Abgrabung am Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Folgen?
❓ Fragestellung: Abgrabung am Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Folgen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 80 cm tiefe Abgrabung an der Grenze grundsätzlich die Standsicherheit des Nachbargrundstücks gefährden kann und daher einer fachlichen Bewertung bedarf; Alle sind sich einig: Die reine Höhenverschiebung begründet keine automatische Kürzungspflicht für B – eine solche Forderung ist rechtlich nicht zulässig, solange keine konkrete Beeinträchtigung (z. B. Wurzeldruck, Lichtentzug, Feuchtigkeitseintrag) nachweisbar ist; Alle empfehlen eine fachliche Einbindung – entweder durch Sachverständigen, Baugutachter oder Fachanwalt für Nachbarrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Nachbar B sollte die Kürzungsforderung verweigern und stattdessen gemeinsam mit Nachbar A einen neutralen, zertifizierten Baugutachter beauftragen, der die Standsicherheit, das Entwässerungsverhalten und die Rechtmäßigkeit der Abgrabung bewertet – eine einseitige Handlung birgt erhebliche rechtliche Risiken.
Bei einer Abgrabung muss der Verursacher für die seitliche Unterstützung des Nachbargrundstücks sorgen. Diese Pflicht bleibt bestehen. Der Nachbar mit der natürlichen Geländeoberfläche kann in der Regel keine Anpassungen vom tieferliegenden Grundstück verlangen. Das Nachbarrecht regelt die zulässige Höhe von Pflanzen.
Zwei Nachbarn A und B mit angrenzenden Grundstücken. A Baujahr 1995, B Baujahr 1973. A macht 80cm Abgrabung in 1995. A verlangt von B in 2022, dass B die Schilfmatte und Pflanzen (beides ist mit korrekten Grenzabstand) kürzt. Da Bodenniveau von A mit 80cm tiefer liegt, soll B die Schilfmatte und Pflanzen kürzen. BW Nachbarrecht gilt. Muss B kürzen? Wenn ja auf welche Höhe? Danke im voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Standsicherheit der Grenze durch einen zertifizierten Baugutachter – eine 80 cm tiefe Abgrabung ohne dokumentierte statische Absicherung birgt erhebliche Risiken für Setzungen, Rutschungen und Fundamentbeschädigungen.
    🔴 KRITISCH: Klärung der Baurechtlichkeit der Abgrabung von 1995 beim zuständigen Bauamt – fehlende Genehmigung oder Verstoß gegen Entwässerungs- oder Gründungsauflagen kann haftungsrechtliche Konsequenzen für Nachbar A nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine einseitige Kürzung von Pflanzen oder Schilfmatte durch B ohne vorherige fachliche und rechtliche Absicherung – dies stellt mögliche Eigenmacht dar und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller aktuellen Bodenniveaus, Pflanzabstände und sichtbarer Schäden (Fotos, Vermessung, Gutachten) – entscheidend für spätere Beweisführung vor Gericht oder Gutachter.
    Die Frage betrifft eine Abgrabung auf einem Nachbargrundstück und die daraus resultierenden nachbarrechtlichen Ansprüche. Da Nachbar A im Jahr 1995 eine Abgrabung von 80 cm vorgenommen hat, können sich daraus Rechte und Pflichten ergeben.
    Grundsätzlich gilt, dass Abgrabungen das Nachbargrundstück nicht gefährden dürfen. Dies bedeutet, dass die Standsicherheit des Nachbargrundstücks nicht beeinträchtigt werden darf. Ist dies der Fall, muss derjenige, der die Abgrabung vorgenommen hat, für eine ausreichende Abstützung sorgen.
    Die Forderung von A an B, die Schilfmatte und Pflanzen zu kürzen, könnte im Zusammenhang mit dem veränderten Bodenniveau stehen. Hierbei sind die jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen zum Nachbarrecht zu beachten, insbesondere die Regelungen zu Grenzabständen und Einfriedungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Fachanwalt für Nachbarrecht oder einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann die konkreten Umstände beurteilen und die Rechtslage im Detail klären.
