  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Montage: Sturzaufbau bei Vorbau-Rollladen" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
11739: Elektrischer Türöffner: Normen, Maße & Kompatibilität beim Austausch? 21.05.2004
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
  2. Türöffner-Austausch: Warum nicht gleich mitbestellen? 22.05.2004
  3. Standard-Türöffner: Kosten & unnötiger Mehraufwand 22.05.2004
  4. Elektrischer Türöffner: Bauträger-Aufpreis vs. Eigenkauf 23.05.2004
  5. Türöffner-Montage: Preis gerechtfertigt? Aufwand beachten! 24.05.2004
  6. EFFEFF Türöffner: Unterschiede, Kabel & Schwitzwasser vermeiden 24.05.2004
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11738: Innentüren mit Glaseinsatz: Vorschriften zu Glasart (Klarglas, VSG) & Durchsichtigkeit? 21.05.2004
  2. Innentüren: Transparenz vs. Vorschriften – Ein Irrtum? 21.05.2004
  3. Arbeitsstätten: ASR A1.6 – Anforderungen an Glastüren 21.05.2004
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11737: Fenster mit Lüftungsschlitz nachrüsten: Hersteller, EnEV-Anforderungen & Kosten? 20.05.2004
11736: Fenster U-Wert falsch: Was tun? Rechte, Minderung & Nachbesserung vom Bauträger 19.05.2004
  2. Fenster U-Wert: Vertragliche Nachbesserung durchsetzen! 20.05.2004
  3. U-Wert Fenster: Scheiben- vs. Fensterwert – Klärung! 20.05.2004
  4. Fenster U-Wert 1.5: EnEV-Konformität vs. Baubeschreibung 20.05.2004
  5. Fenster U-Wert: Verbesserung durch Warme Kante Randverbund 20.05.2004
  6. Fenster U-Wert: Rahmenanteil und Kammeranzahl entscheidend 20.05.2004
  7. U-Wert Berechnung: DIN-Normen vor/nach 2002 beachten! 21.05.2004
  8. Normfenster: U-Wert Berechnung mit Rahmen- & Glasanteil 21.05.2004
  9. U-Wert Fenster: Herstellerangabe vs. Baubeschreibung prüfen 21.05.2004
  10. Fenster U-Wert Mangel: Tausch oder Minderung durchsetzen! 21.05.2004
  11. Fenster U-Wert: Solare Gewinne (g-Wert) berücksichtigen! 21.05.2004
  12. Fenster U-Wert: Mangel – Zusatzausstattung verhandeln! 21.05.2004
  13. Fenster U-Wert: Gutachterliche Prüfung & Scheibentausch! 21.05.2004
  14. Fenster U-Wert: Herstellerdaten & Tabellenabgleich prüfen 21.05.2004
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11735: Fensterlaibung zu dick verputzt: Mindestdicke, Folgen & Rechte des Bauherrn? 19.05.2004
  2. Putzarbeiten: Haftung – Bedenkenanmeldung durch Stuckateur! 19.05.2004
  3. Fensterlaibung: Verantwortlichkeiten – Wer trägt die Schuld? 19.05.2004
  4. 🔴 Baumangel: Mindestputzstärke als Ausrede des Stuckateurs! 19.05.2004
  5. ⚠️ Fensterbeschläge: Kalkputz vermeiden – Austausch erforderlich! 20.05.2004
  6. Putzstärke: Fensterlaibung – 35mm als Richtwert! 20.05.2004
11734: Kunststofffenstertür: Doppelte Dichtung seitlich, einfach unten? Ursachen & Lösungen 19.05.2004
  2. Dichtungssystem: Äußere Dichtung – Funktion und Bedeutung 20.05.2004
