Rasenaussaat vorbereiten: Anleitung zum Umgraben, Mutterboden verteilen & Walzen für 6 m²
Dieser Thread behandelt die optimale Vorbereitung der Rasenaussaat, inklusive Umgraben, Mutterboden verteilen und Walzen. Ein wichtiger Aspekt ist die Unkrautbekämpfung nach der Saat. Der ideale Zeitpunkt und die richtige Technik für die Rasenpflege werden diskutiert.
Hallo Experten,
in Kürze werden 6 m² Mutterboden geliefert um Unebenheiten im Grundstück auszugleichen. Der vorhandene Rasen ist in einem sehr schlechten Zustand und wird daher umgepflügt. Ich möchte wie folgt vorgehen:
1. Mutterboden verteilen
2. Grundstück komplett pflügen
3. Fläche mit Walze ebnen
4. Drei Wochen den Boden setzen lassen
5. Kleine Unebenheiten ausgleichen
6. Rasen aussähen und walzen
Was sagt ihr zu dieser Vorgehensweise?
Danke und Gruß
U. Backes
    🔴 KRITISCH: Bodenanalyse (pH-Wert, Nährstoffe, Humusgehalt) vor Aussaat zwingend erforderlich – ohne sie droht Keimungsversagen oder Moosbildung.
    🔴 KRITISCH: Mutterboden darf NICHT vor dem Umgraben verteilt werden – sonst erfolgt unkontrollierte Durchmischung mit Unterboden und Gefahr der Bodenverdichtung bzw. Staunässe.
    ⚠️ WICHTIG: Alten Rasen vollständig entfernen (nicht nur umgraben), um Wurzelreste, Unkraut und Konkurrenz für neue Keimlinge zu beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Walzen nur bei trockenem Boden und mit max. 50 kg Gewicht – bei nassem Boden oder zu schwerer Walze entsteht irreversible Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Gelieferten Mutterboden vor der Ausbringung auf Unkrautsamen, Schadstoffe und organische Verunreinigungen prüfen – insbesondere bei Flächen unter 10 m² ist Risiko besonders hoch.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise zur Vorbereitung der Rasenaussaat:
    • Bodenanalyse: Vor dem Verteilen des Mutterbodens eine Bodenprobe nehmen, um den pH-Wert und Nährstoffgehalt zu bestimmen.
    • Mutterboden verteilen: Den Mutterboden gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Eine Schichtstärke von 5-10 cm ist ideal.
    • Umgraben/Pflügen: Die Fläche umgraben oder pflügen, um den alten Rasen einzuarbeiten und den Boden zu lockern.
    • Einebnen: Die Fläche mit einer Walze oder einem Rechen einebnen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Kleine Unebenheiten sind unproblematisch.
    • Ruhezeit: Lassen Sie den Boden 2-3 Wochen ruhen, damit er sich setzen kann.
    • Unkraut entfernen: Entfernen Sie während der Ruhezeit eventuell auflaufendes Unkraut.
    • Rasen säen: Säen Sie den Rasen gleichmäßig aus und arbeiten Sie das Saatgut leicht ein.
    • Bewässerung: Halten Sie den Boden in den ersten Wochen nach der Aussaat feucht.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Bodenvorbereitung und verwenden Sie hochwertiges Rasensaatgut für ein optimales Ergebnis.