    Der vorliegende Fall betrifft eine nachbarrechtliche Auseinandersetzung in Baden-Württemberg, bei der Grundstück A (Baujahr 1995) eine Abgrabung von 80 cm vorgenommen hat und nun von Nachbar B (Baujahr 1973) verlangt, dass dieser seine Schilfmatte und Pflanzen kürzt, da das Bodenniveau von A tiefer liegt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Forderung von A nachvollziehbar, da Pflanzen und Sichtschutzelemente wie Schilfmatten die gesetzlichen Grenzabstände einhalten müssen. In Baden-Württemberg regelt das Nachbarrechtsgesetz (NRG) die zulässigen Abstände von Pflanzen zur Grundstücksgrenze.
    ⚠️ Korrektur: Die entscheidende Frage ist jedoch, ob die 80 cm tiefe Abgrabung von A rechtmäßig war. Eine Abgrabung verändert das natürliche Bodenniveau und kann dazu führen, dass die Grenzabstände für Pflanzen von B plötzlich nicht mehr ausreichen. A kann nicht einseitig durch eine Abgrabung die Rechte von B beschneiden.
    ➕ Ergänzung: Nach § 11 NRG Baden-Württemberg sind die Abstände von Pflanzen vom natürlichen Bodenniveau aus zu messen, nicht vom abgegrabenen Niveau. Wenn B seine Pflanzen und die Schilfmatte ursprünglich korrekt (mit dem erforderlichen Grenzabstand) auf seinem natürlichen Grundstücksniveau gepflanzt hat, dann ist A nicht berechtigt, nachträglich eine Kürzung zu verlangen.
    🔴 Gefahr: Die Abgrabung von A könnte zudem gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen, wenn sie ohne Genehmigung erfolgte oder die Standsicherheit des Nachbargrundstücks gefährdet. Eine 80 cm tiefe Abgrabung direkt an der Grenze kann zu Setzungen oder Erosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: B sollte die Kürzung verweigern, bis die Rechtmäßigkeit der Abgrabung von A geklärt ist. Beide Parteien sollten einen Fachanwalt für Nachbarrecht konsultieren und ggf. das örtliche Bauamt einschalten, um die Zulässigkeit der Abgrabung zu prüfen. Eine einvernehmliche Lösung mit einem neutralen Gutachter ist vorzuziehen.
    Die beschriebene Situation betrifft ein klassisches Nachbarrechtsgrenzproblem im Land Baden-Württemberg, bei dem eine Abgrabung durch Nachbar A das Geländeniveau dauerhaft verändert hat – mit potenziellen Auswirkungen auf die Standsicherheit, Wasserhaushalt und Lichtverhältnisse des Nachbargrundstücks B.
    🔴 Gefahr: Eine 80 cm tiefe Abgrabung ohne baurechtliche Genehmigung und ohne statische Absicherung der angrenzenden Grundstücksgrenze birgt erhebliche Risiken: Bodenabsenkung, Rutschgefahr, Schädigung der Grenzmauer oder Fundamente von B sowie Beeinträchtigung der Entwässerung – insbesondere bei fehlender Abdichtung oder Stützkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass B aufgrund des tieferen Geländeniveaus von A verpflichtet sei, Pflanzen zu kürzen, ist rechtlich unzutreffend: Nach § 910 BGBAbk. (anwendbar auch in BW) kann ein Grundstückseigentümer nur dann Pflanzen entfernen oder kürzen verlangen, wenn sie über die Grenze ragen und eine erhebliche Beeinträchtigung verursachen – nicht aber allein wegen eines Höhenunterschieds.
    ➕ Ergänzung: Die Abgrabung von 1995 ist nach BW-Nachbarrecht (§ 10 NachbG BW) grundsätzlich zulässig, sofern sie nicht die Standsicherheit des Nachbargrundstücks beeinträchtigt – doch diese Voraussetzung ist nicht nachgewiesen und muss im Einzelfall durch ein Sachverständigengutachten geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung für B, Schilfmatte oder Pflanzen zu kürzen, nur weil A sein Gelände abgegraben hat – vielmehr könnte A bei fehlender Grenzabstützung oder unzureichender Entwässerung selbst zur Beseitigung von Schäden an B verpflichtet sein (§ 906 BGB, § 11 NachbG BW).
