Innentüren: Wie wichtig ist die Dichtigkeit? Welche Toleranzen sind zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Innentüren: Wie wichtig ist die Dichtigkeit? Welche Toleranzen sind zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dichtigkeit von Innentüren nicht pauschal, sondern funktions- und einsatzzweckabhängig ist; Alle bestätigen: Ein gewisser Spalt ist technisch notwendig – vollständige Luftdichtheit ist bei Standard-Innentüren nicht Ziel, sondern Nebeneffekt; Sämtliche Modelle betonen die zentrale Rolle der Dichtungszustandsprüfung und regelmäßigen Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Für alle Innentüren in Fluchtwegen, an Trennwänden mit Feuerwiderstand oder mit Schallschutzklassen nach DIN 4109 bzw. DIN 18095 gilt: Keine Eigenbeurteilung – Prüfung und dokumentierte Abnahme durch zertifizierten Brandschutz- oder Türenfachmann sind verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen und die Bedeutung der Dichtigkeit von Innentüren. Ein wichtiger Aspekt ist der Türverzug, der in der RAL-RG 426/1 behandelt wird. Die Teilnehmer tauschen sich über ihre Erfahrungen und Meinungen zur Qualität der Beiträge in Foren aus. Ein Nutzer entschuldigt sich nachträglich für sein Verhalten.
Türblatt und Türzargendichtung sein?
🔴 KRITISCH: Innentüren in Fluchtwegen oder an brandschutztechnisch relevanten Trennwänden müssen rauch- und feuerhemmend sein – hier sind Spalte >3 mm unzulässig und erfordern sofortige Prüfung durch zertifizierten Brandschutzingenieur.
🔴 KRITISCH: Selbst bei "normalen" Innentüren ist ein Spalt >10 mm unten oder >5 mm an den Seiten ein unmittelbares Risiko für Schallschutzverletzung, Zugluft und Feuchteschäden – Nachjustierung durch Fachhandwerker erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Intakte, umlaufende Dichtungen (insb. intumeszierende bei Brandschutztüren) sind zwingend – sichtbare Risse, Verhärtung oder Abplatzungen machen die Tür funktionsuntüchtig.
⚠️ WICHTIG: Bei Türen zu Feuchträumen (Bad, Dusche) dürfen Spalte nicht über 2 mm betragen – andernfalls besteht erhöhte Gefahr von Schimmelbildung im Zargenbereich und Untergrund.
Die Dichtigkeit von Innentüren ist abhängig von den Anforderungen an den jeweiligen Raum. Eine vollständige Abdichtung ist selten notwendig, aber eine gewisse Dichtigkeit kann wichtig sein für:
- Schallschutz: Um Geräusche zwischen Räumen zu reduzieren.
- Wärmedämmung: Um Wärmeverluste zu minimieren, besonders bei Türen zu unbeheizten Räumen.
- Brandschutz: Spezielle Brandschutztüren müssen dicht schließen, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
Ein geringer Abstand zwischen Türblatt und Türzargendichtung ist üblicherweise zulässig, sollte aber so gering wie möglich sein. Zu große Spalten beeinträchtigen die oben genannten Funktionen. Achten Sie auf eine umlaufende, intakte Dichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Innentüren regelmäßig und tauschen Sie beschädigte Dichtungen aus, um die gewünschte Funktion zu gewährleisten.
Die Frage nach der Dichtigkeit von Innentüren ist berechtigt, da sie je nach Einsatzzweck unterschiedlich beantwortet werden muss. Grundsätzlich sind Innentüren keine luftdichten Bauteile, sondern dienen primär der Raumtrennung, dem Schallschutz und dem Sichtschutz. Ein gewisser Spalt zwischen Türblatt und Zarge ist technisch notwendig, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten und ein Verklemmen bei Luftfeuchtigkeitsschwankungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Abstand zwischen Türblatt und Dichtung zulässig ist, ist im Grundsatz richtig. Bei Standard-Innentüren ohne besondere Anforderungen (z.B. Brandschutz) sind Spaltmaße von 3-5 mm an den Seiten und oben sowie 8-10 mm unten üblich. Diese Toleranzen sind in der DINAbk. 18101 und den jeweiligen Herstellervorgaben geregelt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Verwendungszweck der Tür. Für normale Wohnraumtüren ist eine vollständige Dichtigkeit nicht erforderlich. Anders sieht es bei Türen zu Feuchträumen (Bad, Dusche) oder zu Räumen mit besonderen Anforderungen an den Schallschutz (Schlafzimmer, Arbeitszimmer) aus. Hier sind spezielle Dichtungen (z.B. Magnet- oder Lippendichtungen) und geringere Toleranzen (ca. 1-2 mm) notwendig, um die Funktion zu erfüllen.