  3. Bestätigung: Klaus-Hermann Ries' Einschätzung zur Dichtung 20.05.2004
  4. ✅ Kunststofffenstertür: Einfache Dichtung unten ist zulässig 21.05.2004
11733: Schallschutzfenster einbauen: Was ist wichtig? Schallschutzklasse, Kosten & Montage 18.05.2004
  2. Schallschutzfenster: Luftdichte Montage für optimale Dämmung 18.05.2004
  3. Schallschutzfenster: Vertragliche Vereinbarung zur Lärmschutz-Erfüllung 19.05.2004
  4. Schallschutzfenster: EnEV-Konformität und Schalldämmung der Fugen 20.05.2004
  5. Schallschutzfenster: Dank für hilfreiche Tipps zur Montage 22.05.2004
  6. Schallschutzfenster: Montage mit Krallen, Schaum und Dichtbändern OK? 04.06.2004
11732: Fenster aus EU-Ländern: Welche Normen gelten für Import & Montage (Polen, Tschechien)? 17.05.2004
  2. EU-Fenster: Vertragliche Anforderungen an ausländische Anbieter 17.05.2004
  3. Fenster-Import: Französische Alternative bei EU-Normen-Bedenken 17.05.2004
11731: Undichte Fensterdichtungen: Mangel oder Stand der Technik? Fachmeinungen & Lösungen 17.05.2004
  2. 🔴 Fensterdichtung zu kurz: Pfusch am Bau – Mangel! 17.05.2004
  3. Alternative: Fensterdichtung als Grundlüftung? 18.05.2004
11729: Klappläden & Schiebeläden: Erfahrungen zu Windgeräuschen, Vor- und Nachteile für Neubau? 15.05.2004
  2. Schiebeläden: Klappern vermeiden – Führung & Anordnung optimieren 16.05.2004
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11728: Bauschaum bei Fenstern: Luftdichtheit, Blower-Door-Test & Alternativen? 14.05.2004
  2. Bauschaum: Üblicher Murks bei Fensterabdichtung! 14.05.2004
  3. Blower-Door-Test: Fenster fliegen raus (Ironie)? 14.05.2004
  4. Bauschaum: Nicht luftdicht & schlagregendicht! 14.05.2004
  5. Fensterabdichtung: Bauschaum + Dichtband erforderlich 14.05.2004
  6. Bauschaum: Selten luftdicht, primär Dampfdiffusion 15.05.2004
  7. Montageschaum: Fugendichtigkeit nur temporär gegeben 16.05.2004
  8. Fenstereinbau: Bauschaum Murks? Dichtband nötig? 17.05.2004
  9. Fensterabdichtung: Innen dichter als außen! 17.05.2004
  10. Bauschaum-Diskussion: Vielen Dank für Antworten! 25.05.2004
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11727: Kompriband & Silikon im Holzbau: Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit & Haltbarkeit prüfen? 11.05.2004
  2. EnEV & DIN V 4108-7: Luftdichtheit mit Silikon im Holzbau 11.05.2004
  3. Kompriband im Holzbau: Luftdichtheit vs. Wartungsfugen 12.05.2004
  4. Holzbau: Luftdicht vs. Winddicht – Silikon als Dichtstoff 20.05.2004
  5. Holzbau: Konstruktion statt 'Kaugummi'-Abdichtung mit Silikon 20.05.2004
  6. MEA Culpa: Nassversiegelung im Holzbau – Ein Geständnis 21.05.2004
11726: Bitumen-Dämmmatten selbstklebend 2,5mm: Blaue Karos - Wo kaufen? Erfahrungen? 10.05.2004
11725: Somfy Rollladenmotor 'Mars': Was kostet der Einbau? Preis-Check für 18 Stück 10.05.2004
  2. Rollladenmotor: Zusatzkosten für Relais & Schalter 10.05.2004
  3. Somfy Mars: Elektriker-Kosten separat einholen! 10.05.2004
