Randsteine setzen im Garten: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Anfänger?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich will ein paar Randsteine im Garten setzen. Nach Verlegehinweisen verschiedener Hersteller soll man zuerst eine Sauberkeitsschicht aus frostfreiem Material aufbringen. Dann den angemischten Beton, der hinter den Randsteinen als Schürze hochzuziehen ist.
Meine Beobachtung, wie das ordentlich beauftragte Landschaftsbauer in der Nachbarschaft machen, ist anders. Graben ausheben, Fertigbeton aus dem Sack trocken in den Graben geschüttet. Randstein draufgesetzt und den Beton mit ein wenig Wasser besprenkelt. Jedenfalls hat keiner eine frostsichere Sauberkeitsschicht eingebracht, geschweige denn verdichtet. Und die Arbeitsweise mit dem trockenen Beton der hinterher nur besprenkelt wird, ist auch anders als ich dachte.
Wenn ich das jetzt als Laie in meinem eigenen Garten mache, welche Methode verwende ich denn da? Die erste entsprechend der offiziellen Verlegehinweise mit deutlich höherem Aufwand? Oder das, was die Profis auch machen?
Ich empfehle beim Setzen von Randsteinen im Garten folgende Vorgehensweise:
- Aushub: Graben Sie den Bereich für die Randsteine ausreichend tief aus.
- Sauberkeitsschicht: Bringen Sie eine Sauberkeitsschicht aus frostfreiem Material (z.B. Schotter) auf, um Frostschäden zu vermeiden.
- Betonfundament: Setzen Sie die Randsteine auf ein Betonfundament. Achten Sie darauf, dass der Beton seitlich als Stütze (Schürze) hochgezogen wird.
- Verfugung: Verfugen Sie die Randsteine, um sie zusätzlich zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Wichtige Hinweise:
- Beachten Sie die Verlegehinweise des Herstellers.
- Verwenden Sie Fertigbeton aus dem Sack oder mischen Sie den Beton selbst an.
- Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Wasserablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Landschaftsbauer zurate.
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus frostfreiem Material, die unter das Fundament eingebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren und Frostschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Schotter, Drainage.
- Betonfundament
- Ein Betonfundament ist eine tragende Schicht aus Beton, auf der Randsteine oder andere Bauelemente gesetzt werden. Es sorgt für Stabilität und verhindert das Absacken der Steine. Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Schalung.
- Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Randsteinen oder anderen Bauelementen mit Mörtel oder Fugenmasse. Sie dient dazu, die Steine zusätzlich zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Abdichtung.
- Frostfreies Material
- Frostfreies Material ist ein Material, das nicht durch Frost beschädigt wird und somit als Untergrund für Randsteine oder andere Bauelemente geeignet ist. Beispiele sind Schotter, Kies oder Splitt. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Drainage, Unterbau.
- Randstein
- Ein Randstein ist ein Stein, der als Begrenzung oder Einfassung von Flächen, Wegen oder Beeten dient. Er dient der optischen Gestaltung und stabilisiert den Randbereich. Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Beetbegrenzung.
- Fertigbeton
- Fertigbeton ist eine bereits gemischte Betonmischung, die in Säcken oder als Transportbeton erhältlich ist. Er ist einfach zu verarbeiten und spart Zeit und Aufwand beim Anmischen. Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischung, Zement.
- Landschaftsbauer
- Ein Landschaftsbauer ist ein Fachmann für die Gestaltung und Pflege von Gärten und Außenanlagen. Er kann bei der Planung und Ausführung von Pflasterarbeiten, dem Setzen von Randsteinen und anderen Gartenarbeiten behilflich sein. Verwandte Begriffe: Gärtner, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterarbeiten.
- Welche Materialien benötige ich zum Randsteine setzen?
Sie benötigen Randsteine, Beton (Fertigbeton oder Zement zum Anmischen), frostfreies Material für die Sauberkeitsschicht (z.B. Schotter), Wasser, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Rüttelplatte zum Verdichten der Sauberkeitsschicht. - Wie tief muss ich den Graben für die Randsteine ausheben?
