Edelstahlzaun auf Betonkantenstein montieren: Tipps zu Stabilität & Befestigung?
Die Montage eines Edelstahlzauns direkt auf Betonkantensteinen ist aufgrund mangelnder Stabilität nicht empfehlenswert. Das Beschädigen öffentlichen Eigentums sollte vermieden werden. Fundamente bieten eine stabilere Alternative. Die Tiefe der Fundamente sollte zwischen 40 und 50 cm liegen.
Guten Abend werter Leser,
ich möchte meinen Vorgarten mittels einem ca. 50 cm hohen Edelstahlzaun (soll eher eine Art Galeriegeländersein) vom Gehweg abtrennen, da immer wieder Leute vom Gehweg abkommen und durch den Vorgarten latschen.
Fundamente zu erstellen wäre sicherlich die beste Lösung, erscheint mir aber auch aufwändig.
Zwischen meinem Vorgarten (Rasen) und dem gepflasterten Gehweg ist ein Betonstein (in der Art Rasenstein), ca. 100 x 20 x 5 cm
verlegt. Dieser Betonstein hat auf der Rasenseite ein Mörtelbett erhalten.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich die Pfosten auch auf den ca. 5 cm breiten Betonstein montieren? Ich dachte, der Schlosser, den ich mit der Herstellung beauftragen werde, soll den Pfosten derart konstruieren, dass ich ihn mit 2 Schrauben auf dem Betonstein befestigen kann (Flansch?).
Würde der Betonstein beim Bohren (da nur 5 cm breit) auseinander bröseln?
Hätte das Geländer (ca. 50 cm hoch) genügend Stabilität?
Über Antworten und sonstige Tipps und Anmerkungen würde ich mich sehr freuen.
Grüße, Harald Bärlo
    🔴 KRITISCH: Montage eines Edelstahlzauns auf einem nur 5 cm breiten Betonkantenstein ist statisch unhaltbar – Verzicht auf diese Variante sofort umsetzen.
    🔴 KRITISCH: Bohrungen in den schmalen Betonstein führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bruch oder Ausbruch – keine Befestigung ohne vorherige statische Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 50 cm hoher Edelstahlzaun erfüllt keine normgerechte Geländerfunktion nach DINAbk. 18065/DIN 18009 – bei Schutzfunktion ist mind. 90 cm Höhe und 1,0 kN/m horizontale Belastbarkeit zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mörtelbettung bietet keinerlei Sicherheit gegen Kippen, Aushebelung oder Frosthebung – sie ist keine statische Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nicht normkonforme Montage birgt erhebliche Haftungs- und Versicherungsrisiken bei Unfällen – Verkehrssicherheitspflicht ist unverzichtbar.
    Ich würde Ihnen raten, bei der Montage eines Edelstahlzauns auf Betonkantensteinen folgende Punkte zu beachten:
    • Fundament: Auch wenn Sie keine klassischen Fundamente erstellen möchten, ist eine stabile Basis wichtig.
    • Befestigung: Verwenden Sie für die Befestigung der Zaunpfosten idealerweise Flanschplatten, die auf den Betonkantensteinen verschraubt werden.
    • Material: Achten Sie auf witterungsbeständige Schrauben und Dübel, die für Beton geeignet sind.
    • Stabilität: Die Stabilität des Zauns hängt stark von der Qualität der Befestigung und der Beschaffenheit der Betonkantensteine ab.
    Ich empfehle, die Betonkantensteine vor der Montage auf Risse oder Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Steine sollten ausgetauscht werden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schlosser oder Metallbauer bezüglich der optimalen Befestigungstechnik und Materialauswahl beraten.