  4. Somfy Mars: Preis von 149,61€ netto ist angemessen 10.05.2004
  5. Somfy Rollladenmotor: 110€ inkl. Montage – Preisvergleich! 10.05.2004
  6. Somfy Angebot: Bewertung & Einordnung – Danke! 11.05.2004
  7. Rollladensteuerung: Elektriker-Kosten nicht unterschätzen! 11.05.2004
  8. Alternative: Siemens Logo Module für Rollladensteuerung 11.05.2004
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11724: Mahagoni Haustür entfetten & reinigen: Welche Mittel für beste Lasur-Pflege? 09.05.2004
  2. Mahagoni Haustür: Sodalauge zur Lasur- und Fettentfernung 10.05.2004
11723: Fenster: Schallschutzklasse 3 (SSK 3) & WK2 Einbruchschutz – Kosten, Kombinationen & Einbau? 06.05.2004
  2. Fenster: SSK 3 & WK2 – Kombination Schallschutz/Einbruchschutz möglich 09.05.2004
11722: Unilux Kunststofffenster abkleben: Welches Malerkrepp verhindert Klebereste? Tipps & Empfehlungen 04.05.2004
  2. Kunststofffenster abkleben: Tesa Putzband 4841 – Empfehlung 04.05.2004
11721: Inotherm Aluminium Haustüren Erfahrungen: Qualität, Design & Alternativen im Vergleich? 03.05.2004
  2. Inotherm Haustüren: Bezugsquelle & Kontaktinformationen 03.05.2004
  3. Inotherm Haustüren: Erfahrungen gesucht – Austausch erwünscht! 10.05.2004
11720: Kratzer auf Kunststofffenstern beseitigen: Nachbesserung, Gewährleistung & Vorgehensweise? 03.05.2004
  2. Kunststofffenster-Mängel: Vergleich oder Abzug bei Kratzern? 03.05.2004
  3. Nachbesserung: Absicherung gegen Vergilbung bei Kratzerreparatur 03.05.2004
  4. Materialtipp: Deutsche Kunststoffprofile vergilben nicht! 04.05.2004
  5. Gealan IQ7000: Keine Probleme bei Kratzerreparatur erwartet 05.05.2004
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11719: Alu-Fensterbank Montage: Unterbau, Abdichtung & Schallschutz – Anleitung, Kosten & Produkte? 28.04.2004
  2. Fensterbank Unterbau: PU-Schaum – Wärmedämmung & Montage 29.04.2004
  3. Schallschutz Fensterbank: Antidröhnmatte gegen Lärm! 29.04.2004
11718: Kunststofftür lackieren: Welcher Lack hält? Anleitung zur Vorbereitung & Lackier-Tipps 27.04.2004
  2. Kunststoff lackieren: Kempf-Expertenrat für Profile! 30.04.2004
11717: Thermix Abstandhalter Code verstehen: Bedeutung, RAL-Einbau & Unterschiede? 25.04.2004
  2. Thermix Abstandhalter: LX-Bezeichnung & Funktion der 'warmen Kante' 27.04.2004
  3. Bestätigung: Thermix Abstandhalter – Lieferung Fensterbauer unbedenklich 27.04.2004
  4. Fensteranschluss: Illbruck Nahtpaste für alukaschierte Flexfolien 02.05.2004
11716: Veluxfenster mit Rollladen nachrüsten: Motorleistung, Öffnungswinkel & Montage-Tipps 25.04.2004
  2. Velux Rollladen: Montage – Keine Beeinträchtigung der Motorleistung! 16.05.2004
11715: Schadhafte Lackierung neuer Holzfenster: Schadensersatzansprüche & Expertenrat? 25.04.2004
  2. Lackschaden Fenster: Schadensersatz bei Nachbesserung? 25.04.2004
  3. Schadensersatz Lackierung: Anspruch bei fehlendem Schaden? 26.04.2004
