Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
❓ Fragestellung: Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 5 cm Dämmstärke bei 36,5 cm Poroton bauphysikalisch unzureichend ist und den Taupunkt nicht sicher nach außen verlagert; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Taupunktberechnung vor der Dämmplanung; Alle verlangen die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Taupunktberechnung und Wärmebrückenanalyse durch einen zertifizierten Energieberater. Die Dämmstärke muss mindestens 14 cm betragen, die gesamte Konstruktion luftdicht und diffusionsoffen ausgeführt sein – mit besonderem Fokus auf fachgerechte Anschlussdetails.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke für ein neu gebautes Haus mit Poroton-Ziegeln, um Taupunktprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Dabei werden regionale Bauweisen, die Bedeutung des EnEV-Nachweises und die Frage nach dem Sinn ungedämmter Rohbauten im Winter thematisiert. Die korrekte Dämmstoffauswahl und die Berechnung der erforderlichen Dämmstärke sind entscheidend für die Energieeffizienz und Schimmelprävention.
Hallo liebe Experten!
Habe da mal ein Problem ...
In meinem neu gebauten Haus (36,5er Poroton; ca. 1,5-2 cm Innenputz, schlägt momentan (sehr tiefe Temperaturen ...) ab und an Feuchtigkeit (meist im Bad, 2 Außenwände) durch und dementsprechend entsteht ein wenig Oberflächenschimmel. Meine Frage ist nun: Ich habe vor im Frühjahr die Fassade zu dämmen, mir schweben dabei 5 cm Glasfaser- oder Styropor-Dämmung vor. Nun verunsichern mich immer wieder Aussagen zum Taupunkt etc.
Wer kann mir sagen ob die von mir gewählten 5 cm ausreichend sind oder nicht etc.
Vielen Dank schon einmal für Ihre Antworten!
Viele Grüße,
der Maik.
    🔴 KRITISCH: Eine Außendämmung mit nur 5 cm Dämmstärke bei 36,5 cm Poroton ist bauphysikalisch unzureichend und verschiebt den Taupunkt nicht sicher nach außen – akutes Schimmelrisiko und Bauschäden unvermeidbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt sein: unzureichende Luftdichtheit, fehlende/falsche Dampfbremse, Wärmebrücken an Anschlussstellen oder mangelhafte Badlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3 sowie eine Wärmebrückenanalyse nach DIN ISO 10211 sind zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Dämmplanung fachlich unverantwortlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmkonstruktion muss diffusionsoffen und luftdicht ausgeführt sein; eine fehlerhafte Anschlussdetailierung (z. B. Fensterlaibung, Deckenanschluss) kann die gesamte Maßnahme unwirksam oder schädlich machen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit 36,5er Poroton Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung haben, insbesondere im Bad mit zwei Außenwänden. Dies deutet auf Wärmebrücken und Kondensationsprobleme hin.
    Die Wahl der richtigen Dämmstärke ist entscheidend, um den Taupunkt in der Konstruktion so zu verschieben, dass Kondensation innerhalb der Bauteile vermieden wird. Eine zu geringe Dämmstärke kann dazu führen, dass der Taupunkt innerhalb der Wand liegt, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führt. ?
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffwahl: Styropor (EPS) oder Glasfaser sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert).
    • Dämmstärke: Die erforderliche Dämmstärke hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und den Klimabedingungen ab. Eine detaillierte Berechnung des U-Werts (Wärmedurchgangskoeffizient) ist notwendig.
    • Taupunktberechnung: Eine Taupunktberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine Kondensation innerhalb der Wand auftritt. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und Taupunktanalyse durchführen, um die optimale Dämmstärke und den geeigneten Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauhaus mit 36,5 cm dicken Poroton-Ziegeln, bei dem es bei tiefen Außentemperaturen zu Feuchtigkeitsdurchschlag und Schimmelbildung im Bad kommt. Die geplante Lösung mit nur 5 cm Außendämmung ist aus bauphysikalischer Sicht höchstwahrscheinlich unzureichend und könnte die Probleme sogar verschlimmern.
