Bauschaum bei Fenstern: Luftdichtheit, Blower-Door-Test & Alternativen?
❓ Fragestellung: Bauschaum bei Fenstern: Luftdichtheit, Blower-Door-Test & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Standard-Bauschaum ist nicht luftdicht und erfüllt keine Anforderungen an die primäre Luftdichtheitsebene; Alle bestätigen, dass ein Blower-Door-Test mit ausschließlicher Bauschaumabdichtung mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern wird; Alle verweisen auf das dreistufige Prinzip (außen wetterdicht, innen luftdicht, mitte wärmedämmend) nach RAL-Fenster-Montage-Richtlinie.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die Annahme, Bauschaum könne luftdicht abdichten. Lassen Sie die Fensteranschlüsse unverzüglich durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater begutachten und – falls nötig – die luftdichte Ebene fachgerecht nachrüsten. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig, aber zwingend, um den Blower-Door-Test zu bestehen und langfristig Bauschäden zu vermeiden.
Bauschaum allein ist meist nicht luftdicht genug für einen Blower-Door-Test. Eine zusätzliche Abdichtungsebene (innen dichter als außen) ist erforderlich. Montageschaum kann temporär dicht sein, aber nicht dauerhaft. Die Dampfdiffusion spielt eine wichtige Rolle bei der Fensterabdichtung. Es gibt Alternativen zu Bauschaum, die eine bessere Luftdichtheit gewährleisten.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Jens Beine
Moin!
Ein befreundeter Bauherr hat sich neue Kunststoff-Fenster einbauen lassen.
Diese wurden von außen ringsherum mit Bauschaum abgedichtet.
Es soll ein Blower-Test erfolgen.
Ich bin der Meinung, dass Bauschaum nicht luftdicht ist.
Was meinen die Experten?
    🔴 KRITISCH: Bauschaum ist grundsätzlich nicht luftdicht – alleinige Verwendung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Scheitern des Blower-Door-Tests und birgt Risiko für Kondensation, Schimmel und Wärmeverluste.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Herstellung der Luftdichtheit ist nur mit Aufwand und teilweise aufwändiger Aufdeckung möglich – Prüfung und Korrektur müssen vor Abschluss der Bauphase erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur spezielle, zertifizierte luftdichte Fensterschäume in Kombination mit fachgerechtem Anschluss an Dampfbremse/Folie und vollflächiger Verklebung erfüllen luftdichte Anforderungen – Standard-Bauschaum aus dem Baumarkt reicht niemals aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss kontinuierlich, schwellenfrei und an alle angrenzenden Bauteile (Fensterrahmen, Wand, Dämmung) vollflächig verklebt sein – reine Füllung mit Schaum ist kein Ersatz.
    Ich beurteile die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung von Fenstern im Hinblick auf einen Blower-Door-Test kritisch. Bauschaum ist zwar ein guter Wärme- und Schalldämmer, aber nicht unbedingt luftdicht.
    Für einen erfolgreichen Blower-Door-Test ist eine hohe Luftdichtheit der Gebäudehülle erforderlich. Kleine Undichtigkeiten können das Ergebnis verfälschen. Ich empfehle daher, die Fenster zusätzlich mit speziellen Dichtbändern oder Dichtstoffen abzudichten, um eine zuverlässige Luftdichtheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Luftdichtheit kann zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und Bauschäden durch Kondensation führen.