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Einhaltung des Grenzabstands für die Pflanzen durch B ist grundsätzlich zu begrüßen und entbindet B von der Kürzungspflicht – solange keine konkrete Beeinträchtigung (z. B. Wurzeldruck, Lichtentzug, Feuchtigkeitseintrag) nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beide Parteien sollten unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit Nachbarrechtserfahrung beauftragen, um die Standsicherheit der Grenze, das Entwässerungsverhalten und mögliche Schäden an B zu bewerten – eine einseitige Kürzung durch B ohne vorherige fachliche Absicherung birgt Rechtsrisiken und könnte als unerlaubte Eigenmacht gewertet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 80 cm tiefe Abgrabung an der Grenze grundsätzlich die Standsicherheit des Nachbargrundstücks gefährden kann und daher einer fachlichen Bewertung bedarf.
    • Alle sind sich einig: Die reine Höhenverschiebung begründet keine automatische Kürzungspflicht für B – eine solche Forderung ist rechtlich nicht zulässig, solange keine konkrete Beeinträchtigung (z. B. Wurzeldruck, Lichtentzug, Feuchtigkeitseintrag) nachweisbar ist.
    • Alle empfehlen eine fachliche Einbindung – entweder durch Sachverständigen, Baugutachter oder Fachanwalt für Nachbarrecht.
    • GoogleAI nennt keine konkrete landesspezifische Rechtsgrundlage, während DeepSeek und Qwen explizit auf das baden-württembergische Nachbarrechtsgesetz (§ 10/11 NRG BW) sowie § 910 BGB verweisen.
    • GoogleAI betont allgemein "nachbarrechtliche Ansprüche", DeepSeek und Qwen differenzieren präziser: Die Abgrabung kann A selbst haftbar machen, wenn sie die Standsicherheit beeinträchtigt – nicht umgekehrt.
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Rechtsgrundsatz-Regel: Grenzabstände für Pflanzen sind vom natürlichen Bodenniveau aus zu messen (§ 11 NRG BW), nicht vom abgegrabenen Niveau – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Gefährdung des Wasserhaushalts und mögliche Entwässerungsstörungen als eigenständiges Risikofeld – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek spricht von "nachvollziehbarer Forderung" von A, sofern Grenzabstände nicht eingehalten sind – Qwen widerspricht klar: "Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung für B … nur weil A sein Gelände abgegraben hat". GoogleAI bleibt hier neutral und verzichtet auf eine Bewertung der Forderung als "nachvollziehbar".
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr für die Grenzmauer oder Fundamente – Qwen und DeepSeek heben diese physischen Risiken ausdrücklich hervor ("Schädigung der Grenzmauer", "Bodenabsenkung", "Rutschgefahr").
    • Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: A trägt die Beweislast für Rechtmäßigkeit und Unbedenklichkeit seiner Abgrabung; B ist nicht verpflichtet, Pflanzen zu kürzen – ohne konkrete, nachweisbare Beeinträchtigung gilt der Grundsatz "keine Veränderungspflicht durch einseitige Geländeveränderung".
    Rechtmäßigkeit der Abgrabung (1995, 80 cm) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig, aber nur bei nachweislich gewährleisteter Standsicherheit, baurechtlicher Genehmigung und Einhaltung des Wasserhaushalts – dies ist nicht dokumentiert und muss nachgeprüft werden.
    Kürzungspflicht für Schilfmatte & Pflanzen ✅ Konsens Keine Kürzungspflicht allein wegen des Höhenunterschieds; eine solche Forderung ist rechtlich unzulässig, solange keine konkrete, erhebliche Beeinträchtigung (z. B. Wurzeldruck, Lichtentzug, Feuchtigkeitseintrag) vorliegt und die Pflanzen ursprünglich im Einklang mit den Grenzabständen zum natürlichen Geländeniveau gepflanzt wurden.
    Messgrundlage für Grenzabstände ✅ Konsens Grenzabstände für Pflanzen sind stets vom natürlichen Bodenniveau aus zu messen (§ 11 NRG BW), nicht vom abgegrabenen Niveau – dies entbindet B von Nachbesserungspflichten, wenn die Einhaltung zum Zeitpunkt der Pflanzung nachweisbar ist.
    Haftung bei Schäden durch Abgrabung ✅ Konsens Bei nachweislicher Beeinträchtigung der Standsicherheit, Entwässerung oder Fundamente ist A als Verursacher zur Beseitigung und Schadensersatz verpflichtet (§ 906 BGB, § 11 NRG BW).