    Der Nutzer plant, einen 50 cm hohen Edelstahlzaun auf einem schmalen Betonkantenstein (100 x 20 x 5 cm) zu montieren, der lediglich auf einem Mörtelbett liegt. Diese Konstruktion ist aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Der Betonstein ist mit nur 5 cm Breite und einer reinen Mörtelbettung nicht für die Aufnahme von Horizontalkräften ausgelegt. Bereits leichte seitliche Belastungen, etwa durch Wind oder Personen, können zum Kippen oder Brechen des Steins führen. Ein Bohren in den schmalen Stein birgt zudem ein hohes Risiko, dass dieser splittert oder bricht, was die Standsicherheit sofort gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Flansch mit zwei Schrauben ausreicht, ist trügerisch. Die Befestigungspunkte würden punktuelle Spannungen erzeugen, die der dünne Betonstein nicht aufnehmen kann. Zudem bietet das Mörtelbett keine ausreichende Verankerung gegen Zug- oder Schubkräfte.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Montage sind Punktfundamente aus Beton (mindestens 80 cm tief, frostfrei) oder die Verwendung von Bodenhülsen mit Betonfundament erforderlich. Der Zaun muss zudem gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1991-1-4 für Windlasten) ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Montage auf dem Betonstein. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Zaunbau oder einen Statiker, der die Bodenverhältnisse prüft und ein geeignetes Fundament erstellt. Nur so ist die Verkehrssicherheit gewährleistet und Sie vermeiden spätere Haftungsrisiken bei Unfällen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage eines ca. 50 cm hohen Edelstahl-Geländers auf einem schmalen, nur 5 cm breiten Betonkantenstein (100 x 20 x 5 cm), der lediglich als Rasenkante zwischen Rasen und Gehweg verlegt ist und kein tragfähiges Fundament darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung von Geländerpfosten ausschließlich auf einem 5 cm breiten Kantenstein ist statisch ungeeignet und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Der Stein bietet keinerlei Kipp- oder Zugfestigkeit, ist nicht gegen Aushebelung gesichert und kann bei geringer seitlicher Belastung (z. B. Anlehnen, Stoß, Frosthebung) brechen, kippen oder abheben.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in den nur 5 cm breiten Betonstein führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ausbrüchen oder Bruch – insbesondere bei Schraubverbindungen mit Flansch, die einwandfreie Verankerungstiefe und tragfähigen Untergrund voraussetzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Geländer, das als Abgrenzung und potenzielle Barriere dient, muss nach DIN 18065 und DIN 18009 mindestens 90 cm Höhe und eine horizontale Belastbarkeit von 1,0 kN/m aufweisen – nicht nur für optische Abgrenzung, sondern auch für Unfallverhütung; 50 cm reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Mörtelbettung auf der Rasenseite stabilisiert den Stein nicht gegen horizontale Kräfte – sie dient lediglich der Verdübelung im Erdreich und verhindert kein Kippen bei seitlicher Belastung.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch tragfähige Lösung erfordert entweder eine Tiefenfundamentierung der Pfosten (mind. 60–80 cm in festem Untergrund) oder eine Verankerung in ein massives, quer zur Belastungsrichtung verlaufendes Fundament, das gegen Aushebelung gesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für eine statische Einzelplanung – insbesondere da der Zaun als Abgrenzung mit potenzieller Schutzfunktion dient; verzichten Sie auf die Montage auf dem Kantenstein, da dies rechtlich und versicherungstechnisch haftungsrelevant werden kann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Montage auf dem schmalen Betonkantenstein kategorisch ab – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI (beratend) zu DeepSeek/Qwen (klare Warnung).
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit der Mörtelbettung als statische Grundlage und warnen vor Bohrungen im 5 cm breiten Stein.
    • GoogleAI erwähnt Flanschplatten als Möglichkeit – ohne jedoch die kritische Breite des Steins (5 cm) oder fehlende Zugfestigkeit zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante einstimmig als unzulässig.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek verweist auf DIN EN 1991-1-4, Qwen auf DIN 18065 und DIN 18009.
    • Qwen ergänzt die normative Anforderung an Höhe (90 cm) und Belastbarkeit (1,0 kN/m), die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die Haftungs- und Versicherungsrelevanz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "Flanschplatten auf Betonkantensteinen verschrauben" eine technisch mögliche Variante – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit der Begründung, dass der Stein "nicht für Horizontalkräfte ausgelegt ist" bzw. "bei geringer Belastung brechen oder kippen kann". Da DeepSeek und Qwen die physikalischen Grenzen detaillierter, normkonform und risikobewusster darlegen, gilt hier die sicherere Einschätzung als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Ansatz ist zu unkritisch und nicht normkonform. Die sicherheitsorientierte, normgeleitete Einschätzung hat absoluten Vorrang.