    🔴 Gefahr: Die geplanten 5 cm Dämmung sind für ein Poroton-Mauerwerk dieser Stärke in der Regel viel zu gering. Der Taupunkt würde bei dieser dünnen Dämmung weiterhin innerhalb der Wandkonstruktion liegen, was zu anhaltender Feuchtigkeitsansammlung und massivem Schimmelbefall führen kann. Die bereits vorhandene Feuchtigkeit im Bad deutet auf ein akutes Problem hin, das durch eine unzureichende Dämmung nicht gelöst wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 cm Dämmung ausreichen, ist fachlich falsch. Bei einem Neubau mit 36,5er Poroton wäre nach heutigen energetischen Standards (GEG) eine Dämmstärke von mindestens 14-20 cm erforderlich, um den Taupunkt sicher nach außen zu verlagern und Wärmebrücken zu vermeiden. Die Ursache der Feuchtigkeit liegt zudem nicht allein in der fehlenden Außendämmung, sondern könnte auch auf unzureichende Luftdichtheit oder fehlerhafte Dampfbremsen zurückzuführen sein.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Außendämmung muss zwingend die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Mögliche Faktoren sind: unzureichende Dampfbremse auf der Innenseite, Wärmebrücken an Fensterlaibungen oder Geschossdecken, sowie ein zu hohes Raumklima im Bad ohne ausreichende Lüftung. Eine reine Außendämmung ohne Behebung dieser Mängel wird das Schimmelproblem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Bausubstanz und des Raumklimas. Lassen Sie eine Taupunktberechnung für die geplante Dämmstärke durchführen und klären Sie die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Planen Sie eine Außendämmung mit einer Stärke von mindestens 14-20 cm, um den Taupunkt sicher nach außen zu verlagern und die Energieeffizienz zu gewährleisten. Bis zur Sanierung ist eine verstärkte Stoßlüftung im Bad sowie der Einsatz eines Luftentfeuchters dringend erforderlich, um die Schimmelbildung zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein bereits eingetretene Feuchteschadensmuster an Außenwänden im Bad mit Oberflächenschimmel – ein klares Indiz für eine unzureichende thermische Qualität der Bauteile und eine nicht beherrschte Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Feuchtebildung und Schimmelbildung weisen auf eine gravierende Oberflächentemperaturunterschreitung hin; bei 36,5er Poroton ohne Dämmung liegt die Oberflächentemperatur bei Minusgraden deutlich unter dem Taupunkt der Raumluft – dies birgt Risiko für gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall und langfristige Bausubstanzschädigung.
    ⚠️ Korrektur: 5 cm Wärmedämmung (z. B. EPS oder Mineralwolle) ist bei dieser Wandkonstruktion nicht ausreichend, um den Taupunkt sicher zu vermeiden – nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-3, EnEVAbk./DIN V 18599) sind mindestens 12–14 cm Dämmstärke erforderlich, um eine Oberflächentemperatur von ≥12,6 °C (bei 20 °C/50 % RH) zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht nur die Dämmstärke, sondern auch die fehlende luftdichte Ebene, unzureichende Lüftung (insb. im Bad) und mögliche thermische Brücken an Anschlussstellen (z. B. Fensterlaibung, Deckenanschluss), die die Wirksamkeit jeder Dämmung massiv reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, die Fassade zu dämmen, ist fachlich richtig und entspricht den Anforderungen an energetische Sanierung – jedoch nur bei korrekter Planung, Ausführung und Begleitung durch Fachpersonal.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Außendämmung (z. B. ohne Anschlussdetails, ohne luftdichte Ebene, ohne diffusionsoffene Oberfläche) kann die Feuchtesituation sogar verschärfen, da die Wandkonstruktion dann feuchter wird, aber langsamer trocknet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 5 cm Dämmung ausreichend seien, widerspricht den aktuellen bauphysikalischen Berechnungen und den Erfahrungen aus zahlreichen Sanierungsfällen mit vergleichbaren Poroton-Wänden – hier liegt ein erhebliches Missverständnis vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmmaßnahme unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach VDIAbk. 4610), der eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung inkl. Tauwasseranalyse durchführt und die gesamte Konstruktion – inkl. Anschlussdetails, Lüftungskonzept und Raumluftfeuchte-Management – begutachtet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 5 cm Dämmstärke bei 36,5 cm Poroton bauphysikalisch unzureichend ist und den Taupunkt nicht sicher nach außen verlagert.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Taupunktberechnung vor der Dämmplanung.
