Fenster U-Wert falsch: Was tun? Rechte, Minderung & Nachbesserung vom Bauträger
❓ Fragestellung: Fenster U-Wert falsch: Was tun? Rechte, Minderung & Nachbesserung vom Bauträger
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Abweichung vom vertraglich vereinbarten U-Wert 1,3 zu 1,5 stellt einen Sachmangel gemäß § 633 BGB dar; Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (Austausch) als ersten Schritt; Alle betonen die Notwendigkeit rechtlicher Beratung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger unverzüglich schriftlich eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (Austausch) – unter Bezug auf den vertraglich vereinbarten U-Wert 1,3 – und beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudeenergie, um technische Zumutbarkeit, energetische Einbuße und Minderungshöhe zu sichern.
Der Thread behandelt den Fall eines falschen U-Werts von Fenstern, der in der Baubeschreibung mit 1,3 angegeben ist, während tatsächlich Fenster mit einem U-Wert von 1,5 eingebaut wurden. Die Diskussion dreht sich um die Rechte des Bauherrn gegenüber dem Bauträger, mögliche Ansprüche auf Minderung oder Nachbesserung, sowie die korrekte Berechnung und Normen für U-Werte. Es wird auch auf die Bedeutung des g-Werts (Gesamtenergiedurchlassgrad) und solare Wärmegewinne eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Bauträger gibt in der Baubeschreibung einen U Wert Fenster von 1,3 an. Eingebaut sind Fenster mit U Wert 1,5.
Was soll ich machen bzw. was kann man fordern?
  • Herr AndGal
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger – ohne dies verfallen Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung teilweise bereits nach kurzer Frist.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Vertragsunterlagen und Baubeschreibung auf verbindliche Vereinbarung des U-Werts von 1,3 – nur eine ausdrückliche, vertraglich geschuldete Angabe begründet einen Sachmangel.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Gebäudeenergie zur Dokumentation der energetischen Einbuße und technischen Zumutbarkeit des Fensteraustauschs – entscheidend für Minderungshöhe und Durchsetzbarkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation aller Belege: Fotos, Lieferpapiere, Fenster-Datenblätter, Energieausweis, Bauvertrag – auch bei noch nicht abgeschlossener Abnahme.
    Ich verstehe, dass der in der Baubeschreibung angegebene U-Wert Ihrer Fenster von dem tatsächlich eingebauten abweicht. Dies stellt einen Sachmangel dar.
    Ihre Rechte:
    • Nacherfüllung: Sie können vom Bauträger die Beseitigung des Mangels verlangen, also den Austausch der Fenster gegen solche mit dem vereinbarten U-Wert von 1,3.
    • Minderung: Wenn die Nacherfüllung unmöglich ist oder unverhältnismäßige Kosten verursacht, können Sie den Kaufpreis mindern. Die Minderung muss angemessen sein und den Wertverlust durch den mangelhaften U-Wert widerspiegeln.
    • Schadensersatz: Unter Umständen können Sie Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch den mangelhaften U-Wert ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten).
    Vorgehensweise:
    1. Mängelanzeige: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nacherfüllung (Austausch der Fenster) innerhalb einer angemessenen Frist auf.
