Terrassentür Abdichtung: Anschluss an Wand & Bodenplatte dauerhaft sichern?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassentür Abdichtung: Anschluss an Wand & Bodenplatte dauerhaft sichern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle fordern eine fachgerechte, durchgängige Abdichtung des Türanschlusses an Wand und Bodenplatte – insbesondere bei Kunststofftür mit 160 mm Verbreiterungsprofil und Buntsteinputz; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (Abdichtungstechnik bzw. Bausachverständiger) und warnen vor Eigenleistung bei der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf erst nach vollständiger, dokumentierter Planung durch einen zertifizierten Fachbetrieb beginnen; der Buntsteinputz ist vorab vollflächig mit Haftbrücke zu versiegeln, die Abdichtungsebene muss dreidimensional angelegt werden – inklusive mindestens 15 cm Wandhochführung, Kehlung und lückenloser Überlappung mit Verbreiterungsprofil – und zwingend oberhalb des späteren Pflasterniveaus geführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Abdichtung einer Terrassentür, insbesondere den Anschluss an Wand (Buntsteinputz) und Bodenplatte. Verschiedene Abdichtungsvarianten wie Bleche und Kappleisten werden in Betracht gezogen. Externe Ressourcen mit Detailzeichnungen werden geteilt, um die Umsetzung zu erleichtern. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten Ausführung, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung vor Abschluss der Planung durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18531 – weder Blech noch Kappleiste ersetzt eine geschlossene, rissüberbrückende, dreidimensionale Abdichtungsebene.
🔴 KRITISCH: Buntsteinputz darf nicht als Abdichtungsgrund genutzt werden – er muss vorher vollflächig mit Haftbrücke oder spezieller Grundierung versiegelt werden, andernfalls versagt die Haftung bei Feuchte oder Temperaturwechsel.
⚠️ WICHTIG: Ein Höhenversprung oder Aufkantung zwischen Bodenplatte und späterer Pflasteroberfläche ist zwingend erforderlich, um die Abdichtungsebene oberhalb des Pflasters zu führen – ohne diesen Versprung ist dauerhafte Dichtheit nicht realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss dreidimensional ausgeführt werden: horizontal (Bodenplatte), vertikal (Wandhochführung mindestens 15 cm), und im Kehlungsbereich – mit lückenloser Überlappung zwischen Wand-, Boden- und Verbreiterungsprofil-Abdichtung.
Ich empfehle, bei der Abdichtung einer Terrassentür folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Anschluss an die Wand (Buntsteinputz): Hier ist eine dauerelastische Fuge mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder Polymer) wichtig. Achten Sie auf die Verträglichkeit des Dichtstoffs mit dem Buntsteinputz.
- Anschluss an die Bodenplatte: Da die Tür direkt auf der Bodenplatte steht, ist eine Abdichtungsebene unterhalb der Türschwelle notwendig. Diese kann durch eine Bitumenbahn oder eine spezielle Dichtungsfolie realisiert werden.
- Verbreiterungsprofil: Das 160 mm Verbreiterungsprofil sollte ebenfalls abgedichtet werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Kunststoff-Terrassentür mit Verbreiterungsprofil, die direkt auf der Bodenplatte aufliegt. Die geplante Pflasterung der Terrasse macht eine fachgerechte Abdichtung des Türanschlusses zur Wand und Bodenplatte erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss der Kunststofftür an die Bodenplatte ohne geeignete Abdichtung birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser. Das Verbreiterungsprofil kann als Kältebrücke wirken und zu Tauwasserbildung führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt.
