Hecken schneiden in Hamburg: Wer ist zuständig? Grenzabstand & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenHecken schneiden in Hamburg: Wer ist zuständig? Grenzabstand & Pflichten
Danke schon mal im Voraus!
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Rückschnitt von Hecken oder überhängenden Ästen ohne vorherige schriftliche Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Nachbarn – dies kann als Sachbeschädigung oder Eingriff in fremdes Eigentum haftungsrechtlich verfolgt werden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schnitt die genaue Grenzlage durch einen amtlichen Lageplan oder einen Vermessungsingenieur klären – unsichere Grenzverhältnisse machen jeden Rückschnitt rechtlich risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Buchsbaumhecken unter 2 m Höhe unterliegen grundsätzlich nicht der strengen 0,50-m-Abstandsregelung gem. § 4 HmbNRG – doch bei Sichtschutzfunktion oder Wurzeldruck gelten ergänzende Anforderungen.
⚠️ WICHTIG: Ein Anspruch auf Rückschnitt besteht nur bei erheblicher Beeinträchtigung (z. B. Lichtentzug, Laubabfall, Wurzelschäden) – bloße Ästhetik oder subjektive Unannehmlichkeit reichen nicht aus.
Die Frage, wer für das Schneiden einer Hecke in Hamburg zuständig ist, hängt vom Standort der Hecke und den Bestimmungen des Hamburger Nachbarrechts ab.
Grundsätzlich gilt: Steht die Hecke auf dem Nachbargrundstück, ist der Nachbar für die Pflege und den Schnitt verantwortlich. Allerdings dürfen Äste und Zweige nicht über die Grundstücksgrenze ragen. Wenn dies der Fall ist, haben Sie als Grundstückseigentümer das Recht, diese zu entfernen (sogenanntes "Selbsthilferecht"), nachdem Sie dem Nachbarn eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt haben.
Es ist ratsam, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das Hamburger Nachbarrechtsgesetz regelt auch den Grenzabstand von Hecken. Dieser ist abhängig von der Höhe der Hecke. Bei Nichteinhaltung des Grenzabstandes kann ein Anspruch auf Rückschnitt bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Position der Hecke (steht sie auf der Grenze oder auf dem Nachbargrundstück?) und prüfen Sie die Einhaltung des Grenzabstands gemäß Hamburger Nachbarrechtsgesetz. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Bei Uneinigkeiten kann eine Beratung durch einen Anwalt für Nachbarrecht sinnvoll sein.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Zuständigkeit für den Rückschnitt einer Buchsbaumhecke an der Grundstücksgrenze in Hamburg. Grundsätzlich gilt in Deutschland das Nachbarrecht, das je nach Bundesland unterschiedlich geregelt ist. In Hamburg regelt das Hamburgische Nachbarrechtsgesetz (HmbNRG) die Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern bezüglich Grenzbepflanzungen.
✅ Zustimmung: Die Frage des Fragestellers ist berechtigt, da die Zuständigkeit für den Heckenschnitt tatsächlich von mehreren Faktoren abhängt. Grundsätzlich ist der Eigentümer der Hecke (der Nachbar) für den Rückschnitt verantwortlich, wenn die Hecke die zulässige Höhe oder den Grenzabstand überschreitet.
➕ Ergänzung: Nach § 40 HmbNRG müssen Hecken an der Grenze einen bestimmten Abstand einhalten. Bei einer Höhe bis 1,20 m ist ein Abstand von 0,25 m zur Grenze erforderlich, bei höheren Hecken mindestens 0,50 m. Überschreitet die Hecke diese Maße, hat der Nachbar ein Anspruch auf Rückschnitt. Der Fragesteller darf jedoch nicht eigenmächtig zurückschneiden, da dies als Eingriff in fremdes Eigentum gewertet werden könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fragesteller die Hecke auf seiner Seite selbst schneiden müsse, ist nicht pauschal richtig. Zwar darf der Grundstückseigentümer überhängende Äste bis zur Grenze entfernen, jedoch nur, wenn er dem Nachbarn zuvor eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt hat (§ 910 BGBAbk.). Bei einer Hecke als Ganzes ist dies komplizierter, da der Rückschnitt die gesamte Pflanze schädigen könnte.
🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Rückschnitt ohne vorherige Absprache oder Fristsetzung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie Schadensersatzforderungen oder einer einstweiligen Verfügung. Zudem könnte der Buchsbaum durch unsachgemäßen Schnitt geschädigt werden, was ebenfalls haftungsrelevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn suchen und eine einvernehmliche Lösung anstreben. Falls dies nicht möglich ist, empfiehlt sich die schriftliche Aufforderung zum Rückschnitt mit einer angemessenen Frist (z.B. 14 Tage). Bei weiterer Untätigkeit des Nachbarn kann ein Rechtsanwalt für Nachbarrecht oder die zuständige Behörde (Bezirksamt) eingeschaltet werden. Vor einem eigenmächtigen Schnitt ist dringend abzuraten.
Die Zuständigkeit für das Schneiden einer Hecke an der Grundstücksgrenze richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht, in Hamburg nach der Hamburger Nachbarrechtsgesetz (HmbNRG) sowie nach den allgemeinen Grundsätzen des bürgerlichen Rechts (§§ 903, 910 BGB).
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Eigentümer der Hecke – also hier der Nachbar – für deren Pflege und Schnitt verantwortlich, da die Hecke auf seinem Grundstück steht und er das Eigentumsrecht ausübt.
➕ Ergänzung: Allerdings kann der Grundstückseigentümer (Sie) nach § 3 Abs. 2 HmbNRG verlangen, dass überhängende Zweige bis zur Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden, sofern sie die Benutzung Ihres Grundstücks erheblich beeinträchtigen (z. B. Licht-, Lufteinbußen, Abfall von Laub oder Wurzeldruck).
⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, eigenmächtig über die Grenze hinauszuschneiden oder gar Teile der Hecke auf dem Nachbargrundstück zu entfernen – dies stellt eine Sachbeschädigung dar und kann zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
➕ Ergänzung: Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand für Hecken in Hamburg beträgt gemäß § 4 HmbNRG 0,50 m zur Grundstücksgrenze; bei höheren Hecken (über 2 m) können zusätzliche Abstandsregeln gelten. Eine Buchsbaumhecke unter 2 m Höhe unterliegt jedoch nicht der strengen Abstandsregelung, solange sie nicht als Ersatz für eine Mauer oder Sichtschutz konstruiert ist.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Grenzverhältnisse oder fehlende schriftliche Vereinbarungen können zu langwierigen Nachbarschaftsstreitigkeiten führen, die im Extremfall vor Gericht enden – insbesondere bei behaupteten Schäden durch Wurzeln oder Überwuchs.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst den genauen Grenzverlauf durch ein amtliches Lageplan oder einen Vermessungsingenieur; sprechen Sie dann in einem sachlichen Gespräch mit dem Nachbarn über die Heckenpflege – bei Unstimmigkeiten beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter für Nachbarrecht oder einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Immobilienrecht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Eigentümer der Hecke – also der Nachbar – ist grundsätzlich für Pflege und Schnitt zuständig.
- Alle stimmen überein, dass der Grundstückseigentümer das Recht auf Rückschnitt überhängender Äste bis zur Grenze hat – jedoch nur nach vorheriger Fristsetzung gem. § 910 BGB.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Hamburger Nachbarrechtsgesetzes (HmbNRG) und nennen konkrete Abstandsregelungen (0,25 m / 0,50 m).
- GoogleAI spricht allgemein vom "Selbsthilferecht" ohne klare Warnung vor Haftungsrisiken; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass eigenmächtiger Schnitt straf- und zivilrechtlich verfolgt werden kann.
- Qwen differenziert stärker zwischen "normaler Buchsbaumhecke" und "Sichtschutzkonstruktion" bei der Abstandsregelung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Nuance nicht.
