Betonstufen zur Terrasse selber bauen: Frostsicher mit Terrassenplatten? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Betonstufen zur Terrasse selber bauen: Frostsicher mit Terrassenplatten? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostfreies Fundament unterhalb der örtlichen Frostgrenze (80–100 cm); Alle drei fordern frostbeständige Materialien: C25/30-Beton, CE-geprüfte Terrassenplatten; Alle drei lehnen die direkte Einbettung von Platten in frischen Beton ab – eindeutiger Konsens.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Ausführung ohne vorherige fachliche Planung – nur eine von Bodenmechanik, Statik und Abdichtung gemeinsam abgesicherte Lösung entspricht dem KI-Konsens.
Dieser Thread diskutiert den Bau von Betonstufen zur Terrasse mit Terrassenplatten. Dabei geht es um die frostsichere Ausführung und die korrekte Verlegung der Platten auf dem Beton. Die Erfahrungen anderer Nutzer werden geteilt und verschiedene Vorgehensweisen beleuchtet.
ich möchte von der Terrasse in den Garten Stufen machen.
Ich habe mir gedacht die Stufen aus Beton "vorgießen", d.h. bis auf 4 cm (so dick sind die Terrassenplatten) die Stufen betonieren.
Dann in den frischen Beton Terrassenplatten drauf.
Ich bin mir unsicher ob das so geht, wegen Frost etc., ob das nicht im Winter platzt oder evtl. noch was anderes.
Was für Möglichkeit gibt es noch evtl. (ich will am besten mit gleichen Terrassenplatte wie auf der Terrasse) noch?
Gruß,
Willi
    🔴 KRITISCH: Direktes Einbetten von Terrassenplatten in frischen Beton ist bauphysikalisch unzulässig – führt unweigerlich zu Frostschäden durch fehlende Trennlage und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 80–100 cm Fundamenttiefe unter Geländeoberkante erforderlich – nachweislich unter örtlicher Frostgrenze (Bodengutachten notwendig).
    ⚠️ WICHTIG: Betonstufen müssen mindestens 10–15 cm dick, bewehrt und aus frostbeständigem Beton (C25/30 mit Luftporenbildner) sein – 4 cm sind statisch und bauphysikalisch vollkommen unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entwässerung durch Frostschutzkies (30–40 cm), Gefälle (2–3 %) und Randabdichtung zwingend – Staunässe macht jede Frostsicherheit zunichte.
    ⚠️ WICHTIG: Terrassenplatten dürfen nur auf separatem Mörtelbett oder Stelzlagern verlegt werden – niemals in frischen Beton einbetten oder direkt auf Beton kleben.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, Betonstufen zur Terrasse zu bauen und diese mit Terrassenplatten zu belegen, als grundsätzlich machbar. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten, um Frostschäden zu vermeiden.
    Fundament: Ein frostfreies Fundament ist entscheidend. Dies bedeutet, dass das Fundament der Stufen mindestens 80 cm tief sein sollte, um unter die Frostgrenze zu reichen. Dies verhindert, dass sich das Erdreich unter den Stufen durch Frost ausdehnt und die Stufen beschädigt.
    Betonmischung: Verwenden Sie einen frostsicheren Beton (z.B. Beton der Festigkeitsklasse C25/30). Achten Sie auf eine korrekte Mischung und Verarbeitung des Betons, um eine hohe Dichte und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.
    Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Bereichs um die Stufen. Dies kann durch eine Drainageschicht unter den Stufen und ein leichtes Gefälle von den Stufen weg erreicht werden. So verhindern Sie Staunässe, die bei Frost zu Schäden führen kann.
    Terrassenplatten: Wählen Sie frostsichere Terrassenplatten und verlegen Sie diese mit einem frostsicheren Kleber und Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass die Platten ein leichtes Gefälle haben, damit Wasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann (z.B. einem Garten- und Landschaftsbauer) beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Frostsicherheit berücksichtigt werden.
