Zaun auf Granitpalisaden montieren: Befestigung, Abstände & geeignete Träger?
❓ Fragestellung: Zaun auf Granitpalisaden montieren: Befestigung, Abstände & geeignete Träger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Granit ist spröde, Bohrversuche bergen hohe Bruchgefahr – der bereits eingetretene Bruch ist ein Warnsignal höchster Priorität; Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Experten (Steinmetz, Statiker, Fachbetrieb) – kein Eigenbau ohne Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche direkte Befestigung am Granit bis zur fachlichen Freigabe. Priorisieren Sie eine konstruktive Trennung: Installieren Sie den Zaun unabhängig von der Palisade – z. B. durch neue Pfostenfundamente oder Einspannung ins Betonfundament. Nur so wird die Integrität des Granits gewahrt und die langfristige Sicherheit sichergestellt.
Die direkte Befestigung eines Zauns auf Granitpalisaden durch Bohren und Schrauben ist riskant, da Granit nicht bewehrt ist und leicht brechen kann. Als Alternative werden Klebeanker vorgeschlagen, um die Kräfte besser zu verteilen. Ein offener Zaun reduziert die Windlast und minimiert das Risiko von Schäden. Die Wahl der richtigen Befestigungstechnik ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Zauns.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, auf eine bestehende/ durchgehende Palisadenreihe aus Granit soll ein Zaun drauf montiert werden. Die Palisaden liegen auf Beton. Ich hatte als Probe ein kleines Stück Palisade und wollte einen T Träger für den Pfosten montieren. Der Pfosten soll dann in 1,80 Abstand den Zaun halten. Nun ist mir bei der Probebohrung und der nachfolgenden Verschraubung der Granit gebrochen. Hat jemand eine Idee ob es doch irgendwie geht auf / in Granit so einen Träger zu montieren? Oder ist es generell schlecht in solche Palisaden zu bohren. Auf den Fotos sieht man die Art der Palisade und um welchen Träger es geht. Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Zaun auf Granitpalisaden montieren: Befestigung, Abstände & geeignete Träger?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Zaun auf Granitpalisaden montieren: Befestigung, Abstände & geeignete Träger?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Bohr- und Befestigungsarbeiten an den Granitpalisaden – bereits eingetretener Bruch beweist Materialversagen und akute Statikgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Schraubverbindungen direkt in Granit – das Gestein besitzt keine Zugfestigkeit im Bohrloch; jede Verschraubung erzeugt zerstörerische Zugspannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglicher weiterer Planung – unverzichtbar zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Palisaden und des Fundaments.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Klebeverfahren ausschließlich zweikomponentigen Verbundmörtel oder Epoxidharz für Naturstein – herkömmliche Baukleber sind statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zugänglichkeit zum Betonfundament unter den Palisaden – bei freier Zugänglichkeit ist eine direkte Pfosteinspannung ins Fundament die sicherste, granitentlastende Lösung.
    Um einen Zaun auf einer bestehenden Granitpalisadenreihe zu montieren, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Palisaden: Stellen Sie sicher, dass die Granitpalisaden fest im Beton verankert sind und keine Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    • Auswahl der Träger: Verwenden Sie T-Träger oder U-Träger aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, um die Pfosten zu befestigen. Die Träger sollten für die zu erwartende Belastung (Wind, Gewicht des Zauns) ausgelegt sein.
    • Befestigungsmethode: Da Granit ein sehr hartes Gestein ist, ist eine Verschraubung mit speziellen Steinbohrern und Dübeln erforderlich. Alternativ können Sie die Träger mit einem geeigneten Baukleber (z.B. Epoxidharzkleber) auf den Palisaden verkleben.
    • Abstand der Pfosten: Ein Abstand von 1,80 m zwischen den Pfosten ist grundsätzlich möglich, sollte aber an die Zaunhöhe und die Windlast angepasst werden. Bei höheren Zäunen oder in windreichen Gebieten ist ein geringerer Abstand ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Zaunbau oder Steinbearbeitung beraten, um die optimale Befestigungsmethode und die passenden Materialien für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Zaun auf einer bestehenden Granitpalisadenreihe zu montieren, wobei die Palisade bei einer Probebohrung gebrochen ist. Dies ist ein klassisches Problem bei der Arbeit mit Naturstein, der spröde und unberechenbar ist. Die Ursache des Bruchs liegt höchstwahrscheinlich in der Verwendung einer falschen Bohrtechnik oder ungeeigneten Dübeln, die zu Spannungen im Material geführt haben.
