Stellantrieb Fußbodenheizung hängend montieren: Probleme, Einbaulage & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Montage von Heizkreisverteilern im Keller, wodurch Stellantriebe hängend angeordnet sind. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Entlüftung der Fußbodenheizung, die bei dieser Einbaulage problematisch sein kann. Zudem wird die Kommunikation mit dem Heizungsbauer und die korrekte Spülung der Anlage thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe bei meiner Fußbodenheizung den Heizkreis-Verteiler im Keller montieren lassen. Das heißt, die Kunststoffrohre der Heizkreise kommen durch ein Loch in der Kellerdecke und werden von oben am Verteiler angeschlossen. Dadurch musste der Verteiler "auf dem Kopf stehend" an die Wand geschraubt werden. Das bedeutet, dass die elektrischen Stellantriebe dort jetzt ebenfalls hängend angeordnet sind.
In der Montageanleitung dieser Stellantriebe wird aber eindeutig auf die einzig zulässige Einbaulage "senkrecht nach oben" hingewiesen.
Könnte ich da ein Problem bekommen, bzw. gibt es Stellantriebe, bei denen die Einbaulage egal ist?
Gruß,
M. Rentschler
    🔴 KRITISCH: Hängende Montage ist grundsätzlich unzulässig – nur ausdrücklich herstellerzertifizierte, für diese Lage freigegebene Stellantriebe dürfen so eingebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage und fachgerechte Neumontage nach Herstellervorgabe (senkrecht, Antrieb nach oben) erforderlich, um Schäden an Ventil, Getriebe und Elektronik zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der CEAbk.-Dokumentation und technischen Datenblätter vor Installation – bloße Annahme von "Universal-Einbaufreiheit" ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Herstellerzulassung und dokumentierter CE-Konformität.
    Ob ein Stellantrieb einer Fußbodenheizung "hängend" montiert werden darf, hängt von den Herstellerangaben und der spezifischen Bauart des Stellantriebs ab.
    Mögliche Probleme bei nicht-vorschriftsmäßiger Montage:
    • Funktionsstörung: Einige Stellantriebe sind so konstruiert, dass sie in einer bestimmten Lage optimal funktionieren. Eine abweichende Einbaulage kann die Mechanik beeinträchtigen.
    • Vorzeitiger Verschleiß: Die Lebensdauer des Stellantriebs kann sich durch eine falsche Einbaulage verkürzen.
    • Undichtigkeit: Bei einigen Modellen könnte es bei hängender Montage zu Problemen mit der Dichtigkeit kommen.
    Was Sie prüfen sollten:
    • Montageanleitung: Lesen Sie die Montageanleitung des Stellantriebs sorgfältig durch. Dort finden Sie Angaben zur zulässigen Einbaulage.
    • Hersteller kontaktieren: Wenn die Montageanleitung keine eindeutigen Angaben enthält, kontaktieren Sie den Hersteller des Stellantriebs.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanleitung des Stellantriebs und kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller, um sicherzustellen, dass die hängende Montage zulässig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine abweichende Montage von Stellantrieben für eine Fußbodenheizung, bei der die Geräte entgegen der Herstellervorgabe hängend installiert wurden. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Herstellerangaben zur Einbaulage aus gutem Grund strikt sind und nicht ignoriert werden sollten.
