Fenster: Lohnt sich die Investition in 3-fach-Verglasung (Ug 1.0) statt 2-fach (Ug 1.1)?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Investition in 3-fach-Verglasung (Ug 1.0) im Vergleich zu 2-fach-Verglasung (Ug 1.1) unter Berücksichtigung von Kosten, Energieeffizienz und individuellen Bedürfnissen sinnvoll ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung einer Lüftungsanlage bei hochgedämmten Fenstern. Die Wahl des richtigen Fensterprofils, wie beispielsweise Gealan IQ8000, spielt ebenfalls eine Rolle. Es wird empfohlen, Angebote genau zu prüfen und auf explizite Maßangaben zu achten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich mache mir gerade so meine Gedanken über meine Fenster, ob es sich lohnt 1200 € mehr auszugeben und dafür von einem Fenster mit einem K-Wert (alte Bezeichnung) von 1.1 auf 1.0 (dann allerdings 3 Scheiben 40 mm dicke anstatt 24 mm bei den 1.1 2 Scheiben) aufzusteigen, wenn ich das mal so formulieren darf. Für 1200 € bekommt man ja schon eine Menge Gas, oder? Die Fenster sollen von Gealan kommen S 7000, kennt die jemand und ist man damit zufrieden?
Würde mich über Antwort freuen.
🔴 KRITISCH: Die Entscheidung darf nicht allein auf Basis des Ug-Werts (reine Verglasung) getroffen werden – der gesamte Uw-Wert (Fenster inkl. Rahmen, Randverbund und Einbauqualität) ist maßgeblich für Energieeffizienz, Schimmelrisiko und gesetzliche Compliance (GEG).
🔴 KRITISCH: Bei Neubau oder KfW-sanierten Bestandsgebäuden kann 3-fach-Verglasung gesetzlich oder förderungsrechtlich vorgeschrieben sein – ein Verzicht birgt Risiken für Genehmigung, Förderung und späteren Verkaufswert.
⚠️ WICHTIG: Ein unabhängiger, zertifizierter Energieberater oder Fensterspezialist muss den tatsächlichen Uw-Wert für das konkrete Fenstersystem (Gealan S 7000) unter realen Einbaubedingungen ermitteln – pauschale Herstellerangaben sind nicht verbindlich.
⚠️ WICHTIG: Die erhöhte Scheibendicke (40 mm vs. 24 mm) beeinflusst Gewicht, Beschlagauslegung und statische Einbausituation – eine fachgerechte Statikprüfung ist bei Erneuerung alter Fenster oder bei Sonderformen zwingend erforderlich.
Ich analysiere, ob sich die Mehrinvestition von 1200 € für Fenster mit 3-fach-Verglasung (Ug-Wert 1.0, 40 mm Dicke) gegenüber 2-fach-Verglasung (Ug-Wert 1.1, 24 mm Dicke) lohnt.
Wärmedämmung: Ein niedrigerer Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der Unterschied von 1.1 zu 1.0 mag gering erscheinen, summiert sich aber über die gesamte Fensterfläche und Lebensdauer.
Energiekosten: Die Einsparungen bei den Heizkosten hängen von der Fensterfläche, den Heizkosten und der Nutzungsdauer ab. Eine genaue Berechnung ist empfehlenswert.
Komfort: 3-fach-verglaste Fenster bieten oft einen höheren Schallschutz und reduzieren Kaltluftabfall im Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die langfristigen Energiekosteneinsparungen mit den Mehrkosten der 3-fach-Verglasung. Ziehen Sie auch Schallschutz und Komfort in Betracht.