    • Alle verlangen die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindest-Dämmstärke, verweist allgemein auf U-Wert-Berechnung; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 14–20 cm bzw. 12–14 cm – letztere ist die sicherere, konservativere Aussage.
    • GoogleAI erwähnt Dämmstoffe (EPS/Glasfaser), aber nicht die kritische Bedeutung von Anschlussdetails oder Luftdichtheit; diese werden von DeepSeek und Qwen explizit hervorgehoben.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer sofortigen Raumluft-Intervention (Stoßlüftung, Entfeuchter) bis zur Sanierung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 4108-3, DIN V 18599 und VDI 4610 sowie auf die erforderliche Mindest-Oberflächentemperatur (≥12,6 °C) – eine technische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI behandelt die Dämmstärke als "zu gering" und fragt nach dem U-Wert, ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "höchstwahrscheinlich unzureichend" bzw. "erhebliches Missverständnis" und qualifizieren 5 cm als fachlich falsch. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere, sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, bauphysikalisch abgesicherte Mindest-Dämmstärke von 14 cm (nach DeepSeek und Qwen) gilt als verbindlich; die Einbeziehung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599 oder eines Sachverständigen nach VDI 4610 ist zwingend erforderlich – nicht nur "empfohlen", wie GoogleAI formuliert.
    Dämmstärke (5 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 5 cm entschieden ab; DeepSeek/Qwen bezeichnen sie als "höchstwahrscheinlich unzureichend" bzw. "fachlich falsch", GoogleAI relativiert nur als "zu gering" – konsensuell: unzulässig.
    Mindest-Dämmstärke ⚠️ Abwägung DeepSeek: 14–20 cm; Qwen: 12–14 cm; GoogleAI: keine Angabe – Konsens liegt bei 14 cm als sicherer, normkonformer Mindestwert.
    Taupunktberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine nach DIN 4108-3 durchgeführte Taupunktberechnung – zwingende Voraussetzung vor jeder Dämmung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei verlangen die Einbindung eines qualifizierten Fachmanns – Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker oder Sachverständiger (VDI 4610).
    Ursachenklärung vor Dämmung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt nur "Kondensationsprobleme" – dennoch eindeutiger Konsens: keine Dämmung ohne Klärung von Luftdichtheit, Dampfbremse, Lüftung und Anschlussdetails.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (z. B. 5 cm) führt zu Taupunkt im Bauteil Langfristige Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Luftdichtheitsebene Feuchteanreicherung im Mauerwerk, verminderte Dämmwirkung, erhöhtes Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Ungenügende Badlüftung und hohes Raumklima Erhöhte Oberflächenkondensation, verstärkter Schimmelbefall trotz Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Taupunktberechnung und fehlende Wärmebrückenanalyse Fehlplanung, unwirksame oder kontraproduktive Dämmung, Nachbesserungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Fehlerhafte Anschlussdetails (Laibungen, Decken, Anschlüsse) Lokale Wärmebrücken, Oberflächenschimmel trotz "ausreichender" Dämmstärke
    ✅ Chance Dämmung mit ≥14 cm und fachgerechter Ausführung Nachhaltige Vermeidung von Schimmel, deutliche Senkung der Heizkosten (bis zu 35 %)
    ✅ Chance Integration einer modernen, bedarfsgeregelten Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Stabile Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensation, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbessertes Feuchtemanagement, erhöhte Trocknungsfähigkeit des Mauerwerks
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) Sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Planung, Vermeidung späterer Haftungsansprüche
    ✅ Chance Systematische Klärung aller Ursachen vor Sanierung (Lüftung, Dampfbremse, Luftdichtheit) Holistic-Lösung statt Symptombehandlung – langfristig stabiler Feuchteschutz
    1. Sofortmaßnahme zur Gesundheitssicherung: Führen Sie im Bad mindestens 3-mal täglich 5–10 Minuten Stoßlüftung durch und setzen Sie bis zur Sanierung einen leistungsstarken Luftentfeuchter (≥15 l/Tag) ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Schimmelschäden nach VDI 4610 – nicht für eine "Beratung", sondern für eine verbindliche Taupunktberechnung, Wärmebrückenanalyse und Ursachenklärung.