    🔴 Gefahr: Die hängende Montage kann zu Funktionsstörungen führen, da die Mechanik und die Thermoelemente in den Stellantrieben auf eine bestimmte Lage ausgelegt sind. Es droht ein unvollständiges Schließen oder Öffnen der Ventile, was zu einer dauerhaften Fehlregulierung der Raumtemperatur und erhöhtem Energieverbrauch führt. Zudem kann die Lebensdauer der Antriebe drastisch verkürzt werden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich spezielle Stellantriebe, die für eine universelle Einbaulage (auch hängend) zugelassen sind. Diese sind jedoch die Ausnahme und müssen explizit vom Hersteller dafür freigegeben sein. Der Fragesteller sollte prüfen, ob sein Modell diese Eigenschaft besitzt, was in der Regel nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte umgehend die Montageanleitung seiner Stellantriebe konsultieren und die hängende Montage rückgängig machen. Die einzig sichere Lösung ist der Austausch gegen speziell für die hängende Montage zugelassene Antriebe oder die Umrüstung des Verteilers in die korrekte Position. Ein Fachhandwerker für Heizungstechnik sollte hinzugezogen werden, um die Anlage fachgerecht umzubauen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die hängende Montage von elektrischen Stellantrieben für Fußbodenheizungsverteiler stellt eine klare Abweichung von den Herstellervorgaben dar, da die Montageanleitung ausdrücklich nur die senkrechte Einbaulage mit dem Antrieb nach oben zulässt.
    🔴 Gefahr: Bei hängender Montage kann es zu einer unzureichenden Schmierung der Getriebekomponenten kommen, da Schmiermittel durch Schwerkraft vom Wirkungsbereich abfließen – dies führt langfristig zu erhöhtem Verschleiß, Blockierungen oder vorzeitigem Ausfall.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei vielen Stellantrieben das Risiko von Kondenswasseransammlung im Gehäuse bei hängender Lage, was zu Korrosion, Kurzschluss oder Isolationsausfällen führen kann – besonders kritisch bei elektrischen Komponenten in feuchten Kellerräumen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassenen Stellantriebe, bei denen die Einbaulage 'egal' ist – Hersteller geben stets explizite Einbaubedingungen vor, die rechtsverbindlich Teil der CE-Konformität und der Gewährleistung sind.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei sogenannten 'universal einbaubaren' Modellen ist eine Prüfung der jeweiligen technischen Dokumentation zwingend erforderlich; eine bloße Annahme der Einbaufreiheit ist fachlich nicht vertretbar und rechtlich riskant.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Anfragenden ist vollständig berechtigt – die Abweichung von der vorgeschriebenen Einbaulage ist kein Bagatellfall, sondern ein systematisches Sicherheits- und Funktionsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die hängend montierten Stellantriebe unverzüglich und lassen Sie den Verteiler gemäß Herstellervorgabe (senkrecht, Antrieb nach oben) neu installieren – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der CE-Konformität und Herstellerzulassung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Herstellerangaben zur Einbaulage sind bindend und dürfen nicht ignoriert werden.
    • Alle bestätigen, dass hängende Montage grundsätzlich nicht zulässig ist – Ausnahmen bedürfen expliziter, dokumentierter Freigabe durch den Hersteller.
    • Alle empfehlen die Prüfung der Montageanleitung und ggf. den direkten Kontakt mit dem Hersteller.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger ("kann" Probleme verursachen) und betont zunächst die Prüfpflicht; DeepSeek und Qwen heben stärker die unmittelbare Gefährdung hervor ("droht", "kann zu Kurzschluss führen").
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen physikalischen Ursachen wie Schmiermittelabfluss oder Kondenswasser – diese werden von Qwen detailliert und von DeepSeek partiell genannt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Schmiermittelverlagerung durch Schwerkraft und Kondenswasserrisiko in feuchten Kellerräumen – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Fachhandwerkers und spricht konkret von Umrüstung des Verteilers – stärkere Systembetrachtung als bei den anderen.
    • Qwen betont ausdrücklich: "Es gibt keine allgemein zugelassenen Stellantriebe, bei denen die Einbaulage 'egal' ist." DeepSeek hingegen formuliert, es gebe "tatsächlich spezielle Stellantriebe, die für universelle Einbaulage zugelassen sind" – allerdings unter Einschränkung "als Ausnahme". Da Qwen die Rechtsverbindlichkeit der Herstellervorgaben stärker unterstreicht (CE-Konformität, Gewährleistung), wird hier Qwens sicherere, restriktivere Aussage priorisiert.