    Ich empfehle, die Abdichtung der Fenster vor dem Blower-Door-Test von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann eventuelle Schwachstellen identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterabdichtung von einem Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls nachbessern, bevor der Blower-Door-Test durchgeführt wird.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Kunststoff-Fenstern mit Bauschaum im Hinblick auf die Luftdichtheit und einen bevorstehenden Blower-Door-Test. Grundsätzlich ist die Annahme des Bauherrn, dass Bauschaum nicht luftdicht sei, fachlich korrekt. Standard-PU-Bauschaum (Polyurethanschaum) dient primär der Wärmedämmung und Schalldämmung, nicht jedoch als dauerhafte Luftdichtheitsschicht. Für die Luftdichtheitsebene sind spezielle Dichtbänder (innen) und Folienanschlüsse (z. B. Kompriband oder Dampfbremsen) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Wird ausschließlich Bauschaum verwendet, besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Dies führt zu Zugluft, Wärmeverlusten und potenziell zu Feuchteschäden durch Tauwasserausfall im Bauteil. Ein Blower-Door-Test würde diese Undichtigkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit aufdecken und die geforderte Luftdichtheit der Gebäudehülle verfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Bauschaum nicht luftdicht ist, ist richtig. Allerdings gibt es spezielle, als luftdicht zertifizierte Bauschaum-Varianten (z. B. Fensterschaum mit Dichtfunktion). Diese sind jedoch nur in Kombination mit einer korrekten Verarbeitung und einem dichten Anschluss an die Baukörperanschlussfuge wirksam. Der Standard-Bauschaum aus dem Baumarkt erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung nach RAL-Montage (Fenster-Montage-Richtlinie) ist ein dreistufiger Aufbau erforderlich: außen dicht gegen Schlagregen (z. B. Kompriband), innen luftdicht (z. B. Dichtband oder Folie) und in der Mitte wärmedämmend (Bauschaum). Der reine Einsatz von Bauschaum von außen ist unzureichend. Zudem muss die Fuge vor dem Einschäumen sauber, trocken und frei von Staub sein, sonst haftet der Schaum nicht dauerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker hinzuziehen. Dieser muss prüfen, ob die vorhandene Abdichtung den Anforderungen der Luftdichtheit genügt. Vor dem Blower-Door-Test ist es zwingend erforderlich, die innere Luftdichtheitsebene mit geeigneten Dichtbändern oder Folienanschlüssen herzustellen. Nur so kann der Test bestanden und Bauschäden vermieden werden. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig, aber notwendig.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Bauschaum als luftdichtende Abdichtung bei Fenstereinbauten im Hinblick auf die Erfordernis eines nachweisbaren Luftdichtheitsnachweises mittels Blower-Door-Test gemäß DINAbk. EN 13829 bzw. DIN 4108-7.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist per se kein luftdichtes Dichtungsmaterial – er weist bei ungeschützter, unverklebter Verlegung Mikrorisse, Schwindrisse und Alterungsrissbildung auf und erfüllt keine Anforderungen an eine dauerhafte, diffusionsoffene oder luftdichte Ebene gemäß EnEVAbk./DIN 4108-7.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bauschaum könne als alleinige luftdichte Ebene dienen, ist fachlich falsch; er dient ausschließlich als Stütz- und Ausfüllmaterial im Fensterfalz, nicht als primäre Luftdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die luftdichte Ebene muss kontinuierlich, schwellenfrei und an die angrenzenden Bauteile (Wand, Fensterfalz, Dämmung) vollflächig verklebt sein – typischerweise mittels spezieller Folien, Klebeband-Systemen oder vorgefertigten Dichtungsprofilen.
    🔴 Gefahr: Ein Blower-Door-Test mit ausschließlichem Bauschaum als luftdichter Ebene wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern, da Leckagen an den Übergängen zu Rahmen, Dämmung und Mauerwerk unvermeidlich sind.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Bauschaum nicht luftdicht ist, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht dem aktuellen Stand der Technik und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, um die aktuelle Abdichtung zu begutachten und – falls erforderlich – eine fachgerechte luftdichte Ebene nachzurüsten, bevor der Blower-Door-Test durchgeführt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Standard-Bauschaum ist nicht luftdicht und erfüllt keine Anforderungen an die primäre Luftdichtheitsebene.
    • Alle bestätigen, dass ein Blower-Door-Test mit ausschließlicher Bauschaumabdichtung mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern wird.
    • Alle verweisen auf das dreistufige Prinzip (außen wetterdicht, innen luftdicht, mitte wärmedämmend) nach RAL-Fenster-Montage-Richtlinie.
    • DeepSeek nennt explizit die Existenz zertifizierter luftdichter Bauschaumvarianten (z. B. "Fensterschaum mit Dichtfunktion"), während GoogleAI und Qwen primär auf die Unzulänglichkeit von Standard-Bauschaum fokussieren – ohne solche Spezialprodukte zu erwähnen.
    • Qwen betont besonders die Regelwerksebene (DIN EN 13829, DIN 4108-7, EnEV) und nennt die Alterungs- und Schwindrisiko bei ungeschütztem Schaum deutlicher als die anderen.
    • DeepSeek liefert die detaillierteste technische Ergänzung zu Verarbeitungsbedingungen (saubere, trockene, staubfreie Fuge) sowie zum dreistufigen Aufbau.
    • Qwen ergänzt zur Kontinuität und vollflächigen Verklebung der Luftdichtheitsebene – ein Aspekt, den GoogleAI nur indirekt ("Dichtbänder/Folienanschlüsse") erwähnt.
