Natursteinmauer bauen: Freistehend, Mörtel notwendig? Tipps zu Baumberger Kalksandstein
❓ Fragestellung: Natursteinmauer bauen: Freistehend, Mörtel notwendig? Tipps zu Baumberger Kalksandstein
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein frosttaugliches Fundament mit Beton und Schotter notwendig ist – Qwen betont dabei die Mindesttiefe von 30 cm unter der Frostgrenze als zwingend; Alle Modelle bestätigen die Frost- und Witterungsempfindlichkeit des Baumberger Kalksandsteins und fordern entsprechenden Schutz (Mörteltyp, Drainage, Entwässerung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Mauer muss nach den technischen Regeln der DIN und unter Einhaltung aller statischen Mindestanforderungen neu geplant und – bei bereits begonnenem Aufbau – unter fachlicher Anleitung überprüft oder ggf. zurückgebaut werden. Ein "Weiterbauen nach Gefühl" ist nicht zulässig.
ich bin grade dabei, eine niedrige (50-80 cm) und ca. 10 m lange freistehende Natursteinmauer aus Baumberger Kalksandstein zu bauen. Die Lieferung enthält weitestgehend quaderförmige Steine, die das Aufschichten verhältnissmäßig einfach macht (zumindest beim Test der ersten 1,5 Meter ...)
Die unterste Reihe in erstmal nur o.g. Länge habe ich in 5 cm Schotter gegründet und in einem Betonbett von unten und von hinten angelegt, sodass diese Reihe schon mal bombenfest sitzt.
Die Frage ist, wie ich mit den weiteren Reihen verfahre? Sollte man bei einer freistehenden Mauer Mörtel verwenden, reicht Erde aus oder benötigt man gar nichts?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen fachmännischen Rat dazu geben könnte.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten – freistehende Mauer über 60 cm Höhe ohne Mörtelverbund, Rückneigung, Drainage und statisch geprüftes Fundament ist nach DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 nicht zulässig und stellt eine Einsturz- und Verletzungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Baumberger Kalksandstein ist frostempfindlich und wasseraufnehmend – ohne frostsicheres Fundament (mind. 30 cm unter Frostgrenze), Drainage hinter der Mauer und frostbeständigen Natursteinmörtel drohen Schäden durch Frosthebung und Verwitterung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Füllung mit Erde zwischen oder hinter den Steinen ist statisch unzulässig; stattdessen ist eine durchlässige Hinterfüllung aus Kies mit Filtervlies und Entwässerungsrohr zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Bewehrung (z. B. Edelstahlanker) oder zumindest eine geneigte Rückwand (5–10 %) ist für freistehende Mauern ab 60 cm Höhe nach Norm vorgeschrieben – reine Senkrechtausführung ohne Verankerung ist nicht standsicher.
    Ich beurteile die Frage zur Natursteinmauer wie folgt: Ob Sie Mörtel für Ihre freistehende Natursteinmauer benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Steine, der gewünschten Stabilität und dem optischen Anspruch.
    Mörtel: Mörtel kann die Stabilität erhöhen und das Eindringen von Wasser und Pflanzenwurzeln verhindern. Bei quaderförmigen Steinen ist das Vermörteln einfacher, da die Fugen gleichmäßiger sind.
    • Ohne Mörtel (Trockenmauer): Eine Trockenmauer ist ökologischer und bietet Lebensraum für Insekten. Sie erfordert jedoch mehr Sorgfalt beim Aufbau, da die Steine präzise aufeinander liegen müssen.
    • Mit Mörtel: Bietet höhere Stabilität und ist weniger anfällig für Witterungseinflüsse. Achten Sie auf einen frostbeständigen Mörtel, der für Natursteine geeignet ist.
