Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
Der Thread behandelt den Aufbau eines Doppelstabmattenzauns in Sachsen-Anhalt unter Berücksichtigung des Abstands zur Grundstücksgrenze und der Montage bei einem Höhenunterschied. Eine Herausforderung stellt die vorhandene Rasenkante des Nachbarn dar. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um die resultierende Lücke zu schließen und den Zaun fachgerecht zu montieren.
Hallo, ich komme aus Sachsen-Anhalt und habe zwei Fragen: Wir haben einen Doppelstabmattenzaun mit Abdeckleiste mit 1,60 m Höhe aufgestellt. Zu einer Nachbarseite konnten wir die Leisten nicht in Richtung Nachbarn montieren, da sein Grundstück ca. 50 cm höher liegt und dort Rasenkantensteine! (auf Grenze) in Beton (auf unserem Grundstück) bereits standen.
1. Gibt es eine Verordnung, dass die Leiste zu uns "schauen" muss?
2. Gibt es eine Regelung, dass ich nun dafür sorgen muss, dass ich die entstandene Lücke zwischen Rasenkante und Zaun (ca. 8-9 cm) schließen muss?
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schließung der 8–9 cm großen Lücke zwischen Rasenkante und Zaun – Verletzungs- und Haftungsrisiko für unbefugten Durchstieg (Kinder, Tiere) gemäß § 823 BGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Prüfung der statischen Standsicherheit: Fundamente der Rasenkantensteine dürfen durch Zaunmontage nicht beeinträchtigt werden; Windlast und Bodensetzungen erfordern fachliche Statikbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Grenzlage und Rechtsstellung des Zauns (eigenes Grundstück vs. Grenzverlauf) beim Katasteramt oder durch amtlichen Vermessungsingenieur – keine Montage auf der Grenze ohne nachbarliche Vereinbarung gemäß § 9 NachbG LSA.
    ⚠️ WICHTIG: Einholung der geltenden Vorgaben der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt und des Bebauungsplans – insbesondere zur zulässigen Zaunhöhe (max. 1,60 m) und Mindestabstand zur Grundstücksgrenze.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Aufbau Ihres Doppelstabmattenzauns haben, insbesondere im Hinblick auf den Abstand zur Grundstücksgrenze und die Montage der Abdeckleisten bei einem Höhenunterschied zum Nachbargrundstück.
    Abstand zur Grundstücksgrenze: Die Regelungen für Zäune sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und eventuell in Bebauungsplänen der Gemeinde festgelegt. In Sachsen-Anhalt ist es wichtig, die spezifischen Vorgaben zu prüfen. Oft gibt es einen vorgeschriebenen Grenzabstand oder eine Regelung zur maximal zulässigen Zaunhöhe direkt auf der Grenze.
    Montage bei Höhenunterschied: Da das Nachbargrundstück 50 cm höher liegt und Rasenkantensteine vorhanden sind, ist die Montage der Abdeckleisten in Richtung des Nachbarn möglicherweise nicht ohne weiteres möglich. Hier sollte geprüft werden, ob die Montage die Standsicherheit der Rasenkantensteine beeinträchtigt oder ob es zu einer unzulässigen Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt nach den geltenden Bestimmungen für Zäune in Sachsen-Anhalt zu erkundigen. Klären Sie auch, ob die Montage der Abdeckleisten in Ihrem Fall zulässig ist oder ob eine alternative Lösung gefunden werden muss.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Grenzbebauung mit einem Doppelstabmattenzaun in Sachsen-Anhalt. Der Eigentümer hat einen 1,60 m hohen Zaun errichtet, wobei die Abdeckleiste aufgrund des um 50 cm höheren Nachbargrundstücks und vorhandener Rasenkantensteine nicht in Richtung des Nachbarn montiert werden konnte. Es entstand ein Spalt von ca. 8-9 cm zwischen der Rasenkante und dem Zaun.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer spezifischen Verordnung zur Ausrichtung der Abdeckleiste ist berechtigt. In Sachsen-Anhalt gibt es keine landesweite Vorschrift, die vorschreibt, dass die glatte Seite eines Zauns zum Nachbarn zeigen muss. Das Nachbarrecht des Landes (NachbG LSA) regelt primär Grenzabstände und Höhen, nicht die optische Ausrichtung von Zaunelementen. Die Montage der Leiste zur eigenen Seite ist daher in der Regel zulässig, sofern keine abweichenden Regelungen in der Gemeindeordnung oder Bebauungsplan existieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Leiste zwingend zum Nachbarn zeigen muss, ist rechtlich nicht haltbar. Entscheidend ist vielmehr, dass der Zaun die zulässige Höhe von 1,60 m nicht überschreitet und die Grenzabstände eingehalten werden. Bei einem Höhenunterschied von 50 cm ist die effektive Höhe des Zauns aus Sicht des Nachbarn möglicherweise geringer, was die Situation entschärft.
