Fenstermontage ohne Löcher: Anleitung, Materialien (Schrauben, Dichtband) & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenstermontage ohne Löcher: Anleitung, Materialien (Schrauben, Dichtband) & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Bohren ist bei fehlenden Montagelöchern zwingend erforderlich – Klebemontage oder Dichtband allein ist nicht tragfähig; Alle drei fordern eine RAL-konforme Dreiebenen-Montage mit Butylband (innen), PU-Schaum (mitte) und Kompriband (außen); Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch zertifizierte Fensterbauer bzw. RAL-Montagefachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jegliche "Bohrfreie"-Lösungen. Beauftragen Sie umgehend einen RAL- und DIN-zertifizierten Fensterfachbetrieb mit statischer Prüfung der Wand und fachgerechter Montage nach RAL-RG 601 – unter Einhaltung aller Bandpositionen, Überdeckungen und Verankerungsanforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fenstermontage von Holz-Aluminium Fenstern ohne vorgebohrte Löcher. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, die Bedeutung der RAL-Montage und die Rahmenbedingungen diskutiert. Die Rahmenstärke und die Auswahl geeigneter Materialien wie Dichtbänder und Schrauben sind zentrale Themen. Abschließend wird der Kostenfaktor der RAL-Montage im Vergleich zu anderen Methoden beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe Holz/Aluminium Fenster, ohne MontageLoecher. Nun bin ich ein
bischen verwirrt über die Montage. Ich habe mich schon einmal
ein bisschen kundig gemacht was es an Materialien so gibt, aber leider wird die Montage immer anders dargestellt.
Erstmal, sollte ich Löcher bohren und Dübel nehmen? Oder lieber Schlaudern?
Zweitens, was gehört alles zur RAL-Montage? Innenband und Außenband ist klar, genauso wie das Ausschaeumen.
Für was sind Butyl- und Kompri-Band?
Und dann würde mich noch interessieren wie das Außenband gehört, ich habe gesehen das es ein Stück in den Rahmen reichen soll. Das würde ja unten funktionieren da es von dem
Fensterbrett überdeckt wird, aber an den Seiten und oben kann es nicht gehen, oder?
Wie sie sehen bin ich etwas durcheinander, und währe sehr dankbar wenn jemand da ein bisschen Licht reinbringen würde.
Danke schon mal
🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne mechanische Verankerung – Klebemontage oder alleinige Dichtband-Anwendung ist unzulässig und stellt eine Absturzgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Vor dem Bohren unbedingt die Wandbeschaffenheit (Mauerwerk, Beton, Hohlraum) sowie statische Tragfähigkeit prüfen – unzulässige Dübel oder Schrauben führen zu Versagen der Befestigung.
⚠️ WICHTIG: RAL-konforme Dreiebenen-Montage einhalten: innen luftdicht (Butylband), mittig formschlüssig & wärmegedämmt (PU-Schaum), außen schlagregendicht & diffusionsoffen (Kompriband – bündig am Rahmen, min. 5 cm Überdeckung auf Mauerwerk).
⚠️ WICHTIG: Fensterbrettanschluss darf das Kompriband nicht verdecken – ein "Verstecken" unter dem Brett führt zu Wassereintritt und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Schlauder ersetzen keine fachgerechte Dübelung – sie sind ausschließlich Ergänzung, niemals Ersatz für statisch geprüfte Schrauben-Dübel-Kombinationen.
Ich verstehe, dass Sie Holz/Aluminium-Fenster ohne Montagelöcher haben und unsicher bezüglich der Montage sind. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
Montagevarianten:
- Schraubmontage: Wenn keine Löcher vorhanden sind, müssen Sie diese bohren. Verwenden Sie spezielle Fensterbauschrauben, die sich direkt ins Mauerwerk schrauben (ggf. vorbohren).
- Klebemontage: Eine Alternative ist die Klebemontage mit speziellen Klebstoffen für den Fensterbau. Diese Methode ist geeignet, wenn das Mauerwerk tragfähig ist.
Materialien:
- Dichtbänder: Verwenden Sie Kompribänder oder Butylbänder zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
- Montageschaum: Zum Ausschäumen der Fugen, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen.
