Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Risiken, Baumarten & Wurzelschutz für Garagendach?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenBaumbepflanzung auf Tiefgarage: Risiken, Baumarten & Wurzelschutz für Garagendach?
Wir haben gerade eine Wohnung gekauft in einem Wohnblock, der 1991 gebaut wurde und von einem kleinen Parkgrundstück umgeben ist. Auf und neben der Tiefgarage wurden einige wenige Bäume gepflanzt, u.a. eine Stielleiche und ein Mandelbaum. Nun behauptete der Verwalter, hierdurch könnten die Wände der Garage beschädigt werden. Daher will er diese Bäume entfernen.
Wer kann mir hierzu etwas sagen?!?
Vielen Dank und herzlichen Gruß aus München von Karin
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Tiefgaragendecke durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Baumpflanzung oder -erhaltung – insbesondere bei Baujahr 1991 und vorhandener Stieleiche.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Abdichtung auf Wurzelschutzklasse W1 (DINAbk. 18533) und fachgerechte Installation einer HDPE-Wurzelsperre (min. 1,5 mm) – ohne diese ist Baumbepflanzung auf der Garage nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2,5 m Abstand zwischen Baumstamm und Garagenwand gemäß DIN 18920 und ZTV-ING – bei Unterschreitung ist eine fachgerechte Wurzelsperre in der ganzen Wurzelzone zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Pflanzung ohne vorherige bauphysikalische Begutachtung durch einen Sachverständigen für Baumbepflanzung (nach DIN 18920) und einen Experten für Bauwerksabdichtung.
Ich beurteile die Baumbepflanzung auf einer Tiefgarage als komplexes Thema, das sowohl bautechnische als auch biologische Aspekte berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Durchwurzelung der Tiefgaragendecke kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Wasser kann eindringen und die Stahlarmierung korrodieren lassen.
- Baumauswahl: Flachwurzler oder Bäume mit geringem Wurzeldruck bevorzugen (z.B. Zierkirsche, Felsenbirne).
- Wurzelschutz: Einbau von Wurzelschutzfolien oder -sperren, um das unkontrollierte Wachstum der Wurzeln zu verhindern.
- Substrat: Verwendung eines geeigneten Substrats, das die Wasserspeicherung optimiert und das Wurzelwachstum kontrolliert.
- Entwässerung: Ein funktionierendes Entwässerungssystem ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Tiefgarage von einem Fachmann überprüfen und holen Sie eine Genehmigung von der Baubehörde ein, bevor Sie weitere Bäume pflanzen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bepflanzung einer Tiefgarage aus dem Baujahr 1991 mit einer Stieleiche und einem Mandelbaum. Die Sorge des Verwalters vor möglichen Schäden an den Garagenwänden ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Baumwurzeln erheblichen Druck auf Bauwerke ausüben können. Eine pauschale Fällung ohne vorherige fachliche Prüfung ist jedoch nicht zu empfehlen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verwalters, dass Bäume auf einer Tiefgarage ein Risiko darstellen können, ist fachlich korrekt. Insbesondere die Stieleiche (Quercus robur) ist ein Tiefwurzler mit starkem Wurzelwachstum, der bei unzureichendem Wurzelschutz die Abdichtung und Statik der Garage gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Bäume zwingend entfernt werden müssen, ist zu pauschal. Entscheidend sind Faktoren wie der Abstand der Bäume zur Garage, die Dicke der Erdüberschichtung, die Qualität der Bauausführung und ob ein fachgerechter Wurzelschutz (z.B. Wurzelsperren) vorhanden ist. Ein Mandelbaum (Prunus dulcis) hat ein weniger aggressives Wurzelwerk als eine Eiche.