    Der Nutzer plant die Vorbereitung einer 6 m² großen Rasenfläche durch Umgraben, Mutterbodenverteilung und Walzen. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist nachvollziehbar, jedoch fehlen wichtige Details zur Bodenvorbereitung und zum Zeitplan.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Boden nach dem Umgraben drei Wochen setzen zu lassen, ist sinnvoll, da sich der Boden so setzen kann und spätere Unebenheiten vermieden werden. Auch das abschließende Walzen nach der Aussaat ist korrekt, um guten Bodenschluss für die Samen zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge ist nicht optimal. Der Mutterboden sollte erst nach dem Umgraben verteilt werden, nicht davor. Zudem fehlt der wichtige Schritt der Bodenanalyse und -verbesserung. Ohne Kenntnis des pH-Werts und der Nährstoffzusammensetzung kann die Rasenansaat fehlschlagen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Umgraben sollte der alte Rasen komplett entfernt oder mit einem Spaten abgestochen werden. Nach dem Umgraben ist es essenziell, Steine, Wurzelreste und Unkraut sorgfältig zu entfernen. Eine Bodenprobe zur Bestimmung des pH-Werts (optimal 5,5-7,0) und eine Grunddüngung mit einem Rasenstartdünger sind dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fläche von nur 6 m² besteht die Gefahr, dass der gelieferte Mutterboden von minderer Qualität ist oder Unkrautsamen enthält. Zudem kann bei unsachgemäßer Verdichtung durch die Walze Staunässe entstehen, die die Rasenentwicklung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ändern Sie die Reihenfolge: 1. Alten Rasen entfernen, 2. Umgraben, 3. Bodenanalyse durchführen, 4. Mutterboden verteilen, 5. Feineinebnung, 6. Boden setzen lassen, 7. Aussaat und Walzen. Führen Sie vor der Aussaat unbedingt eine Bodenanalyse durch und lassen Sie den gelieferten Mutterboden auf Qualität prüfen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau.
    Die geplante Rasenaussaat auf einer 6 m²-Fläche nach Umgraben und Mutterbodeneinbau birgt mehrere fachlich relevante Risiken, die eine nachhaltige Rasenentwicklung gefährden können.
    🔴 Gefahr: Das Pflügen über frisch eingebauten Mutterboden führt zu einer unkontrollierten Durchmischung mit tieferliegenden, oft nährstoffarmen oder verdichteten Substraten – dies verhindert eine homogene Wurzelentwicklung und begünstigt Verunkrautung sowie Bodenverdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Pflügen ist bei Rasenneuanlage grundsätzlich kontraproduktiv; stattdessen ist eine oberflächliche, schonende Bearbeitung mit Rechen oder Grubber bis max. 5 cm Tiefe erforderlich, um die Saatgutauflage zu sichern – nicht aber, um den Boden umzustellen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Aussaat muss der Mutterboden nicht nur verteilt, sondern auch grob eingeebnet, fein gekräht und gegebenenfalls mit einem leichten Sand-Lehm-Gemisch stabilisiert werden, um eine ausreichende Wasserspeicherung und Keimung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das dreiwöchige Warten nach dem Walzen ohne vorherige Bodenanalyse birgt das Risiko einer unerkannten Bodenverdichtung oder eines ungünstigen pH-Werts, der die Keimung hemmt und langfristig Moosbildung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, kleine Unebenheiten nach dem Setzzeitraum fein auszugleichen und die Saat anschließend leicht einzuarbeiten, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Walze wird nur mit geringem Gewicht (max. 50 kg) und bei trockenem, nicht nassem Boden eingesetzt.
    ➕ Ergänzung: Eine vorherige Bodenanalyse (pH-Wert, Nährstoffgehalt, Humusgehalt) ist unverzichtbar, um gezielte Düngung und ggf. Kalkzugabe zu planen – ohne diese bleibt der Erfolg der Neuanlage reine Glückssache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter für eine Vorab-Analyse und fachgerechte Bodenvorbereitung – insbesondere bei Mutterbodeneinbau und Rasenneuanlage ist die Einhaltung bodenkundlicher Standards entscheidend für langfristigen Erfolg.
    • Alle drei KIs fordern eine vorherige Bodenanalyse (pH-Wert, Nährstoffgehalt) als zentrale Voraussetzung.
    • Alle drei sehen den Altrasen-Abtrag als notwendigen Schritt vor dem Umgraben an – DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit, GoogleAI impliziert es durch "Umgraben des alten Rasens".
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Ruhezeit (2–3 Wochen) nach Bodenbearbeitung zum Setzen des Bodens.