- Innen- und Außenband: Dienen zur zusätzlichen Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Fensterbankanschluss: Achten Sie auf einen korrekten Anschluss des Fensterbretts, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fensterbauer oder erfahrenen Handwerker beraten zu lassen, um die für Ihre Situation passende Montagemethode und die richtigen Materialien auszuwählen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fenstermontage bei Holz/Aluminium-Fenstern ohne werkseitige Montagelöcher. Der Verfasser zeigt Verunsicherung hinsichtlich der korrekten Befestigungsmethode, der RAL-Montage und der Funktion von Butyl- und Kompriband. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für Dichtheit, Statik und Wärmeschutz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schrauben ohne passende Dübel oder das Bohren von Löchern ohne Kenntnis der Wandbeschaffenheit kann zu unzureichender Befestigung führen. Bei Holz/Aluminium-Fenstern ist die Lastabtragung kritisch; falsche Befestigung kann zu Setzungen, Undichtigkeiten oder sogar zum Herausfallen des Fensters führen.
➕ Ergänzung: Butylband dient als inneres Dichtband für die luftdichte Ebene und verhindert Tauwasser. Kompriband (quellendes Dichtband) wird außen eingesetzt, um die Fuge gegen Schlagregen abzudichten und gleichzeitig diffusionsoffen zu sein. Die RAL-Montage umfasst drei Ebenen: innen luftdicht (Butyl), mittig Wärmedämmung (Ausschäumen), außen schlagregendicht und diffusionsoffen (Kompriband).
⚠️ Korrektur: Das Außenband (Kompriband) sollte nicht in den Rahmen hineinreichen, sondern bündig mit der Außenkante des Rahmens abschließen. Ein Hineinragen würde die Funktion der mittleren Dämmebene beeinträchtigen. An den Seiten und oben ist das Band ebenfalls bündig zu setzen; eine Überdeckung durch das Fensterbrett ist nur unten möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit RAL-Montageerfahrung. Lassen Sie die Wandbeschaffenheit prüfen und die Befestigung mittels geprüfter Schrauben-Dübel-Kombinationen oder justierbarer Montagewinkel ausführen. Verwenden Sie keine Schlaudern, da diese keine ausreichende statische Sicherheit bieten. Planen Sie vorab eine fachgerechte Abdichtung nach RAL-Richtlinie mit Butyl- und Kompriband sowie PU-Schaum.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montage von Holz-Aluminium-Fenstern ohne vorgebohrte Montagelöcher – ein hochsensibler Bereich, bei dem Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden führen können.
🔴 Gefahr: Eine Montage ohne fachgerechte Verankerung in der statisch tragfähigen Wandkonstruktion (z. B. durch Schrauben mit geeigneten Dübeln in Mauerwerk oder Beton) birgt erhebliche Risiken: Fenster können sich verschieben, die Dichtungsebene versagen, Feuchteschäden entstehen, und im Extremfall besteht Absturzgefahr bei oberen Geschossen.
🔴 Gefahr: Das Verwenden von ausschließlich klebenden Systemen (z. B. Dichtbändern ohne mechanische Verankerung) entspricht nicht der DINAbk. 18022, DIN 18542 oder RAL-RG 601 und ist für dauerhafte Fenstermontage unzulässig – Klebeverbindungen altern, verlieren Haftung und sind nicht tragfähig.
⚠️ Korrektur: "RAL-Montage" ist kein Produkt, sondern ein fachliches Verfahren mit drei Schichten: innen (Dampfbremse/Butylband), mittig (Schäumstoff als Wärmedämmung und formschlüssige Verankerung), außen (wasserdichtes, UV-beständiges Außenband als Regensperrschicht) – Kompriband dient nicht als Ersatz für mechanische Befestigung, sondern als zusätzliche Abdichtung an beweglichen Fugen.
➕ Ergänzung: Das Außenband muss lückenlos über die gesamte Fensterlaibung geführt werden – auch an Seiten und Oberkante – und mit einer Überdeckung von mindestens 5 cm auf das Mauerwerk oder die Fassadenbekleidung abgedichtet werden; ein "Verstecken" unter Fensterbrettern ist unzulässig und führt zu Wasserstau.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Innenband (Dampfbremse) und Außenband (Regensperrschicht) zwingend erforderlich sind, ist korrekt – sie bilden zusammen mit dem Schäumstoff die funktionale dreischichtige Ebene nach dem Prinzip "innen dicht, außen dicht, mit diffusionsoffenem Kern".