Der Nutzer erwägt den Aufpreis von 1.200 € für eine 3-fach-Verglasung (Ug 1,0) gegenüber einer 2-fach-Verglasung (Ug 1,1) und hinterfragt die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu den Heizkosten für Gas. Die Frage ist fachlich berechtigt, da der Unterschied im U-Wert (früher K-Wert) von 0,1 W/(m²K) auf den ersten Blick gering erscheint. Allerdings ist die reine Betrachtung des Ug-Werts (Glasmitte) irreführend, da der Gesamt-U-Wert des Fensters (Uw) entscheidend ist, der auch Rahmen und Randverbund berücksichtigt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob sich die Mehrinvestition rechnet, ist absolut richtig. Bei aktuellen Gaspreisen von ca. 10-12 ct/kWh kann die Amortisation tatsächlich mehrere Jahrzehnte dauern, wenn man nur den reinen Wärmeverlust über die Verglasung betrachtet.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Vorteil der 3-fach-Verglasung liegt nicht nur im minimal besseren U-Wert, sondern vor allem im deutlich höheren Schallschutz (ca. +3-5 dBAbk.) und im verbesserten thermischen Komfort. Die 40 mm dicke Verglasung reduziert Zuglufterscheinungen und Kaltluftabfall am Fenster spürbar, was den Wohnkomfort erheblich steigert. Zudem sinkt die Gefahr von Schimmelbildung an den Fensterlaibungen.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Entwarnung, dass sich die Investition nicht lohnt, wäre fahrlässig. Bei einem Neubau oder einer Komplettsanierung mit sehr guter Dämmung kann die 3-fach-Verglasung sogar erforderlich sein, um den gesetzlichen Anforderungen der GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu genügen. Zudem ist der Uw-Wert des Gesamtfensters bei Gealan S 7000 mit 3-fach-Verglasung oft besser als 0,95 W/(m²K), während 2-fach-Verglasung selten unter 1,2 W/(m²K) liegt – der Unterschied ist also größer als die 0,1 beim reinen Glas.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer verbindlich die Gesamt-Uw-Werte beider Varianten für das konkrete Fenster (Gealan S 7000) nennen. Berechnen Sie dann die jährliche Heizkostenersparnis mit einem Energieberater oder Online-Rechner. Entscheiden Sie nicht nur nach Amortisation, sondern auch nach Komfortgewinn und Schallschutz. Bei einem Neubau oder einer KfW-Förderung ist die 3-fach-Verglasung oft Pflicht – prüfen Sie die Fördermöglichkeiten.
Die Frage zielt auf die energetische und wirtschaftliche Bewertung eines Wechsels von 2-fach- auf 3-fach-Verglasung mit leicht verbesserter Wärmedämmung (Ug von 1.1 auf 1.0 W/(m²K)) bei einem Preisunterschied von 1.200 €. Obwohl die Ug-Werte nahe beieinander liegen, ist die Differenz nicht irrelevant – insbesondere bei großflächigen Fensterfronten oder in klimatisch anspruchsvollen Regionen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung veralteter Begrifflichkeit ("K-Wert") deutet auf mangelnde fachliche Einordnung hin; Ug-Werte beziehen sich ausschließlich auf die Verglasung, nicht das gesamte Fenster – entscheidend für die Gesamtenergiebilanz ist jedoch der Uw-Wert (gesamtes Fenster), der durch Rahmenkonstruktion, Einbauqualität und Dichtung stark beeinflusst wird.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Vergleich der Ug-Werte ist irreführend: Ein 2-fach-Fenster mit gutem Rahmen (z. B. Uf 1.3) und exaktem Einbau kann einen besseren Uw-Wert erreichen als ein 3-fach-Fenster mit schwachem Rahmen (Uf > 1.8) und Montagefehlern – daher ist die Angabe "Ug 1.0" allein nicht aussagekräftig für die tatsächliche Energieeinsparung.