- DeepSeek konkretisiert die Frist als "z. B. 14 Tage" und betont, dass ein Schnitt die gesamte Pflanze schädigen könnte – GoogleAI und Qwen nennen keine konkrete Fristdauer.
- Qwen verweist auf § 3 Abs. 2 HmbNRG (erhebliche Beeinträchtigung) als Voraussetzung für Rückspruch – GoogleAI erwähnt diesen Anspruch nur implizit, DeepSeek nicht.
- Qwen fordert ausdrücklich die Klärung des Grenzverlaufs mittels amtlichem Lageplan – GoogleAI und DeepSeek sprechen nur allgemein von "genauer Position".
- GoogleAI formuliert, man "dürfe" überhängende Äste entfernen – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig: "Unzulässig", "dringend abraten", "Sachbeschädigung". Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung eines eigenmächtigen Schnitts ohne vorherige schriftliche Aufforderung.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein sachliches Gespräch mit dem Nachbarn der erste und wichtigste Schritt ist – dies ist unbestritten die präventiv sicherste Maßnahme.
- Alle empfehlen bei Blockade die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Nachbarrecht – DeepSeek ergänzt die Option der Bezirksamt-Beteiligung, Qwen nennt zusätzlich den Gutachter.
Thema Status KI-Konsens Eigentümerverantwortung ✅ Der Nachbar als Eigentümer der Hecke ist grundsätzlich für Schnitt und Pflege verantwortlich. Rückschnitt überhängender Äste ⚠️ Erlaubt nur nach schriftlicher Fristsetzung (mind. 14 Tage); eigenmächtiger Schnitt birgt erhebliche Haftungsrisiken. Grenzabstand (Buchsbaum bis 2 m) ✅ Mindestens 0,50 m zur Grundstücksgrenze gem. § 4 HmbNRG – Ausnahmen nur bei klarer Nutzungsabsicht als reiner Zierpflanze. Anspruch auf Rückschnitt ⚠️ Besteht nur bei erheblicher Beeinträchtigung (z. B. Licht-, Lufteinschränkung, Wurzelschäden), nicht bei subjektiver Unannehmlichkeit. Grenzverlaufsklärung ✅ Unbedingte Voraussetzung vor jeglichem Handeln – mittels amtlichem Lageplan oder Vermessungsingenieur. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie niemals ohne vorherige schriftliche Fristsetzung und klare Grenzbestätigung zum Rückschnitt über – stattdessen priorisieren Sie ein dokumentiertes Gespräch mit dem Nachbarn, ergänzt durch eine nachweisbare Aufforderung mit Frist. Bei Unklarheiten ist die professionelle Klärung durch Vermessung und Rechtsberatung verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeklärter Grenzverlauf führt zu falschem Schnitt auf fremdem Grund Haftung für Sachbeschädigung, zivilrechtlicher Schadensersatz, mögliche einstweilige Verfügung 🔴 Risiko Eigenmächtiger Schnitt ohne Fristsetzung Rechtliche Abmahnung, Kosten für Gutachten, Gerichtsverfahren, Schadensersatzforderung 🔴 Risiko Unsachgemäßer Schnitt (z. B. zu tief bei Buchsbaum) Absterben der Hecke, Folgeansprüche des Nachbarn, zusätzliche Konflikte 🔴 Risiko Unterlassene Klärung der Sichtschutzfunktion Verstoß gegen § 4 HmbNRG trotz Einhaltung des Abstands – Nachbar kann Rückschnitt verlangen 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation von Gespräch und Fristsetzung Kein Nachweis im Streitfall → eigene Rechtsposition wird schwächer, Verlieren des Verfahrens ✅ Chance Gemeinsame Heckenpflege mit Nachbarn vereinbaren Nachhaltige Nachbarschaft, Kostenteilung, einheitliches Erscheinungsbild, klare Vereinbarung im Grundbuch möglich ✅ Chance Nutzung des HmbNRG zur vorbeugenden Klärung von Abständen Vermeidung künftiger Streitigkeiten, Rechtssicherheit für beide Seiten, ggf. Vertragsabschluss über gemeinsame Grenzbepflanzung ✅ Chance Professionelle Vermessung als Grundlage für spätere Wertsteigerung Klare Grundbuchlage, bessere Vermarktbarkeit des Grundstücks, Vermeidung von Verkaufsstopps durch Grenzstreit ✅ Chance Nachbarschaftsgespräch mit schriftlichem Protokoll als Präzedenzfall Stärkung der Vertrauensbasis, Nachweis bei künftigen Konflikten, mögliche Übertragung auf andere Grenzfragen ✅ Chance Einsatz eines neutralen Gutachters für objektive Bewertung Entlastung beider Parteien, schnelle Klärung ohne Gericht, geringere Kosten als gerichtliches Verfahren Orientierungshilfen
