Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wasseraustritt als akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und elektrische Komponenten; Alle fordern den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen strikt ab; Alle benennen Verschleiß der Dichtungen, Materialermüdung und Korrosion/Verkalkung als zentrale Ursachen nach 15 Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Drucklos schalten, Etage sperren, umgehend zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Velta-Spezialisierung beauftragen – prüfen lassen, ob Ventilaustausch ausreicht oder der gesamte Velta Siccus Verteiler ersetzt werden muss; keine Eigenreparatur, keine Nicht-Originalteile.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Undichte Rücklaufventile am Velta Siccus Heizkreisverteiler können nach 15 Jahren auftreten. Eine Fachfirma kann den Fehler beheben. Die Blockierung der Etage ist eine Notlösung, aber keine dauerhafte Lösung. Reparatur oder Austausch der Ventile sind mögliche Optionen. Die Ursachen für die Undichtigkeit sollten ermittelt werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage und Druckentlastung – weiterer Betrieb mit Leckage führt zu Druckverlust, Pumpenüberlastung und systemweiter Korrosion.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder provisorisches Abdichten – die Rücklaufventile sind sicherheitsrelevante Druckkomponenten; Manipulation durch Laien ist technisch unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Herstellerkenntnis für Velta-Systeme – nur dieser kann fachgerechte Druckprüfung, Diagnose und Austausch mit originalen oder zertifizierten Ersatzteilen durchführen.
⚠️ WICHTIG: Sperrung der betroffenen Etage ist notwendig, aber nicht ausreichend – die Undichtigkeit am Verteilerkörper selbst birgt weiteres Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und elektrische Gefährdung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Rücklaufventilen an Ihrem Velta Siccus Heizkreisverteiler haben. Nach 15 Jahren Betriebszeit ist dies nicht ungewöhnlich, da Dichtungen verschleißen können.
Mögliche Ursachen:
- Verschleiß der Dichtungen: Die Dichtungen in den Ventilen können porös oder spröde geworden sein.
- Verkalkung: Kalkablagerungen können die Ventile beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.
- Materialermüdung: Das Material der Ventile kann im Laufe der Zeit ermüden.
Reparatur oder Austausch?
- Reparatur: In einigen Fällen können die Dichtungen der Rücklaufventile ausgetauscht werden. Dies ist jedoch oft nur eine kurzfristige Lösung.
- Austausch: Ich empfehle in der Regel den kompletten Austausch der betroffenen Rücklaufventile oder des gesamten Heizkreisverteilers, um langfristig Ruhe zu haben.
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an den Rücklaufventilen eines Velta Siccus Heizkreisverteilers nach 15 Jahren Betriebszeit. Dies ist ein ernstzunehmender Schadensfall, der eine sofortige fachliche Begutachtung erfordert. Die Undichtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, wie Materialermüdung der Dichtungen, Korrosion oder mechanische Beschädigung durch die Stellantriebe.
🔴 Gefahr: Der Wasseraustritt stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Feuchteschäden an Decken, Wänden und Böden führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. Zudem besteht die Gefahr von Kurzschlüssen an elektrischen Komponenten der Heizungssteuerung.
➕ Ergänzung: Bei Velta Siccus Systemen handelt es sich um Kunststoffverteiler, die nach 15 Jahren typische Alterungserscheinungen zeigen können. Die Rücklaufventile sind in der Regel als Einheit mit dem Verteilerkörper verbaut. Ein reiner Austausch der Ventile ist oft nicht möglich, da die Dichtflächen im Verteilerkörper selbst beschädigt sein können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die betroffene Etage durch Blockieren gesichert ist, ist trügerisch. Die Abdichtung des Verteilers ist nicht dauerhaft gewährleistet. Ein provisorischer Behelf, wie das Anziehen der Ventile oder das Aufbringen von Dichtmitteln, ist keine fachgerechte Lösung und kann zu weiteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser muss den Verteiler fachmännisch abdichten oder, falls die Schäden zu groß sind, den gesamten Heizkreisverteiler austauschen. Lassen Sie vorab die Heizungsanlage drucklos schalten, um das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren. Eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der Komplexität und der Sicherheitsrisiken nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine deutliche Leckage an den Rücklaufventilen eines Velta Siccus Heizkreisverteilers nach 15 Jahren Betriebszeit – ein typisches Alter für Verschleiß von Dichtungen, Ventilsitzen und Antriebskomponenten in Fußbodenheizungsverteileranlagen.