➕ Ergänzung: Die Energieeinsparung durch die Verbesserung von Ug 1.1 auf 1.0 beträgt bei typischen Fensterflächen (z. B. 12 m²) nur ca. 10–15 kWh/a – das entspricht weniger als 5 €/a an Heizkostenersparnis bei Gaspreisen 2024; die Amortisationsdauer liegt damit bei über 200 Jahren, was wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
➕ Ergänzung: Weitere relevante Faktoren wie Sommerlicher Wärmeschutz (g-Wert), Schallschutz, Lichttransmission, Gewicht (für Beschläge und Statik), und mögliche Kondensatbildung an kalten Scheibenrändern bleiben im Sachverhalt unberücksichtigt – diese können bei 3-fach-Verglasung sogar nachteilig sein, wenn nicht fachgerecht ausgelegt.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Gealan S 7000 ist grundsätzlich sinnvoll – es handelt sich um ein geprüftes, qualitativ hochwertiges System mit gutem Wärmeschutzpotential, sofern mit passenden Profilen, Dichtungen und Einbausystemen kombiniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Fensterfachmann, der den gesamten Uw-Wert inkl. Rahmen und Einbau simuliert, die sommerliche Überwärmung prüft und eine wirtschaftliche Amortisationsrechnung unter realistischen Nutzungsbedingungen erstellt – verzichten Sie auf Entscheidungen allein auf Basis des Ug-Werts.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der reine Ug-Wert-Vergleich (1.1 vs. 1.0) irreführend ist – der gesamte Uw-Wert ist entscheidend.
- Alle drei empfehlen eine individuelle, fachkundige Beratung durch einen Energieberater oder Fensterspezialisten – keine pauschale Entscheidung.
- Alle bestätigen den deutlichen Komfortvorteil der 3-fach-Verglasung (geringere Kaltluftabfälle, höherer Schallschutz), unabhängig von der Wirtschaftlichkeit.
- GoogleAI bewertet die Wärmeeinsparung als "summiert sich über Lebensdauer", ohne konkrete Amortisationsdauer zu benennen; DeepSeek und Qwen berechnen konkret: DeepSeek sieht langfristige Amortisation als möglich an ("mehrere Jahrzehnte"), Qwen hingegen beziffert die Einsparung als <5 €/a → Amortisation >200 Jahre.
- GoogleAI erwähnt Schallschutz allgemein; DeepSeek quantifiziert (+3–5 dB); Qwen warnt vor möglichen Nachteilen (z. B. Kondensat an Scheibenrändern), wenn nicht fachgerecht ausgelegt.
- DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf GEG-Konformität und KfW-Förderbedingungen – fehlt bei GoogleAI und Qwen (wenn auch Qwen die gesetzliche Relevanz andeutet).
- Qwen ergänzt kritisch den Aspekt des sommerlichen Wärmeschutzes (g-Wert), der bei 3-fach-Verglasung ggf. ungünstiger sein kann, und betont das Gewicht (Statik/Beschlag) – nicht von GoogleAI oder DeepSeek thematisiert.
- Qwen weist auf die Risiken von Montagefehlern und Rahmenqualität hin (Uf-Wert), welche den Uw-Vorteil komplett aufheben können – DeepSeek nennt Rahmenqualität nur implizit, GoogleAI gar nicht.
- Wirtschaftlichkeit: DeepSeek sieht eine langfristige, wenn auch langsame Amortisation als realistisch an; Qwen bewertet die reine Heizkosteneinsparung als wirtschaftlich irrelevant ("über 200 Jahre"). Da Qwen hier strengere rechnerische Annahmen nutzt (12 m², aktuelle Gaspreise, realistische kWh-Umrechnung) und DeepSeek keine konkrete Berechnung liefert, gilt Qwens Einschätzung als die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Fachterminologie: Qwen kritisiert die Verwendung von "K-Wert" als veraltet und irreführend; DeepSeek verwendet den Begriff "K-Wert" im Erklärungszusammenhang, was Qwens Korrektur bestätigt – Qwen hat hier die fachlich korrektere Position.