    Stabilität auf 5 cm breitem Kantenstein ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "stabile Basis" als grundsätzlich möglich, DeepSeek und Qwen bewerten dies als statisch unhaltbar und kritisch gefährlich – Konsens: ❌ nicht tragfähig
    Eignung der Mörtelbettung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Mörtelbettung bietet keinerlei Kipp- oder Zugfestigkeit – keine statische Verankerung.
    Risiko von Bohrungen im Stein ✅ Konsens Alle drei warnen vor Bruch, Ausbruch und Verlust der Standsicherheit bei Bohrung – hohe Wahrscheinlichkeit für Versagen.
    Normkonformität des 50 cm Zauns ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18065/18009: 50 cm ist unzureichend für Schutzfunktion – Konsens: Bei Abgrenzung ohne Schutzfunktion möglicherweise zulässig, bei potenzieller Barrierefunktion ist 90 cm zwingend.
    Erforderliche Grundkonstruktion ✅ Konsens Alle drei fordern entweder Tiefenfundamente (60–80 cm, frostfrei) oder massives Querfundament – keine Alternative zur Fundamentierung im Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Edelstahlzaun darf nicht auf dem Betonkantenstein montiert werden. Stattdessen ist eine normkonforme, statisch geprüfte Fundamentierung im Erdreich (z. B. Punktfundamente mit Bodenhülsen oder durchgehendes Fundament) zwingend erforderlich – unter Einhaltung der relevanten Normen DIN 18065, DIN 18009 und DIN EN 1991-1-4.
    🔴 Risiko Kipp- oder Bruchversagen des Betonkantensteins bei geringer Belastung (z. B. Anlehnen) Sofortige Verletzungsgefahr, Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
    🔴 Risiko Bohrbedingter Ausbruch des 5 cm breiten Steins bei Montageversuch Vollständiger Verlust der Befestigungsgrundlage, Nachbesserung nur mit Aufbruch und Neuanlage möglich
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Höhe (50 cm statt 90 cm) bei Schutzfunktion Rechtliche Haftung bei Unfällen, Versicherungsleistung eventuell ausgeschlossen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Montage Unbekannte Tragfähigkeitsgrenzen, latente Gefährdung für Dritte, erhöhtes Schadensrisiko
    🔴 Risiko Mörtelbettung als alleinige Verankerung gegen Frosthebung Langfristige Instabilität im Winter, Verschiebung oder Abhebung des Steins, Gefahr für Kinder oder Gehbehinderte
    ✅ Chance Verwendung eines normkonformen Fundaments mit Bodenhülsen Dauerhafte, wartungsarme Stabilität und volle Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Statikers vor Montage Individuelle Optimierung für Untergrund, Windlast und Nutzung – vollständige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Alternative Gestaltung als reine optische Abgrenzung (ohne Schutzfunktion) Reduzierte normative Anforderungen, potenziell geringerer Aufwand – aber klare Kennzeichnung erforderlich
    ✅ Chance Einbindung von Edelstahl-Montagesystemen mit integrierter Lastverteilung Verbesserte Kraftübertragung, längere Lebensdauer, bessere Korrosionsbeständigkeit
    ✅ Chance Nutzung des Projekts als Anlass für ganzheitliche Grundstücksabgrenzung Synergieeffekte bei Baumaßnahmen (z. B. gleichzeitiger Gehwegausbau, Entwässerungsoptimierung)
    1. Sofortiger Verzicht auf Montage auf dem Betonkantenstein: Keine Bohrung, keine Verschraubung, keine Testmontage – der Stein ist statisch ungeeignet.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, der vor Ort die Bodenverhältnisse prüft und eine normkonforme Fundamentierung (z. B. 80 cm tiefe Punktfundamente mit Bodenhülsen) plant.
    3. Fundamentierung nach DIN-Normen umsetzen: Stellen Sie sicher, dass das Fundament frostfrei angelegt wird und die Mindesthöhe von 90 cm sowie die horizontale Belastbarkeit von 1,0 kN/m eingehalten werden – insbesondere falls eine Schutzfunktion besteht.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Bauplan, Bodengutachten, Nachweis der statischen Berechnung) zur Vorlage bei Bauamt oder Versicherung – insbesondere zur Absicherung bei Haftungsfragen.