⚠️ Korrektur: Die Frage suggeriert eine allgemeingültige Antwort. Es gibt keine pauschale "Dichtigkeitsnorm" für alle Innentüren. Die zulässigen Toleranzen hängen von der Türart, dem Material (Holz, Kunststoff, Glas) und der verbauten Beschlagtechnik ab. Ein zu geringer Spalt kann zu Funktionsstörungen führen, ein zu großer Spalt beeinträchtigt den Schallschutz und die Optik.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den konkreten Einsatzzweck der Tür. Für Standardtüren reicht eine Sicht- und Funktionsprüfung. Bei Türen zu Feuchträumen oder mit Schallschutzanforderungen sollten Sie die Spaltmaße mit einem Zollstock messen und mit den Herstellerangaben vergleichen. Bei Abweichungen oder Undichtigkeiten, die zu Zugluft oder Lärmbelästigung führen, empfehlen wir die Nachjustierung der Bänder oder den Austausch der Dichtungen durch einen Fachhandwerker.
Innentüren müssen grundsätzlich eine ausreichende Dichtigkeit gegenüber Luft-, Schall- und Rauchübertragung gewährleisten – insbesondere im Flucht- und Rettungsweg sowie bei brandschutztechnisch relevanten Trennwänden. Die zulässigen Spaltmaße sind nicht pauschal, sondern abhängig von der Funktion, der Feuerwiderstandsklasse (T30, T60 etc.) und der jeweiligen Norm (DIN 18095, DIN 4102-5, DIN EN 1634-1).
🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt zwischen Türblatt und Zarge kann im Brandfall die Rauch- und Wärmeausbreitung beschleunigen, die Wirksamkeit von Rauchschutztüren unterlaufen und die Fluchtwege unbrauchbar machen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
🔴 Gefahr: Bei Schallschutztüren (z. B. in Krankenhäusern oder Wohnungen) führt ein unzulässiger Spalt zu massiven Schallübertragungen, die gesetzliche Anforderungen (DIN 4109) verletzen und die Privatsphäre oder Ruhe empfindlich stören können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach zulässigen Toleranzen ist fachlich zutreffend gestellt – denn DIN 18101 fordert für normale Innentüren maximal 3 mm Spaltbreite im Bereich der Bänder und 2 mm im Bereich der Schlossseite, wobei die Gesamtlänge der Spalte begrenzt ist.
➕ Ergänzung: Für rauchdichte Türen (Rauchschutztüren nach DIN 18095) gilt eine maximale Spaltbreite von 3 mm an allen Seiten – jedoch nur bei gleichzeitiger Einhaltung der Rauchdichtheitsprüfung (DIN EN 1634-3); bei Türen mit Feuerwiderstand ist zusätzlich eine selbstschließende Funktion und eine geeignete Dichtung (z. B. intumeszierend) zwingend vorgeschrieben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 'kleiner Spalt sei unbedenklich', ist irreführend – bereits ein 1 mm breiter Spalt bei einer Türhöhe von 2,10 m entspricht einer Öffnungsfläche von über 21 cm², was bei Druckdifferenzen (z. B. durch Kamineffekt im Brandfall) zu massiver Rauchdurchströmung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie alle Innentüren in Fluchtwegen, an Trennwänden mit Feuerwiderstand oder Schallschutzanforderung durch einen zertifizierten Brandschutz- oder Türenfachmann gemäß DIN EN 1634-1 und DIN 18095 prüfen – eine Eigenbeurteilung der Dichtigkeit ist nicht ausreichend und rechtlich unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dichtigkeit von Innentüren nicht pauschal, sondern funktions- und einsatzzweckabhängig ist.
- Alle bestätigen: Ein gewisser Spalt ist technisch notwendig – vollständige Luftdichtheit ist bei Standard-Innentüren nicht Ziel, sondern Nebeneffekt.
