12094: Innenfensterbank einbauen: Richtlinien für Fugenbreite, Gefälle & Materialwahl? 09.03.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Innenfensterbank: Gefälle – Notwendigkeit oder Risiko? 09.03.2005
- Fugenbreite & Gefälle: Mangel bei Innenfensterbank? 10.03.2005
- ✅ Fensterbank-Montage: 2mm Fuge ist kein Mangel 10.03.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12093: Kunststofffenster Qualität: Preis-Leistungs-Verhältnis, Merkmale & Vergleich 07.03.2005
- Kunststofffenster: Expertenrat zur Thread-Suche – Qualitätsprofile 07.03.2005
12092: Schimmel am Fenster durch Luftzug? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung 06.03.2005
- Acrylfuge: Sofortmaßnahme bei Schimmel am Fenster 06.03.2005
- Fuge schließen: Beobachtung der Schimmel-Entwicklung 07.03.2005
- Schimmel-Striche: Behandlung vor dem Überstreichen nötig? 10.03.2005
- Schimmel in Fensterlaibung: Ursachen und Abdichtung 14.03.2005
12091: Fenster: Lohnt sich die Investition in 3-fach-Verglasung (Ug 1.0) statt 2-fach (Ug 1.1)? 04.03.2005
- Fensterlüftung: Lüftungsanlage notwendig für 3-fach-Verglasung? 05.03.2005
- Ug-Wert: Geringer Unterschied zwischen Ug 1.0 und 1.1 wirklich? 05.03.2005
- Fenster mit Ug 0.8: Deutlicher Unterschied? Kostenvergleich! 06.03.2005
- Fensterangebot: Achten Sie auf explizite Maßangaben (K-Wert)! 06.03.2005
- Fensterbau-Anekdote: Explizites Maß vs. Autokorrektur-Pleiten 06.03.2005
- Fenster Uf-Wert: 2-fach vs. 3-fach Verglasung – Herstellerangaben prüfen! 06.03.2005
- Erfahrung: Gealan IQ8000 Fenster – Robustheit & Stabilität im Test 07.03.2005
- Dank an die Community: Fensterwahl – Entscheidung noch offen! 09.03.2005
12090: Garagentore: Qualitätsunterschiede der Hersteller? Vergleich von Hörmann, Novoferm, Siebau & Teckentrup 04.03.2005
12089: Fensterlaibung Abstand zu gering: Ursachen, Mangel & Lösungen für Neubau? 03.03.2005
- VOB-Vertrag bei Baumängeln? Verantwortlichkeiten klären! 04.03.2005
- Fensterlaibung zu gering: Planungsfehler & Verantwortlichkeiten 04.03.2005
- Fensterlaibung: Verantwortlichkeiten bei Einzelvergabe klären! 04.03.2005
12088: Holzfenster: Sprossenbreite & Rahmenstärke – Ursachen für Unterschiede zu Originalen? 03.03.2005
- Holzfenster: Sprossen – Moderne Getriebe & Isolierglas-Anforderungen 03.03.2005
12087: Stahlfenster vs. Alufenster: Unterschiede in Preis, Haltbarkeit & Wärmedämmung? 03.03.2005
- Alu-/Stahlfenster: Isolierte Profile für den Außenbereich 03.03.2005
- Stahl/Alu-Fenster: Oberflächenbehandlung & Haltbarkeit 03.03.2005
- Alu vs. Stahl: Erkennbarkeit & Beschichtung bei Fenstern 03.03.2005
12086: Kunststofffenster nicht waagerecht eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur? 03.03.2005
- Fensterrahmen: Verdrehter Einbau – Toleranzen & Folgen 03.03.2005
12085: Fenster selbst nachstellen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Climalit-Fenstern? 01.03.2005
- Fenster einstellen: Schließzapfen justieren – Inbusschlüssel-Anleitung 02.03.2005
12084: Kondenswasser am Kunststofffenster: Ursachen, Lüftungsempfehlungen & Abdichtung prüfen? 28.02.2005
- Kondenswasser am Fenster – Glasfläche oder Rahmenabdichtung? 28.02.2005
- Kondenswasser am Fenster – Ursache unzureichende Abdichtung? 28.02.2005
- Kondenswasser am Fenster – Problem bei niedrigen Temperaturen 28.02.2005
- Danke 01.03.2005
12083: Stockverbreiterung Velux Fenster: Wozu? Einbau, Kosten & benötigte Materialien? 28.02.2005