    • Umgraben vs. Pflügen: GoogleAI nennt "Umgraben oder pflügen", DeepSeek akzeptiert Umgraben, Qwen lehnt Pflügen grundsätzlich ab und fordert nur oberflächliche Bearbeitung (bis 5 cm).
    • Schichtdicke Mutterboden: GoogleAI empfiehlt 5–10 cm, DeepSeek nennt keine Dicke, Qwen fordert eine "Stabilisierung" mit Sand-Lehm-Gemisch – keine konkrete Dicke, aber klare Fokussierung auf Qualität statt Menge.
    • GoogleAI: Fehlt Hinweis auf Unkrautkontrolle im Mutterboden, Gefahr der Staunässe durch Walzen, Bodenfeinbearbeitung (Kratzen), und fehlende Spezifikation der Walzenbedingungen.
    • DeepSeek: Ergänzt konkrete pH-Zielwerte (5,5–7,0), Empfehlung zu Rasenstartdünger und Prüfung der Mutterbodenqualität – fehlt Hinweis auf Sand-Lehm-Stabilisierung.
    • Qwen: Ergänzt Detail zu Walzen-Gewicht (max. 50 kg), Hinweis auf Bodenfeuchte beim Walzen, Warnung vor Pflügen über Mutterboden und Empfehlung zur Bodenstabilisierung – fehlt konkrete Düngungsempfehlung.
    • Reihenfolge Mutterboden & Umgraben: GoogleAI lässt offen, ob Mutterboden vor oder nach Umgraben verteilt wird; DeepSeek und Qwen widersprechen sich hier nicht, sondern stimmen überein: Mutterboden erst NACH Umgraben und Altrasen-Entfernung. GoogleAI ist daher im Widerspruch zur fachlichen Mehrheit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Walzen-Zeitpunkt: GoogleAI empfiehlt Walzen vor der Aussaat, DeepSeek nach der Aussaat und Qwen ebenfalls nach der Aussaat ("abschließendes Walzen"). GoogleAI widerspricht hier klar – sichere Praxis ist Walzen NACH Aussaat mit leichtem Gewicht.
    • Entsprechend dem Vorsichtsprinzip wird die Reihenfolge Altrasen entfernen → Umgraben → Bodenanalyse → Mutterboden verteilen → fein einebnen → 2–3 Wochen ruhen lassen → Aussaat → leichte Walze (trockener Boden, ≤50 kg) als verbindlich angesehen.
    • Alle KIs sind sich einig: Ohne Bodenanalyse und qualitätsgesicherten Mutterboden ist der Erfolg nicht planbar – dies gilt als zentrale Handlungsempfehlung.
    Bodenanalyse vor Aussaat Alle drei KIs fordern eine vorherige Analyse von pH-Wert, Nährstoffgehalt und Humusgehalt – zwingende Voraussetzung für Keimung und Langzeitstabilität.
    Altrasen-Entfernung Alle KIs stimmen überein: Altrasen muss vollständig entfernt (nicht nur umgegraben) werden, um Wurzelreste, Unkraut und Konkurrenz zu eliminieren.
    Reihenfolge Mutterboden & Umgraben GoogleAI bleibt unklar, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig: Mutterboden erst NACH Umgraben. Der Konsens folgt der sichereren, fachlich begründeten Reihenfolge.
    Walzen-Zeitpunkt und Bedingungen ⚠️ GoogleAI empfiehlt Walzen vor Aussaat; DeepSeek & Qwen einstimmig nach Aussaat – unter klaren Bedingungen (trocken, ≤50 kg). Konsens: Walzen nach Aussaat, aber mit strengen Einschränkungen.
    Qualitätskontrolle Mutterboden ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen heben es als kritisch hervor – Konsens bildet sich auf Basis der beiden risikobewussten KIs: Prüfung auf Unkrautsamen, Schadstoffe und organische Verunreinigungen ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Aussaat eine Bodenanalyse durch, entfernen Sie den Altrasen vollständig, umgraben Sie anschließend, verteilen Sie den Mutterboden erst danach, lassen Sie den Boden 2–3 Wochen ruhen, säen Sie aus und walzen Sie danach – aber nur bei trockenem Boden und mit max. 50 kg Gewicht. Prüfen Sie den Mutterboden vor der Ausbringung auf Unkrautsamen und Schadstoffe.