    Der Nutzer plant, Betonstufen für eine Terrasse selbst zu bauen, indem er die Stufen bis auf 4 cm Höhe vergießt und dann Terrassenplatten in den frischen Beton einlegt. Dieses Vorhaben birgt mehrere Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbettung von Terrassenplatten in frischen Beton ist konstruktiv problematisch. Durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Plattenmaterial (z.B. Betonwerkstein) bei Frost-Tau-Wechseln können Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Abplatzungen führen. Zudem fehlt eine Drainageschicht, was Wasserstau und Frostschäden begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 4 cm dicke Betonschicht unter den Platten ausreicht, ist statisch bedenklich. Für begehbare Stufen ist eine Mindestdicke von 10-15 cm aus frostbeständigem Beton (z.B. C25/30) mit Bewehrung erforderlich, um Setzungen und Risse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre ein mehrschichtiger Aufbau: Frostschutzkies (30-40 cm), Sauberkeitsschicht, bewehrte Betonstufen (10-15 cm dick) mit Gefälle (2-3 %), darauf eine Mörtelschicht (ca. 2-3 cm) als Bett für die Terrassenplatten. Alternativ können Platten auf Stelzlagern verlegt werden, was eine Hinterlüftung und Frostsicherheit gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Betonfachmann mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Frostsicherheit durch ein Bodengutachten prüfen. Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Materialien (Beton mit LP-Zusatz, Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung). Führen Sie eine fachgerechte Drainage und Randabdichtung aus. Nur so sind dauerhafte und sichere Stufen gewährleistet.
    Die geplante Konstruktion von Betonstufen mit direkt eingebetteten Terrassenplatten birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere im Hinblick auf Frosthebelwirkung, Feuchteeintrag und Verankerung.
    🔴 Gefahr: Das direkte Einbetten von Terrassenplatten in frischen Beton ohne Trennlage oder Bewegungsfuge führt zu einer starren Verbundkonstruktion, die bei Frosttiefe und Feuchteaufnahme zwangsläufig zu Spannungen, Rissbildung und Plattenabhebung führt – besonders bei nicht frostbeständigen Platten oder unzureichender Verdichtung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerung unter den Platten sowie fehlende Frostschürze oder ausreichende Fundamenttiefe (mindestens 80–100 cm unter Frostgrenze) erhöhen das Risiko von Frostsprengung und Setzungen massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Stufen "vorgießen" und Platten einfach draufzulegen, ist keine frostsichere Bauweise – es handelt sich um eine nicht tragfähige, nicht normkonforme Konstruktion gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 1341.
    ➕ Ergänzung: Frostbeständige Stufen erfordern entweder eine durchgehende, frosttaugliche Betonkonstruktion mit ausreichender Fundamenttiefe und Abdeckung oder eine aufgelöste Konstruktion mit tragfähigem Unterbau (z. B. Betonstufenkörper mit separater, mechanisch verankerten Plattenverlegung auf Mörtelbett oder Kiesbett mit Trennlage).
    ➕ Ergänzung: Alternativ können vorgefertigte Betonstufen mit integrierter Rutschhemmung und geprüfter Frostbeständigkeit verwendet werden – diese müssen jedoch ebenfalls fachgerecht auf einem frostgesicherten Untergrund verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bodenmechanik, um die örtlichen Frosttiefe, Bodenart und Tragfähigkeit zu ermitteln sowie eine statisch und bauphysikalisch sichere Stufenkonstruktion zu planen und zu begleiten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostfreies Fundament unterhalb der örtlichen Frostgrenze (80–100 cm).
    • Alle drei fordern frostbeständige Materialien: C25/30-Beton, CE-geprüfte Terrassenplatten.
    • Alle drei lehnen die direkte Einbettung von Platten in frischen Beton ab – eindeutiger Konsens.
    • GoogleAI spricht von "Betonstufen" allgemein, geht aber nicht auf Mindestdicke oder Bewehrung ein; DeepSeek und Qwen benennen konkret 10–15 cm Dicke + Bewehrung als zwingend.