➕ Ergänzung: Die genannten Varianten Blech und Kappleiste sind grundsätzlich geeignet, jedoch ist die Ausführung entscheidend. Bei der Blechlösung sollte ein umlaufendes, formstabiles Alu-Blech mit Aufkantung und Tropfkante verwendet werden, das sowohl unter der Tür als auch an der Wand hochgeführt wird. Die Kappleiste muss mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Butylband) hinterlegt und mechanisch befestigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tür "direkt auf der Bodenplatte steht", ist kritisch zu hinterfragen. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert zwingend einen Höhenversprung oder eine Aufkantung, um die Abdichtungsebene oberhalb der späteren Pflasteroberfläche zu führen. Ohne diesen Versprung ist eine dauerhafte Dichtheit kaum realisierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie vor der Pflasterung eine detaillierte Planung erstellen, die den Anschluss der Tür an die Bodenplatte und Wand gemäß DIN 18531 und DIN 18195 umsetzt. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Die Abdichtung des Anschlusses einer Terrassentür an Wand und Bodenplatte ist eine kritische Baustelle, bei der bereits geringfügige Fehler zu langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzzerstörung führen können.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss einer Kunststofftür über ein 160 mm Verbreiterungsprofil auf der Bodenplatte ohne fachgerechte, durchgängige und rissüberbrückende Abdichtung birgt ein hohes Risiko für kapillaren Wassertransport, Spritzwassereintritt und Kondensatansammlung – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Anschlussfuge zur Wand (Buntsteinputz).
⚠️ Korrektur: Blech- oder Kappleisten allein reichen nicht aus; sie sind lediglich mechanische Hilfselemente und keine Abdichtung im Sinne der DIN 18531 – die eigentliche Dichtigkeit muss durch eine geschlossene, rissüberbrückende, UV- und bewegungsbeständige Abdichtungsbahn (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen- oder Polyurethan-Abdichtung) hergestellt werden.
➕ Ergänzung: Der Anschluss muss dreidimensional abgedichtet werden: horizontal (Bodenplatte), vertikal (Wandanschluss), und im Übergangsbereich (Kehlung). Zwingend erforderlich sind eine saubere Untergrundvorbereitung, eine mindestens 15 cm hohe Wandhochführung der Abdichtung, eine rückseitig abgedichtete Kappleiste mit Überlappung auf Wand- und Bodenabdichtung sowie eine druckfeste, wasserdichte Fuge zwischen Türprofil und Pflaster.
🔴 Gefahr: Buntsteinputz ist kein geeigneter Abdichtungsgrund – er muss vor Applikation der Abdichtungsbahn vollflächig mit einer Haftbrücke oder Grundierung versiegelt werden, andernfalls versagt die Haftung bei Feuchte oder Temperaturwechsel.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Planung vor dem Pflastern ist fachlich korrekt – die Abdichtung muss vollständig abgebunden und geprüft sein, bevor die Pflasterarbeiten beginnen, da nachträgliche Korrekturen nahezu unmöglich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531-1 oder ZDBAbk.-Richtlinie), der die Abdichtung nach Herstellervorgaben inkl. Haftungsnachweis, Fugenausbildung und Dichtigkeitsprüfung (z. B. Wasserstandprobe oder elektronische Leckortung) fachgerecht ausführt und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle fordern eine fachgerechte, durchgängige Abdichtung des Türanschlusses an Wand und Bodenplatte – insbesondere bei Kunststofftür mit 160 mm Verbreiterungsprofil und Buntsteinputz.
- Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (Abdichtungstechnik bzw. Bausachverständiger) und warnen vor Eigenleistung bei der Abdichtung.
- GoogleAI nennt Dichtstoffe wie Silikon oder Polymer für die Fuge, ohne auf deren Begrenztheit bei dynamischen Fugen oder UV-Belastung einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen flüssig-applizierte Polymerbitumen- oder Polyurethan-Abdichtungen als einzige DIN-konforme Lösung.
- GoogleAI geht nicht auf den erforderlichen Höhenversprung ein; DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als zwingende Voraussetzung hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer sauberen Untergrundvorbereitung, einer mindestens 15 cm hohen Wandhochführung und einer druckfesten, wasserdichten Fuge zwischen Türprofil und Pflaster – Elemente, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise oder gar nicht genannt werden.
- DeepSeek ergänzt konkrete konstruktive Details zur Blechlösung (umlaufendes Alu-Blech mit Aufkantung und Tropfkante), die bei den anderen Modellen fehlen.
- GoogleAI stellt Blech- und Kappleisten als grundsätzlich geeignete Lösungen dar; Qwen widerspricht kategorisch: "Blech- oder Kappleisten allein reichen nicht aus – sie sind lediglich mechanische Hilfselemente und keine Abdichtung im Sinne der DIN 18531." DeepSeek bleibt neutral zu dieser Frage, spricht aber von "mechanischer Befestigung" der Kappleiste – was Qwens Position stützt.
