Fenstertausch mit Jalousie: Integriert, Vorbau oder Alternativen? Systeme im Vergleich
Der Thread diskutiert Alternativen zu Vorbaurollläden beim Fenstertausch, wobei integrierte Jalousien und Plissees in Wärmeschutzscheiben als Optionen betrachtet werden. Nutzer suchen nach Systemen, die Abdunklung bieten, ohne Staubfänger zu sein. Empfehlungen für Hersteller und Hinweise zu Kosten und Haltbarkeit werden ausgetauscht.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · 📊 Zusatzinfo
Hallo!
Wir wollen unsere alten Fenster gegen neue tauschen.
Zur Zeit haben wir eine Jalousie, die zwischen den beiden Glasscheiben der Doppelfenster anbebracht ist.
Nun sind wir auf der Suche nach einem System, das es uns auch mit den neuen Fenster erlaubt, das Zimmer abzudunkeln.
Ein Vorbau-Rollo kommt allerdings aus optischen Gründen nicht in Frage. Besser wäre da schon wieder eine Jalousie.
Wer kennt hier brauchbare Systeme?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Zwischenglas-Jalousien (IGJ) dürfen nur werksseitig in neu gefertigte Isolierglasscheiben eingebaut werden – eine nachträgliche Integration in bestehende oder neu gelieferte, aber bereits versiegelte Fenster ist technisch unmöglich und führt bei Defekt zum kompletten Austausch der Scheibe.
    🔴 KRITISCH: Bei IGJ-Systemen besteht erhebliches Risiko für Kondensatbildung, Gasverlust im Scheibenzwischenraum oder mechanisches Versagen – dies beeinträchtigt Wärmedämmung, Schallschutz und Funktionssicherheit; fachgerechte Montage und Herstellerzertifizierung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Aufsatz-Rollos und innenliegende Blackout-Systeme mit Führungsschienen sind wartbar, austauschbar und optisch unauffällig – sie stellen die sicherste Alternative zu IGJ dar, wenn Verdunkelung priorisiert wird.
    ⚠️ WICHTIG: Jede IGJ-Entscheidung erfordert eine vertraglich fixierte, mindestens 10-jährige Funktionsgarantie des Herstellers sowie schriftliche Bestätigung der Zulassung für den konkreten Einsatzort und die baulichen Gegebenheiten.
    Ich verstehe, dass Sie nach einem Fenstersystem suchen, das Ihnen weiterhin die Möglichkeit bietet, Ihre Räume abzudunkeln, ähnlich wie bei Ihren alten Doppelfenstern mit integrierter Jalousie.
    Es gibt verschiedene Optionen, die ich Ihnen vorstellen möchte:
    • Integrierte Jalousien: Diese Systeme sind zwischen den Glasscheiben des Fensters eingebaut. Sie bieten guten Schutz vor Sonne und Blendung und sind wartungsarm.
    • Vorbaurollläden: Diese werden vor dem Fenster montiert und bieten zusätzlichen Schutz vor Witterung und Einbruch. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
    • Aufsatzrollläden: Diese werden direkt auf das Fenster montiert und bilden eine Einheit. Sie sind besonders für Neubauten oder umfassende Sanierungen geeignet.
    • Innenliegende Jalousien/Plissees: Diese sind eine flexible und kostengünstige Alternative, die jedoch weniger effektiv bei der Abdunklung sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Sonnenschutzexperten beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse, das Budget und die baulichen Gegebenheiten.
    Der Nutzer plant einen Fenstertausch und sucht nach einem geeigneten Sonnenschutzsystem, das eine effektive Abdunkelung ermöglicht. Die aktuelle Lösung mit einer Jalousie zwischen den Glasscheiben von Doppelfenstern soll durch ein modernes System ersetzt werden. Ein Vorbau-Rollo wird aus optischen Gründen abgelehnt, während eine Jalousie als bevorzugte Option genannt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, beim Fenstertausch auch den Sonnenschutz zu erneuern, ist sinnvoll, da dies eine effiziente und ästhetisch ansprechende Gesamtlösung ermöglicht. Die Ablehnung eines Vorbau-Rollos aus optischen Gründen ist nachvollziehbar, da diese Systeme oft aufgesetzt wirken und das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen können.