    3. Dämmplanung überprüfen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Dämmkonzept mit mindestens 14 cm Dämmstärke, nachgewiesener Luftdichtheit, diffusionsoffener Oberflächenbeschichtung und bauphysikalisch geprüften Anschlussdetails (z. B. Fensterlaibung).
    4. Lüftungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Bad über eine bedarfsgeregelte Abluftanlage mit automatischer Feuchtesensorik verfügt – bei fehlendem Anschluss an eine zentrale Lüftung ist eine dezentrale Anlage mit Wärmerückgewinnung vorzuziehen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Statik, Bauphysik, Lüftungskonzept), Baubeschreibungen und Vor-Ort-Aufnahmen der Schimmelschäden – diese sind zwingend für Gutachten, Förderanträge und ggf. Schadensregulierungen erforderlich.
    6. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – die fachliche Begleitung durch den Energieberater ist Voraussetzung für die Förderung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu berücksichtigen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. EPS hat eine gute Wärmedämmwirkung und ist kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle hat eine gute Wärmedämmwirkung und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle, Steinwolle
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    1. Warum entsteht Schimmel trotz Neubau?
      Schimmelbildung in Neubauten kann durch Restfeuchte aus dem Bauprozess, unzureichende Dämmung oder Wärmebrücken entstehen. Besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bädern ist das Risiko erhöht.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Poroton geeignet?
      Für Poroton eignen sich Dämmstoffe wie EPS (Styropor), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion liegt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    4. Wie berechnet man die richtige Dämmstärke?
      Die richtige Dämmstärke wird anhand einer Wärmebrückenberechnung und Taupunktanalyse ermittelt. Dabei werden die Wärmeleitfähigkeit der Baustoffe, die Klimabedingungen und die gewünschte Energieeffizienz berücksichtigt.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Dämmung selbst anzubringen, da Fehler bei der Ausführung zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen können. Ein Fachbetrieb sollte die Dämmung fachgerecht installieren.
    6. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Schimmelprävention?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Besonders nach dem Duschen oder Kochen sollte gelüftet werden.
    7. Was kostet eine Außendämmung?
      Die Kosten für eine Außendämmung hängen von der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Innendämmung als Alternative zur Außendämmung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Funktionen und Unterschiede von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
      Tipps und Tricks zur richtigen Lüftung zur Vermeidung von Schimmel.
    • Fassadendämmung Kosten: Überblick und Vergleich
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmvarianten.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für Immobilienbesitzer.
  2. EnEV-Nachweis: Wandaufbau & Dämmstärke bei Neubauten
    Ich lese nur "Neu gebautes Haus"
    Unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen Vorgaben (EnEVAbk.) sollte so etwas gar nicht vorkommen.
    Der Ursache des Schimmels kann auch eine noch zu hohe Baufeuchte entstanden sein.
    Zu Ihrem Haus muss es einen EnEV-Nachweis geben, und darin steht, wie der geplante Wandaufbau. Dort schauen Sie bitte erstmal nach. Falls eine Außendämmung planmäßig vorgesehen, wird auch die Dicke angegeben sein. Ein echter Hammer wäre es, wenn ein sog. Niedrigenergie- oder Wärmedämmziegel mit d = 36,5 cm gerechnet wurde, aber ein normaler Porotonblockziegel vermauert wurde. Wenn dem so ist, brauchen Sie sich nicht wundern, warum das Wasser an den Wänden runterläuft bei dieser Witterung.
  3. Regionale Bauweise: Unterschiede und Besonderheiten in Bayern
    Ich vermute mal ...
