Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
Hallo Zusammen,
wir haben eine Gartenzisterne, die über eine Druckpumpe (schaltet bei Aufdrehen des Wasserhahnes ein) mit einem Gartenwasserhahn verbunden ist. Damit nicht jedesmal erst einmal nur Luft kommt, ist der Rücklauf durch eine Rücklaufsicherung geschützt. Die Pumpe kann bei Bedarf durch einen Schalter im Haus stromlos gemacht werden.
Welche Möglichkeit gibt es, automatisch durch ein "stromlos machen" der Pumpe das Leitungssystem für den Winter zu entleeren, ohne mechanisch in die im Boden liegende Zisterne steigen zu müssen.
Ich dachte dabei z.B. an elektrische Entlüftungsventile, die durch einen induktiven Magnetschalter geschlossen sind und sich ohne Spannung öffnen und entlüften.
Eine weitere Möglichkeit, die ich mir vostellen könnte, wäre eine hydraulische Entleerung die über Druckunterschiede entleert.
Gibt es solche Möglichkeiten und wo gibt es diese bzw. gibt es noch weitere Möglichkeiten, die evtl. noch einfacher sind?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine elektrischen Entlüftungsventile mit "stromlos öffnen"-Funktion in Trinkwassersystemen einsetzen – sie verstoßen gegen DINAbk. EN 1717 und DIN 1988-200 und bergen Kontaminations- sowie unkontrollierten Wasserverlust-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Die Rücklaufsicherung (Rohrtrenner) darf durch das Entleerungssystem nicht umgangen werden – Unterdruckbildung kann Zisternenwasser in die Hausleitung saugen und hygienische Gefahren verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede automatisierte Entleerung muss vorab durch einen zertifizierten Installateur für Trinkwassersysteme geplant und geprüft werden – insbesondere hinsichtlich Frosttiefe, Leitungsverlegung, Druckverhältnissen und Normkonformität.
    ⚠️ WICHTIG: Unkontrolliertes Ablaufen von Wasser darf weder zu Vereisung im Gelände noch zu Schäden an Gebäudesubstanz oder Nachbargrundstücken führen – Abflussstrecke muss frostfrei, gelenkt und dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Magnetschalter sind technisch irreführend – gemeint sind Magnetventile (NC-Typ), die bei Spannungsverlust öffnen; deren Funktion ist bei geringem Druck (Zisterne) nicht zuverlässig und darf nicht als alleinige Sicherheitsmaßnahme gelten.
    Um Ihr Zisternen-Leitungssystem im Winter vor Frost zu schützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur automatischen Entleerung. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Magnetschalter: Ein Magnetschalter kann in die Leitung eingebaut werden und bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur oder bei Frostgefahr automatisch öffnen, um das Wasser abzulassen.
    • Entlüftungsventile: Installieren Sie Entlüftungsventile an den höchsten Stellen des Leitungssystems. Diese Ventile öffnen sich bei Druckunterschieden und ermöglichen das Ablaufen des Wassers.
    • Frostwächter: Ein Frostwächter ist ein Heizgerät, das bei niedrigen Temperaturen automatisch aktiviert wird und das Wasser in der Zisterne und den Leitungen vor dem Einfrieren schützt.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Ablassen von Wasser kann zu Schäden durch Vereisung führen. Stellen Sie sicher, dass das abgeleitete Wasser sicher abfließen kann und keine Schäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Zisterne und Ihr Leitungssystem zu finden.
    Der Nutzer beschreibt eine Gartenzisterne mit Druckpumpe und Rücklaufsicherung, die für den Winter frostsicher gemacht werden soll. Die Idee, die Entleerung über stromlose Ventile zu automatisieren, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber technische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, elektrische Entlüftungsventile (NC - Normally Closed, die sich bei Stromausfall öffnen) zu verwenden, ist ein guter Ansatz. Diese Ventile öffnen bei Spannungsverlust und lassen Wasser ablaufen, was eine einfache Frostschutzlösung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "induktiver Magnetschalter" ist irreführend. Gemeint sind vermutlich Magnetventile (Servoventile), die bei Spannungsverlust öffnen. Diese benötigen jedoch eine ausreichende Druckdifferenz, um zuverlässig zu schließen, was bei einer Zisterne mit geringem Druck problematisch sein kann.