- GoogleAI erwähnt keine Haftungsproblematik beim Buntsteinputz; Qwen und DeepSeek identifizieren diesen explizit als unkompensierbares Haftungsrisiko ohne Vorgrundierung – Qwens Warnung vor Haftungsversagen bei Feuchte/Temperatur ist die sicherere, konservativere Einschätzung und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und DIN-konformeste Position aller drei Modelle bildet die Grundlage für Handlungsempfehlungen: dreidimensionale Abdichtung nach DIN 18531 durch zertifizierten Fachbetrieb, Höhenversprung zwingend, Buntsteinputz vollständig vorzubehandeln, mechanische Hilfselemente niemals als Ersatz für die eigentliche Abdichtung.
Thema Status KI-Konsens Anschlusswand (Buntsteinputz) ❌ Alle Modelle warnen vor Haftungsproblemen; Qwen und DeepSeek fordern zwingende Vorgrundierung mit Haftbrücke – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: Buntsteinputz ist kein geeigneter Grund ohne Vorbehandlung. Abdichtungsebene (Bodenplatte) ✅ Alle drei Modelle verlangen eine geschlossene, durchgängige, rissüberbrückende Abdichtung unterhalb der Türschwelle – Bitumenbahn, Dichtungsfolie oder flüssig-applizierte Systeme sind akzeptiert, wobei Qwen und DeepSeek flüssige Systeme als sicherer bewerten. Höhenversprung / Aufkantung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben diesen als zwingend hervor; GoogleAI erwähnt ihn nicht → Konsens: erforderlich für dauerhafte Dichtheit; fehlender Versprung macht Abdichtung faktisch unmöglich. Verbreiterungsprofil (160 mm) ⚠️ GoogleAI nennt Abdeckung als Ziel; DeepSeek warnt vor Kältebrücke/Tauwasser; Qwen verlangt rückseitige Abdichtung mit Überlappung → Konsens: Profil muss integral in das Abdichtungssystem eingebunden sein – nicht nur "abgedeckt", sondern abgedichtet. Fachausführung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig und übereinstimmend: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs nach DIN 18531 – Eigenleistung ist ausdrücklich abzulehnen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf erst nach vollständiger, dokumentierter Planung durch einen zertifizierten Fachbetrieb beginnen; der Buntsteinputz ist vorab vollflächig mit Haftbrücke zu versiegeln, die Abdichtungsebene muss dreidimensional angelegt werden – inklusive mindestens 15 cm Wandhochführung, Kehlung und lückenloser Überlappung mit Verbreiterungsprofil – und zwingend oberhalb des späteren Pflasterniveaus geführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Untergrundvorbehandlung des Buntsteinputzes Haftungsversagen der Abdichtung, frühzeitiger Durchbruch, Feuchtigkeitseintrag in Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlender Höhenversprung zwischen Bodenplatte und Pflasteroberfläche Abdichtungsebene liegt unterhalb des Pflasters → ständige Wasserstauung, Kapillartransport in Baukörper 🔴 Risiko Verwendung von Blech oder Kappleiste ohne integrierte flächige Abdichtung Mechanische Elemente bilden keine Dichtung – Spritzwasser und Kondensat dringen ungebremst ein 🔴 Risiko Mangelhafte Kehlung oder lückenhafte Überlappung zwischen Wand- und Bodenabdichtung Rissbildung im Übergangsbereich → Direkteintritt von Feuchtigkeit in Fuge und Konstruktionsfuge 🔴 Risiko Keine Dichtigkeitsprüfung vor Pflasterung (z. B. Wasserstandprobe) Unentdeckte Leckagen → nachträgliche Sanierung nur mit komplettem Terrassenabbruch möglich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Nutzung flüssig-applizierter, rissüberbrückender Abdichtungssysteme Höhere Bewegungstoleranz, bessere Anpassung an Untergrundunebenheiten, UV- und temperaturbeständiger ✅ Chance Einbindung einer druckfesten, wasserdichten Fuge zwischen Türprofil und Pflaster Langfristige Funktionssicherheit bei mechanischer Belastung (z. B. Rollstuhl, Kinderwagen) ✅ Chance Anwendung der DIN 18531-gerechten dreidimensionalen Planung inkl. Kehlung und Wandhochführung Vollständiger Schutz des Anschlussbereichs – auch bei extremen Wetterlagen und langjähriger Nutzung ✅ Chance Dokumentation der Abdichtung mit Herstellernachweisen und Prüfprotokollen Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen, einfache Überprüfung bei späteren Sanierungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18531-1 oder ZDB-Richtlinie), der die Planung und Ausführung übernimmt – keine Eigenleistung oder Handwerker ohne Zertifizierung im Abdichtungsbereich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Bodenplatte (Herstellungsdatum, Betonqualität), zum Buntsteinputz (Art, Alter, Sanierungszustand) und zum Verbreiterungsprofil (Hersteller, Verlegeart), um sie dem Fachbetrieb für die Vorortbesichtigung bereitzustellen.