Die Tiefe des Grabens hängt von der Höhe der Randsteine und der Dicke der Sauberkeitsschicht und des Betonfundaments ab. Planen Sie ausreichend Tiefe ein, um Frostschäden zu vermeiden. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend. - Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus frostfreiem Material (z.B. Schotter), die unter das Betonfundament eingebracht wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren, Frostschäden zu verhindern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu reduzieren. - Wie mische ich Beton richtig an?
Mischen Sie Beton gemäß den Anweisungen auf der Verpackung des Zements. Verwenden Sie ein Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Kies (z.B. 1:4:4) und fügen Sie Wasser hinzu, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz erreicht ist. - Wie setze ich die Randsteine waagerecht?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Randsteine waagerecht auszurichten. Klopfen Sie die Steine mit einem Gummihammer vorsichtig in das Betonfundament, bis sie die gewünschte Höhe und Ausrichtung haben. - Wie verfuge ich die Randsteine?
Verfugen Sie die Randsteine mit speziellem Fugenmörtel oder Zementmörtel. Füllen Sie die Fugen vollständig aus und glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugeneisen oder einem feuchten Schwamm. - Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?
Das Setzen von Randsteinen ohne Beton ist möglich, aber nicht empfehlenswert, da die Stabilität geringer ist. Für eine dauerhafte und stabile Lösung ist ein Betonfundament ratsam. - Was kostet es, Randsteine setzen zu lassen?
Die Kosten für das Setzen von Randsteinen durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der zu setzenden Randsteine, dem Material und dem Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Pflastersteine verlegen
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrasse bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Terrasse mit Holz oder Stein. - Gartenweg anlegen
Tipps und Tricks zum Anlegen eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien. - Beetbegrenzung setzen
Ideen und Anleitungen zum Setzen einer Beetbegrenzung mit verschiedenen Materialien. - Drainage im Garten
Informationen zur Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
Randsteine setzen: Erdfeuchter Beton als Stütze
Wir haben das so gemacht:
die Randsteine in erdfeuchten Beton gesetzt. So dass ca. 5 cm Beton drunter sind und dann halt schräg als Stütze - das kennen sie ja. Trocken geht bestimmt genau so, da der Beton sich seine Feuchte aus der Erde holt. Das mit dem frostfreien halte ich für überflüssig, da es ja nur drum geht, den Stein mit dem Beton zu stützen. Frostbewegungen können jede Mauer zum brechen bringen, aber da jede Randstein für sich steht, nicht in einem Mauerverbund, kann da nichts passieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Randsteine setzen im Garten: Anleitung und Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Setzen von Randsteinen im Garten, wobei verschiedene Methoden und Materialien, insbesondere Beton und Frostschutz, diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eine Sauberkeitsschicht und Frostschutz unbedingt erforderlich sind, oder ob alternative Vorgehensweisen möglich sind. Die Erfahrungen von Profis und Laien werden verglichen, um die optimale Vorgehensweise zu ermitteln.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Randsteine setzen: Erdfeuchter Beton als Stütze beschreibt das Setzen der Randsteine in erdfeuchten Beton als eine praktikable Methode, bei der der Beton als Stütze dient. Es wird angemerkt, dass der Beton seine Feuchtigkeit aus der Erde ziehen kann, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Befeuchtung reduziert.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Es wird darauf hingewiesen, dass Frostbewegungen jede Mauer beschädigen können, was die Bedeutung einer korrekten Ausführung unterstreicht. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über die Notwendigkeit von Frostschutzmaßnahmen aus, um die Stabilität der Randsteine langfristig zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte des Randsteinsetzens, von der Materialauswahl (Beton, Frostschutz) bis hin zur konkreten Ausführung (Sauberkeitsschicht, Verlegehinweise). Es werden sowohl die Vorgehensweisen von Profis als auch die Erfahrungen von Hobbygärtnern berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der Thematik zu vermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Methoden und Materialien sorgfältig abzuwägen und die individuellen Gegebenheiten des Gartens zu berücksichtigen. Die Verlegehinweise der Hersteller sollten beachtet werden, aber auch die Erfahrungen anderer Gartenbesitzer können wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randsteine, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Gartenbau, Wegebau, Tiefbau, Landschaftsbau …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Garten- und Landschaftsbauunternehmen ein, um die Kosten und das Vorgehen zu vergleichen. …
- … von Flächen verwendet wird, beispielsweise zwischen Straße und Gehweg oder zwischen Garten und Rasenfläche.Verwandte Begriffe: Bordstein, Randstein, Tiefbord. …
- … Schotter für die Tragschicht, Splitt oder Sand für die Bettung, eventuell Randsteine oder Palisaden zur seitlichen Begrenzung sowie Werkzeuge wie Rüttelplatte, Wasserwaage und …
- … Pflastersteine verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. …
- … Gartenwege anlegen: Materialien und GestaltungsideenVerschiedene Materialien und Gestaltungsideen für Gartenwege, von Kies bis Naturstein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … auf 2 Streifenfundamenten steht, vor dem Pflastern erstellt wird. Mit Blechen, Randsteinen oder womit abdichten, damit die aufzubringende Schotter-Splitt-Schicht unter dem Druck des …
- … Terrasse selber bauenAnleitung und Tipps für den Bau einer Terrasse im Garten. …
- … Bodenplatte gießenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte für ein Gartenhaus oder eine Garage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersockel abdichten bei zweischaligem Mauerwerk: Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: Ideen, Kosten & Materialien für Sockelschutz?
- … Gartenmauer vor Spritzwasser schützen …
- … Schützen Sie Ihre Gartenmauer vor Spritzwasser! Effektive Lösungen wie Kiesbett, Drainagematten oder Sockelschutz. …
- … Gartenmauer, Spritzwasserschutz, Mauerschutz, Kiesbett, Drainagematte, Sockelschutz, Fassadenschutz, Garten, Gehweg …
- … Gartenbau, Mauerschutz, Feuchtigkeitsschutz, Landschaftsbau …
- … Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: …
- … ein kleines Kiesbett, allerdings dürften die Randsteine eine Stolperfalle darstellen. …
- … Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, Ihre Gartenmauer vor Spritzwasser zu schützen. Hier sind einige Optionen, die ich …
- … Randsteine: Das Setzen von Randsteinen kann das Spritzwasser abfangen, bevor es die Mauer erreicht. …
- … Ein Stein, der als Begrenzung für Wege, Plätze oder Beete dient. Randsteine können auch dazu beitragen, Spritzwasser von Mauern fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, …
- … gibt es zu einem Kiesbett?Alternativen zu einem Kiesbett sind Drainagematten, Randsteine oder eine wasserdurchlässige Pflasterung. Auch eine Kombination verschiedener Maßnahmen ist möglich. …
- … Wie hoch dürfen Randsteine maximal sein, um keine Stolperfalle darzustellen?Randsteine sollten nicht höher als 15 cm sein, um keine Stolperfalle darzustellen. Achten Sie auf eine gute Sichtbarkeit und Kennzeichnung der Randsteine. …
- … Pflasterarbeiten im GartenGestaltung von Wegen und Plätzen mit wasserdurchlässigen Pflastersteinen. …
- … GartenplanungProfessionelle Planung …
- … des Gartens unter Berücksichtigung von Drainage und Mauerschutz. …
- … Gartenmauer schützen: Spritzwasserschutz mit Sockel & Co. …