- Sämtliche Modelle betonen die zentrale Rolle der Dichtungszustandsprüfung und regelmäßigen Wartung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Spaltmaße, bleibt allgemein bei Funktionen (Schall, Wärme, Brand); DeepSeek und Qwen nennen dagegen präzise Toleranzen (3–5 mm vs. 2–3 mm), wobei Qwen strenger und normenbasiert (DIN 18101, DIN 18095) argumentiert.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nur als eine von mehreren Funktionen; Qwen und DeepSeek heben explizit die lebensbedrohliche Relevanz von Rauchdichtheit in Fluchtwegen hervor – mit unterschiedlicher Gewichtung (Qwen: 🔴 KRITISCH, DeepSeek: 🟩 informativ).
- Qwen ergänzt entscheidende Normen (DIN 4102-5, DIN EN 1634-1/3) und weist auf die Prüfpflicht bei Feuerwiderstandstüren hin – eine Dimension, die GoogleAI vollständig auslässt und DeepSeek nur am Rande erwähnt.
- DeepSeek liefert praxisnahe Messanleitungen (Zollstock, Hersteller-Vergleich) und differenziert nach Material und Feuchtraumeinsatz – hier geht GoogleAI nicht ins Detail, Qwen fokussiert stärker auf rechtliche und brandschutztechnische Konsequenzen.
- GoogleAI formuliert: "Ein geringer Abstand … ist üblicherweise zulässig, sollte aber so gering wie möglich sein." DeepSeek widerspricht klar: "Ein zu geringer Spalt kann zu Funktionsstörungen führen" – basierend auf DIN 18101 und Feuchteschwankungen. Qwen bestätigt diesen technischen Sachverhalt implizit durch Nennung der zulässigen Mindestspalte (2 mm).
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Für brandschutzrelevante Türen ist stets die strengste Anforderung (Qwen) maßgeblich; für Standardtüren wird die technisch begründete Mindesttoleranz (DeepSeek/Qwen) vor der "möglichst geringen" Spaltbreite (GoogleAI) priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Funktionale Dichtigkeit ✅ Abhängig vom Einsatzzweck: Schallschutz, Rauchdichtheit, Feuchteschutz, Wärmedämmung – keine pauschale "Luftdichtheit" erforderlich. Zulässige Spaltmaße (Standard) ⚠️ 3 mm (oben/seitlich), 8–10 mm (unten) nach DeepSeek; Qwen fordert 2–3 mm für normale Türen nach DIN 18101 – Konsens: unter 5 mm oben/seitlich, unter 10 mm unten bei Standardausführung. Zulässige Spaltmaße (Brandschutz) ✅ Max. 3 mm an allen Seiten bei rauchdichten Türen (DIN 18095); bei Feuerwiderstandstüren zusätzlich intumeszierende Dichtung und Selbstschließer erforderlich. Technische Notwendigkeit des Spalts ✅ Ein Mindestspalt ist zwingend für Funktionssicherheit (Feuchteschwankungen, Bewegungsfreiheit) – "so gering wie möglich" ist nicht zielführend, sondern technisch riskant. Prüfpflicht & Verantwortung ❌ GoogleAI: Regelmäßige Eigenprüfung ausreichend. DeepSeek/Qwen: Bei Fluchtwegen/Brandschutz unbedingt zertifizierter Fachmann – Qwen betont: Eigenbeurteilung ist rechtlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Für alle Innentüren in Fluchtwegen, an Trennwänden mit Feuerwiderstand oder mit Schallschutzklassen nach DIN 4109 bzw. DIN 18095 gilt: Keine Eigenbeurteilung – Prüfung und dokumentierte Abnahme durch zertifizierten Brandschutz- oder Türenfachmann sind verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spalt >3 mm an brandschutztechnisch relevanten Türen Lebensbedrohliche Rauch- und Wärmeausbreitung im Brandfall; Gefährdung von Fluchtwegen und Rettungskräften 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte intumeszierende Dichtung bei T30/T60-Türen Verlust des Feuerwiderstands nach wenigen Minuten – Tür versagt als Brandschranke 🔴 Risiko Spalt >10 mm unten bei Innentüren zu Feuchträumen Feuchteeintritt in Zarge und Bodenkonstruktion → Schimmelbildung, Holzzerfall, Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz durch Spaltmaße >2 mm bei Schlaf-/Arbeitszimmertüren Verstoß gegen DIN 4109, Beeinträchtigung der Privatsphäre und Lebensqualität, mögliche Mietminderung 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenjustierung durch Laien (z. B. Überdrehen von Bändern) Funktionsausfall, Verklemmung, Beschädigung der Zarge oder des Türblatts, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung und Dichtungsaustausch Spürbare Verbesserung von Schallschutz, Raumklima und Energieeffizienz bei geringem Aufwand ✅ Chance Einsatz moderner Lippendichtungen oder Magnetdichtungen Erreichung hoher Schallschutzklassen (+5–8 dBAbk.) ohne Bauaufwand – ideal für Nachrüstung ✅ Chance Präventive Prüfung durch zertifizierten Fachmann im Rahmen der Brandschutzprüfung Rechtssicherheit, Vermeidung von Bußgeldern (DIN 14096), Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Einheitliche Dichtungskonzepte für alle Innentüren eines Gebäudes Verbesserte Planbarkeit, reduzierte Wartungskosten, konsistente Raumakustik und Hygiene ✅ Chance Dokumentierte Dichtungs- und Spaltprüfung in der Gebäudeakte Erfüllung der Nachweispflicht gemäß MBOAbk. und VdS-Richtlinien – steigert den Wert und die Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Brandschutzprüfung beauftragen: Lassen Sie alle Innentüren in Fluchtwegen sowie an Wänden mit Feuerwiderstand (T30/T60) umgehend durch einen zertifizierten Brandschutzfachmann nach DIN EN 1634-1 und DIN 18095 prüfen – nicht selbst beurteilen.