    2. Dokumentation: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos der Fenster, Datenblätter mit U-Wert).
    3. Rechtliche Beratung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte optimal durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist zur Nacherfüllung und holen Sie sich rechtlichen Rat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen der vertraglich zugesicherten Fensterqualität (U-Wert 1,3 W/m²K) und der tatsächlich verbauten Ausführung (U-Wert 1,5 W/m²K). Dies stellt einen klaren Mangel dar, da die energetische Leistungsfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt wird. Der U-Wert ist ein zentraler Indikator für den Wärmeverlust eines Fensters; ein höherer Wert bedeutet eine schlechtere Dämmung und damit höhere Heizkosten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegt, ist korrekt. Der Bauträger ist grundsätzlich zur mangelfreien Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung von 0,2 W/m²K kann je nach Fensterfläche und Gebäudestandard zu spürbaren Mehrkosten führen. Zudem kann ein schlechterer U-Wert die Gesamtenergiebilanz des Hauses verschlechtern und möglicherweise die Einhaltung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) gefährden. Es ist wichtig, die genauen Vertragsunterlagen und die Baubeschreibung auf die exakte Formulierung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung, also zum Austausch der Fenster gegen die vertraglich vereinbarte Qualität. Sollte der Bauträger die Nachbesserung verweigern oder nicht fristgerecht durchführen, können Sie eine Minderung des Kaufpreises fordern. Die Höhe der Minderung kann durch ein Sachverständigengutachten ermittelt werden. Konsultieren Sie zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen vertraglich vereinbartem und tatsächlich eingebautem Fenster-U-Wert: 1,3 W/(m²K) laut Baubeschreibung vs. 1,5 W/(m²K) in der Ausführung. Diese Differenz wirkt sich messbar auf die energetische Qualität, den Wärmeschutz und die Heizkosten aus – insbesondere bei Neubauten mit hohen Energieeffizianz-Ansprüchen gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    🔴 Gefahr: Ein um 0,2 W/(m²K) schlechterer U-Wert bedeutet ca. 10–15 % höhere Wärmeverluste pro Fensterfläche – bei mehreren Fenstern summiert sich dies zu signifikant erhöhtem Energiebedarf, möglichen Feuchteschäden durch erhöhte Oberflächentemperaturen und ggf. Verstößen gegen die energetische Mindestanforderung der Bauordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Abweichung stellt einen Mangel gemäß § 633 BGBAbk. dar, da die vertraglich geschuldete Beschaffenheit (U-Wert 1,3) nicht erfüllt ist – unabhängig davon, ob der eingebaute Wert noch gesetzlich zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur technisch, sondern auch rechtlich relevant: Er kann die Einhaltung des vereinbarten Energieausweises gefährden und bei Verkauf oder Finanzierung (z. B. KfW-Förderung) zu Rückwirkungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, pauschal zu behaupten, dass "U-Wert 1,5 ausreichend sei" – die vertragliche Vereinbarung ist maßgeblich, nicht allein die gesetzliche Mindestanforderung.
    ❌ Widerspruch: Ein Verzicht auf Nachbesserung zugunsten einer bloßen Minderung ist keine zwingende Lösung; der Käufer hat grundsätzlich Anspruch auf ordnungsgemäße Erfüllung, also Austausch gegen Fenster mit U-Wert ≤ 1,3 – sofern technisch und wirtschaftlich zumutbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist (5 Jahre bei Neubau) Nachbesserung (Austausch) oder, bei Unzumutbarkeit, Minderung sowie ggf. Schadensersatz für Mehrkosten (z. B. Energiekostensteigerung). Beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie, um die konkrete energetische Einbuße und die technische Zumutbarkeit des Austauschs zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Abweichung vom vertraglich vereinbarten U-Wert 1,3 zu 1,5 stellt einen Sachmangel gemäß § 633 BGB dar.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (Austausch) als ersten Schritt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit rechtlicher Beratung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt.
    • GoogleAI erwähnt Schadensersatz für höhere Heizkosten nur "unter Umständen", DeepSeek konkretisiert dies mit "spürbaren Mehrkosten", Qwen quantifiziert die Wärmeverluste mit "10–15 %" und nennt Feuchteschäden als konkrete Gefahr.
    • GoogleAI spricht von "unverhältnismäßigen Kosten" als Kriterium für Minderung, während Qwen explizit auf die technische und wirtschaftliche Zumutbarkeit des Austauschs abhebt – nicht auf pauschale Kostenhöhe.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche GEG-Verstöße und die Relevanz der genauen Vertragsformulierung.
    • Qwen ergänzt Risiken für KfW-Förderung, Energieausweis und Immobilienverkauf – sowie den expliziten Verweis auf Verjährungsfrist (5 Jahre).