    ➕ Ergänzung: Die entstandene Lücke von 8-9 cm zwischen Rasenkante und Zaun ist ein kritisches Detail. Diese Öffnung kann nicht nur optisch störend wirken, sondern auch praktische Probleme verursachen. Sie könnte als Durchlass für Kleintiere wie Mäuse oder Kaninchen dienen, was zu Schäden im Garten des Nachbarn führen kann. Zudem kann sich hier Laub und Unrat ansammeln, was die Pflege erschwert und potenziell zu Feuchtigkeitsproblemen am Zaun führt.
    🔴 Gefahr: Die Lücke stellt ein potenzielles Haftungsrisiko dar. Sollten durch diese Öffnung Tiere auf das Nachbargrundstück gelangen und dort Schäden verursachen, könnte der Zauneigentümer für diese Schäden haftbar gemacht werden. Auch wenn keine direkte gesetzliche Pflicht zur Schließung der Lücke besteht, kann sich aus dem nachbarrechtlichen Rücksichtnahmegebot eine Verpflichtung ergeben, solche Gefahrenquellen zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Lücke zwischen Rasenkante und Zaun zu schließen. Geeignete Maßnahmen sind das Einbringen von Kies, Splitt oder das Anbringen einer Sockelleiste aus Metall oder Kunststoff. Zudem sollte der Eigentümer das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Bei Unsicherheiten bezüglich der genauen Grenzverhältnisse oder der rechtlichen Zulässigkeit des Zauns ist die Konsultation eines Fachanwalts für Nachbarrecht oder die Einschaltung des örtlichen Bauamts ratsam.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Montage eines Doppelstabmattenzauns an einer Grundstücksgrenze in Sachsen-Anhalt, wobei ein Höhenunterschied von ca. 50 cm und bereits vorhandene Rasenkantensteine auf dem eigenen Grundstück die Montage erschweren.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Absicherung der Lücke von 8–9 cm zwischen Rasenkante und Zaun birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Sie ermöglicht unbefugten Durchstieg, insbesondere durch Kinder oder Tiere, und verstößt gegen die allgemeine Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers gemäß § 823 BGB.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundesweit verbindliche Verordnung, die vorschreibt, dass Abdeckleisten 'zum Nachbarn' oder 'zur eigenen Seite' zeigen müssen – jedoch regeln die jeweiligen Landesbauordnungen und Nachbarrechtsgesetze (hier: Sachsen-Anhaltisches Nachbarrechtsgesetz) die zulässige Gestaltung und Verkehrssicherheit von Grenzanlagen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 9 des Sachsen-Anhaltischen Nachbarrechtsgesetzes (NachbG LSA) ist der Zaun grundsätzlich gemeinschaftlich zu errichten und zu unterhalten, wenn er auf der Grenze steht – die alleinige Montage auf eigenem Grund ohne Einverständnis des Nachbarn kann zu Ansprüchen auf Beseitigung oder Kostenerstattung führen.
    🔴 Gefahr: Die Betonfundamente der Rasenkantensteine auf dem eigenen Grundstück könnten bei unzureichender Verankerung des Zauns zu statischer Instabilität führen, besonders bei Windlast oder Bodensetzungen – dies stellt ein latentes Sturz- und Verletzungsrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Höhenlage des Nachbargrundstücks die Montage beeinflusst, ist fachlich korrekt – bei Geländesprüngen ist eine angepasste Fundamentierung oder eine Stufenmontage des Zauns erforderlich, um die Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Lücke ist nicht nur optisch störend, sondern verletzt möglicherweise die Anforderungen der Muster-Richtlinie für Garten- und Freiflächenanlagen (MRL) sowie die allgemeine Sorgfaltspflicht bei baulichen Anlagen im Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die statische Sicherheit, die Grenzlage und die Verkehrssicherungspflicht fachlich zu prüfen – zusätzlich ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn zur gemeinsamen Nutzung oder Abgrenzung dringend anzuraten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine landesweite Verordnung, die die Richtung der Abdeckleiste (zum Nachbarn oder zur eigenen Seite) vorschreibt.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt und ggf. der Gemeindeverordnungen/Bebauungspläne für Zaunhöhe und Grenzabstand.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Höhenunterschied von 50 cm die Montage erschwert und eine fachlich angepasste Lösung erfordert.