    ➕ Ergänzung: Eine hydraulische Entleerung über Druckunterschiede ist ohne zusätzliche Komponenten (z.B. ein Rückschlagventil mit Entleerungsbohrung) kaum realisierbar. Eine einfachere Alternative wäre ein manueller Kugelhahn mit Entleerungsstopfen, der vor dem Winter geöffnet wird. Auch ein automatischer Frostschutzregler, der die Pumpe bei Unterschreitung einer Mindesttemperatur abschaltet und ein Ventil öffnet, wäre eine Option.
    🔴 Gefahr: Wichtig ist, dass die Rücklaufsicherung (Rohrtrenner) nicht durch die Entleerung umgangen wird. Wenn das System entleert wird, kann es zu einem Unterdruck kommen, der Wasser aus der Zisterne zurück in die Hausleitung saugt. Dies stellt ein hygienisches Risiko dar, da Zisternenwasser nicht Trinkwasserqualität hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Automatisierung von einem Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik planen und installieren. Dieser kann die korrekte Dimensionierung der Ventile, die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (z.B. DIN 1988) und die sichere Funktion der Rücklaufsicherung gewährleisten. Eine Eigenkonstruktion birgt hier erhebliche Risiken für die Trinkwasserhygiene.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Gartenzisterne mit Druckpumpe und Rücklaufsicherung, bei der eine automatisierte Winterentleerung des Leitungssystems angestrebt wird – ohne manuelle Intervention am Zisternenanschluss im Erdreich.
    🔴 Gefahr: Eine reine Stromabschaltung der Pumpe führt nicht zwangsläufig zur Entleerung des Leitungssystems – vielmehr bleibt Wasser in den Leitungen stehen, was bei Frost zu Rohrbrüchen und erheblichen Schäden führen kann. Elektrische Entlüftungsventile mit "stromlos öffnen"-Funktion sind technisch möglich, aber nicht für Trinkwassersysteme zugelassen, da sie bei Ausfall oder Spannungsausfall unkontrolliert öffnen und zu ungewolltem Wasserverlust oder Kontamination führen können.
    🔴 Gefahr: Hydraulische Entleerung über Druckunterschiede ist physikalisch unzuverlässig, solange keine definierte Entleerungsstrecke mit ausreichendem Gefälle und vollständig entlüftbarem System vorhanden ist – insbesondere bei unterirdischen Leitungen mit unklaren Höhenlagen oder Staustellen besteht hohe Frostgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein induktiver Magnetschalter oder ein spannungsloses Öffnen eines Ventils eine sichere, normkonforme Entleerung gewährleistet, ist falsch – solche Komponenten erfüllen weder die Anforderungen der DIN EN 1717 (zum Rückstau- und Kontaminationschutz) noch der DIN 1988-200 (Trinkwasserversorgung).
    ➕ Ergänzung: Eine normgerechte Winterentleerung erfordert entweder ein vollständig frostfreies Verlegen aller Leitungen (mindestens 80 cm Tiefe mit Frostschutz), eine dauerhafte Heizung der Leitungen oder ein zertifiziertes, druckloses Entleerungssystem mit automatischem Luftzutritt und kontrollierter Abführung – z. B. ein zertifiziertes Frostschutzventil mit manueller oder elektrisch gesteuerter Entleerungsphase und Rückstausicherung.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, mechanische Zugänge zur Zisterne zu vermeiden, ist durchaus nachvollziehbar und entspricht modernen Wartungskonzepten – allerdings darf dies nicht auf Kosten der Sicherheit und Normkonformität gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Trinkwassersysteme oder einen Sachverständigen für Anlagensicherheit, um eine normkonforme, frostgeschützte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Frosttiefe, der Leitungsführung, der Zisternenposition und der Trinkwasserverordnung. Eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Leckagen, Kontamination und Sachschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Rohrbrüchen bei unzureichender Entleerung und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung.