- Planung vor Pflastern: Lassen Sie vor Beginn der Pflasterarbeiten eine detaillierte, schriftliche Planung mit Höhenangaben, Kehlungsausbildung, Wandhochführung (min. 15 cm) und Materialauswahl erstellen – inkl. Nachweis der Haftung auf Buntsteinputz.
- Untergrund vorbereiten: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, den Buntsteinputz vor Applikation der Abdichtung vollflächig mit einer zugelassenen Haftbrücke oder Grundierung zu versiegeln – dies ist zwingende Voraussetzung für die Haftung.
- Dichtigkeitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich eine Dichtigkeitsprüfung vor Pflasterung (z. B. mindestens 72 h Wasserstandprobe oder elektronische Leckortung) mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Fertigstellung dokumentieren: Sorgen Sie dafür, dass alle Herstellernachweise, Verlegepläne, Prüfprotokolle und Garantieerklärungen vollständig archiviert und Ihnen ausgehändigt werden.
- Dauerelastische Fuge
- Eine Fuge, die sich elastisch verformen kann, ohne ihre Dichtwirkung zu verlieren. Sie wird oft mit Silikon oder Polymer hergestellt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Polymer - Bitumenbahn
- Eine wasserdichte Bahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung - Dichtungsfolie
- Eine Folie aus Kunststoff oder Gummi, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Folienabdichtung - Bodenplatte
- Die tragende Platte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Rohbau - Buntsteinputz
- Eine Art von Putz, der aus farbigen Steinchen besteht.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Wandgestaltung - Verbreiterungsprofil
- Ein Profil, das zur Verbreiterung von Türen oder Fenstern verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Türprofil, Rahmenprofil - Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserschaden
- Warum ist die Abdichtung der Terrassentür so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen kann. Besonders bei direkt auf der Bodenplatte stehenden Türen ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
Für den Wandanschluss eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polymer. Für den Anschluss an die Bodenplatte können Bitumenbahnen oder spezielle Dichtungsfolien verwendet werden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander. - Was ist bei der Abdichtung eines Verbreiterungsprofils zu beachten?
Das Verbreiterungsprofil sollte ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung einer Terrassentür erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen, um eine dauerhafte und fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Feuchtigkeit an den Anschlüssen, Schimmelbildung oder ein unangenehmes Raumklima sein. Überprüfen Sie die Anschlüsse regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen. - Was kostet die Abdichtung einer Terrassentür?
Die Kosten für die Abdichtung einer Terrassentür variieren je nach Aufwand und Material. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
Bei der Abdichtung von Terrassentüren sind die einschlägigen DIN-Normen für Bauwerksabdichtungen zu beachten. Ein Fachmann kennt die relevanten Normen und kann diese bei der Ausführung berücksichtigen. - Wie lange hält eine Abdichtung?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Eine fachgerechte Abdichtung sollte viele Jahre halten. Überprüfen Sie die Anschlüsse regelmäßig und erneuern Sie die Abdichtung bei Bedarf.
- Fenster abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern. - Keller abdichten
So schützen Sie Ihren Keller vor Feuchtigkeit. - Dach abdichten
Anleitung zur Abdichtung eines Daches. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel. - Feuchtigkeit im Haus
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme.
Terrassentür Abdichtung: Detailzeichnungen für Wand- & Bodenanschluss
Einige Schnitte wie ...
