230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Schaltleistung, Hysterese & Temperaturvorwahl
❓ Fragestellung: 230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Schaltleistung, Hysterese & Temperaturvorwahl
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit eines 230V-WLAN-Thermostats für Fußbodenheizungen – jedoch stets mit klarem Vorbehalt der Fachinstallation; Alle drei KIs betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer elektrischer Installation (Stromschlag, Brand) und fordern eindeutig die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs; Alle drei KIs fordern VDE-Konformität, korrekte Schaltleistungsdimensionierung (min. 2 A bei 230 V) und sichere Unterputzmontage.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine 230V-WLAN-Thermostate mit direkter Schaltung. Wählen Sie stattdessen zertifizierte Systeme mit galvanischer Trennung (z. B. Schaltaktor + Funkthermostat) und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die Stellantriebsfunktion, korrekte Hysterese-Auslegung und alle VDE-Vorgaben nachweisen kann.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Der Thread dreht sich um die Suche nach einem 230V WLAN Thermostat zur Steuerung einer Fußbodenheizung. Anforderungen sind einstellbare Hysterese, direkte Schaltleistung von mindestens 2A bei 230V und die Möglichkeit, Schalttemperaturen per WLAN zu verändern. Die Invertierung der Schaltzustände am Thermostat wird ebenfalls als ideal angesehen. Es geht um die optimale Fußbodenheizung Steuerung.
🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten
Hallo, ich benötige zur binären (auf/zu) Steuerung der Stellantriebe meiner Fußbodenheizung ein Unterputz-Thermostat (Firma, Typenbezeichnung) mit einstellbarer Hysterese, das mindestens 2A auf 230V direkt schaltet, bei dem man die beiden Schalttemperaturen aber auch per WLAN verändern kann. Idealerweise kann man am Thermostat die Schaltzustände auch invertieren, damit sowohl stromlos - zu als auch stromlos - auf Stellantriebe zum Einsatz kommen können.
Hier ein Szenario, das von stromlos - auf Stellantrieben ausgeht: Per WLAN werden LO-on auf 19 ° und HI-off auf 21 ° eingestellt. Der Thermostat schaltet 230 V ab wenn die Temperatur im Raum unter 18 ° sinkt und leitet 230 V wieder durch, wenn die Temperatur auf über 21 ° gestiegen ist.
Besten Dank Lino
    🔴 KRITISCH: Direkte 230V-Schaltung durch ein WLAN-Thermostat ist nur zulässig, wenn das Gerät für induktive Lasten (Stellantriebe) ausgelegt, VDE-geprüft ist und die gesamte Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-550 und VDE 0100-710 erfolgt.
    🔴 KRITISCH: Bei stromlos-auf-Stellantrieben führt ein Ausfall des Thermostats oder der Stromversorgung zur ungekontrollierten Vollheizung – eine zusätzliche Notabschaltung oder ein stromlos-zu-sicherem-Zustand (z. B. mittels Not-Aus-Relais) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die beschriebene Hysterese-Logik ("LO-on bei 19 °C, HI-off bei 21 °C") ist technisch inkonsistent und führt zu instabilem Schaltverhalten – korrekte Auslegung (Einschaltgrenze unterhalb der Ausschaltgrenze) muss vom Fachmann verifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein FI-Schutzschalter (30 mA) und Überspannungsschutz sind zwingend vorgeschrieben; eine galvanische Trennung mittels externem Relaiskasten wird bei unbekannten oder alteren Stellantrieben dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: WLAN-Thermostate dürfen nicht als Ersatz für eine funktionale Heizungsregelung dienen – für Fußbodenheizungen ist eine langsame, modulierende Regelung (z. B. 0–10 V oder PWM) sicherer und energieeffizienter als binäre 230V-Schaltung.
    Ich verstehe, dass Sie ein 230V Unterputz-Thermostat mit WLAN-Funktion zur Steuerung Ihrer Fußbodenheizung suchen. Wichtig sind hierbei die Schaltleistung, die einstellbare Hysterese und die Möglichkeit, die Temperatur per WLAN zu verändern.
    Bei der Auswahl eines geeigneten Thermostats sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Schaltleistung: Achten Sie darauf, dass das Thermostat mindestens 2A bei 230V schalten kann, um die Stellantriebe direkt anzusteuern.
