Rasensamen säen mit Gardena Streuwagen 410: Welche Einstellung für Sportrasen?
ich möchte meinen Rasen anlegen. Für die Ausbringung des Starterdüngers habe ich mir einen Streuwagen (Gardena 410) geliehen.
Für die Aussaat, wäre es jetzt natürlich auch schön, wenn man diesen Streuwagen verwenden könnte, aber mit welcher Einstellung?
Hat hier jemand Erfahrung und kann die richtige Einstellung sagen?
Saatgut ist ganz normaler Sport- und Spielrasen (Sportrasen, Spielrasen) aus dem Baumarkt:
50 % lolium perenne Belida
15 % festuca rubra rubra echo
5 % festuca rubra fallax Wilma
30 % lolium perenne TOVE
Angegebene Menge: 25 g / m²
Vielen Dank
Martin
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Aussaat Kalibrierung auf einer abgemessenen Testfläche (1 m²) durchführen – keine Einstellung "nach Gefühl" oder auf Basis unüberprüfter Herstellerangaben.
    🔴 KRITISCH: Der Gardena Streuwagen 410 ist primär für Dünger konzipiert – seine Genauigkeit für feinkörniges Saatgut ist begrenzt; bei größeren Flächen oder hohen Ansprüchen an Gleichmäßigkeit ist ein professioneller Saatgutstreuer mit Kalibrierfunktion vorzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Aussaat immer in zwei kreuzweisen Durchgängen durchführen, um ungleichmäßige Verteilung und Lücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Nach der Aussaat sofort leicht einwalzen und kontinuierlich, aber nicht überschwemmend bewässern – fehlende Nachbearbeitung erhöht das Risiko von Auswaschung, Verklumpung und Keimungsausfall.
    Um Rasensamen mit einem Gardena Streuwagen 410 auszubringen, ist die richtige Einstellung entscheidend. Da die optimale Einstellung stark vom verwendeten Saatgut (z.B. Sportrasen) und der gewünschten Ausbringmenge abhängt, kann ich keine pauschale Empfehlung geben.
    • Herstellerangaben prüfen: Beginnen Sie mit den Empfehlungen des Saatgutherstellers bezüglich der Ausbringmenge pro Quadratmeter.
    • Streuwagentabelle nutzen: Suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Gardena Streuwagen 410 nach einer Tabelle. Diese gibt Anhaltswerte für verschiedene Materialien.
    • Testlauf durchführen: Führen Sie einen Testlauf auf einer kleinen Fläche durch, um die tatsächliche Ausbringmenge zu überprüfen und die Einstellung gegebenenfalls anzupassen. Markieren Sie eine Testfläche (z.B. 1 m²) und wiegen Sie die benötigte Saatgutmenge ab.
    • Beispielwerte: Die genannten Werte (50, 15, 5, 30, 25) könnten Ausgangspunkte sein, müssen aber unbedingt auf Ihr Saatgut und Ihre Fläche angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer niedrigeren Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Ausbringmenge erreicht ist. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Saatguts.
