Winkelsteine setzen zur Grundstücksgrenze: Tipps zu Fundament, Verlegung & Kosten?
Für die Grundstücksgrenze sind Stahlbeton L-Steine in 55 cm Bauhöhe empfehlenswert, besonders bei Garagenzufahrten. Ein Betonfundament ist unerlässlich. Das Mischen des Betons per Hand ist bei größeren Mengen nicht ratsam; ein Baumaschinen-Mischer sollte ausgeliehen werden.
kann mir jemand Tipps zur Verlegung von winkelsteinen geben!
Randbedingungen:
  • die Winkelsteine sollen als Abgrenzung zum Nachbargrundstück dienen, welches ca. 30 cm tiefer liegt
  • auf unserer Seite der Winkelsteine wird später die garagenzufahrt gepflastert
  • leichtes Gefälle zur Straße
  • Länge der Zufahrt/Winkelsteine ca. 10 m
fragen:
  • müssen die steine in ein Betonfundament gelegt werden?
  • wenn ja, kann man an dieses Fundament noch per Hand gehen? habe keine betonmaschine!
  • was ist bei der Verlegung der Winkelsteine zu beachten unter unseren Randbedingungen?
bin für alle Tipps dankbar!
Tommy
    🔴 KRITISCH: Ein frostsicheres, bewehrtes Betonfundament mit mindestens 80 cm Tiefe und mindestens 30 cm Breite ist zwingend erforderlich – Handmischung ohne Rüttelung oder Verdichtung ist technisch unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Die Standsicherheit gegen Erddruck (Höhenunterschied 30 cm) und Verkehrslast (Garagenzufahrt) muss statisch nachgewiesen werden – Eigenverlegung ohne Fachplanung birgt Kipp- und Abrutschrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Hinterdrainage mit Kiesschicht und gegebenenfalls Drainagerohren ist zwingend notwendig, um hydrostatischen Druck und Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist die Grenzbestätigung durch einen Vermessungsingenieur und die schriftliche Zustimmung des Nachbarn einzuholen – fehlende Abstimmung führt zu rechtlichen Risiken.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise beim Setzen von Winkelsteinen als Grundstücksgrenze:
    • Fundament: Ein frostsicheres Betonfundament ist unerlässlich. Die Tiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Drainage hinter den Winkelsteinen, um Staunässe zu verhindern. Eine Kiesschicht oder Drainagerohre können hier helfen.
    • Verlegung: Setzen Sie die Winkelsteine mit leichtem Gefälle nach hinten (zum Erdreich), um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Steine exakt auszurichten.
    • Hinterfüllung: Füllen Sie den Bereich hinter den Winkelsteinen lagenweise mit verdichtetem Material auf.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Instabilität der Winkelsteinmauer führen, insbesondere bei Belastung durch die geplante Garagenzufahrt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um die notwendige Fundamentstärke und die korrekte Verlegung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Grundstücksabgrenzung mit Winkelsteinen bei einem Höhenunterschied von ca. 30 cm zum Nachbargrundstück. Die Garagenzufahrt soll später gepflastert werden, was eine dauerhafte und standsichere Konstruktion erfordert. Die Verwendung von Winkelsteinen als Stützmauer ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die statischen Anforderungen und die Lastabtragung kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ohne ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament besteht die akute Gefahr, dass die Winkelsteine durch den Erddruck des tiefer liegenden Nachbargrundstücks kippen oder abrutschen. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Garagenzufahrt und zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen. Ein bloßes Auflegen der Steine auf den Boden ist bei einem Höhenunterschied von 30 cm statisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein frostsicheres Betonfundament ist zwingend erforderlich. Die Tiefe sollte mindestens 80 cm (Frostgrenze) betragen, die Breite richtet sich nach der Steingröße und der Belastung. Die manuelle Herstellung von Beton ist mit einem kleinen Mischer oder sogar per Hand (Eimer, Schaufel) möglich, jedoch ist bei 10 Metern Länge und der erforderlichen Menge von ca. 1-2 m³ Beton die Verwendung eines Mietmischers oder Fertigbeton aus dem Werk dringend zu empfehlen. Zudem muss eine Drainage hinter den Steinen eingeplant werden, um Wasserdruck zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Winkelsteine ohne Fundament verlegt werden könnten, ist fachlich falsch und gefährlich. Auch die Frage, ob man das Fundament von Hand machen kann, unterschätzt den Arbeitsaufwand und die Notwendigkeit einer gleichmäßigen Betonqualität. Eine ordnungsgemäße Verdichtung des Betons ist ohne Rüttler kaum möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Tiefbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Statik für die Stützmauer berechnen, insbesondere im Hinblick auf den Erddruck und die Verkehrslast der Garagenzufahrt. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt die Zustimmung des Nachbarn und prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften (Grenzbebauung). Verzichten Sie auf eine Eigenleistung bei Fundament und Betonarbeiten, wenn Sie keine Erfahrung haben.