    Fundament: Ein stabiles Fundament ist entscheidend. Ich empfehle ein Schotterbett mit einer Betonschicht als Basis, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Mörtel ab und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Baumberger Kalksandsteins. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Bau einer freistehenden Natursteinmauer aus Baumberger Kalksandstein erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei einer Länge von 10 Metern und einer Höhe von bis zu 80 cm. Die beschriebene Gründung in Schotter und Betonbett ist grundsätzlich positiv, da sie eine stabile Basis schafft. Allerdings fehlen wichtige Details zur Frostsicherheit und Drainage, die für die Langlebigkeit der Mauer entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Bei einer freistehenden Mauer ohne Mörtel oder ohne ausreichende Hinterfüllung besteht ein hohes Risiko, dass die Steine durch Windlast, Erschütterungen oder Frost-Tau-Wechsel verrutschen oder die Mauer instabil wird. Baumberger Kalksandstein ist ein weicher Naturstein, der bei Feuchtigkeit und Frost ohne Schutz verwittern kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine freistehende Mauer dieser Größe wird dringend empfohlen, die Steine mit einem frostbeständigen Mörtel (z.B. Trassmörtel oder Natursteinmörtel) zu vermauern. Eine reine Trockenbauweise ohne Mörtel ist nur für sehr niedrige Mauern (unter 50 cm) und bei optimaler Steinpassung geeignet. Zudem sollte die Mauer ein Fundament von mindestens 30 cm Tiefe (frostfrei) und eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter erhalten, um Staunässe zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die unterste Reihe "bombenfest sitzt", ist irreführend, da ohne Mörtel in den Fugen die Stabilität der gesamten Mauer von der Reibung der Steine abhängt. Bei einer Höhe von 80 cm und einer Länge von 10 m ist eine reine Trockenmauer ohne Mörtel oder zumindest ohne Hinterfüllung mit Drainagekies nicht ausreichend standsicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für alle weiteren Reihen einen geeigneten Natursteinmörtel und arbeiten Sie die Fugen sorgfältig aus. Planen Sie zudem eine Drainage hinter der Mauer (z.B. 20 cm Kies) und ein frostsicheres Fundament. Lassen Sie die Mauer von einem Fachmann für Trocken- oder Natursteinbau überprüfen, bevor Sie die Arbeiten fortsetzen, um spätere Schäden und Einsturzgefahr zu vermeiden.
    Freistehende Natursteinmauern aus Baumberger Kalksandstein stellen eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, insbesondere bei einer Höhe von bis zu 80 cm und einer Länge von 10 m – hier wirken erhebliche Kipp- und Schubkräfte durch Windlast, Erdpressung und Eigenlast.
    🔴 Gefahr: Eine Mauer ohne Mörtelverband oder mechanische Verankerung ist bei dieser Dimension nicht standsicher; das Risiko von Kippen, Verschieben oder plötzlichem Einsturz ist hoch – besonders bei ungünstiger Bodenbeschaffenheit, Frost oder nach Regen.
    ⚠️ Korrektur: Erde als Füllmaterial zwischen den Steinen ist statisch unzulässig und bietet keinerlei Haftung oder Stabilität; auch ein bloßes Trockenmauer-Prinzip ist bei dieser Höhe und Länge ohne fachgerechte Verzahnung, Rückverankerung und Fundamenttiefe nicht tragfähig.
    ➕ Ergänzung: Baumberger Kalksandstein ist wasseraufnehmend und frostempfindlich – bei unzureichender Entwässerung und fehlendem Hinterfüllmaterial mit Filtervlies sowie Drainage kann es zu Frosthebung, Mörtelzerstörung oder Steinausbrüchen kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Ausführung einer tragfähigen Fundamentsohle aus Beton mit mindestens 30 cm Tiefe unter der Frostgrenze (je nach Region) ist fachlich korrekt und zwingend erforderlich – das Schotterbett allein reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Fehlende seitliche Abstützung oder Rückverankerung (z. B. durch Stahlstäbe in die Hinterfüllung oder eine Stützmauerkonstruktion) erhöht das Kippmoment erheblich – dies ist bei freistehenden Mauern über 60 cm Höhe nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 grundsätzlich verboten.