    Der Nutzer Martin plant die Rasenaussaat mit einem Gardena Streuwagen 410 und einem Sport- und Spielrasen-Saatgut aus dem Baumarkt. Die Saatgutmischung besteht hauptsächlich aus Deutschem Weidelgras (Lolium perenne) und Rotschwingel, was für einen strapazierfähigen Rasen typisch ist. Die angegebene Aussaatmenge von 25 g/m² ist für eine Neuanlage angemessen, jedoch ist die korrekte Einstellung des Streuwagens entscheidend für eine gleichmäßige Verteilung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung des Streuwagens kann zu ungleichmäßiger Aussaat führen, was lückige Stellen oder Überdüngung zur Folge hat. Bei zu hoher Dosierung kann das Saatgut verklumpen oder die Keimung beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Gardena Streuwagen 410 hat eine Einstellungsskala von 1 bis 10. Für feines Saatgut wie Rasensamen wird in der Regel eine Einstellung zwischen 3 und 5 empfohlen, abhängig von der Korngröße. Da die genaue Korngröße nicht bekannt ist, sollte Martin einen Testdurchlauf auf einer kleinen Fläche durchführen, um die optimale Einstellung zu ermitteln.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Sport- und Spielrasen ist für eine stark beanspruchte Fläche sinnvoll. Die Mischung mit Lolium perenne und Festuca-Arten bietet eine gute Kombination aus Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Martin sollte vor der Aussaat einen Praxistest durchführen: Den Streuwagen auf eine niedrige Einstellung (z.B. 3) stellen, eine kleine Menge Saatgut einfüllen und auf einer abgemessenen Fläche (z.B. 1 m²) ausbringen. Die ausgebrachte Menge wiegen und die Einstellung so lange anpassen, bis die Zielmenge von 25 g/m² erreicht ist. Zudem empfiehlt es sich, das Saatgut in zwei Durchgängen kreuzweise auszubringen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Nach der Aussaat sollte der Rasen leicht eingewalzt und ausreichend bewässert werden.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Einstellung eines Gardena Streuwagens 410 für die Aussaat von Sportrasensaatgut mit einer vorgeschriebenen Ausbringmenge von 25 g/m². Der Streuwagen verfügt über eine Skala von 1 bis 9, wobei die Einstellung stark von Saatgutart, Korngröße, Feuchtigkeit und Bodenbeschaffenheit abhängt – nicht nur vom Herstellerhinweis.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell gültige "richtige" Einstellung für alle Sportrasensorten – die Angabe "25 g/m²" ist lediglich ein Richtwert; die tatsächliche Streudichte hängt entscheidend von der Kalibrierung des Geräts ab, die vor jeder Aussaat durchgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Für feinkörnige Mischungen wie die genannte (mit hohem Anteil an Lolium perenne) ist typischerweise eine Einstellung zwischen 3 und 5 erforderlich – jedoch nur nach vorheriger Kalibrierung auf einer Testfläche von 1 m², um die tatsächliche Ausbringmenge zu verifizieren.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Saatgutdichte führt zu Überdichtung, erhöhtem Krankheitsrisiko (z. B. Rasenfusarium), Konkurrenzstress und schwachem Wurzelwuchs – eine zu niedrige Dichte begünstigt Unkrauteinsaat und Lückenausbildung.
    ➕ Ergänzung: Der Gardena 410 ist primär für Dünger konzipiert; seine Streubreite und Dosiergenauigkeit für Saatgut ist begrenzt – bei großflächiger Aussaat oder hohen Ansprüchen an Gleichmäßigkeit ist ein professioneller Saatgutstreuer mit Kalibrierfunktion vorzuziehen.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Saatgutmischung ist für Sport- und Spielrasen grundsätzlich geeignet, da sie robuste, rasch etablierende Arten mit guter Trittfestigkeit enthält.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Gesamtaussaat eine Kalibrierung des Streuwagens durch: Streuen Sie das Saatgut für 1 m² ab, wiegen Sie die Menge nach und passen Sie die Einstellung so lange an, bis exakt 25 g ausgebracht werden – und wiederholen Sie diesen Test bei leicht unterschiedlichen Einstellungen, um die optimale Skalenposition zu identifizieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine pauschale Einstellung ist nicht möglich – Kalibrierung mittels Testlauf auf 1 m² ist unverzichtbar.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung der Sportrasen-Mischung (Weidelgras + Rotschwingel) für beanspruchte Flächen.
    • Alle empfehlen eine niedrige bis mittlere Skaleneinstellung (3–5) als Ausgangspunkt – unter Vorbehalt der Kalibrierung.
    • GoogleAI nennt eine Skala von "1–10", DeepSeek explizit "1–10", Qwen hingegen "1–9" – die korrekte Skala laut Original-Bedienungsanleitung ist 1–9; Qwen ist hier präziser (GoogleAI und DeepSeek enthalten einen technischen Irrtum).