- Dachfenster: Wechsel Einbau – Sparrenabstand vergrößern 01.03.2005
12082: Luftzug trotz RAL-Montage: Ursachen für Spalt am Fensterrahmen? Gewährleistung? 28.02.2005
- RAL-Montage: Undichte Fuge – Ursachen & Fehlersuche 01.03.2005
12081: Silikon an Holzfenstern: Wie lange muss es halten? Ursachen & Reparatur 28.02.2005
- Silikon-Haftungsprobleme: Ursachen bei Holzfenstern 01.03.2005
12080: Vorbaurollladen: Falsches Fabrikat montiert? Rechte, Unterschiede & Vorgehen 27.02.2005
- Vorbaurollladen: ROMA vs. WAREMA – Qualitätsunterschiede? 01.03.2005
12079: Rollladen friert im Rollokasten ein: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Winter 25.02.2005
- Kondensation am Rollladen: Physik & Lösungen für Rollokästen 25.02.2005
12078: Stahltüren mit WDVS kombinieren: Welche Zargen für Hallensanierung sind optimal? 25.02.2005
12077: Elektrische Rollladen: Endschalter defekt? Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps 24.02.2005
- Frostschutz Rollladen: Wärmedämmung & Festfrieren im Winter 26.02.2005
- Rollladen: Motor & Steuerung – Anspruch vs. Realität 28.02.2005
12076: Helbraune Flecken auf lackierten Holzfenstern: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? 24.02.2005
- Holzfenster: Harz, Spinnenkot oder Algen als Ursache? 24.02.2005
- Lackierte Fenster: Punktuelle Verfärbung durch Holzinhaltsstoffe 24.02.2005
12075: Rollladen nachträglich außen anbringen: Kosten, Funk vs. Mauerdurchbruch & Erfahrungen? 24.02.2005
- Rollladen nachträglich: Steuerleitung für Elektroantrieb nutzen 24.02.2005
12074: Kunststofffensterrahmen gerissen: Reparaturmöglichkeiten, Kosten & Risiken? 23.02.2005
- Kunststofffenster: Riss-Position – Blendrahmen vs. Flügel? 23.02.2005
- Fensterrahmen-Reparatur: Farbe, Alter & Fenstergröße 26.02.2005
- Diskussionsbeteiligung: Feedback zur Fragesteller-Reaktion 02.03.2005
12072: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Fenster? 23.02.2005
- Neubau: Kondenswasser durch Baufeuchte – Heizen & Lüften! 23.02.2005
- Kondensat vermeiden: Raumfeuchtigkeit unter 50% halten! 23.02.2005
- Kondenswasser im Neubau: Stoßlüften bei Minusgraden! 24.02.2005
- Kondenswasser: Aktuelle Wetterlage als Hauptursache! 24.02.2005
12071: Fenstermontage ohne Löcher: Anleitung, Materialien (Schrauben, Dichtband) & Tipps? 22.02.2005
- Fenstermontage: Fachliteratur & RAL-Richtlinien 23.02.2005
- Holz-Alu Fenster: Rahmenstärke ausreichend zum Schrauben? 23.02.2005
- Fensterrahmen: 10mm Wandung für Schrauben ausreichend? 23.02.2005
- Fensterbefestigung: Detailbild zur Rahmenkonstruktion 23.02.2005
- RAL-Montage: Materialien & Aufwand vs. Kosten 21.03.2005
12070: Brandschutz Fenster Spitzbogen: Mängel beim Einbau? Verantwortung, Dampfdiffusion & Lösungen 22.02.2005
- Planungsverantwortung Fensterbau: Bauherr vs. Bauträger 22.02.2005
- Fensterbau Auftrag: Leistungsbeschreibung und Nachbesserung 22.02.2005
- Fenster Montage: Verantwortung Fensterbauer für Planung? 22.02.2005
- Fenster Einbau: Bauherrenaufgaben vs. Montageverantwortung 22.02.2005
- Dampfdiffusionsband: Fachgerechter Einbau bei Fenstern? 22.02.2005
- Dampfdiffusion: Innere und äußere Abdichtung – Grundlagen 22.02.2005
- Dampfdiffusionsband: Nachträglicher Einbau – Machbarkeit? 22.02.2005
- Bauforen.de: Link zur Startseite 22.02.2005
- Fensterberater.de: Informationen zu Fenster und Einbau 22.02.2005
12069: Risse in Fensterlaibung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 22.02.2005