  4. Holzfenster Lackierung: Neubewertung nach Anstrich! 27.04.2004
11714: Fenstertausch mit Jalousie: Integriert, Vorbau oder Alternativen? Systeme im Vergleich 24.04.2004
  2. Empfehlung: Jalousien & Plissees – Warema/Solarmatic 25.04.2004
  3. Innenliegende Jalousien: Alternativen ohne Staubfänger? 27.04.2004
  4. Integrierte Sonnenschutzanlagen: Lamellen/Plissee in Scheibe 02.05.2004
  5. Integrierte Jalousien: Bezugsquellen & Machbarkeit prüfen! 02.05.2004
  6. Screenline von Glastec: Anbieter, Kosten & Haltbarkeit? 03.05.2004
11713: Haustür klemmt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur bei verzogenem Rahmen? 24.04.2004
  2. Gutachter anzweifeln? – Reparaturvorschlag gescheitert? 24.04.2004
  3. Türrahmen Reparatur: Kosten für Nachbesserung zu hoch? 24.04.2004
  4. Tür Mangel: Verursacher muss Schaden beseitigen! 24.04.2004
  5. Türreparatur: Gutachter-Summe reicht nicht – Problem? 24.04.2004
  6. Schadenshöhe ermitteln: Vorgehen gegen Gutachter nötig? 26.04.2004
11712: Vorbaurollladen mit Motor: Probleme bei Endabschaltung, Reparatur & Garantie – Was tun? 23.04.2004
  2. Rohrmotor Vorbaurollladen: Minimale Größe & Drehmomentabschaltung 25.04.2004
  3. WAREMA Vorbaurollladen: Drehmomentabschaltung bei 46,5 cm Breite? 26.04.2004
  4. Gewährleistung: Rollladen-Funktion vs. Zahlung – Deine Rechte! 27.04.2004
  5. Gewährleistung Rollladen: VOB (4 Jahre) vs. BGB (5 Jahre) 25.07.2004
11711: Terrassentür Abdichtung: Anschluss an Wand & Bodenplatte dauerhaft sichern? 23.04.2004
  2. Terrassentür Abdichtung: Detailzeichnungen für Wand- & Bodenanschluss 23.04.2004
11710: Raffstore-Nachrüstung trotz Rollläden: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für besseren Sonnenschutz? 19.04.2004
  2. Raffstore-Steuerung: Kabelverlegung & Elektroanschluss – Aufwand 20.04.2004
  3. Raffstore-Montage: Machbarkeit trotz Rollläden & Kästen 20.04.2004
  4. Raffstore-Montage: Unter Sturz als Alternative zum Rollladenkasten 20.04.2004
  5. Raffstore vs. Rollladen: Lichtausbeute & Fassadenansicht 20.04.2004
  6. Raffstore-Design: Ästhetik & Pakethöhe bei Außenmontage 25.04.2004
11709: Unilux vs. Bayerwald Fenster: Qualitätsvergleich, Vor- & Nachteile für Neubau? 19.04.2004
  2. Unilux vs. Bayerwald: Kritik & Erfahrungen im Forum 20.04.2004
11708: Alten Rollladenkasten dämmen & schließen: Steinwolle, Dampfbremse & Rigidur – Anleitung? 18.04.2004
11707: Fichte Fenster: Vor- & Nachteile? Kosten, Haltbarkeit & Alternativen im Vergleich 16.04.2004
  2. Holzarten Fenster: Eignung nach Holzartenliste – Fichte & Alternativen 18.04.2004
  3. Kunststoff Fenster: Unterschiede bei Profilen & Herstellern beachten! 19.04.2004
11706: Autoscheibe zersprungen nach Unfall: Spannung, Aufprall oder Materialfehler? Ursachen & Folgen 16.04.2004
  2. Autoscheibe: Sekurit-Glas & Unfall – Händler-Expertise 16.04.2004