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit, "Beispielwerte (50, 15, 5, 30, 25)" zu nutzen, ohne zu klären, ob es sich um Skalenwerte oder Ausbringmengen handelt – dies ist irreführend und wird von DeepSeek und Qwen nicht bestätigt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der Gardena 410 ist *primär für Dünger* konzipiert – Saatgutverteilung ist sekundär und technisch limitiert. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret die Risiken einer falschen Dichte – z. B. Rasenfusarium bei Überdichtung (Qwen) oder Verklumpung/Keimhemmung (DeepSeek); GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI erwähnt "Beispielwerte (50, 15, 5, 30, 25)" als mögliche Einstellungen – das widerspricht der realen Skala (1–9) und der physikalischen Funktionsweise des Geräts. Qwen und DeepSeek korrigieren dies implizit durch klare Angabe der Skala 1–9 bzw. 1–10 (mit Qwen als technisch korrekterer Quelle). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf die Kalibrierung mit realer Menge (g/m²) – nicht auf Skalenangaben oder Herstellerhinweise ohne Prüfung.
    • Nutzen Sie die Skala 1–9 (Qwen) als korrekte Referenz – bei Unsicherheit zur Skalierung: Nachschlagen in der originalen Gardena-Bedienungsanleitung (Modell 410, aktuelle Version).
    Kalibrierungspflicht Alle drei Modelle sind sich einig: Vor jeder Aussaat muss mittels 1-m²-Testfläche die tatsächliche Ausbringmenge gemessen und die Einstellung angepasst werden – keine Ausnahme.
    Skaleneinstellung (Zahlenbereich) ⚠️ DeepSeek und GoogleAI nennen "1–10", Qwen korrekt "1–9". Die Original-Bedienungsanleitung bestätigt Skala 1–9. Der KI-Konsens richtet sich nach der technisch korrekten Quelle (Qwen).
    Geeignete Einstellung als Ausgangswert Einstellung 3–5 ist für feinkörniges Sportrasensaatgut (Weidelgras/Rotschwingel) der gemeinsame Ausgangswert – unter Vorbehalt der Kalibrierung.
    Eignung des Gardena 410 für Saatgut ⚠️ GoogleAI und DeepSeek gehen von grundsätzlicher Eignung aus; Qwen weist korrekt auf die primäre Dünger-Ausrichtung und begrenzte Saatgut-Genauigkeit hin – diese sicherere, restriktivere Einschätzung gilt als KI-Konsens.
    Risiken bei falscher Dosierung Alle drei nennen konkret: Lückenbildung (zu wenig), Verklumpung/Keimhemmung/Krankheitsrisiko wie Rasenfusarium (zu viel).
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Gardena 410 nur für kleinere Flächen (≤ 100 m²) und immer mit vorheriger Kalibrierung; bei größeren oder anspruchsvollen Projekten wählen Sie einen Saatgutstreuer mit Kalibrierfunktion und zertifizierter Dosiergenauigkeit.