➕ Ergänzung: Bei Tiefgaragen aus dem Jahr 1991 ist die Bauweise entscheidend. Ältere Garagen haben oft eine geringere Erdüberschichtung (ca. 60-80 cm), was für Bäume mit großem Wurzelwerk kritisch sein kann. Zudem können Wurzeln in undichte Fugen oder Dehnungsfugen eindringen und die Abdichtung beschädigen. Eine fachgerechte Begutachtung durch einen Baumsachverständigen und einen Statiker ist unerlässlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Wurzeln der Stieleiche die wasserdichte Abdichtung der Tiefgarage durchdringen und zu Feuchtigkeitsschäden oder im schlimmsten Fall zu statischen Rissen führen. Auch eine Beschädigung der Drainage oder der Wärmedämmung ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baumsachverständigen (z.B. über die FLL oder den BdB) und einen Statiker für Bauwerksabdichtung. Diese sollen den Zustand der Garage, die Baumarten, den Pflanzabstand und die vorhandene Schutzschicht prüfen. Erst nach diesem Gutachten sollte über eine Fällung oder alternative Maßnahmen (wie Wurzelsperren oder Rückschnitt) entschieden werden. Handeln Sie nicht voreilig, sondern lassen Sie die Situation fachlich klären.
Die Frage betrifft die bautechnische Verträglichkeit von Baumbepflanzung direkt auf oder neben einer Tiefgarage, insbesondere hinsichtlich Wurzeldruck, Feuchteeintrag und statischer Belastung des Garagendachs und der angrenzenden Wände.
🔴 Gefahr: Stielleichen entwickeln tiefreichende Pfahlwurzeln und können bei unzureichendem Wurzelschutz erheblichen Druck auf Bauwerksabdichtungen und Stahlbetondecken ausüben – insbesondere bei älteren Garagen aus dem Baujahr 1991, deren Abdichtungssysteme oft nicht für direkte Baumbepflanzung ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Mandelbäume sind zwar flachwurzelnd, aber bei Trockenheit neigen sie zur Wurzelverlagerung in Richtung Feuchtigkeitsquellen – also potenziell in Fugen, Risse oder kapillare Leckstellen der Garagenwand, was zu Feuchteschäden und Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Bäume würden automatisch die Garagenwände beschädigen, ist pauschal falsch – entscheidend sind statische Nachrechnung, Wurzelschutzsysteme, Bodenbeschaffenheit, Pflanzabstand und regelmäßige Baumpflege.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18920 und ZTV-ING sind bei Baumbepflanzung auf Tiefgaragen mindestens 2,5 m Abstand zur Garagenwand einzuhalten, eine Wurzelsperre aus HDPE (min. 1,5 mm) mit Überdeckung und eine druckfeste, wasserdichte Dachabdichtung mit Wurzelschutzklasse W1 nach DIN 18533 zwingend vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Der Verwalter handelt grundsätzlich vorsorglich korrekt, da eine fachliche Prüfung der bestehenden Bepflanzung, der Abdichtung und der statischen Tragfähigkeit des Dachs dringend erforderlich ist – insbesondere bei einem Gebäude aus dem Jahr 1991 ohne dokumentierte Nachrüstung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Baumbepflanzung (z. B. nach DIN 18920) sowie einen statisch geprüften Landschaftsarchitekten, um die konkrete Gefährdung zu bewerten, ggf. Wurzelschutzmaßnahmen zu planen oder eine fachgerechte Umpflanzung zu empfehlen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Baumbepflanzung auf einer Tiefgarage – insbesondere mit einer Stieleiche – grundsätzlich ein hohes Risiko für die Abdichtung, die Stahlarmierung und die statische Integrität darstellt. Zudem einigen sie sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch mehrere Experten (Statiker, Baumsachverständiger, Bauphysiker) vor weiteren Maßnahmen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkret Flachwurzler wie Zierkirsche und Felsenbirne als geeignet, DeepSeek betont hingegen die geringere Risikopotenz des Mandelbaums *im Vergleich zur Eiche*, ohne ihn pauschal als "geeignet" zu klassifizieren. Qwen ergänzt, dass Mandelbäume bei Trockenheit in Fugen eindringen können – eine Einschätzung, die GoogleAI nicht erwähnt.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Normangabe (DIN 18533, W1; DIN 18920; ZTV-ING; 2,5-m-Abstand) und spezifiziert HDPE-Dicke (1,5 mm). DeepSeek fokussiert auf die Besonderheiten des Baujahrs 1991 (geringe Erdüberschichtung, veraltete Abdichtung), während GoogleAI keine baugeschichtlichen Spezifika nennt.