- … dreht sich um effektive Methoden, um Gartenmauern vor Spritzwasser zu schützen. Vorgestellt werden unter anderem Kiesbetten, Drainagematten und farbliche Sockel. Ein grauer Anstrich im unteren Bereich der Mauer kann Verschmutzungen kaschieren und die Reinigung erleichtern. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaften Mauerschutz. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gegebenheiten vor Ort und wählen Sie die passende Methode für den Spritzwasserschutz Ihrer Gartenmauer. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die optischen Aspekte als auch …
- … die Funktionalität und Langlebigkeit der Lösung. Ein Fachmann im Gartenbau oder Landschaftsbau kann Sie bei der Auswahl und Umsetzung unterstützen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
- … Terrasse, Fliesen, Gartenbau, Bauwesen, Sanierung …
- … Feinsteinzeug-Terrasse sanieren: Dichtschlämme auf Beton? Wasserablauf Randsteine! …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Feinsteinzeug-Terrasse sanieren: Dichtschlämme auf Beton? Wasserablauf Randsteine! wird die Sanierung einer bestehenden Betonplatte mit ausreichend Gefälle diskutiert. Dabei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, Randsteine …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Abdichtung, Entwässerung …
- … wie man die Randeinfassung gestaltet. Ich könnte rund um die Betonplatte Randsteine setzen. Dann würde aber nach meinem Verständnis das Wasser was durch …
- … Fugen in das Splittbett kommt nicht ablaufen können, da ja die Randsteine mit der Betonplatte so eine Art Wanne bilden. …
- … Randeinfassung: Randsteine sind eine gängige Option, um das Splittbett zu fixieren und die …
- … die das Splittbett fixiert und die Platten stabilisiert. Sie kann aus Randsteinen, Rasenkantensteinen oder speziellen Profilen bestehen.Verwandte Begriffe: Randstein, Rasenkante, Beetbegrenzung …
- … empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute im Bereich Gartenbau oder Pflasterarbeiten zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu finden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
- … Natursteinplatten, Terrasse, Betonfundament, Drainage, Gefälleestrich, Terrassenbau, Naturstein, Betonarbeiten, Entwässerung, Gartenbau …
- … Terrassenbau, Naturstein, Betonarbeiten, Entwässerung, Gartenbau …
- … * Randsteine setzen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Aufbauvarianten (z.B. feste Verlegung mit Drainagemörtel oder Splittbettung mit speziellen Drainagematten) sorgfältig abzuwägen und die Vor- und Nachteile für die individuellen Gegebenheiten zu prüfen. Eine professionelle Beratung durch einen Gartenbau-Experten kann hierbei sehr hilfreich sein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- … Das Erdkabel haben wir gleich mit runter zum Gartenhäuschen gebuddelt und dabei diese Grundstücksgrenze mit eingefriedet. Das Häuschen habe …
- … Für uns optisch total gelungen. Noch ordentlich die Beete ausgekoffert, Randsteine betoniert, Unkrautvlies gelegt und 6 m³ Rindenmulch versenkt und voila ... …
- … Nachdem Terrasse und Garten nun fertig waren und beides diesen Sommer eifrig von uns genutzt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … Randsteine: Einbaulage korrekt wählen …
- … Randsteine richtig setzen: Fundament, Frostsicherheit & Stabilität. Worauf Sie bei der Einbaulage achten müssen – jetzt informieren! …
- … Randsteine, Einbaulage, Fundament, Frostsicherheit, Stabilität, Garten, Pflaster, Tiefbau …
- … Einbaulage Randsteine …
- … Die korrekte Einbaulage von Randsteinen ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Pflasterfläche. …
- … Betonbett: Die Randsteine sollten in ein ca. 5-10 cm dickes Betonbett gesetzt werden. Dies …
- … Hinterfüllung: Hinterfüllen Sie die Randsteine mit Magerbeton, um seitlichen Druck durch Erdreich oder Pflasterfläche aufzunehmen. …
- … Material: Verwenden Sie frostsichere Randsteine, die für den Außenbereich geeignet sind. …
- … regionalen Bauvorschriften und holen Sie sich bei Unsicherheiten Rat von einem Garten- und Landschaftsbauer. …
- … RandsteinEin Randstein ist ein …
- … Betonbett ist eine Schicht aus Beton, die als Unterlage für Pflastersteine, Randsteine oder andere Bauelemente dient. Es sorgt für eine ebene und stabile …
- … NeigungEine Neigung bezeichnet die Abweichung von der Horizontalen. Im Garten- und Landschaftsbau wird eine leichte Neigung oft zur Entwässerung eingesetzt.Verwandte Begriffe: …