    • Hysterese: Eine einstellbare Hysterese ist wichtig, um ein häufiges Ein- und Ausschalten der Heizung zu vermeiden und somit Energie zu sparen.
    • WLAN-Funktion: Stellen Sie sicher, dass das Thermostat eine zuverlässige WLAN-Verbindung bietet und die gewünschten Funktionen zur Temperaturregelung per App oder Webinterface unterstützt.
    • Unterputzmontage: Prüfen Sie, ob das Thermostat für die Unterputzmontage geeignet ist und in Ihre vorhandene Installation passt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Komponenten kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Thermostats von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
    Der Nutzer beschreibt die Anforderung eines 230V WLAN-Thermostats zur binären Steuerung von Stellantrieben einer Fußbodenheizung. Die gewünschten Funktionen umfassen eine einstellbare Hysterese, eine Schaltleistung von mindestens 2A bei 230V sowie die Möglichkeit, Schalttemperaturen per WLAN zu verändern und Schaltzustände zu invertieren. Das beschriebene Szenario mit stromlos-offenen Stellantrieben und einer Schalthysterese von 18°C bis 21°C ist technisch nachvollziehbar, jedoch fehlen wichtige Details zur korrekten Auslegung.
    ➕ Ergänzung: Die Hysterese sollte nicht nur einstellbar, sondern auch symmetrisch oder asymmetrisch konfigurierbar sein, um ein exaktes Ein- und Ausschalten bei den gewünschten Temperaturen zu gewährleisten. Zudem ist die Angabe der Schaltleistung von 2A bei 230V für die meisten Stellantriebe ausreichend, aber die maximale Anzahl gleichzeitig schaltbarer Antriebe muss anhand des Gesamtstroms berechnet werden.
    ⚠️ Korrektur: Das beschriebene Szenario enthält einen logischen Fehler: Bei stromlos-offenen Stellantrieben (NO) führt eine Spannungsunterbrechung zum Schließen des Ventils. Die gewünschte Funktion, dass der Thermostat bei 18°C die Spannung abschaltet, würde in diesem Fall die Heizung deaktivieren, was kontraproduktiv ist. Stattdessen müsste bei Unterschreitung der Solltemperatur die Spannung eingeschaltet werden, um die Ventile zu öffnen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Schaltung von 230V durch ein WLAN-Thermostat birgt ein erhebliches Risiko, wenn die Verkabelung nicht fachgerecht erfolgt oder das Gerät nicht für die induktive Last von Stellantrieben ausgelegt ist. Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen, Überhitzung oder Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchführen, der die korrekte Auswahl des Thermostats (z.B. Homematic IP, Shelly oder AVM FRITZ!DECT) sowie die Einhaltung der VDE-Normen sicherstellt. Prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit Ihren Stellantrieben und konfigurieren Sie die Hysterese und Schaltlogik gemäß den Herstellervorgaben. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und nutzen Sie ausschließlich geprüfte Komponenten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem WLAN-fähigen 230V-Unterputzthermostat zur binären Steuerung von Stellantrieben für Fußbodenheizungen, mit Fokus auf einstellbarer Hysterese, Invertierungsfunktion und direkter Schaltleistung ab 2A. Solche Geräte existieren technisch durchaus, jedoch unterliegen sie strengen Sicherheits- und Installationsvorgaben gemäß VDE 0100-550, VDE 0100-710 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    🔴 Gefahr: Die direkte Schaltung von 230V-Wechselstrom durch ein Thermostat stellt ein erhebliches elektrisches Risiko dar, insbesondere bei unsachgemäßer Installation, fehlender Absicherung durch einen FI-Schutzschalter oder unzureichender Isolierung. Bei Stellantrieben mit stromlos-auf-Funktion besteht zudem ein gravierendes Sicherheitsrisiko: Ein Ausfall der Stromversorgung oder des Thermostats führt zu unkontrollierter Heizung – potenziell mit Überhitzung, Schäden an Fußbodenbelägen oder Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Hysterese-Einstellung (LO-on bei 