    • Bei Unsicherheiten gilt stets das Vorsichtsprinzip: Keine hängende Montage ohne schriftliche, herstellerseitige Freigabe – auch bei Produkten mit "Universal"-Hinweis muss die spezifische Baureihe explizit für die hängende Lage freigegeben sein.
    Herstellerangaben bindend Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Montageanleitung und Herstellerfreigabe sind zwingend zu beachten; Abweichung verletzt CE-Konformität und Gewährleistung.
    Hängende Montage allgemein zulässig? Qwen und DeepSeek sehen Ausnahmen, aber mit strengen Auflagen; Qwen betont jedoch mit Nachdruck die rechtliche und technische Unzulässigkeit einer pauschalen Annahme – KI-Konsens: grundsätzlich nicht zulässig.
    Technische Risiken ⚠️ Alle nennen Funktionsstörung und Verschleiß; Qwen ergänzt Schmiermittelabfluss und Kondenswasserrisiko – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt, sind aber kritisch.
    Fachliche Durchführung Einheitliche Forderung nach Fachhandwerker (SHK), Dokumentation und Herstellerabstimmung – kein Eigenbau ohne Zulassung.
    Dringlichkeit der Korrektur DeepSeek und Qwen fordern "sofortige" bzw. "unverzügliche" Korrektur; GoogleAI empfiehlt "im Zweifelsfall" Kontakt – KI-Konsens: Handlungsbedarf ohne Verzögerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle hängend montierten Stellantriebe unverzüglich und lassen Sie die Anlage ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach Herstellervorgabe (senkrecht, Antrieb nach oben) neu installieren – eine bloße "Funktionstüchtigkeit" rechtfertigt keine Abweichung von der zugelassenen Einbaulage.
    🔴 Risiko Unzureichende Schmierung des Getriebes durch Schwerkraftverlagerung Früher Getriebeausfall, Blockierung, thermische Überlastung
    🔴 Risiko Kondenswasseransammlung im Gehäuse bei hängender Lage Kurzschluss, Isolationsausfall, Feuergefahr in feuchten Kellerräumen
    🔴 Risiko Fehlregulierung der Raumtemperatur durch unvollständiges Ventilöffnen/-schließen Energieverschwendung, Komforteinbußen, mögliche Schäden an Heizkreisen
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung und Haftungsausschluss durch Hersteller Kosten für Ersatz, Reparatur und Folgeschäden müssen vom Betreiber getragen werden
    🔴 Risiko Verstoß gegen CE-Konformität und Verordnung über elektrische Betriebsmittel (EMV, Niederspannungs-Richtlinie) Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage nach Herstellervorgabe Nachhaltige Funktionsfähigkeit, volle Gewährleistungs- und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Verteilers und der Anschlusstechnik im Zuge der Korrektur Erkennung weiterer versteckter Mängel (Leckagen, Alterung, falsche Dimensionierung)
    ✅ Chance Integration moderner, energieeffizienter Stellantriebe mit digitaler Ansteuerung Einsparpotenzial, verbesserte Regelgenauigkeit, Fernwartungsfähigkeit
    ✅ Chance Dokumentation des fachgerechten Einbaus mit Herstellerfreigabe und CE-Nachweis Erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie, Nachweis der ordnungsgemäßen Instandhaltung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch den SHK-Betrieb zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten (Hydraulischer Abgleich, Pumenauswahl) Langfristige Senkung der Heizkosten und Steigerung des Wohnkomforts
    1. Sofortige Demontage veranlassen: Entfernen Sie alle hängend montierten Stellantriebe noch vor dem nächsten Heizbetrieb – keine weitere Inbetriebnahme bis zur fachgerechten Neumontage.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Stellantriebs mit genauer Baureihennummer und fordern Sie schriftlich die Zulassung für hängende Montage an – bei Ablehnung gilt: kein Einbau.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Herstellerkooperation (z. B. Uponor- oder Rehau-Partner) für die Neumontage nach VDE/EN 1264 und Herstellervorgabe.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Montageanleitung, CE-Konformitätserklärung, technisches Datenblatt, Rechnung und den schriftlichen Freigabebrief des Herstellers – diese gehören ins Anlagenbuch.