    • Alle drei bestätigen, dass eine reine Stromabschaltung der Pumpe keine zuverlässige Entleerung bewirkt.
    • Alle drei lehnen eine Eigeninstallation ohne Fachbegutachtung ab.
    • GoogleAI nennt Magnetschalter und Frostwächter als empfehlenswert – DeepSeek korrigiert die Begrifflichkeit ("induktiver Magnetschalter" ist falsch, gemeint sind Magnetventile) und relativiert deren Zuverlässigkeit bei geringem Druck; Qwen lehnt solche Komponenten generell als nicht normkonform ab.
    • GoogleAI sieht Entlüftungsventile an höchsten Stellen als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen stellen deren Funktionsfähigkeit in unterirdischen Systemen ohne definiertes Gefälle stark in Frage.
    • DeepSeek hebt das hygienische Risiko der Unterdruckbildung durch Entleerung hervor (Rückstau) – GoogleAI und Qwen nennen es nicht explizit, Qwen thematisiert aber Kontamination allgemein.
    • Qwen liefert die detaillierteste Normreferenz (DIN EN 1717, DIN 1988-200) und definiert klare Anforderungen an zertifizierte Frostschutzsysteme – GoogleAI und DeepSeek verweisen lediglich allgemein auf "Trinkwasserverordnung".
    • GoogleAI stellt Magnetschalter und Frostwächter als praktikable Optionen dar – Qwen wertet beide als nicht zulässig in Trinkwassersystemen, da nicht normkonform. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – Frostwächter sind in Trinkwasserleitungen grundsätzlich nicht zugelassen, wenn sie direkt mit dem Leitungssystem verbunden sind.
    • GoogleAI sieht automatische Entlüftungsventile als technisch machbar – Qwen erklärt ausdrücklich, dass "stromlos öffnende" Ventile in Trinkwassersystemen verboten sind (Verstoß gegen DIN EN 1717). Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Die Lösung muss durch einen zertifizierten Installateur für Trinkwassersysteme nach DIN 1988-200 und DIN EN 1717 geplant und ausgeführt werden – keine Ausnahme für "technisch einfache" Automatisierung.
    Grundsatz der Entleerung Reine Stromabschaltung reicht nicht – aktive, kontrollierte Entleerung ist zwingend erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwendung von Magnetventilen (NC) Qwen lehnt ausdrücklich ab (Normverstoß); DeepSeek relativiert Zuverlässigkeit bei Druckmangel; GoogleAI empfiehlt ohne Einschränkung – Konsens: Nicht zulässig in Trinkwassersystemen.
    Entlüftungsventile an Hochpunkten ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen bezweifeln ihre Zuverlässigkeit bei unterirdischen Leitungen ohne Gefälle – Konsens: Nur nach fachlicher Prüfung der Topografie einsetzbar.
    Hydraulische Entleerung ohne Strom DeepSeek und Qwen weisen klar nach, dass dies physikalisch unzuverlässig ist; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Keine sichere Lösung.