    • GoogleAI sieht die Montage der Abdeckleiste zur eigenen Seite primär als technische Frage der Standsicherheit der Rasenkantensteine; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich haftungsrechtliche (§ 823 BGB) und nachbarrechtliche (§ 9 NachbG LSA) Aspekte hervor.
    • DeepSeek nennt konkret die 8–9 cm-Lücke als Ursache für Tierdurchgang und Unratansammlung; Qwen ergänzt das Verkehrssicherheitsrisiko und verweist auf die Muster-Richtlinie für Garten- und Freiflächenanlagen (MRL).
    • Qwen betont die gemeinschaftliche Errichtungs- und Unterhaltungspflicht gemäß § 9 NachbG LSA – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI formuliert die Lücke als "mögliche Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks"; DeepSeek und Qwen bewerten sie als klare Verkehrssicherungspflichtverletzung (Qwen) bzw. haftungsrechtlich relevante Gefahrenquelle (DeepSeek). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht (Qwen/DeepSeek).
    • Alle drei Modelle raten zur Konsultation einer Fachstelle: GoogleAI zum Bauamt, DeepSeek zu Nachbarrechtsanwalt oder Bauamt, Qwen zu Sachverständigem (Garten- und Landschaftsbau) und Bauingenieur. → Konsolidierte Empfehlung: Erst fachliche statische + vermessungstechnische Prüfung, dann rechtliche Klärung mit Nachbar und Behörden.
    Zulässige Abdeckleisten-Ausrichtung Keine landesweite Vorgabe in Sachsen-Anhalt – Montage zur eigenen Seite ist grundsätzlich zulässig, sofern Grenzabstand und Höhe eingehalten werden.
    Lücke (8–9 cm) zwischen Rasenkante und Zaun Alle Modelle erkennen ein Risiko; GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen bewerten sie als haftungs- und sicherheitsrelevant – Konsens: Verpflichtung zur Schließung aus Verkehrssicherungspflicht.
    Grenzlage und Rechtsstellung des Zauns ⚠️ GoogleAI erwähnt nur allgemein "Grenzabstand", DeepSeek fokussiert auf Höhe, Qwen konkretisiert § 9 NachbG LSA (gemeinsame Errichtungspflicht bei Grenzzaun) – Konsens: Montage direkt auf der Grenze erfordert schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn.
    Statische Standsicherheit Qwen und GoogleAI nennen Rasenkantensteine als potenzielle Stabilitätsrisiko, DeepSeek erwähnt indirekt "Standsicherheit der Steine" – Konsens: Fundamente müssen tragfähig sein; fachliche Prüfung durch Bauingenieur notwendig.