    • Qwen korrigiert die weit verbreitete Fehleinschätzung, "U-Wert 1,5 sei ausreichend" – alle anderen Modelle thematisieren dies nicht explizit.
    • GoogleAI stellt Minderung als Alternative zur Nacherfüllung dar, falls "unmöglich oder unverhältnismäßig" – Qwen widerspricht hier klar: Der Anspruch auf Austausch besteht grundsätzlich, sofern technisch und wirtschaftlich zumutbar – nicht nur bei Unmöglichkeit. Da Qwen die sicherste, vorsichtsorientierte Position vertritt (Vorsichtsprinzip), wird diese als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am strengsten KI-Konsens: Anspruch auf Austausch bleibt primär; Minderung ist nur bei nachgewiesener Unzumutbarkeit zulässig. Jede pauschale Minderung ohne vorherige Fristsetzung und Sachverständigenprüfung birgt Rechtsrisiken.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Abweichung von U-Wert 1,3 auf 1,5 ist ein Sachmangel gemäß § 633 BGB – unabhängig von gesetzlichen Mindestanforderungen.
    Primärer Anspruch (Nacherfüllung) ✅ Konsens: Erstes und vorrangiges Recht ist die Nachbesserung (Austausch) – Qwen betont hier die technische/wirtschaftliche Zumutbarkeit als einzige Ausnahme.
    Energetische Relevanz der Abweichung ⚠️ Alle erkennen eine signifikante Einbuße, doch nur Qwen quantifiziert (10–15 % höhere Wärmeverluste) und benennt konkrete Folgen (Feuchteschäden, GEG-Verstoß).
    Minderung als Alternative ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Minderung als praktikable Alternative; Qwen betont den Vorrang des Austauschs und macht Minderung vom Nachweis der Unzumutbarkeit abhängig – sichere Variante wird übernommen.
    Verfahren & Dokumentation ✅ Konsens: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist zwingend; Dokumentation aller Unterlagen und Beauftragung eines Sachverständigen zur energetischen Bewertung wird empfohlen.
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Mängelanzeige Verlust des Anspruchs auf Nacherfüllung; Einschränkung der Minderungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Keine sachverständige Dokumentation der energetischen Einbuße Unklare Minderungshöhe; Ablehnung durch Bauträger oder Gericht
    🔴 Risiko Annahme der Fenster ohne schriftlichen Vorbehalt Verlust der Mängelansprüche – insbesondere bei verdeckten Mängeln nach Abnahme
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei Gesamtenergiebilanz Gefährdung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang durch Behörden, Verlust von Fördermitteln
    🔴 Risiko Erhöhte Oberflächentemperaturen an Fenstern (durch schlechteren U-Wert) Kondensatbildung, Schimmelentwicklung, gesundheitliche Belastung und Bauschäden
    ✅ Chance Ausübung des Anspruchs auf Austausch Langfristige Energieeinsparung, Werterhalt der Immobilie, rechtskonforme Erfüllung des Vertrags
    ✅ Chance Nachweis der energetischen Einbuße durch Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition, klare Grundlage für Minderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Frühzeitige Rechtsberatung durch Baurechtsanwalt Vermeidung formaler Fehler, zielgenaue Durchsetzung aller Ansprüche, Vermeidung von Verjährung
    ✅ Chance Ausnutzung der 5-jährigen Verjährungsfrist für Neubau Sicherung aller Rechte über mehrere Jahre; Zeit für Abwägung und strategische Vorgehensweise
    ✅ Chance Korrektur vor Abnahme der Immobilie Keine späteren Mieter- oder Käuferkonflikte; vollständige Erfüllung aller vertraglichen Leistungen
    1. Sofortige schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie innerhalb von 7 Tagen ein formelles Schreiben an den Bauträger mit genauer Bezugnahme auf den Vertrag und der Forderung nach Austausch der Fenster gegen U-Wert 1,3 – mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage).