    🔴 Gefahr: Granit ist ein extrem sprödes Material. Jede unsachgemäße Bohrung oder Befestigung kann zu Rissen oder einem vollständigen Bruch der Palisade führen, was die gesamte Statik des Zauns gefährdet. Ein gebrochener Stein bietet keinerlei Tragfähigkeit mehr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verschraubung in Granit ausreicht, ist falsch. Granit erfordert spezielle Bohrer (Hartmetall oder diamantbesetzt) und eine sehr niedrige Drehzahl ohne Schlagbohrfunktion, um Mikrorisse zu vermeiden. Zudem sind herkömmliche Schraubdübel oft ungeeignet; es werden spezielle Systeme wie Verbundanker oder Hinterschnittanker benötigt.
    ➕ Ergänzung: Eine wesentlich sicherere und fachgerechtere Lösung wäre die Verwendung von Edelstahl-Pfostenträgern, die mit einem speziellen Zweikomponenten-Mörtel (Verbundmörtel) in ein sauber gebohrtes, tiefes Loch eingeklebt werden. Alternativ könnte man die Pfosten direkt in das Betonfundament unter den Palisaden einspannen, sofern dies zugänglich ist. Die Palisaden selbst sollten nur als dekorative Abdeckung dienen, nicht als tragendes Element.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Steinmetz oder einen Fachbetrieb für Natursteinbefestigungen. Dieser kann die Statik vor Ort beurteilen und die Montage mit geeigneten Systemen (z.B. Verbundanker oder Edelstahl-Gewindestangen mit chemischem Mörtel) fachgerecht durchführen. Führen Sie keine weiteren Bohrarbeiten selbst durch, um weitere Schäden an den Palisaden zu vermeiden.
    Die Montage eines Zauns auf bestehenden Granitpalisaden stellt eine erhebliche statische und materialtechnische Herausforderung dar, da Granit ein sprödes, hochfestes Naturgestein ist, das bei mechanischer Belastung – insbesondere bei Bohrungen nahe Kanten oder bei unzureichender Vorspannung – leicht zu Rissbildung oder Bruch neigt.
    🔴 Gefahr: Das bereits eingetretene Brechen des Granits bei der Probebohrung weist auf kritische Spannungskonzentrationen hin; eine weitere Bohrung ohne fachliche Absicherung birgt Risiko von weiterem Materialversagen, instabilem Zaunhalter und potenzieller Absturzgefahr bei Windlast oder Berührung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht generell "schlecht" in Granit zu bohren – jedoch erfordert dies spezielle Verfahren: diamantbestückte Bohrer, geringe Drehzahlen, Kühlung, exakte Bohrtiefenkontrolle und statisch abgesicherte Verankerung – keineswegs Standard-Schraubtechnik mit Metallträgern.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder eine oberflächennahe Klemm- oder U-förmige Halterung mit breiter Lastverteilung (z. B. Edelstahl-U-Träger mit Gummilagerung), oder eine konstruktive Trennung vom Granit mittels freistehender Pfostenfundamente, die den Zaun unabhängig von der Palisade tragen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein T-Träger könne direkt in den Granit verschraubt werden, ist statisch nicht tragfähig – Granit besitzt keine Zugfestigkeit im Bohrloch; Schraubverbindungen erzeugen Zugkräfte, die das Gestein nicht aufnehmen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Granit bei unsachgemäßer Bohrung bricht, ist fachlich korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer materialgerechten Befestigungsstrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer statischen Prüfung der Palisaden und einer tragfähigen Befestigungskonstruktion; verzichten Sie auf weitere Eigenbohrungen bis zur fachlichen Absicherung – die Sicherheit von Personen und Eigentum hat oberste Priorität.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Granit ist spröde, Bohrversuche bergen hohe Bruchgefahr – der bereits eingetretene Bruch ist ein Warnsignal höchster Priorität.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Experten (Steinmetz, Statiker, Fachbetrieb) – kein Eigenbau ohne Absicherung.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine Verschraubung mit speziellen Dübeln als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – sie verweisen auf fehlende Zugfestigkeit des Granits und nennen Schraubverbindungen als statisch unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Baukleber (Epoxidharz) als Alternative; DeepSeek präzisiert auf "Zweikomponenten-Verbundmörtel", Qwen fordert explizit "keine herkömmlichen Baukleber" – hier liegt eine sachliche Spezifizierung vor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von diamantbesetzten Bohrern, niedriger Drehzahl *ohne Schlagfunktion* und nennt konkrete Systeme (Hinter- und Verbundanker).