- Grenzverlauf klären: Beauftragen Sie unverzüglich einen Vermessungsingenieur oder holen Sie beim Grundbuchamt einen amtlichen Lageplan ein – dies ist Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
- Schriftliche Fristsetzung ausstellen: Formulieren Sie eine zeitlich präzise, begründete Aufforderung an den Nachbarn zum Rückschnitt (mindestens 14 Tage Frist) und versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Gespräch mit Nachbarn führen: Vereinbaren Sie ein sachliches, dokumentiertes Gespräch – notieren Sie Datum, Teilnehmer und Ergebnisse; bieten Sie ggf. Kostenteilung oder gemeinsame Pflege an.
- Anwalt für Nachbarrecht konsultieren: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Aufforderung rechtssicher zu formulieren und auf weitere Schritte vorzubereiten.
- Keinen Schnitt vor Klärung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf jeglichen Rückschnitt – weder an Ästen noch an der Hecke selbst – bis sämtliche Rechtsgrundlagen (Grenze, Frist, Beeinträchtigung) zweifelsfrei geklärt sind.
- Gutachter beauftragen bei Unklarheit: Falls der Nachbar die Beeinträchtigung bestreitet, beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter für Nachbarrecht, der Lichtmessung, Wurzeldruck oder Sichtschutzfunktion objektiv bewertet.
- Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Pflanzen und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Lärmbelästigung, Hammerschlags- und Leiterrecht. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den Pflanzen, Gebäude oder andere Einrichtungen von der Grundstücksgrenze einhalten müssen. Die genauen Bestimmungen sind im jeweiligen Landesnachbarrecht geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Heckenhöhe, Bepflanzung, Grundstücksgrenze. - Selbsthilferecht
- Das Selbsthilferecht erlaubt es einem Grundstückseigentümer, bestimmte Beeinträchtigungen durch den Nachbarn selbst zu beseitigen, wenn dieser nicht innerhalb einer angemessenen Frist Abhilfe schafft. Dies gilt beispielsweise für überhängende Äste.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Überhang, Beseitigungsanspruch, Fristsetzung. - Überhang
- Überhang bezeichnet das Hineinragen von Ästen, Zweigen oder Wurzeln von Pflanzen auf das Nachbargrundstück. Der Nachbar hat in der Regel einen Anspruch auf Beseitigung des Überhangs.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Selbsthilferecht, Beseitigungsanspruch. - Buchsbaumhecke
- Eine Buchsbaumhecke ist eine Hecke, die aus Buchsbaum (Buxus sempervirens) besteht. Buchsbaum ist eine immergrüne Pflanze, die sich gut für Formschnitte eignet und häufig als Hecke in Gärten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Hecke, Formschnitt, immergrün, Gartenpflanze. - Hamburger Nachbarrechtsgesetz
- Das Hamburger Nachbarrechtsgesetz (NachbG) regelt die nachbarrechtlichen Beziehungen in Hamburg. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Bepflanzungen und andere nachbarschaftliche Belange.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Landesnachbarrecht, Grenzabstand, Einfriedung. - Beseitigungsanspruch
- Der Beseitigungsanspruch ist das Recht eines Grundstückseigentümers, von seinem Nachbarn die Beseitigung einer Beeinträchtigung seines Grundstücks zu verlangen. Dies kann beispielsweise die Entfernung von überhängenden Ästen oder die Einhaltung von Grenzabständen betreffen.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Überhang, Grenzabstand, Selbsthilferecht.