- Spaltmaße messen: Nutzen Sie einen Zollstock, um die Spalte oben (zwischen Türblatt und Zarge), rechts/links (an Bändern und Schlossseite) und unten zu messen – notieren Sie alle Werte pro Tür.
- Herstellervorgaben prüfen: Suchen Sie die Typenplatte oder Dokumentation der Tür – vergleichen Sie die gemessenen Spalte mit den vom Hersteller angegebenen zulässigen Toleranzen (meist im Datenblatt oder Montageanleitung).
- Dichtungen visuell überprüfen: Prüfen Sie alle umlaufenden Dichtungen auf Risse, Verhärtung, Abplatzungen oder fehlende Abschnitte – ersetzen Sie beschädigte Dichtungen mit normgerechtem Ersatz (z. B. intumeszierend bei Brandschutztüren).
- Bänder nachjustieren (nur bei Standardtüren): Bei zu großen Spalten an den Seiten: Lockern Sie die Bandsschrauben leicht, korrigieren Sie die Position mit Unterlegscheiben oder Neigungseinstellung – nie "mit Gewalt" justieren.
- Feuchtraumtüren separat begutachten: Bei Türen zu Bad oder Dusche: Spalte >2 mm unten oder an den Seiten unbedingt durch Fachhandwerker abdichten – Einsatz von silikonfreier Feuchtraumdichtung.
- Türzargendichtung
- Eine Türzargendichtung ist ein Dichtungsprofil, das in die Türzarge eingesetzt wird, um den Spalt zwischen Türblatt und Zarge abzudichten. Sie dient dazu, Schall, Wärme und Zugluft zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Türdichtung, Lippendichtung - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, schweren Bauteilen und dichten Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dies wird durch den Einsatz von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz - Brandschutztür
- Eine Brandschutztür ist eine spezielle Tür, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit verhindert. Sie ist mit speziellen Dichtungen und Beschlägen ausgestattet und muss bestimmte Normen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Feuerschutztür, Rauchschutztür, Feuerwiderstandsklasse - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient.
Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türkern - Luftdichtheit
- Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Blower-Door-Test - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf Maßtoleranzen, die bei der Herstellung und Montage von Bauteilen eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit
- Warum ist die Dichtigkeit von Innentüren wichtig?
Die Dichtigkeit von Innentüren beeinflusst den Schallschutz, die Wärmedämmung und im Falle von Brandschutztüren auch die Sicherheit. Undichte Türen können zu Zugluft, höheren Heizkosten und einer geringeren Privatsphäre führen. - Welche Toleranzen sind bei der Dichtigkeit von Innentüren üblich?
Ein geringer Spalt zwischen Türblatt und Zarge ist normal, sollte aber minimal sein. Die genauen Toleranzen hängen von der Art der Tür und den spezifischen Anforderungen ab. Bei Schallschutztüren sind die Anforderungen höher als bei Standardtüren. - Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Innentüren verbessern?
Überprüfen Sie zuerst die Türdichtungen und tauschen Sie beschädigte oder poröse Dichtungen aus. Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt und nicht verzogen ist. Bei Bedarf können Sie auch zusätzliche Dichtungsbänder anbringen. - Was sind die Vorteile von Schallschutztüren?