Einige Schnitte wie so ein Anschluss aussehen kann, finden Sie auf den unten stehenden Homepages.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür dauerhaft abdichten: Wand- und Bodenplattenanschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Abdichtung einer Terrassentür, insbesondere den Anschluss an Wand (Buntsteinputz) und Bodenplatte. Verschiedene Abdichtungsvarianten wie Bleche und Kappleisten werden in Betracht gezogen. Externe Ressourcen mit Detailzeichnungen werden geteilt, um die Umsetzung zu erleichtern. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten Ausführung, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses und des Bodenplattenanschlusses sind kritische Punkte. Beachten Sie die Detailzeichnungen im Beitrag Terrassentür Abdichtung: Detailzeichnungen für Wand- & Bodenanschluss.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Kunststofftüren erfordert spezielle Abdichtungsmethoden, die auf die Materialeigenschaften abgestimmt sind. Die Kombination mit Buntsteinputz stellt zusätzliche Herausforderungen dar, da dieser Untergrund besondere Anforderungen an die Haftung der Abdichtungsmaterialien stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verlinkten Detailzeichnungen im Beitrag Terrassentür Abdichtung: Detailzeichnungen für Wand- & Bodenanschluss, um die optimale Abdichtungslösung für Ihre Terrassentür zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Abdichtungsmaterialien mit Kunststoff und Buntsteinputz. Eine professionelle Beratung kann helfen, Fehler bei der Ausführung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Türabdichtung, Wandanschluss, Bodenplattenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verfärbt sich schwarz: Ist es Schimmel? Ursachen & Sofortmaßnahmen
- … ca. 3-4 Monaten beobachte ich an einer kleinen Stelle unter der Terrassentür im OGAbk., dass sich das Fertig-Bambusparkett dunkel verfärbt. Die Holzpartie wurde …
- … Untersuchen Sie die Stelle auf Feuchtigkeit. Woher kommt sie? Ist die Terrassentür undicht? Gibt es Probleme mit dem Estrich? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lokale Schwarzverfärbung von Bambusparkett unter einer Terrassentür im Obergeschoss, die seit 3-4 Monaten auftritt. Die Verfärbung betrifft sowohl …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassenfenster Einbau mit Multifunktionsband: Erfahrungen, Meinungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11711: Terrassentür Abdichtung: Anschluss an Wand & Bodenplatte dauerhaft sichern?
- … Terrassentür abdichten: So geht& …
- … Terrassentür richtig abdichten: Dauerhafter Anschluss an Wand & Bodenplatte. Tipps & Tricks für Kunststofftüren und Buntsteinputz. Jetzt informieren! …
- … Terrassentür abdichten, Türabdichtung, Wandanschluss, Bodenplattenanschluss, Kunststofftür, Buntsteinputz, Abdichtung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Abdichtung unten: Welches Material (Dichtfolie, Bitumen)? Anleitung & Kosten
- … Terrassentür unten abdichten: Materialwahl & Anleitung …
- … Terrassentür zur Terrasse/Balkon richtig abdichten. Welches Material eignet sich (Dichtfolie, …
- … Terrassentür abdichten, Balkontür abdichten, Tür abdichten unten, Dichtfolie, Bitumen, Bitumenbahn, Fensterabdichtung, Türabdichtung, Abdichtungsmaterial …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband & Silikon am Balkon: Richtige Abdichtung von Tür zum Mauerwerk?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon Beton abdichten & Fliesen verlegen: Aufbauhöhe, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche …
- … ab, den Fußbodenaufbau um diese 450 mm zu erhöhen, um stufenlose Terrassentüren einzubauen – bei ausreichender Raumhöhe von 2,7 m nach Aufstockung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Bauplan waren im ersten Stockwerk (Ostseite) nur zwei Fenster eingezeichnet. (keine Terrassentüre!) …
- … genehmigten Fenstern nun auch noch eine Terrassentüre entstand. Zudem wurde Wasser- und Stromanschluss (Wasseranschluss, Stromanschluss) gelegt. Wir beobachteten dies mit einem flauen Gefühl im Magen, sagten aber nichts, da wir ja den Bauplan nicht mehr im Kopf hatten. …
- … Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Türabdichtung, Wandanschluss, Bodenplattenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Türabdichtung, Wandanschluss, Bodenplattenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Abdichtung: Anschluss an Wand & Bodenplatte dauerhaft sichern?
Suche nach: Terrassentür abdichten: So geht's!
Suche nach: Terrassentür abdichten, Türabdichtung, Wandanschluss, Bodenplattenanschluss, Kunststofftür, Buntsteinputz, Abdichtung Terrasse, Bauwerksabdichtung