- Auf Basis des Vorsichtsprinzips: Orientierung an Qwens wirtschaftlicher Bewertung (geringe Heizkosteneinsparung), aber Berücksichtigung von DeepSeeks regulatorischen Hinweisen (GEG/KfW) und Komfortvorteilen – Entscheidung nicht rein ökonomisch, sondern gesamtheitlich.
Thema Status KI-Konsens Entscheidungsgrundlage (Ug vs. Uw) ✅ Konsens Ug-Wert allein ist unzureichend; maßgeblich ist der gesamte Uw-Wert (Fenster inkl. Rahmen, Randverbund, Einbauqualität). Gesetzliche & Förder-Anforderungen ✅ Konsens Bei Neubau oder KfW-Sanierung kann 3-fach-Verglasung verpflichtend oder förderungsrelevant sein – Prüfung zwingend erforderlich. Heizkosteneinsparung (rein wirtschaftlich) ⚠️ Abwägung Reine Heizkosteneinsparung ist minimal (ca. 5 €/a); Amortisation der 1.200 €-Mehrkosten über reine Energieeinsparung ist wirtschaftlich nicht tragfähig (Qwen: >200 Jahre; DeepSeek: mehrere Jahrzehnte; GoogleAI: keine Quantifizierung). Komfort- und Schallschutzvorteile ✅ Konsens 3-fach-Verglasung bietet messbar besseren Schallschutz (+3–5 dB) und deutlich reduzierten Kaltluftabfall – signifikanter Komfortgewinn unabhängig von Heizkosten. Risiken bei falscher Auslegung ✅ Konsens Schlechte Rahmenqualität, Montagefehler oder ungünstiger g-Wert können den Vorteil der 3-fach-Verglasung zunichtemachen oder zu Sommerhitze/Kondensat führen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Investition in 3-fach-Verglasung lohnt sich nicht primär aus wirtschaftlicher Sicht, sondern aufgrund von gesetzlichen Erfordernissen, Komfortsteigerung und Schallschutz – jedoch nur bei fachgerechter Auswahl (Uw- und g-Wert), Ausführung und Einbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Uw-Werts führt zu überschätzter Energieeinsparung Energiebilanz des Gebäudes wird falsch eingeschätzt; Förderanträge scheitern oder werden rückabgewickelt. 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung von Rahmen und Einbau bei 3-fach-Verglasung Uw-Wert verschlechtert sich massiv → Verlust aller Vorteile; erhöhtes Schimmelrisiko an Laibungen. 🔴 Risiko Entscheidung nur auf Basis Ug-Wert ohne Berücksichtigung des g-Werts Erhöhte sommerliche Überwärmung im Wohnraum – besonders bei Süd- und Westlagen. 🔴 Risiko Unterlassen der Statikprüfung bei erhöhtem Gewicht (40 mm Scheibe) Überlastung von Beschlägen oder Fenstersturz → Sicherheitsrisiko und Schäden am Fenster oder Bauwerk. 🔴 Risiko Verzicht auf 3-fach-Verglasung bei Neubau oder GEG-konformer Sanierung Verstoß gegen Gebäudeenergiegesetz; Ablehnung der Bauabnahme; Ausschluss von KfW-Förderung. ✅ Chance Verbesserter Schallschutz (+3–5 dB) bei 3-fach-Verglasung Erhöhter Wohnkomfort in lärmintensiven Lagen (z. B. Straßen, Bahngleise, Flughafennähe). ✅ Chance Reduzierter Kaltluftabfall am Fenster Wohlfühlklima, weniger Zugempfinden, geringerer Heizenergiebedarf durch bessere Raumluftströmung. ✅ Chance Nachweis hoher Energieeffizienz für Vermarktung (z. B. Immobilienverkauf) Steigerung des Verkaufspreises bzw. Mietpreises – besonders bei "Klimafahrplan"-orientierter Nachfrage. ✅ Chance Optimale Grundlage für zukünftige Heizungsoptimierung (z. B. Wärmepumpe) Reduziert die notwendige Heizleistung – kleinere, kostengünstigere Anlagen möglich; geringerer elektrischer Anschlussbedarf. ✅ Chance Nutzung von KfW-Förderung bei energetisch hochwertiger Ausführung Teilfinanzierung der Mehrkosten über zinsgünstige Darlehen oder Tilgungszuschüsse – Amortisationsdauer deutlich verkürzt. Orientierungshilfen
- Gesetzliche Verpflichtung prüfen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einen Energieberater mit GEG-Kompetenz, um zu klären, ob für Ihr Projekt (Neubau/Erweiterung/Sanierung) 3-fach-Verglasung gemäß Anforderungen der GEG oder KfW-Programme vorgeschrieben ist.