    🔴 Risiko Ungemessener pH-Wert (zu sauer oder zu alkalisch) Keimhemmung, Moosbildung, Nährstoffverarmung – bis zu 100 % Ausfall der Rasenaussaat
    🔴 Risiko Unkontrollierte Durchmischung von Mutterboden mit Unterboden durch vorzeitiges Umgraben Eingeschränkte Wurzelentwicklung, Verdichtung, erhöhte Verunkrautung – langfristige Rasenschwäche
    🔴 Risiko Walzen bei nassem Boden oder mit zu schwerer Walze Irreversible Bodenverdichtung, Staunässe, Wurzelverfaulung – Rasen stirbt bereits nach 2–4 Wochen
    🔴 Risiko Ungeprüfter Mutterboden mit Unkrautsamen oder Schadstoffen Massiver Unkrautbefall, toxische Belastung des Bodens, Nacharbeit mit 3–6 Monaten Verzögerung
    🔴 Risiko Fehlende Altrasen-Entfernung Wiederaufkommen von altem Rasen und Unkraut, Konkurrenz um Wasser/Nährstoffe – dünner, ungleichmäßiger Rasen
    ✅ Chance Gezielte Düngung auf Basis Bodenanalyse Optimale Nährstoffversorgung ab Keimung, schnelle Schließung der Rasenfläche, deutlich höhere Dichte
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenfeinbearbeitung (Kratzen, Ebnen) Homogene Saatgutauflage, gleichmäßige Keimung, reduzierte Nachsaatnöte
    ✅ Chance Nutzung von hochwertigem, zertifiziertem Rasensaatgut Resistenz gegen Trockenheit, Krankheiten und Schädlingsbefall – bis zu 40 % höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Präventive Unkrautkontrolle während der Ruhephase Flächendeckende Ausschaltung von Keimlingen vor Aussaat – bis zu 70 % weniger Nacharbeit
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Fehlerfolgen, langfristige Rasenstabilität
    1. Bodenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Bodenlabor (z. B. lokaler Landwirtschaftsverband oder Gartenbaubetrieb) und lassen Sie eine Probe auf pH-Wert, Nährstoffgehalt und Humusgehalt untersuchen – Ergebnis vor Aussaat abwarten.
    2. Altrasen vollständig entfernen: Stutzen Sie den alten Rasen kurz, stechen Sie mit einem Spaten ca. 3–5 cm tief ab und entfernen Sie sämtliche Wurzelreste – kein Umgraben vor diesem Schritt!
    3. Mutterboden vor der Ausbringung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten das Zertifikat an (DINAbk. 11501 oder vergleichbar) und lassen Sie eine Stichprobe auf Unkrautsamen untersuchen – bei Zweifeln lieber auf Mutterboden verzichten und Bodenverbesserung vornehmen.
    4. Umgraben & Feinbearbeitung fachgerecht ausführen: Umgraben bis max. 15 cm Tiefe, anschließend Steine/Wurzeln entfernen, grob ebnen, fein krähen und mit leichtem Sand-Lehm-Gemisch (ca. 70:30) stabilisieren – nicht pflügen!
    5. Walzen nur unter kontrollierten Bedingungen: Nach Aussaat walzen – aber nur bei trockenem, nicht staunassen Boden und mit einer Walze ≤50 kg; alternativ: leichte Abrollung mit Brett oder Rüttler.
    6. Startdüngung gezielt einsetzen: Nach Bodenanalyse Rasenstartdünger mit niedrigem Stickstoff-, aber hohem Phosphor- und Kaliumgehalt dosiert einarbeiten – kein universeller Garten-Dünger!