    Fachliche Absicherung ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Baugutachters mit Nachbarrechtserfahrung ist zwingend – nicht nur zur Klärung der Standsicherheit, sondern auch zur Dokumentation aller Ausgangsbedingungen.
    🔴 Risiko Bodeninstabilität und Setzungen an der Grundstücksgrenze Langfristige Schäden an Grenzmauer, Fundamenten oder Pflasterflächen von B – teure Sanierung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzulässige Abgrabung ohne Baugenehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren durch das Bauamt, Auflagen zur Rückbauverpflichtung oder Nachbesserung
    🔴 Risiko Entwässerungsstörung durch verändertes Grundwasserspiegel- und Oberflächenabflussverhalten Feuchteschäden am Nachbargrundstück B, Pflanzensterben, Erosion, Rechtsansprüche wegen Beeinträchtigung des Eigentums
    🔴 Risiko Einseitige Kürzung durch B ohne fachliche Absicherung Anerkennung als unerlaubte Eigenmacht – Schadensersatzpflicht für B, mögliche Rückpflanzungs- oder Wiederaufbaukosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ist-Zustands (Bodenniveau, Pflanzenabstände, Risse, Feuchtigkeit) Massive Beweisschwierigkeiten im Rechtsstreit – entscheidende Fakten können später nicht mehr nachvollzogen werden
    ✅ Chance Einvernehmliche Klärung mit gemeinsamem Gutachter Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren, geringere Kosten, nachhaltige Lösung mit dokumentierter Grundlage
    ✅ Chance Nachweis der Rechtmäßigkeit und Unbedenklichkeit der Abgrabung Entlastung von A, Rechtssicherheit für beide Parteien, Vermeidung von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Verbesserung der Grenzgestaltung im Einvernehmen (z. B. gemeinsame Stützmauer, Drainage) Nachhaltige, wertsteigernde Verbesserung beider Grundstücke, langfristige Nachbarschaftsstabilität
    ✅ Chance Nutzung des Verfahrens zur Aktualisierung aller Nachbarrechtsbeziehungen (z. B. Grenzverlauf, Wege, Leitungen) Vermeidung zukünftiger Konflikte durch klare Vereinbarungen und dokumentierte Zustände
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Bauamts bei bestehenden Unklarheiten Mögliche behördliche Klärungshilfe, Vermeidung nachträglicher Sanktionen, rechtssichere Planungsgrundlage
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit Nachbarrechtserfahrung – nicht nur für B, sondern idealerweise gemeinsam mit Nachbar A – um Setzungen, Rutschungen und Fundamentrisiken an der Grenze zu bewerten.
    2. Baugenehmigung klären: Recherchieren Sie beim zuständigen Bauamt in Baden-Württemberg, ob für die Abgrabung von 1995 eine Baugenehmigung vorliegt oder ob sie als genehmigungsfrei galt – bei Fehlen einer Genehmigung drohen behördliche Auflagen.
    3. Natürliches Geländeniveau dokumentieren: Beiden Parteien gemeinsam eine Vermessung des natürlichen Bodenniveaus (z. B. über alte Vermessungsunterlagen oder Geländeprofile) durchführen lassen – entscheidend für die Messung der Pflanzabstände nach § 11 NRG BW.
    4. Pflanzen nicht kürzen – vorerst: Verweigern Sie die von A geforderte Kürzung von Schilfmatte und Pflanzen, bis ein fachlich und rechtlich abgesichertes Gutachten vorliegt – eine einseitige Maßnahme ist rechtlich riskant.
    5. Schäden und Zustand fotografisch sichern: Erstellen Sie vor jedem weiteren Schritt detaillierte Fotos und Skizzen von Rissen, Feuchtigkeitsspuren, Pflanzabständen und Geländeverläufen – mit Datum und Standortangabe.
    6. Gemeinsames Nachbarrechtsgespräch einberufen: Laden Sie gemeinsam mit Nachbar A einen Fachanwalt für Nachbarrecht zu einem moderierten Gespräch ein – zur Klärung der Rechtslage ohne Eskalation.