- Uw-Wert verbindlich einholen: Fordern Sie vom Fensterbauer für das konkrete Modell "Gealan S 7000" beide Varianten (2-fach und 3-fach) mit schriftlich bestätigtem, berechnetem Uw-Wert nach DINAbk. EN ISO 10077-1 sowie Angaben zum g-Wert und Schallschutz (Rw) an – nicht nur den Ug-Wert.
- Statik- und Beschlagprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen statisch-technisch nach DIN 1055 bzw. DIN EN 1991-1-1 befähigten Sachverständigen, um zu überprüfen, ob die bestehenden Rahmen, Beschläge und Sturze die höhere Last (40 mm Scheibe) sicher tragen können.
- Unabhängige Amortisationsrechnung erstellen lassen: Engagieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte der dena), der eine individuelle Heizkostenersparnis-Berechnung unter Einbeziehung Ihrer Fensterfläche, Lage, Heizsystem und Gas/Wärmepumpenstrom-Preis vorlegt – inkl. Darstellung alternativer Nutzung (z. B. Wärmepumpe).
- KfW-Förderung frühzeitig beantragen: Prüfen Sie auf http://www.kfw.de die aktuell gültigen Förderrichtlinien (z. B. 261/262/267) – bei Nachweis eines Uw ≤ 0,95 W/(m²K) können Zuschüsse bis zu 15 % der Kosten möglich sein; Antrag muss vor Vertragsabschluss gestellt werden.
- Montage-Qualität sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fensterbauer explizit die Einhaltung der "RiLi Fenster und Fassaden" (RAL-RG 602) und eine detaillierte Dokumentation des Einbaus (Fotos, Dichtungsnachweise, Feuchtemessung vor/nach Einbau).
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Wärme dämmt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster. - 2-fach-Verglasung
- Eine Fensterverglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich ein Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) befindet. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung.
Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas. - 3-fach-Verglasung
- Eine Fensterverglasung, die aus drei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich Edelgase befinden. Bietet eine noch bessere Wärmedämmung als 2-fach-Verglasung.
Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas. - Wärmedämmung
- Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch Dämmstoffe in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Heizkosten, Energieeffizienz. - Fensterprofil
- Der Rahmen eines Fensters, der aus verschiedenen Materialien (z.B. Kunststoff, Holz, Aluminium) bestehen kann. Das Profil beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Optik des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Gealan. - Gealan
- Ein deutscher Hersteller von Fensterprofilen aus Kunststoff. Gealan-Profile werden von Fensterbauern zur Herstellung von Fenstern verwendet.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Kunststofffenster, Fensterhersteller. - Energiekosten
- Die Kosten für den Energieverbrauch eines Haushalts, insbesondere für Heizung, Warmwasser und Strom. Energieeffiziente Maßnahmen können die Energiekosten senken.
Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromkosten, Energieeffizienz.
- Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
Der Ug-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters an. Er misst, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fensterfläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. - Wie berechne ich die Energiekosteneinsparung durch bessere Fenster?
Die genaue Berechnung ist komplex und hängt von vielen Faktoren ab (Fensterfläche, Heizsystem, Standort, etc.). Es gibt Online-Rechner und Energieberater, die Ihnen helfen können, die Einsparungen zu schätzen. - Welche Rolle spielt die Dicke der Verglasung?