- Fensterlaibung Risse: Ursachenforschung – Rat gesucht! 24.02.2005
- Putzanschlussprofil: Risse durch Erschütterung möglich? 24.02.2005
- Fensteranschluss: Risse trotz APU-Leiste – Optisches Problem? 24.02.2005
- Fensterlaibung: Kondenswasser & Frost – Risiko für Bauschäden? 24.02.2005
- Dank an Herrn Kempf: Fensterlaibung – Weitere Fragen? 24.02.2005
- Auch zweimal 24.02.2005
12068: Spezialrollladen für Außenmontage: Dichtigkeit, Wärmeschutz & Vorschriften? 20.02.2005
12067: Innentüren: Wie wichtig ist die Dichtigkeit? Welche Toleranzen sind zulässig? 20.02.2005
- Innentüren: Türverzug – RAL-RG 426/1 Richtlinie 20.02.2005
- Feedback: Danke für E-Mail-Antwort 21.02.2005
- Forum-Kultur: Wertschätzung von Beiträgen 22.02.2005
- Entschuldigung für Rüpelhaftigkeit im Forum 25.02.2005
12066: Außenraffstores nachträglich anbringen: Montage auf Putz, Steuerung & Erfahrungen? 19.02.2005
- Außenraffstore Montage – Eckig vs. Rund: Optik & Wasserablauf 22.02.2005
- Raffstore Abdeckung & Lamellenstellung – Sonnenschutz im Jahresverlauf 24.02.2005
- Honeywell Hometronic – Jalousiemodule im Rollladenkasten versenken? 24.02.2005
12065: Pfosten-Riegel-Konstruktion vs. Festverglasung: Vor- & Nachteile, Kosten & Varianten? 17.02.2005
- Pfosten-Riegel vs. Festverglasung: Preisvergleich empfohlen! 18.02.2005
- Pfosten-Riegel: Fensterfläche 2,50 x 2,50m kritisch? 18.02.2005
- Festverglasung: Elementbreite 250cm – Transport & Statik 18.02.2005
12064: Bodenschwelle Hebe-Schiebe-Tür: 2 cm Höhenunterschied – Stolpergefahr im Neubau? 16.02.2005
- Bodenschwelle Hebe-Schiebe-Tür: 2 cm Höhe – Kein Zehenbrecher! 17.02.2005
12063: Fensterrahmen & Flügel passen nicht: Toleranzen, Mängelrechte & was akzeptabel ist? 16.02.2005
- Fenster Toleranzen: Winkel, Verklotzung & Funktionseinschränkung 17.02.2005
12062: Fenster nachstellen: Gewährleistungspflicht? Kosten, Fristen & Ansprüche nach Fenstereinbau 15.02.2005
- Fenster Gewährleistung: Kulanz vs. Vertragliche Pflichten 15.02.2005
- VOB: 5 Jahre Gewährleistung – Was bedeutet das wirklich? 15.02.2005
- Lösung: Fenster streift – Selbsthilfe zur Problembehebung! 15.02.2005
12061: Verzogene Wohnungseingangstür aus Holz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte? 15.02.2005
- Wohnungseingangstür: Klimakategorien & RAL-RG 426 15.02.2005
- Verzogene Tür: Vorgehen & Ursachenbeseitigung fordern 15.02.2005
- Kulanz: Gewährleistung für Wohnungstür verlängern! 17.02.2005
12060: Nasse Fenster im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lüftung & Lösungen? 15.02.2005
- Nasse Fenster: Detaillierte Fehleranalyse – Checkliste! 15.02.2005
- Forum: Nutzungsbedingungen – Integration des Hinweises 15.02.2005
- Nasse Fenster: Regenwasser – Unterscheidung Kondensat! 15.02.2005
12059: Holzhaustür Einbau Kosten: Angebotspreise, RAL-Montage & Tischler-Erfahrungen? 14.02.2005
- Holzhaustür Einbau: Fachgerechte Montage – Kosten im Blick 14.02.2005
- Holzhaustür Kosten: Montagepreis OK? – Modellwahl entscheidend! 15.02.2005
- Holzhaustür Montage: Stundenlohn vs. Fixpreis – Alternative? 16.02.2005
12058: Zugluft am Kunststofffenster-Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen? 14.02.2005
- Zugluft am Fenster: Ursachen durch Anschlagdichtungen 26.02.2005
12057: Fensterabdichtung selbst machen: Risiken, Dichtigkeit & Gewährleistung bei Eigenleistung? 11.02.2005
- 🔴 Fensterabdichtung in Eigenleistung: Risiko & Gewährleistung 12.02.2005