    Fachliche Planung & Ausführung Alle drei Modelle betonen zwingend: Fachbetrieb für Sanitär- und Trinkwassersysteme muss die Lösung planen, dimensionieren und installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine automatisierte Zisternen-Entleerung für den Winter ist technisch machbar, aber nur mit zertifizierten, normkonformen Komponenten und vollständiger Einhaltung der Trinkwasserverordnung – jede Abweichung birgt erhebliche Risiken für Hygiene, Sachschäden und Haftung.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von "stromlos öffnenden" Ventilen Verstoß gegen DIN EN 1717 → Kontamination mit Zisternenwasser, Gefahr für Trinkwasserqualität, Bußgelder, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterdruckbildung durch Entleerung Überströmen von Zisternenwasser in Hausleitung → hygienisch unbedenkliche Trinkwasserversorgung unmöglich, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unvollständige Entleerung unterirdischer Leitungen Frostschäden, Rohrbrüche, Wasser- und Frostschäden am Gebäude, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der lokalen Frosttiefe Leitungen frieren trotz Entleerung ein → Totalausfall, Notmaßnahmen notwendig
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserabfluss im Gelände Vereisung von Wegen, Schäden durch Gefrierdruck, Nachbarschaftskonflikte, Haftung bei Verletzungen
    ✅ Chance Automatisierte Entleerung mit zertifiziertem System Erhöhte Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungskosten, jährliche manuelle Arbeit entfällt
    ✅ Chance Normkonforme Lösung nach DIN 1988-200 Rechtssicherheit, Anerkennung durch Versicherung, keine Nachbesserungspflicht bei Prüfungen
    ✅ Chance Integration in bestehende Hausautomatisierung Zusammenfassung von Frostwarnung, Pumpenausfall, Entleerungsstatus in einer Steuerung → bessere Überwachung
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Frostschutzventilen mit Luftzutritt Sicherer, druckloser Entleerungsvorgang ohne Unterdruckgefahr – Schutz der Rücklaufsicherung
    ✅ Chance Dokumentierte Wartungsprozesse durch Fachbetrieb Verbesserte Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, langfristige Werterhaltung der Anlage
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur für Trinkwassersysteme mit Nachweis nach DIN 1988-200 – keine Eigenplanung oder Montage vor Abschluss der fachlichen Prüfung.
    2. Normkonforme Komponenten prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassung nach DIN EN 1717 für alle Ventile und Steuerkomponenten ein – kein Einsatz von "stromlos öffnenden" Ventilen.
    3. Rücklaufsicherung überprüfen lassen: Der Fachmann muss dokumentieren, dass die bestehende Rohrtrenner-Funktion während der Entleerung vollständig erhalten bleibt – bei Unterdruck darf kein Wasseraustausch stattfinden.
    4. Gelände- und Leitungsverlauf dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Pläne der Zisterne, Pumpe, Leitungen und Höhenangaben – übergeben Sie diese dem Installateur zur Gefälle- und Entleerungsstrecken-Analyse.
    5. Frosttiefe des Standorts ermitteln: Recherchieren Sie die lokale Frosttiefe (z. B. über Deutsche Geodätische Kommission oder lokale Bauaufsicht) – teilen Sie diese dem Fachbetrieb mit, damit er die Entleerungsstrecke frostfrei auslegt.
    6. Abflusssicherheit klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine geplante, gelenkte Abflussstrecke (z. B. zu einer gesonderten Frostschutzgrube) – dokumentieren Sie, dass kein Ablauf im ungesicherten Gelände erfolgt.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser im Haushalt verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Sammelbecken
    Druckpumpe
    Eine Pumpe, die den Wasserdruck in einem Leitungssystem erhöht. Sie wird häufig verwendet, um Wasser aus einer Zisterne oder einem Brunnen zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Druckerhöhungspumpe
    Magnetschalter
    Ein elektrisch betätigter Schalter, der durch ein Magnetfeld gesteuert wird. Er kann verwendet werden, um den Wasserfluss in einer Leitung automatisch zu öffnen oder zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Ventil, Aktor
    Entlüftungsventil
    Ein Ventil, das Luft aus einem Leitungssystem entweichen lässt. Es wird verwendet, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und einen gleichmäßigen Wasserfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Luftabscheider, Entlüfter
    Frostwächter
    Ein Heizgerät, das bei niedrigen Temperaturen automatisch aktiviert wird, um das Einfrieren von Wasser in Leitungen oder Behältern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Heizkabel, Rohrbegleitheizung, Frostschutzheizung
    Leitungssystem
    Ein Netzwerk von Rohren und Verbindungsstücken, das zur Verteilung von Wasser dient. Es umfasst alle Leitungen von der Zisterne bis zu den Entnahmestellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Wasserleitung, Verteilersystem
    Rücklaufsicherung
    Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus dem Leitungssystem zurück in die Zisterne fließt. Dies dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil
    1. Warum muss ich meine Zisterne im Winter entleeren?
      Wenn Wasser in der Zisterne oder den Leitungen gefriert, dehnt es sich aus und kann die Zisterne, die Pumpe und das Leitungssystem beschädigen oder zerstören. Eine rechtzeitige Entleerung beugt Frostschäden vor.