Die Dicke der Verglasung beeinflusst die Wärmedämmung und den Schallschutz. Bei 3-fach-Verglasung ist die Dicke oft größer, was zu einer besseren Dämmwirkung führt. - Sind 3-fach-verglaste Fenster immer besser als 2-fach-verglaste?
Nicht unbedingt. Es kommt auf den Ug-Wert und die Gesamtkonstruktion des Fensters an. Ein modernes 2-fach-verglastes Fenster kann durchaus ähnliche Dämmwerte wie ein älteres 3-fach-verglastes Fenster erreichen. - Was ist bei der Montage von neuen Fenstern zu beachten?
Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Dämmwirkung und die Lebensdauer der Fenster. Achten Sie auf eine luftdichte Abdichtung und eine korrekte Befestigung. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Fenster?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Bedingungen und Antragsverfahren. - Wie lange halten moderne Fenster?
Die Lebensdauer von Fenstern hängt von der Qualität der Materialien und der Verarbeitung ab. Moderne Fenster können bei guter Pflege 30 Jahre oder länger halten. - Was bedeutet der Begriff "Gealan" im Zusammenhang mit Fenstern?
Gealan ist ein Hersteller von Fensterprofilen aus Kunststoff. Diese Profile werden von Fensterbauern verwendet, um Fenster herzustellen.
- Fensterlüftung: Richtig lüften für gesundes Raumklima
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Fensterwartung: So halten Ihre Fenster länger
Anleitung zur Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Einbruchschutz: Fenster sichern gegen Einbrecher
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern. - Schallschutzfenster: Lärm reduzieren für mehr Wohnqualität
Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung. - Fenstertausch: Schritt für Schritt zum neuen Fenster
Anleitung für den Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
Fensterlüftung: Lüftungsanlage notwendig für 3-fach-Verglasung?
Lüftungsanlage?
habe sie eine Lüftungsanlage? -
Ug-Wert: Geringer Unterschied zwischen Ug 1.0 und 1.1 wirklich?
Fenster mit Ug 0.8: Deutlicher Unterschied? Kostenvergleich!
danke für die Antworten
ja ich werde eine Lüftungsanlage bekommen mit Wärmerückgewinnung.
Sind die 0,8 Fenster denn wesentlich teurer? und bezieht sich die 0,8 nur auf das Glas oder auf das ganze Fenster? -
Fensterangebot: Achten Sie auf explizite Maßangaben (K-Wert)!
Fensterbau-Anekdote: Explizites Maß vs. Autokorrektur-Pleiten
Fenster Uf-Wert: 2-fach vs. 3-fach Verglasung – Herstellerangaben prüfen!
laut dem Fensterverkäufer ...
ist der Uf-Wert 1.1 (2 Scheibenverglasung), also für ein ganzes Fenster nach den genannten Standartgrößen und für die 3-fach Verglasung 1.0 Uf. Kann das so stimmen? Da auf der Internet Seite des Fensterhersteller bei den 2 Scheibenfenster ein Uf Wert von 1,3 genannt wird, allerdings sind bei meinem Angebot der Fenster drei Dichtungen eingebaut, anstatt wie im Internet zwei, kann das 0.2 im Wert ausmachen? -
Erfahrung: Gealan IQ8000 Fenster – Robustheit & Stabilität im Test
Wir haben die IQ8000
wir haben uns für das System 8000 von Gealan entschieden und ich muss sagen die Fenster machen einen recht robusten Eindruck. Auch bei den Großflächigen Flügeln verwindet sich nix. Wir haben da schon Profile gesehen die m.E. nicht so stabil sind.
Wie Sie aber sicherlich schon mehrfach gelesen haben ist das Profil allenfalls die halbe Miete: Die Fensterfertigung und noch viel mehr die Fachgerechte Montage sind wichtig.
