass der Kessel beim Aufheizen des Brauchwassers auf über 70 Grad geht.
Viele Grüße -
Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung ausgeschlossen!
kein Brauchwasser
Was meinen Sie mit Brauchwasser?
Warmes Wasser (Trinkwasser) zum Duschen etc. wird separat durch einen Gasdurchlauferhitzer erwärmt. -
Vaillant VKS 17e: Steuerung defekt – Diagnose & Lösung
Ja dann..
Hallo!
Wenn die Fühlerwerte stimmen, keine Fernbedienung installiert ist, wird wohl die Steuerung selbst defekt sein.
Gruß Tomm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VKS 17e: Fehleranalyse & Optimierung der Heizungsregelung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche bei einer Vaillant VKS 17e Heizung mit VRC-Set B Regelung. Mögliche Ursachen sind defekte Fühler, Probleme mit der Pumpe oder ein Defekt der Steuerung selbst. Die Brauchwassererwärmung wird als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen, da sie separat erfolgt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant VKS 17e: Steuerung defekt – Diagnose & Lösung könnte die Steuerung selbst defekt sein, wenn die Fühlerwerte stimmen und keine Fernbedienung installiert ist. Dies sollte bei der weiteren Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Es wird empfohlen, die Fühlerwiderstände zu prüfen, um fehlerhafte Messwerte auszuschließen, wie im Beitrag Vaillant VKS 17e: Speicherprüfung & Fühlerwiderstände erwähnt. Auch die Pumpe sollte auf korrekte Funktion überprüft werden, siehe Vaillant VKS 17e: Pumpenprüfung oder Steuerungsproblem?.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Fühlerwiderstände und die Funktion der Pumpe. Falls diese in Ordnung sind, sollte die Steuerung der Vaillant VKS 17e Heizung von einem Fachmann überprüft werden. Beachten Sie, dass die Brauchwassererwärmung in diesem Fall nicht die Ursache ist, wie in Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung ausgeschlossen! festgestellt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … Heizung erfolgt über zentralen Gaskessel (Vaillant VKS23) in einer alten Schwerkraftanlage, die auf ein geschlossenes System …
- … Alle Modelle sehen den VKS23 als ineffizient an, aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkret: …
- … Konsens: Blower-Door-Test, thermografische Außenwandanalyse und SHK-Check durch zertifizierten Experten sind Voraussetzung vor jeder Maßnahme. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
- … aus dem alten Betrieb mit. Es entsteht KEIN neuer Arbeitsplatz, besetzt durch einen Arbeitssuchenden. …
- … Leider bin ich erst am Montag wieder voll einsetzbar :) …
- … und § 10 HwO ein und benennen den Meisterbrief als gesetzliche Qualifikationsvoraussetzung für zulassungspflichtige Handwerke – GoogleAI tut dies …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … hydraulischen Abgleichs – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als Voraussetzung hervor. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VKS 17e Heizungsregelung prüfen: VRC-Set B, VCR 9567 – Fehleranalyse & Kosten?
Suche nach: Vaillant VKS 17e Regelungsprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VKS 17e, Heizungsregelung, VRC-Set B, VCR 9567, Heizkurve, Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur, Gasverbrauch, Heizkosten, Altbau