- Fensterabdichtung: Eigenleistung – Ja, aber ohne Gewährleistung! 12.02.2005
- 🔴 Pfusch bei Fensterabdichtung: Hohe Heizkosten im Neubau! 12.02.2005
- ⚠️ Fensterabdichtung: Blower-Door-Test & Wärmeschutznachweis 14.02.2005
- ✅ Fensterabdichtung: Verzicht auf Eigenleistung empfohlen! 14.02.2005
12056: Thermisch getrennte Regenschiene: Kondenswasser am Holzfenster vermeiden? Ursachen & Lösungen 11.02.2005
- Regenschiene & Kondenswasser: Ursachenforschung am Holzfenster 12.02.2005
- Kondenswasser am Fenster: KHRIES-PDF zur Ursachenanalyse 12.02.2005
12055: Holzfenster: DIN EN 942 – Welche Holzklasse (J2, J10, J30, J40, J5) ist ohne Vereinbarung gültig? 10.02.2005
- Holzfenster: Konkretisierung der Problembeschreibung erforderlich 10.02.2005
- Fichtenholzfenster: Rissbildung – Akzeptanz und Holzklassen-Zuordnung 10.02.2005
- Holzoberflächen: Richtlinie zur visuellen Beurteilung – Fachwissen 10.02.2005
- DIN EN 942: Gültige Holzklasse für Holzauswahl – Oberflächen vs. Kern 11.02.2005
- Fichtenholz für Fenster: Witterungsbeständigkeit und Alternativen 11.02.2005
- Falsche Beratung? Empfehlung von Fichtenholzfenstern – Bewertung 11.02.2005
- Holzfenster: Fichte – Bewährte Holzart im bayrischen Raum 11.02.2005
- Meranti vs. Fichte: Teure Fenster – Kostengünstigere Alternativen? 11.02.2005
- Holzarten: Fichte vs. Meranti – Gleichwertigkeit und Rohdichte 11.02.2005
- Holzfenster: Alternative Kiefer – Feuchteempfindlichkeit und Preis 11.02.2005
- Kieferfenster: Schnelle Verrottung bei schlechter Qualität – Erfahrung 12.02.2005
- Kiefer vs. Fichte: Skandinavische Fenster – Bessere Wahl für Fassaden? 12.02.2005
- Kieferfenster: Massive Probleme durch Verrottung – Ursachenanalyse 13.02.2005
- Wasserbasierte Beschichtungen: Einfluss auf Holzfenster-Haltbarkeit 13.02.2005
- Nordische Kiefer: Besser als Fichte? Oberflächenschutz entscheidend! 13.02.2005
- Holzfenster: Dachüberstände in Nordeuropa – Schutz vor Witterung 13.02.2005
12054: Fensterdichtungen einfräsen: Abdichtung, Kosten & Nutzen für alte Holzfenster? 10.02.2005
- Fensterdichtung: Einfräsen lohnt – Kosten nur einmalig! 10.02.2005
- Handwerkerwahl: Preisunterschiede beim Fensterdichtungen-Einfräsen 10.02.2005
- Alternative: TESA-Klebedichtungen für Holzfenster – Erfahrungen 10.02.2005
12053: Dickschichtlasur für Fenster: Lasur oder deckender Anstrich? Unterschiede & Anwendung 09.02.2005
- Dickschichtlasur: Lasur bleibt Lasur – Auch bei Deckendem Auftrag 09.02.2005
- Lasur vs. Farbe: Farbpigmente und Schichtdicke als Unterscheidung? 10.02.2005
- Lasur-Definition: Untergrund muss trotz Schichtdicke durchscheinen 10.02.2005
- Zusatzinfo: Lasuren-Wissen – Maler Kempfs Homepage-Link 10.02.2005
- Dank an Kempf: Dickschichtlasur-Erklärung für Laien verständlich! 10.02.2005
- Dünnschicht vs. Dickschichtlasur: Pigmentierung und Inhaltsstoffe? 10.02.2005
- Dickschichtlasur: Für maßhaltige Bauteile – Nicht für Schwedenhäuser! 10.02.2005
- Hinweis: Formatierungsprobleme im Forum durch Leerzeichen 10.02.2005
- Kritik: Mangelnde Information und fehlendes Eingehen auf Fragen 10.02.2005
- Diskussionsstil: Kritik an unfreundlichem Umgangston im Forum 11.02.2005
- Unterschiedsfrage: Stoffliche Differenz zwischen Farbe und Lasur? 11.02.2005
- Lesetipp: Fakten zu Dickschichtlasur von Martin und Blücher 11.02.2005
- Forum-Optik: Zweispaltige Tabelle durch Leerzeichen fehlerhaft 11.02.2005
- Verständnisprobleme: Fakten von Blücher schwer verständlich 11.02.2005