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schlauder (Schrauben mit integriertem Dichtelement) oder Dichtband allein ausreichend seien, ist grundlegend falsch: Schlauder ersetzen keine fachgerechte Dübelung, sondern ergänzen sie – und Dichtband ist kein Befestigungsmittel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenstermonteur oder Energieberater nach DIN 4108-10 bzw. einen RAL-zertifizierten Fachbetrieb zur Prüfung der Substanz, statischen Eignung der Wand und fachgerechten Montage – eine Eigenmontage ohne statische Berechnung und fachliche Begleitung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle bestätigen: Bohren ist bei fehlenden Montagelöchern zwingend erforderlich – Klebemontage oder Dichtband allein ist nicht tragfähig.
- Alle drei fordern eine RAL-konforme Dreiebenen-Montage mit Butylband (innen), PU-Schaum (mitte) und Kompriband (außen).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch zertifizierte Fensterbauer bzw. RAL-Montagefachbetriebe.
- GoogleAI nennt "Klebemontage mit speziellen Klebstoffen" als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar als unzulässig und gefährlich.
- GoogleAI beschreibt Montageschaum lediglich als "Wärmedämmung", während DeepSeek und Qwen zusätzlich die formschlüssige Verankerungsfunktion explizit hervorheben.
- DeepSeek präzisiert die korrekte Positionierung des Kompribands (bündig am Rahmen, kein Hineinragen) und die Funktion als "schlagregendicht & diffusionsoffen".
- Qwen ergänzt die gesetzlichen und normativen Grundlagen (DIN 18022, DIN 18542, RAL-RG 601) sowie die Mindestüberdeckung von 5 cm und das Verbot des Versteckens unter Fensterbrettern.
- GoogleAI erwähnt "Schraubmontage" generisch – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Schlauder oder ungeprüfte Schrauben-Dübel-Kombinationen unzulässig sind und nur geprüfte, statisch abgesicherte Systeme erlaubt sind.
- GoogleAI stellt Klebemontage als "Alternative" dar – Qwen widerspricht dies als "grundlegend falsch" und "rechtlich unzulässig", DeepSeek nennt sie nicht als Option.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Keine Klebe- oder Schlauder-allein-Montage; ausschließlich geprüfte Schrauben-Dübel-Kombinationen in tragfähigem Untergrund; vollständige RAL-Abdichtung mit exakter Bandführung.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Verankerung ✅ Bohren und Befestigung mit geprüften Schrauben-Dübel-Kombinationen ist zwingend erforderlich – Klebe- oder Band-montage allein ist unzulässig und gefährlich. RAL-Dreiebenen-Montage ✅ Butylband (innen, luftdicht), PU-Schaum (mittig, formschlüssig & wärmegedämmt), Kompriband (außen, schlagregendicht, bündig, min. 5 cm Überdeckung) ist verbindlich. Fensterbrettanschluss ⚠️ Kompriband darf nicht unter Fensterbrett versteckt werden – sonst Wasserstau; korrekter Anschluss muss lückenlos und wasserführend sein. Schlauder-Einsatz ❌ Schlauder sind keine eigenständige Befestigung, sondern nur Ergänzung zu geprüften Dübeln – Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs implizite Darstellung als ausreichend. Fachliche Durchführung ✅ Montage darf nur durch RAL-zertifizierten, statisch qualifizierten Fensterbauer erfolgen; Eigenmontage ohne Berechnung und Zertifizierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jegliche "Bohrfreie"-Lösungen. Beauftragen Sie umgehend einen RAL- und DIN-zertifizierten Fensterfachbetrieb mit statischer Prüfung der Wand und fachgerechter Montage nach RAL-RG 601 – unter Einhaltung aller Bandpositionen, Überdeckungen und Verankerungsanforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung Absturzgefahr, statisches Versagen, Verschiebung des Fensters, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verstecktes Kompriband unter Fensterbrett Wasserstau, Fäulnis, Schimmel, Bauschäden an Rahmen und Mauerwerk 🔴 Risiko Ungeprüfte Dübel/Schrauben in falschem Untergrund Unzureichende Lastabtragung, Setzungen, Undichtigkeiten, Folgeschäden an