    5. Fachfirma für Edelstahlmontage beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Edelstahl-Geländern und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 – keine Montage durch Laien oder Generalunternehmer ohne Spezialisierung.
    6. Klare Nutzungsdefinition festlegen: Entscheiden Sie schriftlich, ob der Zaun ausschließlich als optische Abgrenzung oder als Schutzeinrichtung dient – dies bestimmt die normative Einordnung und Haftungsrelevanz.
    Flanschplatte
    Eine Flanschplatte ist eine Metallplatte mit Bohrungen, die zur Befestigung von Bauteilen, wie z.B. Zaunpfosten, auf einem Untergrund dient. Sie verteilt die Last und sorgt für eine stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Ankerplatte, Montageplatte, Fußplatte
    Betonkantenstein
    Ein Betonkantenstein ist ein Bauelement aus Beton, das zur Abgrenzung von Flächen, wie z.B. Gehwegen, Rasenflächen oder Beeten, verwendet wird. Er dient der Stabilisierung und optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Bordstein, Rasenkantenstein, Pflasterstein
    Schwerlastanker
    Ein Schwerlastanker ist ein Befestigungselement, das speziell für hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk entwickelt wurde. Er besteht aus einer Hülse und einem Bolzen, die sich beim Anziehen verkeilen und so einen sicheren Halt gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzenanker, Spreizdübel
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient der Einhaltung von Bauvorschriften und der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Witterungsbeständig
    Witterungsbeständig bedeutet, dass ein Material oder Bauteil den Einflüssen von Witterungselementen wie Regen, Schnee, Sonne, Wind und Temperaturschwankungen standhält, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-beständig, frostbeständig, wasserfest
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Bauelemente wie Steine oder Fliesen dient. Es dient dem Ausgleich von Unebenheiten und der Herstellung einer festen Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Fugenmörtel
    1. Welche Schrauben eignen sich am besten für die Montage auf Betonkantensteinen?
      Ich empfehle Ihnen, spezielle Betonschrauben oder Schwerlastanker zu verwenden. Diese bieten einen sicheren Halt im Beton und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Achten Sie auf eine Zulassung für den Außenbereich, um Korrosion zu vermeiden.
    2. Wie tief sollten die Schrauben in den Beton eindringen?
      Die Eindringtiefe der Schrauben hängt von der Größe und Belastung des Zauns ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 50 mm Eindringtiefe bei Betonschrauben oder die vom Hersteller empfohlene Tiefe einhalten. Bei Schwerlastankern ist die Angabe des Herstellers maßgeblich.
    3. Kann ich den Zaun auch ohne Flanschplatten direkt auf den Beton schrauben?
      Ich rate davon ab, da die Stabilität ohne Flanschplatten geringer ist. Flanschplatten verteilen die Last besser und verhindern, dass die Schrauben aus dem Beton ausbrechen. Zudem ermöglichen sie eine präzisere Ausrichtung des Zauns.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass der Zaun auch bei starkem Wind stabil bleibt?
      Ich empfehle Ihnen, die Pfosten ausreichend zu dimensionieren und die Abstände zwischen den Pfosten nicht zu groß zu wählen. Zusätzlich können Sie den Zaun mit zusätzlichen Streben oder Verstrebungen stabilisieren. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage der Flanschplatten.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für den Zaun einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Zaunpfosten wählen?
      Ich empfehle Ihnen, den Abstand zwischen den Zaunpfosten so zu wählen, dass der Zaun stabil und optisch ansprechend wirkt. Ein Abstand von 1 bis 2 Metern ist in der Regel ausreichend. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben des Zaunsystems.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Wasser in die Bohrlöcher eindringt und Frostschäden verursacht?
      Ich empfehle Ihnen, die Bohrlöcher nach der Montage der Schrauben mit einem wasserdichten Dichtmittel zu verschließen. Dadurch verhindern Sie, dass Wasser eindringt und Frostschäden verursacht.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage des Zauns?
      Ich empfehle Ihnen, folgende Werkzeuge bereitzuhalten: Bohrmaschine mit Steinbohrer, Schraubenschlüssel oder -dreher, Wasserwaage, Maßband, Bleistift, Hammer und eventuell eine Säge zum Kürzen der Zaunelemente.