- OT: Humorvoller Kommentar zur aktuellen Forumsdiskussion 11.02.2005
- Antwort: Kommentar zum Vollmond-Beitrag im Forum 11.02.2005
- Hilfestellung: Hoffnung auf Klärung durch vorherigen Beitrag 11.02.2005
- Klärung: Frage zum Thema Dickschichtlasur inhaltlich beantwortet 11.02.2005
- Korrektur: Entschuldigung für Namensverwechslung im Forum 11.02.2005
- Meinungsfreiheit: Adressierung und Tabellenformatierung im Forum 11.02.2005
- Diskussionskultur: Persönliche Beleidigungen und Mobbing im Forum 11.02.2005
- Hintergrundinfo: Maßhaltigkeit als Kriterium für Lasurwahl 11.02.2005
- Holzfassaden in Skandinavien: Filmbildende Farben trotz Rissgefahr? 11.02.2005
- Deckende Anstriche: Dispersionsfarben für nicht maßhaltige Bauteile 11.02.2005
- Dank an Kempf: Ausführungen zur Dickschichtlasur sehr hilfreich 14.02.2005
12052: F90-Raum: Darf ein normales Dachfenster verbaut sein? Alternativen & Kosten 09.02.2005
- F90 Raum: Brandschutz mit Dachfenster – Unvereinbar! 09.02.2005
- F90 Raum: Dachfenster-Schutz – Infolge Technik notwendig? 09.02.2005
12051: Schallschutzfenster Kosten im Altbau: Preise, Einbau & Förderung für Standardmaße? 07.02.2005
- Schallschutzglas: Aufpreis zum Standardglas – 8 bis 70 €/m² 07.02.2005
- Schallschutzfenster: Vergleich – Glas, Dichtung, Kastenfenster 07.02.2005
- Schallschutzklasse 5: Preis für Standardmaß-Fenster im Altbau 07.02.2005
- Erfahrung: Schallschutzfenster an Hauptverkehrsstraße – Kosten/m² 07.02.2005
- Feedback: Vielen Dank für Schallschutzfenster-Informationen 07.02.2005
12050: Montageschaum von Kunststofffenster entfernen: So geht's ohne Kratzer! 05.02.2005
- Montageschaum entfernen: Suchfunktion – Tipps & Tricks 05.02.2005
12049: Luftdichtigkeit Kunststofffenster: Toleranzen, Ursachen für Zugluft & Lösungen? 05.02.2005
- Luftdichtigkeit Fenster: Fugendurchlasskoeffizient laut Richtlinie 07.02.2005
- Kunststofffenster: Gehrungsprofile – Fehlerhafte Verschweißung 07.02.2005
- Fugendurchlasskoeffizient: Nur für unvermeidliche Fensterfugen 07.02.2005
- Zugluft am Fenster: Nicht Gehrung, sondern 90° Stoß! 07.02.2005
12048: Fenstereinbau in Ziegelwand mit VWS: Optimale Positionierung zur Vermeidung von Taupunkt? 04.02.2005
- Fenstereinbau: Isothermenberechnung für optimale Positionierung 04.02.2005
- Fenstereinbau: Montageart – Zeichnung und Grundlagen (IFT-Rosenheim) 04.02.2005
12047: Blasenbildung in Fensterlasur: Ursachen, Aushärtung & Risiken bei Meranti-Fenstern? 04.02.2005
- Fensterlackierung: Mangelhafte Beschichtung – Blasenbildung vermeiden! 05.02.2005
12046: WK2 Fenster Montage nach DIN EN 1627-1630: Fehler erkennen & korrigieren? 04.02.2005
- WK2 Fenster: Montagefehler – Fenster werden ausgetauscht! 05.02.2005
12045: RAL-Montage Fenster: Dichtlippe statt Kompriband? Abdichtung, Vor- & Nachteile 03.02.2005
- RAL-Montage: Fensterabdichtung mit winddichtem Band 03.02.2005
- Kompriband: Hebe-Schiebetür in der Dämmebene abdichten 03.02.2005
- Einbau in Dämmebene: Fensterabdichtung mit Butylband 03.02.2005
12044: Eckfenster Rollladen: Optimale Lösung für Beschattung & Einbruchschutz finden? 01.02.2005
- Rollladenkasten Ecke: Statik-Probleme und Kostenrisiken 01.02.2005
- Vorsatzrollladen: Günstige Eckfenster-Beschattungslösung 01.02.2005
- Eckfenster: Vorbaurollladen vs. Raffstoren – Einbruchschutz 01.02.2005
- Eckfenster: Verputzbarer Vorbaurollladen als Lösung? 02.02.2005
- Eckfenster: Stufenglas & Raffstores für schlanke Optik 02.02.2005