    Rechtsgrundlage für Höhe & Abstand Alle drei Modelle nennen eindeutig die Landesbauordnung Sachsen-Anhalt und ggf. Bebauungsplan als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie die Lücke unverzüglich mit dauerhaftem Material (z. B. Sockelleiste aus verzinktem Stahl), prüfen Sie die tatsächliche Grenzlage durch einen amtlichen Vermesser, und lassen Sie die statische Einbindung des Zauns in die vorhandenen Rasenkantensteine durch einen zertifizierten Bauingenieur begutachten – bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    🔴 Risiko Unbefugter Durchstieg von Kindern oder Kleintieren durch die 8–9 cm-Lücke Erhebliches Verletzungs- und Haftungsrisiko gemäß § 823 BGB
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch unzureichende Verankerung des Zauns in den Rasenkantensteinen Sturzgefahr, Schäden am Zaun oder Nachbargrundstück bei Windlast oder Bodensetzung
    🔴 Risiko Fehlende Grenzklarstellung vor Montage Rechtsstreit, Beseitigungsanspruch des Nachbarn oder Zwangsvollstreckung gemäß § 9 NachbG LSA
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Zaunhöhe bei Höhenunterschied (effektive Höhe aus Nachbarsicht) Ordnungswidrigkeit, Bußgeld durch Bauamt, Rückbauforderung
    🔴 Risiko Ungeklärte gemeinschaftliche Unterhaltungspflicht bei Grenzzaun Kostenerstattungsansprüche des Nachbarn für Instandsetzung oder Schäden
    ✅ Chance Einvernehmliche Vereinbarung mit dem Nachbarn zur gemeinschaftlichen Nutzung des Zauns Langfristige Entschärfung von Konflikten, Kostenteilung, rechtsfeste Grundlage
    ✅ Chance Fachgerechte Stufenmontage des Zauns bei Geländesprung Optimale Nutzbarkeit, dauerhafte Stabilität, erhöhte Werterhaltung des Grundstücks
    ✅ Chance Nutzung der Lücke als gezielte Durchlässigkeit für Nützlinge (z. B. Igel) Ökologische Aufwertung, natürliche Schädlingsbekämpfung im Garten – bei fachgerechter, sicherer Gestaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner, korrosionsgeschützter Abdeckleisten mit integrierter Sockeloptik Optische Aufwertung, langfristige Pflegeminimierung, Verbesserung der Verkehrssicherheit
    ✅ Chance Ausweis der fachlichen Vorprüfung (Vermessung, Statik) als Nachweis für gute Sorgfaltspflicht Stärkung der Rechtsposition im Streitfall, mögliche Abwehr von Schadensersatzansprüchen
    1. Unverzügliche Lückenschließung: Bringen Sie eine formschlüssige, frostbeständige Sockelleiste (z. B. aus verzinktem Stahl oder UV-beständigem Kunststoff) an, um die 8–9 cm große Öffnung zwischen Rasenkante und Zaun dauerhaft zu schließen.
    2. Fachlichen Vermessungsingenieur beauftragen: Lassen Sie die exakte Grenzlage durch einen amtlich anerkannten Vermesser feststellen – nutzen Sie das Ergebnis zur Klärung mit dem Nachbarn und als Grundlage für alle weiteren Bauarbeiten.
    3. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Bewertung der Verankerung des Zauns in den bestehenden Rasenkantensteinen – insbesondere unter Berücksichtigung von Windlast und Bodenverhältnissen.
    4. Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung zur Nutzung, Unterhaltung und Kostenverteilung des Zauns – unter Einbeziehung der zuständigen Behörden, falls der Zaun auf der Grenze steht.
    5. Gemeindebauamt kontaktieren: Fordern Sie die geltenden Vorgaben zur Zaunhöhe, Grenzabstand und Montagebedingungen in Sachsen-Anhalt schriftlich beim Bauamt Ihrer Gemeinde an – inkl. Hinweis auf den Höhenunterschied und die Rasenkantensteine.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Grundbuchauszug, Vermessungsprotokoll, Statikgutachten, Bauamtsauskunft, Nachbarvereinbarung – in einem strukturierten Ordner für zukünftige Nachweise.
    Ein Doppelstabmattenzaun ist eine Zaunart, die aus senkrechten und waagerechten Stahldrähten besteht, die miteinander verschweißt sind. Er zeichnet sich durch seine Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Maschendrahtzaun, Schmiedeeisenzaun, Holzzaun
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterkarten dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Katasteramt, Grenzstein
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, Bebauungsdichte und Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Bauwerk und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Rasenkantensteine
    Rasenkantensteine sind Steine, die zur Abgrenzung von Rasenflächen zu anderen Flächen (z.B. Beeten, Wegen) verwendet werden. Sie dienen dazu, das Ausbreiten des Rasens zu verhindern und eine saubere Optik zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Mähkante, Beetbegrenzung, Pflastersteine
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Kontrollen auf Baustellen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht
    1. Welchen Grenzabstand muss ich beim Zaunbau einhalten?
      Der Grenzabstand ist in der Landesbauordnung und im Bebauungsplan geregelt. Informieren Sie sich beim Bauamt über die spezifischen Vorgaben für Sachsen-Anhalt.