    ➕ Ergänzung: Die Mauer benötigt zwingend eine horizontale Bewehrung (z. B. Edelstahlanker oder Mörtelverbund mit mindestens M5-Mörtel), eine geneigte Rückwand (mindestens 5–10 % Rückneigung) sowie eine durchlässige Hinterfüllung mit Kies und Entwässerungsrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Bauarbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen zur statischen Prüfung und Planung – eine nachträgliche Sicherung ist oft nicht möglich, ohne die gesamte Mauer abzutragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein frosttaugliches Fundament mit Beton und Schotter notwendig ist – Qwen betont dabei die Mindesttiefe von 30 cm unter der Frostgrenze als zwingend.
    • Alle Modelle bestätigen die Frost- und Witterungsempfindlichkeit des Baumberger Kalksandsteins und fordern entsprechenden Schutz (Mörteltyp, Drainage, Entwässerung).
    • GoogleAI sieht eine Trockenmauer "grundsätzlich möglich", sofern präzise aufgebaut – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek beschränkt Trockenbau auf Mauern unter 50 cm, Qwen verbietet ihn ab 60 cm Höhe nach Norm.
    • GoogleAI erwähnt "Mörtel als Option", DeepSeek und Qwen fordern ihn als zwingend für diese Dimension (10 m Länge, 80 cm Höhe).
    • Qwen liefert die detailliertesten technischen Spezifikationen: Rückneigung (5–10 %), Filtervlies, Entwässerungsrohr, Edelstahlanker, M5-Mörtel – diese werden von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur teilweise (Mörtel, Drainage).
    • DeepSeek ergänzt zu GoogleAI die konkrete Warnung vor "bombenfest sitzt" als irreführend und betont die Abhängigkeit von Reibung – Qwen vertieft dies mit Verweis auf DIN-Normen und Kippmoment.
    • GoogleAI behandelt Trockenbau als gleichwertige Alternative – Qwen und DeepSeek halten ihn bei dieser Dimension für statisch unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverweisung (DIN 1053-1) wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Trockenbau ist hier nicht zulässig.
    • Qwen verweist auf das Verbot von Erdfüllung zwischen Steinen als "statisch unzulässig" – GoogleAI erwähnt Erdfüllung nicht, DeepSeek fordert explizit Kies als Drainage hinter der Mauer. Somit widerspricht Qwen implizit einer Erdfüllung, die von keiner anderen KI als sicher befürwortet wird.
    • Die aussagekräftigste und sicherste Bewertung stammt von Qwen, da sie die einzige ist, die konkrete Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1), technische Mindestanforderungen (Rückneigung, Bewehrung, Filtervlies) und eindeutige Rechtsfolgen ("Verboten", "nicht tragfähig", "sofortige Unterbrechung") benennt.
    • DeepSeek bestätigt die kritischen Punkte (Frost, Drainage, Mörtelzwang) und liefert praxisnahe Umsetzungshinweise.
    • GoogleAI bietet zwar eine ausgewogene Übersicht, unterschätzt aber die statische Risikolage und wird daher in der Gesamtbewertung als weniger verbindlich eingestuft.
    Frosttaugliches Fundament (mind. 30 cm Tiefe) ✅ Alle drei Modelle fordern ein frostsicheres Fundament aus Beton + Schotter; Qwen nennt die 30-cm-Mindesttiefe unter Frostgrenze als normkonform.
    Einsatz von Mörtel bei 80 cm Höhe ✅ DeepSeek und Qwen fordern Mörtel zwingend; GoogleAI sieht ihn als "möglich", aber nicht zwingend – der KI-Konsens basiert auf der sichereren, normkonformen Einschätzung: Mörtel ist erforderlich.
    Trockenmauerbau (ohne Mörtel) ❌ GoogleAI betrachtet Trockenbau als prinzipiell möglich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig – Qwen verweist auf ein gesetzliches Verbot nach DIN. KI-Konsens: Trockenbau ist bei dieser Höhe und Länge nicht zulässig.