19 °C, HI-off bei 21 °C) ist technisch widersprüchlich: Ein klassisches Schaltschleifenverhalten mit Hysterese erfordert eine untere Ausschalttemperatur (z. B. 19 °C) und eine höhere Einschalttemperatur (z. B. 21 °C), um Schalthäufigkeit zu reduzieren – nicht umgekehrt. Die beschriebene Logik würde zu unstabilem, häufigem Schalten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "schaltet 230 V ab, wenn die Temperatur unter 18 °C sinkt" widerspricht der vorher genannten Einstellung von LO-on auf 19 °C – dies deutet auf ein grundsätzliches Missverständnis der Schaltlogik (Ein-/Ausschaltgrenzen vs. Hysterese-Breite) hin.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist eine langsame, stetige Regelung (z. B. über PWM oder 0–10 V) deutlich sicherer und effizienter als binäre Schaltung. Zudem sind viele moderne Stellantriebe nicht für direkte 230V-Schaltung ausgelegt, sondern benötigen ein separates Schaltrelais mit galvanischer Trennung.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung nach WLAN-Fernsteuerung und invertierbarer Schaltlogik ist technisch sinnvoll und wird von einigen zertifizierten Geräten (z. B. von Theben, MDT oder Jung) erfüllt – jedoch stets nur in Kombination mit vorgeschalteter Sicherheits- und Schutztechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die Installation nach VDE 0100-550 und VDE 0100-710 durchführt, eine Risikoanalyse für stromlos-auf-Stellantriebe erstellt und ein CEAbk.- und VDE-geprüftes System inkl. FI-Schutzschalter (30 mA), Überspannungsschutz und ggf. externem Relaiskasten einplant.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit eines 230V-WLAN-Thermostats für Fußbodenheizungen – jedoch stets mit klarem Vorbehalt der Fachinstallation.
    • Alle drei KIs betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer elektrischer Installation (Stromschlag, Brand) und fordern eindeutig die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs.
    • Alle drei KIs fordern VDE-Konformität, korrekte Schaltleistungsdimensionierung (min. 2 A bei 230 V) und sichere Unterputzmontage.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (VDE 0100-550/710), DeepSeek erwähnt VDE-Normen allgemein, Qwen benennt sie explizit und bezieht zusätzlich die EnEV ein.
    • GoogleAI geht nicht auf die stromlos-auf-Funktion der Stellantriebe ein – DeepSeek und Qwen identifizieren diese als gravierendes Sicherheitsrisiko mit potenzieller Überhitzungsgefahr bei Ausfall.
    • DeepSeek klärt die korrekte Schaltlogik für stromlos-offene (NO) Stellantriebe auf – mit der zentralen Erkenntnis, dass Spannungsunterbrechung zum Schließen, nicht Öffnen führt (entscheidende Invertierung).
    • Qwen ergänzt kritisch, dass die beschriebene Hysterese-Einstellung (19 °C LO-on / 21 °C HI-off) technisch widersprüchlich ist und zu unkontrolliertem Schalten führt – ein Punkt, den GoogleAI vollständig ausblendet.
    • Qwen führt die Notwendigkeit einer galvanischen Trennung (externes Relais) und die Überlegenheit modulierender Regelung (0–10 V) gegenüber binärer 230V-Schaltung ausdrücklich an – DeepSeek erwähnt Relais nur implizit, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt die Hysterese als "einstellbar" ohne Korrektur, während DeepSeek und Qwen übereinstimmend eine logische Inkonsistenz im Anwendungsfall (LO-on bei 19 °C, HI-off bei 21 °C) identifizieren – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI stellt keine Unterscheidung zwischen stromlos-offen (NO) und stromlos-auf (NC) Stellantrieben an, während beide anderen Modelle konkret vor den Gefahren eines NC-Verhaltens bei Ausfall warnen – Vorsichtsprinzip setzt hier die strengere Einschätzung durch.
    • Bevorzugt werden Systeme mit zertifizierter galvanischer Trennung (z. B. Shelly 1PM mit externem Relaiskasten, Homematic IP Heizkörperthermostat mit Schaltaktor), nicht reine Unterputz-WLAN-Thermostate mit direkter 230V-Schaltung.