    2. Vertragsprüfung durch Fachanwalt: Kontaktieren Sie sofort einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Vertragsunterlagen, Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis auf die verbindliche Vereinbarung des U-Werts zu prüfen.
    3. Beauftragung eines Energie-Sachverständigen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen gemäß § 36a VOB/A (z. B. zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1) zur Dokumentation der U-Wert-Abweichung, Wärmeverlustquantifizierung und Prüfung der Austausch-Zumutbarkeit.
    4. Dokumentensammlung: Sammeln Sie alle Unterlagen: Bauvertrag, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Fenster-Datenblätter, Liefer- und Montagebelege, Fotos der Fenster mit Typenschildern, vorläufigen Energieausweis.
    5. Absage der Abnahme bis zur Klärung: Unterbrechen Sie die Bauabnahme, solange der Mangel nicht behoben ist oder zumindest ein schriftlicher Vorbehalt mit genauer Mängelbeschreibung und Fristsetzung abgegeben wurde.
    6. Vorlage der Unterlagen bei der KfW (falls Förderung beantragt): Prüfen Sie, ob die U-Wert-Abweichung die KfW-Förderbedingungen verletzt – und leiten Sie ggf. unverzüglich eine Korrektur beim Kreditinstitut ein.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die Bauleistungen und Materialien eines Bauprojekts beschreibt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Bauausführung und die Abnahme des Bauwerks. Eine präzise Baubeschreibung schützt Bauherren vor unerwarteten Kosten und Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauausführung.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache (z.B. ein Haus oder Fenster) nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch eignet. Bei einem Sachmangel hat der Käufer verschiedene Rechte, wie z.B. Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz. Die Beweislast für das Vorliegen eines Sachmangels liegt in der Regel beim Käufer.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Nacherfüllung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels an der Kaufsache zu verlangen. Die Nacherfüllung kann durch Reparatur oder Austausch der mangelhaften Sache erfolgen. Der Verkäufer hat das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, wenn diese nicht unverhältnismäßig ist.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Reparatur, Austausch.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn die Kaufsache mangelhaft ist. Die Minderung muss dem Wertverlust entsprechen, der durch den Mangel entstanden ist. Die Berechnung der Minderung kann komplex sein und erfordert oft eine fachliche Bewertung.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Wertminderung, Schadenersatz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel an der Kaufsache. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauwerke. Innerhalb der Gewährleistungsfrist hat der Käufer verschiedene Rechte, wie z.B. Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Mängelhaftung, Garantie.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Der Bauträger verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer. Der Bauträger trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Bauausführung und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    1. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort.
    2. Was bedeutet Nacherfüllung?
      Nacherfüllung bedeutet, dass der Verkäufer (in diesem Fall der Bauträger) verpflichtet ist, einen Mangel an der Kaufsache (hier die Fenster) zu beseitigen. Dies kann durch Reparatur oder Austausch erfolgen. Der Käufer hat das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, sofern diese nicht unverhältnismäßig ist.
    3. Was bedeutet Minderung des Kaufpreises?
      Minderung bedeutet, dass der Kaufpreis aufgrund eines Mangels an der Kaufsache herabgesetzt wird. Die Minderung muss dem Wertverlust entsprechen, der durch den Mangel entstanden ist. Die Berechnung der Minderung kann komplex sein und erfordert oft eine fachliche Bewertung.
    4. Welche Fristen gelten bei Baumängeln?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. Es ist wichtig, Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen, um seine Rechte zu wahren.
    5. Kann ich den Bauträger verklagen?
      Ja, wenn der Bauträger die Nacherfüllung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführt, können Sie ihn verklagen. Eine Klage ist jedoch oft mit Kosten und Risiken verbunden. Daher sollte sie nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden.
    6. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil des Bauvertrags. Sie enthält detaillierte Angaben über die Bauausführung, die verwendeten Materialien und die Ausstattung des Hauses. Die Baubeschreibung ist bindend und der Bauträger ist verpflichtet, die darin vereinbarten Leistungen zu erbringen.