    ➕ Ergänzung: Neben der genannten Jalousie gibt es weitere Systeme, die in Betracht gezogen werden sollten. Dazu gehören integrierte Raffstores im Scheibenzwischenraum (SZW-Raffstore), die eine sehr ästhetische und wartungsarme Lösung darstellen. Auch ein integriertes Plisseé oder eine integrierte Jalousie im Scheibenzwischenraum sind möglich, bieten jedoch oft eine geringere Abdunkelung als Außenjalousien. Eine weitere Alternative ist ein Aufsatz-Rollo, das direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und weniger aufträgt als ein Vorbau-Rollo.
    🔴 Gefahr: Bei der Auswahl eines integrierten Systems im Scheibenzwischenraum besteht das Risiko, dass bei einem Defekt (z.B. gerissene Schnur oder gebrochene Lamelle) das gesamte Fenster geöffnet oder ausgebaut werden muss, was hohe Reparaturkosten verursacht. Zudem kann die Wärmedämmung des Fensters durch das integrierte System beeinträchtigt werden, wenn es nicht fachgerecht eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fenster und Sonnenschutz umfassend beraten. Besprechen Sie die Vor- und Nachteile von integrierten Raffstores im Scheibenzwischenraum, Aufsatz-Rollos und modernen Außenjalousien. Achten Sie darauf, dass der Sonnenschutz bereits bei der Fensterbestellung berücksichtigt wird, um eine optimale Integration zu gewährleisten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Systeme hinsichtlich Funktion, Wartung und Kosten.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch alter Doppelfenster mit integrierter Zwischen-Glas-Jalousie (IGJ) gegen neue Fenster unter der Vorgabe, die Abdeckfunktion für Verdunklung beizubehalten – jedoch ohne optisch störende Vorbau-Systeme.
    🔴 Gefahr: Integrierte Jalousien in Isolierglas sind technisch hochkomplex und unterliegen strengen Herstellervorgaben; eine nachträgliche Integration in neue Fenster ist grundsätzlich unmöglich – sie müssen bereits im Werk in das noch nicht versiegelte Isolierglas eingebaut werden. Ein späterer Austausch oder eine Reparatur der Jalousie ist nicht vorgesehen und führt bei Defekt zum kompletten Austausch der gesamten Isolierglasscheibe.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Auswahl oder Montage besteht Risiko von Kondensatbildung, Gasverlust im Scheibenzwischenraum oder mechanischem Versagen – mit Folgen für Wärmedämmung, Schallschutz und langfristige Funktionssicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "integrierte Jalousie" wird oft irreführend verwendet; korrekt ist "Zwischenglas-Jalousie (IGJ)" – ein fest verbundenes, nicht austauschbares System, das ausschließlich im Werk verbaut wird und keine nachträgliche Montage zulässt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie innenliegende Rollos mit hochwertigen Verdunkelungsstoffen (z. B. Blackout-Rollos mit seitlichem Führungsschienensystem) oder motorisierte Innenjalousien mit integrierter Steuerung bieten vergleichbare Abdeckleistung, sind wartbar, austauschbar und erfüllen alle Anforderungen an Optik und Funktion – ohne die Risiken einer IGJ.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Vorbau-Rollos aus gestalterischen Gründen ist nachvollziehbar und entspricht aktuellen Planungsstandards für hochwertige Wohnräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit statischer und energetischer Fachkompetenz sowie einer vertraglichen Gewährleistung für das gesamte IGJ-System – inklusive Herstellerzertifizierung, Montageüberwachung und Dokumentation der Gasfüllung und Dichtheit. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass das gewählte System für den geplanten Einsatz zugelassen ist und eine mindestens 10-jährige Funktionsgarantie bietet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Beratung durch einen Fenster- oder Sonnenschutzspezialisten unverzichtbar ist.
    • Alle betonen die Bedeutung der Optik: Vorbau-Rollos werden aufgrund ihres Auftrags und des gestalterischen Einflusses kritisch bewertet – insbesondere DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Entscheidungsbegründung hervor.
    • Alle sehen innenliegende Lösungen (Jalousien, Plissees, Rollos) als flexible Alternative an – Qwen konkretisiert hier Blackout-Rollos mit Führungsschienen als besonders effektiv.
    • GoogleAI nennt "integrierte Jalousien" allgemein als wartungsarm und positiv – ohne auf technische Einschränkungen (z. B. Werksbindung, Nicht-Reparierbarkeit) einzugehen, während DeepSeek und Qwen diese als kritisch einstufen.
