Gebürstete Granitplatten reinigen: Grünspan entfernen – so geht's ohne Schäden!
Die Diskussion dreht sich um die effektive und schonende Reinigung von gebürsteten Granitplatten (G640), die mit Grünspan befallen sind. Es werden verschiedene Methoden, von Natursteinreinigern bis hin zu Hochdruckreinigern, sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verträglichkeit der Reinigungsmethoden mit den Fugen und der Oberfläche der Platten.
Hallo!
Wir haben auf unserer Terrasse gebürstete Granitplatten (G640) verlegt und diese nicht imprägniert. Getz möchten wir den Grünspan und Dreck vom Winter gerne wieder entfernen. Bis jetzt haben wir, um die gebürsteten Platten nicht aufzurauhen, keinen Hochdruckreiniger verwendet, sondern mit Schrubber, Gartenschlauch und einem speziellen Natursteinreiniger (Renewal II von Hotrega, sehr gut!) bewaffnet, immer alles mühselig geschrubbt. 1a Ergebnis, aber bei 65 m² nicht sonderlich angenehm!
Geht das nicht auch einfacher?!? Vielleicht doch mit einem Hochdruckreiniger und dem passenden Flächenreiniger (bei Kärcher heißt der T-Racer). Falls man den bei gebürsteten Platten nehmen kann, ohne sie aufzurauhen, wie hoch sollte man ihn dann max. einstellen und geht damit dann auch noch der Grünspan weg?
Viele Grüße,
Britt
  • Britt
    Um gebürstete Granitplatten (G640) schonend von Grünspan und Schmutz zu befreien, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorreinigung: Groben Schmutz mit einem Besen oder einer Bürste entfernen.
    • Reinigungsmittel: Einen speziellen Natursteinreiniger verwenden, der für Granit geeignet ist. Diesen gemäß Anleitung verdünnen und auf die Platten auftragen.
    • Einwirkzeit: Den Reiniger einige Minuten einwirken lassen, um den Grünspan zu lösen.
    • Schrubben: Mit einem Schrubber oder einer Bürste die Platten gründlich bearbeiten. Dabei nicht zu viel Druck ausüben, um die gebürstete Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Abspülen: Mit einem Gartenschlauch und klarem Wasser die Platten gründlich abspülen, um alle Reinigungsreste zu entfernen.
    • Hochdruckreiniger (mit Vorsicht): Wenn die Verschmutzung hartnäckig ist, kann ein Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger-Aufsatz verwendet werden. Dabei unbedingt einen geringen Druck einstellen und ausreichend Abstand halten, um die Oberfläche nicht aufzurauen.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung und vollständigen Trocknung der Platten eine Imprägnierung auftragen, um zukünftige Verschmutzungen zu vermeiden und die Platten vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Reiniger und ggf. den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Platten nicht beschädigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reinigung von gebürsteten Granitplatten (G640) auf einer Terrasse, die nicht imprägniert wurden. Der Nutzer hat bereits gute Erfahrungen mit einem speziellen Natursteinreiniger gemacht, sucht jedoch nach einer effizienteren Methode für die 65 m² große Fläche. Die Kernfrage ist, ob ein Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger (T-Racer) eingesetzt werden kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
    ✅ Zustimmung: Die bisherige Vorgehensweise mit Schrubber und Natursteinreiniger ist fachlich korrekt und materialschonend. Der Verzicht auf einen Hochdruckreiniger aus Sorge vor Oberflächenschäden ist grundsätzlich richtig, da gebürstete Granitplatten empfindlich auf zu hohen Druck reagieren können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger (T-Racer) bei gebürsteten Platten grundsätzlich sicher ist, ist zu pauschal. Auch bei niedrigem Druck kann die rotierende Bürste des T-Racers die gebürstete Struktur aufrauen oder feine Partikel aus den Poren lösen. Zudem kann Wasser unter hohem Druck in die Fugen und unter die Platten gedrückt werden, was langfristig zu Frostschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt fehlt: Die fehlende