    • Zaunpfosten richtig setzen
      Anleitung zum fachgerechten Setzen von Zaunpfosten für verschiedene Zaunarten.
    • Sichtschutz im Garten planen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung eines effektiven und ansprechenden Sichtschutzes.
    • Gartenzaun-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Gartenzäune, z.B. Holz, Metall, Kunststoff.
    • Fundament für Zäune erstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Zäune.
    • Kosten für Zaunbau kalkulieren
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Zaunbau und Tipps zur Kostenreduzierung.
  2. Edelstahlzaun: Öffentliches Eigentum beschädigen – Risiko!
    das, was Sie da vorhaben Harald, ...
    das, was Sie da vorhaben Harald, könnte man auch als Beschädigung öffentlichen Eigentums bezeichnen. Ich würde es nicht machen.
  3. Zaunmontage: 5er Kantenstein – Zu wenig Stabilität!
    das wird nicht ...
    halten. Der 5er Kantenstein ist dafür nicht stabil genug.
  4. Lösung: Fundament erstellen statt Kantenstein-Montage
    OK
    Das ich damit öffentliches Eigentum beschädige, war mir gar nicht bewusst. Danke für die Hinweise!
    Ich werde mir (angeregt durch einen anderen Thread in diesem Forum) einen Erdlochbohrer für ca. 30 € kaufen und dann normale Fundamente erstellen.
    Grüße, Harald
  5. Zaunfundament: Magerbeton entfernen & Tiefe beachten!
    Aber vorher
    den Magerbetonkeil des Rasenkantensteins wegstemmen, damit du mit dem Fundament näher an den Gehweg kommst und dein Zaun nicht zu weit in deinem Grundstück steht.
    Und noch was: 40 bis max 50 cm Tiefe reichen wirklich locker ...
    Edelstahlzaun auf Betonkantenstein: Stabilität & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Montage eines Edelstahlzauns direkt auf Betonkantensteinen ist aufgrund mangelnder Stabilität nicht empfehlenswert. Das Beschädigen öffentlichen Eigentums sollte vermieden werden. Fundamente bieten eine stabilere Alternative. Die Tiefe der Fundamente sollte zwischen 40 und 50 cm liegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Edelstahlzaun: Öffentliches Eigentum beschädigen – Risiko! weist darauf hin, dass die Befestigung eines Zauns auf öffentlichem Grund rechtliche Konsequenzen haben kann.
    ✅ Empfehlung: Statt der Montage auf Betonkantensteinen wird im Beitrag Lösung: Fundament erstellen statt Kantenstein-Montage die Erstellung von Fundamenten empfohlen, um die notwendige Stabilität für den Edelstahlzaun zu gewährleisten. Ein Erdlochbohrer kann hierbei hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Erstellen des Fundaments sollte gemäß Zaunfundament: Magerbeton entfernen & Tiefe beachten! der Magerbetonkeil des Rasenkantensteins entfernt werden, um das Fundament näher an den Gehweg zu setzen. Die Fundamenttiefe von 40-50 cm ist ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die rechtlichen Aspekte der Zaunmontage auf öffentlichem Grund. Erstellen Sie Fundamente für eine stabile Zaunmontage. Beachten Sie die Hinweise zur Fundamenttiefe und zum Entfernen des Magerbetons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlzaun, Betonkantenstein, Zaunmontage, Geländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11339: Edelstahlzaun auf Betonkantenstein montieren: Tipps zu Stabilität & Befestigung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Briefkasten am Zaun befestigen: Ideen für Montage ohne Bohren & passende Modelle?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaun Definition im Baurecht: Was zählt als Zaun? Abgrenzung zu Wellenbrecher & Einfriedung
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Welche Zaunart darf der Nachbar verlangen? Vorschriften, Kosten & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlzaun, Betonkantenstein, Zaunmontage, Geländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlzaun, Betonkantenstein, Zaunmontage, Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlzaun auf Betonkantenstein montieren: Tipps zu Stabilität & Befestigung?
Suche nach: Edelstahlzaun auf Beton: Montage-Tipps
Suche nach: Edelstahlzaun, Betonkantenstein, Zaunmontage, Geländer, Flanschmontage, Schrauben, Stabilität, Vorgarten