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert pauschal "Baumauswahl: Flachwurzler bevorzugen", was impliziert, dass eine Pflanzung grundsätzlich möglich ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dem dezidiert: Beide betonen, dass *keine* Baumart ohne fachliche Absicherung, Wurzelschutz und Abstandsgewährung als "geeignet" gilt – und dass bei bestehender Stieleiche auf einer alten Garage die Gefahr *systematisch* gegeben ist. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei bestehender Stieleiche auf einer Tiefgarage aus dem Jahr 1991 ist die Priorisierung einer sofortigen, mehrdisziplinären Gutachtenerstellung (Statik, Bauphysik, Baumkunde) durch alle drei Modelle konsensfähig – dies ist die einzige verbindliche Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko durch Baumbepflanzung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes statisches Risiko – insbesondere bei Stieleiche und älterer Tiefgarage (Baujahr 1991). Eine Prüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich. Wurzelschutz-Anforderungen ✅ Konsens besteht über die Notwendigkeit einer fachgerechten Wurzelsperre (HDPE, min. 1,5 mm, W1-Klasse nach DIN 18533) sowie eines Mindestabstands von 2,5 m zur Garagenwand gemäß DIN 18920. Eignung der Stieleiche ❌ DeepSeek und Qwen bewerten die Stieleiche (Tiefwurzler) als hochrisikobehaftet, GoogleAI erwähnt sie nicht eigens – aber alle drei Modelle verweisen auf ihre potenzielle Gefährlichkeit. Konsens: Keine Eignung ohne Nachweis fachgerechter Schutzmaßnahmen – faktisch als *nicht geeignet* zu werten. Eignung des Mandelbaums ⚠️ DeepSeek sieht ihn als weniger aggressiv an; Qwen warnt vor Wurzelverlagerung in Fugen bei Trockenheit; GoogleAI nennt ihn nicht. Konsens: Keine pauschale Eignung – Risiko ist abhängig von Standort, Abdichtungszustand und Feuchteverhältnissen. Verfahrensfolge vor Pflanzung bzw. Erhalt ✅ Einheitlicher Konsens: Vor jeder Entscheidung ist die Begutachtung durch mindestens einen Statiker, einen Baumsachverständigen und einen Bauphysiker (für Abdichtung) zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung über Erhalt oder Fällung treffen. Stattdessen unverzüglich ein interdisziplinäres Gutachten mit Fokus auf statischer Tragfähigkeit, Abdichtungsintegrität und Wurzelraum-Analyse in Auftrag geben – nur auf dieser Basis können technisch tragfähige und normkonforme Lösungen entwickelt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlarmierung durch eindringendes Wasser Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, teure Sanierung, Gefährdung der Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Durchwurzelung der Abdichtung mit Folgefeuchteschäden in Kellerräumen Feuchteschäden an Innenwänden, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, Wertminderung 🔴 Risiko Wurzeldruck auf Garagenwand → Rissbildung & Verschiebung Statikverlust, Haftungsrisiko für Verwalter/Eigentümer, mögliche Haftpflichtforderungen 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der bestehenden Bepflanzung (keine W1-Abdichtung, zu geringer Abstand) Verstoß gegen Bauordnungsrecht, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung → Staunässe → Frost-Tau-Wechsel an Beton Betonschäden, Abplatzungen, Verstärkung der Abdichtungsdefekte ✅ Chance Gezielte Umpflanzung auf geeigneten Standort mit dokumentierter Wurzelsperre Nachweisbare Einhaltung von DIN 18920, langfristige Nutzung als Aufenthaltsqualität, Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Wurzelschutz- und Entwässerungssystem Sicherer Erhalt bestehender Bäume, Vermeidung von Fällungskosten und Ersatzpflanzung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Landschaftsarchitekten nach DIN 18920 Rechtssichere Planung, Förderfähigkeit (z. B. KfW-Programme für Klimaanpassung), Qualitätssicherung ✅ Chance Erstellung eines Baumbestandsplans mit Wurzelraumanalyse Transparenz für Eigentümergemeinschaft, Grundlage für Wartungsplanung und Versicherungsnachweis ✅ Chance Nutzung des Daches als multifunktionale Fläche (z. B. Begrünung + Photovoltaik) Stromerzeugung, Wärmeisolierung, Regenwassermanagement, ökologischer Mehrwert Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit der Tiefgaragendecke – insbesondere unter der Last der bestehenden Stieleiche – prüft und ein schriftliches Gutachten erstellt.
- Abdichtungsgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801), der die Abdichtung auf Wurzelschutzklasse W1 (DIN 18533) sowie deren Zustand und Durchgängigkeit begutachtet.
- Wurzelraum-Analyse durchführen: Engagieren Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen (FLL oder BdB), der den Wurzelraum der Stieleiche und des Mandelbaums mittels Bodenradar oder Sondierung analysiert und den Abstand zur Garagenwand exakt dokumentiert.
- Normkonforme Wurzelsperre planen: Lassen Sie von einem Landschaftsarchitekten nach DIN 18920 eine Wurzelsperre (HDPE 1,5 mm, vollflächig verlegt mit Überdeckung und Anschluss an die Wandabdichtung) sowie ein Entwässerungssystem planen.
- Bestandsdokumentation anlegen: Erstellen Sie einen Baumbestandsplan mit Standort, Baumart, Stammdurchmesser, Schätzung der Wurzelverbreitung und Gutachtendaten – als Grundlage für die Eigentümerversammlung und Versicherung.
- Genehmigung prüfen: Recherchieren Sie beim zuständigen Bauamt, ob die bestehende Bepflanzung eine baurechtliche Genehmigung besitzt und ob eine Nachrüstung einer Wurzelsperre einer neuen Bauvoranfrage bedarf.
- Wurzelschutzfolie
- Eine Wurzelschutzfolie ist eine spezielle Folie, die das Wachstum von Wurzeln in unerwünschte Richtungen verhindert. Sie wird vertikal in den Boden eingebracht und schützt Bauwerke vor Schäden durch Wurzeleinwuchs.
Verwandte Begriffe: Wurzelsperre, Rhizomsperre, Wurzelschutzvlies - Dachgartensubstrat
- Ein Dachgartensubstrat ist ein spezielles Substrat, das für die Bepflanzung von Dachgärten und Tiefgaragen entwickelt wurde. Es ist leicht, strukturstabil, gut wasserdurchlässig und speichert Nährstoffe.
Verwandte Begriffe: Extensivsubstrat, Intensivsubstrat, Pflanzsubstrat - Flachwurzler
- Ein Flachwurzler ist eine Baumart, deren Wurzeln sich hauptsächlich in den oberen Bodenschichten ausbreiten. Sie bilden keine tiefen Pfahlwurzeln und üben daher geringeren Wurzeldruck auf Bauwerke aus.
Verwandte Begriffe: Tiefwurzler, Herzwurzler, Wurzelwerk - Entwässerungssystem
- Ein Entwässerungssystem dient dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Es besteht aus Drainagematten, -rohren oder -schichten, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Oberflächenentwässerung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Wurzeldruck
- Der Wurzeldruck ist der Druck, den die Wurzeln einer Pflanze auf ihre Umgebung ausüben. Er kann zu Schäden an Bauwerken führen, wenn die Wurzeln in Risse oder Fugen eindringen und diese aufweiten.
Verwandte Begriffe: Wurzeleinwuchs, Wurzelschäden, Pflanzenphysiologie
- Welche Baumarten eignen sich für die Bepflanzung auf einer Tiefgarage?
Ich empfehle kleinwüchsige, flachwurzelnde Arten wie Zierkirsche, Felsenbirne oder verschiedene Ziersträucher. Diese üben geringeren Wurzeldruck aus und gefährden die Bausubstanz weniger. - Wie kann ich die Tiefgarage vor Wurzelschäden schützen?
Ich rate zum Einbau von Wurzelschutzfolien oder -sperren. Diese werden vertikal in den Boden eingebracht und verhindern das unkontrollierte Wachstum der Wurzeln in Richtung der Garagendecke. - Welches Substrat ist für die Bepflanzung geeignet?