🔴 Gefahr: Die Wasseraustritte unterhalb der Stellantriebe deuten auf versagende Dichtungen oder korrodierte Ventilspindeln hin; unbehandelt führt dies zu weiterem Wasserverlust, Schäden an der Bausubstanz (z. B. Holzbalken, Estrich), Schimmelbildung und potenziell zu Kurzschlüssen an den elektrischen Stellantrieben.
⚠️ Korrektur: Eine bloße "Reparatur" durch Nachziehen oder temporäres Abdichten ist technisch unzulässig und gefährlich – die Ventile sind keine Service-Teile für Laien, sondern sicherheitsrelevante Komponenten im Heizungssystem mit Druck- und Temperaturbelastung.
➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen meist in Materialermüdung der EPDM- oder FKM-Dichtungen, Ablagerungen im Heizungswasser (z. B. Schlamm, Korrosionsprodukte) oder mechanischem Verschleiß der Ventilspindel bei häufigem Schaltbetrieb – eine Wasseranalyse und Systemreinigung wären vor einem Austausch dringend zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die sofortige Sperrung der betroffenen Etage ist fachlich korrekt und entspricht der sicherheitstechnischen Notwendigkeit, Folgeschäden zu verhindern.
➕ Ergänzung: Ein Austausch ist nur mit originalen oder herstellerzertifizierten Ersatzteilen zulässig; Nachrüstungen mit nicht kompatiblen Ventilen oder Adaptern gefährden die Systemdichtheit und die Funktionsfähigkeit der Regelung.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb des Verteilers mit aktiver Leckage birgt Risiken für die gesamte Heizungsanlage – Druckverluste können die Umwälzpumpe überlasten, und eindringende Luft führt zu Korrosion im gesamten Heizkreis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis für Velta-Systeme zur detaillierten Fehlerdiagnose, Druckprüfung des Verteilers und fachgerechtem Austausch der defekten Rücklaufventile – eine Eigenreparatur oder Verwendung von Nicht-Originalteilen ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wasseraustritt als akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und elektrische Komponenten.
- Alle fordern den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen strikt ab.
- Alle benennen Verschleiß der Dichtungen, Materialermüdung und Korrosion/Verkalkung als zentrale Ursachen nach 15 Jahren.
- GoogleAI sieht noch eine (wenn auch kurzfristige) Möglichkeit zum Dichtungswechsel; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass ein reiner Ventilaustausch oft nicht möglich ist – der Verteilerkörper selbst ist betroffen.
- GoogleAI erwähnt "Blockieren der Etage" nicht explizit; DeepSeek und Qwen bestätigen die Notwendigkeit der Sperrung – Qwen stuft sie als fachlich korrekt und sicherheitstechnisch erforderlich ein.
- DeepSeek ergänzt die besondere Alterungsanfälligkeit von Kunststoffverteilerkörpern (Velta Siccus) und widerspricht der Annahme einer dauerhaften Abdichtung durch Blockierung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wasseranalyse und Systemreinigung vor Austausch sowie die zwingende Verwendung originaler oder herstellerzertifizierter Ersatzteile.
- Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Risiken für die gesamte Heizungsanlage hervor (Pumpenüberlastung, Lufteintrag, Korrosionsausbreitung), die GoogleAI nicht ausdrücklich nennt.