    2. Was ist zu tun, wenn das Nachbargrundstück höher liegt?
      Bei einem Höhenunterschied zum Nachbargrundstück muss geprüft werden, ob die Zaunmontage die Standsicherheit des Nachbargrundstücks beeinträchtigt. Gegebenenfalls ist eine alternative Lösung erforderlich.
    3. Darf ich einen Zaun direkt auf die Grundstücksgrenze setzen?
      Ob ein Zaun direkt auf die Grundstücksgrenze gesetzt werden darf, ist in der Landesbauordnung geregelt. Oft ist dies zulässig, wenn bestimmte Höhen und Abstandsflächen eingehalten werden.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
    5. Was bedeutet "ortsüblich" im Zusammenhang mit Zäunen?
      "Ortsüblich" bedeutet, dass sich die Gestaltung des Zauns an den in der Umgebung üblichen Zäunen orientieren sollte. Dies kann die Höhe, das Material und die Art des Zauns betreffen.
    6. Was mache ich, wenn mein Nachbar mit dem Zaunbau nicht einverstanden ist?
      Im Falle von Streitigkeiten mit dem Nachbarn sollte zunächst das Gespräch gesucht werden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine Mediation oder eine rechtliche Beratung in Anspruch genommen werden.
    7. Welche Rolle spielt die Zaunhöhe bei der Einhaltung von Grenzabständen?
      Die Zaunhöhe kann Einfluss auf die Einhaltung von Grenzabständen haben. Oft sind höhere Zäune nur mit einem größeren Grenzabstand zulässig. Die genauen Regelungen sind in der Landesbauordnung festgelegt.
    8. Was ist bei der Montage von Abdeckleisten zu beachten?
      Bei der Montage von Abdeckleisten ist darauf zu achten, dass diese fachgerecht und sicher befestigt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Montage die Standsicherheit anderer Bauteile (z.B. Rasenkantensteine) beeinträchtigt.
    • Zaunhöhe und Grenzabstand
      Informationen zu den zulässigen Zaunhöhen und den einzuhaltenden Grenzabständen.
    • Zaunbau auf einer Grundstücksgrenze
      Was ist beim Zaunbau direkt auf der Grundstücksgrenze zu beachten?
    • Rechtliche Aspekte beim Zaunbau
      Ein Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte beim Zaunbau.
    • Materialien für Zäune
      Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Zauns?
    • Streitigkeiten mit dem Nachbarn beim Zaunbau
      Wie können Streitigkeiten mit dem Nachbarn beim Zaunbau vermieden oder gelöst werden?
  2. Doppelstabmattenzaun: Pfostenmontage auf eigenem Grundstück
    Pfosten auf eigenem Grundstück
    Pfosten werden auf eigenem Grundstück gesetzt. Wenn die Rasenkantensteine auf die Grenze gesetzt sind, beginnen die Doppelstabmatten erst in 50 cm Höhe, der Zaun ist also 1,1 Meter hoch auf der Nachbarseite, unten sind die ersten 50 cm die Rasenkantensteine. Die Montage der Abdeckleisten ist also auch kein Problem und es gibt auch keine zu überbrückende Lücke.
    • Klaus Kirschner
  3. Doppelstabmattenzaun: Lücke trotz schneller Antwort – Problem!
    Danke, für die schnelle Antwort, aber ...
    Danke, für die schnelle Antwort, aber nicht die Höhe ist das Problem, sondern die Lücke. Siehe die beiden Fragen oben.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Doppelstabmattenzaun: Lücke trotz schneller Antwort – Problem!" auf die Frage "Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  4. Zaunbau: Abstand zur Grundstücksgrenze – Tierdurchgang?
    Zaun  -  Abstand
    Ich will keine Aussage treffen, ob ein Igel zwischen den Grundstück wechseln darf. Aber wenn man unten am Zaun keinen Platz lässt, kann er nicht auf das und von dem Grundstück wechseln. Bei dem Lattenzaun, wie er früher üblich war, konnte er das.
    • Pauline Neugebauer
  5. Doppelstabmattenzaun: Igel-Gebiet irrelevant für Zaunbau
    Ich glaube, der Igel hat hier ...
    Ich glaube, der Igel hat hier nicht so sein Gebiet.