Imprägnierung macht die Platten anfälliger für Verschmutzungen und Moosbewuchs. Nach der Reinigung sollte dringend eine Imprägnierung aufgetragen werden, um den Pflegeaufwand zu reduzieren und die Platten vor Witterungseinflüssen zu schützen. Zudem ist Grünspan (Kupferpatina) meist ein optisches Problem, während Moos und Algen tatsächlich rutschig machen und entfernt werden sollten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung eines Hochdruckreinigers besteht die Gefahr, dass die gebürstete Oberfläche dauerhaft beschädigt wird. Die Platten könnten rau werden, was die Schmutzanhaftung verstärkt und die Reinigung zukünftig erschwert. Auch das Ausspülen des Fugenmaterials ist ein reales Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Reinigung empfehle ich, bei der bewährten Methode mit Schrubber und Natursteinreiniger zu bleiben, aber auf einen elektrischen Bürstsauger oder eine Einscheibenmaschine mit weicher Nylonbürste umzusteigen. Dies reduziert den Kraftaufwand erheblich, ohne die Oberfläche zu gefährden. Ein Hochdruckreiniger sollte nur mit einem speziellen Niederdruck-Aufsatz (max. 30-50 bar) und ohne rotierende Bürste eingesetzt werden. Nach der Reinigung ist eine professionelle Imprägnierung durch einen Fachbetrieb dringend anzuraten. Lassen Sie sich vorab von einem Naturstein-Fachmann beraten, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Grünspan und Winterverunreinigungen von gebürsteten Granitplatten (G640) zu entfernen, wobei bislang schonende, aber zeitaufwändige Methoden eingesetzt wurden. Gebürstete Oberflächen sind empfindlich gegenüber mechanischer und hydraulischer Beanspruchung, da die Oberflächenstruktur durch das Bürsten nur oberflächlich modifiziert wurde und nicht wie bei polierten Platten eine geschlossene Kristallstruktur aufweist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers – selbst mit Flächenreiniger – birgt ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden: Auswaschung von Gesteinsbestandteilen, Aufrauhung, Verstärkung der Porosität und damit langfristig erhöhte Schmutz- und Algenanhaftung. Grünspan deutet zudem auf Kupfer- oder Bronzeelemente in der Umgebung hin (z. B. Dachrinnen, Geländer), was auf eine chemisch aktive Umgebung schließen lässt – eine mechanische Reinigung allein löst das Ursachenproblem nicht.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "sehr gut" wirkenden Natursteinreiniger ist kritisch zu hinterfragen: Viele handelsübliche Reiniger enthalten Säuren (z. B. Salzsäure, Flußsäure), die bei Granit – trotz hoher Härte – zu Angriffen auf feldspatische oder quarzarme Bestandteile führen können und bei wiederholter Anwendung zu Oberflächenveränderungen und Verfärbungen führen.
    ➕ Ergänzung: Grünspan ist kein reiner Oberflächenschmutz, sondern ein chemisches Korrosionsprodukt, das sich in Mikrorissen und Poren festsetzt. Eine effektive Entfernung erfordert oft eine Kombination aus pH-neutralem Biozid-Reiniger, gezielter Einwirkzeit und ggf. sanfter mechanischer Unterstützung – niemals Hochdruck.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Flächenreiniger wie der Kärcher T-Racer sei für gebürsteten Granit "verträglich", ist fachlich nicht haltbar: Die Drehzahl, der Abstand und der Wasserdruck können selbst bei "sanften" Einstellungen zu Mikroerosion führen, die sich erst nach Monaten in Form von Farbveränderungen oder erhöhter Verschmutzungsanfälligkeit zeigt.
    ✅ Zustimmung: Die bisherige Vorgehensweise mit Schrubber, Schlauch und pH-neutralem Reiniger ist fachlich korrekt und schont die Oberfläche – sie entspricht den Empfehlungen der Natursteinfachverbände für sensible Oberflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach VDIAbk. 4650 oder ZV Naturstein), der vor Ort die Plattenstruktur, die Art des Grünspans und die Umgebungsbedingungen analysiert – nur so lässt sich eine dauerhafte, schadensfreie Reinigungs- und ggf. Imprägnierungsstrategie entwickeln.