Dämmung und Fassade 🔴 Risiko Verwendung von Schlaudern ohne zusätzliche Dübelung Langzeitversagen der Befestigung, Ermüdung, unkontrollierte Bewegung, Undichtheit 🔴 Risiko Keine RAL-konforme Dreiebenen-Montage Verletzung gesetzlicher Vorgaben (DIN 18542), Energieverlust, Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Haftungsrisiko ✅ Chance Professionelle RAL-Montage mit Dokumentation Langfristige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz von geprüften und zertifizierten Materialien Rechtssicherheit, Erfüllung von Förderanforderungen (z. B. BAFA), Erleichterung bei Versicherungsfällen ✅ Chance Statische Prüfung der Wand vor Montage Vermeidung von Rückbauten, Nachbesserungen und Haftungsfragen; langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater nach DIN 4108-10 Optimale Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken, Erfüllung EnEVAbk. bzw. GEG-Nachweise ✅ Chance Verwendung von diffusionsoffenen Dichtsystemen Langfristige Trockenheit des Fensteranschlusses, Schutz vor Schäden durch Feuchteeintrag und Kondensation Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen RAL-zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis zur statischen Eignung – keine Eigenmontage oder "Ratgeber-Montage".
- Wandprüfung vor Ort veranlassen: Fordern Sie eine schriftliche Prüfung der Wandbeschaffenheit (Material, Tragfähigkeit, Hohlraumanteil) durch den Fachbetrieb vor Bohrbeginn an.
- Montageplan mit RAL-Dokumentation anfordern: Stellen Sie sicher, dass der Vertrag die Einhaltung von RAL-RG 601, DIN 18542 und die korrekte Bandführung (Butyl bündig innen, Kompriband bündig außen mit min. 5 cm Überdeckung) explizit enthält.
- Materialien auf Zertifizierung prüfen: Verlangen Sie Nachweise für geprüfte Dübel (z. B. nach ETA), PU-Schaum mit Zulassung für Fenstermontage und Kompriband mit UV- und Alterungsbeständigkeit nach RAL.
- Montageprotokoll einfordern: Dokumentieren Sie vor Ort die korrekte Ausführung: Bohrpositionen, Schraubentiefe, Schaum-Ausfüllgrad (10–20 %), Bandpositionen – mit Foto und Unterschrift des Monteurs.
- Keine "Versteckung" des Kompribands: Stellen Sie sicher, dass das Kompriband an allen Seiten, oben und unten bündig mit dem Rahmen abschließt und mindestens 5 cm auf das Mauerwerk oder die Fassadenbekleidung überdeckt – nicht unter das Fensterbrett geführt wird.
- Fensterbauschrauben
- Spezielle Schrauben für die Montage von Fenstern, die sich direkt in den Rahmen und das Mauerwerk schrauben lassen. Sie sind selbstschneidend und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Rahmenschrauben, Direktverschraubung.
- Kompriband
- Vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abdichtet. Es ist elastisch und gleicht Bewegungen aus. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband.
- Butylband
- Selbstklebendes Dichtband aus Butylkautschuk, das eine hohe Dichtigkeit gegen Wasser und Luft bietet. Es wird oft für die äußere Abdichtung verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband.
- Montageschaum
- Polyurethanschaum, der zum Ausschäumen von Fugen verwendet wird, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. Es gibt spezielle Schäume für den Fensterbau, die sich nicht zu stark ausdehnen. Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum.
- Innenband
- Dichtband, das auf der Innenseite des Fensters angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Es ist dampfbremsend. Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, Dichtfolie.
- Außenband
- Dichtband, das auf der Außenseite des Fensters angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen. Es ist wasserdicht, aber diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Fassadenband.
- RAL-Montage
- Fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie garantiert eine hohe Qualität und die Einhaltung bestimmter Standards. Verwandte Begriffe: Fachgerechte Montage, Gütesiegel.
- Welche Schrauben sind für die Fenstermontage ohne Löcher geeignet?