    7. Wie berechnet sich die Minderung bei einem falschen U-Wert?
      Die Berechnung der Minderung bei einem falschen U-Wert ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fensterfläche, dem Unterschied zwischen dem vereinbarten und dem tatsächlichen U-Wert sowie den daraus resultierenden höheren Heizkosten. Ich empfehle, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    8. Was ist ein Sachverständiger?
      Ein Sachverständiger ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Baubereich kann ein Sachverständiger Baumängel begutachten, deren Ursachen feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Ein Sachverständigengutachten kann als Beweismittel vor Gericht dienen.
    • U-Wert Fenster berechnen
      Wie wird der U-Wert von Fenstern ermittelt und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte haben Bauherren bei Mängeln am Neubau oder bei Sanierungen?
    • Mängelrüge richtig formulieren
      Wie schreibe ich eine wirksame Mängelrüge an den Bauträger oder Handwerker?
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Wann ist ein Sachverständigengutachten sinnvoll und wie finde ich den richtigen Experten?
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Energieeffizienz meiner Fenster zu erhöhen?
  2. Fenster U-Wert: Vertragliche Nachbesserung durchsetzen!
    Vertrag ist Vertrag!
    Wenn es noch keine Abnahme gibt, würde ich den Unternehmer freundlich, aber bestimmt auffordern, die Scheiben durch eine vertragskonforme Version zu ersetzten. Dafür eine angemessene Frist setzen. Vielleicht vorher mal unverbindlich einen Fensterhersteller fragen, wie lange die Lieferzeiten zurzeit sind, darauf eine Woche draufschlagen. Ich würde bis zur vertragsgemäßen Fertigstellung den dreifachen Betrag der zur Mängelbeseitigung erforderlichen Summe inkl. Montage einbehalten und mich entspannt zurücklehnen. Auch bei Zahlung nach MaBV ist zur Fälligkeit der Zahlungen wichtig, das die Leistung mangelfei und vertragskonform erbracht wurde! Zur Preisermittlung können Sie ja einen Fensterbauer nach dem Quadratmeterpreis für eine entsprechende Verglasung sowie nach den Montagekosten für ein Fenster fragen, der Rest ist dann einfach ermittelbar.
    PS: Wenn Sie Ihr Bauträger schon bei so einfach erkennbaren Mängeln besch*isst, wie sicher sind Sie, das er die übrigen Teilleistungen mangelfrei und vertragskonform erbringt?
  3. U-Wert Fenster: Scheiben- vs. Fensterwert – Klärung!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Erstmal ...
    Erstmal müsst ihr klären wovon ihr redet, vom U-Wert der Scheibe oder dem vom Fenster und welcher Wert hier vereinbart worden ist.
    Bevor sich Gedanken über neue Fenster gemacht werden sollte man wssen welchen Wert die Scheiben haben. Ich kenne keinen der schlechteres Glas als 1.1 verbaut, und dann liegt der Wert beim Norm-PVC-Fenster in der Regel bei 1,3. Wenn dem so ist dass Sie 1,3er Glas haben reicht ggf. ein Scheibentausch völlig aus. fragt sich dann, warum 1,3er Glas verbaut wurde.
    Wer sagt denn dass die Fenster einen Wert von 1,5 haben? Wie wurde das ermittelt? Die landläufige Meinung bisher ist, dass der U-Wert eines Fensters größenabhängig schwankt, daher kann gar keiner eine Aussage machen, dass die Fenster pauschal nur 1,5 haben.
  4. Fenster U-Wert 1.5: EnEV-Konformität vs. Baubeschreibung
    Da habe ich mich wohl zu unklar ausgedrückt
    Die Fenster! haben nach Aussage des Herstellers und des Bauelementehändlers einen Uw Wert nach EnEVAbk. von 1,5. Die Verglasung hat einen kv Wert nach alter Norm von 1,1 und einen Ug Wert nach der heute gültigen EN 673 von 1,2. Ich habe mich da schon genau informiert.