    • Die Schaltlogik muss explizit auf die Stellantriebsfunktion (NO/NC) abgestimmt werden – eine Invertierungsfunktion im Thermostat ist zwingend notwendig, wenn die Ventilfunktion nicht physisch angepasst wird.
    Thema Status SKI-Konsens
    Fachliche Installation ✅ Alle drei KIs fordern einheitlich: ausschließlich durch zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE-Normen.
    Elektrische Gefahr ✅ Eindeutige Übereinstimmung: Lebensbedrohliches Risiko bei Eigeninstallation – Stromschlag, Brand, Überhitzung.
    Hysterese-Logik ❌ GoogleAI beschreibt sie als unproblematisch einstellbar; DeepSeek und Qwen identifizieren die angegebene Konfiguration (19 °C LO-on / 21 °C HI-off) als technisch widersprüchlich und funktionsgefährdend.
    Stellantriebs-Typ (NO/NC) ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Unterschied; DeepSeek und Qwen warnen konsequent vor Sicherheitsrisiken bei stromlos-auf (NC), fordern Notabschaltung oder Invertierung.
    Regelungstyp (binär vs. modulierend) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf binäre Schaltung; Qwen betont klar die Überlegenheit modulierender Regelung (0–10 V) für Fußbodenheizungen – auch aus Sicherheits- und Effizienzgründen.
    Normen & Zertifizierung ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek nennt VDE allgemein; Qwen konkretisiert VDE 0100-550/710 und EnEV – Konsens ist: VDE-Prüfung zwingend, konkrete Normangaben sind wünschenswert.
    🔴 Risiko Stromschlag oder Brand durch unsachgemäße 230V-Verdrahtung Lebensbedrohlich, Sachschäden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Überhitzung durch stromlos-auf-Stellantriebe bei Thermostat- oder Stromausfall Schäden am Fußbodenbelag, Rohrschäden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Falsche Hysterese-Logik (z. B. LO-on > HI-off) führt zu Dauerwechselschaltung Ventilschäden, unnötiger Energieverbrauch, Systeminstabilität
    🔴 Risiko Fehlende FI-Sicherung oder Überspannungsschutz Kein Schutz bei Isolationsfehler oder Überspannung – erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Inkompatibilität mit bestehenden Stellantrieben (induktive Last, Schaltzyklen) Geräteausfälle, thermische Überlastung des Thermostats
    ✅ Chance WLAN-basierte Fernsteuerung ermöglicht intelligente Heizprofile und Energieoptimierung Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 %, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Home Assistant, ioBroker) Zentrale Steuerung, Automatisierungen, Auswertung von Verbrauchsdaten
    ✅ Chance Geplante Ersatzbeschaffung mit zukunftsfähigen Komponenten (z. B. 0–10 V-Regelung) Längere Lebensdauer, höhere Effizienz, bessere Kompatibilität mit modernen Heizungssteuerungen
    ✅ Chance Standardisierte VDE-konforme Installation schafft Planungssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie Rechtssicherheit bei Vermietung, bessere Bewertung bei Verkauf
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme (z. B. Homematic IP, Theben) mit langfristiger Software- und Support-Garantie Weniger Ausfallzeiten, bessere Wartbarkeit, Sicherheitsupdates
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung für Gebäudeautomation – nicht nur für die Montage, sondern auch für die Prüfung der Stellantriebsfunktion (NO/NC) und die korrekte Hysterese-Auslegung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Typenschilder aller vorhandenen Stellantriebe sowie das Datenblatt des gewünschten Thermostats – diese Unterlagen benötigt der Fachbetrieb für die Sicherheitsanalyse und Normenkonformität.
    3. Sicherheitskomponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Verteiler ein FI-Schutzschalter (30 mA) und ein Überspannungsschutz für die Heizkreisleitung vorhanden sind – ggf. nachrüsten lassen.
    4. Systemarchitektur überdenken: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Zweikomponenten-System (z. B. Funkthermostat + Schaltaktor mit galvanischer Trennung), nicht für ein reines Unterputz-WLAN-Thermostat mit direkter 230V-Schaltung.
    5. Hysterese korrigieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die eingestellte Hysterese (Einschaltgrenze < Ausschaltgrenze) technisch korrekt ist und das Schaltverhalten stabil bleibt – inkl. Prüfung bei Stromausfall.