Für die Fenstermontage ohne vorgebohrte Löcher eignen sich spezielle Fensterbauschrauben. Diese Schrauben sind selbstschneidend und können direkt in den Fensterrahmen und das Mauerwerk geschraubt werden. Achten Sie darauf, Schrauben zu wählen, die für das jeweilige Material (Holz, Aluminium, Mauerwerk) geeignet sind. - Was ist der Unterschied zwischen Kompriband und Butylband?
Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder, die sich nach dem Einbau ausdehnen und die Fuge abdichten. Sie sind besonders gut geeignet, um Bewegungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auszugleichen. Butylbänder sind selbstklebende Dichtbänder, die eine hohe Dichtigkeit gegen Wasser und Luft bieten. Sie werden oft für die äußere Abdichtung verwendet. - Muss ich die Fensterfugen ausschäumen?
Das Ausschäumen der Fensterfugen mit Montageschaum dient der Wärmedämmung und hilft, Wärmebrücken zu vermeiden. Es ist wichtig, einen Montageschaum zu verwenden, der für den Fensterbau geeignet ist und sich nicht zu stark ausdehnt, um den Fensterrahmen nicht zu verformen. Achten Sie darauf, den Schaum nicht zu überdosieren. - Wie dichte ich die Fenster innen und außen richtig ab?
Für die innere Abdichtung werden oft Dampfbremsfolien oder spezielle Innenbänder verwendet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Außen werden wasserdichte, aber diffusionsoffene Bänder verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen. - Was muss ich beim Anschluss des Fensterbretts beachten?
Beim Anschluss des Fensterbretts ist es wichtig, eine wasserdichte Verbindung zum Fensterrahmen herzustellen. Verwenden Sie Dichtstoffe oder spezielle Dichtbänder, um zu verhindern, dass Wasser zwischen Fensterbrett und Rahmen eindringt. Achten Sie auch auf ein Gefälle nach außen, damit Regenwasser ablaufen kann. - Kann ich Fenster auch ohne Schrauben montieren?
Ja, es gibt auch die Möglichkeit der Klebemontage. Dabei werden spezielle Klebstoffe verwendet, die eine hohe Haftkraft auf verschiedenen Materialien haben. Diese Methode eignet sich besonders gut, wenn das Mauerwerk nicht für Schrauben geeignet ist oder wenn Beschädigungen vermieden werden sollen. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Klebstoffherstellers genau zu befolgen. - Welche Rolle spielt das RAL-Gütezeichen bei der Fenstermontage?
Das RAL-Gütezeichen für die Fenstermontage steht für eine fachgerechte Ausführung der Montagearbeiten. Betriebe mit diesem Gütezeichen haben sich verpflichtet, bestimmte Qualitätsstandards einzuhalten und werden regelmäßig von unabhängigen Stellen kontrolliert. Eine RAL-Montage bietet Ihnen die Sicherheit, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden und die gewünschten Eigenschaften (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz) optimal erfüllt werden. - Was bedeutet der Begriff "Schlaudern" im Zusammenhang mit der Fenstermontage?
Der Begriff "Schlaudern" ist mir im Kontext der Fenstermontage nicht bekannt. Es könnte sich um einen regionalen Begriff oder einen Tippfehler handeln. Bitte präzisieren Sie den Begriff, damit ich Ihnen eine passende Erklärung geben kann.
- Fenster abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern. - Fenster richtig einmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern vor dem Einbau. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Fenstermontage. - Schallschutzfenster einbauen
Besonderheiten beim Einbau von Schallschutzfenstern. - Fensterwartung
Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
Fenstermontage: Fachliteratur & RAL-Richtlinien
Richtlinien besorgen.
Hallo Andreas,
Sie schildern hier eine sehr umfangreiche Problematik die nicht in wenigen Sätzen erklärbar ist. Zur Lösung Ihres Montageproblems sind genaue Kenntnisse der Fenstergesamtkonstruktion inkl. sämtlich erforderlicher Bauanschlüsse (z.B. Rollladen, Fensterbank außen u. innen, Wärmedämmputz etc.) notwendig.
Ich empfehle Ihnen daher das Studium entsprechender Fachliteratur. Hier nenn ich zum einen das Büchlein " Leitfaden zur Montage" zu beziehen über die RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bockenheimer Anlage 13, in 60322 Frankfurt, oder die technischen Richtlinien - Einbau und Anschluss von Fenstern des Bundesverbandes des Glaserhandwerks. diese Schrift erhalten Sie von der Verlagsanstalt Handwerk GmbH. auf dem Tetelberg 7, in 40221 Düsseldorf.