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Ablagerung, die sich auf Steinen, Holz und anderen Oberflächen bildet, wenn diese feucht und der Witterung ausgesetzt sind. Er besteht hauptsächlich aus Algen, Moosen und Flechten.
    Verwandte Begriffe: Algen, Moos, Flechten, Biologischer Bewuchs
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die aufgetragen wird, um eine Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzschicht
    Natursteinreiniger
    Natursteinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natursteinen wie Granit, Marmor und Sandstein entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Säuren oder Laugen.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Granitreiniger, Marmorreiniger
    G640
    G640 ist eine Handelsbezeichnung für eine bestimmte Granitsorte, die in China abgebaut wird. Sie ist bekannt für ihre graue Farbe und ihre feine Körnung.
    Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Grau
    Gebürsteter Granit
    Gebürsteter Granit ist Granit, dessen Oberfläche durch Bürsten bearbeitet wurde, um eine raue, matte Textur zu erzeugen. Diese Bearbeitung macht den Stein rutschfester und verleiht ihm ein rustikales Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Strukturierter Granit, Antik-Granit, Oberfläche
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Schmutz und Ablagerungen von Oberflächen zu entfernen. Er wird häufig zur Reinigung von Terrassen, Fassaden und Fahrzeugen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahl, Reinigungsgerät
    Flächenreiniger
    Ein Flächenreiniger ist ein Aufsatz für Hochdruckreiniger, der eine rotierende Düse verwendet, um eine größere Fläche gleichmäßig zu reinigen. Er verhindert Spritzer und sorgt für eine effizientere Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Terrassenreiniger, Fassadenreiniger, Aufsatz
    1. Welche Reiniger sind für gebürsteten Granit geeignet?
      Es sollten spezielle Natursteinreiniger verwendet werden, die für Granit geeignet sind. Diese sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Säuren oder Laugen, die die Oberfläche angreifen könnten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie die Eignung an einer unauffälligen Stelle.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger für gebürsteten Granit verwenden?
      Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, jedoch mit großer Vorsicht. Verwenden Sie einen Flächenreiniger-Aufsatz und stellen Sie den Druck auf ein Minimum ein. Halten Sie ausreichend Abstand zu den Platten, um die Oberfläche nicht aufzurauen. Testen Sie die Wirkung zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie oft sollte ich meine Granitplatten imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Imprägnierung alle 1-3 Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Imprägniermittels.
    4. Was tun, wenn sich hartnäckiger Grünspan nicht entfernen lässt?
      Bei hartnäckigem Grünspan kann ein spezieller Grünspanentferner für Natursteine verwendet werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise und spülen Sie die Platten nach der Anwendung gründlich mit Wasser ab.
    5. Wie kann ich verhindern, dass sich Grünspan bildet?
      Eine regelmäßige Reinigung und eine Imprägnierung der Platten können die Bildung von Grünspan reduzieren. Achten Sie darauf, dass Wasser gut ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    6. Welche Rolle spielt die G640-Bezeichnung?
      G640 ist eine Handelsbezeichnung für eine bestimmte Granitsorte. Es ist wichtig, dies bei der Auswahl von Reinigungs- und Pflegemitteln zu berücksichtigen, da verschiedene Granitsorten unterschiedliche Eigenschaften haben können.
    7. Kann ich Essigreiniger für Granitplatten verwenden?
      Nein, Essigreiniger sind säurehaltig und können die Oberfläche von Granit angreifen. Verwenden Sie stattdessen pH-neutrale Natursteinreiniger.
    8. Wie lagere ich Natursteinreiniger richtig?
      Natursteinreiniger sollten kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers auf der Verpackung.
    • Terrassenplatten reinigen: Die besten Methoden
      Überblick über verschiedene Reinigungsmethoden für Terrassenplatten aus unterschiedlichen Materialien.
    • Natursteinpflege: Tipps für langlebige Oberflächen
      Informationen zur richtigen Pflege von Natursteinen im Innen- und Außenbereich.
    • Grünbelag entfernen: So werden Sie Moos und Algen los
      Anleitung zur Entfernung von Grünbelag auf verschiedenen Oberflächen.
    • Hochdruckreiniger richtig einsetzen: Worauf Sie achten müssen
      Hinweise zur sicheren und effektiven Verwendung von Hochdruckreinigern.