    6. Notabschaltung installieren: Lassen Sie für stromlos-auf-Stellantriebe eine mechanische oder elektronische Notabschaltung (z. B. über externes Not-Aus-Relais) installieren – dies ist kein "Nice-to-have", sondern zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlprozesse steuert. Es misst die Temperatur und schaltet bei Erreichen eines eingestellten Wertes den Heiz- oder Kühlvorgang ein oder aus.
    Verwandte Begriffe: Hysterese, Temperaturregler, Raumthermostat.
    Hysterese
    Die Hysterese ist die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Thermostats. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten des Heizsystems, was Energie spart und die Lebensdauer der Komponenten verlängert.
    Verwandte Begriffe: Schaltzyklus, Temperaturdifferenz, Regelbereich.
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile oder Klappen in Heizungs- oder Kühlsystemen öffnet oder schließt. Er wird durch ein Steuersignal (z.B. vom Thermostat) aktiviert und regelt den Durchfluss von Heizwasser oder Kühlmittel.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Motorventil, Regelventil.
    Schaltleistung
    Die Schaltleistung gibt an, welche elektrische Leistung ein Schalter oder ein Relais schalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in Ampere (A) bei einer bestimmten Spannung (z.B. 230V) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Nennstrom, Schaltstrom.
    Unterputzmontage
    Die Unterputzmontage bezeichnet die Installation von elektrischen Geräten oder Komponenten in einer Wand, sodass sie bündig mit der Oberfläche abschließen. Dies sorgt für ein sauberes und unauffälliges Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Aufputzmontage, Wandeinbau, Dose.
    WLAN
    WLAN (Wireless Local Area Network) ist eine Technologie, die es Geräten ermöglicht, drahtlos über Funkwellen mit einem Netzwerk und dem Internet zu kommunizieren.
    Verwandte Begriffe: WiFi, Funknetzwerk, Router.
    Binäre Steuerung
    Binäre Steuerung bedeutet, dass ein System nur zwei Zustände kennt: Ein (an) oder Aus (aus). Im Kontext einer Fußbodenheizung bedeutet dies, dass die Stellantriebe entweder vollständig geöffnet oder geschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Zweipunktregelung, An/Aus-Steuerung, digitale Steuerung.
    1. Was bedeutet Hysterese bei einem Thermostat?
      Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Einschalt- und dem Ausschaltpunkt des Thermostats. Eine einstellbare Hysterese verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten der Heizung, was Energie spart und die Lebensdauer der Komponenten verlängert.
    2. Warum ist die Schaltleistung des Thermostats wichtig?
      Die Schaltleistung gibt an, welche maximale Stromstärke das Thermostat schalten kann. Für die direkte Ansteuerung von Stellantrieben einer Fußbodenheizung ist eine ausreichende Schaltleistung (mind. 2A bei 230V) erforderlich, um Schäden am Thermostat zu vermeiden.
    3. Welche Vorteile bietet ein WLAN-Thermostat?
      Ein WLAN-Thermostat ermöglicht die Steuerung der Heizung über eine App oder ein Webinterface. Dies bietet den Vorteil, die Temperatur von überall aus anzupassen, Zeitpläne zu erstellen und den Energieverbrauch zu optimieren.
    4. Was ist bei der Unterputzmontage eines Thermostats zu beachten?
      Bei der Unterputzmontage ist darauf zu achten, dass das Thermostat in eine vorhandene Unterputzdose passt und die elektrischen Anschlüsse korrekt ausgeführt werden. Es ist ratsam, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Kann ich ein WLAN-Thermostat auch ohne Internetverbindung nutzen?
      Einige WLAN-Thermostate bieten auch eine lokale Steuerung ohne Internetverbindung an. Allerdings sind dann die erweiterten Funktionen wie Fernsteuerung und Zeitpläne nicht verfügbar.
    6. Wie finde ich das passende Thermostat für meine Fußbodenheizung?
      Achten Sie auf die technischen Daten des Thermostats (Schaltleistung, Hysterese, Spannungsversorgung), die Kompatibilität mit Ihrer Fußbodenheizung und die gewünschten Funktionen (WLAN, App-Steuerung). Vergleichen Sie verschiedene Modelle und lesen Sie Testberichte.