    Der Bauträger schreibt in der Baubeschreibung U Wert Fenster 1,3 (ohne Normangabe). Da aber die EnEV ausdrücklich vereinbart wurde, gelten die aktuellen Normen.
    Die Frage ist, wie wird so etwas im Streitfall (den wir noch! nicht haben) entschädigt.
    Ein Ausbau der Fenster ist wohl eher übertrieben. Ein Umbau auf 3-Fach Verglasung ist aber Aufgrund der Einbautiefe kompliziert.
    • Herr AndGal
  5. Fenster U-Wert: Verbesserung durch Warme Kante Randverbund
    Foto von Norbert Basqué
    Abhilfe schaffen
    Grundsätzlich gelten die Anmerkungen von Herrn Ries.
    Zusätzlich sei angemerkt, dass allein durch eine Scheibe mit Warme Edge Randverbund ein Bonus von 0,1 W/m²K erreicht werden kann. Glas mit einem K-Wert von 1,1 W/m²K ist heute absolut Usus.
  6. Fenster U-Wert: Rahmenanteil und Kammeranzahl entscheidend
    @KHRies
    "dann liegt der Wert beim Norm-PVC-Fenster in der Regel bei 1,3"
    Das sehe ich anders.
    Was ist denn die "Norm"?
    3-Kammer, ungedämmt, oder?
    Mit 30 % Rahmenanteil kommst du meist nicht aus, und ruckzuck sind die 1.4 oder 1.5 erreicht.
  7. U-Wert Berechnung: DIN-Normen vor/nach 2002 beachten!
    Wann wurde der Vertrag unterschrieben?
    Diese Info wäre wichtig, denn vor 2002 galt noch die U-Wert-Berechnung nach DINAbk. V 4108-4:10/98 in Zusammenhang mit den im Bundesanzeiger veröfentlichten kv-Werten (UGAbk.-Wert). Erst ab 02/2002 gibt es eine neue DIN V 4108-4 aus der sich die neue Wärmeschutzbewertung von Fenstern ergibt (DIN EN 673 => Verglasung und DIN ISO 100711-1 => Gesamtfenster.
    Achtung: Nicht zu schnell schießen! Die aktuellen Gläser mit einem UV-Werte von 1,2 (nach DIN EN 673) entsprechen i. Allgem. einem alten kV-Wert von 1,1. Wenn Sie einen alten Vertrag haben, gilt dieser alte kV-Wert bzw. der alte (UG-Wert vor 2002). In Verbindung mit Rahmenmaterialgruppe 1 ist diese Verglasung dann nach alter Norm ein Fenster mit Uw-Wert (kf-Wert) von 1,3. Nach neuer Norm werden diese Fenster jedoch strenger bewertet und erhalten nur einen UG-Wert von rd. 1,5. Schlechter sind die Fenster i.d.R. nicht, sie werden nur schlechter bewertet.
  8. Normfenster: U-Wert Berechnung mit Rahmen- & Glasanteil
    @ JDB
    Das "Normfenster" ist 123 * 148 cm groß und hat ungefähr 33 % Rahmenanteil und 66 % Glasanteil. Da ergibt sich dann bei einem 1,1er Glas ein U-Wert für's Fenster von ungefähr 1,3 wenn der Wert für den Rahmen bei 1,4 bis 1,5 liegt. (habe die genauen Tabellenwerte gerade nicht zur Hand).
    Wenn Du nun ein 4- oder 5-Kammersystem mit einem besseren U-Wert hast verbessert sich auch der U-Wert für's Fenster. Wenn Du ein kleineres Fenster hast mit größerem Rahmenanteil, verschlechtert er sich. Wegen dem kannst Du nur nach audwändigen Berechnungen sagen, welchen We'rt die Fenster im Haus haben. Die pauschalen Angaben beziehen sich in der Regel immer auf's Normfenster.