    5. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Nutzen Sie die Gelegenheit, den gesamten Heizkreis auf Druckverluste, Luftansammlung und korrekte Durchflussmenge zu überprüfen.
    6. Digitale Lösung evaluieren: Fragen Sie den Fachbetrieb nach stromsparenden, drahtlos ansteuerbaren Stellantrieben mit integrierter Diagnosefunktion für zukunftssichere Regelung.
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile in Heizungsanlagen öffnet und schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird oft in Verbindung mit Thermostaten eingesetzt, um die Raumtemperatur automatisch zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Heizkreisverteiler
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Flächenheizungssystemen, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Er dient dazu, das Heizwasser gleichmäßig auf die einzelnen Heizkreise zu verteilen und ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in verschiedenen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Fußbodenheizung, Verteiler
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist ein Dokument, das detaillierte Anweisungen zur Installation und Inbetriebnahme eines Produkts enthält. Sie umfasst in der Regel Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Verwendung des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Produktdokumentation
    Einbaulage
    Die Einbaulage bezieht sich auf die Position und Ausrichtung, in der ein Bauteil oder Gerät installiert werden muss, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Die korrekte Einbaulage ist oft entscheidend für die Leistung und Lebensdauer des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Montageposition, Ausrichtung, Installation
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizungssystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Heizung
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Regelventil, Durchflussregler
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlgeräte steuert. Es misst die Temperatur und schaltet die Geräte ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizungsregler
    1. Darf ich jeden Stellantrieb hängend montieren?
      Nein, nicht jeder Stellantrieb ist für eine hängende Montage geeignet. Die zulässige Einbaulage ist herstellerabhängig und sollte in der Montageanleitung angegeben sein.
    2. Was passiert, wenn ich einen Stellantrieb falsch montiere?
      Eine falsche Montage kann zu Funktionsstörungen, vorzeitigem Verschleiß oder sogar zum Ausfall des Stellantriebs führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Fehlfunktion der gesamten Fußbodenheizung kommen.
    3. Wo finde ich Informationen zur zulässigen Einbaulage?
      Die zulässige Einbaulage ist in der Montageanleitung des Stellantriebs angegeben. Alternativ können Sie sich an den Hersteller wenden.
    4. Kann ich einen Stellantrieb selbst ummontieren?
      Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Umrüstung von einem Fachmann durchführen lassen. Fehler bei der Montage können die Funktion der Heizung beeinträchtigen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage eines Stellantriebs?
      Die benötigten Werkzeuge sind in der Regel in der Montageanleitung angegeben. Häufig werden Schraubendreher, Zangen und eventuell ein Drehmomentschlüssel benötigt.
    6. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen.
    7. Wie oft muss ein Stellantrieb gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle für Stellantriebe sind herstellerabhängig. In der Regel sind Stellantriebe wartungsarm, eine regelmäßige Überprüfung der Funktion ist jedoch empfehlenswert.
    8. Was kostet der Austausch eines Stellantriebs?
      Die Kosten für den Austausch eines Stellantriebs variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Stellantrieb defekt: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Ursachen für einen defekten Stellantrieb und wie man das Problem beheben kann.
    • Fußbodenheizung einstellen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung.
    • Wärmeverteilung bei Fußbodenheizung optimieren
      Wie man eine gleichmäßige Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung erreicht.
  2. Heizkreisverteiler: Einbaulage – Heizungsbauer-Info!
    was meinte denn der Heizungsbauer dazu?
    Hallo Herr/Frau? Rentschler,
    das sollte der Heizungsbauer doch wissen! Wir haben genau den gleichen Einbau gewählt, unser Heizungsbauer hat uns im Keller einen Verteiler montiert, bei dem die Stellantriebe waagerecht liegen, die Einbaulage des Verteilers also "wurscht" ist.