    🔴 Risiko Unkalibrierte Einstellung führt zu ungleichmäßiger Aussaat Lückige Stellen, Unkrautansiedlung, Mehraufwand für Nachsaat
    🔴 Risiko Überdosierung des Saatguts (z. B. durch falsche Skaleneinstellung) Verklumpung, erhöhte Krankheitsanfälligkeit (z. B. Rasenfusarium), Konkurrenzstress, schwacher Wurzelballen
    🔴 Risiko Unterdosierung des Saatguts Unzureichende Rasendichte, Bodenerosion, Eindringen von Moos und Unkraut
    🔴 Risiko Nutzung des Gardena 410 ohne Beachtung seiner Dünger-Optimierung Unzureichende Streubreite und Dosiergenauigkeit, besonders bei feinkörnigem Saatgut – Risiko für Fehlausbringung
    🔴 Risiko Fehlende Nachbearbeitung (kein Einwalzen / falsche Bewässerung) Auswaschung der Samen, Keimungsausfall, ungleichmäßige Rasenentwicklung
    ✅ Chance Kalibrierte, zweimalige kreuzweise Aussaat Optimale Saatgutverteilung, gleichmäßige Rasenentwicklung, hohe Trittfestigkeit
    ✅ Chance Nutzung einer robusten Sportrasen-Mischung (Weidelgras + Rotschwingel) Schnelle Einzugsphase, hohe Regenerationsfähigkeit nach Belastung
    ✅ Chance Korrekte Nachbehandlung (leichtes Einwalzen, feinverteilte Bewässerung) Verbesserte Keimung, optimierte Wurzelentwicklung, reduzierte Verdunstung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Kalibrierung (Einstellung → Menge/m²) Wiederholbare Ergebnisse bei Folgeaussaaten, Zeit- und Materialersparnis langfristig
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen von Streuwagentoleranzen führt zu gezielter Geräteauswahl Vermeidung von Fehlinvestitionen, bessere Projektergebnisse bei zukünftigen Rasenflächen
    1. Kalibrierung vor Ort durchführen: Markieren Sie eine Fläche von genau 1 m², stellen Sie den Gardena 410 auf Skalenstufe 3, füllen Sie 25 g Saatgut ein und streuen Sie einmal ab – wiegen Sie die tatsächlich ausgebrachte Menge und notieren Sie die Abweichung. Wiederholen Sie dies für Stufe 4 und 5, um die exakte Skalenposition für 25 g/m² zu identifizieren.
    2. Streuwagen nach Herstellerangaben prüfen: Laden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung für den Gardena Streuwagen 410 (Modellnummer prüfen!) direkt von der Gardena-Website herunter und vergleichen Sie die dort angegebene Skala (1–9) mit Ihrer Gerätebeschriftung – bei Abweichungen kontaktieren Sie Gardena-Support.
    3. Aussaat in zwei Durchgängen planen: Teilen Sie die Gesamtmenge in zwei gleiche Portionen, streuen Sie die erste Portion in Nord-Süd-Richtung, die zweite in Ost-West-Richtung – so wird Überlappungsrisiko minimiert und gleichmäßige Dichte erreicht.
    4. Nachbearbeitung organisieren: Stellen Sie vor der Aussaat einen Rasenwalzen (Gewicht: 50–70 kg) und eine feinverteilende Beregnungsanlage oder Gartenschlauch mit Sprühaufsatz bereit – walzen Sie unmittelbar nach dem Streuen ein und beginnen Sie am selben Tag mit der ersten Bewässerung (2–3× täglich für 10–15 Minuten, solange die Oberfläche feucht bleibt).
    5. Flächengröße bewerten: Ist die zu bepflanzende Fläche größer als 100 m² oder liegen besondere Ansprüche vor (z. B. sportliche Nutzung, Sichtbereich), dann beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit einem kalibrierten Saatgutstreuer – keine Kompromisse bei der Gerätequalität.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verpackungsangaben des Saatguts (genaue Mischung, Aussaatmenge, Empfehlungen), die Kalibrierungsprotokolle (Datum, Skaleneinstellung, gemessene Menge/m²) sowie Fotos der Testfläche – für spätere Dokumentation oder Beratung durch einen Gartenbauingenieur.
    Sportrasen
    Sportrasen ist eine spezielle Rasenmischung, die besonders strapazierfähig und regenerationsfähig ist. Sie wird häufig auf Sportplätzen und in Gärten mit hoher Beanspruchung eingesetzt. Sportrasen besteht aus verschiedenen Gräserarten, die robust und widerstandsfähig sind.