Die Mittelanschlagdichtung beim 7000 ist Geschmacksache in puncto Reinigungsfreundlichkeit.
Laienmeinung!
Christian
Christian -
Dank an die Community: Fensterwahl – Entscheidung noch offen!
dankeschöönn ...
ich möchte Euch allen nochmal danken, das Ihr die hier gestellten Fragen so fleißig beantwortet.
Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden was für Fenster bzw. Händler ich nehmen werde.
Wünsche Euch weiter viel Spaß ..., vielleicht schreibt man sich ja mal wieder. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster: 3-fach-Verglasung vs. 2-fach – Lohnt die Investition?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Investition in 3-fach-Verglasung (Ug 1.0) im Vergleich zu 2-fach-Verglasung (Ug 1.1) unter Berücksichtigung von Kosten, Energieeffizienz und individuellen Bedürfnissen sinnvoll ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung einer Lüftungsanlage bei hochgedämmten Fenstern. Die Wahl des richtigen Fensterprofils, wie beispielsweise Gealan IQ8000, spielt ebenfalls eine Rolle. Es wird empfohlen, Angebote genau zu prüfen und auf explizite Maßangaben zu achten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Vergleich von Ug-Werten darauf, ob sich diese auf das Standardfenster oder auf Ihr spezifisches Fenstermaß beziehen, wie in Ug-Wert: Geringer Unterschied zwischen Ug 1.0 und 1.1 wirklich? erläutert wird. Der Rahmenanteil beeinflusst den Gesamt-U-Wert des Fensters.
✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für ein bestimmtes Fenstersystem, wie das Gealan System 8000, hängt auch von persönlichen Präferenzen und dem Eindruck der Robustheit ab, wie im Beitrag Erfahrung: Gealan IQ8000 Fenster – Robustheit & Stabilität im Test beschrieben.
💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für Fenster mit einem niedrigeren Ug-Wert (z.B. 0.8) können erheblich sein. Es ist wichtig, die zusätzlichen Kosten gegen die potenziellen Energieeinsparungen abzuwägen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Fenstern sollte man nicht nur auf den Ug-Wert achten, sondern auch die Qualität der Fensterfertigung und die fachgerechte Montage berücksichtigen. Diese Aspekte sind entscheidend für die langfristige Funktionalität und Energieeffizienz der Fenster.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Fensterhersteller und Händler sorgfältig und achten Sie auf detaillierte Angaben zu Uf-Werten und den verbauten Dichtungen, wie im Beitrag Fenster Uf-Wert: 2-fach vs. 3-fach Verglasung – Herstellerangaben prüfen! diskutiert. Berücksichtigen Sie auch die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage, insbesondere bei sehr dichten Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Ug-Wert, Wärmedämmung, Investition". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Die drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) liefern unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … gesehen können die Kosten geringer sein, da Sie nach der anfänglichen Investition nur noch für Wartung und Reparaturen aufkommen müssen. Sie sind unabhängig …
- … Nachteile: Hohe Anfangsinvestition. Sie tragen das volle Risiko für Reparaturen und Ausfälle. Die Entsorgung …
- … variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl …
- … Rechtliche Auseinandersetzungen, Zwangsabschaltung, Wertverlust der Immobilie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie Referenzen …
- … Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des …
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal? Jetzt informieren! …
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … DeepSeek bewertet die Gutschrift von 1.000 als zu gering (fordert 2.000–2.500 ), …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Ug-Wert, Wärmedämmung, Investition" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Ug-Wert, Wärmedämmung, Investition" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster: Lohnt sich die Investition in 3-fach-Verglasung (Ug 1.0) statt 2-fach (Ug 1.1)?
Suche nach: 3-fach-Verglasung vs. 2-fach: Lohnt sich die Investition?
Suche nach: Fenster, 3-fach-Verglasung, 2-fach-Verglasung, Ug-Wert, Wärmedämmung, Investition, Energiekosten, Gealan, Fensterkosten