  3. ESG Autoscheibe: Oberflächenspannung, Bruch & Ursachen 16.04.2004
11705: Fenster mit niedriger Brüstung: Absturzsicherung durch Innenfensterbank Pflicht? Vorschriften? 14.04.2004
  2. Brüstungshöhe & Innenfensterbank: Unklare Zusammenhänge 15.04.2004
  3. Absturzsicherung: Brüstungshöhe vs. Absturzhöhe – Klärung! 15.04.2004
  4. Innenfensterbank-Problem: Firma vermeidet Haftung? 15.04.2004
  5. Brüstungshöhe: Rohbau vs. Fertigmaß – Besteigbarkeit beachten! 15.04.2004
  6. Brüstungshöhe: 60 cm als kritische Grenze definiert 15.04.2004
  7. Innenfensterbank: Firma will unzulässige Verrenkung? 15.04.2004
  8. Fenster mit niedriger Brüstung: Alternative Lösungen gesucht 15.04.2004
  9. Fenster-Optionen: Absturzsicherung, Teilung, Brüstungserhöhung 15.04.2004
  10. Bauvertrag: Firma aus Haftung entlassen? 15.04.2004
  11. Haftungsausschluss: Keinesfalls unterschreiben! 15.04.2004
  12. Dank für die Hilfe im Bau-Forum! 15.04.2004
  13. Empfehlung: Externen Baufachmann für Werkpläne engagieren! 15.04.2004
  14. Alternative: Fenster bis zum Boden statt Absturzsicherung 15.04.2004
11704: Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern 14.04.2004
  2. DIN 18065: Maximaler Seitenabstand Treppenhausfenster – 6 cm 14.04.2004
  3. Treppenhausfenster: 12 cm Abstand – Kinderkopf vs. Durchfallöffnung 14.04.2004
  4. Treppenhausfenster: VSG-Glas Pflicht – Hitzestau beachten (Südseite)! 14.04.2004
  5. Treppenhausfenster: Max. 12 cm Öffnung? – Ausnahme Einfamilienhäuser 14.04.2004
  6. Treppenhausfenster: 6 cm für Durchtrittsicherheit – Kinderfuß beachten! 14.04.2004
  7. Treppenhausfenster: DIN 18065 – 6 cm Regelung korrekt? 14.04.2004
  8. Treppenhausfenster: Bauingenieur bestätigt – 12 cm zu groß für Kinderfüße 14.04.2004
  9. Treppenhausfenster: 6 cm Regel – Abstand Treppenauge problematisch? 14.04.2004
  10. Treppenhausfenster: Geländerpflicht bei Treppenauge – DIN 18065 14.04.2004
  11. Treppenhausfenster: Abstand Stahlbetontreppe zu Glas – Optik vs. Sicherheit 14.04.2004
  12. Treppenhausfenster: VSG-Verglasung reicht nicht immer – Holm erforderlich! 14.04.2004
  13. Treppenhausfenster Bayern: 6 cm Abstand – LBO Hessen: 4 cm! 14.04.2004
  14. Treppenhausfenster: Dank an Stefan Baar für 6 cm Erklärung! 15.04.2004
  15. Treppenhausfenster: Grüße aus Quierschied an Saarländerin! 16.04.2004
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11703: Haustür nach außen öffnend: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Umrüstung & Kosten? 13.04.2004
  2. Haustür nach außen öffnend: Besucherrisiko & Einbruchschutz 14.04.2004
  3. Außen öffnende Haustür: Standardtür umrüstbar? 14.04.2004
  4. Haustür-Einbau: Freie Wahl vs. Besuchersicherheit 14.04.2004
  5. Haustüren: Öffnungsrichtung – Historische & internationale Aspekte 14.04.2004
  6. Haustür-Umbau: Falz-Fräsung für Glashalteleisten innen 14.04.2004
  7. Horrorvorstellung: Außen öffnende Haustür für kleine Personen 14.04.2004