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf kantennahe Bohrungen als Risikofaktor und nennt U-Träger mit Gummilagerung als lastverteilende Alternative.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Option "freistehende Pfostenfundamente" hin – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI: "Verschraubung mit speziellen Dübeln ist erforderlich" vs. Qwen: "Schraubverbindungen erzeugen Zugkräfte, die Granit nicht aufnehmen kann" → Qwens Aussage ist materialwissenschaftlich korrekt und wird von DeepSeek gestützt → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    • GoogleAI: "Abstand 1,80 m ist grundsätzlich möglich" vs. DeepSeek/Qwen: Keine konkrete Abstandsangabe, da dies ausschließlich von statischer Berechnung abhängt → GoogleAI unterläuft hier die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, materialwissenschaftlich abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen (keine Schraubverbindungen in Granit, Zwang zur statischen Einzelfallprüfung, Priorisierung von Verbundankern oder Fundamentlösung) wird einheitlich als verbindlich akzeptiert. GoogleAIs Vorschläge dienen lediglich als erste Orientierung, sind aber ohne fachliche Validierung nicht anwendbar.
    Materialverhalten Granit ✅ Extrem sprödes Naturgestein mit geringer Zugfestigkeit – Bohrung nahe Kanten oder mit Schlagbohrer führt leicht zu Bruch; bereits eingetretener Bruch ist ein schwerwiegender Warnhinweis.
    Direkte Verschraubung ❌ Statistisch und materialtechnisch unzulässig – Schrauben erzeugen im Bohrloch Zugspannungen, die Granit nicht aufnehmen kann; keine KI außer GoogleAI empfiehlt dies, und diese Empfehlung widerspricht dem Fachkonsens.
    Klebe-/Mörtelverfahren ⚠️ Als fachgerechte Alternative anerkannt – jedoch nur mit speziellen Systemen: Zweikomponenten-Verbundmörtel (DeepSeek, Qwen) oder hochwertigem Epoxidharz (GoogleAI, mit Einschränkung durch Qwen/DeepSeek); herkömmliche Kleber sind unzulässig.
    Fachliche Absicherung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Vor jeglicher Montage ist die Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker, Steinmetz oder Fachbetrieb für Natursteinbefestigung) zwingend erforderlich.
    Alternative Konstruktion ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen freistehende Pfostenfundamente oder direkte Einspannung ins Fundament unter den Palisaden als sicherste, granitentlastende Lösung; GoogleAI erwähnt dies nicht – ergänzender Konsens mit hoher Relevanz.
    🔴 Risiko Bruch weiterer Palisaden bei unsachgemäßer Bohrung Verlust der statischen Funktion der gesamten Palisadenreihe, Gefährdung von Personen und Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Instabiler Zaun durch unzureichende Verankerung Absturzgefahr bei Windlast oder Berührung, Haftungsrisiko bei Schäden oder Verletzungen
    🔴 Risiko Unterschätzung der Windlast auf hohen Zäunen über Palisaden Umkippgefahr des gesamten Zaunsystems, mögliche Beschädigung von Gebäuden oder Fahrzeugen
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Klebung mit ungeeignetem Mörtel/Kleber Langsame Verankerungslösung durch Kriechen oder Temperaturwechsel, nachträglicher Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Betonfundaments unter den Palisaden Verpasste Chance zur sicheren, granitschonenden Befestigung – stattdessen riskante "Notlösung" am Granit
    ✅ Chance Nutzung der Palisaden als reine Gestaltungs- und Sichtschutzkomponente Erhalt historischer oder architektonischer Substanz bei gleichzeitiger moderner, sicherer Zaunkonstruktion
    ✅ Chance Einbindung moderner Befestigungssysteme (Verbundanker, Edelstahl-Mörtel) Hochwertige, langlebige, korrosionsbeständige Lösung mit langfristiger Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Freistehende Pfostenfundamente mit geringem Eingriff in bestehende Bausubstanz Minimalinvasive Montage, keine Schäden am Granit, einfache spätere Demontage oder Anpassung
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung durch Steinmetz oder Statiker Erstellung eines dauerhaften, dokumentierten Befestigungskonzepts – nutzbar für Behörden, Versicherungen und zukünftige Eigentümer
    ✅ Chance Optimale Lastverteilung durch konstruktive Trennung (Zaun vs. Palisade) Reduzierung von Wartungsaufwand, Erhöhung der Lebensdauer beider Systeme, klare Verantwortungstrennung
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Stoppen Sie alle Bohr-, Schraub- oder Klebearbeiten an den Granitpalisaden – jeder weitere Eingriff erhöht das Risiko eines vollständigen Bruchs.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Palisaden und des darunterliegenden Betonfundaments prüfen zu lassen.