Dipl. Ing. (FH) K. Kress -
Holz-Alu Fenster: Rahmenstärke ausreichend zum Schrauben?
Befestigung
Danke soweit, ich dachte schon, dass das ein bisschen zu aufwendig ist. Ich werde mir mal das Buch besorgen.
Nun noch eine kleine Frage. Ich habe Holz-Aluminium Fenster. Der Holzrahmen ist 27 mm breit, zum anschrauben muss ich ein 10 mm Loch bohren. Also bleiben mir auf beiden Seiten 10 mm Holz.
Ist das genügend? Ich meine kann das evtl. ausreißen auf der Innenseite? -
Fensterrahmen: 10mm Wandung für Schrauben ausreichend?
Hallo Andreas Ihre Wandungen von je ca. 10 ...
Hallo Andreas,
Ihre Wandungen von je ca. 10 mm sind zwar kanapp, aber es müsste noch ausreichend bemessen sein um eine vernünftige Schraubverbindung herzustellen. Evtl. reicht Ihnen auch eine Lochbohrung von 8-9 mm für eine 8 mm Schraube bzw. einen 8-er Dübel.
Im Moment ist mir nicht ganz klar was Sie mit der Breite von 27 mm meinen. Normalerweise wird der Rahmen über den Falz zum Mauerwerk hin verschraubt. Hier müsste Ihnen jedoch eine Gesamtansichtstärke von ca. 65-86 mm bis zum Anfang der äußeren Aluminiumschale zur Verfügung stehen.
MfG -
Fensterbefestigung: Detailbild zur Rahmenkonstruktion
Insgesamt schon
Insgesamt habe ich schon das Maß, ich habe mal ein Bild dazugetan. Bitte auf unten stehenden Link gehen, da sieht man
was ich meine das nur das letzte Stück gerade ist und sich zum "durchschrauben" eignet.
Vielen Dank für die Mühe! Weiß ich sehr zu schätzen. -
RAL-Montage: Materialien & Aufwand vs. Kosten
Das RAL-Chaos der einzelnen Hersteller ...
Hallo Andreas,
ich habe meine Fenster mit fachkundiger Beratung selbst eingebaut. Mir wurden alle Matrialen vom Bauträger gestellt. Doppelseitige Klebebänder, Kleber, Montage-Schaum und ein Kompriband was sich nach Montage selber ausdehnt (habe die Fachbegriffe leider nicht im Kopf). Keiner der zwei Fensterbauer hat je mit dem Zeug gearbeitet, da es viel zu aufwändig und vom Kunden nicht bezahlbar ist. Die vorgeschriebene Verarbeitung der einzelnen Materialien will ich hier aber nicht erläutern.
Wir sind tatsächlich so vorgehenagen:
Im unteren Bereich des Fensters haben wir die Aufklotzung (verschwindet später mit dem inneren Fensterbrett) mit dem gelieferten doppelseitigen Klebeband am Mauerwerk verklebt und von Außen verschäumt (Füllschaum Fa. Würth, grau). Rechts, links und oben haben wir ebenfalls verschäumt und bündig abgeschnitten. Innen und Außen wurden dann APU-Leisten auf den Rahmen aufgesetzt und eingeputzt. Das stellt eine dichte Verbindung her, erleichtert das Putzen und das Klebeband der APU-Leiste verhindert ein Reißen der Fuge zwischen Wand und Fenster. Blower-Door-Test (BDT) mit Bravour bestanden. Nicht RAL auf der ganzen Linie aber auch nicht so aufwendig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstermontage ohne Löcher: Materialien, Tipps & Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fenstermontage von Holz-Aluminium Fenstern ohne vorgebohrte Löcher. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, die Bedeutung der RAL-Montage und die Rahmenbedingungen diskutiert. Die Rahmenstärke und die Auswahl geeigneter Materialien wie Dichtbänder und Schrauben sind zentrale Themen. Abschließend wird der Kostenfaktor der RAL-Montage im Vergleich zu anderen Methoden beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: Fachliteratur & RAL-Richtlinien sind genaue Kenntnisse der Fensterkonstruktion und Bauanschlüsse für eine korrekte Montage unerlässlich. Das Studium von Fachliteratur wird dringend empfohlen.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Fensterrahmen: 10mm Wandung für Schrauben ausreichend? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Rahmenwandung von 10mm für eine sichere Schraubverbindung ausreichend ist. Hier wird empfohlen, eventuell eine kleinere Bohrung zu wählen.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Detailbild der Rahmenkonstruktion wird im Beitrag Fensterbefestigung: Detailbild zur Rahmenkonstruktion gezeigt, um die spezifische Situation besser zu veranschaulichen. Dies hilft bei der Beurteilung der geeigneten Befestigungsmethode.