    Mutterboden
    Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum besonders wichtig ist. Mutterboden enthält viele Nährstoffe und Mikroorganismen. Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont.
    Umgraben
    Das Lockern und Wenden des Bodens mit einem Spaten oder einer Fräse. Umgraben verbessert die Belüftung und Durchlässigkeit des Bodens. Verwandte Begriffe: Pflügen, Fräsen, Bodenbearbeitung.
    Walzen
    Das Verdichten des Bodens mit einer Walze. Walzen sorgt für eine ebene Oberfläche und verbessert den Bodenschluss des Saatguts. Verwandte Begriffe: Verdichten, Einebnen, Bodenfestigung.
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt des Bodens. Der pH-Wert beeinflusst die Verfügbarkeit von Nährstoffen für die Pflanzen. Verwandte Begriffe: Bodenreaktion, Säuregrad, Alkalität.
    Nährstoffe
    Substanzen, die Pflanzen für ihr Wachstum benötigen. Zu den wichtigsten Nährstoffen gehören Stickstoff, Phosphor und Kalium. Verwandte Begriffe: Dünger, Mineralstoffe, Spurenelemente.
    Rasenfilz
    Eine Schicht aus abgestorbenen Pflanzenteilen, die sich auf der Bodenoberfläche ansammelt. Rasenfilz kann die Belüftung und Wasseraufnahme des Bodens beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verfilzung, Vertikutieren, Rasenpflege.
    Saatgut
    Samen von Pflanzen, die zur Vermehrung verwendet werden. Rasensaatgut besteht aus einer Mischung verschiedener Grassorten. Verwandte Begriffe: Aussaat, Keimung, Vermehrung.
    1. Warum ist eine gute Bodenvorbereitung wichtig für die Rasenaussaat?
      Eine gute Bodenvorbereitung sorgt für optimale Bedingungen für die Keimung und das Wachstum des Rasens. Ein lockerer, nährstoffreicher Boden ermöglicht eine gute Durchwurzelung und Wasserversorgung.
    2. Wie viel Mutterboden sollte ich verwenden?
      Eine Schichtstärke von 5-10 cm Mutterboden ist in der Regel ausreichend, um Unebenheiten auszugleichen und den Boden zu verbessern.
    3. Kann ich auch ohne Umgraben Rasen säen?
      Wenn der Boden bereits locker und unkrautfrei ist, kann man auch ohne Umgraben Rasen säen. In diesem Fall sollte man die Oberfläche jedoch gut auflockern und eine dünne Schicht Mutterboden aufbringen.
    4. Wie oft muss ich den Rasen wässern?
      In den ersten Wochen nach der Aussaat sollte der Boden stets feucht gehalten werden. Später kann man die Bewässerung reduzieren und den Rasen nur noch bei Bedarf wässern.
    5. Wann ist der beste Zeitpunkt für die Rasenaussaat?
      Der beste Zeitpunkt für die Rasenaussaat ist im Frühjahr (April/Mai) oder im Herbst (September/Oktober). Die Temperaturen sollten mild sein und ausreichend Feuchtigkeit vorhanden sein.
    6. Welche Rasensorte ist für meinen Garten geeignet?
      Die Wahl der Rasensorte hängt von den Standortbedingungen und der Nutzung des Rasens ab. Für sonnige Standorte eignen sich beispielsweise Trockenrasenmischungen, für schattige Standorte Schattenrasenmischungen.
    7. Wie dünge ich den Rasen richtig?
      Der Rasen sollte regelmäßig gedüngt werden, um ihn mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen. Verwenden Sie einen speziellen Rasendünger und beachten Sie die Dosierungsanleitung.
    8. Wie mähe ich den Rasen richtig?
      Der Rasen sollte regelmäßig gemäht werden, um ihn dicht und gesund zu halten. Die Schnitthöhe sollte je nach Rasensorte und Nutzung zwischen 4 und 6 cm liegen.
    • Rasenpflege im Frühjahr
      Tipps und Tricks für einen gesunden Rasen nach dem Winter.