    • GoogleAI listet "Vorbaurollläden" als Option auf, ohne deren optische Nachteile zu bewerten – DeepSeek und Qwen lehnen Vorbau-Systeme explizit ab (bzw. korrigieren die Annahme, sie seien einfach integrierbar).
    • DeepSeek ergänzt die Option "integrierter Raffstore im Scheibenzwischenraum" als ästhetisch hochwertige Alternative – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert die präziseste technische Klärung: korrekte Terminologie ("Zwischenglas-Jalousie / IGJ"), klare Aussage zur Werksbindung und klare Verweigerung einer nachträglichen Montage – eine Information, die bei GoogleAI vollständig fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI bezeichnet integrierte Jalousien als "wartungsarm" – Qwen und DeepSeek warnen hingegen ausdrücklich vor dem Risiko hoher Reparaturkosten bei Defekt (kompletter Scheibenaustausch). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert: IGJ sind **nicht wartungsarm**, sondern **nicht wartbar**.
    • GoogleAI stellt "integrierte Jalousien" gleichberechtigt neben "Vorbau-" und "Aufsatzrollläden" – Qwen und DeepSeek heben stattdessen klar hervor, dass IGJ **keine Montageoption**, sondern eine **Produktionsentscheidung im Werk** ist – ein fundamental unterschiedliches Verständnis des Systems. Die sicherere Klarstellung (Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Die Terminologie, technische Randbedingungen und Risiken der IGJ werden am präzisesten und sichersten von Qwen beschrieben – diese Analyse bildet die Grundlage für alle kritischen Sicherheitsentscheidungen.
    • DeepSeek liefert die wichtigste praktische Ergänzung: den Hinweis auf integrierte Raffstores als ästhetisch vergleichbare Alternative mit geringerem Defektrisiko als IGJ.
    • GoogleAI bietet eine gut strukturierte, aber technisch oberflächliche Übersicht – sie dient als Einstieg, nicht als Entscheidungsgrundlage für IGJ.
    Zwischenglas-Jalousie (IGJ) ❌ Widerspruch Qwen/DeepSeek: Werksbindung, Nicht-Reparierbarkeit, hohes Defektrisiko. GoogleAI: Fehlende Risikohinweise, vereinfachende Darstellung als "wartungsarm".
    Vorbau-Rollos ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Vorbau-Rollos aus optischen Gründen abzulehnen sind – besonders Qwen und DeepSeek heben die gestalterische Beeinträchtigung hervor.
    Innenliegende Verdunkelungslösungen ✅ Konsens Alle Modelle nennen innenliegende Systeme als Alternative; Qwen spezifiziert Blackout-Rollos mit Führungsschienen als besonders effektiv und sicher – DeepSeek und GoogleAI unterstützen diese Einschätzung ohne Widerspruch.
    Aufsatz-Rollos ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie als optisch akzeptable Alternative zu Vorbau-Rollos; Qwen erwähnt sie nicht direkt, GoogleAI listet sie als Option ohne Bewertung – keine ausdrückliche Ablehnung, aber auch keine klare Empfehlung.
    Fachberatung & Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen unisono die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch zertifizierte Fachbetriebe – mit explizitem Hinweis auf statische, energetische und montagespezifische Kompetenz (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Zwischenglas-Jalousie (IGJ), sofern keine vollständige Neuplanung mit Herstellerkoordination im Vorfeld stattfindet. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine innenliegende, wartbare Verdunkelungslösung mit Führungssystem (z. B. Blackout-Rollo) oder – bei hoher Gestaltungsanspruch – für einen werksintegrierten Raffstore im Scheibenzwischenraum nach ausdrücklicher technischer Abstimmung mit Hersteller und Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Kompletter Austausch der Isolierglasscheibe bei IGJ-Defekt (z. B. gerissene Schnur) Hohe Kosten (bis zu 800 € pro Scheibe), lange Lieferzeiten, Baustellenaufwand
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum durch fehlerhafte IGJ-Montage oder Dichtungsversagen Verlust der Wärmedämmung (U-Wert steigt), Schimmelgefahr, optische Beeinträchtigung, Reklamationen
    🔴 Risiko Fehlende langfristige Funktionsgarantie (unter 10 Jahre) bei IGJ Kein Anspruch bei Defekt, unklare Haftung zwischen Fensterhersteller und IGJ-Integrator, finanzielle Unsicherheit