- Welche Grenzabstände gelten für Hecken in Hamburg?
Die Grenzabstände für Hecken in Hamburg sind im Hamburger Nachbarrechtsgesetz geregelt und hängen von der Höhe der Hecke ab. Höhere Hecken müssen einen größeren Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Es ist ratsam, das Gesetz genau zu prüfen oder sich rechtlich beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Hecke den Vorschriften entspricht. - Was passiert, wenn die Hecke des Nachbarn zu hoch ist und meinen Garten beschattet?
Wenn die Hecke des Nachbarn zu hoch ist und Ihren Garten unzumutbar beschattet, haben Sie möglicherweise einen Anspruch auf Rückschnitt. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen abhängig und wird im Einzelfall geprüft. Es empfiehlt sich, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. - Darf ich die überhängenden Äste der Nachbarhecke einfach abschneiden?
Grundsätzlich haben Sie das Recht, überhängende Äste und Zweige der Nachbarhecke abzuschneiden, nachdem Sie dem Nachbarn eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt haben und dieser die Äste nicht entfernt hat (Selbsthilferecht). Achten Sie darauf, die Hecke dabei nicht zu beschädigen und informieren Sie den Nachbarn über Ihre Absicht. - Was ist, wenn die Hecke auf der Grundstücksgrenze steht?
Steht die Hecke genau auf der Grundstücksgrenze, sind in der Regel beide Nachbarn für die Pflege und den Schnitt der Hecke gemeinsam verantwortlich. Es empfiehlt sich, eine Vereinbarung mit dem Nachbarn zu treffen, wie die Pflege der Hecke aufgeteilt wird. - Kann ich vom Nachbarn verlangen, dass er seine Hecke schneidet?
Ja, wenn die Hecke des Nachbarn die geltenden Grenzabstände nicht einhält oder Ihren Garten unzumutbar beeinträchtigt, können Sie vom Nachbarn verlangen, dass er die Hecke zurückschneidet. Setzen Sie dem Nachbarn eine angemessene Frist zur Beseitigung der Beeinträchtigung. - Was bedeutet "angemessene Frist" im Zusammenhang mit dem Heckenschnitt?
Eine "angemessene Frist" ist ein Zeitraum, der dem Nachbarn ausreichend Zeit gibt, die erforderlichen Maßnahmen (z.B. Heckenschnitt) durchzuführen. Die Länge der Frist hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, wie z.B. der Größe der Hecke und der Jahreszeit. - Was kann ich tun, wenn sich der Nachbar weigert, seine Hecke zu schneiden?
Wenn sich der Nachbar weigert, seine Hecke zu schneiden, obwohl Sie einen Anspruch darauf haben, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Zunächst empfiehlt es sich, einen Anwalt für Nachbarrecht zu konsultieren und gegebenenfalls eine Klage einzureichen. - Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen für Hecken?
In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen für Hecken geben, z.B. wenn die Hecke bereits seit langer Zeit besteht und die Nachbarn die Situation geduldet haben. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die spezifische Situation zu beurteilen.
- Hecken schneiden: Der richtige Zeitpunkt
Informationen zum optimalen Zeitpunkt für den Heckenschnitt, um das Wachstum und die Gesundheit der Hecke zu fördern. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Eine Erläuterung der Regeln und Vorschriften für die Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn und wie man vorgehen kann. - Baumfällung im Garten: Genehmigungspflicht?
Eine Übersicht darüber, wann eine Genehmigung für die Baumfällung im eigenen Garten erforderlich ist. - Streit mit dem Nachbarn: Mediation als Lösung
Informationen zur Mediation als alternative Streitbeilegungsmethode bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hecke, Hamburg, Nachbarrecht, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
- … Grenzbepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bepflanzung, Bäume, Grundstücksgrenze …
- … Gartenrecht, Nachbarrecht, Grundstücksrecht …
- … Die einzuhaltenden Grenzabstände bei der Bepflanzung zum Nachbargrundstück sind im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Diese Gesetze variieren, daher ist es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moosbildung auf WDVS Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundstück einzäunen: Welcher Zaun hält Rhododendron stand? Kosten, Firmen & Tipps
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Neubau: Grundrissplanung, Baukosten & Grundstücksfragen in Hamburg?