    Abgrabung
    Eine Abgrabung ist die Entnahme von Erdreich, wodurch das Bodenniveau verändert wird. Dies kann Auswirkungen auf die Statik benachbarter Grundstücke haben. Verwandte Begriffe: Aufschüttung, Geländeerhöhung, Bodeneingriff.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Einfriedungen, Lärmbelästigung und anderen Beeinträchtigungen. Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Baurecht, Zivilrecht.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen Bauwerken oder Anpflanzungen und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Regelungen sind in den Landesbauordnungen festgelegt. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche.
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken, beispielsweise ein Zaun, eine Mauer oder eine Hecke. Die Pflicht zur Errichtung und Unterhaltung einer Einfriedung ist im Nachbarrecht geregelt. Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Zaunrecht, Heckenrecht.
    Bodenniveau
    Das Bodenniveau bezeichnet die Höhe des Geländes. Veränderungen des Bodenniveaus können Auswirkungen auf die Entwässerung und die Standsicherheit von Gebäuden haben. Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Höhenlinie, Topographie.
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauwerks oder eines Grundstücks, äußeren Einwirkungen wie Wind, Schnee oder Erddruck standzuhalten, ohne einzustürzen oder sich zu verformen. Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Baugrund.
    Nachbarrechtsgesetz
    Das Nachbarrechtsgesetz ist ein Landesgesetz, das die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn regelt. Es enthält Regelungen zu Grenzabständen, Einfriedungen, Lärmbelästigung und anderen nachbarrechtlichen Streitigkeiten. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sachenrecht.
    1. Was ist eine Abgrabung im Sinne des Nachbarrechts?
      Eine Abgrabung ist eine Veränderung des Geländes, bei der Boden abgetragen wird. Dies kann Auswirkungen auf die Standsicherheit des Nachbargrundstücks haben und nachbarrechtliche Ansprüche auslösen.
    2. Welche Pflichten hat derjenige, der eine Abgrabung vornimmt?
      Derjenige, der eine Abgrabung vornimmt, ist verpflichtet, das Nachbargrundstück vor Schäden zu bewahren. Dies bedeutet insbesondere, dass er für eine ausreichende Abstützung sorgen muss, wenn die Standsicherheit des Nachbargrundstücks gefährdet ist.
    3. Welche Rechte hat der Nachbar, dessen Grundstück durch eine Abgrabung beeinträchtigt wird?
      Der Nachbar hat das Recht, von demjenigen, der die Abgrabung vorgenommen hat, die Beseitigung der Beeinträchtigung zu verlangen. Dies kann beispielsweise die Errichtung einer Stützmauer sein.
    4. Was sind Grenzabstände und wie sind sie geregelt?
      Grenzabstände sind Mindestabstände, die bei der Errichtung von Bauwerken oder Anpflanzungen zum Nachbargrundstück eingehalten werden müssen. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Nachbarrechtsgesetzen festgelegt.
    5. Was ist eine Einfriedung und wer ist dafür zuständig?
      Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken, beispielsweise ein Zaun oder eine Mauer. Die Zuständigkeit für die Errichtung und Unterhaltung einer Einfriedung ist in den Nachbarrechtsgesetzen der Länder geregelt.
    6. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar eine Abgrabung vornimmt, die mein Grundstück gefährdet?
      Ich empfehle, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und ihn auf die Gefährdung aufmerksam zu machen. Wenn dies nicht hilft, sollten Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht einschalten.
    7. Welche Rolle spielt das Baujahr der Gebäude bei Abgrabungen?
      Das Baujahr kann relevant sein, da ältere Gebäude möglicherweise weniger widerstandsfähig gegen Veränderungen im Erdreich sind. Zudem können ältere Baubestimmungen gegolten haben.
    8. Was bedeutet "Bodenniveau" im Kontext von Nachbarrecht?
      Das Bodenniveau bezieht sich auf die Höhe des Geländes. Veränderungen des Bodenniveaus durch Abgrabungen oder Aufschüttungen können nachbarrechtliche Ansprüche auslösen, insbesondere wenn Grenzabstände oder die Standsicherheit betroffen sind.
    • Grenzbebauung
      Regelungen und Einschränkungen bei Bauwerken direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechte und Pflichten bei übermäßiger Lärmemission.
    • Überhang von Ästen und Wurzeln
      Ansprüche des Nachbarn bei Beeinträchtigung durch Pflanzenwuchs.