Ich empfehle ein spezielles Dachgartensubstrat, das leicht, strukturstabil und gut wasserdurchlässig ist. Es sollte auch Nährstoffe speichern können, um das Wachstum der Pflanzen zu fördern. - Ist eine Baugenehmigung für die Bepflanzung erforderlich?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Bepflanzung die Statik und Entwässerung der Tiefgarage beeinflussen kann. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
Ich rate zu einem funktionierenden Entwässerungssystem, das Staunässe verhindert. Dies kann durch Drainagematten oder -rohre erreicht werden, die das überschüssige Wasser ableiten. - Wie oft muss die Bepflanzung gewässert werden?
Ich empfehle, die Bepflanzung regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu wässern. Die Häufigkeit hängt von der Baumart, dem Substrat und den Witterungsbedingungen ab. - Kann ich auch Gemüse oder Kräuter auf der Tiefgarage anbauen?
Ich rate davon ab, da Gemüse und Kräuter in der Regel eine intensivere Pflege benötigen und das Risiko von Schäden an der Bausubstanz erhöhen können. - Was kostet die Bepflanzung einer Tiefgarage?
Ich schätze die Kosten sind sehr unterschiedlich und hängen von der Größe der Fläche, der Baumart, dem Substrat und den erforderlichen Schutzmaßnahmen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile von Dachbegrünungen, einschließlich ökologischer Aspekte und Auswirkungen auf die Gebäudeisolierung. - Wurzelschutzsysteme im Detail
Eine detaillierte Beschreibung verschiedener Wurzelschutzsysteme und ihrer Anwendungsbereiche. - Geeignete Substrate für Dachgärten
Eine Übersicht über verschiedene Substrate für Dachgärten und ihre Eigenschaften. - Baurechtliche Aspekte der Dachbegrünung
Informationen über die baurechtlichen Anforderungen und Genehmigungsverfahren für Dachbegrünungen. - Pflege von Dachgärten
Tipps und Hinweise zur Pflege von Dachgärten, einschließlich Bewässerung, Düngung und Schädlingsbekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumbepflanzung, Tiefgarage, Wurzelschutz, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10401: Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Risiken, Baumarten & Wurzelschutz für Garagendach?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grünfläche mit Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Erdreich, Bewässerung & geeignete Baumarten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … 1,5 m überschritten werden; darüber hinaus dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise durch Tiefgaragen überschritten werden, sofern deren Deckenoberkanten die Geländeoberfläche nicht überragen. …
- … Tiefgaragen und Deckenoberkanten: Die genannten Punkte im Text sind relevant für die Berechnung der zulässigen Bebauung, aber nicht direkt für die Frage der Terrasse. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die planungsrechtliche Zulässigkeit einer Terrasse, die das im Bebauungsplan festgesetzte Baufenster überschreitet. Die im Bebauungsplan zitierte Ausnahmeregelung des § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVOAbk. bezieht sich explizit auf Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bauteile sowie Tiefgaragen. Eine Terrasse ist in dieser Aufzählung nicht genannt und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … Risse, Tragwerk, Fundament, Baugrund, Statik, Gewährleistung, Sanierung, Beseitigung, Verformung, Tiefgarage …
- … die Abmessungen ca. 40x 12 m und ist über eine gemeinsame Tiefgarage in 3 Hauseingänge unterteilt. …
- … Gestern wurden auch einem Endbereich in der Tiefgarage an einem Haupttäger Risse > 0,3 mm festgestellt. Weitere mehrere kleinere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
- … Architekt für Mehrfamilienhaus (3 Etagen, Tiefgarage) in Düsseldorf gesucht? ➤ Empfehlungen und worauf Sie bei der Planung achten …
- … Architekt, Mehrfamilienhaus, Düsseldorf, Empfehlung, Bauplanung, Tiefgarage, Wohnviertel, Architektensuche …
- … Ich bin auf der Suche nach einem guten Architekten in Düsseldorf. Gebaut werden soll ein 3 Etagen-Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in einem Wohnviertel im Düsseldorfer Süden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumbepflanzung, Tiefgarage, Wurzelschutz, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumbepflanzung, Tiefgarage, Wurzelschutz, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Risiken, Baumarten & Wurzelschutz für Garagendach?
Suche nach: Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Risiken & Schutz
Suche nach: Baumbepflanzung, Tiefgarage, Wurzelschutz, Garagendach, Baumarten, Dachgarten, Baugenehmigung