  3. 🔴 Fußbodenheizung: Entlüftungsprobleme bei Keller-Montage!
    Und die Entlüftung?
    Eigentlich sollte der Verteiler immer die höchste Stelle
    bei einer Fußbodenheizung im Geschoss sein. Die Luft muss nehmlich über die Rohre in den Verteiler kommen um dann aus den Entlüfter am Verteiler zu entweichen. Wenn der Verteiler aber im Keller hängt, wird dieses natürlich nicht möglich. Diehöchste Stelle sind die Rohre im Fußboden. Bei der Erstinbetriebnahme mag das mit spülen mit Wasserleitungsdruch ja noch klappen. Aber wehe
    jemand entlehrt die Anlage mal. Das muss diese jedes mal wiederholt werden.
    PS. Pumpe gewechselt 1 Monteur 0,5 Std
    Fußbodenheizung gespült und Entlüftet 1 Monteur 2 bis 3 Std.
  4. Fußbodenheizung: Anleitung zum Spülen – Zeitaufwand
    Spülen der Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    wo ist das Problem? 2 Schläuche a 20 Märker (sowieso mit der Anlage geliefert), kurze Anleitung durch meinen Heizungsbauer, knapp 1 Stunde Zeitaufwand meinerseits, guat war es!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Stellantrieb Fußbodenheizung hängend montieren: Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage von Heizkreisverteilern im Keller, wodurch Stellantriebe hängend angeordnet sind. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Entlüftung der Fußbodenheizung, die bei dieser Einbaulage problematisch sein kann. Zudem wird die Kommunikation mit dem Heizungsbauer und die korrekte Spülung der Anlage thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Entlüftungsprobleme bei Keller-Montage! wird darauf hingewiesen, dass die Entlüftung der Fußbodenheizung bei einer Montage des Heizkreisverteilers im Keller erschwert ist, da die Luft nicht auf natürliche Weise entweichen kann. Dies kann zu Problemen bei der Erstinbetriebnahme und im laufenden Betrieb führen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung: Anleitung zum Spülen – Zeitaufwand beschreibt den Spülvorgang der Fußbodenheizung als unkompliziert und zeitsparend, sofern die entsprechenden Schläuche vorhanden sind und eine kurze Einweisung durch den Heizungsbauer erfolgt ist. Dies ist besonders wichtig, um Luft und Ablagerungen aus den Heizkreisen zu entfernen.
    ✅ Empfehlung: Klären Sie die Einbaulage des Heizkreisverteilers und die damit verbundenen potenziellen Probleme (insbesondere die Entlüftung) unbedingt mit Ihrem Heizungsbauer ab, wie im Beitrag Heizkreisverteiler: Einbaulage – Heizungsbauer-Info! angeraten wird. Eine waagerechte Anordnung der Stellantriebe kann eine Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Heizkreisverteiler über Entlüfter verfügt und ob diese bei der gewählten Einbaulage ordnungsgemäß funktionieren. Gegebenenfalls muss eine alternative Entlüftungsmethode in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Spülung der Fußbodenheizung, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellantrieb, Fußbodenheizung, Montage, Einbaulage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenheizung: Klopfgeräusche durch blockierten Stellantrieb möglich?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Schaltleistung, Hysterese & Temperaturvorwahl
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Fußbodenheizung: Richtige Montage, Anzugsmoment & Probleme bei Uponor?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantrieb Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat klackt ständig: Ursachen, Lösungen & Reparatur für EMPUR RT10?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantrieb, Fußbodenheizung, Montage, Einbaulage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellantrieb, Fußbodenheizung, Montage, Einbaulage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellantrieb Fußbodenheizung hängend montieren: Probleme, Einbaulage & Risiken?
Suche nach: Stellantrieb hängend montieren? Risiken & Einbaulage
Suche nach: Stellantrieb, Fußbodenheizung, Montage, Einbaulage, hängend, Heizkreisverteiler, Installation, Problem