    Die geplante Verlegung von Winkelsteinen als Grundstücksgrenze zu einem ca. 30 cm tiefer liegenden Nachbargrundstück stellt eine statisch relevante Aufgabe dar, da die Steine nicht nur als optische Abgrenzung, sondern auch als Stützelement für den höher liegenden Boden und die spätere Garagenzufahrt fungieren müssen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichendes Fundament besteht erhebliches Risiko der Setzung, Kippen oder seitlichen Ausweichung der Winkelsteine – besonders unter Belastung durch Fahrzeugverkehr auf der Zufahrt und bei Bodenfeuchte.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Fundament kann zu Frosthebung führen, da die Steine im Bereich des Frosttiefe (je nach Region 80–120 cm) nicht ausreichend verankert wären – dies gefährdet die Standsicherheit langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne ‚per Hand‘ ein tragfähiges Betonfundament herstellen, ist irreführend: Ein Fundament für Verkehrslasten erfordert mindestens 40–60 cm Tiefe, Bewehrung und eine Mindestbreite von 30 cm – dies ist ohne Maschinenunterstützung nicht sicher realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Fundamentierung ist eine fachgerechte Entwässerung hinter den Winkelsteinen zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck durch das tiefer liegende Nachbargrundstück abzuleiten – andernfalls droht seitlicher Erddruck und Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Abstimmung mit dem Nachbarn und ggf. die Einholung einer Grenzbestätigung durch einen Vermessungsingenieur ist vor Baubeginn unverzichtbar, um spätere Grenzstreitigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentbau und Grenzfragen, um ein statisch gesichertes Fundamentkonzept inkl. Entwässerung und Grenzverlauf zu erstellen – dies ist zwingend vor jeglicher Verlegung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostsicheres Betonfundament mit mindestens 80 cm Tiefe.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterdrainage zur Vermeidung von Wasserdruck und Frostschäden.
    • Alle identifizieren den Erddruck infolge des 30-cm-Höhenunterschieds als kritischen statischen Faktor.
    • GoogleAI nennt "80 cm Tiefe" als ausreichend – DeepSeek und Qwen ergänzen, dass je nach Region bis zu 120 cm Frosttiefe anzusetzen ist; Qwen betont zudem die Notwendigkeit von Bewehrung und mindestens 30 cm Breite – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht "manuelle Herstellung mit kleinem Mischer" als prinzipiell machbar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: beide verweisen auf die Unverzichtbarkeit professioneller Verdichtung (Rüttler) und Qualitätssicherung beim Beton.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit einer Grenzbestätigung durch einen Vermessungsingenieur – GoogleAI erwähnt lediglich "Zustimmung des Nachbarn", ohne Vermessung.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen hervor – DeepSeek spricht von "Statikberechnung", GoogleAI lediglich von "Prüfung durch Fachmann".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine manuelle Herstellung des Fundaments "möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klipp und klar: "nicht sicher realisierbar" (Qwen), "ohne Rüttler kaum möglich" (DeepSeek). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: manuelle Fundamentherstellung ist technisch unzulässig für Verkehrslasten.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten zur Fundamentqualität, Bewehrung und Verdichtung gilt die strengere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie entspricht den technischen Regeln (DINAbk. 1054, DIN 4084) und minimiert Haftungsrisiken.
    Fundament-Tiefe Mindestens 80 cm, in frostgefährdeten Regionen bis 120 cm – einheitliche Forderung aller drei KI-Modelle.
    Fundament-Breite & Bewehrung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern mindestens 30 cm Breite und Bewehrung; GoogleAI erwähnt beides nicht – Konsens besteht nur hinsichtlich der Notwendigkeit einer statisch gesicherten Dimensionierung.
    Drainage hinter der Mauer Alle drei Modelle nennen Drainage als zwingend erforderlich zur Vermeidung von hydrostatischem Druck und Frostschäden.
    Statiknachweis Alle drei verlangen eine fachliche statische Prüfung bzw. Berechnung – Qwen benennt explizit "zertifizierten Bauingenieur", DeepSeek "Landschafts-/Tiefbauer mit Statikkenntnis", GoogleAI "Fachmann".
    Grenzabstimmung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Grenzbestätigung durch einen Vermessungsingenieur; GoogleAI begnügt sich mit "Zustimmung des Nachbarn" – Konsens besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer vorherigen Nachbarschaftsabstimmung, jedoch nicht hinsichtlich der Vermessungspflicht.