    🔴 Risiko Nachträglicher Einbau einer IGJ in bereits gelieferte Fenster (z. B. durch Handwerker vor Ort) Technisch unmöglich – führt zu Undichtheit, Gasverlust, Scheibenbruch oder Ausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Beratung durch zertifizierten Sonnenschutzfachbetrieb Falsche Systemwahl, mangelhafte Verdunkelung, Montagefehler, fehlende CEAbk.-Kennzeichnung, keine Gewährleistung
    ✅ Chance Einsatz von innenliegenden Blackout-Rollos mit Führungsschienen Hohe Verdunkelung (nahezu 100 %), vollständige Wartbarkeit, keine Fassadenveränderung, geringe Kosten pro Einheit
    ✅ Chance Werksintegrierter Raffstore im Scheibenzwischenraum (SZW) Ästhetisch hochwertig, wetterunabhängig, langlebig, energieeffizient – mit besseren Reparaturmöglichkeiten als IGJ (teilweise Austausch möglich)
    ✅ Chance Motorisierung aller Innenlösungen mit Smart-Home-Anbindung Erhöhter Komfort, automatische Steuerung nach Sonnenstand oder Zeitplan, Barrierefreiheit, Energieeinsparung durch gezielte Sonneneinstrahlung
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fensterfachbetriebs mit IGJ-Partnerstatus Garantierte Montagequalität, direkter Hersteller-Support, vollständige Dokumentation (Gasfüllung, Dichtheitsprüfungen), verlängerte Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Fenster- und Sonnenschutzplanung Synergien bei Statik, Energieeffizienz (Uw-Wert), Schallschutz und Barrierefreiheit – langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    1. IGJ vermeiden, wenn keine Werkskoordination sichergestellt ist: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die Bestätigung, dass eine Zwischenglas-Jalousie als Serienoption mit vollständiger Hersteller-Garantie (mind. 10 Jahre) verfügbar ist – bei fehlender Bestätigung entscheiden Sie sich für innenliegende Blackout-Systeme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Fensterfachbetriebe mit nachgewiesener IGJ- und SZW-Raffstore-Kompetenz (z. B. Mitglied im Bundesverband Fenster + Fassade) – nicht nur allgemeine Fensterbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente der aktuellen Fenster (Hersteller, Typ, Baujahr, Isoliergas-Art), um die Kompatibilität mit neuen IGJ- oder Raffstore-Systemen prüfen zu lassen.
    4. Probeinstallation durchführen: Verlangen Sie vor der Serienmontage eine Mustereinheit (z. B. ein Fenster mit dem gewählten Innen-Rollo inkl. Führungsschiene) zur Prüfung von Verdunkelung, Handhabung und Optik – dokumentieren Sie diese mit Fotos und Unterschriften.
    5. Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie im Vertrag explizit die Erfüllung der DINAbk. EN 13120 (für Rollos), die CE-Kennzeichnung, die Garantiedauer, die Verantwortung für Dichtungs- und Gasprüfung (bei IGJ/SZW) sowie die Reklamationsfristen – nicht nur mündlich.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie ein Angebot für einen werksintegrierten SZW-Raffstore einholen – vergleichen Sie dieses transparent mit den Kosten und Risiken einer IGJ sowie denen eines hochwertigen Innen-Rollos.
    Jalousie
    Eine Jalousie ist ein beweglicher Sicht- und Sonnenschutz, der aus Lamellen besteht. Die Lamellen können geneigt werden, um den Lichteinfall zu regulieren. Jalousien werden häufig an Fenstern oder Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Plissee, Lamellenvorhang.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein beweglicher Schutz, der vor Fenstern oder Türen angebracht wird. Er besteht aus einzelnen Lamellen, die sich aufrollen lassen. Rollläden dienen dem Sichtschutz, Sonnenschutz, Wärmeschutz und Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz.
    Vorbaurollladen
    Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster oder der Tür montiert wird. Er wird in einem separaten Kasten über dem Fenster angebracht. Vorbaurollläden sind eine gute Lösung für die nachträgliche Installation.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Rollladenpanzer.
    Aufsatzrollladen
    Ein Aufsatzrollladen ist ein Rollladen, der direkt auf das Fenster montiert wird. Er bildet eine Einheit mit dem Fenster und wird meist bei Neubauten oder Sanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladenkasten, Fenster.