    Drainage und Entwässerung hinter der Mauer ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Drainageschicht (Kies) und Entwässerung (auch mit Rohr nach Qwen); GoogleAI erwähnt "Wassereindringen" allgemein, aber keine konkrete Drainagelösung. Konsens: Drainage ist zwingend, Ausgestaltung (Rohr, Filtervlies) wird von Qwen präzisiert.
    Statische Sicherung (Rückneigung, Bewehrung) ⚠️ Nur Qwen fordert explizit Rückneigung (5–10 %) und horizontale Bewehrung; DeepSeek erwähnt "Hinterfüllung", GoogleAI nicht. Konsens: Seitliche Stabilisierung ist erforderlich – die von Qwen genannten technischen Mittel sind der aktuell sicherste Standard.
    🔴 Risiko Statistisch ungesicherte Mauer mit Kippgefahr Hohe Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Frosthebung durch fehlende Drainage und ungenügende Fundamenttiefe Verformung, Rissbildung, Einsturz der Mauer innerhalb weniger Winter
    🔴 Risiko Verwitterung des Baumberger Kalksandsteins durch Feuchtigkeit und Frost ohne Schutz Steinzerfall, Oberflächenabsprengungen, Verlust der optischen und strukturellen Integrität
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen durch Nichteinhaltung der DIN 1053-1 bei freistehender Mauer über 60 cm Versagung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Kosten für fachliche Gutachtenerstellung
    🔴 Risiko Erdfüllung statt Kies-Drainage hinter der Mauer Staunässe, Wurzeleinwuchs, Druckaufbau, Verschiebung der Steine, Schäden am Mörtelverband
    ✅ Chance Einsatz von Trass- oder Natursteinmörtel mit hoher Flexibilität und Dampfdiffusion Längere Lebensdauer, Schonung des Natursteins, bessere Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Integration einer langlebigen Entwässerung mit Filtervlies und Rohr Langfristige Standsicherheit, Schutz vor Frostschäden, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle statische Planung inkl. Rückneigung und Edelstahlanker Zukunftssichere Konstruktion, mögliche Erweiterung, höhere Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Nutzung der Mauer als ökologischer Lebensraum (z. B. mit gezielter Fugenbepflanzung nach Fertigstellung) Biodiversitätsförderung, naturnahe Gestaltung, optische Aufwertung
    ✅ Chance Verwendung lokalen Baumberger Kalksandsteins mit kurzen Transportwegen Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Stärkung regionaler Wertschöpfung, typische landschaftliche Einbindung
    1. Sofortige Bauunterbrechung: Setzen Sie alle Arbeiten an der Mauer unverzüglich aus, bis die statische Sicherheit durch einen Fachmann bestätigt ist.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
    3. Fundament überprüfen lassen: Lassen Sie die Tiefe und Ausführung des Fundaments (mind. 30 cm unter Frostgrenze, Betonfestigkeit, Verdichtung) vor Ort begutachten – gegebenenfalls Nachverdichtung oder Aufstockung vornehmen.
    4. Drainage und Hinterfüllung neu planen: Entfernen Sie vorhandene Erdfüllung hinter der Mauer und ersetzen Sie sie durch 20 cm Kies mit Filtervlies sowie ein perforiertes Entwässerungsrohr mit Anschluss an ein Ablaufsystem.
    5. Fachgerechten Mörtel auswählen: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständigen Natursteinmörtel (z. B. Trassmörtel oder M5-Mörtel nach DIN 18580) – keinen Zementmörtel, da er den weichen Kalksandstein schädigt.
    6. Rückneigung und Bewehrung einplanen: Berücksichtigen Sie bei der Neukonstruktion eine Rückneigung von mindestens 5 % und verankern Sie die Mauer mittels Edelstahlankern in die Hinterfüllung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Baustoff, Porenbeton
    Mörtel
    Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient dazu, Steine miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Fugenmörtel
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes oder der Mauer. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab.