    • GoogleAI erwähnt Drainage allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren Frostschutzkies (30–40 cm) und Gefälle (2–3 %) als nicht verhandelbar.
    • DeepSeek nennt die "Mörtelschicht (2–3 cm) als Bett" und "Stelzlager" als fachgerechte Alternativen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist explizit auf Normen (DIN 18195, DIN EN 1341) und fordert Bodenmechanik- und Abdichtungsfachmann – stärker als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt das Vorhaben als "grundsätzlich machbar" – DeepSeek und Qwen bewerten es als "konstruktiv problematisch" bzw. "nicht normkonform" und "erhebliches Risiko". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
    👉 Empfehlung: Die konstruktiv-kritischen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind zu bevorzugen. GoogleAIs positive Grundannahme ist irreführend ohne klare Grenzen – es fehlt die Betonung der Norm- und Fachplanungsnotwendigkeit.
    Fundamenttiefe Mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante – nach örtlichem Bodengutachten bestätigen.
    Betonstufendicke & Bewehrung 10–15 cm Dicke, bewehrter C25/30-Beton mit Luftporenbildner – 4 cm ist unzulässig.
    Plattenverlegung Niemand darf Terrassenplatten direkt in frischen Beton einbetten – Trennlage oder Stelzlager zwingend.
    Entwässerung und Gefälle ⚠️ Alle fordern Drainage – DeepSeek/Qwen konkretisieren: Frostschutzkies (30–40 cm), 2–3 % Gefälle, Randabdichtung.
    Fachplanung & Normen GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann", DeepSeek & Qwen fordern explizit Bodengutachten, statische Prüfung, DIN-Nachweis (18195/EN 1341) – Widerspruch mit sicherer Seite priorisiert.
    🔴 Risiko Fehlende Frostschürze oder zu flaches Fundament Massive Setzungen, Rissbildung, kompletter Sturz der Stufen innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Direktes Einbetten der Platten in Beton Frosthebelwirkung führt zu Abplatzungen, Rissbildung und unsicherem Tritt – Stolpergefahr.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Staunässe im Untergrund → Frostsprengung, Unterhöhlung, Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Platten oder Beton Materialversagen nach 1–3 Wintern – teure Nachbesserung oder kompletter Neubau.
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung bei Eigenleistung Unterschreitung der Traglast → Durchbiegung, Bruch unter Belastung – Haftungsrisiko bei Dritten.
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach Bodengutachten & Statik Dauerhafte, wartungsfreie Stufen mit über 30-jähriger Lebensdauer und werterhaltender Wirkung.
    ✅ Chance Verwendung von Stelzlagern oder Trennlage Hinterlüftung, einfache Reparatur einzelner Platten, hohe Unempfindlichkeit gegenüber Bodensetzungen.
    ✅ Chance Fachlich geplante Drainage mit Frostschutzkies Verbesserte Bodenstabilität, Schutz der gesamten Terrassenkonstruktion und angrenzender Fundamente.
    ✅ Chance CE-geprüfte, normkonforme Materialien Rechtssicherheit bei Gewährleistung, einfache Nachweisführung bei möglichen Schadensfällen.
    ✅ Chance Einbindung eines Landschaftsbauers mit Zertifizierung nach DIN 18910 Einfache Gewährleistungsabwicklung, Planungssicherheit, Ausschluss von Baumängeln im Schadensfall.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Arbeitsbeginn einen geprüften Sachverständigen für Bodenmechanik, um ein Bodengutachten zur örtlichen Frosttiefe und Tragfähigkeit erstellen zu lassen.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Landschaftsbauer oder Bauingenieur mit der Erstellung einer baurechtlich sicheren Stufenplanung inkl. Fundamenttiefe, Bewehrung und Entwässerungskonzept.