- … Doppelhaushälfte in Hamburg planen? Grundriss, Kosten, Grundstück – jetzt Entwurf prüfen lassen & wertvolle …
- … Doppelhaushälfte, Neubau, Grundriss, Bauplanung, Baukosten, Hamburg, Grundstück, Bebauungsplan, Bauvoranfrage, Wohnraumgestaltung …
- … Doppelhaushälfte Neubau: Grundrissplanung, Baukosten & Grundstücksfragen in Hamburg? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeer Frostschaden: Ursachen, Schadensbild & Ansprüche gegen Gärtnerei?
- … Kirschlorbeer, Frostschaden, Hecke, Gärtnerei, Schadensersatz, Pflanzen, Winter, Ursachen …
- … Hallo, haben im Oktober 2009 Kirschlorbeerhecke gepflanzt. Pflanzen und Beratung zum Pflanzstandort kamen von einer durchaus nicht …
- … günstigen Gärnterei ... Jetzt ist die gesamte Hecke hinüber, Frostschaden. Wir hatten extra schon größere Pflanzen bestellt (1,5 m) und könnten wahrscheinlich jetzt zurückschneiden, auf vielleicht 50 cm ... Dafür habe ich aber nicht 1000 ausgegeben! Die Gärtnerei stellt sich quer und will uns keinen Ersatz geben ( da hätten Sie im Baumarkt kaufen müssen, die nehmen alles zurück ) und verweist auf den stregen Winter. Wichtig hierbei noch: …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung in Hamburg-Altona: Nachbarrecht, Höhe, Abstand & Verjährung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Knickschutzstreifen auf Grundstück: Was bedeutet das für Bebauung, Nutzung & Wert?
- … man denn nun und was nicht? Dürften wir beispielsweise eine Weißdornhecke (wächst hier) auf dem Knick anlegen und zu unserer Gartenseite hin …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Grundstück mit einem geschützten Knick (Wallhecke) auf einer Fläche von ca. 160 m². Die Käufer zeigen eine …
- … Schleswig-Holstein, aber auch in anderen norddeutschen Regionen. Knicks sind traditionelle, mehrlagige Hecken aus einheimischen Sträuchern und Bäumen, die als Lebensraum, Biotopverbinder, Windschutz und …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumpflanzung an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Höhe & Nachbarrecht in Hamburg?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kirschlorbeerhecke pflanzen: Sorten, Unterschiede, Pflanzabstand & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Naturgarten anlegen: Tipps für kinderfreundliche Gestaltung, Pflanzen & Planung?
- … Naturgarten, Gartengestaltung, kinderfreundlich, Pflanzen, Planung, Familie, Hamburg, Feldahornhecke, Grünordnung …
- … Westlage, 2 Kinder (2 Jahre), Grünstreifen um das Haus und Feldahornhecke zu 2 Seiten (Eckgrundstück) laut Grünordnung vorgeschrieben, Nähe Hamburg), bzw. …
- … auf einem 14 x 15 Meter großen Eckgrundstück in Westlage nahe Hamburg. Die besonderen Rahmenbedingungen umfassen die Vorgabe einer Feldahornhecke und eines …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hecke, Hamburg, Nachbarrecht, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hecke, Hamburg, Nachbarrecht, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hecken schneiden in Hamburg: Wer ist zuständig? Grenzabstand & Pflichten
Suche nach: Hecke schneiden: Zuständigkeit & Pflichten in Hamburg
Suche nach: Hecke schneiden, Hamburg, Nachbarrecht, Grenzabstand, Buchsbaumhecke, Heckenpflege, Zuständigkeit, Pflichten