    7. Was bedeutet binäre Steuerung bei einer Fußbodenheizung?
      Binäre Steuerung bedeutet, dass die Stellantriebe entweder vollständig geöffnet oder geschlossen sind. Es gibt keine Zwischenstufen. Das Thermostat schaltet die Stellantriebe je nach Temperatur ein oder aus.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem 230V WLAN Thermostat?
      Alternativ können Sie ein Thermostat mit potentialfreien Kontakten verwenden, das ein separates Relais schaltet. Oder Sie nutzen ein Smart-Home-System mit zentraler Steuerung und separaten Thermostaten für jeden Raum.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Überblick über verschiedene Smart Home Systeme zur Steuerung der Heizung.
    • Thermostatarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Thermostattypen (z.B. mechanisch, elektronisch, digital).
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Fußbodenheizungen.
    • Installation eines WLAN-Thermostats
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines WLAN-Thermostats.
  2. Nutzenanalyse: WLAN Thermostat für Fußbodenheizung
    Wofür?
    Worum soll so ein Aufwand betrieben werden? Welchen Vorteil versprechen sie sich?
    Viele Grüße
    Gerd Becker
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Optimale Steuerung
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einem 230V WLAN Thermostat zur Steuerung einer Fußbodenheizung. Anforderungen sind einstellbare Hysterese, direkte Schaltleistung von mindestens 2A bei 230V und die Möglichkeit, Schalttemperaturen per WLAN zu verändern. Die Invertierung der Schaltzustände am Thermostat wird ebenfalls als ideal angesehen. Es geht um die optimale Fußbodenheizung Steuerung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zielt darauf ab, ein Unterputz-Thermostat zu finden, das die binäre Steuerung (auf/zu) der Stellantriebe ermöglicht. Die geforderte Schaltleistung von 2A bei 230V ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des passenden 230V Thermostat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines WLAN Thermostat für die Fußbodenheizung sollte auf die Kompatibilität mit den vorhandenen Stellantrieben geachtet werden. Die Möglichkeit zur Temperaturvorwahl und die einstellbare Hysterese sind entscheidende Kriterien für eine effiziente Steuerung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Integration in ein Smart Home System über WLAN ermöglicht eine komfortable und flexible Steuerung der Fußbodenheizung. Die Möglichkeit, die Schaltzustände zu invertieren, bietet zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Stellantriebe.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Schaltleistung von mindestens 2A bei 230V ist ein kritischer Parameter für die Auswahl des passenden Thermostats. Die einstellbare Hysterese ermöglicht eine präzise Steuerung der Temperatur und trägt zur Energieeffizienz bei.
    💰 Kosten: Bei der Auswahl eines 230V WLAN Thermostat sollten neben den technischen Spezifikationen auch die Kosten berücksichtigt werden. Ein Vergleich verschiedener Modelle und Hersteller kann helfen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, WLAN, Fußbodenheizung, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Digitale Fußbodenheizungsregler: Aufputz, 3-Draht-Anschluss – Austausch nach 20 Jahren?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11345: 230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Schaltleistung, Hysterese & Temperaturvorwahl
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ungeregelte Fußbodenheizung nachträglich regeln: Möglichkeiten, Kosten & Einbau von Thermostaten?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss CF2 mit Merten CONNECT kombinieren: Erfahrungen, Kompatibilität & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwertkessel Tausch: Einzelraumsteuerung Fußbodenheizung – Kosten, Funk, Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostate mit oder ohne Abschaltfunktion: Vor- & Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Einzelraumregelung möglich? Kosten, Systeme & Vor- Nachteile
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB172: Welche Daten werden gespeichert? Fehlerspeicher, Einstellungen & Co. auslesen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, WLAN, Fußbodenheizung, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, WLAN, Fußbodenheizung, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Schaltleistung, Hysterese & Temperaturvorwahl
Suche nach: 230V WLAN Thermostat: Fußbodenheizung steuern
Suche nach: 230V Thermostat, WLAN Thermostat, Fußbodenheizung Steuerung, Hysterese, Temperaturvorwahl, Stellantriebe, Unterputz Thermostat, Schaltleistung