    Ich vermute mal das Haus steht in Bayern ... 🙂
    Da bauen die so komisch, ehrlich! Was ich da gesehen habe, jungejunge. Der Rasen ist fertig, aber der Stein ist noch roh. Keine Ahnung warum ...
  4. Bayerische Bauweise: Attraktivität und touristischer Einfluss
    Bayern bauen so komisch
    Scheinbar ist unsere "komische Bauweise" gerade das, was uns die meisten Touristen aller deutschen Bundesländer beschert.
    Da solltet Ihr vielleicht mal drüber nachdenken!
    Muss doch was haben, die "Bayerische Art " zu bauen!?
  5. Rohbaufertige Häuser: Ausfrieren als Bauweise-Grund?
    Bloß weil die Bayern gewonnen haben ...
    Bloß weil die Bayern gewonnen haben musste Dich ja nun nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen ... 🙂
    (oh man, hier fehlen echt die Smileys)
    Aber jetzt mal ernsthaft: warum zum Teufel baut man die Häuser quasi von außen nur Rohbaufertig? Ausfrieren?
  6. Massivbau vs. Putz: Optik und Kostenfaktoren im Vergleich
    @Rüdiger
    Zitat: ... Der Rasen ist fertig, aber der Stein ist noch roh
    Ein Beutel Rasensamen kostet fast nichts ... der Putz aber schon ... außerdem muss man doch dem Nachbarn zeigen dass man "massiv" gebaut hat.
    Wenn der Putz drauf ist, sieht man den Unterschied doch nicht mehr *G*
  7. Baugebiet-Besonderheiten: Ursachen für unfertige Fassaden?
    Bernhard ...
    Bernhard wenn es einer macht, könnte ich es ja verstehen dass die Kohle zu Ende geht. Aber in dem Baugebiet waren so ca. 6 bis 7 Stück davon.
    Oder liegt es daran, dass es das schwäbische Franken war (oder wie immer dass da jetzt heißt?)
    • duck und weg*
  8. Forum-Feedback: Erwartungen an qualifizierte Antworten
    danke ...
    Vielen Dank für die (bis auf die Erste) sehr "qualifizierten" Antworten ...
    Wo das Haus steht, ist meiner Meinung nach dermaßen irrelevant (Bayern ist es nicht, bleiben noch weitere 15 zum raten ...), ich hatte eigentlich bessere Antworten erwartet ...
    Aber trotz Allem vielen Dank für wenigstens eine Antwort ohne irgendeine ironische Anspielung.
    Werde mir dann wohl doch in einem anderen Forum Rat holen.
  9. Dämmstärke-Berechnung: Falscher Stein, unzureichende Dämmung?
    In der ersten Antwort steht alles ...
    relevante drin. Nochmal im Klartext: Wenn der falsche Stein verwendet wurde, reichen die 5 cm möglicherweise nicht aus um auf die errechneten Werte zu kommen.
    Nebenbei: 10 cm sind kaum teurer ...
  10. Bauweise-Sinn: Hintergründe und Motivationen hinter Rohbauten
    Die Frage nach dem Sinn ...
    Die Frage nach dem Sinn dieser Bauweise bleibt ...
  11. WDVS-Verlegung: Wintereinbruch und Dämmstoff-Berechnung
    Vielleicht mal nachdenken
    ob nicht der frühe Wintereinbruch dazu beigetragen hat, die WDVSAbk.-Arbeiten ins Frühjahr zu verlagern.
    Ferner Stelle ich die Gegenfrage, schadet eine Überwinterung eines unverputzten Gebäudes?
    Nun zur Ausgangsfrage :
    Lasst doch mal rechnen, wieviel mm Dämmstärke des jeweilig gewünschten Dämmstoffes der entsprechenden WLG erforderlich ist, um der EnEVAbk. genüge zu tun.
    Euer Handwerker soll Euch doch eine Berechnung vorlegen. Da der Preis für 2 oder 3 cm dickeren Dämmstoff nicht groß ins Gewicht fällt, würde ich ruhig die EnEV noch um die in 3 Jahren sowieso geforderten 30 % Mehrstärke aufbringen und nicht an der falschen Stelle sparen.