Schallschutztüren reduzieren die Geräuschübertragung zwischen Räumen erheblich. Sie sind besonders nützlich in Schlafzimmern, Arbeitszimmern oder Räumen, in denen eine hohe Privatsphäre gewünscht ist. - Wie erkenne ich eine Brandschutztür?
Brandschutztüren sind in der Regel mit einem Typenschild gekennzeichnet, das die Feuerwiderstandsklasse angibt (z.B. T30 oder T90). Sie verfügen außerdem über spezielle Dichtungen und Beschläge, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. - Was bedeutet der Begriff "Luftdichtheit" bei Innentüren?
Luftdichtheit bezieht sich auf die Fähigkeit einer Tür, den Luftaustausch zwischen Räumen zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schallschutz. - Kann ich eine Innentür nachträglich abdichten?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Innentür nachträglich abzudichten. Dazu gehören das Anbringen von Dichtungsbändern, das Austauschen der Türdichtungen oder das Justieren der Türscharniere. - Welche Rolle spielt die Türzarge bei der Dichtigkeit?
Die Türzarge bildet den Rahmen für die Tür und ist entscheidend für die Dichtigkeit. Eine beschädigte oder schlecht montierte Zarge kann zu Undichtigkeiten führen. Stellen Sie sicher, dass die Zarge korrekt eingebaut ist und die Dichtungen richtig anliegen.
- Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Innenräumen. - Türdichtungen austauschen
Anleitung zum Ersetzen alter oder beschädigter Türdichtungen. - Energieeffizienz im Haus
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch verbesserte Dämmung und Dichtigkeit. - Einbruchschutz für Türen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haus- und Wohnungstüren. - Feuerwiderstandsklassen von Türen
Informationen über die verschiedenen Klassen und ihre Bedeutung.
Innentüren: Türverzug – RAL-RG 426/1 Richtlinie
Wie dicht müssen Innentüren sein?
Hallo Herr Majewski,
hier ein Hinweis dazu:
Türverzug
RAL-RG 426/1 Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.
Regelwerke oder technische Vorschriften, die verbindliche Aussagen über Grenzwerte des Verzuges eingebauter Türblätter treffen, gibt es nicht.
Sie lassen sich auch nicht aus Artverwandten Normen oder Messverfahren herleiten.
Die einzige Richtlinie, die Aussagen über Grenzwerte für die hygrothermische Verwindung eines Innentürblattes trifft, ist die Güterichtlinie "Güte und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holzwerkstoffen" RAL RG 426/1
Diese beschränkt die maximal zulässige Verformung auf 4 mm.
In der betrieblichen Praxis hat sich dieser Wert von 4 mm für die maximale Durchbiegung von Innentüren als Grenzwert herauskristallisiert. Er wird gemessen, in dem man parallel zur aufrechten Längskante an der konkaven Seite des Türblattes eine Richtlatte hält und das auftretende Stichmaß misst.
Zwingende Voraussetzung ist allerdings, dass die betreffende Tür sich leicht und unfallsicher bedienen lässt und der geschlossene Flügel an den Dichtungsebenen gut anliegt, sodass die uneingeschränkte Funktion der Tür gewährleistet ist.
Noch was,
ich halte dieses Forum für einen (wenn auch virtuellen) Raum. Im normalen Leben betritt und verlässt man/Frau so etwas mit einer Höflichkeitsfloskel.
Auch einen Brief beginnen Sie doch auch nicht so wie hier von Ihnen praktiziert. Oder?
Sorry.
Freundliche Grüße -
Feedback: Danke für E-Mail-Antwort
Hasts
das DANKE denn wenigstens per Email bekommen? -
Forum-Kultur: Wertschätzung von Beiträgen
@ Mark Carden
Hallo Mark Carden,
wenn ich nicht selbst eine Menge Informationen durch sachkundige Beiträge bekommen würde, hätte ich den Besuch von Foren schon längst eingestellt.
Manche Mitmenschen halten das Internet jedoch für einen Selbstbedienungsladen.
Das ist schade, aber wohl ein Beispiel für den Niedergang des Umgangs der Menschen untereinander.
Jedenfalls übe ich eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Anonymen Fragestellen aus.
Freundliche Grüße -
Entschuldigung für Rüpelhaftigkeit im Forum
Sorry
Hallo Herr Schrage,
sorry, das ich am 20.02.05 so rüpelhaft in dieses Vorum eingetreten
bin. Auch möchte ich mich für ihre Antwort auf meine Frage bedanken.