- GoogleAI suggeriert mit "Reparatur als kurzfristige Lösung" noch einen Handlungsspielraum; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nachziehen oder temporäres Abdichten ist technisch unzulässig, gefährlich und keine fachgerechte Lösung – Vorsichtsprinzip setzt die sicherere Einschätzung durch.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, eindeutigeren Position von DeepSeek und Qwen: Keine Reparaturversuche, sofortige Fachbeauftragung, kompletter Austausch des Verteilers oder zumindest der Ventile-Einheit inkl. Prüfung des Verteilerkörpers – unter Druckentlastung und mit Originalteilen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Verschleiß von Dichtungen (EPDM/FKM), Materialermüdung des Kunststoffverteilers, Verkalkung/Korrosion/Schlammablagerungen nach 15 Jahren. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Wasserschäden an Bausubstanz, Schimmelbildung, Kurzschlüsse an Stellantrieben/Steuerung, Druckverluste mit Pumpenüberlastung und systemweiter Korrosion durch Lufteintrag. Reparatur durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Dichtungswechsel als kurzfristige Option; DeepSeek und Qwen lehnen alle Eigenreparaturen strikt ab – Vorsichtsprinzip führt zu eindeutigem Verbot. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Velta-Kenntnis; Druckentlastung vor Arbeit; Verwendung originaler oder herstellerzertifizierter Ersatzteile. Notwendiger Umfang ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Ventilaustausch als Option; DeepSeek und Qwen betonen, dass der Kunststoffverteilerkörper selbst beschädigt sein kann – Austausch des gesamten Verteilers ist häufig zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Drucklos schalten, Etage sperren, umgehend zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Velta-Spezialisierung beauftragen – prüfen lassen, ob Ventilaustausch ausreicht oder der gesamte Velta Siccus Verteiler ersetzt werden muss; keine Eigenreparatur, keine Nicht-Originalteile.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit Leckage Druckverlust → Umwälzpumpenüberlastung → Ausfall; Lufteintrag → Beschleunigte Korrosion im gesamten Heizkreis 🔴 Risiko Wassereintrag in Baukonstruktion Feuchteschäden an Estrich, Holzbalken, Putz; langfristig irreversible Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Laienhaftes Nachziehen oder Abdichten Schädigung von Ventilspindeln/Dichtflächen; Verschlimmerung der Leckage; Verlust der Systemdichtheit unter Druck 🔴 Risiko Einsatz nichtkompatibler Ersatzteile Fehlfunktion der Regelung, Undichtheiten an Adapterstellen, Verlust der Herstellergarantie und Zulassung 🔴 Risiko Unterlassene Wasseranalyse & Systemreinigung Wiederholter Verschleiß der neuen Ventile durch Ablagerungen; verkürzte Lebensdauer des Austauschteils ✅ Chance Vollständiger Austausch des Verteilers Langfristige Betriebssicherheit, Einhaltung aktueller Normen, mögliche Integration moderner Regeltechnik ✅ Chance Fachgerechte Systemreinigung vor Austausch Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Verbesserung der Heizwirkung und Energieeffizienz ✅ Chance Modernisierung mit digitaler Regelung Präzisere Raumtemperatursteuerung, Energieeinsparung, Fernüberwachung und Störungsdiagnose ✅ Chance Abgleich der Heizkreise beim Austausch Optimierte Wärmeverteilung, reduzierte Pumpenlaufzeiten, geringerer Verschleiß am gesamten System ✅ Chance Verwendung zertifizierter Originalteile Sicherstellung der Herstellerzulassung, dokumentierbare Qualität, vollständige Gewährleistung Orientierungshilfen
- Heizungsanlage sofort drucklos schalten: Schließen Sie den Haupt-Ventilanschluss am Verteiler und öffnen Sie gegebenenfalls den Entlüftungsventil, um Restdruck abzulassen – vermeiden Sie so weiteren Wasseraustritt und Systembelastung.
- Fachbetrieb mit Velta-Spezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der explizit Erfahrung mit Velta Siccus-Systemen nachweisen kann – fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten.
- Ursachenanalyse veranlassen: Fordern Sie vor dem Austausch eine Wasseranalyse und eine Druckprüfung des gesamten Verteilers an, um festzustellen, ob nur die Ventile oder auch der Kunststoffkörper beschädigt sind.
- Originalteile oder zertifizierte Ersatzteile einfordern: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich Velta-original Ventile oder herstellerzertifizierte Komponenten verbaut werden – verlangen Sie die CEAbk.-Dokumentation und Einbaubescheinigung.
- Systemreinigung und Hydraulischer Abgleich vereinbaren: Lassen Sie vor dem Neuaufbau den Heizkreis fachgerecht reinigen und die Kreise hydraulisch abgleichen – das verhindert Folgeschäden und optimiert die Effizienz.
- Unterlagen für Hersteller-Garantie sichern: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Prüfprotokolle und Einbaudokumente – diese sind für eventuelle Garantieansprüche oder Fördermittel nötig.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung. Er ermöglicht die individuelle Regelung der einzelnen Kreise.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf - Rücklaufventil
- Ein Rücklaufventil reguliert den Wasserdurchfluss im Rücklauf eines Heizkreises. Es dient zur Einstellung des hydraulischen Abgleichs.
Verwandte Begriffe: Ventil, Rücklauf, Durchfluss, hydraulischer Abgleich - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers auf alle Heizkörper oder Heizkreise einer Heizungsanlage. Dies optimiert die Effizienz und vermeidet unnötige Energieverluste.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchfluss, Ventil, Heizlast - Stellantrieb
- Ein Stellantrieb ist ein elektrischer oder thermischer Antrieb, der ein Ventil öffnet oder schließt. Er wird zur automatischen Regelung der Raumtemperatur eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Regelung, Aktor - Dichtung
- Eine Dichtung dient dazu, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtmittel, Leckage - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk aus dem Heizwasser. Diese Ablagerungen können Ventile und Rohre verstopfen und die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung, Korrosion - Materialermüdung
- Materialermüdung bezeichnet die Veränderung der Materialeigenschaften durch wiederholte Belastung. Dies kann zu Rissen oder Brüchen führen.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Lebensdauer, Belastung, Spannung
- Was sind Rücklaufventile in einem Heizkreisverteiler?