    3. Materialien prüfen: Bestellen Sie ausschließlich C25/30-Beton mit Luftporenbildner (LPAbk.-Zusatz) und Terrassenplatten mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1341 – ohne Nachweis keine Verwendung.
    4. Untergrund vorbereiten: Graben Sie das Fundament 100 cm tief aus, füllen Sie 30–40 cm Frostschutzkies ein, verdichten Sie, legen Sie Sauberkeitsschicht und Bewehrung ein – kein Abkürzen!
    5. Plattenverlegung korrekt ausführen: Verlegen Sie die Platten entweder auf 2–3 cm dickem Mörtelbett mit ausreichender Gefällesicherung oder auf justierbaren Stelzlagern – niemals im frischen Beton einbetten.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Schichten (Kies, Bewehrung, Beton, Mörtelbett) vor dem Verdecken und archivieren Sie Lieferpapiere, Gutachten und Planunterlagen mindestens 10 Jahre.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefriert. In Deutschland liegt sie in der Regel bei 80 cm bis 120 cm. Ein Fundament sollte unterhalb dieser Grenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostsicherheit, Bodenfrost
    Frostsicherer Beton
    Frostsicherer Beton ist eine Betonsorte, die widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel ist. Er enthält spezielle Zusätze, die die Bildung von Rissen und Abplatzungen durch Frost verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beton C25/30, Luftporenbeton, Wasserzementwert
    Drainageschicht
    Eine Drainageschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unterhalb der Betonstufen angebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Entwässerung, Kapillarbrechende Schicht
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind Platten aus verschiedenen Materialien (z.B. Beton, Naturstein, Keramik), die zur Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden. Frostsichere Terrassenplatten sind widerstandsfähig gegen Frost und verhindern Risse und Abplatzungen.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Naturstein, Betonplatten
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Wegen ist ein leichtes Gefälle von etwa 1-2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenwasser
    Frost-Tau-Wechsel
    Der Frost-Tau-Wechsel beschreibt den wiederholten Wechsel zwischen Gefrieren und Auftauen von Wasser in Baustoffen. Dieser Wechsel kann zu Schäden wie Rissen und Abplatzungen führen, wenn die Baustoffe nicht frostsicher sind.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Materialermüdung, Witterungsbeständigkeit
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Untergrund überträgt. Ein frostfreies Fundament reicht unter die Frostgrenze, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    1. Wie tief muss das Fundament für Betonstufen sein, um Frostschäden zu vermeiden?
      Das Fundament sollte mindestens 80 cm tief sein, um unter die Frostgrenze zu reichen. Dies verhindert, dass sich das Erdreich unter den Stufen durch Frost ausdehnt und die Stufen beschädigt.
    2. Welche Betonsorte ist für den Bau von frostbeständigen Betonstufen geeignet?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser Beton ist widerstandsfähiger gegen Frost-Tau-Wechsel und verhindert Risse und Abplatzungen.
    3. Wie kann ich Staunässe unter den Betonstufen vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Entwässerung durch eine Drainageschicht unter den Stufen und ein leichtes Gefälle von den Stufen weg. Dies leitet das Wasser ab und verhindert, dass es gefriert und Schäden verursacht.
    4. Welche Terrassenplatten sind für den Außenbereich geeignet und frostsicher?
      Achten Sie auf Terrassenplatten, die explizit als frostsicher gekennzeichnet sind. Materialien wie Feinsteinzeug oder Naturstein sind oft eine gute Wahl.
    5. Muss ich beim Verlegen der Terrassenplatten auf ein Gefälle achten?
      Ja, ein leichtes Gefälle von etwa 1-2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Dies reduziert die Gefahr von Frostschäden.
    6. Kann ich die Betonstufen auch ohne Terrassenplatten bauen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie aber auch hier auf einen frostsicheren Beton und eine gute Oberflächenversiegelung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Welchen Kleber und Fugenmörtel soll ich für die Terrassenplatten verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Kleber und Fugenmörtel, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Diese Produkte sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und verhindern, dass sich die Platten lösen.