    Verwandte Begriffe: Schotterbett, Beton, Bodenplatte
    Trockenmauer
    Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel gebaut wird. Die Steine werden so aufeinander geschichtet, dass sie sich gegenseitig stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Gartenmauer, Stützmauer
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie wird oft hinter Mauern oder unterhalb von Wegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Drainagerohr, Kies
    Schotterbett
    Ein Schotterbett ist eine Schicht aus Schotter, die als Untergrund für Fundamente oder Wege dient. Es sorgt für eine gute Drainage und Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht
    Freistehende Mauer
    Eine freistehende Mauer ist eine Mauer, die nicht an ein Gebäude angebaut ist und auf eigenen Fundamenten steht. Sie dient oft als Sichtschutz oder zur Gestaltung des Gartens.
    Verwandte Begriffe: Gartenmauer, Stützmauer, Sichtschutz
    1. Brauche ich für eine Natursteinmauer immer ein Fundament?
      Ja, ein Fundament ist wichtig, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten und Setzungen zu verhindern. Ein Schotterbett mit einer Betonschicht ist eine gängige Lösung.
    2. Welchen Mörtel soll ich für Baumberger Kalksandstein verwenden?
      Verwenden Sie einen frostbeständigen Natursteinmörtel, der speziell für Kalksandstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung.
    3. Kann ich eine Natursteinmauer auch ohne Mörtel bauen?
      Ja, das ist möglich. Eine Trockenmauer erfordert jedoch mehr Präzision beim Aufbau, da die Steine ohne Mörtel stabil liegen müssen.
    4. Wie hoch darf eine freistehende Natursteinmauer ohne besondere Genehmigung sein?
      Die zulässige Höhe variiert je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt.
    5. Wie verhindere ich, dass Pflanzenwurzeln in die Mauer eindringen?
      Durch das Vermörteln der Fugen und die Verwendung einer Wurzelsperre im Fundamentbereich können Sie das Eindringen von Wurzeln reduzieren.
    6. Was ist bei der Drainage hinter der Mauer zu beachten?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie Drainagematerial hinter der Mauer und sorgen Sie für einen Ablauf des Wassers.
    7. Wie reinige ich eine Natursteinmauer am besten?
      Verwenden Sie eine Bürste und Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Natursteinreiniger verwenden. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Steine beschädigen können.
    8. Wie lange dauert es, eine 10 Meter lange Natursteinmauer zu bauen?
      Die Bauzeit hängt von der Größe der Steine, der Art des Aufbaus (mit oder ohne Mörtel) und Ihrer Erfahrung ab. Planen Sie mehrere Tage bis Wochen ein.
    • Gartenmauer bauen: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Bautechniken für Gartenmauern.
    • Fundament für Gartenmauer: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Trockenmauer anlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zum Bau einer Trockenmauer ohne Mörtel.
    • Natursteinmauer verfugen: So geht's richtig
      Anleitung zum Verfugen einer Natursteinmauer mit Mörtel.
    • Gartenmauer sanieren: Schäden beheben
      Tipps zur Reparatur und Sanierung einer beschädigten Gartenmauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinmauer, Kalksandstein, Mörtel, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk stabilisieren: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Stabilisierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtmauerwerk aus Betonsteinen reinigen: Mörtelreste, Streifen & Hochdruckreiniger?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen fallen ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Giebelseite?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein Statik Reihenhaus: Wandstärke, Tragfähigkeit & Risiken prüfen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk: Geschlagene statt geschnittene Steine – Ist das üblich & fachgerecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinmauer, Kalksandstein, Mörtel, Gartenmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinmauer, Kalksandstein, Mörtel, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinmauer bauen: Freistehend, Mörtel notwendig? Tipps zu Baumberger Kalksandstein
Suche nach: Natursteinmauer: Mörtel ja/nein? Anleitung
Suche nach: Natursteinmauer, Kalksandstein, Mörtel, freistehend, Gartenmauer, Fundament, bauen, Anleitung