  9. U-Wert Fenster: Herstellerangabe vs. Baubeschreibung prüfen
    Zurück zur eigentlichen Frage ...
    Zurück zur eigentlichen Frage wie oben bereits geschrieben. Die Wert 1,2 fürs Glas und 1,5 fürs Gesamtfenster sind bereits geprüft und korrekt. Der Kunststoffrahmen hat einen Uf von 1,6 (60er Profil) damit ergibt sich mit Ug 1,2 für das Gesamtfenster laut Herstellerangabe Uw 1,5.
    Der Vertrag ist erst 2004 geschlossen worden und ich habe mir die Einhaltung der EnEVAbk. nochmal extra im Notarvertrag bestätigen lassen. Nach EnEV wäre 1,5 ja auch zulässig. Nicht OK ist aber die falsche Angabe in der Baubeschreibung von Uw 1,3, da diese nicht eingehalten wird und auch in die Wärmebedarfsberechnung mit eingegangen ist.
    Die Frage ist nun wie dieser Mangel zu bewerten ist. Bzw. was soll ich fordern?
    • Herr AndGal
  10. Fenster U-Wert Mangel: Tausch oder Minderung durchsetzen!
    Na dann ist doch alles klar
    Der Vertrag ist von 2004. Die Firma schuldet Ihnen Fenster mit einem Uw-Wert von 1,3 nach neuester Normenfassung (UG-Wert nach EN 673 und Uw-Wert nach DIN ISO 100711-1). Nun haben Sie zwei Möglichkeiten: [1] Glas bzw. komplette Fenster tauschen lassen oder [2] Minderwert. Ein Minderwert kann z.B. basieren auf dem jährlichen Mehrverbrauch durch erhöhte Transmissionswärmeverluste, hohgerechnet über die geschätzte Standzeit des Objektes und abgezinst auf das heutige Datum. Dazu brauchen Sie 2 EnEVAbk.-Nachweise, den mit den 1,3er Fenstern und den gleichen mit den 1,5er Fenstern. Achtung: Minderwerte sind Verhandlungssache und keine fixen Größen!
  11. Fenster U-Wert: Solare Gewinne (g-Wert) berücksichtigen!
    solare Gewinne nicht vergessen
    Fenster gewinnen mehr Energie als sie per Transmission durchlassen, wobei U-Wert und g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) von Isolierglas in gewissem Maß korrelieren. Je besser der U-Wert umso niedriger der g-Wert und damit die solaren Wärmegewinne. Ein Glas mit U=1,1 und einem g von 0,60 ist nicht besser als ein Glas mit U=1,3 und g=0,65 und führt mindestens zum selben Heizenergieverbrauch. Rechnet man wie Herr Tilgner vorschlägt, wird man nicht die Gesamtnutzungsdauer des Hauses, sondern nur die Lebensdauer der Fenster ansetzen können, vielleicht 30 Jahre. Die Rechnerei bringt auch nur was, wenn man Glas mit dem selben g-Wert, aber besserem U-Wert ansetzt. Ist ein bestimmter g-Wert geschuldet?
  12. Fenster U-Wert: Mangel – Zusatzausstattung verhandeln!
    Vergleichsrechnung
    wäre natürlich ein Weg. Sie werden vom Ergebnis aber wahrscheinlich enttäuscht sein (= Energiemehrverbrauch).
    Da die Fenster aber trotzdem vom Vertrag abweichend mangelhaft sind und Sie Anspruch auf Beseitigung haben, ist m.E. durch geschicktes Verhandeln, eventuell Zusatzausstattung o.ä. vereinbaren, ein finanzieller Ausgleich drin.
    Freundliche Grüße
  13. Fenster U-Wert: Gutachterliche Prüfung & Scheibentausch!
    @AnGal
    wer hat geprüft? Nach welcher Norm ist die Berechnung durchgeführt?