  8. Historische Fenster: Napoleon, Epilepsie & deutsche Hausfrauen 14.04.2004
  9. Schwedenhaus-Haustür: Schreckmoment beim Öffnen nach außen 14.04.2004
  10. Alternative: Fenster in Haustür für mehr Sicherheit 14.04.2004
  11. Haustüren: Ornamentglas vs. Klöntüren – Ein Vergleich 14.04.2004
  12. Ironie: Schwedenhaus & die Risiken einer Außentür 14.04.2004
  13. Korrektur: Schwedische Begrüßung zur Außentür-Nutzung 14.04.2004
  14. Haustür nach außen: Kulturexport oder Geisterfahrer? 15.04.2004
  15. Vorteile: Warum Kunden Haustüren nach außen bevorzugen 15.04.2004
  16. Kundenwahl: Mehrheit bevorzugt Außentüren – Statistik! 15.04.2004
  17. Haustüren: Ornamentglas-Trend vs. Baugeschichte ohne Fenster 16.04.2004
  18. Sicherheit: Warnschild gegen blutige Nasen an Außentür 16.04.2004
  19. Abschreckung: Hundegebell als Sicherheitsmaßnahme an Haustür 16.04.2004
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11702: Terrassentür nach außen öffnen: Platzsparende Lösungen für schmale Esszimmer? 11.04.2004
  2. Terrassentür-Lösung: Fensterbauer-Expertise für optimale Funktion 12.04.2004
  3. Sicherheitshinweis: Außentüren – Einbruchschutz & Alternativen 12.04.2004
11701: Wärmeverlust durch Glaserker: Ursachen, Dämmung & Kosten senken? 09.04.2004
  2. Glaserker: Planungsfehler & Luftdichtheit – Risikoanalyse 09.04.2004
  3. Glaserker: Geringe Tiefe – Keine Auskühlung zu befürchten! 10.04.2004
  4. Glaserker: Heizwärmebedarf – Planungsqualität entscheidend! 10.04.2004
  5. Glaserker: Wärmebrücken & Temperaturgefälle – Details beachten! 10.04.2004
  6. Glaserker: Überhitzung vermeiden – Sonnenschutz wichtiger! 10.04.2004
  7. Glaserker: K-Wert Reduktion – Wirtschaftlichkeit prüfen! 10.04.2004
  8. Glaserker: Perspektivenwechsel für Neubau-Entscheidung 10.04.2004
  9. Glaserker: Sonnenschutz – Überhitzung im Sommer vermeiden! 10.04.2004
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11700: 3-fach verglaste Holz/Alu-Fenster mit Jalousie: Hersteller, U-Wert 0.9 & Preisvergleich? 08.04.2004
  2. Holz/Alu-Fenster mit Jalousie: Erfahrungen aus Nordschweden 08.04.2004
  3. Hersteller 3-fach Fenster mit Jalousie: Internorm & Alternativen? 23.04.2004
11699: Dachfenster günstig nachrüsten: Rooflite vs. Velux/Roto - Erfahrungen, Kosten & Vergleich? 08.04.2004
  2. Dachausbau: Lichtbedarf – Nachtarbeitsplatz oder Giebel-Alternative? 08.04.2004
  3. Dachboden Nutzung: Lager, Arbeitsplatz & Giebel-Alternativen 08.04.2004
  4. Dachboden Ausbau: Kinderspielbereich – Lichtbedürfnis vs. Sicherheit 08.04.2004
  5. 🔴 Dachfenster-Einbau: Innenjalousie-Fehler – Kondensat & Schimmel! 08.04.2004
  6. Alternative: Preiswerte Dachfenster-Inspiration – Baumschule Hopp 08.04.2004
  7. Alternative: Roto Top-Schwingfenster – Günstige Dachfenster-Option 08.04.2004
  8. Alternative: Abluftanlage statt Dachfenster – Vorteile & Nachteile 08.04.2004