✅ Empfehlung: Der Beitrag RAL-Montage: Materialien & Aufwand vs. Kosten beleuchtet die Vor- und Nachteile der RAL-Montage, insbesondere in Bezug auf Materialkosten und Arbeitsaufwand. Es wird darauf hingewiesen, dass eine fachkundige Beratung und die Verwendung geeigneter Materialien entscheidend für eine erfolgreiche Fenstermontage sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fenstermontage sollte man sich umfassend über die RAL-Richtlinien informieren und die spezifischen Gegebenheiten der Fensterkonstruktion berücksichtigen. Die Auswahl der richtigen Materialien (Schrauben, Dichtband, Kompriband) ist entscheidend für eine dauerhafte und fachgerechte Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, Fenster, Montage, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … es - wenn es draußen kalt wurde - drinnen an den Fenstern so stark Kondensiert hat das Handtücher unter die Fenster gelegt wurden. …
- … Haus ist eigentlich nach damaligen Standards gebaut - also 3-fach verglaste Fenster, dicke Isolierung von außen, usw ... …
- … war und an der Unterkante der Fenster waren jetzt mit der FLIR Kamera deutliche Temperaturunterschiede zu sehen. Ich denke das der Grund für den Schimmel daher in einem schlecht Isolierten Sturz und für das Kondenswasser vielleicht schlecht eingeklebte Fenster sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … U-Wert Berechnung für Fenster Wie der U-Wert von Fenstern berechnet wird und was er …
- … ein sehr interessantes Zitat von Albert Einstein, gesehen in einem Schaufenster eines Buchladens in Bielefeld, Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und …
- … Fischer-Erfahrung: Vollziegel, Doppelkastenfenster & Ofenheizung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
- … Stahlträger dämmen, Wärmebrücke, Perimeterdämmung, Kältebrücke, Fenster Montage, Bodentiefe Fenster, Dämmung Stahlträger …
- … eine Kältebrücke an der Oberseite des Stahlträgers die sich durch die Montage der Fenster ergibt. Diese sind 12 cm nach innen montiert - …
- … Später soll vor den beiden Fenstern ein Balkon montiert werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
- … Alu-Fensterbank richtig montieren …
- … Aluminium-Fensterbank fachgerecht einbauen: Anleitung, Dämmung, Befestigung. Jetzt Tipps zur Vermeidung von …
- … Aluminium Fensterbank, Fensterbank Montage, Fensterbank abdichten, Fensterbank Dämmung, Wärmebrücke vermeiden, Fliesenkleber, Bauschaum, Fensterbank …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
- … in die Dämmebene des WDVSAbk. integriert werden. Dies kann durch spezielle Montageprofile oder Dämmkeile erreicht werden. Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Zarge und …
- … Für die Montage empfehle ich, sich an die Richtlinien des WDVSAbk.-Herstellers zu halten und …
- … einer Hallensanierung den Austausch verrosteter Stahltüren mit Außen-Eckzargen und die anschließende Montage eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.). Die Kernfrage zielt auf eine Zargenkonstruktion ab, die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, Fenster, Montage, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, Fenster, Montage, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage ohne Löcher: Anleitung, Materialien (Schrauben, Dichtband) & Tipps?
Suche nach: Fenstermontage ohne Löcher: So geht's!
Suche nach: Fenstermontage, Fenster einbauen, Montage ohne Löcher, Schrauben, Dichtband, Kompriband, Butylband, Fensterbrett, Ausschäumen