H. -D. Majewski -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren: Dichtigkeit und Toleranzen – Was ist wichtig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen und die Bedeutung der Dichtigkeit von Innentüren. Ein wichtiger Aspekt ist der Türverzug, der in der RAL-RG 426/1 behandelt wird. Die Teilnehmer tauschen sich über ihre Erfahrungen und Meinungen zur Qualität der Beiträge in Foren aus. Ein Nutzer entschuldigt sich nachträglich für sein Verhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innentüren: Türverzug – RAL-RG 426/1 Richtlinie wird auf die RAL-RG 426/1 Richtlinie für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen hingewiesen, die Informationen zum Türverzug enthält. Es gibt keine verbindlichen Grenzwerte für den Verzug eingebauter Türblätter.
✅ Zusatzinfo: Die Dichtigkeit von Innentüren spielt eine Rolle für den Schallschutz und die Wärmedämmung innerhalb eines Gebäudes. Eine gute Türzargendichtung kann dazu beitragen, Zugluft zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern. Die Diskussionsteilnehmer legen Wert auf einen freundlichen und respektvollen Umgangston im Forum.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Innentüren und justieren Sie gegebenenfalls die Türzargendichtung. Beachten Sie die Hinweise zur RAL-RG 426/1 im Beitrag Innentüren: Türverzug – RAL-RG 426/1 Richtlinie. Achten Sie auf einen respektvollen Umgangston in Online-Foren, wie im Beitrag Forum-Kultur: Wertschätzung von Beiträgen betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Dichtigkeit, Türzargendichtung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Innentüren …
- … Es werden standardmäßig glatte Innentüren mit Röhrenspaneinlage ohne Glasausschnitt eingebaut. Oberfläche der Türen ist …
- … da jemand z.B. in Eigenregie eine Steckdose ein, ist die Luftdichtigkeit hinüber. gegen Aufpreis sind natürlich auch Installationsebenen zu haben. Herr Jahn, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
- … Gefälzt vs. Stumpf: Preisunterschiede bei Innentüren …
- … Sind gefälzte Innentüren wirklich günstiger als stumpfe? Erfahren Sie mehr über Preisunterschiede, …
- … Innentüren, gefälzt, stumpf einschlagend, Preisvergleich, Montagekosten, Türblätter, Zargen, Handwerkerkosten, Türhersteller, Schallschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Holzarten im Vergleich – Härte, Kosten & Optik für Ihr Zuhause?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Flur Küche: Nachteile, Kosten, Abdichtung & Lautstärke im Vergleich?
- … Undichtigkeit/Zugluft: Schiebetüren sind oft nicht so dicht wie Drehtüren, da sie …
- … einen Raumplaner mit der Analyse von Alternativen wie Falttüren mit hoher Dichtigkeit oder versenkbarer Drehtür – ggf. bessere bauphysikalische Bilanz bei vergleichbarem Platzgewinn. …
- … spart Platz und sorgt für eine saubere Optik. Verwandte Begriffe: Schiebetür, Innentür, Wandtasche. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit am Dachanschluss & Wandfuß: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Feuchteschäden aber nur am dachanschluss auf. Ich heize gleichmäßig und die Innentüren stehen auf. Warum sind nur Feuchteschäden im Bereich des Dachanschlusses …
- … Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Dachziegel, defekte Dachfenster oder Anschlüsse können eindringendes …
- … allgemeinen Heiz- oder Lüftungssituation zusammenhängt. Die gleichmäßige Beheizung und die geöffneten Innentüren sprechen gegen eine generell zu hohe Luftfeuchtigkeit im gesamten Gebäude. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeverlust HWR/Garage: Unbeheizt, Innentür ausreichend? Kosten, Dämmung & Vergleich
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei fehlender Dampfbremse?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Viebrockhaus mit 2-Liter-Technologie: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Erdwärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Dichtigkeit, Türzargendichtung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Dichtigkeit, Türzargendichtung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren: Wie wichtig ist die Dichtigkeit? Welche Toleranzen sind zulässig?
Suche nach: Dichtigkeit von Innentüren: Toleranzen & Anforderungen
Suche nach: Innentüren, Dichtigkeit, Türzargendichtung, Toleranzen, Schallschutz, Wärmedämmung, Türblatt, Luftdichtheit