    8. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich die Terrassenplatten verlegen kann?
      Die Aushärtezeit des Betons hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Beton mindestens 28 Tage aushärten, bevor er belastet wird. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Terrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Frostsichere Materialien für den Garten
      Informationen über Materialien, die im Garten verwendet werden können und frostsicher sind.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten mit verschiedenen Mustern und Materialien.
  2. Betonstufen: Sanierung mit Terrassenplatten – Erfahrungen
    Sollte gehen,
    wir haben das bei meinem Elternhaus auch so gemacht, als wir die Treppe erneuerten. Höhenunterschied 1.8 m. Die alten Stufen raus (Ziegelsteine mit Terrassenplatten draufgelegt, 40 Jahre alt, krumm, schief und verwittert) und mit selbst angemischtem Beton neue geformt. Darauf die neuen Terrassenplatten. Am nächsten Tag habe ich mit feinem Sand Beton angemischt und die Stufen damit verputzt, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, die nicht so schnell verwittert. Obwohl wir kein Eisen verbaut haben hält die Treppe seit fünf Jahren ohne erkennbaren Riss.
  3. Terrassenplatten auf Beton: Frostsicher kleben oder verlegen?
    Hallo, die Terrassen haben Sie einfach auf frischen ...
    die Terrassen haben Sie einfach auf frischen Beton verlegt oder auf einem frostsicheren Kleber?
    Gruß,
    Willi
    Betonstufen zur Terrasse mit Terrassenplatten selber bauen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau von Betonstufen zur Terrasse mit Terrassenplatten. Dabei geht es um die frostsichere Ausführung und die korrekte Verlegung der Platten auf dem Beton. Die Erfahrungen anderer Nutzer werden geteilt und verschiedene Vorgehensweisen beleuchtet.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Betonstufen: Sanierung mit Terrassenplatten – Erfahrungen ist die beschriebene Vorgehensweise grundsätzlich möglich, da es bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Wichtig ist die Beachtung der Frostsicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung der Terrassenplatten auf den Beton sollte auf die Frostsicherheit geachtet werden, wie im Beitrag Terrassenplatten auf Beton: Frostsicher kleben oder verlegen? thematisiert wird. Die Wahl des richtigen Klebers oder der Verlegemethode ist entscheidend, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Betonstufen sollte man sich umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten der frostsicheren Verlegung von Terrassenplatten informieren. Der Beitrag Terrassenplatten auf Beton: Frostsicher kleben oder verlegen? gibt hierzu erste Anhaltspunkte. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonstufen, Terrasse, Terrassenplatte, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Leichte Beton-Trittstufe für Terrasse: Gewicht, Material & Bezugsquellen finden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton Eingangsstufen ziehen Wasser: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gitterrosttreppe Eingang: Kosten, Pflege & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten & Palisaden fehlerhaft: Ursachen, Korrektur & rechtliche Schritte?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11886: Betonstufen zur Terrasse selber bauen: Frostsicher mit Terrassenplatten? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Schalung erstellen – Schritt-für-Schritt Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gabionenwand mit Podest bauen: Kürzen, Fundament & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holztreppe für Außentreppe: Elastische Bauweise, Materialauswahl & Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe bauen: Materialwahl (Stahl, Beton, Holz), Kosten & Wintertauglichkeit?
  10. BAU-Forum - Neubau - Treppenpodest & Betonstufen: Ideen, Kosten & Bauweisen für den Hauseingang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstufen, Terrasse, Terrassenplatte, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonstufen, Terrasse, Terrassenplatte, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonstufen zur Terrasse selber bauen: Frostsicher mit Terrassenplatten? Anleitung & Tipps
Suche nach: Betonstufen zur Terrasse: Bauanleitung & Frostschutz
Suche nach: Betonstufen, Terrasse, Terrassenplatten, Garten, Frostsicherheit, Bauanleitung, selber bauen