    • Kein offener Widerspruch – jedoch unterscheidet sich die Bewertung der korrekten Anwendung: DeepSeek relativiert die Aussage "Bauschaum ist nicht luftdicht" mit dem Hinweis auf zertifizierte Sonderprodukte; Qwen und GoogleAI betonen dagegen konsequent die grundsätzliche Unfähigkeit von PU-Bauschaum als primäre luftdichte Ebene – und priorisieren das Vorsichtsprinzip. → Sicherere Einschätzung: Qwen/GoogleAI – kein Bauschaum ersetzt eine kontinuierliche, verklebte Luftdichtheitsebene.
    • Alle Modelle sind sich einig: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bauphysiker oder Energieberater) ist zwingend erforderlich.
    • Alle empfehlen explizit nachträgliche luftdichte Nachrüstung mit Folie/Dichtband – nicht mit erneutem Auftragen von Bauschaum.
    Funktion von Standard-Bauschaum ✅ Konsens Er dient ausschließlich der Wärme- und Schalldämmung sowie als Stützmaterial – nicht als luftdichte Ebene.
    Luftdichtheit für Blower-Door-Test ✅ Konsens Eine alleinige Bauschaumabdichtung ist nicht ausreichend und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Testversagen.
    Spezielle luftdichte Bauschaumvarianten ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie als technisch möglich, GoogleAI und Qwen priorisieren das Vorsichtsprinzip und verweisen auf mangelnde Zuverlässigkeit ohne vollflächige Systemintegration.
    Erforderlicher Aufbau (RAL-Montage) ✅ Konsens Dreistufig: außen wetterdicht (z. B. Kompriband), innen luftdicht (Folie/Dichtband), Mitte wärmedämmend (Bauschaum).
    Handlung zur Sicherstellung ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor dem Blower-Door-Test – bei Mängeln Nachrüstung der inneren Luftdichtheitsebene mit verklebter Folie/Dichtband.
    🔴 Risiko Blower-Door-Test scheitert wegen unzureichender Luftdichtheit Verzögerung der Bauabnahme, Nachbesserungskosten, ggf. Nichterfüllung energetischer Nachweise
    🔴 Risiko Langfristige Kondensation im Fensterfalz und im Mauerwerk Schimmelbildung, Baustoffzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Zugluft und erhöhte Heizkosten durch Luftundichtigkeiten Dauerhafte Energieverschwendung, Unbehaglichkeit, wirtschaftliche Belastung
    🔴 Risiko Nachträgliche Luftdichtheitskorrektur erfordert Aufdeckung und Entfernung von Verkleidungen Hohe Zusatzkosten, Bauzeitverlängerung, Schäden an Fertigstellung (z. B. Putz, Anstrich)
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene RAL- oder EnEV-Anforderungen bei fehlender Dokumentation Haftungsrisiko für Bauherr und Handwerker, Schwierigkeiten beim Verkauf oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der Luftdichtheitsebene vor Fertigstellung Sicherer Blower-Door-Test, langfristig energiesparendes, schadensfreies Gebäude
    ✅ Chance Einsatz moderner, verifizierter Dichtsysteme (z. B. CI-Bänder, dampfbremsende Folien) Höhere Planungssicherheit, ggf. vereinfachte Dokumentation, bessere Bauphysik
    ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen Luftdichtheitsebene in die Gesamtkonstruktion Verbesserte Raumluftqualität, erhöhte Behaglichkeit, höhere Werte im Energieausweis
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker Transparenz über aktuelle Standards, zukunftssichere Lösungen, ggf. Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Anschlussfugen (nicht nur Fenster) im Zuge der Luftdichtheitsbegutachtung Ganzheitliche Optimierung der Gebäudehülle, langfristige Vermeidung von Schwachstellen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. durch die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Prüfung der Fensteranschlüsse.
    2. Luftdichtheitsebene nachrüsten: Lassen Sie – falls bei der Prüfung Mängel festgestellt werden – eine kontinuierliche, vollflächig verklebte Luftdichtheitsebene innen mit Dampfbremse oder hochwertigem CI-Dichtband anbringen (nicht mit neuem Bauschaum).
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fensterbauer die Montageprotokolle, Bauschaum-Datenblätter und Nachweise zur Luftdichtheit (z. B. Prüfzeugnisse für zertifizierte Systeme) ein – zur Dokumentation für den Blower-Door-Test und die Bauabnahme.
    4. Fuge vor dem Einschäumen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Fensteranschlussfugen sauber, trocken und staubfrei waren – bei unsicheren Verhältnissen ist eine Nachreinigung mit Isopropanol und Neuanbringung der inneren Luftdichtheitsebene notwendig.