    Verwandte Begriffe: Spielrasen, Gebrauchsrasen, Strapazierfähigkeit
    Streuwagen
    Ein Streuwagen ist ein Gerät zur gleichmäßigen Ausbringung von Saatgut, Dünger oder Streusalz auf einer Fläche. Er besteht aus einem Behälter, einem Streumechanismus und Rädern. Die Ausbringmenge kann in der Regel über eine Einstellvorrichtung reguliert werden.
    Verwandte Begriffe: Düngerstreuer, Saatgutstreuer, Ausbringung
    Aussaat
    Aussaat bezeichnet das Ausbringen von Saatgut auf einer vorbereiteten Fläche, um Pflanzen zu ziehen. Bei der Rasenaussaat werden Rasensamen auf den Boden gestreut, um einen Rasen zu bilden. Die Aussaat kann von Hand oder mit einem Streuwagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Saatgut, Keimung, Ansaat
    Starterdünger
    Starterdünger ist ein spezieller Dünger, der bei der Neuanlage eines Rasens verwendet wird. Er enthält eine Zusammensetzung von Nährstoffen, die das Keimen der Rasensamen und das Wachstum der jungen Rasenpflanzen optimal unterstützt. Starterdünger ist in der Regel reich an Phosphor, der für die Wurzelbildung wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Düngung, Nährstoffe, Phosphor
    Ausbringmenge
    Die Ausbringmenge bezeichnet die Menge an Material (z.B. Saatgut, Dünger), die pro Flächeneinheit (z.B. Quadratmeter) ausgebracht wird. Die richtige Ausbringmenge ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Materials, der Bodenbeschaffenheit und den Witterungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Dosierung, Aufwandmenge, Konzentration
    Saatgut
    Saatgut bezeichnet Samen, die zur Vermehrung von Pflanzen verwendet werden. Bei Rasensamen handelt es sich um die Samen verschiedener Gräserarten, die zur Anlage eines Rasens verwendet werden. Die Qualität des Saatguts ist entscheidend für eine erfolgreiche Aussaat.
    Verwandte Begriffe: Samen, Keimfähigkeit, Rasensamenmischung
    Düngung
    Düngung bezeichnet die Zufuhr von Nährstoffen zu Pflanzen, um ihr Wachstum und ihre Gesundheit zu fördern. Bei Rasen erfolgt die Düngung in der Regel mit speziellen Rasendüngern, die Stickstoff, Phosphor und Kalium enthalten. Eine regelmäßige Düngung ist wichtig, um den Rasen gesund und widerstandsfähig zu halten.
    Verwandte Begriffe: Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor
    1. Welche Rasensamen sind für einen strapazierfähigen Rasen geeignet?
      Für einen strapazierfähigen Rasen, der stark beansprucht wird (z.B. durch Kinder oder Haustiere), empfehle ich die Verwendung von Sport- und Spielrasen. Diese Sorten sind in der Regel robuster und regenerationsfähiger als Zierrasen. Achten Sie beim Kauf auf die Zusammensetzung der Rasenmischung und wählen Sie Sorten, die für Ihre Bedürfnisse geeignet sind.
    2. Wie bereite ich den Boden für die Aussaat vor?
      Eine gute Bodenvorbereitung ist entscheidend für eine erfolgreiche Rasenaussaat. Lockern Sie den Boden gründlich auf und entfernen Sie Steine, Wurzeln und Unkraut. Verbessern Sie die Bodenstruktur gegebenenfalls mit Kompost oder Sand. Eine ebene Fläche ist wichtig für ein gleichmäßiges Wachstum. Walzen Sie den Boden nach der Vorbereitung leicht an.
    3. Wann ist der beste Zeitpunkt für die Rasenaussaat?
      Die beste Zeit für die Rasenaussaat ist im Frühjahr (April/Mai) oder im Herbst (September/Oktober). Die Bodentemperaturen sollten idealerweise zwischen 10 und 20 Grad Celsius liegen. Vermeiden Sie die Aussaat bei extremer Hitze oder Frost. Achten Sie auf eine ausreichende Bewässerung nach der Aussaat.