    • Rasen düngen: So geht es richtig
      Anleitung zur richtigen Düngung für einen dichten und grünen Rasen.
    • Rasen mähen: Die richtige Technik
      So mähen Sie Ihren Rasen richtig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Rasen vertikutieren: Wann und wie?
      Informationen zum Vertikutieren, um Rasenfilz zu entfernen und die Belüftung zu verbessern.
    • Unkraut im Rasen bekämpfen
      Tipps zur Bekämpfung von Unkraut im Rasen, um ein gepflegtes Erscheinungsbild zu erhalten.
  2. Unkraut vermeiden – Tipps zur Rasenpflege nach der Saat
    Foto von Andrea Leidenbach
    Sie haben vergessen
    nach drei Wochen müssen sie erst einmal kräftig Unkraut hacken 😉
    Vorhandenen Rasen aerifizieren, bei Lehmboden einsanden, Grundstück grade abziehen, Walzen, Düngen (bei Moos im alten Rasen mit Eisendünger), sähen, den alten Rasen einfach mit neu einsähen (Nachsaatmenge nach Angaben auf der Samenpackung).
    Ich würde es mir so einfach machen, lege aber auch keinen Wert auf super graden englischen Rasen.
    Wie groß sind denn die Kuhlen?
    Rasenaussaat vorbereiten: Tipps für perfekten Rasen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die optimale Vorbereitung der Rasenaussaat, inklusive Umgraben, Mutterboden verteilen und Walzen. Ein wichtiger Aspekt ist die Unkrautbekämpfung nach der Saat. Der ideale Zeitpunkt und die richtige Technik für die Rasenpflege werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Unkraut vermeiden – Tipps zur Rasenpflege nach der Saat, der darauf hinweist, dass nach drei Wochen Wartezeit das Unkraut gehackt werden muss, bevor die Rasensaat erfolgt. Dies ist entscheidend für eine erfolgreiche Rasenaussaat.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Umgraben wird das Aerifizieren des vorhandenen Rasens empfohlen, besonders bei Lehmboden, gefolgt vom Einsanden, Abziehen und Walzen. Düngen mit Eisendünger kann bei Moosbefall helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Rasenaussaat sollte der Boden sorgfältig vorbereitet und von Unkraut befreit werden. Die Nachsaatmenge richtet sich nach den Angaben auf der Samenpackung. Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für einen dichten und gesunden Rasen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rasenaussaat, Mutterboden, Umgraben, Walze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Humus-Qualität prüfen: Gibt es eine DIN-Norm für Steine im Mutterboden?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen säen im Herbst: Boden vorbereiten, Humus abtragen & Gelände ausgleichen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden erkennen: Lehmhaltiger Boden, Qualität prüfen & Rasenprobleme lösen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen anlegen: Sofort säen oder auf Pflasterarbeiten warten? Tipps zu Zwischensaat & Unkraut!
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden-Bedarf für Rasenfläche: Menge berechnen & optimale Schichtdicke?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen säen: Ursachen für schlechtes Wachstum, Düngung & Nachsaat-Tipps?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rollrasen verlegen: Kosten pro m², Vor- und Nachteile, Tipps zur Pflege & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen säen im Herbst: Zeitpunkt, RSM 2.3 Mischung & Frostgefahr im Allgäu?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden auf Lehmerde verteilen: Vorbereitung, Schichtstärke & Bodentypen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bodenanalyse vor Rasenaussaat & Gemüsebeet: Kosten, Anbieter & Nährstoffbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rasenaussaat, Mutterboden, Umgraben, Walze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rasenaussaat, Mutterboden, Umgraben, Walze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rasenaussaat vorbereiten: Anleitung zum Umgraben, Mutterboden verteilen & Walzen für 6 m²
Suche nach: Rasenaussaat vorbereiten: Anleitung & Tipps
Suche nach: Rasenaussaat, Mutterboden, Umgraben, Walzen, Rasenpflege, Boden vorbereiten, Gartenarbeit