    3. Fundamentzugang prüfen: Klären Sie vor Ort, ob die Betonfundamente unter den Palisaden zugänglich sind – bei freiem Zugang ist eine direkte Pfosteneinspannung die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    4. Fachbetrieb für Natursteinbefestigung einschalten: Beauftragen Sie einen Steinmetz oder Spezialbetrieb für Natursteinverankerung mit der Planung und Montage – nur sie verfügen über die nötige Bohrtechnik (Diamantbohrer, Drehzahlregelung) und Kenntnis der zugelassenen Verbundsysteme.
    5. Materialanforderung dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich die Verwendung von CEAbk.-geprüften Verbundankern oder Zweikomponenten-Verbundmörteln nach EAD 330002-00-0601 für Naturstein – keine Kompromisse bei der Materialwahl.
    6. Zaunkonstruktion trennen: Planen Sie den Zaun als eigenständiges System – z. B. mit freistehenden Edelstahlpfosten auf neuen Fundamenten – um den Granit vollständig von jeglichen Zugkräften zu entlasten.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Magmatit
    Palisade
    Ein senkrecht stehendes Bauelement, oft aus Holz, Stein oder Beton, das zur Abgrenzung oder Befestigung dient.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Befestigung
    Träger
    Ein Bauelement, das Lasten aufnimmt und an andere Bauteile weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Pfosten, Stütze, Balken
    Dübel
    Ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker
    Epoxidharzkleber
    Ein Zweikomponentenkleber, der sich durch seine hohe Festigkeit und Beständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebstoff, Harz
    Windlast
    Die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Winddruck
    Bohrständer
    Ein Werkzeug, das eine Bohrmaschine führt und ein Verkanten des Bohrers verhindert.
    Verwandte Begriffe: Bohrmaschine, Werkzeug, Führung
    1. Welche Bohrer eignen sich für Granit?
      Für Granit eignen sich Steinbohrer mit Hartmetall- oder Diamantbestückung. Achten Sie auf eine langsame Drehzahl und ausreichende Kühlung während des Bohrens, um den Bohrer nicht zu überhitzen.
    2. Welchen Kleber kann ich für Granit verwenden?
      Für die Verklebung von Trägern auf Granit eignen sich Epoxidharzkleber oder spezielle Baukleber für Naturstein. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtezeit.
    3. Wie tief muss ich in den Granit bohren?
      Die Bohrtiefe richtet sich nach der Größe der Dübel und der zu erwartenden Belastung. In der Regel sind 8-12 cm ausreichend.
    4. Kann ich die Träger auch anschweißen?
      Das Anschweißen von Trägern auf Granit ist nicht möglich, da Granit nicht schweißbar ist.
    5. Wie verhindere ich Risse im Granit beim Bohren?
      Verwenden Sie einen Bohrständer, um ein Verkanten des Bohrers zu vermeiden. Bohren Sie mit geringem Druck und ausreichender Kühlung.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Verschraubung?
      Alternativ zur Verschraubung können Sie die Träger mit einem geeigneten Baukleber auf den Palisaden verkleben.
    7. Wie berechne ich den richtigen Pfostenabstand?
      Der Pfostenabstand richtet sich nach der Zaunhöhe, der Windlast und der Stabilität der Pfosten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Träger beachten?