  12. EnEV-Nachweis prüfen: Dämmung & Wandaufbau-Details erforderlich
    @Maik
    Hallo Maik,
    in meiner ersten Antwort ist auch eine Frage enthalten: Was steht im EnEVAbk.-Nachweis? Bitte schauen Sie da mal rein und posten das hier.
  13. Bauweise-Hinterfragung: Lernfähigkeit und regionale Unterschiede
    Herr Schwarzmeier ...
    Herr Schwarzmeier dann scheint es aber lange Winter in Bayern zu geben ... 🙂 Teilweise standen die Häuser da im 2-ten Jahr ...
    Wie gesagt: ich frage nach dem Sinn. Auch ich bin lernfähig ... 🙂
  14. Fokus auf Dämmung: Bauweise-Diskussion vs. Kernfrage
    Ich erkenne nicht
    wieso es so wichtig ist, warum das Haus über den oder die Winter ungedämmt blieb.
    Ich würde mich doch lieber der Frage stellen, statt über die Bauweise zu philosophieren.
  15. KFW 60 Häuser: Subventionen und Rohbau-Zustand – Ein Widerspruch?
    Warum das interessiert? ...
    Warum das interessiert? ganz einfach Herr Schwarzmeier: da wurden sogenannte kfw 60 Häuser gebaut. Diese kfw 60 Häuser werden mit Steuergeldern subventioniert, sollte auch ihnen bekannt sein. So, und dann stehen die 2 Jahre da quasi rohbaumäßig rum. Ist das so schwer zu begreifen?
  16. Dämmstärke-Fokus: Winter-Einfluss vs. Kernfrage Außendämmung
    Mit der Tatsache abfinden
    und nicht nachtarocken.
    Die Frage zielt doch ganz anders auf die erforderliche Dämmstärke hin.
    Die 1 oder 2 Winter sind nun mal (fast) vorüber und nicht zurückzudrehen.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Außendämmung Poroton: Dämmstärke, Taupunkt & Schimmelschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke für ein neu gebautes Haus mit Poroton-Ziegeln, um Taupunktprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Dabei werden regionale Bauweisen, die Bedeutung des EnEVAbk.-Nachweises und die Frage nach dem Sinn ungedämmter Rohbauten im Winter thematisiert. Die korrekte Dämmstoffauswahl und die Berechnung der erforderlichen Dämmstärke sind entscheidend für die Energieeffizienz und Schimmelprävention.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmstärke-Berechnung: Falscher Stein, unzureichende Dämmung? kann eine falsche Steinauswahl dazu führen, dass die gewählte Dämmstärke nicht ausreicht, um die gewünschten Werte zu erreichen. Daher ist eine genaue Berechnung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der EnEV-Nachweis ist ein wichtiges Dokument, das den geplanten Wandaufbau und die erforderliche Dämmstärke für das Haus ausweist, wie in EnEV-Nachweis: Wandaufbau & Dämmstärke bei Neubauten betont wird. Die Einhaltung der EnEV-Vorgaben ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, ob eine Dämmstärke von 5 cm ausreichend ist, wobei darauf hingewiesen wird, dass 10 cm kaum teurer sind, aber möglicherweise eine bessere Dämmwirkung erzielen. Die Wahl des Dämmstoffs (Glasfaser oder Styropor) spielt ebenfalls eine Rolle bei der Erreichung der geforderten Werte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den EnEV-Nachweis und lassen Sie von einem Fachmann die erforderliche Dämmstärke für Ihr Haus berechnen. Beachten Sie dabei die regionalen Bauweisen und die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Baustoffe. Weitere Informationen zur Dämmstoffauswahl und den damit verbundenen Kosten finden Sie möglicherweise in einem separaten Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Dämmstärke, Poroton, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Dämmstärke, Poroton, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Dämmstärke, Poroton, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
Suche nach: Außendämmung Stärke: Poroton, Taupunkt & Schimmel
Suche nach: Außendämmung, Dämmstärke, Poroton, Taupunkt, Schimmel, Fassade, Dämmmaterial, Glasfaser, Styropor, Neubau