  9. Kostenvergleich: Abluftanlage vs. Dachfenster – Eine Gegenüberstellung 08.04.2004
11698: Rollschicht-Fensterbank: Minimaler Überstand & Neigung für optimalen Wasserablauf? 06.04.2004
  2. Rollschicht-Fensterbank: 2% Neigung & 4cm Überstand 07.04.2004
  3. Rollschicht-Fensterbank: Wasserablauf & Vermoosung vermeiden 08.04.2004
11697: Schwarze Schlieren Kunststofffenster entfernen: Ursachen, Reinigung & Gummiabfärbung? 06.04.2004
  2. Schwarze Schlieren – Ursache: Gummiabfärbung? Reinigungstipps 06.04.2004
  3. Empfehlung: Fensterreinigung & Pflege – Direktlink zum Ratgeber 07.04.2004
11696: Fensterrahmen wackelt & Putz reißt: Ursachen, Lösungen & Gutachter in München? 06.04.2004
  2. Kontakt Fenstersetzer: Hilfe bei Putzrissen in Pfaffing 07.04.2004
  3. Putzrisse am Fenster: Ursachen durch falsche Elastizität! 09.04.2004
11694: Fenster sanieren im Altbau: Dichtungen fräsen oder neue Fenster? Kosten & Förderung 05.04.2004
  2. Fensterdichtungen: Schlauchdichtungen vs. Lippendichtungen – Haltbarkeit 05.04.2004
11693: Weiße Flecken auf Fensterglas entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Neubau? 03.04.2004
  2. Fensterglas: Putzfehler – Hochalkalische Verätzung! 04.04.2004
  3. Expertenrat: Anfrage an Herrn Sieber (Fensterflecken) 04.04.2004
  4. Fensterflecken: Silikatspuren – Verätzung durch Putzauswaschung 04.04.2004
  5. Ursache Fensterflecken: Silikathaltiger Putz im Rohbau! 04.04.2004
  6. Fenster-Mängel: Gewährleistung – Vorgehen gegen Bauträger 04.04.2004
11692: Rollladenpanzer aus Kunststoff falsch montiert? Montage prüfen & korrigieren 03.04.2004
  2. Rollladenstab-Form: C-Seite zum Fenster? 03.04.2004
  3. Vorbaurollladen: Rechtswickler – Was ist das? 04.04.2004
  4. Lösung: Rollladen im Dachkasten = Rechtswickler! 04.04.2004
  5. Linkswickler: Wicklung bei 2 Meter Ballendurchmesser 05.04.2004
  6. Erfahrung: Falsch aufgewickelter Rollladen durch Getriebestopp! 06.04.2004
11691: Eckfenster ohne Stütze: Grenadierschicht mit Stahlwinkel anbringen – Machbarkeit & Risiken? 01.04.2004
  2. Statik Eckfenster: Lastabtragung & Halfeneisen-Alternativen 04.04.2004
11690: Kunststofffenster Preisvergleich: Angebote, Kosten & Einbau – Was ist zu beachten? 31.03.2004
  2. Kunststofffenster: Angebotsvergleich – Leistungsumfang prüfen! 31.03.2004
  3. Hebeschiebetür vs. PSK-Tür: Preisunterschiede & Unterschiede 01.04.2004
11689: Kastendoppelfenster Schalldämmung erhöhen: Glasdicke, Aufbau & Kosten im Altbau? 29.03.2004
  2. Kastendoppelfenster: Schallschutz durch Glasart & Verbundglas 02.04.2004
  3. Zusatzinfo: ift Rosenheim Studien zu Kastenfenstern 02.04.2004
11688: Velux Solar Rollladen: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei Süd- und Nordseite? 29.03.2004
  2. Solar Rollladen: ROTO Alternative – Erfahrungen Nordseite 29.03.2004
  3. Solar Rollladen: Mehrpreis & Akku-Verschleiß bei Solarantrieb 29.03.2004