    • Imprägnierung von Steinoberflächen: Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Imprägniermitteln für Steinoberflächen.
  2. Granitplatten reinigen: Hochdruck – Aushalten der Fugen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hochdruck geht
    wenn die Fugen es aushalten. G 640 ist ein echter Granit, mechanisch hält der einiges aus. Mit einem Hochdruckreiniger für den Heimwerker werden Sie es nicht schaffen, die Oberfläche zu verändern. Mit der falschen Chemie kann es zu Verfärbungen oder Rost kommen. Geegnet wäre z.B. Bendurol forte von Ecolab (Gibt es im Gebäudereinigerfachhandel) 1:3 mischen mit Wasser, auftragen 10 min einwirken lassen, schrubben und wegspülen! Darf in den Abwasserkanal, aber nicht in den Regenwasserkanal""
  3. Erfolgreiche Terrassenreinigung: Kärcher & Flächenreiniger!
    Hallo! Besten Dank für die Tipps! Haben daher ...
    Hallo!
    Haben daher heute einen Kärcher 5.80 (max. 125 bar) und einen T300 Flächenreiniger erworben. Ich habe noch nie so gerne die Terrasse sauber gemacht! 😉 Blitzblank.
    Hatte vorher zudem noch mit dem Natursteinhändler Rückspr. gehalten zur Absicherung. Demnach können wir mit bis zu 200 bar an der gebürsteten Oberfläche keinen Schaden anrichten.
    Die Terrasse ist höher als die Rasenfläche und so mit 1 m Granitpalisaden eingefasst. Diese sehen Dank des Hochdruckreinigers jetzt aus wie neu, auch die 2 Treppenaufgänge. Für die Terrassenfläche ist dieser T300 ein Gedicht. Er gleitet einfach oh. Aufwand darüber und macht alles blitzblank oh. zu spritzen! Das in die Fugen eingekehrte Basaltmehl wird obendrein auch nicht so sehr wie beim Hochdruckreiniger mit "Pistolenaufsatz" herausgepustet. Musste daher anschl. nicht so viel wieder einfegen.
    Hätten wir den doch bloß schon eher geholt! 😉 )
    Besten Dank nochmal &
    viele Grüße,
    Britt
    Gebürstete Granitplatten reinigen: Grünspan effektiv entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive und schonende Reinigung von gebürsteten Granitplatten (G640), die mit Grünspan befallen sind. Es werden verschiedene Methoden, von Natursteinreinigern bis hin zu Hochdruckreinigern, sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verträglichkeit der Reinigungsmethoden mit den Fugen und der Oberfläche der Platten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Hochdruckreinigern ist Vorsicht geboten, um die Fugen nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Granitplatten reinigen: Hochdruck – Aushalten der Fugen betont wird. Die falsche Chemie kann zudem zu Verfärbungen oder Rost führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfolgreiche Terrassenreinigung: Kärcher & Flächenreiniger! zeigt, dass ein Kärcher mit Flächenreiniger in Kombination mit vorheriger Absprache mit einem Natursteinhändler eine effektive Lösung sein kann. Es wird die Freude an der schnellen und gründlichen Reinigung hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung eines Reinigers oder Hochdruckreinigers sollte dieser an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Die Absprache mit einem Fachmann (Natursteinhändler) wird empfohlen, um Schäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Natursteinreinigers ist entscheidend, um Grünspan effektiv zu entfernen, ohne die Platten zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Granit, Grünspan, Natursteinreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinbloßtechnik Anleitung: Ziegelmauer verputzen für Granit-Optik? Material, Technik & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel als Spritzschutz: Welches Material (G603?) & Montage für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Granit, Grünspan, Natursteinreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Granit, Grünspan, Natursteinreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebürstete Granitplatten reinigen: Grünspan entfernen – so geht's ohne Schäden!
Suche nach: Granitplatten reinigen: Grünspan sicher entfernen
Suche nach: Granitplatten reinigen, gebürsteter Granit, Grünspan entfernen, Natursteinreiniger, Terrassenreinigung, G640, Imprägnierung, Hochdruckreiniger