    • Hammerschlags- und Leiterrecht
      Recht zur vorübergehenden Nutzung des Nachbargrundstücks für Bauarbeiten.
    • Streit um die Grundstücksgrenze
      Verfahren zur Klärung des Verlaufs der Grundstücksgrenze.
  2. Abgrabung: Obliegenheitspflicht zur Stützung des Nachbargrundstücks
    Abgraben und Obliegenheitspflicht
    Wer die natürliche Geländeebene verändert (abgräbt) muß für die seitliche Unterstützung sorgen. Das bedeutet, Böschung oder Winkelsteine dürfen das Nachbargrundstück nicht beeinflussen. Diese Obliegenheitspflicht verfällt nicht. Damit sind die Forderungen unbegründet. Möglich wäre auch eine genehmigungspflichtige Veränderung durch abgraben. Dann wäre die Abgrabung ein Schwarzbau. Jedenfalls darf B sein Grundstück bis zur Grenzlinie nutzen und pflanzen als hätte es die Abgrabung nicht gegeben.
    • Klaus Kirschner
  3. Skizze zur Abgrabung am Nachbargrundstück: Verständnis-Check
    eine Skizze zum Verständnis
    zur Bestätigung vom Fragesteller 😉
  4. Nachbarrecht: Natürliche Geländeoberfläche vs. Abgrabung
    so habe ich es auch verstanden
    B hat die natürliche Geländeoberfläche, A hat verändert und kann von B nichts verlangen. Die natürliche Oberfläche gilt. B sollte ganz entspannt sein und abwarten. Für die Höhe der Pflanzen gilt das Nachbarrecht.
    • Klaus Kirschner
    Abgrabung am Nachbargrundstück: Rechte und Pflichten
    💡 Kernaussagen: Bei einer Abgrabung muss der Verursacher für die seitliche Unterstützung des Nachbargrundstücks sorgen. Diese Pflicht bleibt bestehen. Der Nachbar mit der natürlichen Geländeoberfläche kann in der Regel keine Anpassungen vom tieferliegenden Grundstück verlangen. Das Nachbarrecht regelt die zulässige Höhe von Pflanzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgrabung: Obliegenheitspflicht zur Stützung des Nachbargrundstücks muss derjenige, der die natürliche Geländeebene verändert, für die seitliche Unterstützung sorgen. Diese Obliegenheitspflicht verfällt nicht.
    ✅ Zusatzinfo: Die natürliche Geländeoberfläche ist maßgeblich. Der Nachbar, der diese verändert hat, kann keine Ansprüche gegenüber dem anderen geltend machen, wie im Beitrag Nachbarrecht: Natürliche Geländeoberfläche vs. Abgrabung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nachbar mit der ursprünglichen Geländeoberfläche sollte entspannt abwarten und sich auf das geltende Nachbarrecht berufen. Eine Skizze, wie in Skizze zur Abgrabung am Nachbargrundstück: Verständnis-Check angedeutet, kann zur Verdeutlichung der Situation beitragen. Bei Unsicherheiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die eigenen Rechte und Pflichten im Detail zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgrabung, Nachbargrundstück, Nachbarrecht, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage in Grenzbebauung: Auswirkungen auf Terrasse, Höhe & Nachbarrecht in Hessen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksaufschüttung 1m in NRW: Genehmigung, Höhenvorgaben & Risiken?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Abgerutschte Erde vom Nachbargrundstück - wer ist verantwortlich?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12253: Abgrabung am Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Folgen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenabstützmauer neigt sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau am Neubau: Was tun, wenn der Nachbar das Grundstück nicht aufschüttet?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abtragen & Stützmauer: Kosten, Genehmigung & Vorschriften laut Landesbauordnung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Spielturm am Hang: Grenzabstand, Höhe & Sicherheit für Nachbarn?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Geländeabstützung am Nachbargrundstück: Ursachen, Kosten & Fachmann für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgrabung, Nachbargrundstück, Nachbarrecht, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgrabung, Nachbargrundstück, Nachbarrecht, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgrabung am Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Folgen?
Suche nach: Abgrabung Nachbargrundstück: Rechte & Pflichten
Suche nach: Abgrabung, Nachbargrundstück, Nachbarrecht, Grundstück, Grenzabstand, Bodenniveau, Abstützung