    5. Alle Anschlüsse systematisch begutachten: Lassen Sie bei der Fachprüfung nicht nur Fenster, sondern auch Türen, Rollladenkästen, Kabeldurchführungen und Dachanschlüsse auf Luftdichtheit überprüfen – oft verstecken sich dort die größten Leckagen.
    6. Blower-Door-Vortest einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Prüfer einen Vor-Test (ggf. mit Rauch oder Thermografie), um Leckagen sichtbar zu machen und gezielt zu beheben – bevor der offizielle Test ansteht.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Dämmung und Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Bauschaum ist nicht immer luftdicht.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen. Gemessen wird die Luftwechselrate.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Differenzdruckmessung, Gebäudehülle.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Gebäudehülle.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er wird in der Regel mit einer Kartuschenpistole aufgetragen und härtet durch chemische Reaktion oder Verdunstung aus.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
    Gebäudehülle
    Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die ein Gebäude von der Außenumgebung trennen. Dazu gehören Wände, Dach, Fenster und Türen. Eine dichte Gebäudehülle ist wichtig für den Wärmeschutz und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dachkonstruktion.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden durch Kondensation führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    1. Ist Bauschaum luftdicht?
      Bauschaum ist nicht per se luftdicht. Er dämmt gut, kann aber Poren und kleine Undichtigkeiten aufweisen. Für eine luftdichte Gebäudehülle sind zusätzliche Maßnahmen wie Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe erforderlich.
    2. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen.
    3. Warum ist Luftdichtheit wichtig?
      Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert Zugluft, reduziert Heizkosten und beugt Bauschäden durch Kondensation vor. Sie ist auch wichtig für ein behagliches Raumklima.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum bei der Fensterabdichtung?
      Alternativ zu Bauschaum können Dichtbänder, Dichtstoffe oder spezielle Folien zur Fensterabdichtung verwendet werden. Diese Materialien sind in der Regel luftdichter als Bauschaum und bieten eine zuverlässigere Abdichtung.
    5. Kann man Bauschaum nachträglich abdichten?
      Ja, Bauschaum kann nachträglich mit Dichtstoffen oder Dichtbändern abgedichtet werden. Es ist wichtig, die Oberfläche des Bauschaums vor der Abdichtung gründlich zu reinigen und anzurauen.
    6. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 300 und 700 Euro.
    7. Wer darf einen Blower-Door-Test durchführen?
      Ein Blower-Door-Test sollte von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen, um den Test korrekt durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren.
    8. Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle lokalisiert und beseitigt werden. Anschließend kann der Test wiederholt werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests.
    • Luftdichtheit der Gebäudehülle verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit von Gebäuden.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz von Gebäuden steigern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Bauschaum: Üblicher Murks bei Fensterabdichtung!
    ich bin so wenig Experte, wie das dicht ist
    (nur Bauherr  -  aber dieser Einbau ist leider der übliche Murks)
    siehe auch
  3. Blower-Door-Test: Fenster fliegen raus (Ironie)?
    vielleicht heißt ja der Blower-Door-Test (BDT)
    so, weil die Türen (und Fenster) dabei rausfliegen. Müsste dann aber eigentlich Blower-Door-Test heißen 😉
  4. Bauschaum: Nicht luftdicht & schlagregendicht!
    Foto von Norbert Basqué
    Definitiv
    ist Bauschaum nicht luftdicht!
    Eventuell wird innen ja noch eine luftdichte Schicht eingebaut?!
    Bauschaum ist auch nicht schlagregendicht; daher muss auch von außen eine entsprechende schlagregendichte Abdeckung geschaffen werden.
  5. Fensterabdichtung: Bauschaum + Dichtband erforderlich
    Foto von Stephan Langbein
    selbst nur eine Fensterdichtband auf der Innenseite
    und Bauschaum zum Befestigen der Fenster sowie der Innenputz reichte nicht ganz, dass unsere Fenster 100 % dicht waren. Es musste sogar noch außen ein Dichtband rann ... Siehe Links ...
  6. Bauschaum: Selten luftdicht, primär Dampfdiffusion
    In seltenen Fällen ...
    In seltenen Fällen kann Bauschaum so dicht eingespritzt sein, dass er den Blower-Door-Test (BDT) besteht.
    Bei der Abdichtung die man gewöhnlich als "luftdichte" Montage bezeichnet, geht es in erster Linie um die "dampfdiffusionsdichte" Abdichtung der Fugen. Es soll bewirken, dass keine Luftfeuchtigkeit über das Dampfdruckgefälle in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk transportiert wird. Denn dampfdicht ist der PU-Schaum keinesfalls. Zumindest nicht die Schäume, die bis jetzt auf dem Markt sind.