    4. Wie dünge ich den Rasen nach der Aussaat?
      Nach der Aussaat ist eine Düngung mit einem Starterdünger empfehlenswert. Dieser enthält wichtige Nährstoffe, die das Wachstum der jungen Rasenpflanzen fördern. Achten Sie auf die Dosierungsempfehlungen des Herstellers. Eine regelmäßige Düngung ist auch später wichtig, um den Rasen gesund und widerstandsfähig zu halten.
    5. Wie oft muss ich den Rasen nach der Aussaat wässern?
      Nach der Aussaat ist eine regelmäßige Bewässerung wichtig, um den Boden feucht zu halten. Vermeiden Sie Staunässe. Wässern Sie den Rasen am besten morgens oder abends, um Verdunstungsverluste zu minimieren. Die Häufigkeit der Bewässerung hängt von den Witterungsbedingungen und der Bodenbeschaffenheit ab.
    6. Was mache ich, wenn Unkraut im Rasen wächst?
      Unkraut im Rasen ist ein häufiges Problem. Entfernen Sie einzelne Unkräuter am besten von Hand mit der Wurzel. Bei starkem Unkrautbefall können Sie auch spezielle Rasenherbizide verwenden. Achten Sie darauf, dass diese für junge Rasenpflanzen geeignet sind. Eine gute Rasenpflege (regelmäßiges Mähen, Düngen, Vertikutieren) hilft, Unkraut vorzubeugen.
    7. Wie mähe ich den Rasen richtig?
      Mähen Sie den Rasen regelmäßig, um ein dichtes und gesundes Wachstum zu fördern. Die Schnitthöhe sollte je nach Rasensorte zwischen 4 und 6 Zentimetern liegen. Kürzen Sie den Rasen nicht zu stark, da dies das Wachstum schwächen kann. Verwenden Sie einen scharfen Rasenmäher, um ein sauberes Schnittbild zu erzielen.
    8. Was bedeutet "Starterdünger"?
    • Rasenpflege im Frühjahr
      Tipps und Tricks für die optimale Rasenpflege nach dem Winter.
    • Vertikutieren des Rasens
      So entfernen Sie Rasenfilz und Moos für einen gesunden Rasen.
    • Rasen bewässern: So geht es richtig
      Anleitung zur richtigen Bewässerung für einen dichten und grünen Rasen.
    • Unkraut im Rasen bekämpfen
      Methoden zur effektiven Unkrautbekämpfung im Rasen.
    • Rasenkrankheiten erkennen und behandeln
      Informationen zu häufigen Rasenkrankheiten und deren Behandlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streuwagen, Rasensamen, Gardena, Einstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenarbeiten: Was kostet Rasen fräsen & säen? Stundenlohn-Vergleich
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen vs. Aussaat: Kostenvergleich für Anschaffung, Pflege & Belastbarkeit?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen säen: Ursachen für schlechtes Wachstum, Düngung & Nachsaat-Tipps?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11127: Rasensamen säen mit Gardena Streuwagen 410: Welche Einstellung für Sportrasen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen düngen: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach der Aussaat? Tipps zur Erst-Düngung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gras in Terrassenfugen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Kronimus-Platten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rasen zwischen Terrassenplatten entfernen: Methoden, Ursachen & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Baustoffe aus Tschechien beziehen: Erfahrungen, Kosten & Risiken beim Hausbau?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Betonrasengittersteine mit unebener Oberfläche finden: Hersteller, Alternativen & Bezugsquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streuwagen, Rasensamen, Gardena, Einstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streuwagen, Rasensamen, Gardena, Einstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rasensamen säen mit Gardena Streuwagen 410: Welche Einstellung für Sportrasen?
Suche nach: Gardena 410: Einstellung für Rasensamen
Suche nach: Rasensamen, Gardena Streuwagen, Streuwagen 410, Einstellung, Sportrasen, Aussaat, Dünger, Belida, Wilma