      Die Träger müssen aus witterungsbeständigem Material (z.B. verzinkter Stahl oder Edelstahl) sein und für die zu erwartende Belastung ausgelegt sein.
    • Zaunbau Grundlagen
      Informationen zu verschiedenen Zaunarten, Materialien und Bauweisen.
    • Befestigungstechniken im Gartenbau
      Methoden zur sicheren Verankerung von Bauelementen im Außenbereich.
    • Natursteinbearbeitung
      Tipps und Tricks zur Bearbeitung von Natursteinen wie Granit.
    • Windlastberechnung für Zäune
      Wie man die Windlast auf einen Zaun berechnet und die Konstruktion entsprechend auslegt.
    • Materialauswahl für Zäune
      Vergleich verschiedener Materialien für Zäune hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Optik.
  2. 🔴 Zaun auf Granit: Direkte Befestigung ungeeignet!
    geht nicht
    Diese Art der Befestigung geht nicht weil Granit als Naturprodukt nicht bewehrt ist. Weiterhin ist der Querschnitt zu gering, um die Kräfte des Dübels aufzunehmen. Selbst wenn es jetzt halten würde, bei einer Belastung des Zauns oder bei Wärme oder Kälte würde es brechen. Also ist diese Befestigung vergeudete Arbeit. Entweder den Granit entfernen und auf dem Beton festbohren oder eine andere Befestigungsart wählen wie Pfahl in eine Kernbohrung setzen und mit Zement befestigen.
    • Klaus Kirschner
  3. Alternative: Zaunbau mit Klebeankern auf Granitpalisaden
    Klebeanker
    Es wird schwierig. Eventuell funktionieren Klebeanker. Der Zaun sollte aber offen sein, um die Kräfte aus Wind möglichst gering zu halten.
    Zaunmontage auf Granitpalisaden: Befestigungstechniken & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die direkte Befestigung eines Zauns auf Granitpalisaden durch Bohren und Schrauben ist riskant, da Granit nicht bewehrt ist und leicht brechen kann. Als Alternative werden Klebeanker vorgeschlagen, um die Kräfte besser zu verteilen. Ein offener Zaun reduziert die Windlast und minimiert das Risiko von Schäden. Die Wahl der richtigen Befestigungstechnik ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Zauns.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Zaun auf Granit: Direkte Befestigung ungeeignet! erläutert, ist die direkte Befestigung aufgrund der Materialeigenschaften von Granit nicht empfehlenswert. Die Gefahr von Brüchen durch Belastung oder Temperaturschwankungen ist hoch.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Zaunbau mit Klebeankern auf Granitpalisaden schlägt Klebeanker als mögliche Lösung vor. Diese Technik kann die Kräfte besser verteilen und das Risiko von Beschädigungen reduzieren. Es ist jedoch wichtig, einen offenen Zaun zu wählen, um die Windlast zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Zaunmontage auf Granitpalisaden beginnen, prüfen Sie die Eignung der Befestigungstechnik und berücksichtigen Sie die Windlast. Ziehen Sie die Verwendung von Klebeankern in Betracht und wählen Sie einen offenen Zaun, um die Stabilität zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zaunmontage, Granitpalisaden, Zaun, Träger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12239: Zaun auf Granitpalisaden montieren: Befestigung, Abstände & geeignete Träger?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gebürstete Granitplatten reinigen: Grünspan entfernen – so geht's ohne Schäden!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Dichtungsfolie & Kiesbett für Beton- oder Granitpalisaden nötig? Kosten, Drainage, Langlebigkeit
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpalisaden ohne Dichtungsfolie & Kiesbett setzen? Abdichtung, Drainage, Kosten
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine anbohren für Zaunpfosten: Risiken, Methoden & Alternativen zur Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zaunmontage, Granitpalisaden, Zaun, Träger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zaunmontage, Granitpalisaden, Zaun, Träger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaun auf Granitpalisaden montieren: Befestigung, Abstände & geeignete Träger?
Suche nach: Zaun auf Granitpalisaden: Montage-Tipps
Suche nach: Zaunmontage, Granitpalisaden, Zaun befestigen, Träger, Pfostenabstand, Steinbohrung, Zaunbau Anleitung