Rücklaufventile regulieren den Wasserdurchfluss im Rücklauf der Heizkreise. Sie ermöglichen den hydraulischen Abgleich und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Warum werden Rücklaufventile undicht?
Häufige Ursachen sind Verschleiß der Dichtungen, Verkalkung oder Materialermüdung durch Alterung. - Kann ich die Rücklaufventile selbst reparieren?
Ich rate davon ab, da Arbeiten an Heizungsanlagen Fachkenntnisse erfordern. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen. - Wie finde ich den passenden Ersatz für die Rücklaufventile?
Am besten wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb oder den Hersteller des Heizkreisverteilers. Diese können Ihnen die passenden Ersatzteile liefern. - Was kostet der Austausch der Rücklaufventile?
Die Kosten hängen vom Aufwand und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Kann ich den Heizkreisverteiler weiter betreiben, wenn die Ventile undicht sind?
Ich empfehle, den betroffenen Heizkreis zu sperren und umgehend einen Fachmann zu kontaktieren, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich die Lebensdauer der Rücklaufventile verlängern?
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive Entkalkung, kann die Lebensdauer der Ventile verlängern. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage.
- Heizkreisverteiler reinigen
Anleitung zur Reinigung und Wartung eines Heizkreisverteilers. - Hydraulischen Abgleich durchführen
Schritte zur Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich. - Fußbodenheizung entlüften
So entfernen Sie Luft aus der Fußbodenheizung. - Heizungsrohre isolieren
Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Rohrisolierung. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlusten.
Velta Siccus: Fachfirma für Heizkreisverteiler Reparatur
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventil Reparatur & Austausch
💡 Kernaussagen: Undichte Rücklaufventile am Velta Siccus Heizkreisverteiler können nach 15 Jahren auftreten. Eine Fachfirma kann den Fehler beheben. Die Blockierung der Etage ist eine Notlösung, aber keine dauerhafte Lösung. Reparatur oder Austausch der Ventile sind mögliche Optionen. Die Ursachen für die Undichtigkeit sollten ermittelt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die temporäre Lösung, wie im Beitrag Velta Siccus: Fachfirma für Heizkreisverteiler Reparatur beschrieben, ist nicht dauerhaft. Es sollte schnellstmöglich eine professionelle Reparatur erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Reparatur oder dem Austausch der Rücklaufventile sollte auf die Kompatibilität mit dem Velta Siccus Heizkreisverteiler geachtet werden. Es empfiehlt sich, Originalersatzteile zu verwenden oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Heizung und Sanitär, um die undichten Rücklaufventile am Velta Siccus Heizkreisverteiler zu überprüfen und zu reparieren oder auszutauschen. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für die Reparatur oder den Austausch ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velta, Siccus, Heizkreisverteiler, Rücklaufventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dachboden mit Fußbodenheizung & Fliesen: Aufbauhöhe, Trockenestrich, Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11280: Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Velta Fußbodenheizung: Tecto oder Siccus System? Kosten, Vorteile & Vergleich
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Bodenaufbau, Kosten & Materialien für Holzständerhaus?
- … auf eine Holzbalkendecke eine Fußbodenheizung verlegen. (System Jupiter o. Velta Siccus) …
- … und im Obergeschoss eine Holzbalkendecke vorliegen. Die genannten Systeme Jupiter und Velta Siccus sind etablierte Trockenbausysteme, die für diesen Einsatzzweck grundsätzlich geeignet sind. …
- … Systemwahl (Jupiter/Velta Siccus) …
- BAU-Forum - Holzbau - Fußbodenaufbau Holzbalkendecke: Gehwegplatten, Fußbodenheizung & Aufbau-Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Funktionsheizen mit Anhydritestrich: Trockenbauwände vorher aufstellen? Tipps & Ablauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velta, Siccus, Heizkreisverteiler, Rücklaufventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velta, Siccus, Heizkreisverteiler, Rücklaufventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
Suche nach: Velta Siccus: Rücklaufventile undicht
Suche nach: Velta Siccus, Heizkreisverteiler, Rücklaufventil, undicht, Reparatur, Austausch, Fußbodenheizung, Wartung