    Jürgen Sieber
  7. Montageschaum: Fugendichtigkeit nur temporär gegeben
    Montageschaum und Fugendichtigkeit
    In der Regel wird der Montageschaum bis zur Durchführung des BDT luftdicht sein  -  der Montageschaum wird selten der Grund sein, dass der Test nicht bestanden wird.
    Aber die Vorschrift heißt dauerhaft dicht  -  und das ist bei einem Montageschaum nicht der Fall. Fenster und Mauerwerk dehnen sich unterschiedlich aus und irgendwann reißt die Verbindung ab und dann ist keine Luftdichtigkeit mehr vorhanden.
    Die zweite Aufgabe der Abdichtung der Fuge sind die Feuchtigkeitsverhältnisse. Das stand zwar schon, aber noch mal:
    Von außen wird die Fuge mit Regen (besonders Schlagregen) beansprucht, von innen mit der Raumfeuchtigkeit. Nun kann keine innere dampfdichte Konstruktion (die notwendig ist) verhindern, dass doch noch eine Restfeuchte in die Fuge eindringt. Deshalb muss die Außenabdichtung diffusionsoffen sein (sonst wird die Feuchtigkeit eingeschlossen), muss aber trotzdem schlagregendicht sein. Und das alles kann kein Montageschaum. Punkt.
  8. Fenstereinbau: Bauschaum Murks? Dichtband nötig?
    luftdichte Fenster
    ... da haben wir bei uns also beim Selbsteinbau der Fenster auch Murks gemacht: Einbau mit Bauschaum. Innen ist bereits fertig geputzt. Sollten wir jetzt zumindest außen ein Dichtband mit einbauen? Wenn ja: diffusionsoffen oder -dicht?
  9. Fensterabdichtung: Innen dichter als außen!
    Wenn ...
    Wenn das innere Dichtband fehlt, dann sollten Sie außen allenfalls ein offenes Dichtband anbringen. Wenn überhaupt!
    Grundsätzlich gilt bei diesen Abdichtungen der Leitspruch: "Innen dichter als außen". Das wird ohne innere Abdichtung nur schwer zu erfüllen sein.
    Jürgen Sieber
  10. Bauschaum-Diskussion: Vielen Dank für Antworten!
    Danke
    vielen Dank für die vielen Antworten ... 🙂
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bauschaum bei Fenstern: Luftdichtheit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bauschaum allein ist meist nicht luftdicht genug für einen Blower-Door-Test. Eine zusätzliche Abdichtungsebene (innen dichter als außen) ist erforderlich. Montageschaum kann temporär dicht sein, aber nicht dauerhaft. Die Dampfdiffusion spielt eine wichtige Rolle bei der Fensterabdichtung. Es gibt Alternativen zu Bauschaum, die eine bessere Luftdichtheit gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Bauschaum: Üblicher Murks bei Fensterabdichtung! ist der Einbau mit Bauschaum oft mangelhaft.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fensterabdichtung: Innen dichter als außen! betont die Wichtigkeit einer inneren Abdichtungsebene, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn bereits Bauschaum verwendet wurde, sollte geprüft werden, ob zusätzlich ein Dichtband (diffusionsoffen außen) angebracht werden muss, wie in Fenstereinbau: Bauschaum Murks? Dichtband nötig? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Blower-Door-Test sollte die Fensterabdichtung kritisch geprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfdiffusion und wählen Sie geeignete Materialien für eine dauerhaft dichte Gebäudehülle. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Fensterabdichtung: Bauschaum + Dichtband erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Fensterabdichtung, Blower-Door-Test, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauschaum: Gesundheitsrisiken, Inhaltsstoffe & Alternativen im Überblick?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fenstereinbau ohne Schaum: Hanf als Dichtung – Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Montageschaum-Alternativen für Fenster & Türen: Erfahrungen, Materialien & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Band korrekt? Anleitung zur fachgerechten Montage & Checkliste
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Mauerwerk-Anschluss abdichten – Dichtband, Kompriband oder Bauschaum?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassenfenster Einbau mit Multifunktionsband: Erfahrungen, Meinungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster: WDVS-Anschluss, Einbauhöhe & Wärmebrücken vermeiden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Klotz und IsoBloc-Band: Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Fensterabdichtung, Blower-Door-Test, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaum, Fensterabdichtung, Blower-Door-Test, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaum bei Fenstern: Luftdichtheit, Blower-Door-Test & Alternativen?
Suche nach: Bauschaum: Luftdicht? Blower-Door-Test
Suche nach: Bauschaum, Fensterabdichtung, Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Gebäudehülle, Dämmung, Kunststofffenster