    Plissee
    Ein Plissee ist ein textiler Sicht- und Sonnenschutz, der aus einem gefalteten Stoff besteht. Es kann horizontal oder vertikal verschoben werden. Plissees sind eine flexible und dekorative Alternative zu Jalousien und Rollläden.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollo, Lamellenvorhang.
    Fenstertausch
    Der Fenstertausch bezeichnet den Austausch alter Fenster gegen neue. Dies kann aus energetischen Gründen, zur Verbesserung des Schallschutzes oder aus optischen Gründen erfolgen. Der Fenstertausch ist eine gängige Maßnahme bei der Sanierung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fenstersanierung, Fenstererneuerung, Fensterrenovierung.
    Sonnenschutz
    Sonnenschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Sonneneinstrahlung in Innenräume zu reduzieren. Dies kann durch Jalousien, Rollläden, Markisen oder spezielle Sonnenschutzverglasungen erfolgen. Sonnenschutz trägt zur Verbesserung des Raumklimas und zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.
    Verwandte Begriffe: Blendschutz, Hitzeschutz, UV-Schutz.
    1. Welche Vorteile bieten integrierte Jalousien?
      Integrierte Jalousien sind wartungsarm, da sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Sie bieten einen guten Sonnenschutz und können in verschiedenen Designs und Farben gewählt werden. Zudem sind sie platzsparend, da sie zwischen den Glasscheiben des Fensters eingebaut sind.
    2. Was sind die Vorteile von Vorbaurollläden?
      Vorbaurollläden bieten zusätzlichen Schutz vor Witterung, Einbruch und Lärm. Sie sind in verschiedenen Materialien wie Aluminium oder Kunststoff erhältlich und können nachträglich an bestehende Fenster montiert werden. Zudem können sie mit einem Motor ausgestattet und per Fernbedienung gesteuert werden.
    3. Eignen sich Aufsatzrollläden auch für Altbauten?
      Aufsatzrollläden sind eher für Neubauten oder umfassende Sanierungen geeignet, da sie direkt auf das Fenster montiert werden und eine Einheit bilden. Bei Altbauten ist der Einbau oft aufwendiger und erfordert möglicherweise bauliche Veränderungen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Jalousien und Rollläden?
      Alternativen zu Jalousien und Rollläden sind beispielsweise Plissees, Lamellenvorhänge oder Rollos. Diese bieten ebenfalls einen gewissen Grad an Sonnenschutz und Abdunklung, sind jedoch oft weniger effektiv als Jalousien oder Rollläden. Sie sind jedoch in der Regel kostengünstiger und einfacher zu installieren.
    5. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für den Fenstertausch?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern oder Sonnenschutzexperten einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Eine persönliche Beratung vor Ort ist wichtig, um die individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Für den Fenstertausch gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen. Eine energetische Sanierung, die den Wärmeverlust reduziert, wird oft gefördert.
    7. Was ist bei der Auswahl des Materials für die Jalousie zu beachten?
      Das Material der Jalousie beeinflusst die Haltbarkeit, den Wartungsaufwand und die Optik. Aluminium ist robust und langlebig, während Kunststoff kostengünstiger ist. Holzjalousien verleihen dem Raum eine natürliche Atmosphäre, sind aber pflegeintensiver.
    8. Kann ich eine Jalousie nachträglich in ein bestehendes Fenster einbauen?
      Eine nachträgliche Integration einer Jalousie in ein bestehendes Fenster ist in der Regel nicht möglich, da die Jalousie zwischen den Glasscheiben eingebaut sein muss. In diesem Fall sind Vorbaurollläden oder innenliegende Jalousien/Plissees die bessere Wahl.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
    • Rollladensteuerung: Manuell vs. Elektrisch
      Vor- und Nachteile verschiedener Steuerungssysteme.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Sicherheitsmerkmale und Nachrüstoptionen.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      U-Wert und Energieeffizienz.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
  2. Empfehlung: Jalousien & Plissees – Warema/Solarmatic
    Plissees sind auch schön
    Ich kann da bedenkenlos folgende Firmen empfehlen:
    Für Jalousien:
    Warema
    Für Plissees und Jalousien:
    Solarmatic
    Einfach mal bei einem lokalen Sonnenschutz-Dealer vorbeischauen, die haben meißtens dicke Ordner mit Stoff- und Material- und Farbproben.
    Sebastian
    • Herr Seb-228-Hei
  3. Innenliegende Jalousien: Alternativen ohne Staubfänger?
    Danke für die Antwort Aber irgendwie ist das ...