  6. Alternative: Zaunmontage auf anderer Pfostenseite
    Zaun auf andere Seite des Pfostens
    Setze doch den Zaun auf die andere Seite des Pfostens, dann ist es so wie von mir unter 1) beschrieben und es gibt keine Lücke. Schlecht ist es halt wenn der Pfosten schon steht weil das die Seite des Zauns festlegt.
    • Klaus Kirschner
  7. Problem: Zaun kann nicht umgedreht werden – Rasenkante!
    Der Zaun kann nicht umgedreht werden, ...
    Der Zaun kann nicht umgedreht werden, da der Abstand zwischen Pfosten und Rasenkante nicht verfügbar ist, bzw. vielleicht nur mal 1 cm ist. Der Pfosten steht direkt an dem Rasenkantenstein. Zudem stört der Beton der Rasenkantensteine unten, sodass ich den Zaun nicht bis runter setzen kann. Das geht echt nicht. Dann müsste ich den Beton weg nehmen und dann fällt der Rasenkantenstein bestimmt um.
  8. Grundstücksgrenze: Rasenkante, Lücken – Ihr Problem?
    Rasenkante = Grenze, Lücken = Ihr ...
    Rasenkante = Grenze, Lücken = Ihr Grundstück Wo ist das Problem? Ist doch ihre Sache. Ob das ein von Anfang an gestörtes Verhältnis zum Nachbarn Wert ist, sei mal dahingestellt ...
  9. Lösung gesucht: Lücke am Doppelstabmattenzaun sichern
    Es stimmt, die Lücke ist auf ...
    Es stimmt, die Lücke ist auf meinem Grundstück und deshalb meine Sache. Aber man will ja eine Lösung finden, ggf. die Lücke irgendwie sichern  -  Kinderbeine -. Streit ist nicht unser das Ziel.
  10. Doppelstabmattenzaun: Lösung – Zuschnitt und Begrünung
    durchschneiden
    die 50 cm unten innen und die 110 cm oben außen. und dann unten die "eingezäunte Betonstütze" begrünen.
  11. Danke
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand, Montage & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Aufbau eines Doppelstabmattenzauns in Sachsen-Anhalt unter Berücksichtigung des Abstands zur Grundstücksgrenze und der Montage bei einem Höhenunterschied. Eine Herausforderung stellt die vorhandene Rasenkante des Nachbarn dar. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um die resultierende Lücke zu schließen und den Zaun fachgerecht zu montieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Problem: Zaun kann nicht umgedreht werden – Rasenkante! wird deutlich, dass bauliche Gegebenheiten (Rasenkantensteine, Betonfundament) die Montage erschweren. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelstabmattenzaun: Pfostenmontage auf eigenem Grundstück bestätigt, dass die Pfosten auf dem eigenen Grundstück gesetzt werden müssen. Dies ist wichtig für die Einhaltung der Grundstücksgrenze und die korrekte Montage des Zauns.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Schließung der Lücke wird im Beitrag Doppelstabmattenzaun: Lösung – Zuschnitt und Begrünung vorgeschlagen: den Zaun zuzuschneiden und die Betonstütze zu begrünen. Dies kann eine optisch ansprechende und funktionale Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Zaunbau sollte die Situation vor Ort genau analysiert werden, insbesondere der Abstand zur Grundstücksgrenze und eventuelle Höhenunterschiede. Der Beitrag Alternative: Zaunmontage auf anderer Pfostenseite bietet eine weitere Option, die geprüft werden sollte. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Zaunbau konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stabmattenzaun Sichtschutz: PVC-Matten, Alternativen & Montage-Tipps?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundstück einzäunen: Welcher Zaun hält Rhododendron stand? Kosten, Firmen & Tipps
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutz: Windlast berechnen & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12235: Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stabmattenzaun Pfosten ausrichten: Spezialdübel, Montage & Höhenausgleich im Lot?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Metallzaun aus Polen: Kosten, Qualität & Montage – Lohnt sich der Import?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten setzen: Wie lange Aushärtungszeit für Betonfundamente? Festigkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bauzaunelemente mit Maschendraht finden: Hersteller, Bezugsquellen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelstabmattenzaun Aufbau: Abstand zur Grundstücksgrenze, Montage bei Höhenunterschied?
Suche nach: Doppelstabmattenzaun: Abstand & Montage
Suche nach: Doppelstabmattenzaun, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Abstand, Montage, Höhenunterschied, Sachsen-Anhalt, Rasenkantensteine