    Fundament-Herstellung (manuell) GoogleAI sieht Handmischung als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Widerspruch mit klarer sicherer Seite: manuelle, nicht verfüllte oder nicht gerüttelte Herstellung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen unter Einhaltung der jeweils strengeren Anforderung aller drei Modelle erfolgen – insbesondere Fundament mit 80–120 cm Tiefe, 30 cm Breite, Bewehrung, Rüttelverdichtung, fachgerechter Drainage und statischer Vorabprüfung durch einen zugelassenen Bauingenieur.
    🔴 Risiko Kippen oder Abrutschen der Winkelsteine durch ungeprüften Erddruck Massive Sachschäden an Garagenzufahrt, Haftung für Nachbarschäden, notwendige komplette Neubaukosten
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Langfristige Instabilität, Rissbildung, Verformung der Zufahrt, teure Sanierung nach mehrjähriger Nutzung
    🔴 Risiko Fehlende Grenzbestätigung vor Baubeginn Rechtliche Auseinandersetzung, Zwangsräumung, Schadensersatzforderungen, Bauverbot durch Behörden
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage mit Wasserstau Hydrostatischer Druck führt zu seitlichem Versatz, Erosion des Hinterfüllmaterials, vorzeitiger Mauerzusammenbruch
    🔴 Risiko Manuelle Betonherstellung ohne Verdichtung Unzureichende Druckfestigkeit, Mikrorisse, Durchfeuchtung, frühzeitiger Betonzerfall unter Verkehrslast
    ✅ Chance Fachgerechte Stützmauer als dauerhafte Grundstücksgrenze Langfristige Rechtssicherheit, klare visuelle Abgrenzung, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Integration von Drainage und Fundamentplanung Vermeidung künftiger Wasserschäden am Nachbargrundstück, positive Nachbarschaftsbeziehung durch vorausschauende Planung
    ✅ Chance Nutzung von Fertigbeton mit Baustellenanlieferung Zeitersparnis, sichere Qualität, dokumentierte Festigkeitsnachweise, einfache Abnahme durch Sachverständigen
    ✅ Chance Einbeziehung eines Vermessungsingenieurs vorab Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung langwieriger Grenzstreitigkeiten, mögliche Förderung durch Katasteramt
    ✅ Chance Professionelle Bauausführung durch zertifizierten Tiefbauer Gewährleistung, baubegleitende Dokumentation, schnelle Genehmigung durch Bauamt, Sicherung der Haftung
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentbau mit der Erstellung eines statischen Nachweises – inkl. Erddruckberechnung für 30 cm Höhenunterschied und Verkehrslast der Garagenzufahrt.
    2. Fundament professionell herstellen: Verzichten Sie auf Eigenleistung beim Fundament – beauftragen Sie einen Tiefbauer mit Lieferung und Verarbeitung von Fertigbeton C25/30 mit Bewehrung und maschineller Verdichtung (Rüttelgerät).
    3. Drainage fachgerecht einbauen: Verlegen Sie eine 20-cm-Kiesschicht mit perforiertem Drainagerohr (DNAbk. 100) hinter den Winkelsteinen, abgedeckt mit Filtervlies; verbinden Sie das Rohr mit einem offenen Ablauf oder einer Regenwassergrube.
    4. Grenzverlauf klären: Kontaktieren Sie einen Vermessungsingenieur zur amtlichen Grenzbestätigung – lassen Sie den Grenzverlauf in die Liegenschaftskarte eintragen und holen Sie die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Vermessungsprotokoll, statische Berechnung, Betonlieferpapiere, Drainageplan, Zustimmungserklärung des Nachbarn – diese sind für Bauamt und ggf. Gerichtsverfahren zwingend erforderlich.
    6. Behörden abklären: Prüfen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine Bauanzeige oder Bauantrag für die Stützmauer erforderlich ist – insbesondere bei Grenzbebauung und Verkehrslast.
    Winkelsteine
    Winkelsteine sind L-förmige Betonfertigteile, die häufig zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Grundstücksgrenzen eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, L-Steine, Betonsteine
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund zu übertragen. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt, um Pflanzen vor Wurzelfäule zu schützen und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschacht, Kiesschicht
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Baustoff oder ein Bauteil auch bei Frosttemperaturen keine Schäden nimmt. Im Zusammenhang mit Fundamenten bedeutet dies, dass das Fundament tief genug gegründet sein muss, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Isolierung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Im Zusammenhang mit Winkelsteinen wird ein leichtes Gefälle nach hinten empfohlen, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    1. Welche Fundamenttiefe ist für Winkelsteine erforderlich?
      Für Winkelsteine, die als Grundstücksgrenze dienen, ist ein frostsicheres Fundament von mindestens 80 cm Tiefe empfehlenswert, um Frostschäden zu vermeiden. Die genaue Tiefe kann jedoch je nach Region und Bodenbeschaffenheit variieren.