    Danke für die Antwort.
    Aber irgendwie ist das nicht so ganz meine Richtung.
    Bisher hatten wir keine Probleme mit den innenliegenden Jalousien.
    Alles was hinter das Fenster gehängt wird, ist ein Staubfänger und den möchten wir vermeiden.
    Gibt es da echt nichts anderes, besseres?
  4. Integrierte Sonnenschutzanlagen: Lamellen/Plissee in Scheibe
    Lamellen / Plissee in der Scheibe
    fragen Sie doch ihren Fensterlieferanten nach der Möglichkeit der Ausführung der Wärmeschutzscheiben mit intregierten (als IN der Scheibe) Sonnenschutzanlagen. Diese Ausführung ist als Lamellen oder auch als Plissees auf dem Mart zu haben. Verschiedene Glashersteller bieten dies an.
    Thomas Müller
  5. Integrierte Jalousien: Bezugsquellen & Machbarkeit prüfen!
    Gibt es das noch Das wäre ja toll Da ...
    Gibt es das noch?
    Das wäre ja toll!
    Da muss ich mich dann mal schlau machen in der nächsten Zeit.
    Danke für den Hinweis.
  6. Screenline von Glastec: Anbieter, Kosten & Haltbarkeit?
    Bisher habe ich Screenline von Glastec gefunden Link ...
    Bisher habe ich Screenline von Glastec gefunden (Link siehe unten)
    Wer kennt weitere Anbieter?
    Welcher Hersteller verwendet solche Scheiben?
    Was kostet sowas im Vergleich zu normalen Fenster mehr?
    Wie robust / haltbar ist das Ganze?
    Fenstertausch mit Jalousie: Integriert vs. Vorbau – Systeme im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen zu Vorbaurollläden beim Fenstertausch, wobei integrierte Jalousien und Plissees in Wärmeschutzscheiben als Optionen betrachtet werden. Nutzer suchen nach Systemen, die Abdunklung bieten, ohne Staubfänger zu sein. Empfehlungen für Hersteller und Hinweise zu Kosten und Haltbarkeit werden ausgetauscht.
    ✅ Empfehlung: Sebastian empfiehlt im Beitrag Empfehlung: Jalousien & Plissees – Warema/Solarmatic die Firmen Warema und Solarmatic für Jalousien bzw. Plissees und Jalousien. Es wird geraten, einen lokalen Sonnenschutz-Händler zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innenliegende Jalousien: Alternativen ohne Staubfänger? wird betont, dass Lösungen, die hinter das Fenster gehängt werden, als Staubfänger vermieden werden sollen. Dies schränkt die Auswahl an geeigneten Sonnenschutzsystemen ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Thomas Müller schlägt im Beitrag Integrierte Sonnenschutzanlagen: Lamellen/Plissee in Scheibe vor, den Fensterlieferanten nach Wärmeschutzscheiben mit integrierten Sonnenschutzanlagen (Lamellen oder Plissees) zu fragen. Dies könnte eine elegante Lösung für den gewünschten Fenstertausch mit Jalousie sein.
    💰 Kosten: Im Beitrag Screenline von Glastec: Anbieter, Kosten & Haltbarkeit? werden Fragen zu den Mehrkosten von integrierten Systemen im Vergleich zu normalen Fenstern sowie zur Robustheit und Haltbarkeit aufgeworfen. Diese Aspekte sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um den Fenstertausch und die Integration von Jalousien oder Rollladen als Sonnenschutz. Dabei werden Vorbaurollladen aufgrund optischer Präferenzen ausgeschlossen, und es wird nach Alternativen wie integrierten Jalousien oder Plissees gesucht, die zwischen den Scheiben angebracht sind. Die Keywords Fenster, Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz, Fenstertausch, Neubau, Sanierung, Vorbaurollladen, integrierte Jalousie und Abdunklung sind relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jalousie, Fenster, Rollladen, Sonnenschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jalousie, Fenster, Rollladen, Sonnenschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jalousie, Fenster, Rollladen, Sonnenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch mit Jalousie: Integriert, Vorbau oder Alternativen? Systeme im Vergleich
Suche nach: Fenster mit Jalousie: Lösungen für Neubau & Sanierung
Suche nach: Fenster, Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz, Fenstertausch, Neubau, Sanierung, Vorbaurollladen, integrierte Jalousie, Abdunklung