- … Welche Materialien eignen sich für das Fundament von Randsteinen?Für das Fundament empfehle ich eine Schotterschicht (ca. 20-30 cm) als …
- … Wie breit sollte das Betonbett unter den Randsteinen sein?Das Betonbett sollte mindestens so breit sein wie der Randstein …
- … eine Hinterfüllung mit Magerbeton wichtig?Die Hinterfüllung mit Magerbeton stabilisiert die Randsteine seitlich und verhindert, dass sie sich durch Druck von Erdreich oder …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Randsteinen?Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine …
- … Richtlatte und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Randsteine. …
- … Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?Das Setzen von Randsteinen ohne Beton …
- … Gartenwege anlegen: Ideen und MaterialienInspirationen und Tipps zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. …
- … Bau von Trockenmauern und Betonmauern im Garten. …
- … Entwässerung im Garten: Regenwasser ableitenInformationen zur richtigen Entwässerung im Garten, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Randsteine: Hersteller-Links zu Produkten …
- … -://www.kann.de/experten/produkte/randsteine-146/ …
- … -://www.kann.de/files/downloads/1112-datenblatt-tiefbordsteine-randsteine.pdf …
- … v8.ehl.de/inspirationen-heim-garten/die-garagenzufahrt_1.php …
- … Ich habe mir kürzlich von einer Baufirma eine Terrassenfläche, einen Stellplatz und einen Weg neben meiner Garage erstellen lassen. Alle Flächen sind mit Betonrandsteinen (1 mx8 cm) eingefasst. Also die Sorte Randsteine, …
- … Bei der Terrassenfläche ist die Schräge der Randsteine nach innen zur Fläche gesetzt, was für mich keinen Sinn ergibt. …
- … - Da ich meine Platten höhenbündig mit den Randsteinen legen will ergibt sich mir durch die Fase zur Platte hin …
- … gebeten. Bis jetzt kam leider nur der Hinweis das es für Randsteine keine Einbauvorschriften gibt und ich solle doch die Rechnung komplett begleichen. …
- … Randsteine: Einbauhöhe – Stolperkante vs. Regenwasserablauf …
- … Randsteine: Präzisierung der Problemstellung im Detail …
- … Randsteine: Ausführung vs. Vereinbarung – Erhabene Terrasse …
- … Randsteine Einbaulage: Frostsicherheit und Stabilität💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um …
- … die korrekte Einbaulage von Randsteinen, insbesondere im Hinblick auf Frostsicherheit, Stabilität und die resultierende Höhe der Terrassenfläche. Es wird die Diskrepanz zwischen geplanter erhabener Terrassenfläche und tatsächlicher Ausführung thematisiert. Die korrekte Ausführung von Randsteinen ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität von Garten …
- … Beitrag Randsteine: Einbauhöhe – Stolperkante vs. Regenwasserablauf diskutiert wird.✅ Zusatzinfo: Herstellerinformationen und Datenblätter zu Randsteinen und Randwinkeln finden Sie in den verlinkten Ressourcen im …
- … Beitrag Randsteine: Hersteller-Links zu Produkten & Datenblättern. Diese können bei der Auswahl der richtigen Materialien für Ihr Projekt helfen.👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Ausführung alle Details zur gewünschten Terrassenhöhe und Einbaulage der Randsteine mit der Baufirma ab, um Missverständnisse zu vermeiden. Die korrekte …
- … Ausführung ist entscheidend für die Frostsicherheit und Stabilität der Randsteine. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Randsteine: Ausführung vs. Vereinbarung – Erhabene Terrasse bezüglich der Vereinbarung zur …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Garten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Randsteine, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteine, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randsteine, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randsteine setzen im Garten: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Anfänger?
Suche nach: Randsteine setzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Randsteine setzen, Garten, Anleitung, Beton, Sauberkeitsschicht, Frostschutz, Verlegehinweise, Landschaftsbau