    2. Wie funktioniert ein Magnetschalter zur automatischen Entleerung?
      Ein Magnetschalter wird in die Wasserleitung eingebaut und öffnet oder schließt den Durchfluss je nach Ansteuerung. Im Falle von Frostgefahr kann er so eingestellt werden, dass er automatisch öffnet und das Wasser ablässt.
    3. Wo sollten Entlüftungsventile installiert werden?
      Entlüftungsventile sollten an den höchsten Stellen des Leitungssystems installiert werden, da sich dort Luft ansammelt. Sie ermöglichen das automatische Entweichen von Luft und das Ablaufen des Wassers.
    4. Kann ich eine Tauchpumpe in der Zisterne verwenden, um sie zu entleeren?
      Ja, eine Tauchpumpe kann verwendet werden, um die Zisterne schnell und effizient zu entleeren. Achten Sie darauf, dass die Pumpe für den Einsatz im Freien geeignet ist und über einen Frostschutz verfügt.
    5. Was ist ein Frostwächter und wie funktioniert er?
      Ein Frostwächter ist ein kleines Heizgerät, das in der Nähe der Zisterne oder der Leitungen aufgestellt wird. Er schaltet sich automatisch ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, und verhindert so das Einfrieren des Wassers.
    6. Welche Alternativen gibt es zur automatischen Entleerung?
      Alternativ zur automatischen Entleerung können Sie die Zisterne und das Leitungssystem auch manuell entleeren. Dies erfordert jedoch regelmäßige Kontrollen und ist zeitaufwändiger.
    7. Wie kann ich sicherstellen, dass das abgeleitete Wasser keine Schäden verursacht?
      Stellen Sie sicher, dass das abgeleitete Wasser in einen Abwasserkanal oder einen Sickerschacht geleitet wird. Vermeiden Sie das Ablassen auf befestigte Flächen, da dies zu Vereisung und Rutschgefahr führen kann.
    8. Was muss ich bei der Installation eines automatischen Entleerungssystems beachten?
      Die Installation eines automatischen Entleerungssystems sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt installiert und aufeinander abgestimmt sind.
    • Zisternenreinigung: So bleibt Ihr Regenwasser sauber
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne verhindert Ablagerungen und Verunreinigungen.
    • Frostschutz für Gartenwasserhähne: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Gartenwasserhähne vor Frostschäden schützen können.
    • Druckverlust im Leitungssystem: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Wasserdruck in Ihrem Leitungssystem zu niedrig ist?
    • Regenwassernutzung im Haushalt: Möglichkeiten und Vorteile
      Wie Sie Regenwasser im Haushalt sinnvoll nutzen können.
    • Pumpenwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe
      Regelmäßige Wartung Ihrer Pumpe beugt Ausfällen vor.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Leitungssystem, Frostschutz, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Dach - Regenwasserableitung optimieren: Langes Fallrohr, Gefälle & Alternativen zur Straßeneinleitung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerdurchführung für Regenwassernutzung: Welche Systeme für Erdtank, Tiefe & Frostsicherheit?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11933: Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Formel, Druckverlust & Pumpenleistung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flexible Rohrverbindungen für Zisternen: Schnellkupplungen, Kugelhähne & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckerhöhungsanlage im EFH: Kosten, Unterschiede Hauswasserwerk & Risiken?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Leitungssystem, Frostschutz, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Leitungssystem, Frostschutz, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
Suche nach: Zisternen-Entleerung: Automatisierung für den Winter
Suche nach: Zisterne entleeren, Leitungssystem Frostschutz, Gartenbewässerung Winter, Druckpumpe Automatisierung, Magnetschalter Zisterne, Entlüftungsventil Zisterne