    Wenn eine zweifelsfreie (gutachterliche) Feststellung der U-Werte der einzelnen Fenster (nicht Bauteilverfahren), Differenzen ergeben hat, lassen Sie das Isolierglas tauschen.
    Die Kosten betragen bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus ca. 2.000,-- €. Diese Kosten wir der Bauunternehmer gerne übernehmen.
    Alles andere wäre Murks und würde wahrscheinlich in Jahren noch übel aufstoßen.
  14. Fenster U-Wert: Herstellerdaten & Tabellenabgleich prüfen
    @Herrn Basque
    Ich habe die Hersteller angesprochen!
    Glas hat Ug 1,2 nach EN 673 dT 15 K
    Der Uf = 1,6 für den Fensterrahmen ist ein Wert vom Profilhersteller Thyssen Polymer.
    Der Gesamtfensterwert kommt vom Fensterhersteller und konnte durch eine Tabelle nach EN 10077 ebenfalls von Thyssen überprüft werden.
    Ich habe wie gesagt kein Problem den Fehler nachzuweisen. Ich sich nur nach Erfahrungen welche Form der Abfindung zu fordern ist.
    Aus der Tabelle von Thyssen ist auch abzulesen, dass das Fensterprofil mit 0,9er Verglasung auf einen Uw Wert von 1,3 zu bringen ist. Ich werden wohl genau dies fordern.
    • Herr AndGal
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster U-Wert Mangel: Rechte, Minderung & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Fall eines falschen U-Werts von Fenstern, der in der Baubeschreibung mit 1,3 angegeben ist, während tatsächlich Fenster mit einem U-Wert von 1,5 eingebaut wurden. Die Diskussion dreht sich um die Rechte des Bauherrn gegenüber dem Bauträger, mögliche Ansprüche auf Minderung oder Nachbesserung, sowie die korrekte Berechnung und Normen für U-Werte. Es wird auch auf die Bedeutung des g-Werts (Gesamtenergiedurchlassgrad) und solare Wärmegewinne eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Unterscheidung zwischen dem U-Wert der Scheibe und dem des gesamten Fensters, wie in U-Wert Fenster: Scheiben- vs. Fensterwert – Klärung! erläutert. Die vereinbarte Leistung muss klar definiert sein.
    ✅ Zusatzinfo: Durch den Einsatz von Scheiben mit Warme Kante Randverbund kann der U-Wert verbessert werden, wie im Beitrag Fenster U-Wert: Verbesserung durch Warme Kante Randverbund erwähnt. Dies kann eine Option zur Nachbesserung sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Die U-Wert Berechnung hängt vom Rahmenanteil und der Kammeranzahl ab, wie im Beitrag Fenster U-Wert: Rahmenanteil und Kammeranzahl entscheidend diskutiert. Ein "Normfenster" hat bestimmte Standardmaße und Rahmenanteile, die die Berechnung beeinflussen.
    💰 Kosten: Ein Scheibentausch bei einem Einfamilienhaus kann ca. 2.000 € kosten, wie im Beitrag Fenster U-Wert: Gutachterliche Prüfung & Scheibentausch! angegeben. Diese Kosten können vom Bauträger übernommen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die U-Werte der Fenster gutachterlich prüfen und fordern Sie vom Bauträger entweder den Tausch der Fenster oder eine Minderung des Kaufpreises. Beachten Sie die relevanten DIN-Normen und EnEV-Vorschriften. Verhandeln Sie gegebenenfalls eine Zusatzausstattung als Ausgleich, wie in Fenster U-Wert: Mangel – Zusatzausstattung verhandeln! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Bauträger, Baubeschreibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Bauträger, Baubeschreibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Bauträger, Baubeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster U-Wert falsch: Was tun? Rechte, Minderung & Nachbesserung vom Bauträger
Suche nach: Fenster U-Wert falsch: Rechte & Ansprüche
Suche nach: Fenster U-Wert, Bauträger, Baubeschreibung, Minderung, Nachbesserung, Sachmangel, Gewährleistung, Fensterqualität