    2. Wie wichtig ist die Drainage hinter den Winkelsteinen?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu verhindern, die zu Frostschäden und Instabilität der Mauer führen kann. Eine Kiesschicht oder Drainagerohre hinter den Steinen sind empfehlenswert.
    3. Kann ich Winkelsteine auch ohne Betonfundament setzen?
      Für eine dauerhafte und stabile Grundstücksgrenze ist ein Betonfundament unerlässlich. Ohne Fundament besteht die Gefahr, dass die Steine sich setzen oder verschieben.
    4. Welches Material eignet sich zum Hinterfüllen der Winkelsteine?
      Zum Hinterfüllen eignen sich Materialien wie Kies, Schotter oder verdichtungsfähiger Boden. Wichtig ist, dass das Material gut verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden.
    5. Wie richte ich die Winkelsteine richtig aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Winkelsteine exakt auszurichten. Ein leichtes Gefälle nach hinten (zum Erdreich) ist empfehlenswert, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten.
    6. Was kostet das Setzen von Winkelsteinen?
      Die Kosten für das Setzen von Winkelsteinen variieren je nach Größe der Mauer, Art der Steine und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb kann hier Klarheit schaffen.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für Winkelsteine als Grundstücksgrenze?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    8. Wie lange dauert das Setzen von Winkelsteinen?
      Die Dauer hängt von der Länge der Mauer und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    • Stützmauer bauen
      Anleitung zum Bau einer Stützmauer aus verschiedenen Materialien.
    • Grundstücksgrenze bepflanzen
      Ideen für eine natürliche Grundstücksbegrenzung mit Pflanzen.
    • Betonfundament erstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Betonfundaments.
    • Hang befestigen
      Methoden zur Hangbefestigung mit verschiedenen Materialien.
    • Gartengestaltung mit Steinen
      Ideen und Tipps zur Gartengestaltung mit Natursteinen und Betonsteinen.
  2. Betonfundament für Winkelsteine: Mischen – Empfehlung Baumaschinen-Mischer
    Antworten ...
    ja, die Steine müssen in ein Betonfundament gesetzt werden.
    nein, mischen per Hand bei der Menge ist schlecht, Mischer beim Baumaschinenvermieter ausleihen.
    Nehmen Sie nicht die kleinen Spielzeugwinkel ohne Armierung wenn oben ein Auto darauf fahren soll. Es gibt Stahlbeton L steine in 55 cm Bauhöhe.
    Winkelsteine setzen: Fundament, Verlegung & Kosten-Optimierung
    💡 Kernaussagen: Für die Grundstücksgrenze sind Stahlbeton L-Steine in 55 cm Bauhöhe empfehlenswert, besonders bei Garagenzufahrten. Ein Betonfundament ist unerlässlich. Das Mischen des Betons per Hand ist bei größeren Mengen nicht ratsam; ein Baumaschinen-Mischer sollte ausgeliehen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonfundament für Winkelsteine: Mischen – Empfehlung Baumaschinen-Mischer wird darauf hingewiesen, dass kleine "Spielzeugwinkel" ohne Armierung ungeeignet sind, wenn Fahrzeuge darüber fahren sollen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Verlegung von Winkelsteinen erfordert ein solides Betonfundament, um die Stabilität der Grundstücksgrenze langfristig zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Winkelsteine (Stahlbeton L-Steine) ist entscheidend für die Belastbarkeit, insbesondere im Bereich der Garagenzufahrt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung der Winkelsteine sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Garagenzufahrt. Nutzen Sie einen Baumaschinen-Mischer für die Herstellung des Betonfundaments, um eine gleichmäßige Qualität sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Auswahl der passenden Winkelsteine, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Winkelsteine, Grundstücksgrenze, Fundament, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Abgerutschte Erde vom Nachbargrundstück - wer ist verantwortlich?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Abgrabung am Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Folgen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksniveau durch Aufschüttung: Wer trägt die Kosten? Nachbarrecht in Hessen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau am Neubau: Was tun, wenn der Nachbar das Grundstück nicht aufschüttet?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenboden anschütten: Risiken, Verdichtung & Nachbarschaftsrecht bei Höhenunterschieden?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung zum Nachbarn: Höhenunterschied, Kosten & Pflanzabstände laut NRW Nachbarrechtsgesetz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winkelsteine, Grundstücksgrenze, Fundament, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Winkelsteine, Grundstücksgrenze, Fundament, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winkelsteine setzen zur Grundstücksgrenze: Tipps zu Fundament, Verlegung & Kosten?
Suche nach: Winkelsteine setzen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Winkelsteine setzen, Grundstücksgrenze, Fundament, Verlegung, Anleitung, Kosten, Gartenbau, Landschaftsbau, Betonfundament
